Sähköskootterit / sähköpotkulaudat
Onko siinä xiaomin pumpussa joku kumitiivisterengas, ettei ne ilmat karkaa? Tänään kävin töissä 100% akku, 3,5km tuli matkaa ja akkua oli enää 85%. Aika paljon kulu. Oma paino 85kg, matkalla yks loiva mäki, muuten suoraa. Keskinopeus vajaa 23km/h, eli täysiä. Kovempaa ei kulje, ku alamäessä. Omat ajot loppuu varmaan ku menee pakkaselle.
En ole tarkemmin lähtenyt tutkimaan, kun homma pelaa. Voin tarkistaa asian kun ehdin ja ilmoittelen tänne.
Augment ES 10 ollu nyt 300km alla. Ainut sähkölauta, jolla olen ajanut, joten ei ole mitään vertailupintaa muihin lautoihin.
Erittäin jeppis peli kyllä työmatkoille. Autolla sama työmatka menee parhaimmillaan 13min.
Renkaat kuluneet yllättävän paljon jo tässä ajassa.
Samoja lukemia ES4 laudan kanssa eikä rengas vielä näytä siltä että sillä olisi ajettu yhtään.
Tarkasta aurauskulmat. :vihellys:
Pystyykö valmiin cfw ajaan ninebot maxiin suorilta jossa on ninebotin oma uusin 1.4.5 versio sisässä vai joutuuko eka downgradee xiaoflasherillä 1.2.6 versioon?
Kertokaas mikä on androidin m365 toolsia vastaava softa mikä toimisi iphonessa? Semmonen mist sais myös cruisen päälle pois.
Omena maailma ei ole oikein tuttu itselle...
Itse käytän Xiaomin Home appia, sieltä pystyy kytkemään cruisen päälle ja pois ja paljon muutakin tietoa löytyy. Melko paljonhan tuo firmiksen päivitystä tyrkyttää, mutta mielestäni ihan ok sovellus. Tolla tultu toimeen niin ei ole jaksanut etsiä ”parempaa”.
Aliexpressin hinnat elää koko ajan ja vaatii seurailua, notta saapi hyvän tyrkyn.
Ja ylläolevakin maksaa tällä hetkellä 750€, joten eikun kaupoille. Ite tualt parit skuutit ja ihan oli mitä tilasinkin ja ei tullut tulleja tms maksuja, kun kierrättivät hollannin kautta ostokseni.
Pitkästä aikaa tuli vedettyä 25km lenkki ja on oikeasti vittumasta kun gen moottori antoi enää 25km/h suoralla ja ylämäessä pahimmillaan 11kh/h.
Kuka se oli joka tilasi sen gen1 moottorin? Laitan heti tilaukseen.
Linkki myyjälle
En tiedä että pahottaako joku nyt mielensä mutta mulla olisi tosiaan nyt tommonen Xiaomi M365 Pro ylimääräsenä, yv:tä jos jotakin kiinnostelee :thumbsup: :)
Ite odottelen kerta tuon m365:sen isompaa mallia niin jäi tämä ylimääräiseksi ;)
Mulla on ninebotin gen 1 moottori turhana, sillä ajettu noin 150km.
Saa halvalla hakea pois :think:
Linkki myyjälle
Luultavastihan olit gen2 moottoria hommaamassa, vaikka tuossa lukeekin gen1
Tuosta saisi kohtuuhintaan: US $105.0 |Scooter Replacement Spare Parts Rear Wheel Motor for Ninebot Max G30|Scooter Parts & Accessories| - AliExpress
Tuli se sitten lopulta peruutus siihen sähköskootteriin, kun tuli tietoa, että talvella akku loppuu liian nopeasti ja ei toimi enää kunnolla. En tietääkseni lukenut täältä kenenkään postauksia, että miten se skootteri toimii talvisin?
En nyt osaa sanoa juuri siitä skootterista että miten sen kohdalla on, mutta fakta on se että akun kapasiteetti putoaa merkittävästi jos se on kylmä. Jos akku on -20 asteinen, niin kapasiteetti saattaa olla vain puolet siitä mitä kesäisin. Jos akku säilyy sisällä lämpimässä tai siinä on lämmitin kuten sähköautoissa niin ongelmaa ei ole.
Nyt on hyvä pumppailla ilmaa. Vaihdoin kompuran kierrettävä tilalle tollasen pikalukituksella. Hioin hieman päätä, ni mahtuu xiaomin eturenkaankin hyvin täyttämään
Hellurei!
Kiinnostaisi ostaa sähköpotkulauta muuton yhteydessä, mikä tulisi koulu/työmatka käyttöön. Päivittäinen ajomatka varmaan lähellä 10km.. Oon nyt jonkun verran tätäkin foorumia lukenut, mutta vaihtoehtoja on melko paljon.
Oon kattonut vaihtoehdoiksi esim Ninebot G30 max, Xiaomi ”Mi Pro 2” ja Augment econ lautoja.
Budjetti noin 500-700€.
Olisi hyvä saada ostettua se Suomen markkinoilta sujuvamman takuukäsittelyn takia. :hmm:
Onko näistä kokemuksia/mielipiteitä mikä olisi paras? Mikä näissä mahtaa olla suurin ero? Kiitos jo etukäteen!
Hellurei!
Oma mielipide on että tuo Augmentti noista ylivoimaisesti. Halvin, vaihdettava akku, kahden vuoden täyshuolto. Muista käyttää alennuskuponki sitten jos päädyt tuohon.
Itse ostin Geekbuyingistä tuollaisen Kugoo S1 pron 263€ hintaan, tuli alle viikossa perille, puolasta lähettävät, ja ihan kelpo kapistus. 350w moottori jaksaa hyvin vääntää 30km/h, etu+takajousitus, honeycomb renkaat (puhkeamattomat), kevyt ja menee pieneen tilaan mukanatulleeseen kantolaukkuun, säädettävä tangonkorkeus jos haluu joskus vaikka lapselle antaa, moottorijarrutus + jalkajarru, iso näyttö ja paljon säädettäviä parametreja (mm cruise control on/off, nopeusrajoitukset, teho % per 3 asteikkoa...), heijastimet vakiona ja todella tehokas LED etuvalaistus.
Ainoa miinus on että kahvat/lauta tärisevät jonkin verran, eli ei niin vankka runko, mutta se on sen hinta että tuo taas on kevyt ja menee pieneen tilaan. Jotku ovat fiksanneet nuo kahvat "jäykäks", mutta silloin ne ei enää taivu kasaan.
Täällä joku taisi kirjoitella että vain ensimmäiset pari korjausta menee augmentin piikkiin, lopuista huolloista joutuu maksamaan itse. Eli ei kannata korjauttaa pikkujuttuja, joita varmasti tulee, sen varalta että tulee jokin isompi ongelma.
White Siberia Electro.
Vois olla kokeilimisen arvonen paikka ja jutella noitten venäläistenkanssa toimitusajoista ja talvi nastarenkaista cp-3 ja muista kulkineista...nuo kiinan warehouset on todella hitaita..täällä pohjosessa tarvis nastat.
42900 ruplaa= 476,47€ tollasella 1000w on halapa, kun on polkupyörä.
Vaihdoin omaan Ninebot Maxiin Ergon GA2 FAT -kahvat ja asensin vilkuiksi/lisähuomiovaloiksi Winglights 360 MAG -valot.
Kahvoilla olen ajanut yhden pidemmän reissun, ja sen perusteella tuntuma on hyvä. Materiaali miellyttää ja FAT-malli sopii omaan käteen hyvin. Sallii/pakottaa (miten asian näkee) hivenen leveämmän otteen, koska Ergonit ovat alkuperäisiä pidemmät ja orkkiskahvat ovat epäsymmetriset (toinen on lyhyempi). Toinen uusista kahvoista pitää täten asentaa "ulommas" kuin alkuperäinen. Tällöin molemmille puolille kahvan sisään jää tilaa asentaa Winglightsit.
Valot asensin vasta, joten niistä käyttökokemuksia myöhemmin, jos jotakuta kiinnostaa. Nämä asensin hivenen ohjeista poiketen korvaamalla toimitetun pyöreän sormin kiristettävän lukitusmutterin tavallisilla koska Ergoneihin valot on mahdollista kiristää tupen "läpi" räikällä ennen tuppien kiinnitystä potkulautaan.
@Kiesma
Onko noista pidemmistä kahvoista mitään hyötyä kun kaasu- ja jarruvivut on kuitenkin lähellä tangon keskiosaa, vai pystyykö niitä liikuttamaan?
@Kiesma
Oma koura on kokoa 11, joten haittaa ei ainakaan ole ollut. :D Jarru osuu nyt hyvin etusormelle ja kaasukin löytyy peukalolla helposti. Tosin vakkari päällä sitäkään ei tarvitse koko ajan olla painamassa.
Verkkokauppa.comissa näyttäis olevan nuo Xiaomi potkulaudat hyvässä alennuksessa. Esimerkiksi Pro 2 hintaan 520€.
Xiaomi Mi Electric Scooter PRO 2 global -sähköpotkulauta 519,90
Kertokaas ummikolle (olen Helsingissä ajellut Tierin ja Voin lautoja joitakin kertoja, muuten en näistä teidä mitään) että kannattaako päivittäiseen reilun 4km edestakaisen työmatkan ajoon ostaa ennemmin tuo linkin lauta vai käytettynä hyväkuntoinen muutaman kuukauden ikäinen Xiaomi M365 hintaan 320e sis. pari vararengasta?
Itellä oli myynnissä hetki sitten m365 pro umpikumeilla +10" renkaat sisäkumeilla +korotuspaloilla hintaan 300e :)
Itelle siis on tulon päällä tuo G30 Max. Ei varmaa tietoa millon mutta vahva luotto että tämän kuun puolella :thumbsup:
Niinjuu, muistaakseni sun kanssa juteltiinkin silloin mutta logistiikka oli vähän hankala plus pari muuta syytä omalta puoleltani miksen lähtenyt kauppoja vielä tekemään :) Nyt olisi ehdokasta tarjolla täällä kotikulmilla. Täytyy käydä vilkaisemassa ja tingata 300 tai alle ;)
Ai nii juu, näihä me taidettiinkin vähän hieroa kauppoja. Juu mee ihmeessä, varmasti hyvä peli tuo non prokin on ja pienillä modauksilla siitä saa Pron :) :thumbsup:
Reactions: Hcc
Heh, tulihan tuo M365 perusmalli ostettua. Mitä modauksia raati suosittelee?
Jos tarvetta kanniskella kasattuna niin takalokarin tuki antaa vähän kestävyyttä.
Jos sateella/märällä ajelee niin akkukotelon läpivienti takalokarin valolle ja virtanapin ympäristö voi tarvita tiivistystä.
@AleS
Hieman ylimitoitettua suositella lisäakkua 4km työmatkakäyttöön.
Lisä akku ja custom firmware. Nämä itsellä.
Ja osa on vaihtanut vielä "mittaristonkin" jotta saa enemmän infoa näkyville.
Ainoastaan firmis on näistä kuitenkin ilmainen, akku vastaavasti jo ihan reilun hintainen. Ei tuossa kyllä mitään säästöä aikaan saa vs hankkia suoraan Pro.
Mutta tuota mittaripuolta lukuun ottamatta hyvinkin pitkälle samat kuviot, oli Pro tai normi. Suosittelen ajelemaan sen, mitä vielä kelejä on niin saa ajatusta, mitä haluaa viilailla. Talven aikana on aikaa odotella osia ja rakennella.
Täällä suositeltu Xiaomin akkukäyttöinen ilmapumppu saapui tänään ja kuuden täytetyn renkaan perusteella aivan loistava vehje. Hyvin miellyttävä kiertää paikoilleen ja helppo lisätä oikea määrä ilmaa. Yllätti myös kuinka pienikokoinen vehje se on. Ninebot G30 tuntui rullaavan nyt huomattavasti paremmin, kun ennen olen pumppaillut vain käsikäyttöisellä, jolla pumpatessa myös suhahti paljon enemmän ilmaa pois. Tosi testi tulee vielä syksymmällä kun koitan tätä auton talvirenkaisiin, mutta nyt voin kyllä suositella kyseistä pumppua.
Mistäs tuo Xiaomi Mijia -pumppu kannattaa tilata? Random-myyjältä aliexpress.comista, mutta siellä on tarjolla kiina- ja globaaliversiota, örf.
Augmenttiin lukkosuosituksia?
En ainakaan itse tiedä tuosta pumpusta olevan kuin yksi ainoa versio. Joten ota se, jossa hinta / toimitusaika kohtaa.
Lukko on jo haastavampi. Muut saavat vastata siihen jos ei "ota kunnollinen U-lukko ole se kelvollisin.
Itse lukitsen vaijerilukolla omaa lautaa. Helposti vietävissä tottakai mutta lähinnä lukossa kun käyn kaupassa tms. Eli kannattaa huomioida se todellinen tarvekin,
Miten tuo Augmentin ES One 10 vertautuu Tieriin ja Voihin? Onko tehokkaampi vai tehottomampi?
Uskaltaako sitä tilata nyt vai kannataisiko odottaa kevääseen. Ts. onkohan sillä käyttöä ja voiko sitä käyttää talvella? Viime talvi oli kyllä surkea että varmaan silloin olisi voinut lautailla läpi vuoden.
Nurmikkomikko
