Sähköskootterit / sähköpotkulaudat
Hyvä kysymys. Joku kesähessu painanut väärää nappia Ninebotilla tai Googlella. APKMirrorissa oli yli kaksi vuotta vanha versio joten se ei toimi aika varmasti. Ikävä kyllä ei mahda muuta kuin odottaa. Tosi jännä juttu kyllä
Oma appi lähti päivittämään itsensä suoraan ohi Googlen. Toki piti hyväksyä tuntematon lähde yms… mutta uskoisin vanhalla apk:lla toimivan. Eli käynnistyksessä löytää uuden version ja pyytää päivittämään.
Tarkoitus oli ostaa ninebot mutta jousitus ja tuplamoottorit...:rolleyes:
Sutjakkaan näköinen peli! Mikä merkki?
Näyttää erehdyttävästi Vsett 8:lta mut ei se taida se olla. Lienee jonkun toisen brändin vekotin mut uskosin et aikalailla identtinen spekseiltänsä.
Kivahan se olis, kun kerrottais jo heti kuvan yhteydessä, mikä vehje kyseessä..
Ellei sitten ole tarkoituskin saada huomiota?
Tietysti ollaan keskustelufoorumilla, jossa keskustelu on suotavaa..
Morjesta kaikille. Tuli selattua ketjua, mutten löytäny vastausta. Lautana on e-way e600 max ja on talven ollu lämpösessä säilytyksessä, välillä latailtu. Taas meinasin laittaa hetkeksi "käyntiin" ja sit taas lataukseen, mutta eipäs lataakkaan eikä käynnisty. Laudalla ajeltu joitain satoja kilometrejä eikä ainakaan mitään suoraa fyysistä vikaa(johdot,liittimet yms) löydy. Ei siis ota virtaa vastaan ja kun virtanappulaa pitää _pohjassa_, käynnistyy näyttö ensin normaalisti ILMAN piippausta ja sen jälkeen näytössä vilkkuu pelkkä E kirjain. Onko kelleen tutun kuuloista ongelmaa?
Kukahan nämä ewaut on kironnu.. Noh toimiessaan kyllä loisto peli!
/muoks. Eikä saa yhdistettyä kuin ihan sekunniksi puhelimen lautaan eli ei pysty mitään arvoja/koodia näkemään
/muoks2. Lisään vielä että eikö tuossa oo tosiaan yhtäkään sulaketta vai onko se piilotettu akun kuorien sisälle tms?
Tuli hankittua Xiaomi Pro 2. Heti aluksi alkoi suunnittelu ja härvääminen. Ensimmäisenä toki firmware kuntoon ja sen jälkeen aloin pohtimaan lukitusta ja turvaa. Katselin netistä kuvia sähköistä ja huomasin, että pohjan alle mahtuisi GPS-paikannin
Pienoinen ongelma vain tulee, että mistään en löytänyt kätevästi hyvää jännitettä. Oikealla on akku, josta tulee 40V+. Vasemmassa alakulmassa on liitin mittaristolle, johon yllätyksekseni tuli myös 40V. Regulointi tapahtuu siis vasta mittarristossa. Paksu keltainen, sininen ja ruskea ovat moottorin syöttö- ja paluujohtoja ja niihin ei tule lepotilassa jännitettä. Löytyykö jostain netin syövereistä tähän kytkentäkaaviota? Aina päällä oleva 10V+ olisi jostain hyvä löytää. Paikannin kyllä hyväksyy 40V, mutta ei tekisi mieli alkaa ryöstämään sitä syöttöjohdosta. Ohuemmista johdoista ottaminen on riskialtista, koska ovat niin heiveröisiä.
Meniskö tohon joku 36v -> 12v convertteri joka imasee virran noista akun piuhoista? Ei kyllä juurikaan käryä et saako se virtaa sit jatkuvasti, mut jos se jostain sitä sais niin varmaan tuostahan se ois.
Airtag vois olla kans yks vaihtoehto, mikäli omistat jonkun applen laitteen. Ei paljoa piuhoja tartte sit miettiä.
Konvertterille sinällään ei ole tarvetta, koska laite ottaa sisäänsä 9-60V ja sisällä on regulointi sopivaan jännitteeseen. Olisi vain laitteellekkin kevyempää.
Olen sikäli onnellisessa asemassa, että ei ole koskaan tarvinnut sekaantua Applen laitteisiin. Airtag ei siis ole mahdollinen. Sinällään Airtagin tarkkuus riittäisi, mutta GPS puuttuisi ja laitteen käskyttäminen ei onnistuisi etänä.
Joissain GPS-paikantimissa on mahdollista myös toteuttaa releohjaus paikantimen kautta. Kännykällä käskyttämällä voi siis vaikka katkaista virransyötön akulta tai virransyötön piirilevyltä moottorille. Omassa laitteessa tämä on mahdollista, mutta senkin asentaminen akun väliin hermostuttaa. Pahimmillaan virrankulutus on 60A ja sitä varten pitäisi olla todella järeä rele ja hyvin tehdyt liitokset. Jos jotain katkaisisi, niin sen tulisi tappaa laitteen "äly" pienvirtapuolelta.
Myös tänne saapui Dhgaten kautta 9.2 tilattu G30. Näyttäisi olevan gen2-moottorilla, ja muutenkin kaikki ok, numerolukkokin tuli mukana. Pitihän se käydä jo parkkihallissa ja ulkona testaamassa, ja hyvinhän tuo näyttää kulkevan :) Nyt vaan kovasti lumen sulamisia odottamaan, että pääsee kunnolla kruisailemaan!
Siihen kun tuuppaat vielä enemmän tehoja ottavan firmwaren, niin on kivempi ajella esim. ylämäkiin kun nopeus ei tipu liikaa ja fillarit mene ohi.
Kannattaa myös vaihtaa aikaisessa vaiheessa XT150 liittimet, koska alkuperäiset ovat huonot ja alkaa sulamaan vakio firmwarellakin.
Olikos tähän lisätietoja? Pitääkö surffailla feediä läpi. Mulla tosin edellisen skuutin nyysi oma 8v poika ja tässä voi käydä samalla tapaa, joten pitänee harkita virejä tarkemmin. Pakkohan se olisi toki testata :)
Edit: Taisi olla niin, että täällä ei voi mainostaa, mutta toi edellisen skuutin (e22e) hackäyssofta näyttää tukevan maxiakin.
Joo kuulun useampaan suomi ja jenkki FB-ryhmään ja siellä on laitettu paljon kuvia vakiona olleesta potkisesta missä kontrollerin ja moottorin väliset johdot ovat sulaneet liittimistä.
Ei varmaan tule ongelmia jos ei ole isoja ylämäkiä, missä ottaa parhaimmillaan 65A virtaa ja ne vakioliittimet eivät sitä kestä.
Ne liittimet ovat juuri se missä tulee resistanssia jos on liian heikot liitokset.
Sulla kun on laudan käyttöä takana aika paljon ja tiedät mitä kannattaa tehdä, niin olis kyllä kova, jos jaksaisit tehdä tips & trick -viestin, mitä kannattaa tehdä ja mitä varusteita harkita hankittavaksi. Ja mitkä modaukset olisi must-listalla ja mitkä optioita
Liittimet, jotka eivät ole pakollisia, kannattaa juottaa kiinni. Tärinä potkulaudoissa ei ole niin suurta, että vahingoittaisi juotoksia.
Jos lattaliittimiin lähtee, niin kannattaa ehdottomasti hankkia eristämättömät ja niille sopivat pihdit. Liitoksesta tulee varmasti hyvä ja sen pystyy silmillä varmistamaan. Eristeeksi kutistesukkaa.
Bilteman puristuspihdit aika hyvät, mutta hieman tuskaiset paksujen johtojen kanssa. Normaaleissa liitinpihdeissä ei yleensä puristusleukoja eristämättömille.
Tuli tos hankittua eway e600 mitä päivityksiä/musthave väki suosittelee? Kingsong softtuner on.
Edit. Millä väki lukinnu moista värkkiä vai esim. ottaako suoraa kaupaa mukaan?
Mä oon kuljettanut kaupassa mukana. Meillä päin maakunnissa homma menee että ajaa ei saa mutta taluttaa saa. Ymmärtävät että sähköskuutti voi lähteä kävelemään aika nopeaan kaupan pihoilta. Kaikkialla ei välttämättä onnistu. Jos lukitset niin kannattaa vetää eturenkaan takaa siitä viistoon menevästä tangosta ettei lukkoa saa muljutettua pois. Ei montaa postausta ylöspäin tästä oli hyvä havainnollistava kuva siitä kohdasta. U-lukko mielellään mutta jos on vähän rauhallisempi paikkakunta etkö kauaa pyöri kaupoissa niin vaijeri tai kettinki välttää myös.
Jos oikeasti haluat panostaa niin polkupyörän varashälyttimiä voit googletella. Niissä on parhaimmillaan GPS ja ovat helposti piilotettavissa laitteen sisään. Suurin hyöty niissä se että pitävät meteliä jos laitetta liikutellaan sen ollessa lukitustilassa. Puhelimella saat lukituksen päälle tai pois. Mutta tuollaiset vehkeet ovat aika tyyriitä ja pahimmissa tapauksissa vaativat oman SIM-kortin. Mun mielestä vähän yliammuntaa, mutta jos joku sopuhintainem varashälytin löytyy niin siitä vain.
Kiitos ja niimpäs olikin lukon käytöstä hyvä kuva tuossa.
Halvimmillaan GPS-paikannin maksaa alle 20€. Pitkään kestävällä akulla 70€. Lyhyen aikaa kestävällä akulla 30€
Asentamisen vaikeus on toki kiinteällä. Akullisilla mahduttamisen vaikeus. Jos tuollaisen ison mötikän saisi mahtumaan, niin se olisi keväällä sisään ja syksyllä ulos.
Halvin SIM-toteutus maksaa prepaidia vuosittain lataamalla 10€/vuosi. Laiskin SIM operaattorin laitenettinä n. 4€/kk.
Applen airtägiä vaan, se kuitenkin yhdistää trendikkään varkaan puhelimen kautta :lol:
Tuli ostettua Kontio Kruiser 2.0 Premium pack. En vielä ole saanut vekotinta kotiin, mutta aloin silti heti miettimään että mites rajoittimen eliminointi.
Jossain palstalla joku kirjoitteli että 2021 malleissa ei ole johtosarjassa valmiina rajoitinjohdinta. Helppohan näihin olis vaihtaa koko boksi ja ei kovin kallis edes, mutta onko kukaan korkannut tuota 2021vm mukana tulevaa boksia että onko lenkki piirilevyllä suoraan juotettuna kiinni ja helposti löydettävissä?
No ihan vakiomoottorilla sekä firmwarella olevaan kannattaa vaihtaa jo tulevaisuuden päivityksiä ajatellen XT150 liittimet moottorin sekä kontrollerin väliin, koska niitä on sulanut vakiolaitteestakin.
Suurimmat virrat kulkevat liittimien läpi korkeissa ja pitkissä nousuissa ja siinä vaiheessa kun liittimet sulavat ja johtimet tekevät oikosulun, menee kontrolleri rikki ja takamoottori hirttää kiinni niin pitkäksi aikaa kunnes virtajohdot on irroitettu.
Ei ollut kiva kauppareissu kun virtojen päälle laittamisen jälkeen 5 metriä ajoa ja tämä tapahtui.
Kuitenkin reilut 20 kiloa painava laitos kaikkien lisävirityksien jälkeen ja takamoottori tulikuuma ja laahaa perässä kun koittaa työntää. Oli pakko soittaa kaveri autolla hakemaan, vaikka kotiin oli matkaa vain 3,5 kilometriä, kun ei jaksa työntää mitenkään eteenpäin.
Iso etulaukku pystyputkeen, aputanko mihin saa liitettyä kännykkätelinettä, kypärän vilkkujen ohjauksen, pullotelinettä, lisävalaisimia yms. ja tietenkin etu- ja takajousitus on mukava ajaessa.
Etulaukkuun akkukompurapumppu ja siihen eri adapterit jos matkalla pitää auttaa vaikka jotain toista pyöräilijää tai autoilijaa täyttämään renkaat.
Pitäisi vielä porata dekin alaosaan muutama reikä "parkkivaloille", laittaa töötillä oleva lisävalaisin ja niiden ohjaukseen omat kytkimet.
Tuossa kuva viime syksyltä. Olen vain lisännyt takalokariin tiistaina Biltemasta ostetun kuraläpän (blurrasin pojan kuvan pois kun oltiin yhdessä liikenteessä).
Nonni. Tuli talvilautaalu kausi päätökseen. Kumpiki sisäkumi puhki toki yli 100 kilsaa niillä pääsiki ja viimeenen lenkki yli 20kilsaa. Ainiin ja huiput mitä tohti kokeella noin 70km/h
olihanse rento mennä kelkkareitillä ja reitistä ku ajoo sivuun nii komeesti sarvien yli. Laitan päivitystä sisäkumeista ku saan aikaaseksi vaihrettua uuret kesärenkaat
Luin jostain foorumilta että pitäisi vaan todellakin vaihtaa koko boksi toiseen tai flashata nykyinen? En oo täysin varma pystyykö tuollaista flashata ollenkaan, ammattilaiset tietää paremmin :D
Vielä kun oli toi 2021 vuoden Kruiser Long Range, niin epätoivosena katoin jostain videolta miten rajoitin saadaan veks ja kaikenlaisen räpläilyn jälkeen otti pattiin snadisti kun ei mennyt yli ton 25 :vihellys:
Facebookissa, jos sulla on tili siellä oli yks ryhmä jossa puhuttiin noitten rajoittimista, mutta tuomio oli sama että vaihda ohjain parempaan.
Kiitos vinkistä! Tein facetunnarit ja yritin etsiä juttua noista mutta en löytänyt kuin noita jälleenmyyjien ryhmiä. Satutko muistamaan mikä faceryhmä se oli jossa näistä on juttua? (Tuo facen alusta ei ole yhtään tuttu mulle)
Kunhan saan menopelin käsiini niin tarkistan onko ohjainboksi sellainen josta puuttuu tuo johto..
Pojan Xiaomi 1S:stä meni takakumi puhki viime kesänä, ja kun olin sen lopulta saanut korjattua niin totesin että tätä hommaa en enää suostu tekemään toiste. Loppusyksystä meni sitten myös eturengas puhki, ja lauta "unohtui" sopivasti varastoon. Nyt sitten poika muistutteli asiasta, ja totesin että umpikumirenkaathan siihen on hommattava että ei tarvitse enää korjailla jatkossa.
Amazonista tilasin tuollaisen setin:
Youtubesta bongasin tutoriaalin, ja noilla nippusiteiden kanssa pelaamisella sainkin lopulta takarenkaan paikalleen.
Eturengas olikin tuskaisempi tapaus. Ei vaan suostunut millään menemään paikalleen vaikka kuinka olisi lämmittänyt ja laittanut rasvaa. Lopulta kaivoin kaapista porakoneen, pitkiä ruuveja ja muutaman kalustekulman. Renkaassa kun oli noita reikiä jo valmiiksi, niin niistä vaan ruuveilla läpi ja pikkuhiljaa kiristeli ympäri rengasta. Alla olevassa kuvassa on jo parista kohtaa ruuvit poistettu ja rengas on melkein paikallaan. Toivottavasti tästä on jollekin muulle apua, itsellä meinasi usko loppua jo moneen otteeseen ja aika monta valittua sanaakin tuli siinä päästettyä :rofl:
@PlanB Hyvä että tuli kuntoon. Heitäpä jossakin välissä kokemuksia renkaiden tuntumasta. Vähän kuullut et nuo umpukumiset tuntuu ikävältä ilmatäytteiseen verrattuna. Toki se rikkoontuminen on vastapainona tuossa.
Tuo olis kanssa jännä nähdä joskus että minkälaisella ajolla porukka puhkoo noita kumeja, että onko syypäänä maanantaikappalekumit, ajotyyli vai maasto. Itsellä tuli kellotettua ihan kiitettävät kilometrit viime kesänä Xiaomi Pro2:lla eikä rikkoja tullut vaikka kovasti jotkut sellaisella pelottelivat.
Tosin koko kesää ei tullut samoilla kumeilla ajettua kun vaihdoin loppukesästä kymppituumaiset alle. Saa nähdä mikä niiden kohtalo sitten kun ajot tälle vuodelle alkaa.
Vaihto itsessään ei kumisilla ollut ongelma, varsinkaan noiden kymppien sovittaminen vanteelle. Vanhojen kasien poisto oli vähän ronskimpaa otetta vaativaa hommaa mutta koska niitä ei tarvinnut säästellä niin paskoin ihan tarkoituksella koko kumit. Jos kaseihin joskus tarvitsee palata niin paketissa oli varakumit kuitenkin.
Muistaakseni löysin ryhmän etsimällä "sähköskootterit" ja siinä kuvassa oli Kontion-näköinen laite ja ryhmä on kokonaan suomeksi ;)
Sitten on erikseen sellainen "myydään" -tyyppinen mutta varmasti löydät tämän ryhmän missä keskustellaan näistä laitteista :thumbsup:
Suuret kiitokset!
Pengoin tuota ryhmää ja sieltähän sitä löytyi paljon lisätietoa. Mitään ratkaisevaa ei, mutta spekulaatiota oli siitä että uudemmissa se rajoitin voi olla jollain jakajalla tehty "kaasukahvan" sisääntulossa.
Mutta kävi tuuri oman Kontion kanssa, se olikin vanhempaa mallia (valmistettu 2019) ja siitä löytyi tuo rajoittimen johto. :D
Ihmettelinkin kun myyjä sitä luovuttaessa esitteli että "Tässä on sitten nämä nopeuden säätönapit josta voi laittaa ryömintävauhdin päälle kun juniori opettlee ajelemaan."
Ymmärtääkseni nekään ei toimi uudemmassa mallissa (vai oliko se niin että ne ei toimi ylipäätään rajoitetussa laitteessa)
Eipä sillä että minä mitään huippuja tuosta tarvitsisin, mutta ymmärsin niin että rajoitin päällä nuo ei muutenkaan toimisi optimaalisesti.
Mut saa nähdä missä kunnossa akku on mikäli sitä ei ole liikkeessä välillä ladattu ja jos ovat pitäneet kytkettynä pari vuotta. Noh, onhan tuolla uuden takuu.
Pakko kyllä sanoa että ainakin tässä yksilössä (jos ei mahdollisesti muissakin merkeissä) sähköasennukset kuin koiran oksennus.. Kuumaräkää sinne tänne tursattu ihan huolella ja liittimiä vuorattu, johtimia pinkeänä ja kireällä kuin viulun kieli, nipareita vedetty gorillan voimilla niin kireelle että johtimien eristeissä repeemiä.. Siistittävä kyllä noita sötöksiä ja kaikki liittimet menee vaihtoon ennen käyttöönottoa tai nämä sähköt ei seuraavaa kesää näe jos sellaisenaan antaa olla.
Kuumaräällä oli myös yritetty tiivistellä kotelon läpivientejä :D
Mut mieluumin näin päin että edullisempi hinta ja sellainen rakenne jota voi ite parannella helposti ja halvalla, kuin premiumluokan hinta jokseenkin kelvollisella rakenteella jota ei voi sitten millään muokata/uusia sitten kun se lopulta lahoaa.
Vaikka en vielä ole päässyt metriäkään ajamaan niin edelleen olen tyytyväinen hankintaan tässä vaiheessa :)
Joko Vantaalla pystyy laudalla ajelemaan? Sinne suuntaan su-ti tulossa ja mietin olisiko auton parkkeeraukseen helpotusta.
Tänään tulee lunta ja viikonloppuun pakkasella. Nytkin kevyen liikenteen väylillä jäätä. Lauantaina plussan puolella, mutta aamulla pakkasella. En lähtisi luottamaan siihen, että kevyen liikenteen väylät olisivat sulana tai edes pitävällä lumella.
Kiitos tiedosta.
Mahtaako mistään löytyy tuollaiseen nitrox dirt malliin valmista lokasuojaa eteen, vai täytyykö vaan itse alkaa jostain kumista leikkelee? Hieman veemäistä ajella näil keleillä, kun paikoitellen rapa lentää silmiin
Ite joutuu tekemään. Koskaan kuullukkaan koko mallista ja speksilistaa kattoessa ihmetys vaan nousee entisestään, niin epäilen et kiinassakaan ovat lokareita viitsineet ruveta tekemään.
Mul on oman laudan onnettoman etulokarin lisänä tällänen muovinen läpyskä. Tosi lautakohtasta tosin et miten noi saa asettumaan yms, mutta mulla meni noi reiät aika sopivasti jarrusatulan kiinnitysreikien kanssa yhteen et ihan liikaa ei tarvinnu ruveta räpeltämään. Tää siis tosin sellaseen vehkeeseen jossa rengaskoko 10x3 (vai oliks se 10x2.5, en muista) ja tossa sun vehkeessä näyttäis olevan jokseenkin eri kokoset renkaat. Mut jotain noita irtolokareita alkaisin ekana kattelemaan, tai sit ihan vaan rehtiä kuraläppää jos sellasen saa jotenkin fiksusti kiinni.
On muuten harvinaisen monessa laudassa sama ongelma, et lokasuojat on ihan täysin hyödyttömiä tai muuten vaan paskat. G30 Max ja Xiaomin vehkeet taitaa olla sellaset jossa ne toimii suoraan paketista miten pitää mut jos noitten ulkopuolelta lähtee kattelemaan niin lähes jokasessa revikassa mainitaan et lokarit on sysipaskat. Eipä sillä et näillä sateella olis tarkotus suuremmin ajellakkaan, mut oon kyllä oman romuni vuorannu mustalla silikonilla dekin puolesta et sinänsä pitäs jonkinlainen vedenpitävyys jo löytyäkkin, nyt jos vaan ei kurat lentäis eturenkaalta päälle.
Viikonloppuna kelit kääntyy pysyvästi plussan puolelle. Uskaltaisikohan jo pian ottaa G30 Maxin talviteloilta kun auton polttoaineet on hinnoissaan :hmm: Mietityttää vaan ettei puhko renkaita sepeliin tai kaadu mustaan jäähän. Harmittaisi tässä vaiheessa alkaa etsimään varagummeja kun toimitusajat ovat varmasti älyttömät. Pyöräteiden hoito on ihan olematonta joten saanee odotella vielä viikon-pari että jäät sulaa reiteiltä kuivalle asfaltille asti.
Itse meinaan aloittaa ajokauden täällä Vantaalla huomenna tai viimeistään lauantaina, mutta ajelu on pakko ajoittaa iltapäivän plussakeleille vielä toistaiseksi.
MAX G30 laudassahan ei ole sisäkumeja ja renkaan voi paikata hätätapauksessa kamelinpaskalla jos tulee reikä. Niin meinaan itse tehdä tarvittaessa.
etuvetonen laite on hiukan hankala ajettava talvisin, pitää olla niin varovainen kaasun kanssa.
Pari viikkoa vielä ennenkun ite rupeen edes haaveilemaan et lähtee tonne kokeilemaan. Ollu sellasta plussan ja miinuksen jumppaamista et ei tuolla oikeen mitään kunnollista tietä oo, jos olis tasasta pakkasta ja pakkautunutta lunta niin mikä jottei.
Jos on muita vaihtoehtoja kuin sähköpotkulauta, niin käyttäkää niitä.
Ajoittain oli sepelillä vuorattuja pyöräteitä missä pääsi hetkellisesti päästelemään täysillä, mutta jatkuvasti oli alueita missä on lumisohjon alla olevaa jäätä ja joutui monta kertaa taluttamaan pahimmat paikat yli.
Ei siinä mitään, mutta sain ainakin monien päät kääntymään kun ajelin laudalla :lol:
Ehkä sunnuntaina voisi olla jo parempi päivä ajella, kun on ollut muutama plussapäivä takana.
Joo, kävin itekkin tossa Tikkurilassa käppäilemässä ja tuli todettua et vaikka lähellä aletaan olemaan niin silti ollaan kyllä aika kaukana.
Näin kans jonkun skidin pari viikkoa sit vetelemässä siinä loskasohjopaskassa jollain perus M365:llä. Sitäkin tuntu aika moni kattovan, mut ihan syystäkin.
Pysyn siinä viikko tai kaks arviossa et voi alkaa harkitsemaan ajelemista. Sillonkin varmasti lunta yms satunnaisissa paikoissa ja etenkin noi sata kiloa hiekkaa pitkin teitä on kyl sellanen mikä tulee vielä häiritsemään toukokuuhun asti. Joutuu vähän kattelemaan jatkuvasti et missä jarruttelee ja kehtaako painaa kaasua pohjaan kun pito on tosiaan tasan 0.
Eipä siinä, pitäis vielä valoa ja ehkä jotain suojavarusteita itelle ostella. Kummasti alkaa noi suojavarusteet kuulostamaan ihan hyvältä idealta siinä vaiheessa kun kattelee netistä pari kuvaa et millasta jälkeä on saatu aikaan ihan jollain 20-25km/h nopeudella :dead:
tai sit kesällä käy töölön sairaalalla pyörähtämässä, sama efekti.
Tikkurilan Prismassa kävin äsken laudalla ja alunperin oli tarkoitus käydä Lidlissä, mutta suunnitelma vaihtui matkalla :D
Kastelli
