Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Oli sileno smarttiin tullut usbilla ladattava päivitys. Ei huomattavaa eroa asennuksen jälkeen.
Ei ainakaan Gardenan tukisivuilla ole kuin keväällä tulleet versiot. Mistäs tuollaisen sait?
Äppi ilmoitti että päivitys saatavilla sekä PCllä gardenan softa samoin. Kyllä se sinne jotain latasi. Jokin aika sitten gardenan softa koneella sanoi että ei päivityksiä saatavilla.
Tullut mieleen noista hussen/gardenan 3m liittimistä, että jos vesi jostain on päässyt sinne sisään tai jos kaapeli on menossa poikki/löysässä siinä liittimessä niin eikö sen pitäisi näkyä siinä resistanssimittauksessa isompana lukemana vaikka vihreä valo palaakin asemassa ?
Mitä softaversiota leikkuri näyttää? Mulla on tuo kevään 41.06.
No niin tuo MAIN näyttää mullakin 41.06. Mikähän ihme se päivitys sitten oli. Tutulleni tuli myös samaan aikaan ilmoitus pävityksestä ja latasi muka kuusi vaihetta jotain sisälle.
Mulla kävi samalla tavalla keväällä, ennen tuota virallista julkaisua. Main versio oli tuolloin jo 41.06. Sen jälkeinen virallinen päivitys ei muuttanut versionumeroa. Saksan foorumilla oli juttua, että Gardenalta oli lipsahtanut jakeluun versio, joka oli vielä keskeneräinen. Se oli vissiin halvaannuttanut jonkin verran laitteita.
Miten sen voi todeta jos törmäysanturi on rikki? Tai voiko sen ilman mitään testeriä?
Ainakin Gardenassa on piilotettu huoltovalikko josta näkee antureiden tilan. Eiköhän Husqussa ole myös. Luulisi google kertovan.
Ukkonen rikkoo näitä niiden maakaapeleiden kautta herkästi. Ei kai siihen mikään verkkovirran irtikytkentä auta.
Minä olen ottanut (jos olen kotona ollut) rajakaapelit irti telakasta sekä virtajohdon sekä nostanut leikkurin sisään jos olen kotona ollut. Mutta on tuolle leikkurille osunut ukkosia ylle ilman, että kotona on ollut. Olen itsekin ymmärryksessä, että maakapelien kautta tulee ukkosella herkästi vahinkoja telakkaan / leikkuriin.
Tuossa Automowerin piilotetun valikon ohje
Mulla on ollut ilmeisesti todella hyvä säkä ukkosten kanssa. Kolmatta vuotta mökillä ja kotona pyörinyt kolme leikkuria nonstop - säällä kuin säällä.
Kellään kokemusta voiko tuota HAKUKAAPELIA paikantaa samalla vehkeellä kuin tota rajakaapelia? Luulis ainakin ku samaa kaapelia... Tää on totaalisen hakuammuntaa löytää tuo mihin tuo on liitetty. 2 sellaista paikkaa olen jo kaivanut esiin johon olisin itse sen liittänyt mutta ei tulosta. Sen tiedän että se tulee tänne pienelle alueelle, kun onnistuin sen löytämään keskeltä sitä käytävää mikä johtaa tänne. Ei todellakaan viitsisi kaivaa koko reunaa auki, varsinkin kun kaapeli kulkee melko syvällä.
Ja tosiaan, kyseinen kaapeli ei anna leikkurin mukaan minkäänlaista signaalia, leikkuri ei osaa seurata sitä, kaapelin kun liittää toisen rajakaapelin tilalle pitäisi syntyä uusi raja, mutta tämän kanssa alkaa vilkuttamaan sinistä. Kai tuo liitos on kaikkein potentiaalisin kohde missä voi olla häikkää.
Muutenkin tuon kannattaisi vissiin olla ehjä jotta leikkuri osaisi paremmin laturille täältä kaukaisuudesta.
Miksei voisi? Ks. kampe lähettää signaalia kaapeliin kuin kaapeliin ja toisella kapulalla kuunnellaan sitä vinkumista ja seurataan kaapelia, kunnes tulee kohta missä vinkuminen katkeaa
Kaapelit irti telakasta, ruuvimeisseli upotetaan maahan maadoitusta varten, paikantimen maakaapeli ruuvimeisseliin kiinni ja plussa siihen kaapeliin mitä lähdetään käymään läpi.
Joo otinkin selvää miten tuo toimii. Taitaa vaatia kosketuksen kaapeliin=joutuisin joka tapauksessa tekemään kaivantoja. Damn.
Jos löytäisin liitäntäkohdan niin voisin vaikka vaihtaa liittimen kokonaan ja testata toimiiko ja jos ei niin vetää suosiolla uuden hakukaapelin. Koska ei sitä tiedä jos vaikka rajakaapelitkin olis vähän heikkoja juuri siitä liittimistä mikä aiheuttaa robotin temppuilun...
Goat lähti takuuhuoltoon. Eivät saaneet etänä korjattua. Meinasi olla hieman kireä tunnelma gigantissa kun selitin miksi haluan palauttaa kyseisen laitteen.
Jos vielä kerran tulee ongelmia, niin sitten on merkintä että laite palaa takaisin kauppaan ja rahat palautetaan.
navimow 1500 +vision fence tästä kokemuksia kaipaisin aivan noviisi näissä hommissa.Tarviiko tämä välttämättä sen 4g data yhteyden mitä ominaisuuksia jää pois käsittääkseni varkaus suoja wifi kyllä yltää tontin joka laitaan.Leikkaus alue noin 950m2 u mallinen piha istutuksia on ja toisessa laidassa marja pensaita ei korkeus eroja kohtu tasainen vastauksista ja kokemuksista kiitollinen
Mulla ei laitetta ole mutta on mun toivelistalla. Blogeista kuitenkin tätä kävin lukemassa ja ei tarvii 4g yhteyttä oikeestaan mihinkään muuhun kun hallintaan etänä JOS laite ei ole wlan verkon sisällä. Se varkaussuoja on ihan turha muutenkin kun hälytysääni on kuulemma niin hiljainen ja vaikka olis 4g niin laitetta ei pysty paikantamaan jos se on tontin ulkopuolella.
Tosta blogista löytyy pari kirjotusta laitteesta
Mistä meinaat ostaa Suomesta vai ulkomailta?
Hintoja olen seurannut jos syksymmällä hinta laskisi .Leikkurin sijoitus tulisi takapihalle ei näköyhteyttä etupihalle aiheuttaisko ongelmia
Itselläni H800E-malli. 4G-yhteyshän näissä on kaikissa vakiona, paitsi pienimmässä H500E-mallissa. 4G tosiaan mahdollistaa tuon etähallinnan. Toisin kuin tuossa aiemmin on kommentoitu, niin se 4G kyllä mahdollistaa leikkurin paikantamisen jos joku sen sattuu varastamaan. Tuossa Etsi ruohonleikkuri-kohdassa avautuu kartta joka näyttää leikkurin sijainnin kartalla ja koordinaatit.
Ensimmäinen vuosi on ilmainen tuon 4G:n kanssa ainakin tässä H800E-mallissa, olikohan niin että noissa isommissa oli vielä pidempi aika… Sen jälkeen maksoikohan n. 30€/vuosi.
Itse olen kyllä ollut äärimmäisen tyytyväinen leikkuriin. Ei ole ollut ainuttakaan ongelmaa.
Tervehdys, onko kellään tiedossa mitään sudenkuoppia jos tilaa Saksasta esim. Gardena Sileno City Smart 500, eikös tuon pitäisi aika sama olla kuin Suomessa myytävä vastaava malli? "German version" lukee verkkokaupan sivulla, mutta tuskin noita maakohtaisesti kovin paljon kustomoidaan? Ohjekirjat jne. löytynevät joka tapauksessa netistä, jos ei paketin mukana tulee itseä miellyttävää kieltä...:)
Edit. toisaalla epäiltiin maakohtaisia operaattoriyhteensopivuuksia pilvipalveluiden suhteen, mutta eikös tässä se mukana tuleva pömpeli kommunikoi leikkurin kanssa ja pömpeli itsessää on LANin kautta yhteydessä pilveen? Eli ei mitään mobilliverkkoyhteyksiä?
McCullochin (S800) latausasema jumiutui jotenkin eco-moodiin. Vihreä valo vilkkui telakassa, eikä mitkään säädöt tai resetoinnit auttaneet. Putsailin liittimiä, ja lopputulos oli se, että vihreä vilkutus loppui, eli merkkivalo on pimeänä.
Jos irrotan hakukaapelin, punainen valo alkaa vilkkumaan. Jos irroitan reunakaapelin, niin sininen valo alkaa vilkkumaan. Jos kaikki piuhat kiinni, niin merkkivalo on pimeänä.
Leikkuri ei osaa kertoa muuta kuin että hakusignaali puuttuu.
Onkohan tuolle mitään tehtävissä, vai meneekö aseman piirikortti vaihtoon?
Sama latausasema on käytössä Gardenalla ja Husqvarnalla.
Kokeilin Motonetista aikoinaan ostettua halvinta metallinpaljastinta. Hyvin pystyi seurata kaapeleita ainakin n. 5 cm syvyydessä eli liitoskohta voisi noin löytyä.
Kaivoin sitä hakukaapelia sen matkan varrelta vähän esiin (ja löysin tuurilla) ja kokeilin tuleeko siinäkään kohtaa siihen virtaa. No ei tullut joten tilasin uutta kaapelia ja liitän sen uuteen kohtaan rajakaapeliin. Pitäisi sitten ainakin hakukaapeli toimia mutta robottileikkurista en ole niinkään varma. Voiko tuo korjaantua jollain päivityksellä? Ja onko jälleenmyyjillä jotkut testerit millä toteavat jos jokin osa olisi rikki?
3 hussen edustusfirmaa käynyt läpi ja osassa on porukka lähtenyt/lomilla ja osaa en saa kiinni.
Leikkurin omista infoista ja datasta en ainakaan ole saanut käsitystä että jokin olisi rikki paitsi tuo hakukaapeli.
Näitä navimow hintoja olen urakalla katsellut niin ulkomailtakaan ei löydy paikkaa joka kilpailisi hinnassa onko tästä kennelläkään tietoa
Tuli nyt ehkä tämä kauan ihmetelty robottileikkuri vika ainakin osittain selvitetyksi ja nyt laite tuntuu toimivan ihan ok, tunteja jo ollut töissä tuolla ilman vaivoja. Laitoin signaalin herkkyydeksi "vahvan" ja laitoin uuden aluesignaalin. Aiemmin loin vaan uuden aluesignaalin ja sillä ei alkanut pelaamaan. Nyt näyttää toimivan, mutta katsotaan taas aamulla missä jamassa leikkuri on, saa nyt painaa 24/7 töitä kun on vähän nurtsi kasvanut. Sitä en tiedä miksi tuo signaalin herkkyys asetus piti muuttaa.
Uusi hakukaapeli kuitenkin pitää asentaa kun se on rikki jostain syystä. Entinen omistaja ei vissiin koskaan käyttänyt GPS aluetunnistusta mutta minä laitoin sen nyt päälle, leikkuri vissiin alkaa pikkuhiljaa hahmottamaan aluetta ja sen mukaan leikkaa sitten.
Kellään tietoa miksi automower connect ei toimi tässä laitteessa ja saako sitä ylipäätään toimimaan edes jälleenmyyjä? Kehottaa vaan ottaamaan yhteyttä jälleenmyyjään. 2017 vuoden kone olettaisin, kai sillon oli jo automower connect lanseerattu? 430x husse kyseessä. Edit: jaa koneeseen pitää asentaa osa, pikaisella googletuksella maksaa n.300€..
Iloitsin jälleen kerran liian aikaisin. Ei se edelleenkään toimi ja tekee ihan samaa kun ennen. Ei väliä onko saareketta lähellä vai ei.
Sillon tällön tulee "ei aluesignaalia" virheilmoitus mutta aika harvoin. Muuten kyllä kone vilkuttaa valoja ongelman merkiksi.
Nyt pakkasin telakan ja leikkurin autoon ja menen suoraan myymälään jos joku vaikka kerkeisi tutkimaan konetta.
En usko, että koneessa on mitään vikaa. Kuulostaa enemmän kaapelin ongelmilta
Miten mahdollista jos koko kesän muuten toiminut ja vuodesta 2016 myös? Ja miten paikannan kaapelivian kun telakka näyttää vihreää, rajakaapelien vastus n.7ohmia. En ole tuota uutta hakukaapelia vielä saanut joten en sitä ole saanut fiksatuksi mutta epäilen ettei se siitä voi johtua kuitenkaan, mitään tietoa ei ole kuinka kauan se edes on ollut rikki kun edellinen omistaja on mennyt mentaliteetillä asenna ja unohda ja jos tulee vika niin tarttuu puhelimeen vaan.
Gardena Smart Sileno Life 1500 Lona pyörii vain latausaseman ympärillä eikä mene asetettuihin aloituspisteisiin (3kpl) Aikaisemmin pelannut normaalisti, mutta yhtä äkkiä rupesi tälläistä tekemään. Latausasema näyttää vihreetä valoa joten kaapeleiden pitäisi olla ehjiä... Asetuksia käynyt vielä läpi mutta en ole löytänyt mitään muutoksia, olisiko kenelläkään ideaa mistä vikaa etsisi?
Meneekö jos kokeilet leikkurin valikon kautta asetukset > aluekattavuus > valitse alue > testi?
Ymmärsin että toimi ok toisella alueella? Ymmärsin että toinen hakukaapeli näyttää nollaa? Ymmärsin että kone herjaa välillä "ei aluesignaalia?
Ettei vain hakukaapeli 1:n liitos olisi huono?
Ei se kone turhaan herjaa aluesignaalia tai näytä nollaa hakukaapelissa.
Itse ottaisin sen nollaa näyttävän hakukaapelin telakasta irti, repisin pois maasta ja näin löytäisin sen liitoksen. Tsekkaisin onko hakukaapeli ehjä, vai onko vika liitoksessa (mitä itse veikkaan. Uusisin liitoksen ja varmistaisin, että kone näyttää hakukaapelin ok:ksi.
Tuommoinen huono liitos toimii ihan miten sattuu. Toki koneen voi viedä huoltoon ja ehkä siellä sitten on jotain vikaa. Mene ja tiedä, oireet nyt vaan viittaavat huonoon liitokseen.
Se että kone toimi viime vuonna tai keväällä ei merkkaa mitään. Samalla logiikalla se kone itsessään ei voi olla rikki
Eli kone tulee telakasta ulos, alkaa leikkaamaan siinä telakan ulkopuolella ja pyörii randomisti? Löytääkö takaisin telakkaan kun akku tyhjä?
Mulla meni viime vuoden kartta solmuun keväällä, muisti kaikki no-go-zonet ja alkuperäiset aloituspisteet. Ne vaan ei näkyneet kartalla tai softassa, eikä niitä voinut poistaa saati määriteltyä uusiksi. Poistin kartan ja kaikki asetukset, sillä lähti taas toimimaan normaalisti.
Jos vika liitoksessa mikä vaikuttaa myös rajakaapelin toimintaan, niin eikö se näkyisi tuossa resistanssimittauksessa isompana lukemana? 7 ohmia nyt pitäisi olla ihan toleransseissa, pihan koko maanmittauslaitoksen mukaan 2630m2.
Kaivoin sitä hakukaapeli 1:stä hiukan esiin ennen sitä aluetta mihin se menee ja edes siinä kohtaa ei tule mitään signaalia koko kaapeliin=kaapeli on jostain muualta jo poikki ennen tuota kohtaa.
Yritin myös kaivaa potentiaalisimmat kohdat mihin tuo kaapeli olisi voitu liittää rajakaapeliin, mutta tuloksetta. Siksi ajattelin vetää vain uuden hakukaapelin ja liittää sen uudessa kohtaa.
Joo, laite tuntui toimivan toisella alueella ihan ok jollain vartin testillä, se on tosin paljon pienempi ja rajakaapeleissa on paaaaaaljon pienempi väli.
Eilen vielä kokeilin ajeluttaa konettaa niin että luukku oli auki ja infomenu jossa näin rajasensorien lukemat samalla kun kone leikkasi Kaikki näytti ihan ok, mutta aina kun kone tökkäsi ja lakkasi leikkaamasta niin jokainen arvo meni hetkeksi 0:llaan. Sitten ne taas palasivat normilukemiin ja kone saattoi kääntyä ja moottori käynnistyi ja kone lähti liikkeelle kunnes jossain vaiheessa taas sama homma. Ja mitä tarkoitan "normilukemilla" että keskellä pihaa nuo arvot näyttävät n.80-90 ja lähellä rajaa n.140-150 20230813_190541.jpg
Samalla mittasin virtajohdon ja lataustelakan jännitteet ja virtajohto antaa sen 28v, matalajännitekaapeli antaa 28v, rajakaapelien terminaaleihin tulee n.26,5v, hakukaapelien terminaaleihin paljon pienempi lukema, mutta kuitenkin virta niihin tulee mikä on hyvä. Myös latauspinneihin tulee se 28v joten oletan tuon telakan olevan ihan kunnossa.
Minulla oli yhden rajakaapelin liitin mikä tulee telakkaan melkein nirhannut johdon poikki. Se teki tuota, että välillä tuli ei aluesignaalia.
ja heti kun signaali katkeaa rajakaapelista, pysähtyy leikkuri. Kyllähän se liitin tuntuu toimivan suurimman osan ajasta, mutta sitten tulee noita katkoksia. Silloin sun pitäis mitata se vastus. Kuten aiemmin kirjoitin, mulla vastaavan teki telakan huonot liitokset, ei siinä ollut mitään logiikkaa kuinka se pätki, mitattuna kaikki näytti olevan ihan ok.
edit. ja mistä sitä tietää miten nuo liitokset on toteutettu siellä maan alla tai mitä vahinkoa siellä on käynyt ajan mittaan jne.
No..tuon testin voin vielä tehdä. Epäilen kyllä myös loop sensoria mutta en viitsi suinpäin vaihdella osia jos ei ole aivan varma. Vähän sama homma kuin autoissa.
Ootko testannut toimintaa niin, että jätät 1 hakukaapelin kokonaan irti ja laitat 2 hakukaapelin sen tilalle?
Nimenomaan tähän perustuen korjaisin sen hakukaapelin ensimmäisenenä. Se on näillä näkymin ainoa varmasti viallinen komponentti.
Noh. Oon ollut käsityksessä et HAKUkaapeli vaikuttaa vain siihen miten kone löytää takaisin laturille ja siihen että jos on useita alueita niin se osaa mennä sinne ja aloittaa leikkauksen sieltä.
Joten jos RAJAkaapelien vastus pysyy samana myös sillon kun kone stoppaa ja arpoo minne mennä niin sillon pitäisi kyllä kaapelien olla kunnossa. En ajatellut vanhaa hakukaapelia repiä yli 100m pois maasta vaan vedän suosiolla uuden.
Jos G2 hakukaapelin kytkeminen G1 tilalle (ja G1 luonnollisesti jätetään irti) ei korjannut tilannetta, niin ei silloin myöskään uuden hakukaapelin veto korjaa asiaa. Voisin veikata että siinä kohtaa, missä G1 kohtaa rajalangan, on huono liitos. Päässyt vettä liittimeen, routa rikkonut johdon kuorta tms. Ei siinä oikein muuta vaihtoehtoa ole kun alkaa vetämään G1 hakulankaa ylös niin kauan että löytyy kohta jossa se on liitetty hakulankaan. Ei se niin paha rasti ole, kun alkaa telakalta vetämään lankaa ylöspäin ja jos tulee kohta mistä tuntuu että ei helposti nouse ylös, niin itse olen ruuvimeisselillä tehnyt uraa nurmikkoon, niin että ruohon juuret yms. katkeaa ja lankaa nousee helpommin ylös. Toisaalta taas jos olet aikaisessa vetää uuden langan tuon tilalle, niin ei sitä vanhaa lankaa myöskään hirveästi tarvitse sääliä.
Pahimmassa tapauksessa tulee vain lisää ongelmia jos vanhan langan jättää maahan ja se on edelleen kytketty toisesta päästä rajalankaan.
e: Tai sitten tosiaan itse leikkurissa on joku anturi rikki. Tuo olisi suhteellisen helppo testata tekemällä erillisen alueen uudella rajalangalla ja hakukaapelilla/-kaapeleilla ja katsoa pörrääkö se siellä ilman ongelmia.
Noh yritetään tuotakin. Maa on vaan meillä niin tiivistä ja kaapeli on syvällä niin ylimääräisiin kaivuuhommiin en jaksaisi ryhtyä. Kaikki mahdolliset mittaukset vaan kielii mielestäni sitä että itse rajakaapeli on ehjä mutta tuo G1 hakukaapeli on kyllä pimeä. Kokeilen vielä tuotakin pienen alueen tekemistä uudella kaapelilla ennen kuin vien koneen mihinkään.
Testialueen minäkin kokeilisin tehdä ensimmäisenä. Tuo helpoin ja nopein konsti seurailla toimintaa. Tietysti alue pitää olla sen verran suuri, että leikkuri pääsee vapaasti kulkemaan. Alueen pitäisi demota nykyistä tilannetta, mutta pienemmässä mittakaavassa. Testialueessa riittänee, että kytkee vain yhden hakulangan.
No meillä on tuo pienemmän leikkurin alue tuolla, pitäisikö ennemmin kokeilla siellä vähän kauemmin? Saman asian lienee. Viimeksi kokeilin aika pikaisesti ja totesin että ei töki mutta jos nyt vähän kauemmin seurailisi toimintaa.
Joo mikä ettei jos kerran erillinen alue löytyy jo valmiiksi. Siirrä sinne ja anna työskennellä pitempään. Ja mahdollisesti siirrät myös sen pienemmän alueen leikkurin isolle alueelle ja annat olla päivän pari näin päin. Luulisi siinä ajassa jomman kumman leikkurin alkavan temppuilemaan.
No jos noista resistanssilukemista vielä. Mulla on kone tuolla leikkaamassa ja tietysti kaapelit oikein niinkun kuuluukin latausasemassa. Jos nyt mittaan resistanssia noista rajakaapeleista niin lukema pyörii jossain 180ohm tuon yleismittarin mukaan. Sähköasioista en ole niin perillä mutta kun kaapelit on kytketty niin näyttävät tuollaista mutta, kun eivät niin näyttävät sitä n.7 ohmia. En mä muutakaan tapaa keksi mitata tuota jos pitäisi nähdä miten vastus käyttäytyy juuri sillon kun kone pysähtyy.
Muutenkin kun tänään on kuiva keli ollut ja nurmikkokin vähän kuivempaa niin tuo näyttää toimivan tuolla ihan ok taas vaihteeksi.
Jos olisi anturissa vika niin ei kai tuo noin toimisi että välillä pelaa ja välillä ei.
Voisit vielä mittailla niin, että kaikki kaapelit irti telakasta ja sitten mittaat resistanssin vasemman ja oikean kaapelin välillä, vasemman ja g1 välillä, oikean ja g1 välillä, oikean ja g1 välillä ja sitten vielä g2 välillä.
Itselläni alkoi kone ilmoittamaan "Ei hakusignaalia" juurikin vesisateiden jälkeen. Syyksi paljastui huonosti tehty korjaus rajalangassa.
Nyt jos leikkuri toimii taas, niin käske sen ajaa hakulanka läpi. Silloin sen pitäisi seurata lankaa niin kauan, että se osuu rajalankaan ja näin löydät kohdan missä liitos on tehty. Tietysti jos siellä on määritelty eri aloitus pisteitä g1 kaapelille, niin kauimmaista pistettä voi joutua muuttamaan, niin että leikkuri kohtaa rajalangan eikä erkane hakulangasta aiemmin.
Juusovaa
