Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Minkälaisilla setupeilla / liittimillä kannattaisi tehdä leikkurille toinen leikattava alue, jonne se vietäisiin kantamalla ilman leikkurin mentävää reittiä?
GOAT leikkuriin ja samalla myös majakoihin tullut päivitys. Asensin päivityksen mutta nyt on niin kuivaa ettei ole päässyt vielä testaamaan miten vaikuttaa toimintaan.
Mites tämä ladataan? Ei ole mitään ilmoituksia tuosta tullut ja versio näyttää olevan 1.12.9
hakukaapeli ei voi jäädä altaan alle. Ainakin Gardena seuraa ko. kaapelia tietyn etäisyydellä kun aloittaa tietyltä alueelta tai palaa telakalle. Ei ole kokemuksia mitä tapahtuu jos keskellä reittiä olisikin suuri este. Epäilen syvästi ettei toimi.
lisäys:
Allasta ei tarvitse rajata rajakaapelilla. Itsellä hiekkalaatikko samanlailla ja hienosti toimii törmäämällä.
Kaivelin vähän matkaa hakukaapelia ja se kyllä menee tulevan altaan alla jonnekin, en tiedä minne mutta tuli mieleen että onko minun mahdollista vetää uusi kaapeli uudelta reitiltä ja liittää se x paikassa rajakaapeliin (niinkuin se kuuluu tehdä) ja jättää vanha maahan liittämättä latausasemaan?
Edit: latausasema näyttää vihreää valoa vaikka hakukaapelia ei ole liitetty. Laite siis toimii ilmankin sitä, mutta kysymys kuuluu kuinka hyvin? Eli onko tuo kaapeli edes pakollinen?
Kyllä vanha voi sinne jäädä jos ei ole kiinni missään. Vedät vaan poikki molemmilta puolilta allasta ja kierrät altaan.
Systeemi toimii myös jopa ilman hakukaapelia mutta paluu asemalle voi kestää pihan toiselta laidalta tolkuttoman kauan ja huonoimmassa tapauksessa koneesta loppuu akku ennen kuin löytää takaisin asemalleen. Samoin ei pysty määrittelemään lähtöpisteitä hakukaapelin pituuden perusteella. Itse en lähtisi "pelleilemään" ilman hakukaapeli.
Alue jossa leikkuri ajaa sisältää yhden kapean käytävän mikä vie ns toiselle alueelle ja tuo käytävä aiheuttaa pientä ongelmaa vaikka hakukaapeli onkin käytössä. Näin sanoi myös talon entinen omistaja. Yhden kerran jo minulle käynyt niin että leikkuri pysähtynyt sinne toiselle alueelle kun akku on loppunut, ei tosin käy usein näin ja voi olla että myös leikkurin akku alkaa olla ehtoopuolella mutta seurailen nyt hetken miten tuo pelaa ilman tuota hakukaapelia, ei ole nimittäin mikään älyttömän leveä alue niin eikö tuo leikkuri ota signaalia myös rajakaapeleista ja osaa suunnistaa asemalle?
Pitää sanoa ebayn tarvike teristä sen verran että halpoja ovat kyllä mutta ei ne samaa vertaa kestäkkään kun alkuperäiset. Gardenaan tälle kesälle kolmannet tarvikkeet ajossa. Viime kesä meni yksillä alkuperäisillä. Eipä onneksi ole iso homma vaihdella.
Tämä. Ainakin ne kellertävät titanium-extra-durabled lohkeilee ja tylsyy aika vauhdilla vrt. Alkuperäinen. Seuraavaksi kun nuo nykyiset alkuperäiset tylsyy, täytyy kokeilla Julasta ostettuja Grimsholmin teriä. Ainakin kaapelin tapit oli laadukkaita
Tämä on vähän sama, kun sanois, että ostin rengas-onlinesta mustat renkaat oli huonot. Pistä vaikka linkkiä ilmoitukseen tai kuvaa ilmoituksesta, niin tietää mitä pitää vältellä.
Nämä esimerkiksi on sellaisia, joiden kestävyys on niin ja näin verrattuna Gardenaan. Onhan hintakin ihan eri, 30kpl halvemmalla kuin Gardenalta 9kpl. Ite olen ostanut kolmen eri valmistajan kellertäviä "titaani" teriä, tuntuu olevan samaa kamaa kaikki.
Asetusratas - skrollaa alas - more settings - GOAT information - Firmware update. Tuolta saa päivityksen asentumaan. Uusin versio on 1.21.0
Joo tuolta olen etsinyt mutta ei näy mitään firmware updatea ollenkaan. Ja tuo vanha versio näköjään sitkeästi näkyy olevan "uusin versio"
Yhä vaan paranee, kun asiakaspalvelun tsättikin väittää että uusin on tuo 1.12.9. Kuulemma tuo 1.21.0 on julkaistu vahingossa liian aikaisin ja on ollut saatavilla vain muutaman tunnin ajan:lol:
Sama mulla. Saksalaisfoorumilla luki, että päivitystä jaettaisiin pienissä erissä 19-30.6 . Tiedä sitten totuuspohjaa, mutta voihan tuossa jotain perää olla jos vaikka kehnot serverit.
Tuli ostettua Gardenan Sileno Minimo 500 ja kaipaisin apua latausaseman ja hakukaapelin sijoittelussa.
- A ja B varmaankin ok latausaseman sijoittelulle ja hakukaapelin veto tontin toiseen päähän?
- Haluaisin kuitenkin saada latausaseman joko C tai D paikalle, mutta löytääkö robotti näille kapeille alueille, jos sinne ei ole vedetty hakukaapelia? Hakukaapeli tulisi näissä tapauksissa varmaankin C->A tai D->B.
Jos C tai D pitäisi telakka laittaa, laittaisin telakan C, josta hakukaapeli A nurkkaan. Luulisin leikkurin paremmin poukkoilevan laturiin B kapeikosta ilman hakukaapelia, kuin A solasta.
Tällä mallilla menisin itsekin. Laittaisin itse aloituspisteet C-alueelle telakan lähelle ja toisen A-alueelle jolloin A ja B alueille saataisiin potentiaalisesti enemmän leikkuutoimintaa kapeuteen nähden. Toki näiden laitteiden kääntyilyt ovat täysin arpapeliä ja laite leikkaa yleensä sieltä mistä ei tarvisi, siltä se ainakin tuntuu jos vierestä seuraa :)
Joskus pitää jalalla käydä tökkäämässä parempaan suuntaan :D
Kiitos paljon vastauksista! :) Latausasema voitaisiin sijoittaa myös A-alueelle, mutta ongelma on hieman kauempana sijaitseva sähköpistoke. Tämä toisaalta saadaan kyllä ratkaistua. Pitää vielä nyt pohtia A->B ja C->A välillä, koska A (tai B) olisi varmaankin se optimaalisin paikka sijoittaa latausasema.
Yksi ikävähkö bugi tullut Goatissa esiin. Mulla siis lukujärjestys on määritetty niin, että päivällä ei pidetä taukoa vaan ajaa aamusta iltaan. Jos sadetunnistin estää leikkuun aloittamisen aikataulun mukaisesti, ei se näköjään aloita leikkaamista ollenkaan. En tiedä aloittaisiko, jos samana päivänä olisi tauon jälkeen uusi mahdollisuus "startata". Tällä hetkellä sadesuoja-aika on asetettu kahdeksi tunniksi.
A-B tai toisinpäin olisi tietenkin leikkurille selkein kun hakukaapeli kattaa koko pihan.
Automower 420 latausasemasta vaihdettu piirikortti. Nyt jostain syystä robotti ei löydä enää latausasemaa uudelleen. Yritin yhdistää robotin latausasemaan tämän videon mukaan:
Videon lopussa kun robotti liitetään laturiin, niin robotti ei löydä laturia.
Jos robotin yrittää laittaa leikkaamaan tulee vaan ilmoitus ei aluesingaalia.
Onko ideoita mitä pitäisi tehdä seuraavaksi?
Tarkoituksena uudelle pihalle hankkia robottileikkuri. Jonkin verran muurikiveä nurmikon rajalla. Tarvitseeko tuohon vielä erillisen rajauskiven vai kuinka läheltä seinämää pystyvät nykyrobotit leikata? Ei ole merkkiä tai mallia robottileikkurille vielä.
Meillä Gardena Sileno ajelee päin kukkalaatikoita ja siihen jää reilu 10cm reunus leikkaamatta. Ja muutoin lanka on asennettu ohjeen mukaan 30cm päähän seinistä ja terasseista, silloin leikkuri käy lähellä ja mahtuu kääntymään törmäämättä.
Hieman myöhässä teräkaupoilla vaikkei nyt vielä ole kiire niitä Gardena Silenoon vaihtaakkaan. Julasta siis 36 kpl terän paketit loppu.
Aliexpressistä halvinta (30 kpl) pakettia etsimään? Tuo kultainen väri ei taida tuoda muuta kuin lisää hintaa?
(7,53€+4,51€=) 12,04 €/30 kpl
(9,12€+2,96€=) 12,08 €/30 kpl
Täällä nämä, toistaiseksi ainakin toiminut ok: 11.67€ 30% OFF|0.75mm Titanium Coated Stainless Steel Lawn Mower Blade Replacement For All Husqvarna Mower/gardena Robotic - Tools - AliExpress
Samat kuin Julassa, vähän halvemmalla vaan.
Tuo keltainen väri ei tosiaan ole tae mistään
Tuli Savenmaa kyllä googlessa vastaan, mutta skippasin tylysti, koska ajattelin olevan hieman kalliimpi pulju. Kiitos!
E. No itse asiassa Clasulta löytyy myös 15€/36kpl. Ei mielestäni ollut viime viikolla...
Onkos kellään tietoa että päivittääkö tuo Gardena Smart Sileno tuon hakulangan muutoksen jälkeen tuonne karttaan vai onko aloitettava koko kartoitus uudelleen. Jouduin järkevöittämään hakulangan vetoa ja se vaati ~30m lisää lankaa ja nyt ei oikein nuo aloituspisteet täsmää
Ei mahda onnistua ilman uutta karttaa. Tein tänä kesänä sen uudestaan niin tuli paljon nopeammin kuin viime kesänä, kun oli palvelimella ruuhkaa.
Näkyy Gardenaan tulleen taas softapäivitys. Toinen tälle vuodelle, uusin näkyy kattavan useamman mallin, edellinen oli vain näille uudemmille
Goatin päivitys tuli tänne tänä aamuna. Samalla asensin lisätolpat tontille. Nyt on koko piha katettu. Yhden tolpista asensin noin 2m korkeuteen leikkimökin päätyyn kiinni. Kovat signaalit antaa siitä, kun tummansinisenä on kartassa.
Tuo sateen tunnistaminen ja ajoitettu leikkuu on nyt buginen. Ei lähde leikkaamaan, vaikka olisi 30min "sateen jälkeen" jatkaminen. Odottaa totisesti enemmän. Tuntuu että skippaa koko sen pätkän kokonaan ja lähtee vasta seuraavana aamuna.
Lisäksi, leikkuusuuntaa voisi pystyä muokkaamaan kartassa. Osassa karttaa olisi hyvä pystyä liikkumaan vaakaan, kun taas joissain paikoissa (kapeammat kohdat) pystypäin.
Pitää laittaa toiveeksi tuonne kehitystiimille, niin ehkä joskus nämä tulee. Esim zonen leikkuusuunnat voimaan.
McCullochin kännykkässovellus on näkyjään päivittynyt, ainakin iphonessa. Muuten ei mitään ihmeellistä, mutta nyt aluekattavuus toimii paremmin ja sitä on helpompi säätää. Erittäin hyvä parannus.
Mikähän mennyt hajalle kun Robomow RK2000 kadotti rajalangan ukkosen jälkeen? Leikkuri latautuu ja toimii manuaaliajolla mutta telakassa vilkkuu punainen valo ja antaa hälytystä ettei löydä rajalankaa.
Olisiko telakka tykännyt huonoa ukkosesta? En usko että salama olis rajalankaa katkaissut tms.
Huolto arveli samaa. Laitetaan telakkaan uusi elektroniikkakortti jos sillä lähtisi kulkemaan. Pitää näköjään ottaa jatkossa ukkosella rajalanka ja virtajohto irti.
Ukkosenjohdattimia näköjään myynnissä: Ukkosenjohdin robottiruohonleikkurille
Onko näistä kellään kokemuksia?
Kerropas miten sit toimii. Mulla McCulloch R1000 ei enää osaa kulkea takaisin laturiin. Ei tunnista hakukaapelia, mutta kun irroittaa hakukaapelin, niin pystyy ajamaan manuaalina. Epäillyt telakka ongelmaa, mut pirun kallis tuo telakka.
Ootko testannut tehdä parista lyhyemmästä pätkästä uuden loopin ja hakulangan, että tunnistaako sitten? Langan signaaliarvoja pääsee tiirailemaan expert modessa. Ensin menu auki ja sitten 7&9 napit yhtäaikaa pohjaan, niin aukeaa uusi työkalut valikko näkyviin. Pääsee tekemään kaiken näköistä diagnostiikkaa ja testejä.
Oli itselläni mielenkiintoiset paikat, kun toinen Rob R1000 leikkuri ilmoitti, että "ei signaalia". Viime kesänä teki tuon saman kerran ja korjaantui telakan virtajohdon irroituksella. Alkukesästä sama kävi uusiksi ja tällä kertaa korjaantui kun irrotteli telakan takaa piuhat ja laittoi takaisin. Ja jälleen kerran sama toistui viikonloppuna, tällä kertaa toiminta ei palautunut em. konsteilla. Expert modessa signaalit näytti nollaa ja kun vaihtoi hakulangan ja L langan ristiin keskenään, niin sai info valikkoon näkyviin signaaliarvoja, joten tästä pystyi päättelemään että ongelma on jossain vasemalle lähtevässä kaapelissa. Kaivelin kaapista piippaus/äänitesterin, mutta hämmästyksekseni ääni tuli läpi asti R ja L kaapelin välillä. Jossain on siis huono liitos tai kuori rikki, eikä lanka ole kokonaan poikki. Paska rasti. Tein uudestaan muutaman viime kesänä tehdyn liitoksen, mutta ei muutosta. Harkitsin jo vakavasti, että haen uutta kaapelia ja vedän kokonaan uuden rajalangan, hakuammunta vikapaikan löytämiseksi ei nimittäin kiinnostanut yhtään, lankaa on maassa satoja metrejä. Yön yli nukuttuani päätin yrittää uusiksi testerin kanssa. Kävelin piippailemassa lankaa läpi ja yhdessä paikkaa oli lanka sopivasti edelleen pinnalla, niin siitä oli helppo piippailla. Ääni kuului selkeästi ja kirkkaasti. Seurasin lankaa ehkä 30m ja löysin toisen kohdan joka oli pinnalla, mutta piipparin ääni kuuluikin enää hyvin vaimeasti. Ongelma täytyy siis löytyä näiden kahden pisteen välistä. Sieltähän löytyi yksi pätkä, joka joskus talvella tarttunut traktorin lumilinkoon ja katkennut. Siinä oli puolen metrin päässä toisistaan kaksi kutistetinajatkoa. Otin koko pätkän pois ja laiton tinajatkojen tilalle 3M:n geeliliittimet ja pätkän uutta lankaa. Siinä oli varmaan kylmä juotos tai sitten jatko oli kuumentunut liikaa, kuori rikkoontunut ja pääsi vuotamaan maihin, ongelmat nimittäin esiintyi aina kovien sateiden jälkeen. Ei silmämääräisesti tuossa mitään vikaa näkynyt. No kuitenkin tämän operaation jälkeen kaapelin signaaliarvo nousi 100% ja homma rokkaa taas. Tuolla leikkuri nytkin menee kaatosateessa, joten kriisi toistaiseksi vältetty.
E: Olikin L lanka jonka suunnassa vika oli, ei R
Mulla on suunnilleen tämän muotoinen piha ja latausasema on tähdellä merkatussa kohdassa ja hakukaapeli jokseenkin viivan mukainen. Nuo kapeat kohdat ovat ~1m levyisiä. McCulloch R800 asetettu niin, että ~50% kerroista aloittaa leikkuun tuosta keskeltä 25% kaukaa ja 25% jää lähelle. Hyvin pitää ~450m^2 nurmialueen kaikki osat siistinä ja nuo kapeikot eivät ole mikään ongelma.
Ahaa, siellä on salavalikko! Uuden hakukaapelin olen vetänyt, mutta en lyhyttä looppia. No nyt tulikin uusi ongelma! Robotti kiertää, mutta ei leikkaa.. Levy pohjassa pyörii esteittä, mutta ei ilmeisesti pyöri ajon aikana.
Sieltä työkalut valikosta pystyy käynnistämään terämoottorin manuaalisesti. Näkee ainakin, että toimiiko se ollenkaa
Rupesi pelaamaan uudella kortilla! Piketalta löytyi hyllystä ja olivat tehneet vielä hyvän ohjevideon kortin vaihtoon. Tilasin Kotirobolta ukkossuojan jos välttäisi rikkoontumiset jatkossa. Pitää kuitenkin pahimmilla ukkosilla ottaa virtajohto ja rajalanka irti telakasta.
GOATilla oli hyvä päivitys, rikkoi leikkurin. Päivityksen jälkeen kartan luonti ei onnistu kun on koneen taluttanut pihan ympäri. Majakat ovat täsmälleen samoilla paikoilla kuin ennen päivitystä. Olen poistanut majakat sovelluksesta ja lisännyt uudelleen, tuokaan ei auttanut. Melkoinen laitos..
Nyt pitää antaa iso kiitos! Ensinnäkin R1000 liikkui mutta ei leikannut, koska asetuksissa oli vahingossa mennyt "HOME" asetus päälle. Eli Rob luultavasti etsi sitä olematonta hakukaaapelia.!
No sen jälkeen leikkuri toimi taas, kun laittoi "AUTO" asetuksella. Pureuduin vuoden tauon jälkeen uudestaan tuohon hakukaapeliin, kun siitä vinkkasit.
1. Hakukaapeli liitos pois, ja jatkolla rajalanka takas.
2. Vaihdoin varalta vielä telakan pään liittimen hakukaapeliin.
3. Vedin saman hakukaapelin oikealle puolelle telakkaa (oli vasemmalla puolella), uusi geelihaaroitin uudelle puolelle rajaa, ja TADAA R1000 toimii taas kuin uutena! Oli muuten matkamittarissa jo yli 2200h, ja matka jatkuu.
Päivititkö tolppia?
Goatin tolpille korotuspalat. Jos sais pysyvämmän ratkaisun leikkimökin harjalle
    225,2 KB · Luettu: 50
Päivititkö tolppia?
Juu, ne päivitty myös. Ainoastaan nyt saanut tuon kartan tehtyä niin, että majakat ovat 5m päässä toisistaan ja tein testilenkin niiden välille. Mitään isoja puskia tai kasveja ei ole alkuperäisten tolppien läheisyyteen tullut lisää joten ei oikein siitäkään pitäisi johtua.
Varmaan pitää hankkia lisää majakoita ja kokeilla vielä niillä. Vaikuttaa hyvältä bisnekseltä valmistajan kannalta jos joka päivityksen jälkeen kantama huononee ja pitää ostaa parilla sadalla lisää majakoita.
Mistä hankittu ja onkohan tuolle tolpalle jotain maksimi korkeutta?
En usko että kantamasta kiinni. Tuolla on 45m mainittu, niin sillä mennään.
Nuo on tulostettu itse. Mulla on tuossa jossain 2m korkeudessa. Sinisin signaali koko kartassa sillä kohtaa
Oliko muut Goatin omistavat testanneet kuinka paljon asetuksissa valittavan tehokkaan ja tarkan leikkuutehot eroavat toisistaan? Tarkalla meni ensimmäisellä ajolla muutama päivä 900m2 leikkuualan leikkaamisessa, pois lukien yöajot.
Pitkään tullut haaveiltua roboleikkurista ja tämä jäänyt, koska:
- piha on kolmessa osassa (yhden voisi ajella muutenkin), mutta kaksi pitäisi saada robon ajeltavaksi. Ei mahdollisuutta yhdistää näitä alueita. Robon voisi nostaa esim 1-2 kertaa viikossa pienemmälle alueelle
- pihalla on paljon erilaisia istutuksia - kaapelinveto tuntunut todella työläältä vaihtoehdolta vaikka pinta-alaa on vain noin 500m2 niin koneella ajellessa menee yli tunti
- pihalla on jonkin verran epätasaisuuksia, jotka tuntee kävellessä ja nurmea ajellessa. Hiekkaa ja multaa leviteltynä nyt, joten jos se siitä vähän tasoittuisi
nyt havahduin että ns autonomiset leikkurit on yleistyneet ja hinnat tulleet alas. Mitä kokeneemmat on mieltä esim seuraavista vaihtoehdoista jotka ei vaadi kaapelia:
- Ambrogio Twenty ZR (ollut myös Tekniikan Maailman lyhyessä testissä)
- Landroid 500m2 ACS:lla varustettuna
- joku muu mikä?
yhdellä sivulla tontti jatkuu samana nurmialueena naapurin puolelle, johon täytyisi ilmeisesti jokin rajakaapeli tms saada?
Kaikki vinkit erittäin tervetulleita :)
HuomiHaamu
