Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Tässä kun tämän ketjun on läpi lukenut niin rehellisesti en kyllä tiedä helpottiko se valintaa yhtään
Ensimmäinen robottileikkuri hankinnassa ja lähinnä olen jäänyt pähkäilemään että kannattaako nyt ostaa ollenkaan, vai odotella rauhassa kevättä ja seurailla tilannetta.
Kuitenkin jos nyt ostaisi niin vaikea olisi valinta. Päällimmäisinä vaihtoehtoina mielessä on:
Worx Landroid M700+ 2.0 n. 900-1000€
Husqvarna Automower 305 n. 1200-1300€
Tai sitten ostaa tarjouksesta tuon Tokmannin Brucke RM800 450€ ja kokeilisi sitä. Jos ei hyvä, niin sitten vaihtoon ensi kesänä.
Toisaalta tuo Segway Navimow H800E kuulostaa todella lupaavalta, mutta siitä ei juuri kokemuksia löydy ja niissä paikoissa jotka sitä myy, saatavuus menee pitkälle syksyyn.
Mielipiteitä siis kaivattaisiin suuntaan tai toiseen. Piha on aika tasainen, noin 600m2 +-5%, alla olevassa kuvassa vihreä alue leikattavaa.
itsellä pyörii pihalla husqvarnan 305 toista kesää, ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia. ostin sen lähinnä siksi että siihen ainakin saa varaosia vaikkei se halvin leikkuri ole niin on se ainakin ollut toimiva, yhtään kertaa ei ole tarvinnut näprätä sen kanssa. naapurilla on joku worxi ja jostain syystä sitä pitää jatkuvasti olla rappaamassa, ainakin kerran viikossa se seisoo jossain pysähtyneenä. eikä ole mitenkään hankala piha vaan ihan tasaista nurmikkoa.
Minkälaisia kokemuksia tai huhuja on kuulunut sitten Stiga Stig E600 tai Stihl iMOW 422 malleista? Vertaus pitää hinnan puolesta varmaan suorittaa tuohon Husqvarnan 305 malliin Ainakin nuokin merkit sinänsä omaan korvaani ovat kuitenkin laatumerkkejä.
Hei viisaammat robottiruohonleikkureiden omistajat. Onnistuuko leikkurin telakan asennus ns leikkuualueen ulkopuolelle? Minulla on 700m2 nurmialue erillisenä alueena. Ei ole sähköjä, ei rakennuksia eikä juuri varjoa alueella. Tälle alueelle ei telakkaa pysty asentamaan muualle kuin aurinkoon (eteläpiha) vetämällä pitkä virtajohto telakkaan muualta noin 10 metrin päästä. Vaihtoehtona olisi asentaa telakka sivurakennuksen kylkeen josta saa sähköt, mutta alueella ei ole leikattavaa. Leikkuri kävisi siellä vain latautumassa ja kulkisi leikkausalueelle pihatien halki noin 10m matkan. Eli sieltä pitäisi tehdä ns. polku jota pitkin leikkuri älyäisi lähteä leikkaamaan ja palaisi laturiin. Onko tämä täysin mahdotonta leikkurille? Jos tämä onnistuu vaatiiko mallin jossa hakulanka? Vai sopisiko esim robomow rk1000 tähän?
Onnistuu mut varaudu siihen että leikkuri leikkaa sitä pihatietä yhta hyvin kuin nurmikkoa
Ei kokemusta, mutta jos puhutaan spiraaliherkkyydestä niin erittäinmatala luulisi olevan nopeammin päälle menevä, ja erittäin korkea harvemmin päällä.
Juurikin näin. En ole kyllä keksinyt koskaan tälle ominaisuudelle käyttöä, kun tasaisesti ovat hoitaneet nurmikon tähänkin asti.
Kyselin mietteitä tuosta hussen spiraalileikkaus herkkyydestä. Nyt mulla on ollu se jonkin aikaa säädettynä "erittäin korkea" ja nyt se näyttää leikkaavan spiraaleita noin kerran päivässä eli onkohan softassa noi nimitykset sitten väärinpäin
Oletko näiden viikkojen aikana huomannut mitään eroa robon käytöksessä?
Nämä päällimmäisenä mielessä päivityksen jälkeen:
-kone osaa esteisiin/rajalankaan osuessaan käyttää laajempaa kavalkaadia vaihtoehtoja esim. peruuttamiselle (esim. kääntyy samalalla kuin peruuttaa).
-haastavassa mökkimaastossa laite on selvimmyt paremmin kuin aiemmin (joskin rajalankaa fiksattu tänäkin vuonna koneelle sopivammaksi)
-löysin mielestäni myös bugin: jos kone törmäilee peräkkäin useampaan esteeseen tai rajalankoihin kapessa käytävässä niin saattaa jatkaa leikkaamista ilman että leikkuuterät pyörii. Kone siis luulee leikkaavansa vaan ei leikkaa. Kun painaa stoppia ja jatkaa uudelleen niin terät taas pyörii. Ei vikailmoituksia ruudulla eikä kone ollut matkalla latausasemalle jne.
Softapäivityksessä mainittu latausvirran optimointi taisi olla isompikin juttu. Kuvittelisin tämän koskettavan myös muita kuin Husqvarnaa:
Erinomainen video mikäli tekninen puoli kiinnostaa. Saattaa auttaa tulevaisuudessa eteen tuleviin ongelmiin.
Oletko Gardena katsonut? Ainakin jossain määrin samoja vehkeitä kun Husqvarnat.
Itsellä Sileno Life 1000 pyörinyt reilun viikon pihassa ja ihan nätisti pelannut. Tosin aika on lyhyt ja kokemusta muista ei ole.
iMOW:ta itsekin ensin katsoin, mutta aikani siitä luettua kokemuksia hylkäsin sen ja pihan monimutkaisuuden takia halusin hakukaapelilla olevan laitteen.
Kyllä tuokin on vaihtoehtona ollut, naapurilla Gardena ollut kesän takuuhuollossa niin en sen perusteella ykkösvaihtoehtona sitä pitänyt.
Tilasin nyt Stiga Stig E600 mallin kokeeksi kun sattui olemaan tarjouksessa 1090€ alkuinen ja mukaani tuli vielä rajakaapelia 150m.
Tästä en mitään kokemuksia tai arvosteluita löytänyt, mutta päivitellään tänne kunhan saan sen käyttöön.
Vaikuttaa kyllä hyvälle. Käytännössä robotti leikkaa kerran päivässä ja sitten latautuu. Yhtä paljon tai enemmän leikkuutta varmaan päivässä kun 10h leikkuuajalla ja normi akulla. Tuo olisi itsellekin toimiva ratkaisu, mutta kuulosti akun modaaminen haastavalla.
Haastavin hommahan tuossa on olla tarkkana ettei oikosulje vahingossa mitään kesken operaation. Se lämpötila-anturi on normaali piirilevystä läpi juotettava jalallinen malli, eli helppo vaihtaa toiselle puolelle. Brucken BMS:n "toiset juotospisteet" joista puhuin, on ihan uralliset toiset juotospisteet joiden jako täsmää Tamforcen kennopaketin kanssa kummallakin puolella (ilmeisesti samaa BMS:ää käytetään jossain muussakin vehkeessä). Tamforcen kennoissa vaan on nuo juotoslätkät lähtee toiseen suuntaan, joten siitäkin johtuen toiselta puolelta bms:ää joutuu jatkamaan muutaman millin johdolla noita juotoslätkiä. Toisen puolen juotoslätkät saa juotettua bms:ään ilman mitään modeja.
Rahoissaan kun olis, niin teetättäis jossain akkukaupassa custom 5S2P kennopaketin joillain LG: 3500mAh:n kennoilla suoraan Brucken BMS:ään sopivilla juotoslätkillä, niin olis 7Ah akkupaketti... :D
Laitoin tilaukseen Cramer RM1500 päristimen... kun halvalla sai. Vaikka laite ei ihan uusinta uutta olekaan, pidän 899 euron hintaa (Autobike.fi) 1500 m2 leikkuualueellisesta laitteesta hyvänä.
Kamppiksena tällä hetkellä laitteen rekisteröinnin myötä vielä 12 vuoden maksuton GSM-pohjainen FOTA (norm. 5 vuotta) sekä talli (149 euroa).
Tuohan on sama härveli kuin Greenworks Optimow 15, jonka pikkuveli Optimow 10 on saanut hyviä arvosanoja eurooppalaissa testeissä. Toki myös palautetta hidasta ja muutenkin tönköstä sovelluksesta. Cramerissa paketissa mukana enemmän rajalankaa ja pidempi maksuton FOTA.
Jahka laite saapuu ja saan siitä fiiliksiä, päivittelen niitä tänne.
Toihan voi olla ihan asiallinen laite. Paa kommenttia kun saat toimimaan.
Tuota mainostettiin että helppo pestä vesiletkulla..
Rupesin miettii kun omat 305husset on kanssa olevinaan vesitiiviitä niin miksiköhän se näyttö sanoo välillä että laitetta ei saa pestä vesiletkulla? Onko tietoa miksi tuota herjaa ja kai niitä saa pestä vesiletkulla?
Eksyin saksalaiselle keskustelufoorumille ja siellä tuli vastaan PC:llä käytettävä Landroidin "DeskApp" sovellus (jos ei saksa taivu, niin kannattaa käyttää vaikka Chromea+kääntäjää)
Linkki tekijän OneDriveen josta sovellus ja pluginit ladattavissa: DeskApp (V0.0.27 - Net) (Windows versio)
Tämä on vähän niinkuin Landroid app puhelimessa, mutta käytetään PC:llä. DeskApp:ista näkee osin tarkempia tietoja, ja voi tarkkailla ja säädellä leikkurin asetuksia ja arvoja (joko suoraan tai käyttämällä erillistä pluginia).
Sen verran kiinnosti että kokeilin Win10:llä. Ladattu zip sisältää exe:n joka ei vaadi asennusta. Oletuskieli on saksa, mutta mukana on mm. englanninkielinen (strings.en.xml) käännöstiedosto. Poista kaikki muut strings* kielitiedostot ja uudelleennimeä strings.en.xml -> strings.de.xml, niin sovellus toimii englanniksi. Kun sovelluksen käynnistää, syötetään Worxin tunnukset ja leikkurin nimi (huom. tunnusten syöttäminen omalla vastuulla). Ainakin minulla sai yhteyden leikkuriin heti. Juuri tämän enempää ei nyt ollut vielä aikaa tutkiskella.
Onko täällä kukaan käyttänyt ja tutustunut paremmin ko. sovellukseen?
No nyt kävi niin, että kauppa oli käynyt niin hyvin, ettei myyjän verkkokaupan saldo pysynyt vauhdissa mukana, joten omalla kohdallani tarjolla olikin ei-oota. Myyjä siis soitti hetki sitten asiasta, ja tarjosi vaihtoehdoksi RM1000 mallia hintaan 799 euroa (norm. 1049 €) tai RM2000 mallia hintaan 999 euroa (norm. 1440 €).
Maahantuojalta saadun tiedon mukaan laitteissa on vain ohjelmallisia eroja, mekaniikka ja elektroniikka (myös akku) on yksi-ja-sama. Maahantuojan edustaja oli sitä mieltä, että RM2000 olisi meidän noin 750-800 m2 nurmialueelle turhan ahkera - leikkaisi siis liian usein. Niinpä päädyin RM1000 malliin, jota hän minulle suositteli.
Oletko päivittänyt firmistä tms? Viime syksyn tarjouksesta itsekin ostin, mutta en ole päivittänyt vaan ajelen vakiolla mikä oli sisässä. Siis havaintojeni mukaan laite ei ole kertaakaan ikinä leikannut alueen reunoja. Ihan itse joudun bensavehkeellä työntämään rajalankoja pitkin parin viikon välein. Android sovelluksessa on kyllä olemassa edge -nappula, mutta se pysyvästi harmaana eikä siitä voi painaa. Olisiko firmiksen päivittämällä saanut reunaleikkuu ominaisuuden käyttöön? Sovelluksessa on jotain muitakin valikoita ja valintoja mitkä on selkeästi joitain muita kalliimpia laitemalleja varten.
Schedule asetukset kylläkin toimi ja meni perille. Laite leikkaa hieman yli 1000 neliön nurtsia, joten lisäsin työskentelyaikaa reippaasti klo 9-20 arkisin. Leikkuutulos on mielestäni erinomainen! Alueella on herukkapensaita ja puita yhteensä joku tusinan verran, mitä ei ole rajattu lainkaan. Ulkorajan lisäksi vain talo on rajattu langalla. Syksyä kohti mennessä voisi taas työskentelyaikaa vähentää reippaasti. Jos syksyllä on taas hyviä varastonkevennystarjouksia, niin ostan heti toisen samanlaisen toiselle puolelle pihatietä & autotallin taakse.
Sovelluksen rain delay valinta ei kylläkään vaikuta mitään mihinkään, eikä laite myöskään tunnista sadetta. Ei ole wlania, vaan bluetoothilla otan yhteyttä silloin tällöin, eli harvoin. Uskoisin että sadetieto tulee jostain accuweatherista tms, koska jos ei ole verkkoon yhdistettynä niin ei huomaa sadetta. Muuta haittaa sateesta ei ole, mutta paluumatkalla rajalangan kohdalta märkä nurmikko kuluu rumasti ruvelle pyörien alla.
Ruohon korsia kertyy/tiivistyy terien alle myöskin täällä. Kerran viikossa, tai jos muistan, pyörittelen teriä sormella pari kierrosta edestakaisin, jolloin silppu tulee terän alta pois. Ei mielestäni mitenkään ylitsepääsemätön ongelma tai vaiva.
Kyllä firmis on päivitetty pariinkin kertaan. Viimeisin kerta oli kestoltaan niin pitkä, että luulin leikkurista tulleen verkopaino. Eli jos haluaa riskin ottaa... Poistin automaatti täpän ettei itsestään ala päivittelemään. Nyt on mielestäni toimiva softa sisällä.
Edge täpät kun saa aktivoitua niin ei tarvitse rajakaapeleiden kohtia erikseen leikellä.
On tossa leikkurissa sadetunnistin. Se on siinä ison punaisen stop nappulan takana oleva pieni "kaukalo" jossa on 2 anturia, jotka yhdistyvät kun kaukalo täyttyy vedestä. Mulla ainakin toimii ja leikkuri palaa latausasemaan. Ihan pienellä tihkusateella tuota vettä ei niin paljoo kerry, että ne anturit lukisivat...
Kysyin valmistajalta (Shanghai Sunseeker) tuosta RM500:n Multizone toiminnasta (en kysynyt Brucke RM500 vaan ihan vaan RM500) ja vastauksena tuli YouTube video Multizone. Sen mukaan tuon saisi kulkemaan rajalankaa x prosenttia ja aloittamaan leikkuun siitä. Itse en ole omaani saanut noin toimimaan ja voihan se olla että Brucke ei siihen jostain syystä pysty. Nyt siis kaikki kokeilemaan toimiiko oma laite noin ja jos toimii niin millä asetuksilla.
Sain oman RM500 toimimaan Starting pointtien mukaan. En tiedä johtuiko tästä mutta conffasin WLANin uudelleen. Tätä ennen vain peruutti lataustelineestä ja lähti johonkin suuntaan oli starting pointit päällä tai pois ja prosentit miten vaan. Firmis 10920.
Entistäkin tyytyväisempi omistaja :)
Mikä on yleensä rajakaapelin ja saarekkeen minimietäisyys toisistaan? Ja varmaan sama etäisyys yleisestikin kahden rinnakkaisen rajakaapelin välillä. Olen eri mallien ohjekirjoja koettanut tavata, mutta harvassa sitä ainakaan kovin selkeäsanaisesti mainitaan, Stiga ilmoittaa että 70cm tai enemmän kun on rajakaapeleilla väliä niin saarekkeen voi tehdä, mutta muilta vaikea tätä tietoa löytää. Tai sitten vaan en osaa etsiä
Mulla on husses jo 40..50cm väli ja tuntuu toimivan.
Jos ne on kovin vähekkäin niin laita liuskekivi tai vastaava siihen väliin niin robsun ei tarte leikata sit ku ei kasva ruoho.. tai onko mahoton että annat törmätä siihen mikä saarekkeel kasvaa? Siihen voi laittaa kukan ympärille semmoisen pienen muurin esim puutapeista jos kovin heppone kukka mihibei saa törmää...
Mul ainaki törmää kaikkiin marjapuskiin ja ompu puihin ku en niit jaksanu kiertää.. tuntuu toimivan
Cramer RM1000 tuli perille ja on nyt ready-to-go. Käyttöönotto oli varsin simppeli. Cramer Connect app juttelee suomea, ja tuntuu toimivan ihan ok, ei siis ole hidas, kuten jotkut (Greenworksin käyttäjät) ovat kertoneet. Saattaa olla, että Cramerin app ei ole sama kuin Greenworksin, vaikka laitteet kaimoja ovatkin. App kertoi käyttöönoton yhteydessä maksuttoman kauden jatkamisesta (kampanja, 5 vuotta - > 12 vuotta). Laitteen softaa ei saa ainakaan appin kautta jostain syystä pakotettua päivittymään, ja niinpä härvelissä on (toistaiseksi) vanha softa. Edit: tätä kirjoittaessani softaan tuli päivitys.
Laite on nyt starttiruudussa, ja ilmoittaa kaiken olevan ok, mutta lataa itseään, vaikka akun varaustila on 100 %. Eli nyt vain odottelen, että Cramer rupeaa hommiin! Edit: tätä kirjoittaessani härveli päätti lähteä töihin. Jahka saan makua siitä, miten se duuninsa hoitaa, laitan lisäinfoa.
Edit: Nurmikko on nyt märkää, ja sen myötä Cramerilta saattaa loppua ojanreunukselta peruuttaessa vetopito, mutta näyttää selviävän tilanteista itsenäisesti; huomaa ongelman ja pyöräyttää itsensä ympäri, jolloin vetäville pyörille tulee enemmän painoa & pitoa, ja matka jatkuu. Telakkaa kohti laite lähti kun akussa oli varausta jäljellä 28 %. Ohjauslankaa pitkin löysi helposti perille ja telakoitui ongelmitta.
Raja- ja ohjauslanka ovat ex-asukkaiden asentamat, heillä oli Gardenan roboleikkuri. Tontti on varsin tasainen, mutta monimuotoinen. Niinpä mielenkiinnolla odotan, miten Cramer löytää eri alueille - vai löytääkö? Olen määrittänyt muutamia starting pointeja hommaa helpottaakseni. Aivan rookie olen näissä hommissa, eka roboleikkuri kyseessä. Hyvät vinkit ovat siis tervetulleita.
Edit2: Cramerissa ei ole näyttöä eikä numeronäppäimistöä, mutta toisin kuin joissain yhteyksissä on annettu ymmärtää, sen saa suojattua PIN-koodilla; koodi syötetään appin kautta. Lisäksi laitteessa on käyttäjän aktivoitavissa oleva GPS-perusteinen geoaitaus, minkä ulkopuolella laite ei toimi.
Brucken saa näköjään resetoitua painamalla hetkisen start+home+ok komboa.
Tämä korjasin sen, että leikkuri oli unohtanut aikataulunsa ja piti laittaa liikkelle manuaalisesti.
Tieto löytyi in-app supportin kautta nopeasti ja sieltä tuli linkki myös tähän ohjevideoon
Gardenaan ilmestyi Lonan kartta tänään. Vaati 380tuntia. En tiedä oliko päivityksellä merkitystä mikä eilen tuli. Ei kovinkaan erikoinen piirustus :D
Liekkö tuohon saisi vielä satelliitti kuvan. Asetuksista ei löydy ainakaan.
    250,7 KB · Luettu: 161
Hankin vm. 2019 Worxin leikkuriin rosteriset "piikkipyörät" ja nyt parin viikon kokemuksella erittäin vahva suositus niille :thumbsup: . Aiemmin robo luisui rajalangan ulkopuolelle lähes joka päivä, mutta nyt parin viikon aikana tätä ei ole tapahtunut kertaakaan.. :cool:
Oletteko korjanneet katkenneita rajalankoja noilla mukana tulleilla puristusliittimillä? Ei tuntunut kovin luotettavalta ja parin päivän päästä sai korjata samaa kohtaa. Tällä kertaa juotin päät yhteen ja sen jälkeen on toiminut ihan moitteetta.
Ei ole juurikaan muuta tullut käytettyä kuin noita 3M:n silikoniliittimiä. Kertaakaan ei ole ongelmia ollut.
Itse korjasin ja hyvin on toiminut. Tiukkaan kaapeliin sitä ei kyllä saa väliin mitenkään, vaan on laitettava jatko, jolloin liitos voi edes teoriassa kestää
Ainakin Stihlin 422 voidaan tehdä käytävä, jonka päässä on telakka. Omaan oon sellaista suunnitellut, mutta en ole vielä kerennyt testaamaan sitä. Käytävä on 20cm vai 22cm leveä, eli se ei paljon siinä kerkeä leikkaamaan. Jos edes leikkaa siinä.
Osaako tuo Gardena mennä kapeista (ohjeen minimistä 60 cm) käytävistä jos kalibroin sen hakukaapelin käytävän leveyden siihen maksimiin 1,35 metriin? Tällä hetkellä kalibroitu kapeimpien kohtien takia käytävä kapeaksi, mutta sitten se tieytty kulkee koko matkan aina samoja jälkiä ja alkaa tulla uria sen reitille.
No nähdäkseni siinä käy sitten niin että se törmää siihen rajakaapeliin ja jättää hakukaapelin seuraamisen jos käytäväleveys on suuri. Jos sulla ei mene niistä käytävistä hakukaapelia niin sittenhän tuolla asetuksella ei ole mitään väliä.
Hakukaapelin olen yhdistänyt rajalankaan tällaisella kolminapaisella puristusliittimellä. Se on toiminut ja kestänyt hyvin. Tavalliset raja- tai hakulankaliitokset teen kuorittujen johdonpäiden yhteenkiertämisellä ja päälle laitan liimaa sisältävän kutistesukan. Ensimmäiset tällaiset liitokset olen tehnyt 2018, eikä ainakaan vielä ole kosteudesta ko. liitokset hapertuneet ja aiheuttaneet toimintahäiriöitä.
Onko käryä hapettuuko hussen oma kaapeli kun yhes kohassa on terä sipassut eristeen pois ja sisus näkyy(vihree johto ja hopeiselta näyttää sisus)
Näin itsekin olen havainnut konene tekevän. Nyt seurailin keväällä konetta, niin kone törmäsi reunakaapeliin ja haki uudelleen hakulangan ja jatkoi matkaa. Lieköhän syksyn/viime kesän päivitys parantanut asiaa?
Nytkin olisi tämän vuoden päivitys tarjolla, mutta en ala päivittämään, kun kone tuntuu toimivan ihan ok eikä ole tietoa mitä päivityksessä on muutettu
Päivityksen jälkeen kaikki ok omalla ja kaverin leikkurilla myös.
Onko joku löytänyt jostain edullisesti tai kyhäillyt itse katosta tuolle Tokmanni RM500/800 leikkurille?
Suurinosa käyttää kutistejatkoja, joko puristettava sulatettava, tai tinajatko.
Itse en ole leikkinyt näiden kanssa, nyt kun on näkyvillä niin nopea korjata edellä mainitulla jatkolla.
Brucke RM500:n muuntaja on muuten speksattu tarran mukaan 20V 1,1A, mutta yleismittari näyttää 25,50V. Huomasin vaan kun rupesin askartelemaan tehokkaampaa laturia tuolle vehkeelle.
Tarkotus oli käyttää vanhaa läppärin 19v 3A laturia tuolle, mut pistin nyt varuilta tilaukseen 24V 3A muuntajan ebaystä.
Onko kellään tietoa, voiko Brucke rm800 akun laittaa sellaisenaan rm500:seen leikkuuaikaa pidentämään? Mistähän noita rm800 vara-akkuja saisi ostettua? Tokmannin sivuilta en löytänyt vara-akkuja kuin rm500:seen.
Itselläkin oli aluksi tarkoitus laittaa piikkikiekot renkaan kylkiin, mutta pelkäsin että renkaista tulee "sirkkelit" jotka leikkaa nurmikon pintaan rumat jäljet aina kun robo kiertää reunalankaa. Renkaista tahtoo muutenkin jäädä selvät rannut/painaumat kun aina samasta kohtaa kulkee.
Kävin ostamssa rautakaupasta pienen pussillisen 3x12 sähkösinkittyjä uppokanta yleisruuveja, kilotavarana alle euron kustannus. Ruuvasin ne oman Landroid L2000 takarenkaisiin kahteen riviin (/rengas), jätin kannan lisäksi kierrettä näkyviin yhden kierroksen verran. Ruuvin pituuden valitsin niin että ruuvi uppoaa vain päällä olevaan "kumiin", eikä yllä kovamuoviseen "vanteeseen", ja ruuvin paksuuden niin ohueksi että onnistuu ruuvata renkaan "kumissa" oleviin ulokkeisiin niitä halkaisematta.
3vk nyt mennyt ja ratkaisu on toiminut täydellisesti. Siihen loppui pito-ongelmat.
Samaa mieltä. Välttäisin käyttämästä puristusliittimiä ulkokäytössä maanpinnalla/pinnan alla.
Esim. nämä on suht halpoja ja toimineet ainakin itsellä hyvin (näissä on nuo eristerinkulat valmiina). Lopuksi tuohon päälle voi halutessaan vielä pyörittää eristysteippiä niin pitäisi olla kestävä ja suojattu liitos
Moro.
Ukkonen hajotti Mowoxin 1200RM leikkurin muutama päivä sitten.
Jos ostan tilalle Gardenan leikkurin, tarviiko rajakaapelia laittaa uudestaan? Mowoxissa ei ollut erikseen hakukaapelia vaan rajakaapelilla kierrettiin alue ja tuotiin takaisin telakkaan.
Gardenan ohjeessa näyttäs olevan että hakukaapeli pitää erikseen laittaa? Mutta tuonhan saa liitettyä tuohon vanhan leikkurin rajakaapeliin? Ei oikein löytynyt selvää vastausta tähän.
Sivu-pari taaksepäin, niin löytyy infot meikäläisen RM500 akkumodailusta.
Luultavasti myös RM800 akku on samalla nelinapaisella liittimellä kuin RM500 (liittimessä vain +, - ja lämpötilatieto.) Taitaa olla taktinen veto, että noita RM800:n akkuja ei saa kun huoltoliikkeeltä, ettei porukka liian helposti saa päivitettyä RM500:sta.
Oma uusimmalla firmiksellä oleva RM500 ajaa Tamforcen 20e (4Ah) akkupäivityksellä reilut 3h putkeen, ennenkun tarvii latausta. Ultimaattinen modi olis lyödä tonne vaikka 5kpl sarjaan jotain 2xxxxx sarjalaisia kennoja isolla kapasiteetilla. Saattais mahtua 5S2P pakettikin noilla kennoilla, jolla sais jo aika julman pituset leikkuuajat.
Meikäläisen laturipäivitys odottaa muuntajaa. Pitää pistää raporttia sit kun tulee viriteltyä.
Edit: Jos omat virittelyt epäilyttää, niin RM500:n akku vaan johonkin akkuliikkeeseen ja sanot että pistäkää kapasiteettia lisää. Ne hitsailee kennoista ja nikkeliliuskoista suoraan sopivan paketin sille RM500:n akun BMS:lle, niin ei tarvii kikkailla niin paljoo kun tossa meikäläisen modissa. Hintataso tosin hyppää melkosesti.
Tästä nyysin omaan RM500:n kennopaketin (oikeesti valkomusta akku, ei kokomusta niinkun kuvassa): Tamforce+ akku 18V 4Ah
Osaako joku sanoa, miksi myös latausaseman takana on oltava 2m suoraa rajakaapelia?
Etupuolen ymmärtän, että laite ehtii asemoida itsensä oikein, mutta kun se kuitenkin seuraa myötäpäivään tuota rajakaapelia loppumatkan laturiin niin en hoksaa miksi sitä pitää olla noin paljon toisellakin puolella, Lähinnä vainj yritän sisäistää laitteen logiikkaa.
Hei, miten saa nollattua Brucke rm500 e4 vikakoodin? Mistä tuo esteanturin palautus tapahtuu tai missä on lieriömagneetti? Opaskirja ei näytä tätä kertovan..
Minulla alkanut herjailemaan vastaavaa. Keksitkö mistä johtuu?
edit. löytyi vika. Ei ollut leikkurin suojakoppa kunnolla paikoillaan :facepalm:
Inkeris
