Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Husqvarnan partaterät kestivät minulla yhden kesän ilman että rupesivat repimään nurmikkoa. Ei noissa mitään vikaa ole jos laatu ok.
Clas Ohlsonin halpikset meni puolessa kesässä jo aivan tylsiksi. Ei ihme että pakkauksessa oli 9kpl teriä..
Näistä tulikin mieleen, että onko jollakulla kokemusta esim. noista Amazonin halpis teristä, että mitkä olisi hyviä? Halvalla niitä ainakin myydään, monet on 20e/30kpl, mutta onko ne aivan susia? Pitääkö vain laittaa kättä taskuun ja ostaa Husqvarnan teriä?
E: Editoidaas sen verran, että Amazonin terät oli erimerkkinä, kelpaa kokemukset kaikkialta EU-alueelta tilattavissa olevista teristä.
Olen kahden eri merkkisiä teriä tilannut, mallia Premium/Titanium. Ei nuo alkuperäisiä Gardenan/Huson teriä hakkaa; lohkeilevat ja tylsyvät huomattavasti nopeammin kuin alkuperäiset. Voi olla että kestävät hyvin ruohokentillä missä ei tule osumia juuriin tms. Onhan hintakin ihan eri, mutta useammin noita saa olla vaihtelemassa.
Olen huomannut täällä samaa ongelmaa. Meillä myös C muotoinen piha ja nyt tuntuu jääneen väliin muutaman kerran ALUE 3 joka kauimmaisena. Ihan ekoilla kerroilla aloitti 3 alueesta mutta nyt tuntuu ettei se sinne jostain syystä mene.
Saitko jollain säädöllä, esim prosentteja muuttamalla tilannetta korjattua?
En tehnyt asialle mitään. Olen pyrkinyt seuraamaan leikkurin aloituksia mistä aloittaa ni tuntuis olevan joku päiväkohtainen juttu miten eksyy etupihalle. Välillä aloittaa melkein joka kerta sieltä ja sit taas ei moneen päivään ellei sattumoisin itse sinne eksy ajelemalla.
Eikös ne just niin menekkin.välil koko päivä jossain muual ja sit taas seuraava start paikka seuraavna päiivänä. Ite hötkyilen kans noitten kans mut pikkuhiljaa todennut että odota vähintään viikko jos teet jotain muutoksia. Sit vasta näkee mikä on tulos.
Ukkonen hajoitti toisen muuntajan vuoden sisään. Hiton kalliita vehkeitä. Oletteko löytänyt jostain käytettyjä osia? McCulloch mikä mulla on, siihen käy myös Gardenan muuntaja, mut en löydä kuin uusia 100€.
Worx Landroid M700Plus WR167E leikellyt nurmikkoa nyt parisen viikkoa ja toiminut erittäin hyvin.
Tänään aamusta törmäsin ongelmaan kun olen rajannut puuvajan saarekkeella ja leikkurin akku oli loppumassa, niin se lähti hakeutumaan kohti latausasemaa, niin se jäi pyörimään puuvajan ympärille koska törmäsi ensimmäisenä siihen saarekkeen rajakaapeliin. (Worxissä ei ole hakukaapelia)
Pystyykö tälle ongelmalle tekemään mitään vai onko ainoa vaihtoehto poistaa saareke puuvajasta ja antaa leikkurin törmäillä sitten siihen?
Ainakin husse leikkaa nätimmin läheltä reunaa kun ei ole vajassa kaapelia. jos se saa siihen törmätä niin ota kaapeli pois
Kuinka suuri puuvaja on? Ohjeissa mainitaan, että saarekkeen pitää olla alle 6m x 6m tai muuten leikkuri ei tunnista sitä saarekkeeksi ja jää kiertämään.
Off limits on muuten pirun kätevä monimutkaiselle pihalle ja tähän saarekeongelmaan kun sillä voi nykyisin tehdä näitä oikopolkuja:
Meilläkin on C:n muotoinen piha niin telakkaan paluu nopeutui keskimäärin murto-osaan aiemmasta ja bonuksena reunat pysyy siistimpinä kun leikkuri ei kuluta niitä niin paljon kuin ennen turhalla ajelulla. Toisena etuna alueet saa rajattua tuolla magneettinauhalla paljon pitävämmin kuin rajalangalla tehdyillä pullonkaulalenkeillä, joista leikkuri kuitenkin aina välillä karkasi väärälle alueelle.
2,7 x 2,6m eli on alle tuon vaikka lisää sen kaapelin tuoman 26cm joka reunalle :hmm:
Landroidin pitäisi hanskata tuollainen saareke:
"When Landroid needs go back to the base to recharge its battery, it might encounter an island.
If the size of the island is smaller than 6m x 6m, Landroid will make a full circle around the island, then its inertial sensor will detect the island, so the robot will leave its course to look for the boundary wire elsewhere."
Eli odottelitko että oli kiertänyt tuon saarekkeen kokonaan?
Tässä vielä lähde:
Päivitys Bosch Indegosta. Nyt olen saanut sen suostuteltua leikkaamaan jo toista viikkoa siten, ettei isännän itsensä ole tarvinnut kuin käydä kertaalleen irrottamassa leikkuri pienemmän väen toimesta keskelle nurmea miinaksi heitetyistä trampoliinin tikkaista.
Ajastuslogiikassa vaikuttaisi olevan bugi, jonka saa kierretyksi antamalla leikkurille yksinkertaisesti riittävästi aikaa käydä läpi koko nurmikko yhden ajastuskerran aikana. Tuolla kestää n. 6-7 tuntia leikata koko piha. Ensin laitoin softan nurmikon koon perusteella suositteleman leikkuuajan 5 h, jolloin uutta kierrosta aloittaessa nurmikosta jäi ~10 % leikkaamatta. Seuraavana päivänä leikattiin sitten vain tuo jäljelle jäänyt osuus ja robo laiskotteli loppupäivän. Jos leikkuu vielä keskeytyi kesken päivän ja ajastukset olivat joka toiselle päivälle, pahimmillaan kolmen kierroksen sijaan leikattiin koko nurmi kerran viikossa ja rästiin jääneet leikkuukohdat näkyivät selvästi. Isommalla nurmella toimisi varmaan, jos jakaisi ajan suurinpiirtein puoliksi kahdelle päivälle, mutta jos toiselle päivälle jää vain vähän, iso osa leikkuuajasta jätetään käyttämättä.
Mitenpäin te käsitätte tuon hussessa olevan spiraalileikkauksen herkkyyden. Aloitus taso erittäin matala tai erittäin korkea. Kummalla sen pitäisi herkemmin lähteä pyörimään kun tapaa pitkää ruohoa?
Ei kokemusta, mutta jos puhutaan spiraaliherkkyydestä niin erittäinmatala luulisi olevan nopeammin päälle menevä, ja erittäin korkea harvemmin päällä.
Juurikin näin. En ole kyllä keksinyt koskaan tälle ominaisuudelle käyttöä, kun tasaisesti ovat hoitaneet nurmikon tähänkin asti.
On ollut erittäin matala ja kertaakaan en ole sitä toimintoa nähnyt vaikka laittoi melkein pystymetsään leikkaa. Sit laitoin erittäin korkea ja siitä noin 1min päästä rupes pyörii nurtsilla. Siinä oli kyl tuuheampaa... sit sen jälkeen en ole nähnyt sitä pyörivän vaikka mennht aika tuuheeseen...
Husqvarna 305:n mukana tuli kaiketi kolmen metrin mittainen telakan ja muuntajan välinen matalajännitekaapeli. Tämä kaapeli on liian lyhyt. Löytyykö täältä kokemusta, mistä kannattaisi tilata pidempi kaapeli, vai oletteko tee-se-itse-sähkömiehet ja -naiset jatkaneet alkuperäistä kaapelia? Varaosanumerolla noita löysin noita lähimmillään Saksasta. (Tässä yksi vaihtoehto: original Husqvarna Anschlussleitung Ladestation 10m 1er/ 3e/ 4er Seri ) Paikallisilta Husqvarna-kauppiailta en ole kysynyt, mitä heidän kauttaan ko. kaapeli kustantaisi.
Eiköhän se kannata ostaa valmiiksi pidempi. Kysy huviksesi paikalliselta myyjältä, itse sain paikalliselta Husqvarna-kauppiaalta muutaman varaosan robottileikkuriin kaikista halvimmalla, tuo linkkisi kauppakin oli kalliimpi. Ja ilman postikuluja. Oli positiivinen yllätys.
Onkos kukaan väsynnyt katosta telakan päälle? Aattelin vain jos helppoja ideoita niin laitelkaapas kuvia.
Tänään tuli iskettyä Gardena testiin pihalle jossa nyt vuoden ollut ekana roboleikkurina Landroid. Ihan vain kokeilumielessä supernopea asennus. En koskenut rajalankaan, vedin pelkän hakulangan asemalta niin pitkälle kuin sai. Itsellä U tai olisiko enemmän J muotoinen eli toinen sivu on pidempi kuin toinen ja asema keskellä "alhaalla" Asema vain parilla ruuvilla nopeasti kiinni ja langat vähän sojottaa siellä täällä. Piti vain saada päälle ja nähdä kuinka toi nyt vertautuu Worxiin.
Ja voi pojat!
En osaa tarkalleen sanoa, mutta noin 47 - 96 sekuntia siinä meni startin painamisen jälkeen kun tuli jo sellainen olo, että taitaa Landroidin päivät olla kyllä luetut. Herranen aika mikä ero tuossa Gardenan liikkuvuudessa. Tuo kun kohtaa rajalangan se peruuttaa suoraan samaa reittiä hieman takaisin ja alkaa sitten kääntymään samalla kuin peruuttaa, niinkuin autollakin peruuttaessa. Aivan käsittämätön ero tuohon Worxiin joka jää siihen paikkaan muljaamaan itseään toiseen suuntaan. Tuon kun yhdistää siihen, että pyörät ovat lähempänä laitteen keskustaa eikä takana kulmissa niin lopputulos on se, että parin tunnin testailuissa ei ole kertaakaan edes meinannut pyörät sutia vaan liikkuu niin kevyesti. Suorastaan kelluu tuossa sammaleen päällä, eikä pehmeä maa haittaa yhtään. Toi on jo pitkällä toisessa suunnassa kun Worxi yrittää vielä tehdä käännöstänsä. Meilläkään ei mielestäni mikään hirveän vaikea nurmikko ole ja kameralla ei oikein pysty antamaan kuvaa, kun kaikki näyttää "hyvälle ja tasaiselle" muttakun reunat hieman laskee naapurin ojia yms varten ja maa on pehmeä ja sammaleinen niin ei vaan tuo paikallaan kääntyvä hotrod pärjää. Samalla sitten kaivaa kuoppia joka reunaan, kun nysvää paikallaan.
Kokeiluun tuli siis Gardenan karvalakki Sileno Minimo. Muutenhan tuosta nyt puuttuu kaikki herkut, wifit, nopea leikkuukorkeudensäätö, ACS yms verrattuna tuohon M500 Plussaan, lelumman oloinenkin on, mutta kaikki tuo unohtuu leikkuun sujuessa kuin tanssi. Parempi verrokki olisi jokin city/life värkki jossa olisi sitten enemmän ominaisuuksia, mutta näidenkin hinnat ovat niin nousseet vuoden takaisesta, että ei raaski lähemmäs tuhatta euroa laittaa kun koneella on reilu 200 neliötä leikattavaa..
Nyt pitää pari viikkoa testailla ja katsoa onko vielä sama fiilis. Mikäli on, niin Gardena tyytyväisyystakuun nojalla palautukseen :D koska itselle riittää tuo 250neliön malli, mutta kaupasta oli nyt itselle sopivasti saatavissa vain 500, joten testaus sillä ja sitten sama laite edullisempana tilalle. Sitten myös Worx myyntiin (Hep jos tahtoo vuoden ikäisen M500 Plussan ACS laseilla)
En mä tuota Landroidia haukkua haluaisi, kiinnostavampi se noista kahdesta edelleen on, mutta ei vain tässä pihassa nyt liikkuvuuden puolesta pärjää.
Verkkokauppa.comissa Gardena Sileno Life 1000 tarjouksessa 999€, laitoin tuon tilaten itselle ensimmäiseksi leikkuriksi ja laitellaan kokemuksia ensi viikolla jos ehtii asennella ja tasalla kuopat
Nonni, loppui sitten laulut tuosta Sileno Lifesta. Pesin koneen letkulla ja runkoon oli tullut jostain halkeama = imi vedet sisään. Kuivattelin ja putsailin, mutta näppäimistön power ja play näppäimet jäivät mykiksi. Eli koneeseen pääsee sisään ja valikkoihinpääsee tekemään muutoksia yms. mutta sammumaan sitä ei saa saati käynnistettyä leikkausta.
Huomenna tulee tilalle "Gardena Smart Sileno Life 1000 Lona". Saapa nähdä mitä kivaa Lona tuo tullessaan ja mitä tuolle vanhalle raadolle keksin. Halkeama tullut luultavasti siitä kun tippui talvisäilytyksessä suht' korkealta betonille.
Brucken leikkuri ajoi kiville, ja se pyöreä muovi jossa terät on kiinni halkesi. Onko jollain yhteystietoja sinne huoltoon, jos tuota sais varaosana? Tokmannin aspa ei tiennyt.
Tai toki jos jostain kaupasta ulkomailta joku osaisi linkata...
    1 MB · Luettu: 183
Scheppach RoboCut L500 näyttää samalta laitteelta. Kokeile googlettaa varaosia sillä tuotemerkillä.
Valitse tuolta Ersatzteile. Saattaa olla, että varaosaa ei saa, ei ainakaan tuota kautta...
En saanut mccullochia toimimaan kunnolla uudella muuntajalla, hukkaa rajat. Kävin extempore hakeen Gardena Smart Sileno Life 1000 Lona. Kallis kun perkele, 3v takuu vähän lämmittää mieltä, mut eipä edellisessäkään mitään takuu aihetta ollut.
Viime viikolla saapunut Husqvarna Automover 305 on leikannut ruohoa nyt puolisentoista viikkoa. Leikkuri on kyllä loistava peli aiemman Worx Landroidin (vm. 2017) jälkeen. Odotin, että alkuun olisi enemmänkin säätämistä asetusten kanssa, mutta säätämistä ei ole kyllä tarvinnut tehdä parin kokeilupäivän jälkeen lainkaan. Alussa oli kaksi ongelmaa, kun leikkuri ei päässyt telakkaan, telakan sijaitessa liian kapeassa välissä. Toisena murheena oli, kun leikkuri jäi lataukseen paluun yhteydessä pihavajan kulman taakse ajamaan "hullunrinkiä", kun telakka lähetti tarpeettoman voimakasta kotiaseman kutsusignaalia pihavajan läpi. Ensimmäinen vaiva korjaantui pienellä rajalankasäädöllä ja jälkimmäinen leikkurin telakanhakumenetelmien hakuaika-arvoja ja telakan kutsusignaalin lähetystehoa muuttamalla. Worx leikkasi laiskasti etupihan nurmialuetta pihan muodosta johtuen, mutta Husqvarna löytää etupihan erinomaisen hyvin hakukaapelin kanssa. Sääajastinkin tuntuu toimivan ihan hyvin. Täällä on ollut melko kuivaa, joten ruohon kasvuvauhti on alkukeväästä hiipunut huomattavasti. Sääajastimen turvin 305 leikkaa seitsemän tunnin päivittäisestä työajasta n. puolitoista tuntia ja menee sen jälkeen telakkaan levolle.
Kyselin täältä aiemmin suosituksia telakan pidemmän virtakaapelin hankitapaikoista. 10 m kaapeli tuli hankittua paikallisesta koneliikkeestä 30 eurolla. Tarvike löytyi suoraan hyllystä ja kuten taikamuki totesi, ilman postikuluja.
Kertaakaan ei ole harmittanut laitteen vaihtaminen uudempaan.
Olisit laittanut Worxin aloittamaan leikkuun x prosenttia kerroista etupihalta niin ongelma olisi ratkennut? Senhän voi määrittää, että kuinka usein leikkuu aloitetaan eri alueilta.
Kyllä, sitäkin ominaisuutta tuli aikansa käytettyä, mutta pihan monimuotoisuuden (mäkien ja pääalueista lähtevien ns. ulokkeikeiden) vuoksi rajalangan kiertäminen etupihalle oli erittäin aikaavievää ja rinnealueiden nurmea sekä pintamaata kuluttavaa. Worx ei oikein sopinut pihallemme. En kuitenkaan sano, että se olisi ollut mitenkään huono leikkuri. Se on liikkeissään paljon nopeampi, kuin Husqvarna ja leikannee akullisella isomman alan, kuin nykyinen robotti.
Täältä foorumilta viime aikoina lukeneena, leikkureiden rinneominaisuuksia voi parantaa ainakin hieman tee-se-itse-keinoin. Niiden kanssa yhteensopivuutta pihamme kanssa olisi ehkä voinut hieman kohentaa, jolloin tiheämpikään rajalangan kiertäminen ei rikkoisi nurmea rinnealueilla.
En kuitenkaan harmittele yhtään laitteen vaihtoa. Päinvastoin.
Miten pitkään yleensä menee että Gardenan smart pohjaiset leikkuri saavat tuon virtuaalisen kartan (gardena Smart app) luoduksi? Itsellä nyt kartoittanut keskiviikosta asti ja näyttää ajaksi jatkuvasti 12h (leikattavan pihan koko n. 600m2).
Mietin että pitäisikö nollata tuo kartta jos jäänyt jotenkin jumiin.
Kyllä siinä voi viikosta kahteen mennä aikaa. Tarkennuksen vuoksi, onhan sulla tuo Lona versio tuosta leikkurista? Perus-Smart kun ei sitä karttaa luo, vaikka se optio apissa taitaa ollakin.
Joo on Lona. Pitänee siis antaa aikaa ja odottaa, kiitokset infosta!
Vielä jaksoin rassata kun youtubesta löysin videon missä kerrotaan hakusignaali vian etsimistä. Nyt näyttisi siltä että latausasemassa on vika. Jos laittaa rajat ilman hakukaapelia, niin robon saa leikkaamaan niin kauan kuin virtaa on. Ja sen jälkeen pitää kantaa laturiin. Toimii siis riitävän hyvin mun pienelle kakkosnurmikolle. Onpahan toinen robo sit siellä hommissa.
Muuten hyvä mutta ei tunnu vaan saavan mistää. vaikka on noi pari kauppaa listattuna niin ei sieltä ainakaan löydy niitä valikoimista.
Julkistus taisi olla etupainotteinen, eipä noita taida olla koko maailmassa tarjolla :-( Sinällään tuo testi on hyöyllinen että, kannattaako edes odotella saapuvaksi. Tein testin kaksi kertaa, ensin rehellisesti, jolloin vastaus oli ettei tällä hetkellä ole sopivaa mallia tarjolla. Toisella kertaa tein positiivisella asenteella ja lopputulos oli, 'eeh suottaapi toimia, mutta suottaapi olla toimimattakii'
Testi vaikuttaa siis varsin rehelliselle, eikä mainokselle. Meillä haasteena lienee on alueen rajoilla olevat puut, varsinkin kapeikossa.
Itse käsittänyt että kun painaa siinä kartassa sitä "näytä edistyminen" niin ylhäälle tulee "aikaa jäljellä" niin kertoo kuinka paljon vielä menee että kartta valmis.
Edit: olitkin laittanut että aikaa jäljellä 12h :)
Tosiaan se on aika karkea arvio. Mulla tainnut viisi päivää olla 7tuntia jäljellä. Leikkurin toiminta aika 219tuntia.
No niin, nyt on pientä kokemusta tuosta Gardenan Lona mallista ja erosta edelliseen Sileno Lifeen. Ei käytännössä mitään muuta kuin tuo GPS ja karttatoiminto. Ihan samalla tavalla haahuilee ristiin rastiin nurmikkoa ilman sen kummallisempaa älykkyyttä. Ainakaan vielä. Kartan piirtäminen vienee koko takuuajan, kuten yllä on mainittu - hidasta on piirtäminen. Vaikea sanoa ennen karttoja, mitä kaikkea tuo Lona mahdollistaa. Ilman karttaa tuosta laitteesta ei saa mitään uutta ja kivaa irti
Ei kai tuossa ole ollut tarkoituskaan olla muuta eroa aiempaan malliin? Vai mitä odotit? Ei se sen älykkäämpi ole kuin muutkaan robottileikkurit.
Testasin tuon testin myös, ei antanut mitään mallia tarjolle. Mutta Husqvarnan 550 EPOS toimii pieniä ongelmia lukuunottamatta moitteetta.
No tuo Lona ominaisuus tekee tuosta hieman "älykkäämmän" toiminnoiltaan kuin edellisen Silenon. En odottanut tätä enempiä:
"Tekoälyyn perustuvan teknologian ansiosta leikkuri oppii puutarhasi muodon ja luo kartan, jota voi käyttää GARDENA smart -sovelluksella. Leikkuuvyöhykkeiden ja niille sopivan leikkuutiheyden määrittäminen onnistuu kätevästi. Näet kartalta myös SILENOsi sijainnin puutarhassasi - milloin tahansa. ."
Videoissa näkyvät nogo-zonet yms. kiinnostavat myös. Kuulemma kehittyy jatkuvasti, ainakin näin mainoksissaan lupailevat. Tekniikkahan on sama kuin isäntä-firman AIM
Jos nuo ominaisuudet toteutuvat niin ero vanhaan on jo huomattava, ainakin omassa käytössä.
Nuo virtuaaliset alueet ja nogo-zonet noissa vehkeissä oikeastaan se mielenkiintoisin uutuus on. Tarkkuus vain ikävä kyllä ei omaan käyttöön olisi ollut riittävä. Kaapeleiden kanssa olisi vielä voinut pelailla mutta itselläni on sen paljon saarekkeita, että 0,5-1m tarkkuudella olisi jyrätty melko monta rouvan kukkapenkkiä. Ja harvemmin tulee tarvetta väliaikaiselle kieltoalueelle.
Inkeris
