Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Mitä tarkoitat hakulangan kalibroimisella? Sitä "ensimmäistä ajoa" vai, jossa vekotin kartoittaa leikattavan pinta-alan ajamalla raja-langan alusta loppuun? Omassa Worx Landroidissa ei tietääkseni kalibrointeja ole, ja luulen ettei esim. tuosta kytkimestä aluetta vaihtamalla tarvitse välttämättä edes ajaa reittiä uudelleen, robottihan ei tiedä sijaintiaan sen jälkeen kun on telakasta lähtenyt raja-lankaa seuraamalla siihen pisteeseen mistä tietty zone alkaa. Sen jälkeen leikataan, kunnes on aika palata kotiin eli etsitään jostain rajalanka ja ryhdytään seuraamaan sitä :)
Niin varmaan joak merkillä omat jutut miten toimii. kokeilemalla selviää toimiiko tolleen kytkimellä. jos arvata pitää niin toimii.
Onko kukaan tehnyt rajakaapelilla kahta eri aluetta jollain kytkimellä joka kestää tuolla maan alla tms?
Sattumalta huomasin joku päivä sitten että näyttäisi Hussen valikoimassa olevan valmiina tuollainen Aluekytkin. Jo pikaisella silmäyksellä näyttäisi olevan ihan perus vaihtokytkin muovilaatikossa liittimillä. Jos leikkurilla ei ole sen ihmeempää aluetietoutta, niin miksei samaa asiaa ajaisi joku perus vaihtokytkin vedenpitävässä laatikossa, tai vaikka piuhojen kanssa nostettuna tolppien ym. päähän ettei tarvitse kyykätä nurmen rajaan.
Heh, saman löysin äsken itsekin ja olin tulossa tänne asiasta kertomaan mutta ehdit ensin :) 32,50€ näyttäisi olevan hinta joten tuommoisen voisi kyllä hommata testiin, koska kai tämä nyt toimii minkä tahansa robottileikkurin kanssa joka rajalankaa käyttää. Mietin ensin että noitahan tarvitaan kaksi, mutta näköjään yksi riittää kun toisessa "haaroitinkohdassa" tungetaan vain kolme piuhaa samaan liittimeen.
Itsellä ihan tuollainen perus kahden piirin On-On kytkin käytössä millä valitaan sitten haluttu leikkuualue. Leikkurina Tokmannin Brucke.
Linkki kytkimeen: Vipukatkaisin ON-ON/6-napa 2-piiriä | Motonet Oy
Eikös kahdella tuollaisella voisi toteuttaa kokonaan erillisalueen omalla hakulangallaan? Mulla on toisen leikkurin vieressä alue jota ei robotit nyt hoida koska rajalangan maksimipituus olisi ylittynyt mikäli tuonkin olisi lisännyt joukkoon mukaan. Mutta jos kahdella katkaisijalla tekisi kokonaan oman alueensa ja oman hakulangan, niin sittenhän tuo ongelma pitäisi olla ratkaistu?
Jotain tällaista alun perin mietinkin, hyvä kuulla että toimii. Tosin tuossa on 6 liitintä mutta ilmeisesti vain kolmeen tulee kaapeli kiinni? Pitää tällainen systeemi siis rakentaa, laittaa yksi tuollainen johonkin vedenpitävään koteloon vaikka, sillä selvisi juuri että noita Hussen aluekytkimiä ei ole jälleenmyyjillä ollenkaan, eikä mitään tietoa milloin tulee, niitä ei kuulemma ole vielä myyty mihinkään maahan. Ihme hommaa...
Tuohon tulee kyllä kaikkiin kuuteen jalkaan piuha kii, päätyyn lenkin molemmat päät , eli ns. sisäänmeno kytkimellä ja keskeltä kytkimen ulostulo, joka siis kytketään telakan sisäänmenoihin... Tällä kytkennällä saa siis 2 toisistaan riippumatonta leikkuualuetta samaan telakkaan.
Minulla ei ole kuin kolme piuhaa mitkä liittää kiinni :D Eli tulo ykköslenkiltä telakan suunnasta, tulo kakkoslenkiltä telakan suunnasta, ja lähtö telakalle. Eli kuten tuossa muutama postaus ylempänä piirsin, tarkoitus on rajata A-kirjaimen muotoisesti lisä-alue mukaan leikkuuseen tai estää leikkurin meno sinne, sen perusteella missä asennossa kytkin on. Eli toiminee noinkin?
jos sulla jää se yksi lenkin piuha kii siihen piiriin niin voi aiheuttaa jotain häiriöitä tai sitten ei... kokeilemal selvii
Kun katsoo miten tuo Hussen oma Aluekytkin on tehty niin siinäkin on vain yhdessä kohdassa tuo kytkin, toisessa päässä on samaan jatkoliittimeen tungettu 3 piuhaa, niin olettaisin että toimii. Käytännössä se piuha joka on toisesta päästä "irti" on vain ilman signaalia, näin käsittäisin. Mutta tosiaan kokeilemalla selviää.
ON-OFF kytkin sinne ylimääräiseen johtoon. Ja keväällä saakin ihmetellä että miksei alueet ei enää toimi, kun jokapuolella rajalankaa hämäriä kytkinviritelmiä :D
Eipä näistä kytkimistä ongelmaa pitäisi tulla, kunhan huolehtii vedenpitävyydestä esim. koteloimalla.
E: Kovempi Pelle Peloton hoitaisi muuten ohjauksen esim. arduinolla (+ home assistant) ja tällä tavallahan voisi robottiin tehdä esim. päiväkohtaisia ajastuksia eri pihan alueille ja useampia hakulankoja. Vikaantuvat paikat tosin lisääntyvät aika ekspotentiaalisesti, mutta kuuluu harrastamiseen...
Tai sitten ihan vain tekee liitokset lisälenkille laadukkailla apicoilla niin jää kytkin epävarmuus pois välistä.
Varmaan riittäisi tosiaan tuollainen vaihtokytkin tuohon A-kirjaimen poikkipuun ja lisälenkin risteämiskohtaan, kytkimellä valitaan rajalangan piirin pituus joko poikkipuun tai lisälenkin mukaan riippuen mitä aluetta halutaan koneen ajavan
Loppu landroidin sutiminen, kun printtaili uudet pyörät. Vakio pyörillä luiskahteli rajalangan yli kohtuu tiuhaan ja sai aina olla pelastamassa.
Eilisen testailin märällä nurmikolla ja yön yli annoin ajella, eikä kertaakaan ei ollut jumissa.
    2,7 MB · Luettu: 376
Ei muutakuin takaisin sisälle tulostamaan, täällähän meitä olis jonossa käsi ojossa. :D
Tulee nurmikkokin ilmattua samalla :D
Komeat renkaat olet tehnyt. Piikkien muoto on sellainen, että renkaat eivät varmaankaan kerää kovin paljon maata ja mutaa renkaisiin.
Ensi yönä Tokmannilla Brucke RM800 679e -25% eli 509 euroa
Rajujen tarjousten viikon kunniaksi olemme kasanneet kampanjasivulle hurjan määrän tuotteita joista saat klubilaisena huikean 25% alennuksen. Alennus on voimassa 2.6 klo 21:00 - 3.6. klo 6:59 välisenä aikana.
Onko noi vakiorenkaat kovinkin herkät sutimaan?
On, pari viikkoa Worxin L2000:lla takana, alkaa leikkuu sujumaan kun pahimmat paikat korjailtu rajalangan asennuksessa. Selkeästi pahin tilanne on kun ajaa keula edellä rajalankaa päin ja nokka painuu alaspäin kuten itselläni yhdessä kohtaa, koska maa alkaa viettämään alas kohti ojaa. Pari kertaa se on luisutellut itsensä ojan pohjalle.
Landroid yrittää kääntyä täysin paikallaan jolloin vähintään toinen rengas alkaa sutia, saisi kääntyä vähän rauhallisemmin ikäänkuin liikkuen hieman samaan aikaan!
On melkonen jono printterillä, mutta 3d malli ja scad löytyy, toisen tekeleestä muokattu vaan mitoiltaan omaan leikkuriin sopivaksi.
Ei mahdottomia sudi, mutta firmis on noissa niin p*skaa että jos milliäkään menee rajasta yli niin leikkuri nostaa kädet ilmaan ja pysähtyy siihen.
Tää on kyllä täysin totta. Mielestäni isoin miinus koko laitteessa tuo paikallaan kääntyminen, eikä asiaa auta tuo hotrod tyylinen muotoilu. Tuosta syystä jää niin helposti jumiin, repii nurmikkoa mullille yms. Pieni asia, että liikkuisi samalla kun kääntyy niin uskoisin parantavan huomattavasti. Tästä syystä itse ajattelin kokeilla tuollaista Gardenaa kun tyytyväisyystakuukampanja menossa, että olisiko se parempi ihan vain tuon fiksumman näköisen liikkumisen vuoksi.
Reactions: K.N
Jep, ainakin näyttäisi nuo husqvarnan koneet osaavan tuon kääntymisen paljon sulavammin, jolloin selviävät pahoistakin rinnekäännöksistä ilman sudittelua ja liukumista tai ainakin huomattavasti vähemmällä kuin landroid, tämä olisi kyllä varmaankin päivityksellä korjattavissa…
Tulin hankkineeksi viikolla Husqvarna Automover 305:n nykyisen 2018 vuosimallin Worx Landroidin tilalle. En ole saanut laitetta vielä itselleni, mutta voisin näin viikonlopun ratoksi tehdä valmisteluja leikkuria varten. Tähän liittyen olisi muutamia pohdintoja, joihin toivon apua.
Pystyisikö joku laitteen omistava katsomaan 305:n lataustelakan pohjan koon äärimittojen mukaan (vaikka viiden senttimetrin tarkkuudella ylöspäin pyöristettynä)? Voisin näin varmistaa, että telakka mahtuu paikkaan, johon olen sitä ajatellut. Kun telakan paikka olisi tiedossa saisin laitettua hakukaapelin valmiiksi maahan.
Varmistuksena sellainenkin seikka, että tuleeko hakukaapeli keskeltä telakkaa? Ainakin käyttöoppaan kuvat viittaavat siihen.
Käyttöohjeen mukaan laite palaa lataukseen hakukaapelin vasenta puolta telakkaa kohti katsottaessa. Tilaa kaapelin vasemmalle puolelle tarvitaan ohjekirjan mukaan vähintään 60 cm. Kun leikkuri lähtee leikkauksen aloituspaikkaan hakukaapelia pitkin, kulkeeko se samaa puolta kuin telakkaan palatessa, eli hakukaapelin vasenta puolta telakkaa kohti katsottaessa?
Kyllä, hakukaapeli tulee asentaa suurinpiirtein telakan keskelle pohjalevyn alle.
Ja leikkuri kulkee aina hakukaapelin vasenta puolta, oli menosuunta kumpi hyvänsä.
Hei, miten saa nollattua Brucke rm500 e4 vikakoodin? Mistä tuo esteanturin palautus tapahtuu tai missä on lieriömagneetti? Opaskirja ei näytä tätä kertovan..
Löysin netistä tälläisen patentin ja kokeilin omaan n.3 vuotta vanhaan worxiin. Noiden pulttipäisten tilalle ruuvasin vain perinteiset torx päiset ruuvit ja jätin kantaa millin ulos.
Luulisi toimivan paremmin jopa mitä tässä netistä löytämästäni kuvasta!
Roudan aikana oli vekotin 20 min välein jumissa tai lipsunut langan ulkopuolelle /repinyt nurmikon reunasta vakiorenkailla, mutta nyt telaketjuilla varustettuna 2 viikon aikana ehkä 2 kertaa jäänyt kiinni.
On kuin uusi laite eikä revi nurmea kääntyessään koska pitoa on nyt eri lailla .
Nyt oon 4 pv ollut reissussa ja tuolla se kotona hoitaa nurmea .
Meinasin jo taas 1000€ sijoittaa uuteen Husqvarnaan mutta 6€ ruuvipaketilla selvisi
Kuinka kauan teillä on kestänyt nämä roboleikkurit käytössä? Joutuuko näitä uusia, ja nyt en tarkoita rajalankoja tms.
Aina kun katselen pienehköä takapihaa niin haaveillut ko. laitteesta..
Kuulostaa porukalla olevan viittä ja kuutta vuotta vanhoja husseja käytössä. Itselläni Gardenassa 3 vuoden takuu joten kyllä se sen ainakin kestää tai takuusen uusi. Pieneen pihaan löytyy edullisiakin vehkeitä
varmaan riippu aikapaljon laitteesta ja nurmikon koosta. pitääkö koneen leikata 24/7 vai riittääkö 6h/pvä..vaikuttaa kestoon..luulisi
Onko kukaan purkanut hussen renkaita? siitä ehkä näyttäisi saavan sen ulkokehän irti mutt aika piukassa on.. saisi laitettu lisäpiikit paremmin jos lähtisi irti.
Pölykapseli ensin irti ja sitten tulee näkyville mutteri, jonka irrottamalla saa koko pyörän irti.
-07 ostettu Husse toimii edelleen seuraavalla omistajalla. Kaverilla käytettynä hankittu vielä vanhempi versio myös.
Teriä, akkuja, renkaita ja niiden etutassujen laakereita joutuu välillä uusimaan. Kaverin laitteessa toinen pyöränmoottori pyörii hiukan hitaammin. Kaartaa kymmenen metrin matkalla noin puoli metriä tms. Ei käytännössä vaikuta leikkuutulokseen, mutta hitusen kiusaa. Hussen osat kannattaa tilata Saksasta jos jotain erikoisempaa ja kallista tarvitsee.
Näistä viime vuosien halpiksista ei osaa sanoa mitään. Luultavasti hintaisekseen ihan hyviä. Mutta toki varaosien saatavuus se suurin kysymysmerkki.
-17 hankittu Worx pyörii edelleen pihalla. Leikkausmoottorin johtosarja on pitänyt uusia, muutoin alkuperäiskuntoinen. Leikkailee vielä speksien mukaisen vajaan 500 neliön leikkuualan sijasta pari sataa neliötä isommalla alueella, työskentelee päivässä normaalisti noin 8-9 tuntia(sis. latausajan). Varaosia oli saatavilla ainakin pari vuotta sitten ihan hyvin.
Een mää sitä kysynyt.. vaan renkaan ulkokehää(piikkejä) kun se on irtonainen mut ei lähde irti.
Aa, sori. Seitinohut humala auttoi ymmärtämään kysymyksen väärin. Meinaat siis tätä:
Tuo kuminen osa, jossa tuo kuviointi on, on kyllä pysyvästi kiinni tuossa vanteessa. Nuo mustat pisteet vanteen sisällä on samaa kumia ja se on valettu tuohon vanteeseen kiinni.
Siinä tee-se-itse -aluekytkin, hintaa 3,90€ eli tuon keinukytkimen hinnan verran paikallisesta sähkötarvikeliikkeestä. Paluusuunnan kaapeli keskimmäiseen liittimeen, sitten kahden eri alueen tulokaapelit reunimmaisiin, ja tuolla kytkimellä sitten valitaan esim. tässä tapauksessa, päästetäänkö tuolle katkoviiva-alueelle vai ei. Kytkimen vastapäätä on normaali puristusliitin jossa kolme johtoa kiinni. Sattui löytymään tyhjä terassiruuvipurkki, niin on liitokset sateen suojassa...
Vastakylvettynä nurmikkoa ei vielä ole, mutta piti sen verran jo testata että hyvin toimii ja signaali kulkee jompaa kumpaa reittiä :)
itse olen katsellut landroid l2000, gardena sileno smart2000 ja robomow rk2000 eli olisko noista jokin paras valinta vai jokin ihan muu?
Viikonloppuna asennettiin Robomow RK2000 malli anopille. Muutama tunti (ja olunen) meni langan laitossa. Kaksi saareketta tehtiin kukkapenkin ja yhden isomman puskan ympäri.
Koko 300m kela meni lankaa ja lopussa piti hieman oikaista, että sai yltämään telakalle asti. Pitää kotoa vielä tuoda rajalankaa ja laittaa loppuun pätkä lisää.
+ Robomow kehittänyt tuotetta hienosti, esim. rajalangan kiertosuunta ja merkinnät kummin päin langat tulee telakkaan. (aiemmin jos langat oli pyörähtäneet väärinpäin herjasi "out of zone" ja tuo piti vaan tietää).
+ Parissa paikkaa aika jyrkkiä mäkiä ja muutenkaan piha ei ole kovin tasainen -> Ei jäänyt parin päivän aikaan kiinni mihinkään.
+ Uusi kosketusnäyttö on loistava. Tosi helppo tehdä asetukset.
+ Sovellus toimii hyvin, tosin eipä sitä tarvitse paljoa säätää, mitä nyt leikkuuaikoja ehkä joskus.
+ Uudella mallilla kulmat voivat olla teräviä. Vanhassa oli ohje tehdä kulmiin 45 asteen "pehmennys". Nopeuttaa asennusta.
+ Paras rinneselviytymiskyky noista edellämainituista.
+ Erittäin hyvä hintalaatusuhde. Vastaavilla ominaisuuksilla oleva Husqvarna (420) yli tonnin kalliimpi.
- Leikkuuleveys "vaan" 21cm, oma aiempi RS625 oli 56cm. Tosin akkukin kestää pienemmällä leikkuuleveydellä pitempään, joten nurmikolla vietetty aika kompensoi.
- Robomow vaihtanut nuo raivaussahan terät vastaaviksi partakoneen teriksi, kuten muillakin valmistajilla. Vanhat kesti koko kesän ja seuraavana kesänä käänsi terät vaan päikseen, niin oli taas terävää pintaa. Toivottavasti noita partakoneen teriä ei tarvitse olla viikottain vaihtamassa.
Sitten vähän erilaista projektia. Vaikka itselläni ei robottileikkurille näin kerrostaloasujana ole tarvetta, lähdin ihan mielenkiinnosta selvittämään onko näitä rakennettu täysin opensourcepohjalla. Käsittääkseni näiden hallinta tapahtuu jonkun proprietarysoftan kautta ja muutenkin hyvin closed source rautaa
Mää sain kans viikonloppuna toisenkin leikkurini toimii. sille tuli noin 160m2 leikattavaa, rupes marjapuskien alusetkin näyttää siisteiltä.
husse-305
Päivittelin softan tänään. Ei näkyviä muutoksia käyttövalikoissa. Edellinen firmis oli vuodelta 2019. Aika näyttää tuliko fiksummaksi liikkeissään tai ongelmia kohdatessaan. Pisteet kuitenkin Husqvarnalle, että toivat kuluttajaystävällisen päivitysmahdollisuuden näihin vanhempiikin leikkureihin.
Oletko näiden viikkojen aikana huomannut mitään eroa robon käytöksessä?
Mikähän se olisi järkevä kampe ostaa tänäpäivänä, Worxin Landroid M700 ollut aiemmin kiikarissa. Tuntuu että hinnat nousseet hieman ainakin. Leikattavat alueet ovat n. 250m2 sekä 350m2 ja molemmat rinnettä suurimmalta osin, pitäisi mitata kulma mutta toisaalta noihin taitaa saada erilaisia renkaita ja painoja auttamaan menokyvyn kanssa. Istutuksia ei ole, hiekkalaatikkoa ja kiikkua lähinnä joihin saa varmaan ajella pahki. Eniten mietityttää alueiden välillä siirtyminen, pitäisi mennä kahden reunakivetyksen ylitse ja välissä on kivituhkaa, olisiko tuohon maan alle upotettavat putket joihin laittaisi "polun" ja tekisi sopivat viisteet että pääsee kulkemaan. Toinen vaihtoehto olisi ostaa molemmille alueille oma laite jolloin pienempikin riittäisi, ehkä jopa Worx S300?
Mulla menee tommoisen hiekka polun yli .
Totaa miten puhelimel voi luoda linkin..?
Itse kaivoin vain noin 7cm syvälle kaapelit soraan. Leveys noin 65cm ja keskel menee viel hakukaapeli. Tuntuu toimivan ok
Husqvarnan partaterät kestivät minulla yhden kesän ilman että rupesivat repimään nurmikkoa. Ei noissa mitään vikaa ole jos laatu ok.
Mitäs asetus tässä on?
Silena minimo 500 siis kyseessä.
Säätää leikkurin ajastuksia anturoinnin perusteella. Heikompina kasvukausina leikkuri jää siis talliin odottelemaan sadepäiviä ja ei turhaan palloile kuivalla nurmikolla. Omassa Sileno Lifessa ei ihan hirveän hyviä kokemuksia tuosta, etenkään keväällä jolloin voikukkia jne. nousee nurmikosta ja haluaisi, että leikkuri kävisi ne leikkaamassa.
Clas Ohlsonin halpikset meni puolessa kesässä jo aivan tylsiksi. Ei ihme että pakkauksessa oli 9kpl teriä..
Poorman
