Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Jees, Gardena taas saatu mökillä hommiin. Eilen vilkutti vielä linjavaloa, mutta tänään olikin linja vihree - ilmeisesti liitoksissa telakkaan jotain häikkää. Siellä se alkoi taas nurmikkoo siistimään. Appi ilmoitti, että uusi versio koneelle asennettavissa. Laitoin menemään, meni nopsaan. Eikai tuo korvaa sitä usbin kautta tehtävää? Sehän kestää paljon kauemmin. Mikä tuo päivitys nyt edes oli?
Ei korvaa. Nuo Smart appin kautta tulevat päivitykset liittyvät kommunikaatioon robotin ja appin välillä. Piuhalla taas päivitetään robotin varsinaista softaa.
Kyllä ainakin tuo viime vuoden malli Sileno+ 2000päivitti Wifin kautta softan ilman ongelmia. Toiseen koneeseen yritti (Smart Sileno Life), mutta yhteys oli sen verran heikko, että meni USB hommiksi. Muutin Smart -boksin paikkaa ja kevään isohko päivitys meni myös tuohon toiseen koneeseen Wifin kautta.
Niinkö?
voisiko hussen softaa saada mitenkään kotikontein päivitettyy...köyhä malli... ei X versio..:rolleyes:
Oletko myös koittanut poistaa Connect sovelluksen ja asentaa sen uudelleen? Olen nyt joutunut tekemään tuon useamman kerran kuukauden sisällä, kun on ollut yhdistämisongelmia.
Olen. Menin poistamaan laiteparin puhelimesta. Tämän jälkeen uutta ei saa tehtyä, kun leikkuri ei anna koodia uuden parin muodostamiseen.
Naapurilla oli tullut sama vika samalla mallilla (430X). Oli korjautunut, kun käytti huollossa softapäivityksessä. Samalla tuli se uusi tavoitepituus-ominaisuus (leikkurille asetetaan ruohon tavoitepituus ja leikkuri lyhentää leikkuupituutta hiljalleen 10 pv ajan). Samalla nollautui GPS- ja virhelogi, joten saa varautua hetkeksi huonompaan leikkuutulokseen leikkurin opetellessa aluetta uudelleen.
Nyt täytyy kysyä vinkkiä kokeneemmilta. Hakukaapelin reitti. Koneena Gardena sileno minimo 500.
Pihan piirros ja omia ajatuksia mistä hakukaapeli voisi mennä. Laturi on puuvajan nurkalla koska sieltä saatiin helposti sähköt ja on lipan alla suojassa.
    46,2 KB · Luettu: 171
Jep. Luin tuon saman ja mietin, että onkohan tässä nyt jotain muuttunut viime vuoteen. Keväällä kun laitoin koneet tulille, molemmat ilmoittivat uudesta softasta. Lifea yritti päivittää kunnes softa ilmoitti asennuksen epäonnistuneen ja asennus on suoritettava USB -kaapelin kautta. Smart+ ilmoitti saman softapäivityksen ja päivitti laitteen ilman ongelmia Smartin kautta. Erona näissä oli latausaseman ja Smart -purkin etäisyys toisistaan, Smart+:n telakka sijaitsee alle 5m päässä ja Lifen useamman kymmenen metrin päässä.
Nyt kun kävin katsomassa softa-versiota niin näytti olevan sama kuin viime vuonna. Tästä uusimmasta ei ole tullut Appin kautta mitään ilmoitusta.
ite laittaisin tuon sinisen mukaan ja vähän pidentäisi mutkia. kyllä se sen löytää silloin ihan hyvin.
Ruokahalun kasvaessa syödessä, tekisi mieli hankkia leikkuri joka kiipeää myös vähän jyrkempääkin mäkeä. Nykyiset Silenot suoriutuvat suht' hyvin mäkien suhteen, mutta pihassa on muutamia isompia rinnealueita, mihin näitä ei voi päästää/eivät kykene nousemaan ylös (varsinkaan märällä maaperällä). Husolta on tuo 435x, mutta hintavahko peli kyseessä. Onkohan markkinoilla muita hyviä vaihtoehtoja?
Kuinka jyrkästä mäestä tässä puhutaan. Ei vaadi kuin pientä modausta leikkurille, niin nousee hienosti mäkiä. Minulla siis mcculloch S600, jossa piikkirenkaat ja takapainoa lisätty. Tuo laite nyt muutenkin nousee mäkiä hyvin, mutta piikkirenkailla vetoapu tuplaantuu ja painolla mahdollistetaan mäessä peruuttaminen suoraan taaksepäin (ei U-peruutusta). Ehdotan tätä vaihtoehtoa siksi, että mainitsit Hussen kalliin hinnan.
pitänee kokeilla tuota hakukaapelin kalibrointia uudelleen. Mulla se kalibrointi tais mennä niin että meni pari metriä hakukaapelia pitkin, sitten suuntasi pois kaapelista pihan kauimmaiseen nurkkaukseen ja takaisin ja sit ilmoitti että kalibroitu, vähän ihmettelin
Nipan vinkistä tein ALUE3 testin, se meni kiltisti ALUE3:lle, parturoi kokeeksi hetken ja tuli onnistuneesti takaisin, eli hakukaapeli on kunnossa
Mulla on ALUE3:lle pari ohutta käytävää, hiukka manuaalin vastaisesti tehtynä. Pienensin "aja kaapelin yli" matkaa jotta sain vedettyä reunalangan lähemmäs reunaa ja näin sain säännösten mukaisen käytäväalueen hakulangan ja reunalangan välille, eli tuolla pystyi kikkailemaan kaytävä'n pienemmäksi kuin se, oliko se 135cm. Mielestäni ongelman ydin on se ettei se useimmiten edes yritä mennä kauimmaiseen nurkkaan.
Se taitaa välillä kulkea kauempana hakukaalista jotta vältettäisiin urat ja painaumat jos se kulkisi aina samaa reittiä
Muuten huomasin että itse laitteen valikoissa on kohta "estä alue", en oo kokeillut mutta saiskohan tuolla sen leikkaamaan vain yhden kolmesta alueesta...
Mulla siis n 300neliötä nurmea ja laite oli K-Raudan tarjous Gardena 1000.
Laitoin viikonloppuna niittämään 6h, tuosta ajasta suostui olemaan n30min ALUE3:lla (joka toiseksi pienin), ei lähellekään saanut koko aluetta ajettua, ehkä 1/3. Laitoin täksi päiväksi taas liikkeelle mutta nyt siinä on ALUE3:lla suurin prossalukema, saapa nähdä auttaako. Laturia lähinnä oleva ALUE1 taas on niitetty niin perusteellisesti ettei varmasti ole yhtään ruohonkortta jäänyt leikkaamatta
Jyrkkyys vaihtelee siinä 30-40% tienoilla. Koneen tulokulmasta riippuen pääsee kiipeämään ylös, mutta suurin osa yrityksistä tyssää siihen kun laite tunnistaa mäen liian jyrkäksi tai tulee sateen liukastamaa rinnettä sivuluisussa alas.
Minkä kokoisia painoja tuonne on järkevää lisäillä? Täytyy noita piikkirenkaita etsiskellä vai onko mallia diy?
Jos latausasema on saarakkeessa niin hakukaapelinkin pitää silloin päättyä samaan saarakkeeseen.
Piikkirenkaat on mallia itse tehdyt. Katsoin netistä mallia: McCulloch ROB S600 - Renkaiden piikitys | VALOHULLUN BLOGI Varmaan jos 3d tulostinta löytyy niin pystyis tulostamaan. Mulla tuolleen esimerkin mukaisesti ruuveilla tehty ja pito lisääntyi to-del-la paljon.
Vetouistelupainoja kävin just hakemassa tokmannilta. Taisin lisätä yhteensä jonkun 200-300g sinne yksittäisen takarenkaan kummallekin puolelle katteeseen kiinni. Ongelma tosiaan rinteessä pakitettaessa on joko perän keuliminen, tai sitten kun perä on keveä niin rengas kääntää peruutuksen linttaan. Ja jälkimmäinen johtaa rajakaapelilla usein "alueen ylityksiin". Ja ensimmäinen tietenkin "nostettu" tilaan kun kepittää.. :)
Hyvä huomio! Mistäköhän tuo johtuu. Kannattaako kuitenkin vetää laaja lenkki pihan keskialueella ja päättää se saarekkeen toiselle sivulle?
Eli tekisin näin, tuohon keskelle jäisi trampoliinin paikka niin jos sen kiertää reilusti:
    42,9 KB · Luettu: 48
Ei vieläkään oikein paljoa vakuuta tämä Bosch. Oli viikonlopun leikkaamatta ja pihaan on ehtinyt sillä välin nousta voikukkia. Ilmeisesti pitää isompia keskittymiä ylitsepääsemättöminä esteinä ja kiertää ne, jättäen rantuja pitkin pihaa :facepalm:
Pitänee mennä itse perässä ja toivoa, että alkaisi tulemaan pidempiä yhtäjaksoisia leikkuurupeamia, niin ruohokin pysyisi lyhyenä.
Lisäksi tuntemattomasta syystä telakasta poistuminen oli onnistunut näinkin hienosti ja lopputuloksena virheilmoitus leikkurin nostamisesta:
Saaako telakka olla tolleen ihan kiinni "seinässä" se vasen reuna?
Siis eikö nuo prosentit ole vaan kuinka monta prosenttia aloituskerroista menee sinne tietylle alueelle (eli kuinka kauas ajaa hakukaapelia pitkin), se on sitten ns. tuurista ja käytävistä kiinni kuinka kauan siellä pysyy leikatessa. Kannattaa vaan suurentaa prosentteja ja sitten pienentää sitä aloitusta suoraan telakalta.
Myös oman Hussen manuaalissa on tuo maininta, joka tuli tosin huomattua vasta asennuksen jälkeen. Sijoitin pihallani latausaseman talon seinämälle, joka on kuvan mukaisessa saarekkeessa. Mutta nurmikkoa on niin typerästi monessa palstassa että täytyy ylittää pihan läpi menevä ajotie useammasta kohtaa että robotti itsenäisesti pääsi erillisille palstoille. Tällä sijoittelulla hakukaapelin paluu takaisin saarekkeeseen olisi ollut melko mahdotonta ettei kaapelit mene ristiin tai ainakin järjettömän työlästä kahden hakukaapelin kanssa. Latausasema olisi pitänyt sijoittaa jonnekin muualle, mutta sähköä on huonosti saatavilla muissa paikoissa. Asennus on nykyisellään alla olevan yksityiskohtaisen kuvan mukainen, jossa hakukaapelit tummalla ja vaaleammalla sinisellä piirrettynä. Ainakin 430x hoitanut työnsä vakuuttavasti toista kesää tällä systeemillä.
Asennuksessa eniten hirvittää milloin joku tai todennäköisesti itse vetää kolarin tietä ylittävän robotin kanssa.
En tiedä mitkä perustelut tuohon saarekkeeseen paluuseen on, kiinnostaisi itseäkin. @aaqee tapauksessa tuo lenkki takaisin saarekkeeseen olisi varmasti varmin ratkaisu. Oman kokemuksen mukaan en välttämättä huolestuisi "väärästä" asennuksesta, jos sitä ei voi täysin välttää.
Otin juuri käyttöön Gardena Silena Minimo 500. Alkoihan se leikkaa, mutta latauspaikkaan ei löydä, vaikka menee sen hakukaapelin ylikin. Mikäs tässä nyt tökkii.
Onpa hankalaa, mulla ei ole ollut valittamista Boschista sen jälkeen kun asensin telakan ali menevän rajalangan keskelle telakkaa. Paluu telakkaan, joka oli ongelma, on toiminut sen jälkeen hyvin. En ole antanut ruohon kasvaa noin pitkäksi, muistaakseni ohjeissakin oli maininta, että ruoho lyhyeksi, ennen robon asennusta.
Kannattaa repäistä tuo u:n muotoinen mainostarra pois, ennenkuin aurinko sulattaa liimat kanteen kiinni.
No sepä siinä onkin, kun ruoho ehtii kasvaa nopeammin kuin tuo suostuu leikkaamaan. Olen aiemmin laittanut asetuksiin kaksi kokonaista leikkuukertaa per viikko, mutta ensimmäisenä viikkona toteutui n. 3/4 ja toisena yksi. Nyt laitoin kolme kokonaista leikkuuta viikossa ja pitäisi ajella tämänhetkisen aikataulun mukaan n. klo 10-18 joka toinen päivä. Jos ei vieläkään pelitä, pitää siirtyä ihan vaan normiajastukseen Smart Mowing -ajastuksen sijaan. Kaksi kertaa on jo saanut leikata ruohon itse robotin laiskoteltua.
Miksi tuo ei ole leikannut aikataulun mukaan? Oletko kieltänyt sateella leikkaamisen ja ennusteessa on ollut jokapäivälle sadetta? Olen itsekin kieltänyt sateella leikkaamisen, mutta tuo on kyllä löytänyt mun nurmikolle vaadittavat 4 tunnin slotit. Lisäksi olen puhelimella klikannut leikkuun, jos ruoho näyttänyt siltä, että kasvaa liikaa.
Sateita oli loppuviikolla, joten se oli yksi syy. Muutoin on jäänyt leikkaamatta siksi, että leikkuu oli keskeytynyt kuoppaan tai käpyyn, ja tuo ei tunnu osaavan aikatauluttaa leikkuun jatkamista seuraavalle vapaalle ajalle, vaan pitää tiukasti kiinni alkuperäisestä aikataulustaan.
Eikö sulla ole kiinni tuo latausasema mitenkään?
ihmeellistä säätöä porukka harrastaa vesisateiden takia. Mulla leikkaa joka päivä robo saman aikaa aamusta iltaan. Ei välipäiviä, en säädä mitään aikatauluja ikinä ja nurmikko on hyvä.
On se kiinni maassa neljällä n. 20 sentin mittaisella harvakierteisellä muoviruuvilla.
Nyt leikkuri oli saanut leikattua mielestään koko nurmikon, ja unohti välittömästi loput viikon leikkuuajoista. Kuvittelin pääseväni kaikesta ihmeellisestä säädöstä eroon, kun tuon pitäisi ihan itse katsoa säätiedotuksesta, milloin on hyvä sää leikata, mutta kun koko aikataulutus toimii näin epävarmasti, niin ei tässä kyllä ainakaan helpommalla pääse.
Tuntuu, että nuo sadetunnistimet ja sääajastimet sun muut vain haittaa koneiden toimintaa. Naapurin worx ei ajanut melkein viikkoon, kun vettä lotkotti ja nurtsi on nyt aivan kauhean näköinen. Oma EPOS vaan pistää menemään koko ajan eikä ole kyllä jäljessä pahaa sanottavaa.
Ääh oma moka. En ollu tehnyt hakukaapelin päähän sitä kytkentää rajakaapeliin.
Minulla Husqvarnan 105 ajaa myös joka päivä viisi tuntia satoi tai paistoi. Lopputulos todella hyvä ja kone toimii pomminvarmasti.
Hisqwarna ja Gardena kestävät vettä. Muilla merkeillä se ei olekaan niin selvää, joten niiden omistajien kannattaa olla tarkkana koska antaa niiden ajella
Tähän otan vielä kantaa. Voikukkien hävitykseen ei riitä pelkkä roboleikkuri, myöskään sitten kun saat sen omasi toimimaan kunnolla. Ne paskiaiset oppivat kasvamaan niin matalana, ettei leikkurin terä niihin koske. Ovat aika hurjan näköisiä kun kiemurtelevat maassa ruohon seassa ja kukkivat siellä. Mutta kyllä se tuntuu niiden elinvoimaa verottavan jonkin verran, kun eivät saa kasvaa normaalisti. Sitten vaan Roundupin voikukkahävitettä niskaan selviytyijille niin johan alkavat häipymään.
Joo mun husseen (305)jos laittaa sääajastimen että se katselee tarviiko leikata niin persiille menee. eli leikatkoon jokapäivä max ajan( 6h leikkausta) kone on 600m2 malli ja nurtsi on sen 600 niin silloin se noin melkein pitää olla. joskus rankkasade jaksoina laitan pauselle.. ei muuta haittaa vedestä mutta tekee toiset paikat liukkaiksi robolle ja se jää sutii jossain reunoissa vaikka on maastorenkaan ja kerääntyy märkä nurtsi paremmin väleihin mut kyl se sieltä on aina itsekseen rapissut pois kun ilma kuivuu
Epäilen että kyse on siitä et jos kone ei löydä jonkin takia hakukaapelia niin se siirtyy seuraamaan reunalankaa Xmin jälkeen ja silloin se ei löydä sinne saarekkeeseen. imho
Tarkoitus olisi hommata Gardena Smart Sileno Life 750, mutta mietin saako tuohon meidän pihaan mitenkään järkevästi noita raja/haku lankoja laitettua. Takana siis koira-aitaus johon voisin tehdä ovien alle portit mistä leikkuri pääsisi alueelle itse leikkaamaan tai sitten luin noista gardenan ohjeista että siihen voisi lisätä sivualueen mihin leikkuri sitten manuaalisesti laitetaan. Edessä olisi varmasti tehtävä käytävä tuosta ohuimmasta kohdasta, että osaisi mennä tuon laatoituksen yli. Osaisiko joku neuvoa piirtämällä kuvaan miten nuo lankat saisi järkevästi laitettua kyseiselle tontille? Latauspistettä ajatellut talon vasempaan sivuun, myös koira-aitauksen talonsivu olisi mahdollinen latauspisteen paikka.
Paat sen koneen parhaaksi katsomaasi paikkaan mielellään pois auringosta niin kyllä siitä hyvä tulee. ite en päästäis sitä koiraaitaukseen jos en ensin sieltä palloja ja keppejä keräisi pois. Nostat sen vaan sinne aitaukseen yhdeksi akulliseksi leikkaamaan jos tuntuu tarvitsevan parturointia, tietty se rajalanka pitää kulkea tuon koiratahan takaa silloin.taas imho
Ihan mielenkiinnosta kysymys? Mitä toimenpiteitä teette, kun ukkonen tulossa ja tai lähdette kotoa pidemmäksi aikaa? Omat rutiinit ja välillä pohdin onko tässä mitään järkeä. Ukkosen tullessa leikkuri pysäytys ja irti asemasta. Asemasta rajalangat irti ja sähköt myös. Matkalle lähtiessä tuon lisäksi leikkuri autotalliin piiloon.
Yhden sukulaiselle ukkosvaurion tiedän sattuneen. Siinä tapauksessa kaikki piuhat oli kiinni. Meni toki kotivakuutuksen piikkiin.
Yhden sukulaiselle sattuneen ukkosvaurion tiedän sattuneen. Siinä tapauksessa kaikki piuhat oli kiinni. Meni toki kotivakuutuksen piikkiin.
En mitään, jos hajoaa niin hajoaa. Toki oma leikkuri on arvoltaan parin sadan rutku.
Kiitän näistä :). Aloitan tuolla painon lisäyksellä näin alkuun.
Lomalle tai pois lähtiessä en tee mitään. Ukkosen suhteen oon nypännyt laturin pois seinästä, mikäli ovat luvanneet kunnon ukkosmyrskyä. Sateiden mukana tuleviin random ukkosiin en tee mitään
Tuo varmasti kyllä viisain että koirien alue sivualueena niin voi tarkistaa että leikkuualue ok. Vähän tuohon hahmottelin miten lankat vetäisin eli mustalla rajalanka, vihreellä hakulanka ja pinkki piste telakka. Olisko lankat noin ok?
    41,1 KB · Luettu: 85
eikö robo saisi törmätä koiraaitaukseen että ei tarvittis sitä johdottaa?
Saa törmätä aitaukseen, mutta talon siinä sivulla missä aitaus istutuksia seinän vieressä, mihin leikkuri ei saisi mennä. En sitten älynnyt miten ton muuten voisi tehdä...joten kierrätin koko aitauksen.
Laitetaampa omat kokemukset stihl imow 422p mallista. Viime kesänä ostin saksasta kun sai hyvällä alella. Leikattavaa alaa joku 700m2 ja aikalailla U-mallia joutuu ajeleen. Itse robotti on toiminut moitteettomasta, toki löysi pihasta ne kohdat mihin voi jäädä jumiin mutta ne korjattua ei ole juminut minnekkään. Leikkaa säällä kuin säällä, muuten jos laittaa että ei leikkaa sateella, niin ruoho kyllä kerkee kasvaa liiaksi. Kaiken kaikkiaan tyytyväinen tähän malliin. Ajastukset laittanut niin että aamulla/illalla hoitaa leikkuut.
Mitäs jos tekis talosta ja pikkuvajasta saarekkeet niin sit koiratarha ois samaa pihaa jolloin sen voi vaan nostaa sinne joskus. Sit vois koiratarhan paikka a muuttaa vapaasti ni se ei ois kaapeli riippuvainen.
Mukava kuulla, hetken jo pelkäsin olevani ainoa joka kyseiseen merkkiin päätynyt. Kiireellä piti oma valinta tehdä ja pari päivää pihassa pyörinyt Stihl imow RMI 632 C. Sokkeloinen alue ja varmaankin 2000 neliötä leikattavaa. Aika näyttää miten toimii, mutta alku ainakin lupaava. Ainoa miinus tuosta sovelluksesta, aika kaamea kokemus :D Mutta eipä sillä väliä, kunhan muutoin hoitaa hommansa.
Onko kukaan tehnyt rajakaapelilla kahta eri aluetta jollain kytkimellä joka kestää tuolla maan alla tms?
Asentelin eilen rajakaapelia piharemontin jälkeen, ja tontin alaosa on niin märkä että piti styrox-palojen kanssa liikkua... Tuo tulee todnäk olemaan märkä vielä koko tämän kesän, ja varmaan ensi kesänäkin selvästi muuta pihaa kosteampi alue. Muu piha taas on kuivempaa. Eli ruoho tulee kasvamaan näillä alueilla hieman eri tahtia (jos ruoho siellä märässä edes kasvaa), ja ainakaan robottia ei voi päästää nyt sinne märkään (kuvassa tuo punainen alue), koska se uppoaa siihen saveen/multaan.
Ajatus siis on, että tekisi kahteen paikkaan kytkimet, jolla voisi rakentaa kaksi erillistä "luuppia" rajalangalle joiden välillä sitten tuolla kytkimellä vaihtelee tarpeen mukaan. Eli toisessa asennossa leikkuri menisi tuota vihreää reittiä vain, toisessa asennossa taas leikkaisi tuolla punaisella aluellakin.
voisi olla kokeilemisen arvoinen juttu. ainut mitä tulee mieleen niin kalibroiko robotti tuon rajalangan siinä hakulangan kalbrointivaihheessa niin mitä se vaikuttaa ja olenko ihan hakoteillä itekkin.
Mitä tarkoitat hakulangan kalibroimisella? Sitä "ensimmäistä ajoa" vai, jossa vekotin kartoittaa leikattavan pinta-alan ajamalla raja-langan alusta loppuun? Omassa Worx Landroidissa ei tietääkseni kalibrointeja ole, ja luulen ettei esim. tuosta kytkimestä aluetta vaihtamalla tarvitse välttämättä edes ajaa reittiä uudelleen, robottihan ei tiedä sijaintiaan sen jälkeen kun on telakasta lähtenyt raja-lankaa seuraamalla siihen pisteeseen mistä tietty zone alkaa. Sen jälkeen leikataan, kunnes on aika palata kotiin eli etsitään jostain rajalanka ja ryhdytään seuraamaan sitä :)
Vaaleapaahtoinen
