Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Jos piuhat on jo maassa niin Ryobin vois ostaa halvemmalla pelkän akun hinnalla ilman aloituspakettia?
Itse olen ostanut Partco:sta sata metriä 0,5mm2 piuhaa keltaisena noin 20euroa niin ei jänöt järsi niin kuin vihreää.
Hei,
Riittääkö Worx Landroid L1500 malli noin 1700m2 helpolle nurmialueelle vai pitääkö olla L2000
Millä MyRobotCenterin tilauksen viimeiset kilometrit toimitetaan? Töissä voisi vastaanottaa päivällä, mutta postikonttori on taas kaukana. Kotona en ole päivisin, mutta postikonttori lähellä.
Oliko vielä muita alennuksia tiedossa kuin tuo -10e, joka ilmestyy, kun hetken odottelee?
E. Olin jo valmis tilaamaan tuon Robomowin (RC308u, 2018 699e), mutta kovasti täällä puhetta Worxistä (M700, 799e -10 % Bauhaus).
Mitä siis pitäis hankkia? :lol: Ala on 600 - 800 m2
Ai käykö näihin mikä tahansa piuha?
Mikä tahansa ilmeisesti käy, tietyillä reunaehdoilla. Johdon pitää olla muovivaipallista ja riittävän paksua, ettei se katkea liian herkästi ja että signaalivoimakkuus säilyy riittävänä. Onkohan yksisäikeinen parempi kuin monisäikeinen? Kumpikin ilmeisesti toimii, mutta koirien näkymättömien aitojen kanssa ainakin suositellaan käyttämään "single insulated solid wire".
Ryobin leikkuri olisi mielenkiintoinen, varsinkin jos sen ostaisi ilman asennussarja ja tilaisi reunakaapelin ebaysta. Tosin tämän hetkinen beta tason softa vähän hiertää hankintaa.
Saako jostain halvemmalla kaapelia kuin clas ohlsonilta? 1000m 0,3€/m, 500m 0,34€/m tai 20m 0,4€/m. Ei taida oikein kannattaa muualta tilata, jos vielä jaksaa kytätä clasun alennuksia.
Varmaan molemmat paikkana ihan ok, koska molemmissa 5V takuu. Toinen juttu sitten että kattaako takuu robomowin harjallisia moottoreita vai vaatiiko joku että ne pitää huoltaa? Vai kuinka monta tuntia robomowia ajetaan viikossa? Itselläni varmaan keskimäärin 300h worx käytössä vuodessa (huoltovalikosta näkis todellisen määrän). Kolmessa vuodessa melkein tuhat tuntia ja worxin moottoreissa ei ole kuluvia osia. Kokeileppa samaa halvalla akkuporakoneella, kauanko menee että hajoaa.
Ehdottomasti yksisäikeistä. Jos tarvii tehdä liitoksia, niin tuo monisäikeinen ruostuu ja haprastuu ihan paskaksi jo yhdessä kesässä. Itse olen tehnyt liitokset tinaamalla ja kutistesukka päälle. Se monisäikeinen oli myös ihan paskaa tinata verrattuna yksisöikeiseen kuparilankaan.
Hyvä huomio. Mitkähän noille olisi plussat ja miinukset? Kovin paljon löytyy arvosteluita isoille koneille (=kalliimpia), mutta hyviä vertailuja ei tunnu löytyvän näillä halvemman pään koneille.
Spekseiltään kova leikkuri Kärkkäisellä. 1200m2 ja harjaton, 699. Tänään vielä -10%
Grouw 1200m2 robottiruohonleikkuri | Karkkainen.com verkkokauppa
Tekeeköhän tuolla mitään
Eikö tämä ollut tuo ketjussakin aiemmin mainittu worxin halpa merkki, tai joku muu vastaava. En tiedä mitä eroa worxiin, mutta kaikki mitat ja muut mätsää keskenään. Siis WG790. Voispa jopa samat varaosat mennä mitä clasun sivuilla myydään, jos joskus tarvitsee alkaa korjamaan. Ainut tieto mikä puuttuu myynti-ilmoituksesta on esim. tappien määrä ja rajalangan pituus. Niistä tulee äkkiä hintaa reilu satanen, jos alat erikseen ostamaan.
Kuinkas hyvin nämä robottiruohonleikkurit tunnistavat ja osaavat vältellä pudotuksia? Esim. kivistä rantaa suoraan järveen? Mökillä varsinkin tuollainen voisi olla ihan kätevä, mutta vähemmän kiva yllätys sitten jos leikkuri putoaa vähän väliä järveen. :D
Just kun päässyt kehumasta tätä omaa leikkuria, niin oli ajanut johonkin puskaan. Puskassa aika pitkät oksat ja rajalanka menee samassa kohtaa (kasvanut pikku hiljaa pidemmäksi ensi asennuksen jälkeen). Ilmeisesti ajanut niin että oksa mennyt etutunnistimesta sisään, kunnes huomannut rajalangan ja lähtenyt peruuttamaan. Ihmettelin aluksi että missä tuo on jumissa ei lähtenyt repimällä. Piti oksa katkaista ja sitten sai helpommin pois tuolta sisältä.
Nyt tuo tunnistin luukku ei mene mielestäni täysin kiinni, se toinen menee. Voiko tuosta koitua ongelmia että myöhemmin menee kosteutta sisälle? Vai pitäiskö aukaista jos siellä vielä jotain on tukkimassa tuota. Muuten näyttää toimivan ok, latauskin. Miten muilla vanhoissa worxeissa nuo luukut?
Edit:
Näihin landroihein saa vielä ihan hyvin varaosia, en tiedä muiden mallien varaosa saatavuudesta. Jos vaan ruuvimeisseli pysyy kädessä, niin ei ole mikään homma näitä ite korjailla: Etutunnistin Worx Landroid, E1 (2016-) | Clas Ohlson
Ainakin Worx ja Robomow voivat eksyä rajalangan ulkopuolelle. Näin ei yleensä käy muulloin kuin ”erikoistilanteissa”. Eli Worx voi ajautua langan ulkopuolelle esim. liian jyrkässä alamäessä ja Robomow liian pienessä esteen ja rajalangan välissä. Olen käyttänyt menestyksellä myös monisäikeistä kaiutinpiuhaa rajalankana. Monisäikeinen on elastisempaa ja eipä se korroosia siellä kuoren sisässä vaivaa. Jos kuori vaurioituu, tulee helposti vuotovirtaa maahan ja robo luulee että piuha on poikki, eli vaurion joutuu korjaamaan. Hyvä tuo Kärkkäisen ale, toki juhannuksen jälkeen varmaan eri hinnat jos varastoa vielä jäljellä.
Onko kellään kokemusta Stiga autoclip 225 s tai ylipäätänsä stigan robottiruohonleikkureista? Saisin ko. mallin 1200€ eli 350€ halvemmalla mitä monet kaupat siitä pyytää. Worx landroid m 1000 sais 1000€ eli 200€ halvemmalla kuin stigan. Onko stiga hintansa arvoinen kapistus vrt. worx?
Ei mitään kokemusta. Ensin tutkisin että se näkyy siellä verkossa. Reitittimestä tai joltain koneelta pitäisi arp kysely. En yhtään tietä kysyjän taustaa, niin oletko varma että laitteet ovat samassa lähiverkossa vai konfataanko tuota jonkun worxin serverin kautta? Kannattaa myös laittaa jotain kuvankaappausta siitä mobiili sovelluksesta, että mitä siellä näkyy ja mitä ei.
Kiitokset kaikille osallistuneille tämän mobiili appis -ongelman pohdintaan. Sain MyRobotcenterin asiakaspalvelusta tiedon että tämän WR111MI-robotin kanssa pitää käyttää worxin "Worx mower legacy" appista ja sain yhteyden robotin ja puhelimen välillä lopulta toimimaan kun vaihdoin eri wlan-verkkoon (sekä robotin että puhelimen), vaikka sinänsä samalla tavalla ne olivat myös ensimmäisessä wlanissa. Mobiili appiksessa automaattinen skannaus ei toiminut vaan jouduin lisäämään robotin manuaalisesti ip-osoitteen avulla. Mutta alkuvaikeuksien jälkeen yhteys on pysynyt ja toiminut.
Samaan hengenvetoon voisin laittaa omia ensikokemuksia ja -ajatuksia worxin robotista (kyseessä siis 2018 syksyllä ostettu WR111MI (M800i) kone):
- Rajalangan asennus oli aika helppoa. Worxin ohjeen mukaan langan etäisyys reunasta (jonka päälle robotti ei saa mennä) pitää olla 35cm. Tein tämän mukaan mutta n. 25cm olisi riittänyt. Nyt jää 10-15cm kaistale trimmerillä vedettäväksi.
- 150m rajalanka oli omaan pihaan 4m vajaa. Jatkoin lankaa ihan perus sähköjohtimella (sama paksuinen kuin worxin oma) ja toimii ihan hyvin. Ei viitsinyt ostaa 100m lisää 4m takia.
- Robotin ääni leikatessa on käytännössä äänetön (vaikka koneessa on 63dB tarra).
- Kertaalleen robotti on ollut aamulla (työskentely on ajoitettu yölle) saarekkeen reunalle hyytyneenä. Ilmeisesti akun loppuessa on osunut saarekkeen rajalankaan ja jäänyt kiertämään sitä. Onko muilla kokemuksia tästä tilanteesta?
- Rakensin kopin robotille säänsuojaksi (suora aurinko / sade) ja lähtö on nyt vähän haastava kun robotti törmää aluksi aina kopin etunurkkaan alkuperuutuksen jälkeen. Miten muut kopin rakentaneet ovat tämän ongelman ratkaisseet?
Mulla hajos tosta RC308u:n tukiasemasta kortti, taisi olla jo uutena sökönä kun pätki signaalia. Lähettivät parissa päivässä uuden ja nyt pelittää hienosti. Plussat Robomowin takuun hoidosta.
Itsellä tuo tuli MyRobotCenteristä GLS:llä lähikaupan Postiin. 21.5. tilasin ja ja tasan viikon päästä siis perillä. Tänään vetelin lankoja nurmikolle osin ja liitin vehkeen sama tien omaan Appiin ja wlaniin (Worx M700) + päivitin uusimman käyttöjärjestelmän. Huomenna loput virittelyt ja kone toivottavasti töihin. Raporttia tulee jahka hurina alkaa... Helpolta vaikuttaa toistaiseksi käyttöönotto.
Aamulla tilattu Robomow lähti tänään liikkeelle. Viikonlopuksi tuon olisi mielellään ottanut vastaan, mutta kerkiäähän sen myöhemminkin. Josko lauantaina leikkaisi viimeistä kertaa vetävällä koneella [emoji41]
Oletko kokeillut laittaa robottia vähän matkan päähän saarekkeesta (nokka kohti saareketta) ja painanut kotinäppäintä? Näin itse testasin ja muistaakseni yhden kiekan kiersi ylimääräistä ja sitten jarkoi yhtymäjohtoa pitkin ja siitä taas rajalankaa pitkin eli toimi oikein. Ja olihan saareke kierretty myötäpäivään eikä vastapäivään? Ilmeisesti tunnistaa, kun saareke menee myötäpäivään kun taas rajalanka menee vastapäivään. Jos saareke menee samaan suuntaan, niin tuskin tunnistaa sitä saarekkeeksi.
Mulla oli aluksi bilteman pleksi koppi, mutta kun se oli liian näkyvä kadulle, niin päätin tehdä samanlaisen mitä clasulla möivät. Ei olis pitänyt tehdä mittojen mukaan kun tuokin on vähän liian pitkä. Jos telakka on liian syvällä, niin lähtiessä osuu siihen etu reunaan. Jos telakka taas ulkoaukon lähellä, niin silloin riskinä että osuu takareunaan. Nyt pitäisi olla säädettynä niin että lähtee kuitenkin lankaa kulkemaan.
Clasulla taas kaikki -20% koodilla CLASU20.
Landxcape (Worx klooni) lähtee noudettuna 440€. Tilaus ja maksu onnistuu minuutissa Paypal:n kautta. Ei kantsi Saksasta enää tilata 350€+rahti kun takuu-asiat voi hoitaa suoraan Clasun kanssa. Varmaan tänä iltana tai viimeistään huomenna uutta rautaa tulille.
Sama ongelma mulla kahden saarekkeen kanssa, ks aikaisempaa keskustelua. Kaikkiaan mulla on leikattavaa pinta-alaa 700 m2, rajalankaa käytetty vajaa 350 m ja noin parikymmentä saareketta, ongelmia kahden suurimman kanssa: 6x6 m neliö, 7 metriä halkasijaltaan oleva ympyrä/soikio. Näiden osalta Worx ei tajua jostain syystä kiertävänsä saareketta.
Epäilen vahvasti softabugia. Olen lähettänyt Worxille sähköpostia (osoitteen sain Clas Ohlsonilta), mutta toistaiseksi kukaan ei ole reagoinut/vastannut.
Onko kaikilla merkeillä vastaavasti? Olen aina kuvitellut, että rajalanka on se raja, jota ei ylitetä.
Tuohan tekee esim. kukkapenkkien tarkasta rajaamisesta todella veemäistä kun kaapeli pitää ensinnäkin upottaa keskelle nurmikkoa kukkapenkin reunuksen sijaan ja lisäksi tarkkuus on sitten mitä sattuu.
Omassa Gardenassa on manuaalissa rajakaapelin ohje-etäisyydet erilaisista esteistä ja mukana tulee pahvinen mittatikku. Pisin etäisyys yli 5cm korkeille esteille on 35cm, matalille 30cm ja sitten kivetykset yms. tasaiset joiden päälle voi ajaa 10cm. Leikkuri ajaa kaapelin yli asetuksissa säädetyn arvon, vakiona 32cm, säädettävissä 25-40cm. Itsehän tuota voi sitten soveltaa sen mukaan haittaako jos leikkuri osuu esteeseen yms.
Tuon Worx Landroid L2000 (WR155E) sais nyt Clasulta halvalla. Mitenkäs tuossa kun puuttuu GPS niin seikkaileeko se turhaan alueella mikä on jo leikattu?
Ei GPS pysty tuolla tarkkuudella paikantamaan sijaintia. En tiedä yhtäkään ruohonleikkuurobottia jossa olisi tuo ominaisuus. Robot ovat itse asiassa tyhmiä, jotka leikkaavat satunnaisesti määriteltyä aluetta. Joissain malleissa pystyy määrittämään kohdan, josta leikkuu aloitetaan ja suhteellinen osuus kuinka paljon ko aluetta leikataan sekä kokonaistyömäärän.
Onhan niitä GPS:llisiä roboleikkureita vaikka kuinka, mutta rajaukseen sitä ei voi heikon tarkkuuden vuoksi tosiaan käyttää. Sen sijaan GPS toimii oppaana monimutkaisemmilla alueilla navigoinnissa ja isommilla palstoilla varmistamassa, että koko alue tulee leikattua tasaisesti.
Tässä ei ollut mielestäni kyse rajauksesta, vaan ominaisuudesta, joka hahmottaisi mistä on jo leikattu:
Tällaista ominaisuuteen en ole törmännyt, korjatkaa jos olen väärässä.
Tässä esimerkiksi Husqvarnan mainosvideo, jossa leikkuri toimii GPS:n avustuksella juuri niin:
Vinkki rajajohdon jatkosten tekemiseen:
Jatkoliitin+kutistesukka punainen 10kpl | Motonet Oy
Tuo liittimen punainen osa on siis liimasukkaa, joka lämmitettäessä kutistuu johdon päälle ja lopuksi liima sulaa ja tekee liitoksesta vesitiiviin ja kestävän. Tuohon päälle olen vielä kietaissut itsevulkanoituvaa teippiä. Jos ei omista abiko pihtejä, niin tuon voi kyllä putistaa vaikka leathermanilla.
Husqvarna, Ryobi tai Worx (L2000). Ryobissa sama leikkuri, mutta akkupaketti isompi kun pinta-ala kasvaa.
Pistin tuon Worxin jo tilaukseen clasulta. Vaikka vähän mietin että menisikö pienempikin. Hintaero Husqvarnaan niin suuri että voi myydä tuon ajettavan halpaankin hintaan pois.
Oliko tämä Worx L2000 WR155E uusin malli vai kuinka vanha?
Kevyt raportti käyttöönotosta:
  • rajalankaa menee yllättävän paljon. Saarekkeet vie paljon.
  • laitoin langan pintaa niillä "kiiloilla", ei railoa nurmikkoon. Kiiloja vasta meneekin, jos epätasaista/ saarekkeisiin.
  • MAHTAVA vehje -> tämä olisi pitänyt ymmärtää jo vuosia sitten
  • Appsi kyllä omaan makuun mukava. Nytkin oli helppo illalla "perua" huominen leikkaus, koska sataa.
  • Pikkuhiljaa oppii, mihin jumittaa. Reunapuskien roikkuviin oksiin, tiukkoihin käännöksiin ja samalla pehmeää maata ja maan pinnassa juuria; alkaa kaivamaan itseään kuoppaan. Puun juurella oleviin "sopiviin" ruohotupsuihin.
  • Jos kone leikkaa ohjelman mukaan aluksi rajalangan reunat, pitää ne olla vapaat. Jää tyhmänä paikalleen, jos rajalangan vieressä (ulkopuolellakin) este lähempänä kuin 26 cm (oli puutarhatuoli). Myös "kotiin" palatessa pitää kulun rajalangalla olla esteetön.
  • Taidan hommata ne ultraääni"lasit" tuolle, niin ei törmäile kuivatustelineisiin, lipputankoon jne. Antaa varmaan elinikää lisää rungolle, mekaniikalle jne.
Huomenna laajentelen koko nurmikolle, nyt vasta osa leikkuussa. Teen tuohon pari eri aluetta, koska on selkeä käytävä alueiden välissä.
AHi
Clasun Landxcape CLASU20-koodilla 440€
Robottiruohonleikkuri Landxcape LX790 | Clas Ohlson
nyt ajanut kolme latauskertaa. Korvasi vuoden 2015 Worx 790E v. 2017 softalla.
Muutamia havaintoja vs. Worx
-30mm minimi leikkuu korkeus vs. 20mm
-600m2 vs. 800m2
-muoviosat halvemman tuntuisia (mutu)
-rauhallisempi, hitaampi käytös, osaa peruuttaa ja reilusti kiertää esteen rajalangalla
-ongelmatilanteissa osaa sammuttaa leikkuuterän ja ei ehkä jää jumiin yhtä helposti
-rajalangan seuranta vakaata, Worx kiemurteli enemmän
-ei kiihdytä/jarruta alamäkeen, ehkä hellempi nurmikolle jos rajalanka rinteessä
-sama mitattu 18cm leikkuuleveys vaikka ilmoitettu vain 16cm.
-kolme rengasta, voi olla hyvä tai huono juttu, riippuu pihasta
-matalampi maavara suojakopasta mitattuna, ei tullut mitattua eroa
-terä taempana lähempänä vetäviä pyöriä
-leikkasi uudella akulla n. 90 minuuttia
-näyttö näkyy huonosti auringossa
-näyttö muutenkin kivikautinen vs. Worx
-vaikuttaa siltä Worxin yksi yleinen vikakohde, rajalangan seurantayksilön kaapelointi on onnistuttu tekemään kestävämmäksi/suojaamaan peremmin
-USB erillisen kumiläpän alla, tarkista että se on varmasti hyvin kiinni
-vähän epäselvää onko tässä yksi vai useampi harjaton moottori
Yleisenä bonuksena tuli asennuksen nopeus. Näyttää siltä että Worxin mitoituksella asennettu vanha rajalanka toimii 1/1. Eli piuhat kiinni ja menoksi ilman mitään säätöjä
Kokonaisuutena pieni ja kevyt perusleikkuri, hiljainen ja sivistynyt käytös. Ennakoisin tälle ongelmatonta pitkää käyttöikää edulliseen hintaa jos et tarvitse erikoisominaisuuksia tai suurempaa kapasiteettia.
AHi
No ja päivitystä ylläolevaan (Worx M700):
  • rajalanka pitää tosiaan olla maata vasten ja tiukalla. Kerran katkaissut kääntyessään langalla.
  • jää kuopimaan pehmeisiin paikkoihin kääntyessään
  • jumittaa nokka edellä notkopaikkoihin.
  • akun kesto yllättävänkin pitkä.
Eli virittelyä, virittelyä. Ansapaikkoja poistettu pikkuhiljaa. Näyttää siltä, että tämä vehje parantaa menoaan entisestään, kunhan saa nokalleen ACS-lasit, jotka tilasin tänään. Turhat törmäilyt vähenee niiden avulla.
On se vaan mainio - kiva heitellä lannnoitetta nurmikolle, kun ei tarvitse murehtia leikkaamisesta.
AHi
Ei paha hinta. Saisko udella että oliko worxissa jotain vikaa vai miksi tuli vaihdettua toiseen koneeseen?
Jos olis iso piha, mutta kaksi selvää erillistä aluetta, niin tolla hinnalla voisi ostaa kaksi eri konetta surisemaan omille alueilleen, jos vielä olis harjattomat moottorit (tossa sitä ei kerrota). Toki noissa pitää olla joku suoja alue, ettei signaalit sekoitu.
Kuvaa kun katsoo, niin vanhan worxin renkaat aika puhtaassa kunnossa. Itellä meni ihan multaan täyteen heti parissa päivässä kun kerran ne jo putsasin, ilmeisesti liian kostea nurmikko täällä vielä.
AHi
Onkohan tuossa ACS-palikassa itsessään mitään älyä, vai liekkö siellä vaan muutaman euron hintaiset ultraääni-anturit nätissä muovikuoressa? :eek:
Asennusvideon mukaan tuossa kytketään 2 x 4 pin liittimet kiinni:
Sitä odotellessa, että joku availee paketin ja katsoo mitä komponentteja sisältä löytyy. 3d-tulostimella sopivat palikat vaan tulostaen...
Latausasema sijainti
Selviytyyköhän vanha sotaratsu eli automower vm. 2006 kuvan kaltaisesta ratkaisusta?
Kumminpäin Latausasema tulisi olla johtoihin nähden? Eli lähtiskö leikkuri johtojen suuntaan vai poispäin niistä? Ja voiko sen pienjännite syöttökaapelin laittaa samaan uraan noiden rajakaapelien kanssa?
Latausasema tulisi kahden kirsikkapuun alle keskelle nurmialuetta ja olis siellä hyvässä tallessa.
Ei toimi. Langat vierekkäin kumoaa signaalin (kuten saarissa). Robottisi ei löydä enää takaisin latausasemalle sieltä kerran lähdettyään, vaan jää kiertämään tuota isoa kehää.
Aivan, niin tietysti. Auttaiskohan hakukaapeli?
Ja mä kun luulin saaneeni huippuajatuksen
-600m2 vs. 800m2
Mikä vanhassa Worxissa vikana? Tarvitsen jonkin vanhan leikkuumoottorin sekä rungon, eli jos vanha joutaa sopivasti niin olisin kiinnostunut..?
Olipa kökkö tuo Robomowin sovellus, miksi sinne historiaan ei päivity mitään?
Mitä tarkoitat ettei historiaan päivity mitään? Oma iOS appi toimii hyvin.
Aa joo eli sinulla lienee tuo Robomow App 2.0 käytössä? iOSlla vielä tuo vanhempi versio. Katsoppa löytyykö tuo Romobow app vielä Androidille. Se ainakin näyttää reaaliaikaisen edistymisen, seuraavan leikkauksen yms.
VKuru
