Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Aa joo eli sinulla lienee tuo Robomow App 2.0 käytössä? iOSlla vielä tuo vanhempi versio. Katsoppa löytyykö tuo Romobow app vielä Androidille. Se ainakin näyttää reaaliaikaisen edistymisen, seuraavan leikkauksen yms.
Joo 2.0, pitää kokeilla tuota vanhempaa Appia.
Ei paha hinta. Saisko udella että oliko worxissa jotain vikaa vai miksi tuli vaihdettua toiseen koneeseen?
Jos olis iso piha, mutta kaksi selvää erillistä aluetta, niin tolla hinnalla voisi ostaa kaksi eri konetta surisemaan omille alueilleen, jos vielä olis harjattomat moottorit (tossa sitä ei kerrota). Toki noissa pitää olla joku suoja alue, ettei signaalit sekoitu.
Kuvaa kun katsoo, niin vanhan worxin renkaat aika puhtaassa kunnossa. Itellä meni ihan multaan täyteen heti parissa päivässä kun kerran ne jo putsasin, ilmeisesti liian kostea nurmikko täällä vielä.
Renkaita kantsii putsailla vaikka puutikulla. Toki jos pito riittää niin meneehän ne mutaisenakin.
Vanha leikkuri kärsi viime syksynä erikoisesta luontoilmiöstä, ajastimella ajaessaan pihaan oli tippunut paksuhko pieni puun oksa. Kun löysin leikkurin pihalta pimeänä puu oli kiilautunut alustaan. Laite oli siis täysin kuollut. Worxin vanhoissa softissa on sellainen ominaisuus että leikkuri ei lataa ellei sitä aja laturiin. Jos akku on tyhjä ajaminen ei onnistu ja akku täytyy herättää manuaalisesti (kuva). (Landxcape osaa muuten ladata itsensä kun sen vain työntää latausasemaan.) Tämän tehtyäni huomasin että leikkuumoottori ei pyöri. Ajatus oli huollattaa Worx nyt keväällä mutta maahantuonti ja huolto loppui Suomesta vuodenvaihteessa. Worxin tuki Saksassa ei vastannut koskaan mitään.
Eli vanhassa Worxissa on tällä hetkellä vikaa leikkuumoottorissa (?) ja akusta on yksi kenno seitsemästä kuollut. Molemmat on korjattavissa mutta nurmi kasvaa ja uusi on aina uusi, uuden takuulla.
Mikä vanhassa Worxissa vikana? Tarvitsen jonkin vanhan leikkuumoottorin sekä rungon, eli jos vanha joutaa sopivasti niin olisin kiinnostunut..?
Just tuo leikkuumoottori on mulla kysymysmerkki, onko moottori, piuhotus vai sen ohjaus sökö. Vai oliko akku niin heikko että ei suostunut pyörittämään enää leikkuumoottoria? Jos haluat tulla testaamaan toimivalla akulla Sipooseen niin tervetuloa, yhteys privaan.
Samanlaisia kokemuksia. En ole saanut vastausta Saksasta enkä Ruotsista kun olen kysellyt ratkaisua saarekeongelmilleni. Kummatkin yhteystiedot sain Clas Ohlsonilta.
Luusisi Worx-huollon puuttuminen Suomesta aiheuttavan keskustelua tällä foorumilla. Viime kesänä omaa ostopäätöstäni tehdessäni huolto ja sen läheinen saatavuus oli olennaista.
Ru
Mikä ongelma saarekkeissa? Clasulta ostetun voi toki viedä sinne huoltoon, veikkaan että huolto tapahtuu ruotsissa, eli syksy olisi hyvä aika tehdä jos tuo jos asia ei ole kiireellinen.
Jos tuki ja huolto mietityttää niin Robomowilla tuntui olevan hyvin asiat. Suomenkielisestä tuesta sain parit vinkit ja tarkennukset asennukseen liittyen muutamassa tunnissa kun meinasi yksi käytävä ja saareke aiheuttaa harmia ja käyttöohjeissa oli aavistuksen tulkinnan varaa. Myös huolto tuli todettua nopeaksi. Tukiasemassa oli kortti rikki, yhteys tukeen ja parissa tunnissa homma ok ja muutaman päivän päästä oli uusi kortti tukiasemassa ja leikkuu jatkui.
Mutta tosiaan jos Worx ei vastaile niin myyjälle kone niin toimittanee huoltoon.
Ru
Veikkaan että sama ongelma kuin itselläni - - jos lataukseen mennessä laite bongaa saarekkeen rajalangan tuon leikkausalueen reunalangan sijaan, kone jää pyörimään (myötäpäivään) saarekkeen rajalangalle kunnes akku on tyhjä.
Itsellä siis tekee tuota vuoden 2016 leikkuri (2017 firmis). Pienillä saarekkeilla toimii kuten pitää, mutta isommalla saarekkeella jää pyörimään ympyrää eikä löydä pois. Saarekkeet on tehty myötäpäivään (kone siis pyörii myötäpäivään), reunalanka vastapäivään. Epäilen että saarekkeen koko vaikuttaa jotenkin tuohon, koska pienemmillä saarekkeilla homma toimii itselläni ok.
Mulla on tuo worx alkanut myös jumittamaan itsestään tasaiselle alueelle (ilmoittaa että pyörät jumissa vaikka ei ole), sekä puskee tasaisellakin välillä käsittämättömästi rajalangan ulkopuolelle.
Pyörät ja moottorien akselit putsasin (paljon paskaa tiivistynyt tuonne akselin juureen), ongelmana tosin on se, että akselissa kiinni olevaa mutteria (joka on pyörän ja moottorin välissä) ei saa näköjään irti, joten puhdistus tuolta on kikkailua..
Rajalan yli paineluun en ole keksinyt mitään, välillä toimii ok, välillä on puoli metriä väärällä puolella piipittämässä..
^Tsekkaapa sen joustavan kumitötsän kunto pohjassa edessä. Näkyykö värillisiä piuhoja ja onko suojakumi rikki? Minulla tuo hajosi niin sain takuuseen uuden osan jonka vaihdoin itse. Jos sulla on kolmas takuuvuosi rekisteröity niin takuu vois olla vielä voimassa. Helppohan tuo on korjata itsekin jos on tottunut yhtään purkamaan/kasaamaan näitä. Niin ja Clasulla on varaosaa verkkokaupassa n.60 eurolla.
Ks aikaisempi keskustelu, tässä
Sama ongelma mulla kahden saarekkeen kanssa, ks aikaisempaa keskustelua. Kaikkiaan mulla on leikattavaa pinta-alaa 700 m2, rajalankaa käytetty vajaa 350 m ja noin parikymmentä saareketta, ongelmia kahden suurimman kanssa: 6x6 m neliö, 7 metriä halkasijaltaan oleva ympyrä/soikio. Näiden osalta Worx ei tajua jostain syystä kiertävänsä saareketta.
Epäilen vahvasti softabugia. Olen lähettänyt Worxille sähköpostia (osoitteen sain Clas Ohlsonilta), mutta toistaiseksi kukaan ei ole reagoinut/vastannut.
Meillä isot saarekkeet keskellä pihaa, mikä lisää ongelmaa.
Luulisin että esim. uudet Worxit pärjäävät lisäpalikan kanssa saarekkeidenkin kanssa. Silloin saareke ei sekoitu rajalankaan ja käsittääkseni saarekkeita voi olla samalla alueella useita.
Joo, tosi kätevä! Amazon.de:ssä mm. offlimits -kaapelia myydään 65 eur per 20 metriä. Itse olen käyttänyt saarekkeiden rajaamiseen 200 m kaapelia eli tuon hinnaksi tulisi vain 650 eur eli se siitä.
Miten olis jos asentaa maahan jotain metallinauhaa (ilmainen?) johon laittaa 10-30cm välein näitä magneetteja, maksaa noin 1,5€/100kpl ebay:stä:
Super Strong Round Disc Magnets
Jos aluksi kokeilee pienemmällä pätkällä, niin voi laittaa aluksi tiheämminkin ja jos toimii niin alkaa vähentämään ja katsoo että milloin lopettaa toimimisen. Joskus olen tollasia super strng magneetteja tilannut ja ottaa keittiöpöydän läpikin, joten voimakkuudesta ei jää kiinni.
Ilmeisesti ei ole kyse näistä vanhemmista leikkureista (esim. M WG791E.1), kun puhutaan tästä magneetista? Uudempi leikkuri jossa softa bugi?
Mulla leikkuri vm 2018, jossa 2.66 firmware ja ongelma ilmenee nimenomaan isojen saarekkeiden kanssa (n 20 pienempää saareketta ok).
Edellämainittu magneettinauha on uusia Worxejä varten, tarkoitettu väliaikaisiin. rajaustarpeisiin
Worx m1000 on tulossa. Nurmikolla on trampoliini. Kannattaako se rajata saarekkeeksi, vai voiko antaa worxin törmäillä trampan jalkoihin? Trampassa on 5 n. 1m aukkoa josta worx pääsisi sen alle. Olisi näppärämpää jos worx hoitaisi trampoliinin alustan, mutta tuleeko ongelmia?
Itse asentaisin trampoliinin jalkoihin vaan jotkut levyt, jotka estävät leikkurin kiipeämisen noiden metalliosien yli. Kuitenkin kone pääsisi trampoliinin alle.
Vaikkapa tähän tyyliin
Kiitos vinkistä. Tosin omassa trampassa jalkojen putket on n. tuplasti järeämpää, mutta jos ruohonleikkuri tulee sopivassa kulmassa alimpaan kohtaan maanpinnassa olevaan putkeen, niin voi olla pieni riski että kiipeää päälle.
Itse pistin trampan jalkoihin kyllästetystä laudasta esteet joihin robo törmää. Lauta jalan molemmin puolin ja parilla pitkällä ruuvilla kiristys paikoilleen. On pari kesää toiminut ihan hyvin, robo ei pääse jumittamaan jalkoihin ja trampan alusta tulee ajetuksi.
Sain vastauksen Worxin Ruotsin huollosta kun kyselin saarekkeen softabugista. Kolmas kappale herättää mielenkiinnon, WTF. Tonne ei konetta kannata lähettää missään tilanteessa!
Dear customer,
Thank you for your email, you’ve reached LetMeRepair – an authorized workshop for Worx!
We can receive your product for repair and give you the information you need to send it to us.
However, we haven’t received any technical training from Worx because that’s handled by the official call centre.
If you have any questions about the product or what spare part is required or if you need any kind of technical support, please contact:
positec.servicedesk@de.ibm.com
+46 10 551 71 16
If you want repair service:
Please fill out this form and we will get back to you as soon as possible.
Model:
Serial number:
Sales date:
Fault description:
Pin code:
Your contact information:
Company:
VAT:
Contact name:
Address:
Postal code:
City:
Country:
Phone number:
Email address:
Kind regards,
Mikael Rehn
Customer Support
LetMeRepair
LetMeRepair Nordic AB
Hållnäsgatan 15
752 28 Uppsala, Sweden
Phone: +46 18 8439403
E-Mail: worx-service@letmerepair.se
Internet: www.letmerepair.se
Tuli tänään väijyttyä kahta pihaorjaa vähän tarkemmin. Laitoin ne yhtäaikaa leikkaamaan. Viidettä kesää leikkaava Robomow RS630 jaksoi ajaa orkkis 6Ah- akulla tunnin ja kolme varttia. Lataus kestää pari tuntia. Uusi Landxcape leikkasi 2Ah-akulla kaksi tuntia jo valmiiksi lyhyttä ruohoa ja latasi tunnin. Vaikka leikkuuleveys on vain kolmasosa ja nopeuskin ehkä alhaisempi, voisi sweet spot energiatehokkuudelle olla noiden välissä? Robomovin suuri massa ja kaksi leikkuuterää kuluttaa paljon energiaa.
Robomow lähti muuten akun loputtua kiertämään isoa saarekketta muutaman metrin, mutta tajusi virheensä ja ymmärsi erkaantua siitä seuraamaan oikeaa rajalankaa.
Kannattaa melkein ehdottaa kaupanpurkua ja uudeksi koneeksi ostaa husqvarna tai vanhempi landroid, jos huolto on jotain silmänlumetta. Softa bugihan se on, eikä huolto oikeasti voi sille mitään. Huolto harvemmin softa korjauksia tekee. Oikea tapa olisi välittää vika skenaario tuotekehitysyksikölle, jolloin voisivat kyseisen ongelman toistaa omassa labrassa ja tehdä mahdollisen toimivan softa korjauksen. Tai jos joku firma tekisi oikein viksun robotin, niin se logittaisi muistiin ajoa ja tässä pauksessa (pyörinyt saareketta loputtomiin ja akku loppunut) ja kun akku alkaa loppumaan tajuaisi itsekkin että jotain on pielessä, ja lähettäisi ajosta antureiden tiedot ja muut tiedot worxin serverille, jotka worxin insinööri sitten analysoisi.
Mikä on mekanismi millä robo erottaa saarekkeen ulkorajasta? Kiertosuunta? Onko satavarma että piuhat ei ole ristissä? Voiko toimintaa simuloida laittamalla robo ajamaan kohti saareketta koti-komennolla?
Mitä googlasin aikoinaan niin Mowox näyttäisi olevan aika uusi toimija näissä roboissa, mutta perustekniikka on hyvin Worx-tyylistä. Softa voi olla toki ihan eri. Maahantuojasta en tiedä, mutta lienee kuitenkin suhteellisen iso tukkuri kun ovat hyvin tarjolla laajasti Suomessa. Takuukorjaus ja huolto onnistuu myös pk-seudulla, jälleenmyyjältä saamani tiedon mukaan. Noita saa varmaan juhannuksen jälkeen halvalla, verkkis taisi realisoida jo oman satsinsa?
Mihin tuo asema olisi hyvä sijoittaa? Terassin vieressä kuvassa oikealla olisi optimi paikka, mutta pitääkö tuo nyt sitten suunnata alaspäin eli koira-aitaa kohti?
Uskomattomilla Paint-kyvyillä sain hahmotettua pihan. Keltaiset täplät sähköpistokkeita.
Pikaisesti selvitin, että akut on 26 V 6 Ah ja 20 V ja 2 Ah. Noiden wattitunneissa on melkoinen ero, mikä taas suoraan määrää ladattavan energian määrän toisin kuin pelkät ampeeritunnit.
Tätä ketjua lukiessa tekisi mieli hankkia roboleikkuri, vaikkei sille mitään käyttöä ole.
Nimenomaan. Tuo jännite-ero vain korostaa pienen taloudellisuutta.
Monilla käy niin että ostaa robon jotta viikottainen pakkopulla jäisi pois. Sitten kun sen saa, alkaa arvostaa normikon aina täydellistä kuntoa. Ei tartte myöskään miettiä ajaisko tänään vai huomenna. Itse kyllästyin kulkemaan meluavan bensakoneen perässä viikottain. Robon työskentelyä katsellessa on lisäksi jotain terapeuttista
Sain eilen tuon Worx Landroidin L2000 WR155E mallin clasulta haettua. Rajakaapelia meni noin lähemmäs 350m ja asennukseen noin 4h. Wifiin sain liitettyä kun tiputti samasta SSID:stä 5Ghz pois, mutta siltikään en saa kännykkä sovellusta liitettyä tuohon? Itse robo sanoo succesfull, mutta sovellus sanoo ettei onnistu. Siltikin leikkuri on wlanissa ja oli mm. päivittänyt itsensä yön aikana uusimpaan firmwareen!
Oliko tälle joku toinen sovellus vai pitääkö vielä yrittää uudestaan?...
Robomow RC308u rupes nyt herjaamaan E05 eli väittää, että ruoho on liian pitkää, mutta paikka on sellainen ei ole. Nostaa moottorin kierroksia satunnaisesti ja sitten lopulta tulee errori ja palaa kotipesään ja pari kertaa jäänyt matkan varrelle. Käy nyt mielessä onko tuo nyt jo paskana vai voiko tään kuumuus nyt sitten ylikuumentaa moottoria? Alle viikko siinä nyt käyttöä menikin.
Edit. Nyt ei suostu lähtemään kotipesästä, nostaa terän kierroksia ja ei liiku ja heti tulee E05.
Näyttääkö E05 ja nuolinäppäintä vasemmalle painamalla sen lisänumerosarjan? Itsellä kone eteläpuolella pihaa ja pitää terassilaudasta tehdä katos niin saa varjoon. Nostin suosiolla nyt kahtena aamuna koneen talliin kun +32 astetta oli. Taitaa akut tykätä pahaa suorasta paahteesta.
Ja joo, Huskua suosittelen jos lompakko kestää. Oma Robomow viallista tukiasemaa lukuunottamatta toiminut täydellisesti.
Huomasin ettei wlanissa olevat laitteet nähneet toisiaan. Vähän säätöä reitittimestä niin alkoi kännykkä ja leikkuri nähdä toisensa.
Mulla oli mm. viime kesänä molemmat robot etelään ilman mitään suojaa. Akku itsessään on aina varjossa ja pysyy viileänä yön/maan viileyden ansiosta. Toimiihan nuo kait kuumemmissakin maissa ja Li-ion akun optimilämpötila on luokkaa 20-30°C. Koskaan en ole nähnyt mitään ilmoitusta liiasta lämmöstä, toisinaan Robomow ilmoittaa että on vähän vilu.
Hiukan nyt tuntuu siltä näitä käyttäjäkokemuksia lukiessa, että ehkä kannattaa vain ostaa Husqvarna ja unohtaa muut merkit
Vähän samaa pohdin ja päädyin Husqvarnaan. Suomessa toisaalta ei ole kovin laajasti vielä keskustelua robottileikkureista (tai en löytänyt). Se mikä näissä vähäisissäkin nousee esiin on, että joissakin merkeissä tuntuu olevan koko ajan "jotain pientä". Lisää keskustelua löytyy esim. Saksasta: Roboter-Forum.com.
Hussen 105 on nyt leikannut kolmatta viikkoa ja olen erittäin tyytyväinen. Käytännössä mitään koneen aiheuttamia ongelmia ei ole kyllä ollut. Työnnettäviä leikkureita kun katselee rautakaupassa, niin pieni kylmä hiki nousee otsalle. Olisi hyvin vaikea vaihtaa takaisin.
Hussen saa lähiverkkoon ja ilmeisesti Openhabiinkin kiinni tällä lisäkortilla: Zubehör. Takuu tosin taitaa mennä, kun joutuu avaamaan laitteen kuoren.
Hauska yksityiskohta Landxcapessa. Sitähän mainostetaan että se on helppo ottaa käyttöön, edes ohjelmointia ei tarvita. Näytöllä on tosiaankin kellon kuva ja laite vaikuttaa leikkaavan ainakin arkipäiväsin klo 11 yhden ajokerran ilman mitään ohjelmointia. Myös rajat käydään läpi kerran viikossa. Itsellä oli ajatus operoida tuota pelkästään manuaalisesti ainakin alkuvaiheessa niin on paremmin paikan päällä jos se tekee jotain odottamatonta. No nyt se on ajellut ”itsekseen” n. 10 tuntia isännän tietämättä. Siihen iltaleikkuut päälle. Onneksi pihaan ei ole tullut jätettyä päivisin mitään rautakankia, vesiletkuja tms. lojumaan....toki kellon kuvan voi poistaa ja varmaan ajastukset onnistuu muuttaa, en ole tutkinut vielä.
Onko tämä kuinka tavanomaista, että uutuustuote loppuu jokaisesta verkkokaupasta ja tuotetiedot samalla. Googlettakaapa Roboyagi ja selailkaa nettikauppoja. Ei löydy. Hintaoppaassa on 999€ kaikki nämä ajat, kunnes 29.5....... 0,00€
Onko tässä tosiaan myyty loppuun vai onko joku takaisinveto tehty..
Keskisen kyläkaupassa oli Ryobi ja WORX ainakin esillä viikko sitten jos asut lähellä. Jäätävän kokoinen tuo Ryobi luonnossa.
Asun kyläkaupan lähellä juu. Jeps, ihan jäätvän kokoinen laite! Mutta ehkä siksi se pystyykin 3000m2 asti.
Jos päädyt Ryobiin niin harkitsisin myös seuraavaa kuviota. En ehkö ostaisi hintavaa asennuspakettia, vaan erikseen sopivan Ryobin 36V akun, halvempaa kaapelia PartCo:sta tai sähköliikkeestä ja asentaisin johdon suoraan maan alle joko painepesurin avulla tai vaikka kaverin kanssa lapion terällä uraa tehden. Jos ostaa kaapelia vaikka sadan metrin pätkissä niin liitoskohtaan kantsii jättää useamman metrin kieppi alueen ulkopuolelle. On sitten pelivaraa jos tarvii tehdä muutoksia myöhemmin.
Tuo koko kommentti tuli lähinnä siitä, että leikkuuleveys on ulkomittoihin nähden pienehkö ja ahtaissa pihoissa suuresta koosta ei ole kuin haittaa. Eli vähän vaikea hahmottaa mihin tuo olisi optimi valinta. Mikähän on Ryobin massa isoimmalla(?) 5 Ah akulla?
Oma piha ei ole kyllä ahdas, tuo koko vain hieman oli lievä järkytys.
Joo, pelkän akun ostamalla saattaisi saada edullisemmaksi tuon asennuspaketin.
Kuinka syvälle tuollaisen johdon uskaltaa laittaa, että leikkuri havaitsee sen?
Joltain ulkomaalaiselta foorumilta luin, että laite on vedetty pois myynnistä siitä syystä että valmistajakin on todennut, että laitteen softa on vielä erittäin keskeneräinen. Aika huonoja arvosanoja se on saanut myös käyttäjiltä, ketkä ennätti sen hommata.
Varmaan pitää paikkansa että Husqvarna laadukkaampi kuin monet muut. Heillä pitkä historia näissä.
Toki kannattaa pitää mielessä että nettiin yleensä tullaan kirjoittamaan vioista jolloin otanta on huono. Halvempia koneita myydään suhteessa enemmän ja vikojakin siten raportoidaan enemmän. Lisäksi luulen että Husqvarnan omistajina on enemmän vanhempia ihmisiä, joilla ei ole hinnasta kiinni, ja jotka tuskin hakeutuvat netti palstoille kirjoittamaan ongelmista vaan ennemmin hakeutuvat myyjän puoleen, josta varmaan saa enemmän palvelua kuin random netti puljulta (ehkä).
Itsellä vanhempi landroid toiminut ongelmitta, alkukesästä 2017 ostettu ja varmaan silloin oli softasta kaikki pahimmat bugit jo korjattu. Alunperin oli tarkoitus ostaa kolme kertaa kalliimpi Husqvarna (landroid oli hyvässä alennuksessa), mutta kun menin liikkeeseen niin ei siellä sitä kyseistä, kuulemma oli just tilattu lisää (aivan varmasti ei). Samana iltana tuli clasun alennus + kamppanjahinta, niin en kauaa epäröinyt enkä ole katunut.
Siis onko robotti viikon vanha vai siis tänä kesänä käytetty vasta viikon? Jos vanhempi leikkuri, niin luultavasti harjamoottori paskana, kun tuossa kyseisessä robomowin mallissa niitä käytetään, vuosimallista riippuen. Viikon vanhana tietysti valmistusvika leikkuumoottorissa.
Noni, asia selkesi. Hieno homma ja toivotaan että ensi kesäksi saadaan toimiva peli. Ryobi on tehnyt loistavia tuotteita ennenkin, niin siksi sen mieluiten ottaisin :tup:
Itsekin täytyy husqvarnan pikkuleikkuria kehua vaan. 3 kesä menossa, eikä mitään ongelmia. Viime syksynä hajosi latausaseman muuntaja, mutta tämä meni takuun piikkiin näppärästi. Pisteet Husqvarnalle :tup:
Vasta tällä vuosikymmenellä (ja etenkin viime vuosina) on alkanut olla enemmän valinnanvaraa robottileikkureissa. Husqvarna teki näitä jo 90-luvulla, ja perusrakenteet, osat ja softa on vuosien saatossa hioutunut sellaiseksi, että ne pystytään toimittamaan tehtaalta toimivina. Tämä pätee etenkin siihen tärkeimpään, eli perustoimintaan.
Toista se voi olla joillain toisilla merkeillä, joita pusketaan jostain Kiinasta tulemaan keskeneräisinä, ja joita ei edes osata huoltaa oikein missään jne. Case Ryobi kertoo osaltaan miten kaikki yrittävät päästä osalliseksi näistä markkinoista lätkäämällä oman logon jonkin raakileen päälle.
Vaikka nykypäivänä muita merkkejä myydäänkin enemmän, on Husqvarnaa myyty yli 20 vuotta ja siinä ajassa pystyy jo toteamaan yleisen toimivuuden ja luotettavuuden. Niitä on myyty paljon, käytetty pitkään ja maine on edelleen erittäin hyvä. Ei sitä voi laittaa sen piikkiin että ostajat olisivat vanhempia tms.
Kyse ei ole vain siitä ettei ole vikoja, vaan että vikatilanteissa leikkuri osataan ja pystytään korjaamaan lähellä alan kivijalkaliikkeessä. Tilanne on toinen jos joku sekalaista tavaraa myyvä verkkokauppa myy jotain millä ei ole Suomessa ollenkaan "valtuutettua" huoltoa, vaan leikkuri lähetetään ties minne.
Tämän foorumin lukijat ovat keskimääräistä valmiimpia sietämään huonoa laatua, koska tietotekniikkapuolella keskeneräisen tavaran myyminen on enemmän sääntö kuin poikkeus. Kuluttajat on opetettu siihen että on ok ettei tuote toimi kunnolla. Pitäisi vaatia enemmän.
On selvä ettei jokainen voi tai halua ostaa kahden tonnin leikkuria, mutta ei myöskään voi olettaa että neljäsosalla hinnasta saisi yhtä hyvän. Toisaalta hinta ei yleisesti takaa laatua, mutta Husqvarna on varma valinta jos pinkka on kunnossa.
Tämän ei ollut tarkoitus olla Husqvarnan mainospuhe, vaan yleinen puolustuspuhe huolella tehdyille tuotteille, jotka toimivat kunnolla jo tehtaalta tullessa, joita pystytään huoltamaan ja osaavaa huoltoa ei tarvitse etsiä ulkomailta. Hyviä tuotteita tehdään nykyään aivan liian vähän, enkä tarkoita erityisesti robottiruohonleikkureita.
Alle viikon kerkesi olla käytössä, just tuo myRobotCenterin tarjous.
VKuru
