Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Meille saapui vihdoin 7 viikkoa myöhässä Gardena Sileno 1000 leikkaamaan nurmikkoa. Tässä olen asennus videoita katsellut ja koittanut netistä löytää infoa, että mitä kaikkea leikkuu alueen sisään voi jättää rajaamatta niitä erikseen? Esimerkiksi hiekkalaatikko, leikkimökki, trampoliini ja keinu?
Tarviiko kaikki erikseen rajata pois vai osaako kone törmättyään esteeseen häipyä ja yrittää uudesta kulmasta?
Riittääkö että rajaa niin sanotut ansapaikat pois mihin kone voi jumittaa tai hajottaa itsensä vai onko se oikeasti rajattava kaikki pois?
Joo kyl se sit aina välillä törmäili puskiin ja jäi sitten sutimaan hirveet renkaanjäljet siihen puskanjuurelle. Siinä Husse tunnistaa törmäykset kyllä paljon paremmin, eikä tee rumia jälkiä pihaan.
Vielä ACS:stä. Meillä on pihassa pari puuta, kolme pihavalaisinta ja yksi luumupuu. Väistää ne kyllä oikein hienosti ACS:llä.
Ei tarvitse kaikkea rajata pois. Juuri nuo ansapaikat mihin pääsee nousemaan tai muuten itseään telomaan pelkästään tarvitsee.
Trampoliinin jalat voivat olla ansapaikka jos kone pääsee niitä vasten nousemaan, mutta melkein helpompi on laittaa laudat jalkojen väliin tai kaivaa jalat maahan, kuten tuolla videolla:
^^Ois hyvä jos Ultrien kulmaa/herkkyyttä voisi säätää. Ei ois hirmu vaikeaa lisätä appiin säätö softan päivityksen yhteydessä.
Joo, se olisi toimittava ominaisuus. Jännä kyllä, että voikukkaa väistää, mutta 6-8mm harjaterästä tai marjapuskaa ei..
Tuo Landroidin sutimisongelma on sellainen joka ei ainakaan itsestään tule kuntoon. Jää hyvinkin helposti sutimaan kääntyessään, ja kun sitten aikansa sutii, tekee ensinnäkin rumat ja isot kuopat nurmikkoon johon jää seuraavalla kerralla vielä herkemmin kiinni, ja lisäksi multa täyttää renkaan kuviot tehden niistä slicksit jolloin viimeinenkin pito häviää. Tämä näyttää tapahtuvan lähinnä oikeanpuoleiselle renkaalle, eli ulkorenkaalle. Tässä yksi asiaa kuvastava otos:
Tässä ketjussa ja muuallakin netissä on törmätty samaan ongelmaan, ja ratkaistu tämä lisäpainolla. Joku täyttää renkaat betonilla mikä toki tuo lisää painoa mutta kuvittelisin rasittavan renkaiden laakereita, ja joku taas iskee lisäpainot tuohon takaosan päälle mutta sekään ei taida olla leikkurin tai tämän tavoitteen kannalta tärkeintä, vaan paino pitää saada mahdollisimman taakse jotta pieni etupyörä ei tökkää niin helposti joka kuoppaan ja koloon. Tässä on siis kaksi asiaa: lisäpaino tuo lisää pitoa pyörille, ja painopisteen siirtäminen taakse vähentää tilanteita jossa se etupyörä auraa itsensä jumiin.
Minulla ei ollut mitään sopivaa lattarautaa tms joten kävin kierrätyspisteessä viemässä lehtiä ja kurkkasin samalla metallinkierrätyslavalle olisiko siellä jotain käyttökelpoista. Joku vanha jarrurumpu oli joten nappasin sen uusiokäyttöön:
Tuolla näytti olevan painoa 4,85 kg. Rälläkällä poikki ja terävät nurkat pois, ja vielä ruosteet pois kiillotuslaikalla ja tällainen tuli, paino 3,15 kg:
Tässähän oli kätevästi pulteillekin reiät valmiina :) Joten vastaavasti reiät Landroidin takaluukkuun ja mutterit+prikat paikoilleen. Lopputulos näyttää tältä:
Kokeilin ajaa kahden ongelmapaikan ohi (molemmat rajalangalla matkalla kotiin) johon tahtoi jäädä nyt joka kerta kiinni, ja meni suoraan näiden paikkojen läpi ilman pienintäkään sutimista :) Vielä ei ole laajempaa kokemusta miten vaikuttaa ajoon mutta koska hanskasi nuo ongelmakohdat niin hyvin, veikkaan että tämä ratkaisi suurimman osan ongelmista! Voi olla että joudun hieman nostamaan vielä tuota painoa ylöspäin koska laahaa nyt aika lähellä maata tietyissä kohdissa mutta katsotaan nyt :)
^^ Komea viritys :D
Sitä kyllä itse miettinyt miten mahdollinen takuuhuolto suhtautuu näihin lisäpainoihin? Tietenkään niistä ei kannata mainita, mutta tuossa ylläkin esim. jää aika näkyvät reiät takaluukkuun.
Oletteko muuten teräsuojaa poistanut? Turhaa painoahan sekin tekee etupyörälle.
^^ Komea viritys :D
Kieltämättä itsekin mietin tuota että mitenkäs takuu tämän jälkeen mutta pitää ensinnäkin toivoa ettei takuuhuoltoa tarvitse lainkaan, etenkin kun tämä on tilattu Itävallasta :) Toisekseen, se varmaan myös riippuu viasta. Reiät takaluukussa ei välttämättä vaikuta jos koneen etuosaan tulee joku vika, tai sitten sanon että ne reiät olivat takakoristeen kiinnittämistä varten :D
Tarkoitatko teräsuojalla sitä mustaa muoviosaa terien alla? En sitä ole vielä ainakaan poistanut mutta mietin juuri tänään tuota painoa asentaessani että mikä merkitys silläkin on, kun kuitenkin se ulkokuori suojaa ettei terät tule varpaille. Lähinnä vaan lienee tiellä reunaleikkuussa kun se suoja on juuri siellä reunassa?
Juuri se musta ritilä joka on terän ja maan välissä leikatessa. Omassa M500:ssa se suoja on kyllä ihan metallia. Olettaisin että muissakin? Redditin puolella moni on noita poistanut kun aika turhahan se on jos muuten on varovainen tuon laitteen kanssa.
Piti ihan käydä tarkistamassa, oikeassa olet, metallia tuo on kun tarkemmin katsoo (ja siihen koskee). Taitaa joutua irrottamaan terälevyn ennenkuin teräsuojaa saa pois, en ainakaan nopealla vilkaisulla löytänyt mitään erillistä kiinnitystä sille. Pitää nyt aluksi seurata miten tuo painon lisääminen auttaa.
Eilen satuin huomaamaan ikkunasta katsottuani että leikkuri on omenapuuta vasten, pyörät kaivautuneena syvälle maahan ja pyörivät yhä. Ei siis mitään virheilmoituksia yms. Omenapuun juurella on muutama verso jotka ilmeisesti ovat vaikuttaneet siihen ettei leikkuri ole havainnut törmäystä, näytöllä luki siis "Leikkaa nurmikkoa" ja oli kovasti menossa eteenpäin vaikka oli pohjastaan kiinni nurmikossa jossa oli kaksi syvää renkaiden tekemää kuoppaa. Siinä olisi varmaan "leikannut nurmikkoa" akun loppumiseen saakka. Mielenkiintoinen jumitus tämä koska leikkuri ei huomannut olevansa täydellisesti jumissa. Pitää nyt alkuun ainakin leikata nuo versot pois omenapuun juurelta jotta törmää sitten aidosti omenapuuhun jatkossa...
Tätä tekee muutkin mallit. Törmäys on liian kevyt ja renkaat jää pyörimään tyhjää joten leikkuri kuvittelee leikkaavansa. Mä olen ymmärtänyt että leikkuri ei leikkaa loputtomiin suoraa vaan siellä on joko ajallinen tai etäisyyteen perustuva sääntö joka pysäyttää leikkurin ja kääntää sen toiseen suuntaan. Ainakin mulla puskaa vasten ajoa on joku pari minuuttia max ja sit lopettaa ja kääntyy. Tähän korjauslääke on pitävämmät renkaat..siis piikit. Itsellä työn alla kun vaan jaksais.
Voi olla, tosin oma leikkuri kyllä suti selvästi pidempään kuin pari minuuttia, sillä se oli monttujen perusteella sutinut jo usemman minuutin kun asian huomasin, enkä edes lähtenyt heti ulos vaan ehkä meni pari minuuttia vielä ennenkuin sen sammutin. Marjapuskaa vasten olen nähnyt tuon yrittävän muutaman sekunnin jonka jälkeen tajuaa peruuttaa vähän ja vaihtaa suuntaa, mutta nyt ei tainnut leikkuri pyrkiä minnekään muualle kuin suoraan :)
Worxeista taitaa puuttua tuo suunnanvaihto x ajan kuluttua.. tai sit se on todella pitkä aika( enemmän ku akku kestää ). ainakin omien kokemusten perusteella
Ja lisäys... omasta worxista o ny teräsuoja pois.. just otettu.. ja pari kg painoa akkukotelossa.. ja fiksattu etufillaria ettei mee niin syvälle.. toimii aika pal kivammin tosin kuoppa herkempi toki ny si ku keula aavistuksen korkeemmalla... sutimiset loppunu.. piikit viel fillareihin ni kosteus ei loivassa rinteessä jossa raja menee päästäis sitä ohi langan...
Edit siis kuopassa luulee et nostettu ilmaan tms.. mut multasäkkejä jokapuol auki ni aina ongelmakohissa pientä hienosäätöä nurtsiin
Edit2 pohtinut et mitäs jos nykyisiä renkaita rälläköis? Tekis niistä piikkimäisempiä? Ni ei tarveis asentaa lisää mitään joka nostais persettä ja taas aiheuttaa lisää keulan tökkimistä kaikkeen ku muutenkin keula nuolee jo kokoajan maata...
vuorokauden kokeilun jälkeen pitää sanoa, että ilman tota teräsuojaa worxi menee paljon paremmin pidemmässäkin heinikossa, eikä töki läheskään niin paljon epätasaisuuksiin. nythän se alkaa olee jo loistava härveli..
Mikäs sen teräsuojan päätarkoitus muuten on. Suojata terää vai muita terältä? Mietin vaan että täällä on joskus ollut isoa oksaa leikkuualueella ja teräsuoja on estänyt ettei oksa pääse terien käsittelyyn. Eli voiko tossa käydä vielä hassusti jos eteen tulee paksumpaa tavaraa.
Ja onko tuo koko etunurkan musta osa (jossa lukee tuo Cut To Edge) sitä teräsuojaa, en ole siis asiaa tutkinut tarkemmin että onko se leikkurin alla oleva osa yhteydessä tähän?
Jos on, niin tulee kyllä mieleen että sitten alkaa olla jo vaarallinen jos jonkun kintut sattuvat tielle, meilläkin kun tuo taapero vaikka väistääkin leikkuria, ei välttämättä aina muista asiaa ja sitten tulee varpaista silppua :oops:
Tilasin sit bilteman sijasta movox 800 jotain leikkurin. > 460e noin toimitettuna multitronic.
clasun kaapeli/kiila/liitin paketin (200metriä) lisäksi sit.
näillä lähdetään :)
teräsuoja on se metallinen harava terälevyn päällä noin 1/3 osaa.. ei lähe toi cut tu edge pois.. ja irrotus tapahtuu ottamalla 3 ruuvia pois terälevystä et sen saa irti, sen alla on 4 ruuvia jolla se metalliosa on kii
kai sen tarkotus ois suojata terää.. luulen.. mutta kullähän se terälevy ja terät siipeeensä ottaa muutenkin kivistä ja muista.. nimimerkillä kerrän teräkiekon vaihtanu ko ajo päin likumäkeä niin et pala lensi, ja sillon oli viel metalliosakin viel paikalla. ja tosiaan vaikka sen pois ottaa ei leikkurista tule yhtään avoimempi ulospäin
Ostin tuossa 5 viikkoa sitten Gardenan sileno 750. Pelasi viikon ja hajosi. Nyt ollut 3vko takuukorjauksessa.
Tänään soittelin ja olivat toisen kerran jo vaihtanut piirikortin siihen mikä sekin rikki. Alkaa usko mennä että tulee tänä kesänä enää kuntoon.
Kuulemma Gardenoissa ja Husseissa ollut todella paljon vikoja nykyään noissa piirikorteissa.
Mun oli n.4vk reissussa, 2kpl akkuja, latausasema piirikortti ja joku muu vaihdettu. Husqvarna 305 malli.
Nyt mulle sanottiin että vantaalla on poikkeuksellisesti joku specialisti noita korjaamassa ja se saisi sen kuntoon. Kokeilevat vielä jotein yhtä hommaa nykyisessä korjauspaikassa ja jos ei kuntoon tule ni kone lähtee sinne vantaalle.
Ja minun koneessa on ongelma itse koneen piirikortissa.
Okei mulla oireili siten että leikkasi 10-15 lataukseen n.15min takaisin leikkaamaan. Laitettii uusi akku toimi yhden ajon ja sama alkoi uudelleen.
Mulla taas tuli appiin ilmoitus töihin että oikean vetopyörän ongelma ja itse koneen näyttö herjasi kokoajan törmäyssensoria eikä suostunut enää liikkumaan.
Luin jostakin että husse on Ruotsissa tehnyt piirikorttiviasta ihan virallisen tiedotteen. Tais olla kuukaudet 3-7 tältä vuodelta missä valmistusvikoja.
Redditissä puhutaan Landroidin päivityksestä. 3.25. mulle ei oo kyllä vielä tullut. Mielenkiintoinen uus ominaisuus joka tekee oikopolkuja lataukseen paluuseen! Vaatii offLimitsin
Kuulostaa hyvältä ominaisuudelta, harmi vaan että vaatii tuon Off Limits -lisäosan. Luulisi olevan jotenkin mahdollista opettaa vaikka "käsin" fiksuja reittejä kotiinpaluuseen, eli vähän kuten zonen alku opetetaan Landroidille kulkemalla latausasemalta rajauslankaa pitkin eteenpäin ja sitten halutussa kohdassa painetaan apissa "set zone", niin yhtä lailla voisi opettaa tietyt kohdat joista kääntyy pois rajalangalta jos on palaamassa kotiin, ja sitten tekisi tuon 90 asteen mutkan. Siksi en ymmärrä miksi tuo Off Limits ja magneettinauha piti tähän sotkea, muutoin kuin houkutellakseen ihmiset ostamaan näitä moduleita lisää :)
Mutta on tuossa uusimmassa firmwaressa näköjään helpotuksia noihin jumituksiinkin, sekin kuulostaa kyllä hyvältä.
Alueiden määritys on vähän eri kun se laskee renkaan pyörähdyksien avulla matkan jonka kulkenut latausasemalta, kun asetat alueita. Eli takas palatessa ei tiedä missä kohtaa lankaa on menossa. Mutta esimerkiksi normi rajalangassa tietty muoto (esim nuilenkärki) voisi aktivoida tuon oikoreitin eli tekisi 90 asteen käännöksen. Muistaakseni jollain merkillä nuin toteutettu.
Ah niinpä tietysti, hyvä pointti. Tosiaan vähän eri asia tässä tapauksessa.
GPS:n puuttuessa olisi hyvä jos robottileikkurit osaisivat piirtää jonkinlaisen kartan (kuten robotti-imuritkin), joka sitten tarkentuu aikaa myöten (tai jota käyttäjä pystyisi jälkikäteen hienosäätämään ja esim. merkitsemään esteet tai muut väistettävät kohdat). Taitaa vaan pelkkä renkaiden pyörähdysten laskeminen olla liian epätarkkaa tällaiseen suunnistamiseen, joten vaatisi minimissään lidarin/kameran jolla havainnoida ympäristöä ja sen muotoja.
Toi Gardenan/Huson käyttämä hakukaapeli on toiminut moitteetta tähän mennessä. Niin telakkaan paluun kuin alueiden merkitsemisen osalta. Kertaakaan ei ole kyykännyt vaikka piha on todella sokkeloinen.
Husolta löytyisi jo tuohon ratkaisu, on etätunnistusta yms. On myös hintaa (vähän alle 6ke)
Click
Worxin M500 2.0 odotettu kesäkuun puolivälistä asti myrobotcenteristä. Heinäkuussa piti tulla varastoon, mutta tuli ilmeisesti 4 viikkoa odottelua lisää... Taitaa puolijohteista tosiaan olla pulaa.
Kai se pitää odottaa, vanhempaa 1.0 versiota vissiin olisi varastossa.
Täällä on nyt Gardena Sileno 1000 painanut pari päivää hommia ja hyvin pelaa toistaiseksi. Aiemmin linkatulla Bilteman 1,5mm2 johdolla jatkoin hakukaapelin ja mahdollisesti teen sillä vielä keinun jaloille rajaukset. Trampoliinin alaputkiin tein ehdotetut suojat laudasta ja hyvin toimii.
Täällä apinakehän sisällä nostin robon talliin pari viikkoa sitten. Olin pitänyt korkeinta 6cm ajokorkeutta. Siitä huolimatta puolet nurmikosta on palanut ja ei ole toinen, vielä vihreä puolikaan paljoa kasvanut. Ja loppua paahteelle ei ole näkyvissä....
Tiistaina vein oman takaisin K-Rautaan mistä ostin ja lähettivät sen vantaalle korjaukseen kun eivät paikallisessa huollossa sitä 3 viikossa kuntoon saanut. Tänään postin auto toi leikkurin takaisin kotiin toimivana.
Mulla on jonnin verran epätasainen nurmikko missä vähän töyssyjä. Pahimmat olen jo tasoittanut pois mutta vieläkin kohtia mihin leikkuri ns. törmää ja kääntyy pois. Olen huomannut että jos esim koittaa laittaa leikkurin seuraamaan hakukaapelia talon toiselle puolelle niin jos se sillä matkalla johonkin monttuun tössää se matka niin leikkuri tuntuisi unohtavan mitä se oli tekemässä ja alkaa leikata nurmikkoa heti käännöksen jälkeen.
Jep, näin se tekee. Gardenan malleista (Sileno+) 1600 ja 2000 versiot seuraa tuota kaapelia kaapelin vasemmalta puolelta ja pienemmät mallit (Sileno Life) suurin piirtein kaapelin keskeltä.
Muutenkin tuo Sileno+ etenee paremmin haastavammassa maastossa eikä ole kertaakaan jäänyt sutimaan esim. multaan tai hakkeeseen. Se on myös vähemmän herkkä herjaamaan mitään, rakenne mielestäni paljon jämäkämpi. Sileno Life on vähintään kerran viikossa "nostettu" tilassa kun on törmännyt väärässä kulmassa pensaaseen tai tullut mäkeen turhan kovalla vauhdilla.
Molemmat siis joka päiväisessä käytössä ja tunteja suurin piirtein samat (n.300h)
Sama juttu täällä. Gardenan avustaja on tiputtanut leikkuuaikaa koko ajan lyhyemmäksi ja tällä hetkellä käy käytännössä pyörähtämässä pari kertaa päivässä pihassa jonka jälkeen lepää loppu ajan telakassa. Ens viikolla pitäis vissiin tulla vettä edes vähän
Pari viikkoa pidin telakassa kokonaan kun aika kuivaksi alkoi heinikko mennä. Sinänsä harmittaa kun tämän kesän olisi kyllä pärjännyt lykättävälläkin kun ollut niin kuivaa. Vaan onpa hankittu ja asennettu tulevia vuosia varten.
Muutaman kerran on nyt pitänyt nostaa leikkuri pois pinteestä ja pari kertaa valittanut törmäyssensoria, mutta muuten ollut huoletonta. Vähän jännä homma kun tuota tulee seurattua kuin se olisi lemmikki tai perheenjäsen, jos ei nyt muutamaan tuntiin näe niin joutuu melkein käydä katselemassa että missä se mahtaa olla.
Hakukaapeli on hyvä juttu mutta toisaalta ärsyttävä, heinikossa on selvät jäljet kun palaa aina samoja jälkiä pitkin kotiin. (Sileno Life 1250)
Omassa Sileno 1600 mallissa hakukaapelin käytäväleveyden voi asettaa valikosta ja vaihtelee etäisyyttä kaapeliin ajaessaan jottei jälkiä jää. Jäljet jää oikeastaan vain pari kolme metriä latausasemasta pois päin kun siinä tulee jo aina samaa reittiä + asemasta pois peruutus.
Kerrotaan nyt omia kokemuksia Tokmannin Brücke RM500 -leikkurista. Reilun kuukauden ollut käytössä kaksi samanlaista laitetta. Mökillä sekä kotona. Toinen lähti huoltoon, toisen puolen moottori alkoi jumittaa ja kone pyöri vain ympyrää. Toinen pelaa moitteetta ja pitää n.1000m2 alan siistinä. Yllättävän epätasaisella selviää. Kaksi kertaa jäänyt jumiin, molemmat kerrat ajanut rajalankaa pitkin takaisin ja rengas osunut mutkassa kuoppaan. Puiden juuret yms. epätasaisuudet eivät ole toistaiseksi haitanneet vaikka oletin, että näiden kanssa tulee ongelmia.
Yllätyksekseni huomasin, että tuossa on myös bluetooth ja WiFi vaikka sitä ei missään kerrota. Googlen avulla selvisi, että MR. Tokmanni on hakenut leikkurit samalta tehtaalta kun saksalainen Sheppach. Sheppach taas valaisee ohjeessaan, että https://apps.apple.com/bz/app/robotic-mower-connect/id154742526 sekä robotic-mower connect – Apps on Google Play sovelluksilla pääsee käsiksi koneeseen. Ohjelmointiin käytettävä QR-koodi löytyy akkukotelon sisältä. Jokainen asentakoot omalla vastuullaan jos kokee tarpeelliseksi.
Kone tällä hetkellä tarjouksessa 279€ joten mielestäni saa rahoilleen vastinetta.
No on ainakin edullinen, jos vielä toimiikin =)
Worxissa ei ole hakukaapelia mutta rajakaapelin kohdalle jää kyllä samanlaiset selvät jäljet kun ajelee päivittäin rajalankaa pitkin joko zonen aloituskohtaa etsimään tai sitten kotiin. Koska kotiinpaluu ei onnistu joka kerralla joka tarkoittaa sitä että leikkuri saattaa pysähtyä latausasemalle sekunniksi, mutta lähtee sitten kiertämään koko lenkkiä uudelleen etsien telakkaa (taas)...
Osaisko joku kertoa miten testata onko muuntaja sökönä? Mulla on Husqvarnan muutaja, mutta siinä on se pistoke ja sen sisuksiin ei saa yleismittarin piikkiä mahtumaan. 80€ uusi muuntaja, niin mielellään selvittäisi onko vika siinä vai telakassa. Telakassa ei pala valo, niin jommassa kummassa vika.
Landroid tunettu nyt hyväksi havaittujen foorumin neuvojen mukaan. N. 2kg paino metallipajalta 4€ + 2-puoleinen teippi 6€ + peltiruuveja n. 100kpl 2€. Varsinkin paikoillaan tapahtuva kääntyminen näyttää nyt todella paljon ketterämmältä. Toivotaan, että jatkuva jumittuminen helpottuisi. Noin 2kk käytön aikana ei vielä ole ollut päivääkään ilman rescue-missionia .. =( Toki pihamme on haasteellinen, mutkikas ja kohtalaisen iso. Painoa voisi ehkä siirtää taaksepäin, mutta kokeeksi tuohon lätkäisin ja siihen jäänyt toistaiseksi =)
Alkaa olla hinta oikeassa suhteessa, mitä valmistaminen maksaa. Pari pientä sähkömoottoria ja simppeli mikrokontrolleri muovilaatikossa ei paljoa maksa, akku on kallein osa.
Voisi kuvitella, että 3-4 kpl MR500:sta monimuotoisen pihan eri kulmilla saa paljon enemmän aikaan, kuin yksi tonnin laite.
Mahtuuko ohut johto?
Pointter
