Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Uppoaahan tuolla kovaankin maahan, mutta teettää selvästi enemmän työtä. Helpommalla selviää pintavedolla kovan maan tai hyvin juurtuneen nurmikon kohdalla. N. 10cm syvyyteen tuolla piuhan saa jos jaksaa survoa. Itse en jaksanut, tein pintavetona kun kiinnikkeitä tuli mukana tarpeeksi.
Mitä hintaa ajattelit? Mietin että varsinkin noissa rinteissä tuo voisi olla näppärä,
Alla erittäin epäselvä kaaviokuva, mutta toivottavasti selviää.
Tontti on tuommoinen U:n mallinen, punainen viiva kuvaa hakukaapelia ja punaiset pallot suurinpiirtein niitä kolmea pistettä jotka olen merkinnyt aloituspisteiksi. Prosenttiosuudet on jaettu niin että takapihalle keskelle 50% ja loput 25% + 25%.
Oikeassa ylänurkassa oleva alue vaikuttaisi olevan vähän oman onnensa nojassa; kyllä se siellä käy mutta jälki ei ole mielestäni hyvää, ts. ei viivy siellä tarpeeksi kauan. Hakukaapeleita ei saa gardenaan kuin yhden mikä on pieni puute. Tietysti jos telakan siirtäisi tuonne alueelle, mutta nykyinen paikka terassin alla on niin hyvä etten sitä haluaisi vaihtaa. Ja jo nytkin robon siirtyminen kauimmaiseen paikkaan vie K A U A N , joten mitä se kestäisi jos pitäisi lähteä vielä kauempaa. Tämä siirtonopeus terä sammutettuna on kyllä naurettavan hidas, eikö juuri silloin voisi ajaa reilua vauhtia kun hakukaapeli on alla ja reitti selvä?
Sellainen kävi mielessä että saisikohan hakukaapeleita tehtyä kaksi eri lenkkiä mutta ne pystyisi vaihtaa katkaisimella kumpi hakukaapeli on käytössä? Yksi mahdollisuus olisi tietysti käyttää sivualue -ominaisuutta mutta vähän katoaa idea koko hommasta jos pitää kannella paikasta toiseen.
    41,2 KB · Luettu: 92
Jos oikein ymmärsin, niin sulla on 3 etäkäynnistyspistettä, joista tosiaan tulee yhteensä 100% eli kone ajaa aina telakalta tietyn matkan, ennenkuin alkaa leikkaamaan? Jos näin on, niin kannattaa kokeilla sellaista, että pudotat pikkuisen prosentteja, esim. 40% - 20% - 20%. Tällöin jäisi vielä 20% niin, että kone lähtee telakan edestä leikkaamaan, jolloin osuu paremmin tuolle huonosti hoidetulle alueelle.
Siirtonopeus noissa vehkeissä on tosiaan melko mateleva, mutta saapahan enemmän leikkuuaikaa, kun energiaa säästetään.
Landroidin zonet hieman mietityttävät. Nämä on siis tarkoitus erotella 15cm pullonkaulalla toisistaan, mutta voiko samassa zonessa olla kaksi pullonkaulaa vai pitääkö olla vain yksi? Koska tämä on hankala selittää niin piirsin Paintilla hienon kuvan :)
Tuossa zone 2:ssa on siis saareke, ja sen kummallakin puolella on kapeampi alue, johon on tehty kummallekin puolelle pullonkaula. Toimiiko se noin vai pitääkö vain toiselta puolelta vetää pitkä uloke lähes toiselle puolelle saakka ja palata sitten takaisin?
Worxin landroid m700 eksynyt nyt parin päivän sisällä 3x rajalangan "taakse", eli käytännössä muutaman sentin rajalangan yli ja jää tietenkin siihen seisomaan.
Rajalanka on ehjä niin mikä tämän aiheuttaa? :hmm:
Rajalanka vedetty pintaan kiinnikkeillä ja on sopivan piukassa.
Rajalanka alaspäin viettävässä rinteessä? Tunnettu ongelma mihin Worx lupaillut Redditin palstan mukaan korjausta seuraavaan päivitykseen. Johtuu siis siitä, että tuo yrittää kääntyillä siinä rajalla sen sijaan että peruuttaisi ensin vähän taaksepäin.
Juu, juurikin näin.
Rinne viettää ihan vähän alaspäin ja rinteessä menee poikittain rajalanka.
Eilen Gardena oli vattupuskan vieressä parkissa ja näytössä luki törmäyssensoriongelma - etu. Ehtihän se melkein viikon ollakin... No nollasin koodin ja leikkaus jatkui normaalisti ja jatkuu edelleen nyt 24h tuon jälkeen. Saas nähdä tuleeko uudestaan. Huolto ei ole onneksi kovin kaukana mutta ärsyttäähän se silti jos tuo viikkotolkulla on pois pelistä.
Mikä malli sulla on? Mulla tekee Sileno Life samaa, kun kääntyy kukkapenkin vieressä ja paukauttaa takaosan lautaa vasten. Ilmeisesti sensorit sen verran tarkat, että ottaa melko kevyestä nytkäyksestä.
SIleno Life 1250. Juuri noin se muuten oli siinä pysähtyneenä, lauta oli ikäänkuin koneen vieressä. Oli varmaan törmännyt siihen, kääntynyt ja lyönyt hanurinsa uudestaan lautaan.
-Edit- biltema taitaa olla ihan jees googlen perusteella. Taidan pistää sen tulee :)
… Hei, alkaa itsevetävän kans mennä hermot , nurtsia melkee 4000 neliötä.
Bilteman leikkurista kokemuksia? 600e/1000neliötä .. ajaako asiansa.
tarkotus tälle kesälle yksi laita ja ens vuonna toinen> loput sit itse leikaten…
Mikäli tuo rajalangan määrä pitää paikkaansa niin tilaisin suosiolla sitä lisää. Samoin maatappeja
Tuli tilattua Gardena Sileno City 500, siinä mukana rajalankaa 150m ja ei taida riittää. Onko tietoa millaista johtoa tuo on, jos löytäisi halvemmalla kun valmistajan pakkaamissa keloissa.
Tuossakin taisi olla se hakukaapeli? 150m on aika vähän jos haluaa vähänkin kattavammin rajata alueita + hakukaapeli.
Ihan normi rajakaapeli käy tuohon, itse olen tilannut Amazonista tämmöstä. Maatapit ja liittimet on myös semmosia mitä hankkisin myös lisää.
Aiemmin suositeltiin rälläkällä ajaa nurmeen ura mihin upottaa kaapelin, sellaista ajattelin kokeilla. Löytyy näppärä akkukäyttöinen pikkurälläkkä jolla tekee varmaan aika vaivattomasti 5cm syvän uran. Lienee toimiva.
Millaisia liittimiä Gardena käyttää, tai no jos ne tuonne kaapelin jatkoihin tulee niin eipä silläkään väliä kunhan kestää ulkoilmassa oleskelun.
Edit: siinähän niitä liittimiä tarjottiin saman sivun alalaidassa... :)
Itse vedin rälläkällä ja ensin oli sama idea käyttää pientä ryobi akku rälläkkää. Tuosta ei vaan tullut mitään kun se ei jaksanut. Jouduin sitten vetelemään isolla sähkörälläkällä roikka perässäni. Tällä työ sujui hyvin.
50m kela tarpeettomana Gardenan / husqvarnan kaapelia, avaamaton paketti. Jos jollain tarve, yv:llä voi kysellä. Etelä-Pohjanmaa / postitus onnistuu.
Parisen viikkoa nyt Gardena päästellyt nurmikkoa ja onhan se upean näköinen ilman hikoilua. Kerran olen 2vk aikana mennyt trimmerillä + lykättävällä reuna-alueet ja aikaa meni 15min.
Jännä juttu että otin asetuksista pois kaikki aloituspisteet (3kpl) ja leikkuri alkoi toimia paremmin / löytämään myös vaikeille alueille?? Eli tällä pihalla turha ominaisuus.
Siis rajalankana voi käyttää mitä tahansa 0,5mm2 johtoa. Vaikka kaiutinjohtoa jos jää kiinni 10-20 metristä. Itse olen jättänyt liitoksen maan pinnalle pikku lenkille vaikka kiven alle. Jos tulee joukus ongelmia niin liitokset on näin helppo tsekata ensiksi.
onko landroid wr141e näyttöön saatavissa singnaalin testi tms? muissa malleissa taitaa olla? keleen sika väittää e1 eli lanka hukassa. telakka näyttää vihreetä. singnaali testeri näyttää ok.. tätä jatkunu pitkään , mutta tähän saakka jaksanu hetken tauvon jälkeen taas toimia pari kolme lataus sykliä, nyt ei enää laisinkaan.. tein testi lenkin uudella langalla ja sillä lähti heti toimii mut oli alle 5m oleva looppi.. veemäinen vika korjattavaks ko ei jaksais koko lankaa laittaa uusiksi... eli lanka on ehjä. mutta jossain kohtaan ilmeisesti heikko ja heikko radio singnaali.. mutta mistä sen nyt löydät si? ku se testerikin surisee joka paikaan hyvin, mut ei vaan riitä ropolle
Montako liitosta johdossa? Jos johdin ei mene niin pahasti ilmassa että sen näkee koholla niin silloin epäjatkuvuus on liitoksissa. Ne kun kaivat esiin ja tsekkaat. Mukavaa puuhastelua hellepäivän ratoksi
Onko muilla mennyt McCullochit/huskut/gardenat toisinaan alkutilaan? Kyseessä huhtikuulla ostettu ROB S600. Tehnyt muutaman kerran kesän aikana tuon, ja voi olla että joku käyttäjän teko vaikuttaa esiintymistaajuuteen. Nyt olin bluetooth appista laittanut leikkurin "toistaiseksi" pysymään kotona pariksi päivää, kuumaa kun on ja nurmi palaa muutenkin. Palasin koneelle käynnistelemään niin tiedot tyhjät. Akku täynnä.
Eli kone on pimeänä, keltainen "standby"? valo vilkahtelee. App sanoo että "vaatii käyttäjän toimia". Alkuperäinen pin koodi on muistissa kun käynnistää, mutta muuten pitää säätää kello, asetukset ja kaapelien kalibrointi tehdä.
    886,2 KB · Luettu: 43
Oletko ihan varma, että akku latautuu robotin ollessa latausasemassa? Kysyn tätä siksi, että vian kuvaus kuulostaa joillakin esiityneeltä latauspintojen ongelmalta. Puhdista latauspinnat robotin puolelta puhtaiksi. Metallipintojen pääliosan hiominen riittää.
Ennen operaatiota app sanoi 99% akku - en luota siihen täysin jos on häiriö päällä.
Tuon asetusten laiton jälkeen robo lähti heti leikkaamaan, eli akkua oli. Tunti leikattu ja 50% akkua jäljellä, eli uskon että oli kyllä virtaa se 99%.
Tunnistan kuitenkin virransyötön katkosten aiheuttavan kaikenlaista, eli tarkastan nuo pinnat ja putsaan vähän vaikka hiomapaperilla jos näyttää siltä.
Jos aseman töpseli irroitetaan hetkeksi niin robo ei jatka latausta ennen kuin virhe kuitataan robolta käsin. Se vain nököttää laturissa suuttuneena ja tyhjentää akkua harakoille.
No niin, nyt on Landroid M700 saatu eilen ensimmäistä kertaa tulille ja tänään jatkettu säätöjä. Reunakaapelin asennukseen meni aikaa 2 hellepäivää + yksi ilta päälle, kaapelia kului ehkä 250 metriä ja kiinnityspiikkejä ehkä 550 tähän asti. On nimittäin joutunut lisäilemään niitä vielä joihinkin kohtiin.
Asennus meni sikäli kerralla putkeen, että vihreä valo syttyi latausasemaan heti kun sain piuhat kytkettyä. Mutta täytyy sanoa että kyllä tahtoo helposti jäädä sutimaan tämä Worx. Siitä se kuitenkin selviää usein itse tehden korjausliikkeitä. Mutta itsellä etenkin nurmikon reunalla pensaiden alla on rutikuivaa multaa, ja siihen robotti tekee helposti kuopan sutiessaan ja jäädessään siten entistä pahemmin jumiin. Olenkin yrittänyt seurata kun leikkuri kiertää aluetta ja lisätä sitten jumipaikkoihin hiekkaa (toki pehmeää sekin) ja tasoitellut kuoppapaikkoja hieman. Myös noita kiinnitystappeja on joutunut tietyissä kohdin säätämään uudelleen. Lopulta sain kun sainkin reunaleikkuun onnistumaan alusta loppuun. Tuohon alueen kiertämiseen menee 25 minuuttia eli ei kovin vauhdikas peli ole...
Kolme zoneakin sain määriteltyä. Piti tehdä neljä, mutta unohdin tehdä yhteen kohtaan "kiepin" joka olisi erottanut kaksi aluetta toisistaan. No, mennään näillä. Tuolla aiemmin kun ihmettelin miten määritetään zonen lopetuspaikka, niin yhdestä Reddit-ketjusta selkeni itselleni nuo alueiden määrittelyt. Robottihan ei ole sikäli älykäs, että se osaisi kertoa millä alueella se milloinkin on. Riittää kun robotille kertoo, missä kohdassa rajalankaa ollaan alueella A, missä alueella B jne. Ymmärsin ensin että pitäisi se zonen alkupaikka merkitä, mutta kannattaa mieluummin merkitä appiin jokin keskeinen paikka kyseisellä alueella aloituspaikaksi. Lopetuspaikkaa ei tarvita siksi, että leikkuri vain aloittaa leikkaamisen tietyllä alueella siitä pisteestä jonka olet aloituspaikaksi merkannut, ja leikkaa sillä alueella niin pitkäään kunnes (ilmeisesti) on viettänyt prosentuaalisesti määrätyn ajan siellä, ja palaa sitten kotiin / siirtyy seuraavalle alueelle.
Landroid leikkasi aluetta A aiemmin päivällä, ja kun sain zonet merkittyä ja vekotin oli latausasemassaan ja sieltä lähti liikkelle, lähti se suoraan alueelle B koska tajusi ettei siellä ole vielä leikannut. Siellä pyöri aikansa kunnes tuossa vähän aikaa sitten huomasin appia katsoessani punaisen varoituksen: Kaapeli puuttuu... No, siinä oli käynyt niin että leikkuri oli sutinut puskien rajalla jossa kasvaa sammalta niin, että oli nostanut kolme kiinnityspiikkiä ylös ja lopulta katkaissut kaapelin... Pitänee huomenna liittää kaapeli taas yhteen ja kaivaa se ainakin tuossa kohtaa maan alle. Sammalta kun on, niin maa on niin höttöä ettei nuo piikit oikein pidä mitään. Sormella painamalla menevät pohjaan... Tuo on kyllä ongelma monessakin kohdassa joten saattaa tämä ongelma toistua, ellen sitten kaiva tuota maan alle, mutta siinä on kyllä pirunmoinen homma etenkin näillä helteillä. Olenkin ollut juhlapöytänä lukuisille hyttysille ja paarmoille viime päivinä... :)
Silti pitää sanoa, että vaikka leikkuuaikaa ei vielä kauaa ole takana, niin huomaa kyllä jo nyt alueet jotka on leikattu. Kunhan nämä alkusäädöt joskus loppuvat, niin eiköhän tästä hyvä tule :)
Pari viikkoa kun tasoittelee monttuja, katkoo puiden juuria, kaivaa isot kivet yms, niin Boschin indegokin suoriutunut kiitettävästi leikkuuhommista. Niin ja tulostutin uudet karkeakuvioiset renkaat, niin ei jää kiinni enää edes isojen käpyjen päälle.
Hyvin harvoin tarvii enää käydä auttamassa liikenteeseen.
Itsellä meni kanssa hermot tohon robon intoon kaivaa itsensä kuoppaan puskien juurelle, niin laitoin sitten ongelmakohtiin ao. verkkoa maaha kiiloilla kiinni. Nyt renkaat pitää. Vähän nurmikonsiemeniä vielä alle niin ehkä noihin kohtiin jotain luonnollista tiivistettäkin vielä nousee joskus.
Hei, tuohan onkin hyvä idea! Minulla onkin tuollaista verkkoa jonkin verran ja ylimääräisenä on myös jyrsijäverkkoa mutta se on sen verran pienisilmäistä että ei mene renkaan kuvio läpi jolloin jäänee sutimaan vielä enemmän... Mutta pitääkin kokeilla!
Kannattaa laittaa mahdollisimman hyvin muotonsa pitävää verkkoa, jotta leikkuri ei renkailla saa vedettyä sitä "rullalle". Olisin jotain muoviverkkoa mieluiten laittanut, mutta en tähän hätään löytänyt mistään. Toimii tosin tuokin kun laittaa vain reippaasti sinkilöitä.
Mulla on n. 5 vuotta vanha Worx WG791E, joka on alkanut temppuilemaan ihan urakalla. Kello ei pysy ajassa ja näyttömoduuli sekoilee, kuten varmaan koko cpu-yksikkö. Tiedä sitten onko liika aurinko aiheuttanut nuo ongelmat. Pikaisella googlettamisella en tuohon varaosia löytänyt ja onko kellään hajua, saisiko tuohon vielä osia jostain vai joudunko liipaisemaan menemään?
Nyt on ongelmia latauksen kanssa. Kesti luvattoman kauan käsittää missä ne latausliittimet on, kun olivat pölyn peitossa.
Latausvirran määrä muuttui -125mA --> 800mA ainakin toistaiseksi. Toivottavasti, ja eiköhän se tuolla elvy. Kiitos vinkistä.
    524,2 KB · Luettu: 70
    1,4 MB · Luettu: 75
    133,7 KB · Luettu: 86
    454,8 KB · Luettu: 87
    507,7 KB · Luettu: 92
Joo sillä on yllättävän erikoisia vaikutuksia jos virtaa valuu vain osittain laitteelle. Oireet voi siis olla mitä vain ja applikaation antamista tiedoista en olisi lainkaan vakuuttunut. Toivottavasti nyt toimii. Ja pintojen puhdistus sitten viimeistään kauden päätteeksi.
Hyvä idea! Itellä kans kuoppia kaivellut moneenkin paikkaan, kun on piha aika epätasainen ja marjapuskia 10+ jne.. Laitoitko siis isompiakin alueita tuota vai mahtaisiko toimia joku 10x20cm "paikka" kohdissa joissa renkaat kaivanut kuoppia rajalankaa kiertäessä tms? Käytit ilmeisesti siis kiiloina noita rajalangan kiinnitystappeja ?
Laitoin ihan 50cm x 50-100cm paloja mullalla oleviin kohtiin. Rajalankasinkilöillä kiinnitys juu. Varmaan pienetkin palat toimii tuollaisiin kohtiin, jossa aina sutii samassa paikkaa kuten rajalankaa seuratessaan.
Landroid M500, renkaat lipsuu! Etsin netistä erilaisia renkaita, mutta päädyin kokeilemaan seuraavaa:
Läheiseltä konepajalta 8mm jätelevyä suikale (paino 2 kg), siihen kaksi reikää ja kiinnitys M500:n persuksiin, kahdella kuuden millin ruuvilla :thumbsup:
- Paino nokkapyörällä putosi n. puoli kiloa :thumbsup:
- Paino takapyörien takana lisääntyi kaksi kiloa :thumbsup:
- Kustannukset kaksi euroa ja itseltä kymmenen minuuttia töitä :thumbsup:
Viikon käytön jälkeen.
- Ei enää kuovi käännöksissä :thumbsup:
- Ei enää liu rajasta yli :thumbsup:
- Ei kiinnijäämisiä :thumbsup:
- Kulkee tosi tasasesti :thumbsup:
Yhteenvetona: helppoa ja halpaa ... suosittelen :thumbsup:
"Onko lisäpainolla vaikutusta leikkuuaikaan" - En ole huomnnut merkittävää eroa. Luultavasti marginaalisesti nopemapi kun käännökset sujuu sujuvammin.
"onko keulimisen vaaraa rinteessä" - Itsellä aika vähän rinnettä ja jäi sinne keulalle vielä kolme kiloa painoa eli en usko että keulii.
Täytyy vielä kertoa omia kokemuksia rajalangan upottamisesta: Lapiolla ymv. meni lähinnä hermo! Pikkurälläkällä toki suju, mutta akkuja kului! Kaikista parhaaksi osoittautui moottorisaha!
Toki moottorisahasta meni ketju, mutta oli se sen arvosta :) ( uusi ketju ja laippa maksoi jotain 20€ ) Uraa syntyi käsittämättömän helposti ja nopeesti ja ennenkaikkea riittävän leveää. Kaapeli oli helppo tiputtaa uraan ja vähän kun päällä käveli niin ura umpeutui.
Mukana tullut rajakaapeli tietysti loppui kesken, mutta bilteman 46-069 (MK 1,5MM² HARMAA FK 100M) toimi jatkona ilman ongelmia :thumbsup:
Eli lisäkaapeli 100 m, liitokset 10 kpl ja kaasupoltin biltemasta, kustannukset alle 20€
Tuo on kyllä mielenkiintoista jos näin on - luulisi kahden kilon lisäpainon rasittavan moottoreita sen verran että latauksessa pitää käydä useinkin. Mutta toisaalta kai se sutiminen ja korjausliikkeet vievät akkua myös, eli tämä voisi olla kokeilemisen arvoinen juttu! Pitääkin tutkia jos alkuun kiinnittäisi takaosaan jotenkin käsipainon puntin/puntteja 2,5 kg että miten ajo sujuu... :)
Nyt täytyy kirjoittaa aiheesta josta olisin itse halunnut tietää ennen kuin ostin robo ruohonleikkurin.
Ostin Landoid L2000 ja se oli minulla käytössä noin 1 viikon. Leikkuri lähti usein toiselle puolelle taloa leikkelemään - ja akun lähentyessä loppuaan, ei ehtinyt mennä laturiin pitkän matkan takia (kiertää rajalankaa laturiin AINA vastapäivään). Leikkuupinta alaa meillä on 1600m2, mutta pihan monimutkaisuuden takia noin 700m rajalankaa. Leikkuri oli myös usein jumissa ja usein myös sekoili siten, että jäi jumiin tai meni alueen ulkopuolelle ilman mitään näkyvää syytä. Noin 3-5 kertaa päivässä piti käydä leikkuria avustamassa. Minulla oli myös se ACS sensori tuossa landroidissa, joka oli kyllä hieno ja väisti koiranlelut ja muutkin esteet. Ongelmaksi nousi se, että se väisti myös riittävän isot voikukat :D Sille ei kyllä voinut kun nauraa kun sitten käsipelillä kävin niitä isoja voikukkia sieltä pihalta harventamassa jotta tämä landroidi saisi alueen leikattua.
Ostin laitteen netistä, joten kuluttajansuojan etämyynnin 14päivän palautusoikeuteen vedoten palautin käytetyn laitteen, ja kävin hakemasta läheisestä konekaupasta Husqvarnan 430X mallin. Pihan kokoon nähden husqvarna on ylimitoitettu, mutta totesin että mieluummin nyt sitten kunnollinen ettei ainakaa siitä voi jäädä kiinni.
Löin samalle pihalle (sama rajalanka) sitten husqvarnan pyörimään ja nyt 2vk hoitanut hommansa erinomaisesti eikä kertaakaan jumissa. Eli siis kyllä se vaan siltä vaikuttaa että jos haluaa hyvän ja halvan, niin pitää ostaa erikseen halpa ja erikseen hyvä.
Eli jos joku arpoo 1500-2000m2 pihan kanssa, että ostaisiko Landroid L2000 vai esimerkiksi Husqvarna 315X - niin osta husqvarna. Heillä monen kymmenenvuoden kokemus näistä laitteista ja se näkyy.
Sama voikukka toteamus täältäkin. Lähinnä se tosiaan huvittaa ja oikeinhan se toimii kun väistää ilmiselvän esteen. Ennenkin täällä totesin, että mustaksi maalatulle hiekkalaatikolle silmät olivat lähes sokeat. Tuo ongelma poistui samalla kun hiekkalaatikkokin.
Itsellä M500 eikä ole kertaakaan ollut jumissa koko kesänä. Joka päivä leikkelee ja pihassa on mm melko isosti kallistusta. Sen sijaan naapurin huski on jumissa kerran viikossa, joskin aina samassa kohtaa eli selvä asennuskäpy langansuhteen siinä kohden.
M500:n osalta sanoisin että hintalaatu kohdallaan (ei tosin OVH-hinnalla) ja meillä toimii, kunhan jaksoi ongelmatapaukset hoitaa pois. Esim luumupuuta lähestyy melko jyrkästä mäestä ja jäi siihen usein jumiin. Ratkaisin tekemällä 2x2" puusta kaksi tolppaa ylärinteen puolelle ja nyt väistää silmillä tuon loukun.
En itsekään varauksetta suosittele Landroidia. Nää taitaa kaikki olla enempi tai vähempi DIY -henkilöiden vekottimia, jos vähänkin haastetta on pihalla.
Edit. Koirien leluista. Palloja (tennispallonkokoisia) se ei väistä ja terät on aikalailla laaki ja vainaa kun kovaa palloa aikansa terillä nakertaa. Pehmolelut suolistaa tehokkaasti :)
Joo nimenomaan DIY tyypeille täydellinen ja säästää siinä pitkän pennin jos jaksaa askarrella. Itselllä puhtaasti aikaa ja stressiä halusin säästää - ja sitä tavoitteleville voin kyllä tällä kokemuksella hussea varauksetta suositella.
Suht helppo piha meilläkin, mutta monta osaa ja iso. Eli ei mäkiä tai muuta haastetta.
Täällä ACSn kanssa on enemmän ongelmana, että voisi olla paljon herkempikin. Ei tuo väistä käytännösssä ollenkaan alle 5cm paksuisia esteitä ja välillä ei sitä suurempiakaan, esim. marjapuskiin törmäilee jatkuvasti.
Mutta muuten kyllä samaa mieltä siitä, että onhan se Husse paljon robustimpi ja maastokelpoisempi laite. Etenkin jos nurmikko on epätasaista, eli paljon pieniä monttuja ja kohoumia, niin ei Worxiä sinne voi laittaa ennen paikkojen tasoittelua.
Reactions: xp9
Joo kyl se sit aina välillä törmäili puskiin ja jäi sitten sutimaan hirveet renkaanjäljet siihen puskanjuurelle. Siinä Husse tunnistaa törmäykset kyllä paljon paremmin, eikä tee rumia jälkiä pihaan.
Pointter
