Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Olisi ajatus hankkia mökille roboleikkuri ja mietinnässä ollut:
Husqvarna 315X
Saman valmistajan 415X
Stihl RMI 632
Leikattavaa alaa on noin 1500m2. Mäkeä ja kaikenlaista epätasaisuutta löytyy.
Onko kenelläkään noista Stihln leikkureista kokemuksia? Lähinnä tuo 632 mielenkiinnon kohteena koska tarjouksessa.
Husqvarna olisi varmaan aika hyvä valinta mutta en osaa päättää 315x ja 415x välillä. 415:ssa saisi kännyllä säädettyä leikkuukorkeutta ja OTA päivitykset. 315:ssa max. leikkuukorkeus 6cm ja tekniikka varmaan aika koeteltua. Kumpi noista jos Stihl ei kamppaile samassa sarjassa?
Kyllä tässä kohta järki menee tän Gardenan kanssa. Nyt saannut tapella lukemattomia kertoja kun laite ilmoittaa että ei signaalia. Viime kerralla mistä quotekin niin ei ollut piuha poikki vaan jäi vaan könöttämään ei signaalia tilaan. Ei myöskään alkanut siitä toimimaan vaan piti viedä laturiin takaisin josta sain sen uudestaan taas ajamaan. Nyt peräkkäisinä päivinä kun manulla laittanut leikkauksen (tämä siksi kun lapset lomilla ja temmeltävät pihalla niin saan ajettua kun eivät ole kotona tai pihalla, siksi ei ajastusta) se saatana ajaa x määrän metrejä telakasta ja stoppaa ei signaali tilaan.
Piuha ei ole mistään poikki koska telakka näyttää ehjää piuhaa ja leikkuri lähtee kuitenkin leikkaamaan. Seuraavaksi varmaan resetoin eli virrat pois ja asennan/kalibroin laitteen uudestaan.
Vituttaa kun emäntä nimenomaan halusi kun oli kateellinen naapureiden hienoihin ja huoliteltuihin nurmiin. Nyt vittuilee että kai nyt lopetan jankkaamisen robottiimurista kun tämäkään ei toimi :rofl: .
Oma leikkuri menee välillä hieman rajan ulkopuolelle märällä ja hieman viettävällä nurmikolla. Kone liukuu rajan yli, mistä aiheutuu ei signaalia virhe.
Viimeksi oli keskellä aluetta kun tuli ei signaalia. 3 krt nyt jumittunut samaan kohtaan joka on raja langan kohdilla. Pysähtyy päälle ja edessä on kivimuuri, eli asennettu lanka noin 35cm muurista.
Eilen leikkasi kerran akun tyhjäksi ja meni lataamaan, sitten kun akku oli täynnä niin jatkoi niinkuin pitikin ajan puitteissa sitten jämähti tuohon muuri kohtaan.
Muutin nyt langan yli ajon 40cm joka on maksimi -->35cm. Jos tuo auttaisi jos tosiaan on tuo että vahingossa kiihdyttää kaapelin yli siinä kohtaa.
Langan yli ajon mitalla on muuten iso vaikutus miten koko homma toimii. Pidin 30cm oletuasetuksena ja päätin vihdoin kokeilla 40cm. Tästä paljastuikin muutamia haasteita ja kone jäi muutamiin paikkoihin seuraavilla ajokerroilla jumiin. Nyt muutama päivä menty 35cm ja kivasti leikkaa tietyt paikat jättämättä enää reunaa, ja nyt ei ole jäänyt jumiinkaan enää. Eli 10cm kasvatus edeltävään ylitykseen ainakin omalla pihalla aiheutti heti ongelmia.
Mulla kun tuo ongelma ei ole jumiin jääminen, oikeastaan missään kohtaa pihaa. Vaan juurikin tuo signaali. Mutta toivottavasti tuo auttaa. Tasaisella maalla tuo kohta mihin yleisesti jää ei signaali tilaan.
Testaapa josko uuden aluesignaalin luonti auttaisi asiaa. Noi piuhat on muutenkin mielenkiintoisia, itselläni ollut pari kertaa lanka poikki, vaikka telakassa on palanut vihreä valo.
Jep, lanka voi olla siis siten poikki, että merkkivalolle riittää signaali, mutta alueelle ei. Tämä on mielestäni todella typerä juttu ja hieman hämmästelin, kun tästä kuulin.
Ensimmäisen leikkurin hankinta suunnitteilla, noin 400m2 J-malliseen pihaan. Ei mahdottomia kallistuksia, trampoliini ja muutama puu nurmialueella. Muuten yhtenäistä aluetta. Koitin kahlata tätä threadia läpi löytääkseni sopivan robon, mutta vielä en saanut päätöstä tehtyä, joten vertaistukea kaivataan. Ilmeisesti edullinen paikka hankintaan on myrobotcenter. Täältä listoilleni on nyt noussut 3 eri vaihtoehtoa.
1. Worx Landroid M500 + sadekatos 629€
2. Worx Landroid M500 2.0 729€
3. Gardena Sileno Minimo 500 599€
Mikä näistä vaihtoehdoista (toki saa esittää muitakin) olisi paras vastine rahalle ja miksi?
Ootteko mitanneet yleismittarilla langan resistanssia? Itse mittasin asennuksen jälkeen ihan vaan referenssiksi (mulla oli 6.3ohm /300m). Jos lanka on osittain poikki voisi se näkyä suurempana resistanssina ehjään verrattuna? Tai sitten eriste on rikki ja lanka maadoittuu siitä kohdasta ja signaali katkeaa/vaimenee liikaa. Eikös tuo rajalanka toimi jonkin sortin AM-taajuudella lähettävänä antennina?
AM-radiolla voi seurata lankaa ja löytää katkoksen. Testattu on.
TäälläTE="Roboman, post: 8924334, member: 54196"]
[/QUOTE]
Täällä vastaava asennus 5,2 ohm / 310 m, kyseessä Robomowin mukana tullut lanka.
Kovasti kiinnosti hommata sähkö-Gunnari, mutta muutamat 40% luiskat nurmikolla pisti jäitä hattuun, piha on myöskin kaikkea muuta, kuin pallokenttä. Kolmessa tasossa, pengerryksiä, ja jotenkin laitteen pitäisi luikahtaa leikkaamaan pensasaitojen takaa kadunreunat yms., jotta olisi 'asenna ja unohda' ratkaisu.
Keskustelua ja videoita seurattuani ihmetyttää melkoisesti laitteiden räpiköinti. Paljoa ei tarvitse olla monttua, puista tippuneita oksia/käpyjä, jne. niin laite sutii ihan huolella, ja helposti homma loppuu siihen - varsinkin jos samalla on yhtään kallistusta.
Rajalangan asentaminen ja ylläpito näyttäisi olevan oma harrastuslajinsa. Vaikka sen onnistuisi saamaan kohdalleen, niin seuraavan keväänä on ihan luojassaan, että mistä pätkii.
Lisäksi laitteiden käyttöikä tuntuu olevan varsin rajallinen. Onko näin, että 5v on jo saavutus??? Suosituin hintaluokka kuitenkin tuntuu olevan 1000-2000€, eli helposti 2-300€/v + akkujen ja terien uusimiset. Mikäli näin on, niin kovin kestävistä materiaaleista noita ei ole tehty. Kyll'käyp katteeks, kun pieni muovinen kate(talli) pitää(kö) hankkia lähemmäs 200€ lisävarusteena???
Kovasti ihmetyttää, ettei 4-vetoisia malleja taida olla kuin Huskulla, jolloin hinta pomppaa viiteen tonniin !!! Ja jos se kestää vain tuon 5v, niin 1000€/vuosikululla ruohon leikkauttaa puutarhurilla.
Vai onko mulle muodostunut nyt vain muodostunut 'happamia-sanoi kettu pihlajanmarjoille' asenne, kun on vääränlainen piha?
Kyllähän nämä kestää varsinkin suomessa kun leikkurit on yli puolet vuodesta varastossa. Toki näihin voi tulla mikä tahansa vika kuten kaikkiin ladattaviin mekaanisiin sähkökäyttöisiin laitteisiin. Kalliissa laitteessa tärkeintä on huolto ja varaosat. Halvat +400 euron vehkeet voi ostaa sitten tyyliin kestää minkä kestää mikäli huolto/korjaaminen ei kiinnosta. Itsellä halpa Landxcape kiipeää kuivaa nurmea kyllä hienosti ja osaa jarrutella vastaavasti alamäkeen. Kaveri katseli että reilusti yli luvatut 35°, ”ei onnistu”....ei edes sutinut
Niin, toki tuossa Husqvarnan nelivedon hinnassa kannattaa huomioida se, että asennustarpeet eivät vielä hintaan sisälly. Mutta kyllähän ainakin Husqvarnan tuotemerkkien robottien käyttöikä on 20+ vuotta, kun kaikkia hiluja saa varaosina. Taitaa vanhin Automower, jonka olen vielä liikenteessä nähnyt, olla vuodelta 1997.
Ainahan sitä voi ostaa myös Ambrogion nelivedon:
Nyt olisi Einhell Freelexo+ asennettu. Bluetooth yhteyden kanssa joutu vähän taistelee mut Xiaomi puhelimen Sijainti asetus piti olla päällä myös bluetoothin lisäksi. Leikkurin firmwaren päivitys meni usb-tikulta hyvin. Ainut silmiinpistävä juttu on leikkuukorkeuden säätyminen itsestään, ilmeisesti törmätessä esteeseen pääsee tämä asetus jostain syystä muuttumaan. Jeesusteippiä kokeilin laittaa säätökiekon päälle, katsosaan jaksaako pitää.
Riippuu hieman ostopaikasta. Täälläpäin eräs liike myy noita Husqvarnoja ovh hinnalla, mutta hintaan kuuluu kaikki tarvikkeet ja asennustyö. Tuossa saa vielä siis osan hinnata kotitalousvähennyksiin.
Mun piti ruohonleikkuri hankkia omakotitalon pihalle noin 3000m2 tontille, josta ehkä puolet leikattavaa alaa.
Aikani katselin pihaa, tätä ketjua ja totesin, että vitut. Ihan varmasti menee vähemmän aikaa leikkuuseen kuin noiden paskojen säätämiseen ja kyttäämiseen.
Jos olis golf kentän ruohikko, niin miksipä ei.
SamaUOTE="Geroniimo, post: 8937137, member: 4368"]
Mulla nurmikot kaukana golf kenttä tasosta. Tiukalle savimaalle ”perustettuja” jollain rehuheinä seoksilla ja niin möykkyisiä, ettei selkä kestänyt ajoleikkurilla ajamista. Robotti toimii kuitenkin moitteetta.
[/QUOTE]
Sama täällä, pieni robotti seuraa paremmin nurmikon muotoja kun metrin leveätä jälkeä tekevä päältä ajettava.
Käyttökustannukset ovat robotillakin selkeästi halvemmat.
Täällä 4000m2 tontti ja nurmikonleikkuu vetävällä leikkurilla kestää n. 4 tuntia. Ajettavalla leikkurilla ei ole yhtään nopeampaa koska väisteltäviä puita ja pensaita on paljon. Kyllä nuo 2kpl robottileikkureita on ollut yksi elämän parhaita sijoituksia, nyt nurmikkoa tarvii leikata parin viikon välein n. 30 min, kun menee ojanreunat, reuna-alueet yms.
Alkuasennuksien jälkeen ei noiden kanssa ole tarvinnut pahemmin puljailla mitään. Viime kesänä hankin ja tänä kesänä siirsin rajalankaa parista kohtaa, kun oli yhden kesän katsonut mihin eniten jumitellaan. Olisi kyllä kannattanut jo viime kesänä siirtää, lanka oli jo niin hautautunut, että oli paljon kovempi työmaa nyt hoitaa se, kuin mitä olisi ollut viime kesänä.
Voin kertoa, että ei ainakaan täällä mene yli 4 tuntia viikossa noiden vahtimiseen :) Toki leikkureissa on eroja miten ne käyttäytyvät, mutta nämä McCulloch Rob R1000 on ollut kyllä varmatoimiset. Ei mitään ylimääräisiä hienouksia (kännykkäohjauksia tms.). Toisille tämä voi olla, miinus mutta itseäni ei kyllä haittaa. Ajastus säädöt kerralla kuntoon ja antaa leikkurin tehdä kesän töitä.
Eipä kyllä Husqvarnan kanssa ole ollut mitään säätämistä ja vekslaamista vaikka piha on kyllä aivan pottupelto. Langat maahan ja kone käyntiin siinäpä se ei ole tarvinnut irrotella mistään.
Husqvarnan jälleenmyyjältä hommaa asennuksen mukaan niin käy nopeasti. Tietenkin kaikki maksaa mutta ei omaa aikaa kulu ja tulee asennettua oikein kerralla.
Einhell Freelexo+:n kanssa törmätty ongelmiin ja ehkä saatu jotain korjattua. Leikkuukorkeuden säätöpyörä pääsee törmäyksissä pyörimään, käytössä 60mm asetus. Laudanpätkä säätöpyörän alalaidassa näyttää auttavan asiaan. Mielestäni robotti myös sammuttaa itsensä liian nopeasti jos törmää ahtaissa paikoissa johonkin/reunalankaan...Laitoin tästä viestiä Einhellille, josko saisivat tulevaisuudessa paremmaksi. Myös Bluetooth-yhteyden kanssa ongelmia jälleen, sain kerran toimimaan mutta tämän jälkeen taas en...
Aika jännä. Meillä ei ole huomattu säätöpyörän liikkuvan ollenkaan asetetusta. Robotti myöskään ei sammuttele itseään sen jälkeen kun säädin reunalangat niin että robotti ei osu törmäile reunoihin silloin kun se menee reunalankaa pitkin latausasemalle
Ainoa ongelmakohta meillä on enää trampoliinin metallijalat. Joskus se saattaa jäädä sinne pitkäksi aikaa pyörimään kun ei satu osumaan sopivaan aukkoon mistä mahtuu ulos ja sitten sammuttanut itsensä sinne. Olen miettinyt jos kaivaisi jalat sen verran maahan että vain pystyputket tulisi maasta, mutta vaimo ei ole ideasta innoissaan.
Tuli upotettua noi trampoliini jalat ja robon leikkuu helpottui ihan älyttömän paljon nyt ajelee sik sakkia sisää ja ulos sieltä ja vaikka osuu pysty putkeen osaa kääntää itsensä helpommin siellä.
Tuli hommattua tuommoinen Husqvarna 415x leikkuri. Nyt pitäisi nuo langat laittaa mutta hakukaapeli olikin hankalampi juttu. U mallinen piha ja keskelle tulee tuo kotipesä. Meinasin laittaa kaksi hakukaapelia, molempiin suuntiin siis. Mutta eipä ollutkaan kuin yksi paikka tuossa tukiasemassa. Voiko tuon haaroittaa vai pitääkö laittaa vain yksi kaapeli josta tulee kyllä sitten todella pitkä?
Ei voi haaroittaa.
Osassa malleista on mahdollisuus kahteen hakukaapeliin, mutta jos ei paikkaa ole kuin yhdelle niin ei onnistu. Vedä kaapeli sinne puolelle pihaa minne uskot olevan vaikeampi löytää. En lähtisi molempia puolia sillä yhdellä hakukaapelilla kiertämään.
Olikos jollakin kokemuksia Landroidin "maastorenkaista". Monella näkyy olevan ruuvitetut, mutta onko näistä valmiista mihinkään?
Niin ja saako niitä edes mistään. M500 malli itsellä.
Vastaan itselleni. Italiasta tilasin WA0952 Super Grip renkaat. Vakuuttavan oloiset on. Painoa merkittävästi enempi mitä orig-renkailla. Materiaali jotakin kumia. Varsinaista ajokokemusta näistä ei vielä ole.
Leikkuri ei itseasiassa ole kertaakaan jäänyt jumiin koko kesänä, mutta sen verran sinnikäs kaveri on että joissakin paikoissa ruopinut nurmikkoa rullalle.
Ok, kokeillaan tällä mennä. Vedän vaikka muutaman metrin eka toiseen suuntaan ja sitten tuonne sokkeloisemmalle puolelle vedän pidemmästi.
Onko tuossa mallissa gps? Sen avulla suunnistaa aika hyvin vaikkei olisikaan hakukaapelia. Edit: näköjään on. Itse tekisin niin, että laittaisin alkuun ilman hakukaapelia. Sit näkee paremmin, että mihin sen vetää vai tarviiko ollenkaan. Pari viikkoa voi kestää että oppii nurkat.
Samaa kuin edellä, viime vuonna hankittu Gardena on toiminut loistavasti mökillä. Nyt talven jäljiltä oli kaksi liitoskohtaa katkennut, ne löytyi onneksi vaivatta. Sen jälkeen non-stop leikkuutta ajastuksen mukaan. Vanha eka sukupolven worx oli aivan susi tähän verrattuna.
Kolmatta kesää McCullochin R1000 huristaa noin 1500m2 nurmella ja hyvin pelittää edelleen. Pihaan tuli pieniä muutoksia ja leikkuupinta-ala kasvoi hieman, mutta hyvin tuo jaksaa tuonkin alueen leikata, vaikkei ole ihan noin isolle pihalle suunniteltu ja huilia ottaa joka päivä klo 23-07.
Tulipa tehtyä sama temppu. En vaan portaita hoksannut laittaa maahan kiinni, leikkuri nosti portaat ilmaan ajo alta ja samalla portaat painoi stop nappia. Eipä ihan heti ois tullu moinen mieleen.
Samaa kuin edellä, viime vuonna hankittu cardena on toiminut loistavasti mökillä. Nyt talven jäljiltä oli kaksi liitoskohtaa katkennut, ne löytyi onneksi vaivatta. Sen jälkeen non-stop leikkuutta ajastuksen mukaan. Vanha eka sukupolven worx oli aivan susi tähän verrattuna.
Worx 2015 softalla oli kuin arka marsu. 2021 Landxcape (Worx halpismalli) menee kuin RS sarjan Robomow, sinnikäs ja neuvokas pikkuveijari. Me likes♥
Väki pohtinu trampan kanssa lautoja yms.. ni tässä mun ratkasu... trampan jalan ympäri multaa paljon ja se ankuroi si sen luonnonvarasesti maahaan jos tuulee... robolle vaan pikku mäki...
    5,9 MB · Luettu: 274
Mietteny tässä robon hommaamista ja Gardenan sileno on aika lukittuna ellei joku ole toistamieltä. Nurmikkoa on noin 1000neliötä ja 1200 jos laskee puut mukaan mitä pitää kiertää parissa paikassa. Nurmikko ympäröi talon jokapuolelta niin gardenan ohjausnarulla voisi kivasti alueet jakaa jos ei osaa itse mennä. Liitteenä googlemaps kuva ja ääriviivailtu alue missä sen pitäisi leikata.
    5,1 MB · Luettu: 188
Täältä ei tule ainakaan suositusta Gardenalle. Ostin Sileno life smart 750 ja perjantaina lähti työskentelemään. 1 päivä meni ihan ok, mutta lauantaina se jo hajos. Pyöränmoottorissa ongelma. Eilen aamuna vein huoltoon eikä vielä tietoa viasta ja millon saa takaisin.Toiselta foorumilta luin, että Hussen koneissa ollut samaa ja muillakin mennyt parin päivän jälkeen paskaksi. Gardena siis samaa puljua. Eli tyyppivika, johon vissiin pitää vaihtaa siru ja kuuleman mukaan Gardenalla toimitusvaikeuksia siruissa.
Kyllä ärsyttää, että päivässä menee 1100€ maksava kone huoltokuntoon eikä tiedä, milloin saa takaisin käyttöön!
Aika masentavaa palvelua kyllä.. =(
Itse ajellut nyt kaksi viikkoa Gardena Sileno life smart 750 :lla ja ei voi muuta kuin kehua. Yllätyin positiivisesti kuinka hyvin toimii. Hommasin liikkeestä johonka voi palauttaa jos asiakas ei ole tyytyväinen (olin vähän skeptinen kuinka tuo oikeasti toimii). Ei tarvi palauttaa, jää käyttöön! Itselläni kaksi kapeaa kujaa jotka joutuu menemään lpi ja ohjauslangan avulla toimii hienosti. Ohjauslanka oli nimenomaa syy miksi tähän malliin päädyin. Hoitaa kyllä hommansa enemmän kuin hyvin. Kauanko tulee kestämään melkein jokapäiväistä ajoa jää nähtäväksi. Tuo nähdään sitten aikanaan mutta 3 vuoden takuu turvaa sentään jotain. Sen verran tyytyväinen itse ollut, että uskaltanut suositella jo kahdelle kaverillekin. Ostivat saman.
Tämä ei ole pelkästää Gardena vika tällä hetkellä. Sirutoimituksista kärsii kaikki jotka jotain sirua yleensä käyttävät. Toivotaan, että tilanne normalisoituu.
Noniin huoltoliike ilmoitti, että samaa piirikorttivikaa, jota ollut pelkästään Lahdessa useissa Gardenan roboissa tänä kesänä. Uusi piirikortti tulee 2-3 viikossa. Eli jos ostaa nyt Gardenan, kannattaa varautua, että se lähtee heti alkuunsa muutamaksi viikoksi huoltoon.
Miten tuo vika ilmeni? täytyy pitää omaakin silmällä.
Smart Sileno+ R160Li -mallissa ei ole tosiaan ollut ongelmia. Toista kesää duunaa. Kaksi kertaa olen firmiksenkin saanut onnellisesti päivitettyä. Eroja näissä näyttää olevan.
Nyt on pari päivää ollut toiminnassa oma Landroid L2000. Muuten ihan hyvin mennyt mutta ahnehdin liikaa noita ojan pientareita. Jumiin jää ja nyt on nostettu kaapeleita pois ojan pohjalta vähemmän jyrkille kohdille. Tilasin lisävarusteena offlimitsin ja yllätys oli suuri kun ei sopinutkaan koneeseen. En edes tiennyt että niitä on erilaisia! Paljastui että L1000 malliin on uus, pidempi malli. Virhe oli itseasiassa lähettäjän kun vahvistuksessa oli oikea mallinro. Uus tulossa..
Nyt on OffLimits käytössä ja hyvin tuntuu toimivan. Herkästi sutii pyörät ja ajautui luiskissa pois alueelta. Suunnittelin jo pyörien vaihtoa tai virittelyä nastoilla mutta päädyinkin laittamaan pienen painon takapäähän. Nyt on pito ihan erilainen eikä enää jumittele! Suosittelen. Saas nähdä joutuuko rajalangan taas siirtämään lähemmäs ojan pohjaa..onneksi en katkonut niitä.
Itsekin laitoin pari viikkoa sitten r1000 malliin painoa takapäähän. Nyt n. 2,5 kg. Nyt ei sudi tukkoisillakaan renkailla, ja käännökset onnistuu kuten pitääkin.
Mulla 1,5 kiloa. Mä en oo huomannut että kuluttais akkua enempää. Mites sulla?
Mulla Worxissa on ruuvit nastoina. Voisi lisäksi ehkä laittaa pienen lisäpainon, jos ei se akun kestoon vaikuta. Mahtuisko sinne akun tykö piiloon mitään?
En ole huomannu akunkestossa mitään ihmeempää muutosta, tosin enpä ole sitä mitenkään kyllä kellottanutkaan. Painoa voin tiputtaa kahteen kiloon poistamalla prikat ja mutterin, ja todennäköisesti sekin riittäisi. Metallilätkä on kiinni kaksipuoleisella teipillä.
Pointter
