Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Alla kuva missä kulmassa jää kiinni nyt ei ollut pyörän kaaresta jumissa. Yleensä se törmäys tunnistin toimii mutta tuohon yhteen kohtaan tekee kuopan. Tein myös näköjään liian pienen lenkin siihen jalkaan täytyy myöhemmin käydä tekemässä isommaksi. Muihin jalkoihin ei jää kiinni.
Siis jääkö tuo paikalleen ruopimaan eikä ymmärrä törmäystä? Mulla culloch tekee marjapensaissa joskus samaa kun törmäys on liian pehmeä. Tosin mulla robottiin on ymmärtääkseni ohjelmoitu ajallisesti yhden matkan maksimietäisyys tai maksimiaika, koska ymmärtää muutaman minuutin jälkeen pysähtyä ja vaihtaa suuntaa.
Juu se kaivaa omaa kuoppaa tossa samassa tolpassa. Täytyy soittaa liikkeesee tänään vielä että onko joku asetus tai joku rikki tossa.
No sulla on ainakin lähtökohtaisesti kalliimpi merkki kuin minulla, ja tuo etäisyys/aika -määritys on hyvin oleellinen, joten luulisi että kyseinen toiminnallisuus siitäkin löytyisi. Ja tämä asetus ei ole siis Mccullochissa mitenkään käyttäjän säädettävissä, vaan on ohjelmoitu suoraan staattisesti robottiin. On pelastanut täällä lukuisia kertoja, viimeeksi eilen kun marjapensas otti robon pehmeästi vastaan.
Joku vikahan tuossa täytyy olla jos ei tuota törmäykseksi tunnista. Yleensä tuollaista tapahtuu vain jos renkaat sattuu todella pehmeään maahan (esim. pelkkää kuivaa multaa) niin ettei niillä ole sutiessaan yhtään vastusta.
Edit. Ei siis Hussesta kokemusta, mutta näin yleisesti koskenee kaikkia leikkureita.
Osaatteko sanoa myydäänkö jossain (kiinakaupoissa?) halpaa laitetta, jolla näkisi mistä robottiruohonleikkurin ohjauspiuha on poikki? Halvalla tarkoitetaan nyt maksimissaan muutamaa kymppiä.
Ongelma!
Kolmisen vuotta vanhan Worx Landroidin numeronäppäimistö on lakannut toimimasta. PIN numeroa ei saa syötettyä ja konemuuttui romuraudaksi. Takuu on jo umpetunut enkä muutenkaan pidättele henkelä vaikka viesti huoltoon on laittu. onko kellään ollut samaa ongelmaa? Uskaltaisiko tuota availla itse/olisko siitä mitään hyötyä?
Täällä näyttäisi olevan joitakin näppäimistöjä varaosina: Worx - Robotgräsklippare - LetMeRepair Webshop
Vähän kinostelisi tuo uusin Worx:
Näyttäisi maksavan n. 130e enemmän kuin vanha malli, mutta onkohan sen arvoinen nyt sitten. Ehkä softatuki jatkuu mahdollisesti pidempään, mutta toisaalta voipi olla enemmän "betatestaus" bugeja vielä softassa, jos nyt käyttää eri softaa kuin vanhat.
Taitaa olla aika tuore malli, kun ei oikein kokemuksia mistään löydy. Itsellä nurtsia n. 500 neliöö ja kiertää koko talon, joten piuhan vetoa olisi tiedossa rutkasti. Täytyy varmaan muitakin merkkejä katsella, Worxia taisi täällä ainakin olla aika monella.
Taisi tulla selvyys miksi törmää tuohon samaan jalkaan aina. Olin vetänyt guide kaapelin kaiketi liian läheltä tuota yhtä jalkaa. Pari kertaa seurasin sitä kun oli saanut leikattua ja aika mennä latautumaan niin aina silloin törmäsi tuohon jalkaan. Siirsin johtoa nyt 20cm kauemmas. Parin tunnin päästä näen auttoiko.
Taitaa olla hyvin paljon vastaava kuin L1000, jonka itse laitoin tällä viikolla tilaukseen:
M700 vähän kapeempi leikkausleveys (18cm vs 20cm), mutta muuten taitaa olla aika samoilla spekseillä.
Itsellä nurmiala 850-900m² kunhan pihan saa täysin valmiiksi ja nurmelle. Piuhaa arviolta menee n. 270 metriä ja laitoin myös off limits palikan tilaukseen niin saa yksittäiset pensaat/puut kiertää mangeettinauhalla. Samoin keskeneräsiä kohtia rajata nauhalla nii ei tartte piuhaa vetää kun tontin ulkorajoja myöten. ACR yksikkö eli silmät mielenkiinnosta tilattu, jännä nähdä onko oikeasti miten suuri hyöty niistä.
L1000:sta oli ainakin viime vuonna jo kaupoissa vesipestävänä sekä Bluetoothilla jos muistan oikein. Jännä nähdä miten pelittää kunhan saapuu ja saa asenneltua.
Edit. Laturit myös erikokoiset M700 ja L1000 (1,5A vs 3A).
Jos viitsit tarkistaa kunhan paketti saapuu onko tuossa WR147.1:ssa 4,0Ah akku ja 3A:n laturi vai onko ne kuten tuolla MyRobotCenterin sivulla lukee teknisissä tiedoissa (2Ah, 1,5A)? Laitoin asiasta aspaan mailin mutta vastaamisessa varmaan kestää.
Ja parin sivun takaa taas tämä: https://www.amazon.de/gp/product/B01HJQ4JA4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&th=1
Siis jos ei ole kiire niin sama + n muuta ominaisuutta vähän edullisemmin.
Tätä käytin juuri eilen kun paikkailin rajalangan. Tuossa on 300 metriä kaapelin maksimipituus, mutta se ei katkoksia etsiessä haitannut kun ehjän langan pituus ei siinä paikkaa ollut yli tuon. Sitten kun rajalanka oli korjattu niin rajalangan + hakukaapelin pituus ylitti tuon 300m, niin piippausääni hävisi kuulumattomaksi. Tuokaan ei toki haitannut, kun volumea pyöritti suuremmalle niin langasta kuului edelleen suhinaa jonka avulla pystyykin sitten tarpeen tullet pitemmät vedot "piippailla" läpi
Worxin ohjekirjan mukaan 4,0Ah akku ja 3A laturi.
    165,4 KB · Luettu: 38
- Luotettavuus. Valmista softaa ei tarvitse päivittää, vaikka nykypäivänä ihmiset on aivopesty ajattelemaan, että päivitykset ovat hyvä asia. No, tavallaan ovatkin, mutta toisaalta ne kertovat puutteista laadussa ja keskeneräisestä tuotteesta.
Ihan höpöhöpöä. Tottakai kannattaa ostaa valmistajalta, joka aktiivisesti kehittää ja tukee tuottetaan.
1.5V vanha McCulloch ROB R600. leikkuu tunteja viimekesälle 530h ja nyt tälle vuodelle alkaneet ongelmat. Jumahtelee pitkin pihaa kun akku hyytyy kesken kaiken ja telakan löytämisessä tuntuu olevan suuresti vaikeuksia. "Kalibroi haku" tekee sen että ajaa telakasta ulos ja aloittaa leikkaamaan vaikka pitäisi ajella hakulankaa pitkin toiseen päähän. Välillä näyttää siltä että luulee hakulangan olevan rajalanka. Rajalankaa korjasin parista kohtaa talven jäljiltä, hakulankaan ei ole koskettu. Onko tietoja mistä kannattaisi akkua kysellä tälläiseen?
Telakan LED näyttää että kaikki on lankojen osalta.
Kun elänyt aikana jolloin laitteet (televisiot, VHS-nauhurit ja jopa GMS-puhelimet) ostettiin toimivina siten, ettei niitä päivitetty jälkeenpäin. Siinä näkee eron nykypäivään, jolloin mitä tahansa keskeneräistä voi myydä, kunhan edes osan ongelmista joskus laittaa päivityksellä kuntoon.
Ihmiset on aivopesty ajattelutapaan, jossa enemmän (ominaisuuksia) on parempaa, ja huonosti toimiva tuote on jopa oletus, eli päivitysmahdollisuus nähdään lähes välttämättömyytenä jo ennen kuin tuotetta on edes ostettu. Päivitysmahdollisuus on sinänsä hyvä, mutta vielä parempi on siis jos laite on valmiiksi toimiva tarvittavilla ominaisuuksilla. Enkä tarkoita toimivuudella vain softaa, vaan myös raudan kestävyyttä ja luotettavuutta.
Edelleen olen siis sitä mieltä että nykypäivänä hyvin toimivat laitteet ovat aliarvostettuja. Tietysti softaa on laitteissa enemmän kuin aiemmin, mutta kyllä ne laitteet pitäisi saada kuntoon vuosien mittaan. Siinä mielessä vanha malli voi olla parempi kuin uusi, ja varsinkin jos se on valmistajalta, jolla on takana jo pitkä kehitystyö (=on ehditty korjata lastentaudit).
Edit. typo
Oireilu vaikuttaa siltä, että rajalanka rikki. Telakka voi näyttää vihreää, mikäli signaali kulkee läpi, mutta jos kulkee huonosti läpi niin se ei riitä robotille. Sinällään siis harhaanjohtavaan tuo telakan merkkivalon tuijottelu. Selkeä sininen ja ledin palamattomuus sitten oma lukunsa. Mainitset "akku hyytyy kesken kaiken". Tarkoitatko siis, että mobiiliapplikaation perusteella robotin akun varaus on alle 30% yhtäkkisesti. Vai tarkoitatko, että robotti siis vain yhtäkkiä pysähtyy. Tämä jälkimmäinen on se, mitä tapauksessasi ensiksi epäilen. Jos.. niin..
Älä lähde akkua vaihtamaan, koska oletettavasti robotti keskeyttää leikkaamisen ja kaapeliajon siitä syystä, että rajalankojen signaali ja hakukaapelin signaali katoaa. Robotti ei esim. virtakatkon aikana etene juuri tästä syystä mihinkään, vaan pysähtyy paikalleen.
Eli:
- tsekkaa ensiksi korjaamasi liitoskohdat (80%:sti ongelmia aiheuttaa paskat liitokset)
- tsekkaa koko rajakaapeli ja hakukaapeli (good luck with that)
- tsekkaa, että telakka saa virtaa ja led-valo pysyy varmasti koko ajan päällä
Edit. typo
No siis suurimmassa osassa nykylaitteita jokin updatemahdollisuus on hyvä olla toki siitä syystä, että laitevalmistajat eivät itsekään tiedä millaisia ominaisuuksia vuoden päästä laitteessa voi olla. Jos verrataan vaikkapa robotti-imurin zone-siivoukseen, niin eihän kukaan olisi osannut arvata, että 1.sukupolven Roborockille saadaan zone-siivoukset updaten kautta. Muita esimerkkejä on lukuisia.
Ysäriin tai jopa kasari-aikaan on täysin mahdoton peilata, sillä eihän tuolloin kukaan ymmärtänyt millaisia harppauksia kodintekniikan ja elektroniikan osalta otetaan. Meille kaikille todennäköisest riitti ensimmäisten kännyköiden aikakaudella se, että puhelimella pystyi soittamaan. Kuka olisi arvannut, että muutama vuosi eteenpäin ostetaan ja ladataan soittoääniä mobiiliverkon yli. Puhumattakaan edes update-termistä kodintekniikan osalta.
Itse pyrin ostamaan tietoisesti sellaisia laitteita, joita pystyy näppärästi kotoa käsin updeittaamaan verkon yli. Tosin tästä nyt mainitessani todettakoon, että Mcculloch kykenee päivittymään vain huoltoliikkeen välityksellä :D
Viime vuonna muuten helpparista kerrottiin, että tälle vuodelle ainakin ROB S600:lle tulee päivitys. Pitää varmaan ottaa yhteyttä tukeen ja kysäistä, että jos jotain uunituoretta olisi ulkona, niin millä prosessissa sen omalle masiinalle saa ajettua.
Päivitysmahdollisuus pitänee jo olla siitä syystä, että laitteissa on kolmannen osapuolen piirejä mukana, ja niissä taasen omat mahdolliset haavoittuvuutensa. Toki voisi valita sellaisen laitteen missä ei ole edes mahdollista ottaa yhteyttä, mutta ankeaa noita asetuksia olisi käydä itse koneeseen näpyttelemässä, mieluummin hoidan sen sohvalta puhelimella näpyttelemällä.
Jos taas kaikki piirit olisivat in-house suunnittelua, niin voi veikkailla mitä tuollaisen kustannus olisi + laite olisi kilpailijoihin nähden pari generaatiota jäljessä, kun softa on pitänyt hioa viimeisen päälle (ja vieläkin jää bugeja mitä pitää korjata).
Kysyn mielenkiinnon vuoksi, mitä asetuksia näpyttelet sohvalta? Minä nostan keväällä leikkurin ulos ja syksyllä sisään. Asetukset tuli säädettyä kuntoon käyttöönoton yhteydessä vuosia sitten. Mikromanagerointia ei onneksi tarvitse.
Mitä mainitsemiisi suunnitteluasioihin tulee, niin vaikea nähdä mitä haittaa on vanhojen hyviksi todettujen komponenttien käyttämisestä, eli miksi niitä piirejä pitäisi olla yhtä mittaa päivittämässä? Mitä robottiruohonleikkureissa tarkoittaa, että on pari sukupolvea jäljessä, jos 10-15 vuotta vanhat laitteet tekevät saman minkä uusimmat, eli leikkaavat nurmikon omatoimisesti? Miten se jälkeenjääneisyys näkyy jos esim. suoritintehoa muutenkin tarvitaan hyvin vähän?
Kuten aiemmin sanoin, niin kyseenalaistan sen miten leikkureita markkinoidaan ominaisuuksilla (mm. uusilla sukupolvilla), vaikka tärkeintä on miten se pitkässä juoksussa selviää työstään tietyssä ympäristössä. Joissain haastavissa tapauksissa GPS:t ynnä muut ovat hyviä ja tarpeellisia, mutta mainosmiesten puheissa annetaan ymmärtää rivien välissä, että paremmin varusteltu malli jotenkin leikkaisi paremmin, vaikka normaalisti perusmallilla tulisi ihan sama lopputulos.
Asetukset tosiaan näpyttelin aikanaan kotisohvalta, mutta kun muksuja (ja niiden mukana lelut) tuossa nurmikolla pyörii niin helppo laittaa robotti telakkaan ja määrätä että seuraavaksi voi leikkailla seuraavana päivänä.
Lisäksi piha on melko haastava, kun robotti nuohoaa nurmikot myös ojan pohjalta jyrkimmillään noin 30 asteisessa mäessä, kun vehje on 20 asteelle speksattu. Joskus jää siis ojaan kiinni, ja siitä tulee puhelimeen ilmoitus.
Onko näissä laitteissa paljonkin laatueroja? Noitaha olisi vähän halvempiakin, mutta onko niistä mihinkään?
Eli:
Täällä alkoi samanlaiset oireet heti kauden aluksi. leikkuri haluaa mennä laturiin heti kun sen käskee leikkaamaan.
Itse asiassa purki akkunsa ollessaan laturissa! aamulla akussa 100% ajoi noin 1 tunnin sen jälkeen halusi mennä lataukseen ja nyt varaus 2%!
Jos akku ei tosiaan ole mennyt sököksi, niin voisiko kyseessä olla latauspintojen huono kunto? Robotin pitää palata takaisin telakkaan mikäli varaus on alle 30%. Katsokaan sieltä applikaatiosta mitä tapahtuu kun robotin työntää telakkaan. Mikäli lataus ei ala, niin em. saattaa olla aiheuttaja.
Viime kaudella törmäsin nimittäin samaan haasteeseen ja asiaa kun selvittelin paljastui, että robotin latauspinnat olivat lian ja korroosion peitossa. Löysin myös ohjekirjasta maininnan, että nämä pitäisi putsata aika ajoin. Itse käytin sopivan kokoista lastaa jossa hiomapaperi kiinni. Kiillottelin latauspinnat puhtaaksi ja tämä auttoi.
Tämän kävin tekemässä, nyt antaa akun lataukselle järkevän tuntuisen ajan. Päivällä näytti seuraavaksi aloitusajaksi laturiin meno ajan. Parin tunnin päästä näkee auttoiko.
Nyt iski nin suuri vastenmielisyys ruohonleikurin esiinkaivamiseen ja öljynvaihtoon, että taitaa olla aika hommata robotti. Mikähän olisi se varmin merkki, jos arvostaa toimintavarmuutta ja helpoutta ja on valmis jonkin verran maksamaan siitä? Nuo Husqvarnat ainakin pikaisella selailulla antaa kuvaa jostain vähän premmasta?
Husqvarna on paras ja kallein.
Onkohan näistä Cdonin kaapelitesteereistä mihinkään? Noissa olisi monissa ilmainen toimitus.
Tää on testaa-ja-kerro -tyyppinen juttu. Kukaan ei näistä tunnu tietävän. Tilaa joku ja kerro meillekin, että toimiiko. :) Joku kaapelitesteri-suositus oli tässäkin ketjussa pari kuukautta sitten, mutta kun asiaa tarkemmin tutkin, niin laite ei toimi robottiruohonleikkurin rajakaapelin tsekkaamisessa.
vieläkö markkinoilta löytyy GPS ohjattua joka ei vaadi rajakaapelia? Unelma olisi, että voisi laittaa satelliittikartasta alueet ja kone osaisi sammuttaa terän ja ylittää sora-alueita toiselle leikkuualueelle. Taitaa vielä olla tulevaisuuden juttuja?
Mutulla sanon ettei ole suuria eroja näiden kesken. Tuo toinen laite näyttää identtiseltä tuon oman Elegiantin vehkeen kanssa, sillä erotuksella että tuo on oranssi ja mun testeri on vaalean sininen.
Eiköhän esim. tämä https://cdon.fi/rakentaminen-tyokalut/lan-verkkokaapelitesteri-p-63032892 toimi yhtälailla. Toimintaperiaate noissa on kuitenkin kaikissa aikalailla sama. Kestävyydessä voi olla eroja, mutta sitäpä nyt on vaikea sanoa. Tuo oma mittari on ostettu pari vuotta sitten ja toimii edelleen, mutta käyttökertoja on kyllä alle 10 että paha on kestävyydestä sen tarkempaa arviointia antaa.
e: Tuon cdonin laitteen toimitusaika arvio on 21-30 päivää, että jos mittarin nopeasti haluaa niin tilaisin Saksan Amazonista.
Kaapelin katkoksen paikantamiseen on tässä ketjussa kommentoitu jo usein. Minulla on Laser Liner Cablechecker (löytyy mm. Motonetistä ja K-Raudasta). Voi etsiä joko telakan oman surinaäänen avulla tai kytkeä lähetin, jolloin kaapelista kuuluu selkeä piippaus. Tällä on helpompi paikantaa. Suosittelen sitä, jos ~43e ei ole liikaa. Muusta vastaavista ei ole kokemusta.
Tämä "vika" selvisi tällä pikku hionnalla, nyt cullokki raivaa heinää kuin uusi.
Keksiikö joku miksi EN laittaisi Robomow RX20u orkkisakun tilalle tällaista 20€ maksavaa? Lyijyhyytelöakku 12V 7.2Ah
Orkkiksen löysin halvimmillaan 70€:lla. Robomow RX20u akku (7000 mAh, Musta)
Menin hakemaan akkua niin vieressä olikin fyysisesti saman kokoinen 9Ah akku vitosen kalliimmalla. Nappasin mukaan.
Otin vanhasta akusta kaapelin (Robomowin akussa kiinteänä joten johdot joutui katkaisemaan ja laittamaan sopivat liittimet) ja akku meni heittämällä leikkuriin. Tuntuisi toimivan edelleen ja leikkuuaika ainakin piteni puolesta tunnista mitä vanha akku jaksoi.
Mulla lähtee Gardenalla nyt 7.kesä käyntiin. Ei koskaan ongelmia. Oli jo aikanaankin hinnat alkaen malli, mutta en aidosti ymmärrä miten mikään nykyinenkään robottileikkuri voisi olla oleellisesti parempi. Nurtsi on tälläkin aina siisti eikö tuolle robolle tarvi ikinä tehdä mitään. Keväällä pihaan ja syksyllä varastoon.
Vi**u, ei olis pitänyt kehua..ei lähtenytkään 7. kesä käyntiin Gardenalla kun tänään laitoin sen pihaan. :(
Robotti ei löydä telakkaa.. Vaikuttaa muuten toimivan ihan normaalisti, mutta kun pitäisi mennä telakalle, niin löytää kyllä hakukaapelin, mutta ei lähde seuraamaan sitä. Kaapelin löydettyään leikkuri kääntyy telakkaa kohti, mutta kun pitäisi lähteä ryömimään eteenpäin, niin se alkaakin peruutella.
Kaapelit sinällään pitäisi olla ok. Telakassa palaa vihreää, ja telakalta lähtiessä leikkuri osaa seurata hakukaapelia nätisti. Mitään virheilmoituksia ei tule missään vaiheessa.
Ideoita missä ongelma voisi olla? Koitin latailla akkua, ja irrottelinkin sen kokeeksi (akku alkuperäinen). Ei vaikutusta.
Ehkä ikä tuli vastaan?
Teitkö uuden hakukaapeliajon asetuksista, ja meneekö silloin toisen pään rajakaapelille asti onnistuneesti? Voisi olla hakukaapelin ongelma kyseessä, jos signaali pääsee vain osittain rajakaapeliliitokseen asti telakasta.
Juu, tein pariinkin otteeseen. Telakalta lähtiessä seuraa hakukaapelia ihan nätisti.
Muutenkin leikkuri kyllä löytää hakukaapelin joka kerta kun ajaa sen yli. Eli pysähtyy siihen ja kääntää itsensä telakkaa kohti. Tähän asti kaikki siis menee kuten pitäisikin, mutta seuraavaksi leikkuri alkaakin peruuttamaan, kääntyy, lähtee eteenpäin ja alkaa etsimään halukaapelia uudelleen. Ja sama show toistuu taas kun leikkuri löytää hakukaapelin.
Parhaimmillaan tuo taisi eilen ajella pihassa puolisen tuntia ennen kuin puhalsin pelin poikki. Tuona aikana se havaitsi hakukaapelin joka ikinen kerta ajaessaan sen yli, yhteensä siis kymmeniä kertoja, mutta myöskin robotin toiminta on joka kerralla identtistä. Se ei lähde koskaan etenemään kaapelia pitkin kohti telakkaa. Mitään virheviestejä ei missään vaiheessa tule.
Haku- ja rajakaapelithan on vuosien ruohonkasvun jäljiltä pihassa jo todella syvällä.
Ajattelin seuraavaksi kokeilla tehdä uusilla kaapelilla lyhyen lenkin pihaan hakukaapeleineen ja katsoa toimisiko se siinä..
No johan on erikoista. Testilenkki hakukaapeleineen on hyvä idea. Jos silläkään ei toimi, niin sitten vika rajautuu itse laitteeseen. Jos testilenkillä taas toimii, niin sitten kävisin harrastuksen vuoksi leikkaamassa hakukaapelin telakan päästä pätkän pois (jos varaa) ja laittaisin tilalle uuden liittimen. Samalla toki tsekata telakan pään liittimien kunto. Toinen mikä tuli mieleen, on se hakukaapelin toinen pää, joka päätyy rajalankaan. Eihän vain liitin ole irronnut kun hakukaapelille selkeästi tulee telakasta signaalia, mutta robotti ei tiedä mihin suuntaan siitä pitäisi lähteä.
Laitoin Huskun talven jälkeen töihin. Kone ei kuitenkaan lähtenyt liikkeelle asemasta vaikka akku tuli täyteen. Näytti aloitusaikaa vasta tuntien päähän. Vein koneen nurmikolle ja siitä lähti nätisti leikkaamaan. Noin puolen tunnin päästä leikkuri kuitenkin meni takaisin telakka, eikä taas lähtenyt jatkamaan vaikka akku tuli täyteen. Jos painan koneen tauolle kun lähtee takaisin telakkaan ja heti perään jatkan leikkuuta niin sovellus näyttää että leikkuuaika päättyy ajastuksella mukaan. Kuitenkin taas jonkin ajan kuluttua lähtee suunnistamaan telakalle. Mistä pitäisi lähteä etsimään vikaa?
Kuinkas helposti Huskussa menee asetukset nollille jos akku hyytyy talven aikana..? Onko siis asetuksissa vielä viime kauden ajastinasetukset, vai onko siellä jotain muuta. Päivämääränkin kävisin tsekkaamassa ja aluekoon asetukset. Jäisköhän noista asetuksista nyt kiinni..
Mccullokin hyvin saman tyyppiset oireet selvisi lastausliittimien puhdistuksella.
Kiitos vihjeestä @Kuka_kusi_muroihini
Akku pysyi yli 80% koko talven. Ajastimet laitoin kuntoon ennen ajoa. Mitään aluekoon asetuksia tuohon ei tarvitse tehdä ja aikakin taitaa tulla verkon kautta.
Täytyy nuo tarkistaa. Telakka oli koko talven ulkona ja välillä kokonaan lumen peitossa. Vaikuttaisi tosin, että vika oli sääajastimessa. Se oli kytketty alunperinkin pois, mutta kun käytti sen päällä ja uudestaan pois niin tuntui toimivan pidempään.
Mulla on pari vuotta vanha robotti. Ei tulisi mieleenkää jättää telakkaa talveksi ulos hankeen.. Käyttöoppaasakin se käsketään laittaan kuivaan ja talvelta suojaan. Oisko siinä vian syy?
LeoN0998
