Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Mulla on pari vuotta vanha robotti. Ei tulisi mieleenkää jättää telakkaa talveksi ulos hankeen.. Käyttöoppaasakin se käsketään laittaan kuivaan ja talvelta suojaan. Oisko siinä vian syy?
Oli siinä muovilaatikko päällä, joten ei nyt aivan sään armoilla ollut. Jotenkin tuo sääajastin tuntuisi tökkivän. Taas tänään aamulla ei lähtenyt telakasta, mutta kun muutti tuota asetusta niin lähti hommiin.
Mietin myös, että miten telakka vaikuttaisi tuohon että kesken leikkauksen lähtee takaisin telakkaan?
Osaako sanoa suuntia mitä se rajakaapelin asennuttaminen maksaisi? Nimimerkillä: Alkaa vähän toi laitteen työntely jurppimaan.
Googlesta jos etsii niin tuntiliksa lienee yli 60€ joka tapauksessa. (+ tarvikkeet)
Taloon.comissa löytyy pakettina, tosin tietyillä raja-arvoilla:
Mutta riippuu hyvin paljon kuinka iso alue ja erityisesti kuinka monta metriä kaapelia laitetaan. Varmaan jos laitteen kanssa tulevat tekemään ja kun eivät itselle tee, niin nopeammin tapahtuu ja ehkä mahdollisesti myös huolimattomasti. Jos yhtään malttia on, niin kaivaa tai naputtelee itse. :) Itsellä taisi mennä yksi päivä ja monta kaljaa. Omaa tuntiliksaa ei siksi ikinä kannata laskea..
Olen lisäksi sitä mieltä, että kun itse tekee liitokset ja etukäteen piirtelee vähän karttaa alueesta, niin seuraavien viikkojen 95% varmuudella tulevat pienet muutokset ja mahdolliset korjaustoimenpiteet on helpompi tehdä. Jos joku muu olisi asentanut meikäläiselle kaapelit pihaan, niin täällä ei kovinkaan kevyesti tietäisi mitä korjata ja mistä kohtaa. Vähän erikoisemmat käytäväratkaisut tai esim. puunjuuret on hyvä itse tiedostaa ja tehdä asennusratkaisu sen mukaisesti. Pihan läpi kulkevaa käytävää tuunasin vielä kuukauden päästä asennuksesta ja sen jälkeen kaikki on toiminut timanttisesti.
Tuohan naputellaan ensimmäisellä kierroksella kulmista ja nurkista kiinni ja toisella kierroksella metrin välein. Ei tuohon mahdottomasti aikaa saa kulumaan, jos piha vähääkään helpon muotoinen. Todennäköisesti joutuu korjailemaan, tekee tuon kuka tahansa.
Tietty jos ei halua kyykistellä, kannattaa joku ottaa hommiin. 60e tuntipalkka on aika suolainen.
Juu, tein pariinkin otteeseen. Telakalta lähtiessä seuraa hakukaapelia ihan nätisti.
Muutenkin leikkuri kyllä löytää hakukaapelin joka kerta kun ajaa sen yli. Eli pysähtyy siihen ja kääntää itsensä telakkaa kohti. Tähän asti kaikki siis menee kuten pitäisikin, mutta seuraavaksi leikkuri alkaakin peruuttamaan, kääntyy, lähtee eteenpäin ja alkaa etsimään halukaapelia uudelleen. Ja sama show toistuu taas kun leikkuri löytää hakukaapelin.
Parhaimmillaan tuo taisi eilen ajella pihassa puolisen tuntia ennen kuin puhalsin pelin poikki. Tuona aikana se havaitsi hakukaapelin joka ikinen kerta ajaessaan sen yli, yhteensä siis kymmeniä kertoja, mutta myöskin robotin toiminta on joka kerralla identtistä. Se ei lähde koskaan etenemään kaapelia pitkin kohti telakkaa. Mitään virheviestejä ei missään vaiheessa tule.
Haku- ja rajakaapelithan on vuosien ruohonkasvun jäljiltä pihassa jo todella syvällä.
Ajattelin seuraavaksi kokeilla tehdä uusilla kaapelilla lyhyen lenkin pihaan hakukaapeleineen ja katsoa toimisiko se siinä..
Laitetaas päivitys tähänkin asiaan..
Pari päivää telakassa näyttää parantaneen leikkurin, ja nyt se on yllättäen ajellut koko päivän täysin ongelmitta :)
Oliskohan siis ollut akkuun liittyvä ongelma, ja parin päivän latauksen jälkeen taas toimii. Pitänee joka tapauksessa ostaa uusi akku.
Redditissä joku sanoi kun kyselin neuvoa tuohon ongelmaani, että Ruotsin foorumeilla monet raportoineet sellaista ainakin Husqvarnan kanssa, että talven jälkeen lähtee ikäänkuin varovasti kokeilemaan. Eli leikkaa vaan vähän aikaa ja taas takaisin laturiin. Tuo oma ongelmakin on tässä päivän mittaan pikkuhiljaa poistunut.
Robottiruohonleikkuri mietinnässä, mutta pari juttua arvelluttaa. Worx M500 2.0 katsellut. Leikattavaa alaa noin 350m2. Kapeikkoja yhdellä alueella aika paljon, ymmärtääkseni nuo saa nätisti menemään 50cm väleistäkin?
Takapihalla menee lisäksi sähköyhtiön maakaapeli. Syvyys ehkä noin 60cm. Aiheuttaneekohan häiriöitä robottiruohonleikkurille? Kännykän magneettikompassi/magneettikentänvoimakkuus-ohjelma ei ainakaan rekisteröinyt mitään ko. alueella maanpinnasta mittailessa.
Mitenhän tuo Worx-leikkurien mitoitus nykyään kannattaa? Jos nurmikkoa on noin 650m2 U:n muotoisena, niin onko tällöin M700 riittävä vaiko suoraan L1000? Mainosmateriaalihan sanoo et M-sarjalainen kykenis 500 neliöön 5 tunnissa.
No
Vi**u, ei olis pitänyt kehua..ei lähtenytkään 7. kesä käyntiin Gardenalla kun tänään laitoin sen pihaan. :(
Robotti ei löydä telakkaa.. Vaikuttaa muuten toimivan ihan normaalisti, mutta kun pitäisi mennä telakalle, niin löytää kyllä hakukaapelin, mutta ei lähde seuraamaan sitä. Kaapelin löydettyään leikkuri kääntyy telakkaa kohti, mutta kun pitäisi lähteä ryömimään eteenpäin, niin se alkaakin peruutella.
Kaapelit sinällään pitäisi olla ok. Telakassa palaa vihreää, ja telakalta lähtiessä leikkuri osaa seurata hakukaapelia nätisti. Mitään virheilmoituksia ei tule missään vaiheessa.
Ideoita missä ongelma voisi olla? Koitin latailla akkua, ja irrottelinkin sen kokeeksi (akku alkuperäinen). Ei vaikutusta.
gardenatuki@husqvarnagroup.com
Siis m700...sehän on 700m2 laite. Eli riittää ajokapasiteetin osalta sun alueelle. Ajatat vaan täydet tunnit, niin leikkaa koko alueen.
Meillä oli maakaapeli lapion terän syvyydessä, ei ongelmia Worxin/Landxcapen kanssa.
Siis tuo 700m2 pysyy 18cm leikkuuleveydellä ja päivittäisellä 2 tunnin ajoajalla huippukunnossa. Eli 2Ah akku joka löytyy kait kaikista ajaa tuon jo useamman kerran päivässä. Lisäksi hidas lataus säästänee akkua. Jos katsot speksit niin monissa Worxeissa on sama akku ja vain laturin teho vaihtelee.
Joo näin toki on, ja siis neliöt on ohjelmallisesti rajattuja kuten ymmärtääkseni kaikilla valmistajilla. Mulla ajaa n. 800m2:n aluetta 600m2:n robotilla, ja tunnithan tuossa on rajattuja. Jos olisin ostanut Rob1000:n, niin pienten muiden erojen lisäksi olisin saanut lisätunteja vrk-ajooon. En tiedä miten sulla pysyy parin tunnin ajolla alue kunnossa.. ehkä sulla on hieman yksinkertaisempi alue. Mulla pysyy nurmikko kuoseissa täysillä ajotunneilla, eli aikavälillä 20.00 - 09.00 joka päivä ajossa, toki lataustauot tuosta pois. Taisin viime vuonna kokeilla ajattaa joka toinen päivä, ja näkyi nurmikossa heti seuraavalla viikolla.
^toki paljon saa ajattaa jos nyt laittaa robon ajamaan pitkää nurmea. Mutta sitten kun ollaan saavutettu ihannepituus, leikattavaakaan ei juuri ole ja yhdellä akulla mennään 90 minuutin sijasta yli 2 tuntia. Ja onhan pihoissa ja nurmissa eroa joka saattaa näkyä virrankulutuksessa. Itse ajatin vain kuivaa nurmea klo 13 ja 20 välillä kerran pari päivässä. Viikonloput yleensä huilasi.
Laitoin Huskun talven jälkeen töihin. Kone ei kuitenkaan lähtenyt liikkeelle asemasta vaikka akku tuli täyteen. Näytti aloitusaikaa vasta tuntien päähän. Vein koneen nurmikolle ja siitä lähti nätisti leikkaamaan. Noin puolen tunnin päästä leikkuri kuitenkin meni takaisin telakka, eikä taas lähtenyt jatkamaan vaikka akku tuli täyteen. Jos painan koneen tauolle kun lähtee takaisin telakkaan ja heti perään jatkan leikkuuta niin sovellus näyttää että leikkuuaika päättyy ajastuksella mukaan. Kuitenkin taas jonkin ajan kuluttua lähtee suunnistamaan telakalle. Mistä pitäisi lähteä etsimään vikaa?
Asetuksistahan tähän se ratkaisu löytyi lopullisesti. Mulla oli smart home asetuksista päällä se, että pysäköi jos ennuste lupaa rankkasadetta. Nyt kun ennusteet ovat luvanneet sadetta paljon enemmän mitä todellisuudessa on satanut, niin ei oikein toiminut tuo.
Just viime yönä koin huonoa omaa tuntoa, kun robotti leikkasi koko yön ja vettä tuli myös koko yön kaatamalla. En tiedä miksi tuota pitäisi sateella edes parkittaa, kun kestää vesisadetta ongelmitta. Onkohan siitä tullut jo yksi perheenjäsenistä, kun en lapsiakaan haluaisi yöksi vesisateeseen jättää... :)
Kai tuossa on vähän se, ettei tule jälkiä tms. Varsinkin pienillä nurmikoilla voinee olla ongelma jos pienellä alueella pyörii kovalla sateella. Itsellä ei tuota ongelmaa ole. Viime kesänä tuon kokeilumielessä laitoin päälle ja silloin toimi ihan hyvin kun sadetta tuli harvoin. Nyt kun joka päivä lupailee sadetta niin jää nurtsi leikkaamatta.
Kokemuksia? Landroid M500:ssa Rain Delay on asetettu päälle aplikaatiosta, mutta lähtee silti leikkaamaan (rankka)sateessa?
Mulla parin sivun takaiset rajalankaongelmat ratkesi kuin itsestään. Talven jäljiltä aina alkanu toimimaan suorilta eikä telakkaan tai piuhoihin ole vuosiin koskettu. Liittimiä rassaamalla alko toimimaan.
Worxilla nyt 867 km takana ja 903 tuntia. Latausjaksoja 59029. Latausjaksot tuskin ainakaan latauskertoja tarkoittaa?
Noi liittimet on joo melko usein se ongelma. Joko jatkoliittimet tai sitten ne telakassa olevat. Paljon vaikuttaa myös jos telakka ei ole suojattu, niin kyllä se vesi lopulta tekee liittimille tehtävänsä. Geeliliittimet sitten rajalangan jatkamisessa kestää vähän paremmin, mutta sielläkin laatueroja mitä näitä joutunut testailemaan. Mitähän toi latausjakso tossa Worxissa tosiaan tarkoittaa. On kyllä komeat kilsat ja komeat tunnitkin. Köröttelee sen n. 1km/h.
Tulipa Husqvarnan 305 tilattua kun oli jonkinlainen tarjous, Tuskin meni hankinta ihan mehtään. Sitten vielä kun olis joskus vaikka tunnin satamatta niin viihtis alkaa asentelemaan. Edittiä sen verran että traktorikone.fi näytti äkkiseltään olevan halvin, tilasin sieltä ja kone tuli niinkuin pitikin.
Onko telakka sateessa vai katoksessa? Kuinka pitkä sadeviive asetettuna?
Ne tunnistimen nastat on siinä leikkurin päällä niin helppo kastelemalla testata onko vika anturissa vai softassa.
Boschilla on kampania 30vrk tyytymättömyys palautus, josko viitsisi kokeilla...
Nurmikolla on pari mäkeä jyrkkyydeltään pahimmillaan 44cm metrillä, pärjääkö sähköGunnarit tuollaisessa maastossa? Talo ja suurimmat pensaat poisjätettynä, ilmakuvan perusteella nurmikkoa on n. 480m2.
Onko 500m2:lle tarkoitettu leikkuri sopiva, vai kannattaako hommata pykälää suurempi?
Bilteman RM1000 leikkurille luvataan 1000m2 ja 40% rinnettä. Hintaa on 599,- (150m kaapelia), mutta onko tuo 'liian halpa', tiettävästi alkuperäinen laite on Yard Force SH1200ECO?
Täällä ketjussa on noista rajalangan korjausmetodeista puhuttu ja kuumailmalla sulatettavasta jatkohylsystä puhuttiin että on siisti ja pitävä.
Ostin tällaisia biltsusta:
Kuumailmapuhallinta kun antaa, niin sulaa äkkiä rajalangan kuoret ja hylsyn kutistemuovi. Mutta itse hylsylle ei tapahdu mitään sulamista. Jos hylsyä puristaa pihdeillä kasaan niin muovi vaurioituu ja silloin koko hylsy on turha. Onko jollain tietoa että ostinko oikeita hylsyjä, vai olen vain kädetön?
Jatkan toistaiseksi niillä 3M scotchlockeilla kun ovat helppoja käyttää. Kokeillaan pro-menetelmiä kun hermot taas piisaa kokeilla. :cigar2:
Nuo kyllä näyttävät mallille, joka pitää puristaa ensin Abico-pihdillä ja lämmöllä vesieristys.
Itse juottavat ovat tämän näköisiä: 0.42US $ 30% OFF|Wire Welding Connector Heating Element Shrink Solder Sleeve Wire Connector Terminals Electrical Cable Connectors Home Terminal|Connectors| - AliExpress
Onko Husqvarnassa joku tehdas pin-koodi? vai mitä minä en ymmärrä kun se ei hyväksy mitään koodia siis kyseessä ensimmäinen käynnistys.
Mun mielestä ekalla käynnistyksellä määritetään toi koodi, eli jos se kysyy heti käynnistämisessä koodia niin joku on sen siihen asettanut eikä ole tehdasasetuksissa.
Näin minäkin sen ymmärsin. Kumma juttu, täytynee vielä laatikko tutkia menikö jotakin ohi. Laitanpa ostopaikkaan vielä viestiä.
Mysteeri ratkaistu laatikossa oli irtolappu jossa oli pin-koodi. Tietenkin irrallaan löyty yhden kulman sisältä.
Rob1000 veti eilen haalarit niskaan ja suuntasi kohti nurmea. Hyvin paluu kentille onnistui, talvella katkotut piuhat vaan tinattu kiinni, ja pienen ristiin kytkennän jälkeen piuhatkin oikein paikallaan. Ihmettelin kun herjas etupihalla "ulkona aluelta", mutta muuten toimi hyvin. Syy oli kytkös laturissa,hakukaapelin ja toisen rajakaapelin piuha väärinpäin.
Ei ole... kohta on... :)
Palaan..
Nyt päivitetty. Ei näkyviä muutoksia menuissa tai missään. Tein tyhmästi kun en muistanut katsoa edellistä versionumeroa, mutta update joka tapauksessa oli tarjolla kun kaapelin liitin kiinni. Nyt pitäisi viimeisin olla sisällä. Kertoo MAINiksi 15.10.00. Voisiko joku tsekata mitä versiota Teillä on ROB S600:ssa sisällä?
Worx pyörinyt pihassa nyt muutaman päivän ja vähän joka päivä pitänyt tehdä muutoksia kaapeleihin kun ukko on sekaisin paikoissa mutta aika helppo hommahan tuo asennus on. Miettinyt että päivitän tuoton Find My Landroid mutta mitähän karttaa se käyttää avukseen vai kuinka tuo paikannus näytetään? Missään videoissa tai ohjeissa ei käy sitä ilmi että näenkö oikeasti jostain kartasta missä leikkaa tai seilaa 24/7?
Worx pyörinyt pihassa nyt muutaman päivän ja vähän joka päivä pitänyt tehdä muutoksia kaapeleihin mut ukko on sekaisin paikoissa mutta aika helppo hommahan tuo asennus on. Miettinyt että päivitän tuoton Find My Landroid mutta mitähän karttaa se käyttää avukseen vai kuinka tuo paikannus näytetään? Missään videoissa tai ohjeissa ei käy sitä ilmi että näenkö oikeasti jostain kartasta missä leikkaa tai seilaa 24/7?
Eikös tuo optio ole täysin varkauksia varten eli jos joku nyysii niin näet missä on?
Bauhauseissa on muuten kaikki Worxit -40% ja siellä näitä palikoita näyttäisi olevan edelleen 7kpl: Varkaudenestolaite Worx robottiruohonleikkuri
Tuli bauhaussissa vastaan tuo Ryobin Roboyagi. Mitä lueskelin täältä niin ainakin 2019 oli aika huono ja vedetty jopa myynnistä. Onkohan se yhtään parantunut tässä kahden vuoden aikana.
Juuri bauhausista ostaisinkin kun ”halvalla saa”. Tuli haalittua 300m liikaa kaapeliakin ja extra teriä. Lähinnä kiinnostaa kuinka tuo karttaohjelma on toteutettu eli miten sen sitten näen missä se on jos varastetaan.
Tuo Find my Landroid on kyllä ehkä turhin lisävaruste mitä Worxiltä löytyy. Joku geneerinen seurantatagi kuten vaikka Airtag mielummin jos tuollaisen haluaa.
En kyllä ole kuullut, että näitä leikkureita pahemmin varasteltaisiin. Kuitenkin lienee alan piireissä tiedossa, ettei niitä suojausten takia ihan helposti saa uudelleen käyttöön.
S400 päivitetty, versioksi väittää 1.1.21083.1 (tämä lieneekin päivityssoftan versio?). MAIN on 20.28.00
En vielä valikkoja tutkinut, mutta release notesin mukaan tällaista tullut:
March 2020
  • Spot Cutting. The spiral mowing function is ideal for hard-to-reach places, such as under a trampoline or garden furniture. This saves you tedious reworking.
  • CorridorCut. Narrow corridors from a width of 60 cm are no longer a problem for the robotic lawnmower. He doesn't even stop at dead ends. The only requirement - the guide cable must be laid in the affected areas.
  • FrostSense. Mowing frozen grass can be harmful to your lawn. Activating the frost sensor prevents your robotic lawnmower from starting to mow when the floor temperature is less than approx. 5 ° C, even if its schedule actually tells it to.
  • Inclines. The robotic lawnmower can now manage an incline of up to 35%.
  • Lawn Shield. The robotic lawnmower adapts the mowing frequency to the growth of the lawn.
June 2020
  • Fixed an unusual stopping and turning during the mowing process without external influence. Various optimizations that make your robotic lawnmower work even more reliably in different situations. Basis for upcoming new functions.
January 2021
  • Various optimizations, which will make your robotic lawnmower work even more reliable in different situations.
March 2020
June 2020
January 2021
Ok, meillä nuo MAINit eivät liene vertailukelpoisia kun eri mallit kyseessä. Samat changelogit lukaisin läpi ja oletan, että minulla oli jo march 2020 vähintään sisässä. Koska... 35% tämä on myyntipuheissakin pystynyt nousemaan ja lawn shield on löytynyt alusta asti valikosta.
Ehkäpä tuota June 2020 päivitystä ei aiemmin ollut, koska olen huomannut, että joskus suoralla robotti pysähtyy ja vaihtaa suuntaa. Olen kuvitellut tämän olevan tuotteeseen kuuluva ominaisuus, mutta clogin mukaan yhdelläkään suoralla ei robotin pidä itsenäisesti kääntyä. Eilen ajatin päivyksen jälkeen ensimmäistä kertaa ja toimi normaalisti. Ainoa mitä poikkeavaa huomasin oli se, että kun robotti törmäsi liian pehmeästi pensaaseen ja jäi paikalleen ajelemaan, niin tätä ei kestänyt kuin 10 sekuntia. Tosiaan aiemmin robotti on tuossa tilanteessa ruopinut paikallaan niin pitkään kunnes joko aika- tai etäisyysmääritys täyttyy yhdelle pitkälle ajolle (eli ajallisesti joku 2-3min), ja sitten vasta ymmärtää kääntyä.
Jep, ihan sama ominaisuus oli tässäkin, tuo suoralla pysähtyminen.
Löytyykö sinulla frostsense? Minä en sitä löydä, appista enkä robon valikosta
Ei löydy. Samaa eilen naureskelin, että changelog seuraa sisällöltään Mccullochin dokumentointilaatua. Ohjekirjasta löytyi viime vuonna täyttä paskaa ja tästä tuelle silloin ilmoitin. Oletan, että muutoshistoriassa voi olla yhtä tasokasta tavaraa. Perun tietenkin sanani, jos joku paljastaa sensorin olemassaolon. Huoltomanuskassa saati tuotekuvauksissa (englanti tai suomi) ei puhuta mitään frostsensesta...painotan..ei mitään.
Samalla muuten opin, että laitteessa ei ole nk. törmäyssensoreita vaan esteisiin törmääminen ja törmäyksen ymmärtäminen perustuu rengasmoottoreiden äkillisiin tehomuutoksiin. Tämä selittää, miksi robotti jää välillä pensasta vasten ajelemaan. Rengasmoottorin teho ei muutu mihinkään vaan sutii sutii. Jos nurmikkoon sitten suditaan kuoppa, niin tämä aiheuttaa tehomuutoksen moottoreissa ja sitten ymmärrettään lopettaa.
Moro!
Robottileikkuria harkitsemassa ja kovasti foorumia tutkittuani katse olisi kohdistettuna Works L 1000 tai 2000. Hieman arvelluttaa tuo pihamme monimutkaisuus ja rajalangan max pituuden 350m riittäminen. Tekaisin nyt tuolla Landoid sovelluksella kartan, joka on about oikennäköinen, toki muutamat välit näyttää kartassa todella pieniltä vaikka todellisuudessa on 2 metrin luokkaa, johtunee GPS-epätarkkuudesta toki. Olisikos viisaammilla ehdotuksia laturille? Tuossa kartassa on siis pihatien tuloaukko pohjoisessa ja kaikki keskellä oleva alue on siis sorapihaa, talo, terassi, sauna jne poissuljettuja alueita.
Kykenisiköhän Works L suoriutumaan tuosta vai pitäisikö harkita Gardenaa tai vastavaa jossa on se keskellä kulkeva hakujohto?
Moro!
Minä laittaisin U:n toiseen päähän telakan, ja sitten hakukaapeli telakasta U:n toiseen päähän (ei sinne U:n jälkeiseen sivualueeseen). Siis näin jos hakukaapelillinen leikkuri. Worxissa kaiketi zone-mahdollisuus. Jos zoneja saa useamman (ei kokemusta), niin sehän ratkaisee jo paljon. Kahden metrin käytävät ei ole ongelmia. Tuo U:n toisen sakaran sivualue näyttää haastavalta. Robotti sinne varmasti eksyy jos leikkaa halutulla prosentilla myös sieltä puolelta, mutta sinne eksyttyään osaako tulla sieltä leikkuukerralla myös ulos ja leikata myös muutakin aluetta.
Eli hakukaapelin omaavalla koneella ainakin pitäisi onnistua. Worxista ei kokemuksia.. joku viisaampi voi valaista.
Moro!
Itellä juuri Worxin L 1000 odottelemassa postissa noutamista. Samoin uuden nurmikon pitää vielä kasvaa ennenkuin kehtaa laittaa pyörimään. Liitteen näköinen piha itellä. Ajattelin kolmeen zoneen tuon jakaa (2-4 pystyy worxissa määrittämään). Katotaan miten selviytyy.
Punanen siis telakan paikka ja vihreä on nurmikkoo. Etu ja takapihan välinen kaistele noin 0,5 metriä minkä vuoksi ajattelin sen laittaa omaksi alueeksi. Sivupihan kaistale noin 2 metriä leveä joten sen takia laitoin omaksi alueeksi senkin, jotta tulee varmasti hyvin leikatuksi periltä asti. Nurmea noin 850m² ja 270m arviolta lankaa menee itsellä.
Siihen en osaa sanoa vielä miten sinun tai minun pihalla toimisi, mutta aika näyttää. Luulen just että zoneilla saa hyvin leikaamaan koko pohan siistiksi. L 1000 ja 2000 suurin ero taitaa olla leikkausleveys (20cm vs 22cm). Laturissa (latausnopeudessa) voi myös olla eroa.
    336,4 KB · Luettu: 104
Moro!
Täällä tuli tarkistettua että oma piha on 606 neliötä, ja 450 neliölle speksattu Worx on tuota useamman vuoden hoidellut. riippuu vaan siitä, moneksiko tunniksi laitteen pistää hommiin.
Ilmeisesti Worxissa tuo 350m raja on käytännössä siksi, että Landroid etsii telakan aina rajalankaa kulkien. Kun pituus onkin sitten vaikka 400m, laite lähtee etsimään telakkaa akun loppuessa 400m päästä eikä akku riitä kotiin saakka. Tämä omaa arvelua, eikä faktaa. Tuleeko siis rajoja pitkin kulkiessa tuo 350m ylitettyä, vai onko tarkoitus kiertää jotain puskia?
Mulle Husqvarnan asentaja sanoi, että siinä kaapelin pituutta rajoittaa se, että signaali on liian heikko jos kaapeli on liian pitkä.
LeoN0998
