Robotti-imurit
Ainoa mitä kaipaisin olisi määritellä ajosuunta per huone, laminaatissa on pieniä ’uria’ laminaatin suuntaisesti, ja robotti harvoin menee urien mukaisesti vaan vasten ja olen huomannut, että moppauksen jälki on parempi urien suuntaisesti ainakin käsin mopatessa.
Mikä robo?
Dreame L40 ultrassa voi valita tuon ajosuunnan.
Määrittää vain lattian suunnan huonekohtaisesti.
Mikä robo?
Karvalakki L10 Ultrassa ei moisia ole. Johan tämä on reilun vuoden hoitanut hommia. Eiköhän tällä tule ajettua virhevastuun ajan ja sitten uutta tilalle.
Itseäkin alkoi kiinnostaa tuo, kun huomasin et Gigantissa tarjouksessa. Tostakin oli huonoja kokemuksia Redditissä, mut niin kai kaikista, muuten saanut hyviä arvosteluja. Kellään kokemuksia?
Ecovacsista sellainen varoitus, että aika paljon maksettuja mainoksia nimellä arvostelu löytyy. Oma linkkaamani video tänne edellisellä sivulla (se viimeinen siinä postauksessa) käsittelee juuri ecovacsia vaikka ei juuri tuota mallia. Kandee siis extra tarkkaan kattoa se arvostelija.
Dreamen pesuaine loppui ja katselin, että mistään tuota ei saa ennen helmikuuta jos silloinkaan. Eli mitä tuon alkuperäisen sijasta voisi käyttää joka olisi oikeasti jostain saatavilla?
Käytännössä ihan mitä tahansa robotti-imureille tarkoitettua pesuainetta, tai muuten hyväksi todettua pesuainetta.
Jo useamman vuoden ostanut mm. Amazonista vastaavia tuotteita.
Ilmeisesti pitäisi olla vaahtoamatonta? Annostellaanko se suoraan pesuveteen vai sinne annostelija jos käyttää muuta kuin Dreamen omaa ainetta?
Haluaisin sellaista jota voin laittaa raakana sinne L40 ultran pesuaine säiliöön.
Itse tilasin kotirobo.fi. Näyttäisi olevan edelleen varastossa.
Helmikuussa 25 ostettu Dreame L10s Ultra Gen 2 vetää kaikki talon seinien vierustat videossa esitetyllä tyylillä. Jää suurin osa listojen vieressä olevista roskista keräämättä.
Sensorit putsailtu säännöllisesti.
Laitoin tämän saman videon Dreamen tukeen ja käytös on heidän mielestään normaalia. Ei kait tämä näin voi olla? Tekeekö muiden Dreamet samaa? Siivouksessa kestää myös ikuisuus kun hinkkaa tällä tyylillä kaikki seinustat.
Linkki: https://youtube.com/shorts/gYtMeoZbBpQ?si=rQ6LX7PSIK5IwnZc
Täällä sama vika samassa mallissa. Ei tehnyt tätä uutena, vaan alkoi about 2kk sitten ja dreamen tuesta sain saman vastauksen. Täytyy olla yhteydessä ostopaikkaan.
Tänään tuli Saros 10R kotiin. Paketista purkamisen jälkeen iski pieni shokki. Onko tässä tosiaan näin paljon pienemmät vesisäiliöt kun vanhassa Qrevossa? 😳
Ensifiilikset oli, että pitääkö tuo nyt palautella ja odottaa, että se automaattisesti täyttävä ja tyhjentävä telakka tulee Suomaliaan saataville.
Pitää huomenna mittailla tarkemmin, että onko se optinen harha muotoilussa vai ihan totuus.
Mistäs dreame x40ultra:n sai sen paremman sivuharjan? Vai oliko kenties se alla oleva pääharja. 15-25mm kynnysramppikin ois kova niin menis kylppäriinkin touhuumaan.
Kyllähän tuota näyttäisi Gigantista saavan. Hintakin on ihan ok tasoa.
Ehkäpä tyhmä kysymys, mutta en löytänyt tietoa. Tuo Roborock saros 10r houkuttelisi ja Roborockin omilta sivuilta saa ilmeisesti edullisimmin, mutta mitäs ihmettä tuo tarkoittaa, kun siitä on kaksi vaihtoehtoa, toisen perässä lukee -sarja ja hintaa kympin enemmän, kuvassa joku kikkare lisukkeena?
Paha noista Amazonin sinisistä on parantaa muuten kuin jos halpenisi entisestään. Puhdas ja hyvä pesutulos, ei vaahtoa eikä tuki konetta.
Roborock Qrevo 798 @ 400e. Onko jotain olennaisesti parempaa saatavilla 400-500e hintaluokassa?
Mitä pesuainetta Roborock S8 Ultra Max ?
Gigantin 25e/pullo kuulostaa tyyriiltä. Itse robotti-imuri vaikuttaa ok olevan, tietämättä sen tarkemmin näistä. Jospa 4v-7v pärjäisi
Voiko ostaa esim -->
https://www.amazon.de/dp/B0CWPB7JSX?th=1
vai onko parempaa hinta/laatua?
Tässä ongelmana kovat toimituskulut. Muuten olisi kohtuuhintaista kamaa. Mutta postikulut tuplaavat 3 pullon hinnan.
Toki silti halvempaa kuin tuo dreamen tavara.
Etsi ostoskoriin lisää tavaraa niin ilmainen toimitus. 99€ tai enenmän. Yleensä rasvat, henk. koht hygienian tuotteet, paristot yms edullisempia kuin Suomessa.
Eikö tossa 10€ kalliimmassa sarjassa tuu yhdet ylimääräiset mopit mukana niin kuin kuvassa näkyy.
Tuli just itsellä tilattua tuo sarja mikä on hintaan 829€ ja sai vielä 5% alennusta ensimmäisestä tilauksesta kun tilas uutiskirjeen, niin jäi hintaa 787,55€.
Peruin sen vanhan Dreame Aqua 10 Ultra Roller tilauksen, missä toimitus viivästyi.
Mites tuolla oli joku antanut seuraavan palautteen. Osaatko sanoa pitääkö tuo paikkansa ?
Kaikenlaiset hajut on itselleni ehdoton ei. Käytän kaikki kemikaalit hajusteettomina niin suihkusaippuat kuin tiskiaineet ja pyykinpesuaineet jne. Jos tuo haisee yhtään kemikaalille tms niin lattianpesun jälkeen saattaisi iskeä sellainen migreeni et sais mennä hotelliin pariksi päiväksi. Kotona 5 ilmanputsaria, joissa suurin osa sisältää monta kiloa aktiivihiiltä per suodatin / laite.
Oon siis herkistynyt kemikaaleille ja jopa kaupan muovipussin haju aiheuttaa järjettömän päänsäryn.
Mites yleisellä tasolla, jos lattiapesun tekisit käyttöohjetta laimeammalla liuoksella tai jopa pelkällä vedellä? Ottamatta kantaa tuohon Amazonin tuotteeseen, kun en ko. tuotetta tunne.
Kyllä näissä kaikissa on jonkin asteen tuoksu, jos ei erikseen ole mainittu muuta. Tässäkin kyseisessä on "fresh" tuoksu, ja sen huomaa. Kuten aiemmin mainittu, vähenee tuoksu vähentämällä annosta, mutta ei se tuota tuoksuttomaksi tee. Googlettaisin mitä vaihtoehtoja on tarjolla jos täytyy olla täysin tuoksuton
Sinne pesuaine säiliöön voi laittaa vaikka tolua, tai mikä onkaan si hajuttomin omaan nokkaan ainakin dreamen tapauksessa, sillä pesee vainnmopit. muista en ole varma. Eka itekin täällä kyl kyselin aineita, mut päädyin kokeilemaan.. ja puhtaampaa on tullut kokeilujen alettua ko sen mukana tulleen aineen...
Taitaa vaan olla vaarana että vääränlainen koostumus tahmaa ja tukkii kaiken ajan kanssa.
Roborock Saros 10R näyttää kyseinen ominaisuus löytyvän
No en mä sinne saippuaa laita,muttaihan ko imurikauppiaat ois kehittäny muka uudet aineet just omilleen??
Muoks, voin kyllä kertoa täällä jos joku si hajoo ko en käytä just dremen kehittämää xsuper formula pesuainetta
Ei niillä kaikilla omiaan tarvii olla, mutta yleisesti robottiimureihin käyviä. Kyllä monessa lattianpesuainepullossa huomaa että ajanmyötä alkaa tahmaa kertymään varsinkin siihen korkin ympärille. Ja ainaskin oma vehjes oli sen verran kallis että on varaa silloin tälöin ostaa tarkoitettua pesuainetta eikä ota turhaa riskiä..
Ja varmaan toikin on ihan suorassa suhteessa siihen paljonko käytää pesua ja paljonko vettä kiertää..
No aineita jota laittanu ei oo tahmannu ees korkkia.. miks ihmees tilaisin jotain ihme spessua monen viikon toimitusajalla??
Muoks ja kuten sanoin pesu tuloskin ollu parempi ja tuoksu
Muoks kaks, ja niillä aine hinnoilla joita suositellaan ei kauvaa tarvee koneen käydä halvemmilla aineilla et halvempi ostaa uus parannettu jos rikki menee
Niin itseäkin lähinnä pelottaa että menee jotenkin rikki tai joku letku/ventiili tms jumiin jos on liian tahmaista ainetta. Muuten toki voisi laittaa jotain perus pesuainetta.
Mutta sitten tuleekin äkkiä kalliiksi pieni säästö.
Sekoitettuna pesuveteen? Tuossa tuskin haittaakaan mitään kun määrät on niin pieniä, mutta itse siis laittaisin ihan raakana tuonne pesunestesäiliöön.
Mulla on raakana ollut ihan muuta ko robonvalmistajien nyt, ja ei mitään ongelmia. Kuvitteletko tosiaan et ropoissa putket yms ois jotain herkempiä ko muissa joissa samoja aineita?
En kuvittele että ovat herkempiä, mutta nuo liittimet/läpiviennit ym näyttää niin pieniltä ja heppoisilta että jos aine vähänkään kuivahtaa johonkin niin tuo menee tukkoon? Ja puhdistaminen näyttäisi olevan todella hankalaa jos ei mahdotonta. Niin sillä pelottaa laittaa mitään muuta kuin alkuperäistä. Vaikka varmasti joku muukin toimisi, mutta kokemuksesta monet pesuaineet ajan kanssa tahmaavat.
Juuri näin. Tuntuu muutenkin oudolta verrata hienomekaniikkaa moppiin ja sankoon :D
Eikö ole helpompi sitten pestä moppirinkulat itse? Harva laite käyttää sitä pesuainesäiliötä muuhun kuin moppien pesuun, ei lattian pesuun. Puhdasvesisäiliöln kun laittaa pesuainetta, sillä pestään lattia.
Tästä keskustelusta voimaantuneena laitoin Dreamen pesuveden sekaan Kiilto yleispuhdistusainetta jota siis olen käyttänyt moppaamiseen muutenkin, annostus oli puolet pullon ohjeesta. Jätin Marvinin tekemään syväpuhdistusta työpäivän ajaksi, illalla nähdään tulos :tup:
Ei se pesuaine rakettitiedettä ole, PH neutraali ja mahdollisimman vähän kupliva + riittävän mieto annostelu
Mitkä on raadin mielestä tärkeimmät asiat tärkeysjärjestyksessä robon valinnassa?
Oma mutuilu:
1. Toimivuus (eli osaa imuroida ja mopata itsenäisesti hyvällä laadulla)
2. Ylläpidon helppous (eli jos lisää vettä ja tyhjentää pölyt niin muuta ei tarvitse viikottain tehdä?)
3. Ylläpidon hinta (ei merkkikohtaisia litkuja ja pusseja)
4. Hiljaisuus (oletus että kohta 1 onnistuu)
Aikoinaan oli paljon puhetta pölynimureiden poistoilman suodatuksesta. Itse imuroinut +20v keskuspölynimurilla niin asiasta ei ole tarvinnut huolehtia. Toki tuo moppaus helpottaa asiaa mutta levittääkö roboimuri pölyä paikkoihin joita se ei siivoa? Eli onko robo vaihtoehto manuaalisiivoukselle vai töydentääkö se sitä? Eli kerran viikossa manuaalisiivous olisi robon kanssa kerran tai kaksi kuussa?
Onko tuo roborockin AdaptiLift wörtti ominaisuus esim. paksumpien mattojen kanssa?
Kynnyksiä ei ole, mitä tarvisi ylittää.
Oma mutuilu:
Kenelläkään tuskin niin tyhjää asuntoa, että se imuri kaikkiin paikkoihin pääsee. Näin ollen lähes aina se on enemmän täydentävä. Sen toki huomaa että kun se robotti rullailee isot pinnat riittävän usein, niin niihin paikkoihin mihin se ei pääse ei myöskään niin nopeasti kerry pölyä.
Itse priorisoin helppotta ja älyä. Eli halusin aiemman yksinkertaisen robon tilalle sellaisen joka pesee ja tyhjentää itsensä. Lisäksi priona oli ettei se helpolla jää jumiin mihinkään ja toki siivouksen pitää olla riittävän laadukasta. Isoin ongelma aiemman kanssa oli, että se oli jumissa joskus maton reunassa, joskus pyykinkuivaustelineessä tai sitten se oli niellyt latausjohdon, sukan tai löytänyt lankarullan pään. Siksi päädyin Dreamen x50 ultraan jonka pitäisi olla älyltään huippupäätä noiden esineiden väistämisessä ja siivoaa myös riittävän hyvin.
1. Telakka, joka tyhjentää imurin pölysäiliön ja pesee sekä kuivaa mopit. Ehdottomasti tärkein.
2. Hyvä moppaus. Tämä ominaisuus on kehittynyt valtavasti viimeisen 2,5v aikana.
3. Hyvä sovellus, jossa voi kattavasti säätää siivoustoimenpiteitä ja siivousalueita.
4. Erinomainen navigointi ja esteiden väistely.
5. Erinomainen imurointi (oletus on, että kaikki vähänkään paremmat imurit imuroi vähintään hyvin).
Mielestäni yllä olevat ominaisuudet esiintyvät malleissa, joiden hinnat alkavat noin 500 eurosta.
Joillakin voi kärkeen nousta kiipeämiskyky, jotta koko talon siivous onnistuu. Samoin joillekin on tärkeää, että imuri mahtuu ahtaisiin tiloihin, kuten sohvan tai matalan sohvapöydän alle. Nämä ominaisuudet tuovat 100-300€ lisää hintaa.
Minusta 1. kohdan toteutuessa ylläpidon erot ovat pieniä. Samoin ylläpidon kustannuksissa _erot_ eivät taida merkittäviä olla.
En itse imuroi tai moppaa robotti-imurin siivoamia alueita enää ollenkaan.
Dreame näköjään tykkää paksujen (tai ei edes kovin paksujen) mattojen reunat merkitä kynnyksiksi. En oikein ymmärrä logiikkaa kun samalla se kuitenkin tunnistaa että samassa kohdassa on maton reuna. Poistin nuo kynnykset kartalta. Pysyyköhän ne nyt myös poissa vai merkkaako taas uudestaan seuraavalla imurioinnilla? :hmm:
Tilasin verkkokauppa.comista tuota aitoa nyt kun olikin yhtäkkiä saatavilla. Tuota kun on siellä säiliössä niin Dreamen appi ei kokoaikaa itke että sitä pitää lisätä ja tuo likavesi ei haise miltään. Se mukana tullut pikkupullokin riitti pari kuukautta niin tuolla litran pönikallä menee sitten ehkä jo vuosi tms. Täytyy miettiä sitten taas lisää kun tuo loppuu. Proshopista saa halvalla (alle 15€) jos vaan keksii muuta tilattavaa samalla, kun muuten postikulut nostaa hinnan todella korkeaksi.
Ite ostin ensimmäiseksi pulloksi tätä ja hyvin pelittää eikä talous mene kuralle jos pari pulloa vuoteen pitää ostaa.
Tuohan on aika sukkamehua ja järjetön hinta. Kaupasta vaikka Tolu Aloewera mielummin laimeana. Pesutulos parenpi ja tuoksuu paremmalta, hintaa alle 3€
Petteri456
