Retropelaaminen, emulaattorit ja laitteet
Pitihän se mennä eilen illalla puolittain epähuomiossa ajamaan update_all ja sekaisinhan se boksi meni. Ei pelitä enää edes langallinen näppis, saati bluetooth-laitteet. Nyt pitää yrittää saada jonkunlainen ohjainlaite toimimaan, että pystyisi ajamaan BliSTeriin uuden firmiksen, mikä ilmeisesti ongelman ratkaisee. Muussa tapauksessa edessä koko homman aloittaminen alusta. Ei kyllä houkuttele ajatus siitä, että saisi käyttää puoli päivää rommien siirtelyyn.
EDIT: Ja niin se vain kuoli minun Mister setti tähän. Tuota Blissterin firmiksen päivitystä en ole onnistunut tekemään eli koko systeemi on ihan sekaisin. Ilmeisesti toinen noista low latency porteista kuoli kokonaan, koska toisen pystyy päivittämään ja toinen ei sano mitään. Harmittaahan tuo, kun aika kallis oli tuo ja tuli vielä hankittua noita LLAPI adaptereita jne., joilla ei nyt enää mitään tee. Toki vaihtoehto olisi hankkia uusi boardi, mutta enpä taida raaskia. Pelaillaan muilla laitteilla.
tukitykkäys :tdown: sad case
e: jaa olikin elvytetty jo :joy:
Löysin vanhan Commodoren ja Amigan varaston perältä ja alkoi retropelailu kiinnostamaan. Seuraavaksi olisi vuorossa kuvaputkinäytön hankinta. Onko mahdollista saada tavallinen PAL-TV toimimaan RGB Scartin kautta C64/Amiga/MiSTerin kanssa?
Amigan saa kytkettyä ihan 1084 monitorin kaapelilla, jotkut väittävät että kaikki scartit eivät toimisi mutta niissä telkkareissa mihin omani kytkin ei ollut ongelmia. Kuusneloseenkin vissiin saa (tehtyä) piuhan jolla sen voi liittää scarttiin.
Kuusnelosen osalta taidan tyytyä S-videoon ja Amigaan pitänee ostaa joku RGB Scart, mistä mielellään haarautuu audio. Trinitron telkkarit on ilmeisesti kiven alla, mutta yhden aperture grille VGA-näytön saatan saada. Tuohon ilmeisesti saisi MisTerin kiinni?
Mikäpä on kätevin tapa syöttää modaamattoman PS2:n kautta jonkinnäköinen testikuva/kuvia putkitelkun kalibrointia varten? Toimiko CD:lle tai DVD:lle poltetut kuvat tai pystyykö USB:n tai verkkopiuhan kautta kikkailemaan?
Natiivit vaihtoehdot PS2:lle on aika vähissä. PS1:lle on olemassa 240p Test Suite, jota voi tietysti ajaa PS2:lla. Itse en ole tuota kokeillut, jotkut sanovat kuvan välkkyvän ja olevan muutakin yhteensopivuusvikaa.
PS2 ei vaadi varmuuskopioiden pelaamiseen nykyisin modaamista, pelkkä FreeMcBoot muistikortti riittää.
Freemcboot ei taida vieläkään toimia 9000X:llä?
Myykö joku eurooppalainen kauppa VGA->SCART -adaptereita/kaapeleita, vai pitääkö jenkeistä tilailla?
Arcadeforgesta saa UMSA:n euroopasta, itsellä moinen käytössä eikä ole ollut valitettavaa. MAME, VGA, SCART, Soft15Khz, SCART VGA Konverter, Arcade
VGA (tai D-sub15) ei käänny suoraan pelkällä kaapelilla SCART muotoon, kun VGA pitää sisällään Horizontal/Vertical synkan erillisiä johtimia pitkin, SCART:ssa ne on yhdistetty yhteen linjaan. Tuo UMSA pulikka hoitaa tuon synkan yhdistämisen.
Kiitos! Kysellään lisää tyhmiä: Sopiiko tuo sama adapteri sekä MiSTerin että PC:n ollessa lähteenä?
Misteristä ei tietoa, mutta PC:llä toimii mainiosti. Käytössä 380X Radeon CRT ajureilla joilla natiivina tulee ulos 240p/480i DVI-I > VGA pitkin.
Itsellä on tuo ajurihomma vielä edessä, kunhan saa liitännät ensin kuntoon. HD7850:n DVI-I:n kautta pitäisi kuvaa yrittää ulos.
Kävin ostamassa 5€ kuvaputki-TV:n. Ohjekirjaa lukiessani huomasin tuetuissa signaaleissa PAL 525/60. Olen lukenut että RGB ei välitä onko signaali PAL vai NTSC, mutta virkistystaajuudella on väliä. Onkohan olemassa mahdollisuus että tämä telkkari pystyisi näyttämään NTSC:ää RGB -SCARTin kautta :hmm: Saman TV:n saksankielisessä manuaalissa mainittiin NTSC vielä erikseen.
James Rolfekin oli tehnyt C-64 jakson, suomalainen pelikin ja sen musiikki oli saanut ruutuaikaa:
Etsin MiSTeristä tietoa netistä ja tuli tällainen vastaan: RGB-MiSTer
En haluaisi upottaa valtavia määriä rahaa tähän harrastukseen, ja tämän kanssa ei tarvitsisi ostaa erikseen I/O lautaa tai HDMI-VGA -adapteria + MiSTerille tarkoitettua VGA-Scart -kaapelia.
Aika vähän tuosta löytyy vaan juttua, joten en ole varma toimiiko tuo. Lisäksi mietityttää miten saisin hyvää audiota ulos. Telkkarissani on surkea mono-ääni.
Vähän vaikuttaa sellaiselta viritykseltä, että ei välttämättä hyvä. Tuskin tuokaan ihan ykköseuroilla irtoaa, niin voi olla, että on vaan fiksua hankkia se I/O board.
Näin se taitaa olla. Pitää kaivaa euroja vaan tiskiin. Eipä tarvi miettiä tuota äänipuoltakaan sen jälkeen.
Joku aika sitten taivastelin noitten vanhojen virtalähteiden voltteja ja tuli sitten sen seurauksena tilattua Nintendoille ja Segalle Retro Game Supplysta (Power supply for retro game console) korvaavat virtalähteet. Eilen tuli nintendokamat ja oletettavasti parin päivän päästä Sega. Nopea toimitus ja hyvin tuntuu pelittävän, joten voin suositella paikkaa.
Muutoin tuoteuutisina, niin RAD2X kaapeleita pystyy taas tilaamaan järkevällä toimitusajalla (tästä esim. Nintendoon). Tämä vaan sillä, että kun täälläkin tasaisesti aina joku kyselee, että miten saisi järkevästi kuvaa moderniin töllöön SNES:stä / Mega Drivestä / PS1:stä jne.
Noiden modernien virtalähteiden kanssa kannattaa tsekata, että kuva on häiriötön jos käyttää RGB/OSSC comboa. Näyttävät olevan perinteisiä hakkurilähteitä, joten virrantasaus voi olla melko "likaista" näille analogisille retrokonsoleille, jotka tykkäävät puhtaista virtalähteistä. Sen takia alkuperäiset muuntajat on noita tuhottoman kokoisia ja painoisia lineaarisia möhköjä. Toki eroa tuskin huomaa helposti jos kuvassa on hieman kohinaa, esim. kuvaputki tai komposiitti peittävät häiriöt aika hyvin.
Toki hakkuritkin saa puhtaiksi riittävällä suodatuksella, RF-vaimennuksella ja laadukkailla MOSFET:llä.
Noita tavanomaisia hakkurivirtalähteitä saa ihan Suomestakin mm. Partcosta. Itsellä on Super Famicomissa käytössä vastaava ja pelittää hyvin. Häiriöitä en kuvassa ole huomannut sen osalta.
Blisster-Mister setti saatu tekohengitettyä takaisin eloon. Joku Bliss-Box guru auttoi asiassa ja piti PC:n kautta flashailla firmis sisään molempiin portteihin. Mahdollisesti on kuitenkin tuossa boardissa toisen portin napissa jotain fyysistä vikaa, kun toisen portin kanssa päivitys onnistui aina lähes 100% varmuudella ja toisessa vaati kymmeniä yrityksiä. Siinä siis täytyy pitää sitä nappia aina pohjassa useita sekunteja. Täytyy harkita, että jaksaako tuota alkaa mihinkään kaukomaille lähettelemään. Sen tästä nyt ainakin oppi, että aina kun tulee uusi päivitys, kannattaa seurailla ihan rauhassa yhteisön kokemuksia ennen kuin menee sen itse asentamaan.
Jotain erikoista on ollut tekeillä omassa Blisster-Misterissä suurpäivityksen jälkeen. Aluksi vaikutti siltä, että laite toimii Blisster-porttien päivittämisen ansiosta kunnolla, mutta nyt on ilmennyt ongelmia perusteellisempien pelisessioiden kohdalla. Jo pari kertaa on käynyt niin, että yhtäkkiä ohjain vain lakkaa toimimasta kesken pelien. Kyseessä on ollut vielä kaksi eri corea ja kaksi eri ohjainta, joten vika lienee itse laitteessa.
Pakko myöntää, että hieman jo rassaa tuo säätäminen, vaikka kaipa se kuuluu olennaisena osana tähän touhuun. :tdown:
Itse en ole nyt juurikaan Misteriä käyttänyt tuon oman taistelun jälkeen, niin en osaa sanoa, että käyttäytyykö samalla tavalla. Ilmeisesti olet siis pelaillut LLAPI coreilla kun näitä ongelmia on ilmennyt?
Näinhän se tosiaan on, että säätämistä näiden kanssa riittää ja se onkin ihan hyvä potentiaalisten Misterin hankkijoiden tiedostaa. Kaikkea outoa voi tapahtua ja asioiden korjaaminen ja tuen antaminen on täysin vapaaehtoisten ihmisten varassa.
RMC tänään julkaisi hänen/heidän MiSTer Multisysteminsä. Linkatussa videossa mainitaan muistaakseni, että 500 kpl on ensimmäinen erä ja jos myydään yli 250 kpl niin lähtee automaattisesti tilausta tarvittavista komponenteista seuraavaa 500 kappaletta varten.
Heberin sivu laitteesta:
Heber MiSTer Multisystem FPGA based Console, Arcade and Classic Computer Gaming System
Kauppa sivu:
MiSTer Multisystem - RMC - The Store
Video FAQ, esim. mikä se on, valmistuksesta, koteloista yms. Tässä äänessä on lisäksi myös Heberin kaveri, joka laitteen on suunnitellut:
Omaan makuun hinta on turhan suolainen (170 puntaa pelkkä Multisystem, tähän päälle lisäksi DE10-Nano jne). Mutta on taas linkattu jos joku tästä on innostunut.
LLAPI-coreillakin olen pelannut, mutta ongelma on tullut vastaan myös ”peruscoren” (C64) kanssa. Vaan onpahan taas selviteltävää ja säätämistä, ja eiköhän tuohonkin ratkaisu löydy jossain vaiheessa.
Tuo RMC:n systeemikin vaikuttaa kyllä kiintoisalta. Pitää vain odotella arvioita, kun porukka alkaa saada tuota käsiinsä. Itselleni on jäänyt hieman epäselväksi, voiko SNAC-yhteydellä käyttää montaa ohjainta samaan aikaan. Olen haeskellut sellaista systeemiä, jolla saisi esimerkiksi neljä Megadrive-ohjainta kiinni laitteeseen ja kaikki pystyisivät pelaamaan Änäriä minimiviiveellä samaan aikaan. Nykyiselläkin kokoonpanolla tuo onnistuu, mutta menee vähän säätämiseksi ja toiminta on hitusen epävarmaa - etenkin tällä hetkellä.
No, nyt taidan ottaa oluen ja aloittaa Mister-säädöt!
@Fleimi, no mites kävi säätöjen kanssa vai menikö homma ihan oluenjuonniksi? ;)
On sinällään mielenkiintoinen tuo RMC:n viritelmä, mutta hinta on tosiaan kova. Nuo hinnat kun kääntää punnista euroiksi, lisää siihen tullit, alvit ja postit, niin aika rujoilta näyttää. Siistihän tuollainenkin olisi omistaa, mutta ei tarjoaisi kyllä tarpeeksi lisäarvoa nykyiseen Misteriin nähden ainakaan itselleni.
Hieman yllättäen eilisissä pelisessioissa ei ilmennyt lainkaan ongelmia, joten selvisin yhdellä oluella. :tup:
Rupesin jälkikäteen miettimään, olisivatko aiemmat ongelmat voineet johtua siitä, että saatoin kytkeä ohjaimet Blissteriin kiinni vasta sen jälkeen, kun itse laite oli jo käynnissä. No, täytyy jatkaa testailua ja yrittää saada ongelmatilanteen syy selville, jotta osaa jatkossa vältellä sitä.
Täällä kun on noita retroharrastajia niin ajattelin kysäistä että onko nykypäivänä kiinnostusta sekalaiseen wanhaan PC-rautaan? Itselläni olisi kaappien uumenissa kaikenlaisia vanhoja äänikortteja, näytönohjaimia, muisteja, korppu- ja CD-asemia sun muuta vanhaa romua ja tuli mieleen että heitänkö suoraan SER-laariin vai onko noille joillakin jotain tarvetta? Joka tapauksessa pitäisi saada kaappeihin lisää tilaa eikä tietenkään haluaisi heittää tavaraa romuksi jos joku olisi kiinnostunut.
Näin lonkalta voisin arvata että kaapeista löytyisi wanhoja 30pin SIMM-muisteja noin 100kpl, uudempia muisteja (isompia SIMMejä, DDR/DDR2/DDR3 jne) sekalainen määrä eri malleja, wanhoja verkkokortteja, ainakin 1 ellei 2 videokaappauskorttia, pari äänikorttia, varmaan kymmenkunta CD-asemaa ja saman verran korppuasemia ja niille kaapeleita. Ajattelin että jos nuo keräisi kasaan niin voisin nimellistä korvausta vastaan antaa pois kaappeja täyttämästä.
On, joistain harvinaisuuksista maksetaan satoja ellei tuhansia euroja eBayssä.
Nuo sinun kamasi tuskin nyt kuitenkaan on niitä harvinaisuuksia mutta ei niitä silti missään nimessä kannata pois heittää, laita ensin myyntiin jonnekkin. Riippuen mitä nuo äänikorttisi ovat ja missä kunnossa niin niistä voit saada yllättävän paljonkin. Ja jos noiden CD ja korppuasemien seasta löytyy mustan värisiä ja toimivia niin saa tarjota kuvien kera, voisin varalle ostaa muutamalla eurolla.
Juu, ei missään nimessä kannata heittää tavaraa jätteenä menemään. Kyllä niille varmasti ottajia löytyy, mutta vaatii toki vähän vaivaa, jos johonkin myyntiin naputtelee kuvien kera jne. Yksi vaihtoehto on tietysti vain listata edes jollain tasolla tavarat ja laittaa vaikka tänne myyntipalstalle annetaan/myydään -ilmoitus.
Kiinnostusta siis on, pitää siis kaivella nuo kaikki esiin ja tehdä vähän listaa ja räpsiä pari kuvaa. Yksittäin myymällähän noista saattaisi jotain saadakin mutta siihen ei kyllä omat hermot kestä eli pitää yhdessä tai kahdessa erässä pistää könttänä jakoon.
Nyt kun täällä on keskustelua vanhan raudan hinnasta niin kyselen onko tällaiselle monitorille markkinoita suomessa?
Kyseessä siis Samsung 959NF 19" CRT monitori diamondtron putkella joka on tasapintainen. On kai toshiban/mitsubishin matkima sonyn trinitron tekniikasta. Oli aikoinaan testivoittaja monitori.
Esimerkkinä ebay ilmoitus mikä tuli vastaan googlella.
Samsung SyncMaster 959NF - 100 Hz CRT monitor - 19" Diamondtron NaturalFlat | eBay
Speksit tällaiset
Samsung SyncMaster 959 NF - Display - CRT - 19" - 1920 x 1440 / 73 Hz - 0.24 mm - white at Backoffice
Kykenee siis tällaisiin, itse ajoin muistaakseni pc käytössä 1600x1200/85Hz.
640 x 480 / 160 Hz
1024 x 768 / 132 Hz
800 x 600 / 160 Hz
1152 x 864 / 118 Hz
1280 x 1024 / 101 Hz
1600 x 1200 / 87 Hz
1600 x 1200 / 85 Hz
1792 x 1344 / 78 Hz
1856 x 1392 / 75 Hz
1800 x 1440 / 73 Hz
1920 x 1440 / 73 Hz
1280 x 1024 / 160 Hz
Monitori seissyt makkarissa jo yli 10 vuotta käyttämättä. Pitäisi testata josko toimii vielä mutta ei ole mitään lähdettä mistä saisi vga-signaalia syötettyä.
Edit. Sorry jos on offtopic mutta ajattelin jos jotain retroharrastaajaa kiinnostaisi tällainen monitori.
Speksit tällaiset
640 x 480 / 160 Hz
1024 x 768 / 132 Hz
800 x 600 / 160 Hz
1152 x 864 / 118 Hz
1600 x 1200 / 87 Hz
1600 x 1200 / 85 Hz
1792 x 1344 / 78 Hz
1856 x 1392 / 75 Hz
1800 x 1440 / 73 Hz
1920 x 1440 / 73 Hz
Aivan taatusti joku tuon sinulta ostaa jos vaan toimii, kuva ok ja hinta järkevä, koita jollain tempulla testata niin ei tarvitsisi myydä alihintaan testaamattomana. Noiden pömpeleiden postittaminen on vaan aika ankeaa jos ei ole alkuperäistä pakettia tallessa styrokseineen, menevät herkästi hajalle postin käsittelyssä joten toivottavasti asut jossain isomman kaupungin lähellä jotta saisi noudolla myytyä.
Juu, noista CRT-monitoreistahan on esim. Torissa jatkuvasti ostoilmoituksia, joten kyllä varmasti menee, jos vaan ei sijaitsi ihan korvessa ja hintapyyntö on asiallinen.
Kiitos vastauksesta. Täytyy keksiä joku keino että saisi testattua sitä monitoria. Onnistuisiko jollain hdmi->VGA adapterilla? Kun en viitsisi myydä testaamattomana kun en tosiaan tiedä toimiiko tuo vielä. Ehjänä se on laitettu säilytykseen ainakin ja ei ollut mitään burn-inniä.
Ja Turussa asun ja ei ole enää mitään pakettia sille, joten jos tuon myyn niin noutokaupoilla pitäisi tehdä.
HDMI - VGA, adapteri hinta 10,90 €
Edit. Kiinasta noita adaptereja saisi näköjään muutamalla eurolla
Eiköhän tuollainen kikkare riitä testaamiseen, luulisi sillä näkevän ainakin onko kuva tummunut ja tuleeko sitä kuvaa ylipäätään vaikka tuo tuskin muuten hämmästyttää laadukkaalla konvertoinnillaan. Testaamisen jälkeen tuollainen deltaco kannataa kuitenkin heittää mäkeen, tekevät melkoista jöötiä kuten hinnoista voi päätellä.
Minä silti melkeinpä jättäisin sinun tilanteessa tuon ostamatta ja laittaisin monitorin myyntiin sellaisenaan, mainitsisin vaan että on täysin toimivana ja hyvässä kunnossa otettu pois käytöstä. Saathan kuitenkin sen verta testattua että virrat menee päälle eikä päästele mitään epäilyttäviä ääniä, jos sitä monitoria on säilytetty lämmitetyssä ja kuivassa tilassa niin miksipä se kuva siellä olisi mennyt. Roudatkoon potentiaalinen ostaja jonkun vga läppärin mukanaan jos haluaa testata ennen ostopäätöstä.
Edit: siihen ruutuun luulisi tulevan jokin ei signaalia viesti kun siihen lyö virrat päälle ilman kuvapiuhaa? Siitä näyttääkö se hyvältä voisi jo vetää johtopäätöksiä onko monitori vielä ok vai vetääkö siellä konkat viimeisiään.
Joo, en nyt ole ostamassa tuollaista adapteria kun sille ei olisi käyttöä muuten. Vaikka espanjasta lähetettynä saisi muutamassa viikossa 5€ hintaan.
Muistelisin että mulla olisi (miljoona) kaapissa joku DVI -> VGA adapteri ja mulla on joku vanha 7000-sarjan Radeon missä on DVI-D lähtö, ni sillä keinoin saisin testattua ihan kuvalla.
Mutta voi olla että en jaksa sitä etsiä niin ekaks testaan pelkällä virran laittamisella kun muistaisin että siinä tulee joku ilmoitus että ei ole sisääntulosignaalia. Kuulostelee noi äänet siinä samalla. Täytyy toi tehdä kunhan innostuu/saa motivaatiota.
Ja tosiaan makkarin kulmassa ollut säilössä pahvilaatikossa niin on tasaisessa lämmössä ollut kokoaikaa.
Mitä tuollaisesta kehtaisi pyytää? Onko mitään arviota?
Edit. Sen muistan kun tuosta siirryin johonkin 21,5" TFT LCD 720p näyttöön niin kuvanlaatu heikkeni/vasteajat nousi huomattavasti mutta olihan sellainenkin ihan kiva kun ei vienyt enää sitä koko pöytätilaa yksi monitori :)
Ei kyllä testaamattomalla kuvaputkella ole vieläkään minkäänlaista arvoa, ehkä jotain FW900:aa tai muuten vaan spesiaalia tuotetta lukuun ottamatta. Sen lisäksi, että voi olla tiedossa iso/kallis/työläs/mahdoton remontti edes siedettävän kuvan saamiseksi, niin pelkälle serrilavalle roudaaminen käy työstä. Täysin uudenveroisesta saattaa joku erittäin innokas ehkä neljänneksen ta viidesosan noista ebay-pyynneistä maksaa.
DVI-D ei auta kun se on pelkkä digi, pitää olla DVI-I jossa on siinä reunassa ne analogipinnit mistä saa sillä adapterilla VGA:n ulos. Ihan arvauksena sanoisin että jos näyttiksessä on DVI niin siitä saa myös VGA:n, tuota D:tä ollut vain monitori-päässä.
Mulla ainakin omassa Radeon HD7850 ohjaimessa on alemassa (piirilevyä lähimpänä) DVI liittimestä löytyy VGA ulostulo, kun on ihan erikseen vieläpä merkattu VGA tekstillä.
Katsoin nyt tuosta vanhasta Radeonista niin siinä on tuossa piirilevyä lähemmässä DVI liittimessä merkitty tuo VGA. Olin jo unohtanut tuon eron DVI-D ja DVI-I liittimillä.
Ja tarkistin nyt vanhoista viesteistä tuon kortin niin sen pitäisi olla XFX Radeon 7970 GHZ edition jossa on 2x mini-dp, hdmi ja 2x DVI ulostulot ja tosiaan tuo toinen DVI on VGA merkitty.
Kiitos avusta.
Nyt sitten vaan kaappeja tonkimaan joku päivä jos löytyisi se DVI-> VGA adapteri niin saa testattua tuota monitoria.
Toivottavasti ei nyt kuitenkaan ole ollut minkään talvisin hehkuvan patterin vieressä 10 vuotta, tuskin edesauttaa kunnossa säilymistä.
Jos se pelittää niin laittaisin varmaan itse huuto.nettiin huutokaupattavaksi alkaen 50€. Vähän enemmänkin voi koittaa pyytää jos olet valmis odottamaan, näkyy siellä jotain helppoheikkejä geneerisillä kökkömonitoreillaan jollain 150€ hintalapuilla jotka roikkuu siellä kuukaudesta toiseen. Tuosta sampasta nyt joku voi jotain maksaakin jos osuu harrastaja turun alueelta kohdalle.
Mietin että voi olla retroinnostus lisääntynyt jotta voi mennäkin kaupaksi, silloin kun joduin tilanpuutteen vuoksi luopumaan Dellin P1130:stä (vai mikä se olikaan joka oli uudelleennimetty Sony G520) ja Nokian 445R:stä niin ekalle löytyi ottaja mutta jälkimmäisen sain sitten lopulta kantaa kierrätykseen.
Joo, ennen hyppykuppaa oli ebayssä täysin käyttämättömiä new old stock PS1&2 konsoleita vielä ihan siedettävillä hinnoilla, nyt niiden hinnat on noussut ihan helvetisti ja viedään silti käsistä. Kysyntä retrokamalle on noussut aika lailla. Noille kun saisi kyhättyä jonkun kunnollisen suojakehikon jolla lähettää postilla niin noistahan saisi ebayssä melkoisia summia, täällä pienessä suomessa saa tyytyä vähempään varsinkin noudolla.
Noniin, pistin tuonne SER-osastolle kasan sekalaista wanhaa PC-palikkaa myyntiin niin kuin joku aika sitten lupailin:
Luultavasti jossain vaiheessa pistän toisenkin erän kunhan kerkiän kaivelemaan kaappeja ja laatikoita lisää.
Coolshopille näyttäisi olevan tulossa AtGames Legends Pinball.
Itselläni on Legends Ultimate ja päällimmäiset kokemukset siitä ovat ihan positiivisia. Pientä korjailua on pitänyt tehdä ja AtGamesin support on välillä vähän hidas. Usb-tikun kautta on saanut hyvin omat pelit toimimaan.
Odottelin aikani tuon flipperin Eurooppaan tuloa, mutta päädyin sitten ostamaan ja modaamaan oman pc-pohjaisen ratkaisun. Rahaa meni kylläkin monin verroin AtGamesin tuotteeseen verrattuna, joten tuo on kyllä varsin edullinen valinta, jos virtuaaliflipperiä miettii.
Itse odottelen että Gigantti saisi tuotua flipperin myyntiin, hinnassa on mielestäni ilmaa muutaman satasen verran, jenkeissä tuota on halvimmillaan myyty 599$ (joo, joo, rahtikulut, verotus jne.)
Vaikea sanoa, tuleeko Giganttiin halvemmalla. Ultimaten hinta on ollut siellä satasen kalliimpi kuin Coolshopissa ja kuljetus maksullinen (Coolshopissa ilmainen).
Kyselin kuljetuksen hintaa ALP:lle puoli vuotta sitten ranskalaisesta Just For Games -kaupasta, jossa se maksoi 999€ ALP on pakattu kahteen isoon laatikkoon. Kuljetus olisi ollut 200€ Nyt sen hinta on noussut 1099€:een ja saatavilla vasta tammikuussa.
Viime Black Fridayn aikaan Coolshop myi Ultimatea 599€, joten kaikki on toki mahdollista.
Cypress Papi
