Rakentaminen, remontointi ja sisustus
Jos laittaa vinyylimattoa niin jalkalistoillahan ne pysyy sitten paikallaan. Meillä oli useamman vuoden ajan vanhan susiruman korkkilattian päällä tuollaista ja ei ollut ongelmia sen kanssa. Raskaista kalusteista tietysti saattoi jäädä painautumia.
Mikä täällä on kokemus lattiaremonteista..
Lähtötilanne siis -79 rakennettu rivari mihin ei ole halua sijoittaa euroakaan ylimääräistä. Lattiat ovat ehjät mutta sikarumat tummanruskeat muovimatot. Vinyylilankku tai laminaatti on edullinen materiaali, näitä ei ilmeisesti suositella eteisessä eikä keittiössä asennettavaksi muovimaton päälle.. alkuperäistä muovimattoa taas en halua purkaa koska se on sikatyöläs.. lisäksi asbestivaara uhkaa nostaa remontin hinnan pilviin.
Mites uusi muovimatto vanhan päälle? Tai muita hyviä ideoita ?
Kannattaa ottaa tuumaustauko. Eihän vanhan muovimaton päälle kannata oikeastaan mitään rakentaa, sillä se piiloon jäävä matto aiheuttaa terveysriskin pidemmän päälle. Jos asuu siinä itse, tulee riski omalle perheelle. Jos yrittääkin myydä asunnon, aika moni valveutunut ostaja kaikkoaa jos tuommoinen paljastuu.
Lisäksi kannattaa ottaa huomioon sekin, että jos talossa maanvarainen laatta, sen päälle tehtävä lattia ei saisi olla tiiviimpi kuin alkuperäinen. Ja jos vanhan maton päälle vedät toisen, tuleehan siinä muovia entistä enemmän päälle, jolloin laatan kosteus ei pääse haihtumaan niinkään paljon kuin ennen.
Laitat jonkun paksun maton päälle ilman liimausta, niin voit sitten helposti tarkistella tapahtuuko maton alla jotain epämukavaa esim. kertyy kaasua.
On sitten helpompi vaihtaakin tarvittaessa.
Tulee varmaan aika nopeasti kuplia näkyviin kun vanha matto muuttuu myrkkykaasuiksi. :hmm:
Oon nähnyt noita paljon ja kaikkien kanssa ei ole ollut ongelmia. Mutta hyvä niihin silti on varautua. Paksu matto pysyy hyvin paikoillaan ilman liimaustakin ja niitä saa 4m leveinäkin. Jalkalistat ruuveilla kiinni niin on helppoa tehdä "väliaikaistarkistus".
Juu nopean googletuksen perusteella se jos vanhakaan muovimatto ja liimat aiheuttaa sisäilmaongelmia, vaatii kosteuden mukaan kuvioihin, eli joko puhutaan märkätilan matoista tai kosteusongelmasta joka on jossain määrin olemassa matoista riippumatta. Mutta voi maavaraisen 79-rakennetun laatan yhteydessä toki ylimääräistä kosteutta ollakin.
Sehän se juuri on, että laattaan tulee aina kapillaarista kosteutta, ja kun sen haihtuminen estetään aiempaa paksummalla muovikerroksella, ongelmia voi hyvin tulla. Ja se vanha muovimatto + sen liimat ei myöskään tykkää kosteudesta.
Kappillaarinen kosteus on hyvä pointti, ei edes tullut mieleen.. Varsinkin kun asunto on maantasolla oleva rt-huoneisto.
Todennäköisesti vaatii koko huoneiston kaikkien lattiapintojen purku betonille, täytyy myös varautua että menee asbestipuruksi.
Kannattaa tietty pyrkiä selvittämään mitä siellä laatan alla käytännössä on, jos hyvä kapillaarikatko ja salaojat kunnossa niin ei ongelmaa, mutta voi olla että 70-luvun lopulla sellainen toteutus oli vähän harvinaisempi. Itsellä on plussan puolella oleva kellari alla siinä missä tuplamuovimatto, niin ei tietenkään vastaavia riskejä ole.
Aiheeseen liittyen, oma talo 80 luvulta maanvaraisella laatalla. Salaojat kunnossa jne, mutta laatan alla hiekka. Eli kosteutta ainakin jossainmäärin pääsee kapillarisesti nousemaan.
Mikä tuollaiseen ratkaisuun olisi se paras lattiamateriaali? Puolet talosta laatalla ja toinen puolisko muovimatto + päällä laminaatti.
Vielä ei ole ongelmia ollut, mutta tuo muovimatto ja laminaatti hieman askarruttaa hengittävyyden kannalta.
Kannattaisi varmaan alkuun selvittää mittauksilla mikä siinä laatassa on tilanne. Saattaa olla että se toimii yhtä hyvin kuin uudetkin laatat tosin vähän enerkiatehottomammin kun alla ei ole kunnollisia eristeitä. Oikeasti hengittäviä lattiamateriaaleja ei ole markkinoilla kuin kourallinen joten voi olla haastavaa löytää sellaista. Toki ne kaikista riskialtteimmat ratkaisut ehkä kantsii jättää käyttämättä kuten vedeneristeellä tehty laattalattia ja muovimatot.
Tässä sisäilmayhdistyksen selkeä kannanotto. Jos rakenteet ovat toimineet tähän asti, tiiviimpään ei saisi vaihtaa.
Onhan niitä jossain määrin hengittäviä rakenteita ja laattalattiahan myös hengittää saumojen kautta. Kannattaa vain välttää tosi-isoja laattoja, jotta saumojen ja laattojen pinta-alojen suhde olisi riittävä.
Tuo satanen menee jo siinä kun käy ensin paikanpäällä katsomassa, hakee työkalut määränpäähän ja lopuks työkalujen poisvienti. Tietysti jos on useampi ovi paikan päällä niin sit voi satku per ovi mennä mutta yksittäistä ovea tuskin lähtisin tuohon hintaan laittamaan. 30min purkaa, tunnin asentaa ovea ja toisen tunnin listottaa joten ehkä reilun parin tunnin hommahan tuollainen on itse työnä.
Meillä kuului asennuskäynti ennen tilausta ja kun tuli muutos ovien listoitukseen pellitettynä, niin joutui tulemaan vielä 3:n kerran. Eli vasta tuon vanhojen poiston jälkeen tehtiin lopullinen rakenteiden korjaus. No 1100 € siihen meni, kun kynnyspalkkia soviteltiin ja valettiin kynnyskorkeus ja muutama ura laastilla piiloon. Ja siis 2 ovea.
Mutta siis omasta mielestä lopulta loistavaa jälkeä Ovitehdas Vihantolta koko projekti.
En äkkiseltään muista muuta rakennusrupeamaa, missä laatu on ollut yhtä puhuttelevaa, kun avaimet on pyydetty ottamaan vastaan. Vahva suositus tarvitsevalle.
Ehostin saunan vanhoja paneeleita vetämällä pintaan sävytettyä saunasuojaa. Lopputuloksesta tuli hyvä niin vaimo kovasti vaatii nyt että kylpyhuoneen paneelikatto pitää saada valkoiseksi ja kaakelilattia maalattua... :cautious:
Paneelikaton maalaus ei pitäisi olla ongelma, mutta tuo lattia. Onko lattian kaakelimaalaus ihan tuhoontuomittua suihkutilassa? Maaleja on kaikilta merkeiltä ja Rakennusmaailman testin 2018 oli Mastonin tuotteet voittaneet. Kokemuksia netistä löytyy yllättävän vähän ja koska ihmiset yleensä keskittyvät Internetissä valittamiseen niin olen varovaisen toiveikas että se olisi positiivinen merkki siitä että maalit toimivat. Ne positiiviset "kokemukset" mitä löytyy on lähinnä maksettuja blogeja joten niidenkin arvo on lähes nolla. Omat pelko on oikeastaan siinä että maali ei kestä, mutta sitä ei saa pois eikä pysty paikkamaalaamaankaan.
Huomasitko että Mastonin ohjeen mukaan kovan rasituksen alaisissa tiloissa (esim. kylppäri) vaatii vielä lakan päälle?
Vaatii myös 7 vrk kuivumisajan ennen vesirasitusta. Mainitse tämä vaimolle ja toivo että luopuu ajatuksesta
Meillä oli asunnon edellinen omistana maalannut kylppärin seinät ja lattiat kaakelimaalilla. Nyt maalit on olleet noin 2 vuotta. Seinät on ok, mutta lattiasta maali irtoilee erityisesti saumoista aika lailla joka puolelta. En tiedä onko pohjatyöt tehty huonosti, enkä myöskään maalin merkkiä. Lähinnä miettinyt että millä tuon maalin saa kokonaan pois :hmm:
Haluaisin tiivistää kaapeleita varten tehdyn parin sentin läpiviennin jollain vähemmän pysyvällä ratkaisulla kuin uretaani tai tiivistysmassa, eli jos haluan joskus vetää kaapelit reiästä pois niin sen saisi tehtyä ilman suurta työtä. Tuleeko tällaiseen mieleen ideaa?
Hyvä teippi (joku jossa pohjapaperi ja kunnolla liimaa) jos ei esteettisesti haittaa, mutta ei uretaanilla johtoja mielestäni niin kovin liimaa juuri millään että olisi ongelma odottaa pois.
Itse käytän useimmiten valkoista palokatkoakryylia tuollaisiin kohtiin, entisaikaan olisin suositellut hygrokittiä joka oli lähempänä muovailuvahaa ja helppo käsitellä mutta sitä ei enää valmisteta.
Tuota on helppo tasoittaa vaikka sormilla ja lähtee märkänä pois pelkällä vedellä.
Kuivuttuaan suht kiinteää mutta silti elastista, murenee tarvittaessa kevyellä voimalla eikä tartu liian tiukasti kaapeleihin tai pintoihin kuten uretaani ja liimat tekevät.
Jos kyseessä on ulkoseinä, niin seinän sisällä olisi hyvä käyttää jotain oikeaa eristettä kuten kivivillaa ja peittää massalla pelkästään pinnat.
Kiitos, tämä vaikuttaa juuri siltä mitä hain, yritin juurikin Puuilon ja Motonetin sivuja selailla läpi mutta ei osunut silmään. Kyseessä reikä kahden samalla tavalla eristetyn tilan välillä mutta toinen on varasto jonka pidän paljon viileämpänä enkä halua että sotkee ilmanvaihtoa yms.
Millaista hyllykköä laittaisitte sisätiloihin pieneen varastohuoneeseen? 3 vuotta nyt toiminut kaatopaikkana ja joku järki pitäis saada. Ihan sama vaikka seinään kiinni. Pitäisi aika hyvin painoa kestää kuitenkin. Kamalasti ei ole rahaa laittaa.
Noille Puuilon Pisla kannattimille rakentelin hyllyt rautakaupan OSB-levystä. 120cm levy kolmeen osaan poikki. Kannattimien väliin ruuvasin 2x2 pätkät, niin kestää miltei mitä vain taipumatta. Jämämaaleilla vielä maalasin.
Isot pojat on tehneet budjettiratkaisun puusta. Saa omien mittojen mukaisen ja kestää kohtuu hyvin painoa. Runko 2x2sta ja päälle sit 22mm lautaa tai jotain OSB-levyä tms. Toki ei ole mikään kauniin näköinen jos on tarkoitus osallistua sisustuskilpailuihin.
Itse jättäisin ritiläkorit oven vierille, ehkä seinään kiinni vielä ja hyllylevy päälle. Ja takaseinälle sitten täyteen esim Jula:n varastohyllyillä, esim 90x180x40 hylly näkyy olevan 25€, kantavuus 150kg/hylly. Säilytyshyllyt | Jula
Oma kokemus on että tarpeeksi harvassa olevat pystytolpat edessä ovat enemmän hyödyksi kuin haitaksi kun leveä avoin hylly johtaa hetkästi siihen että kaikki valuu pois eikä toisaalta ole selkeitä paikkoja tavaroille. Pidemmän tavaran voi säilyttää nurkissa pystyssä tai hyllyjen päällä.
Itse tein juuri 2x2 ja osb hyllyköt varastoon ~5 vuotta takaperin, vaimo piti tyylistä ja sai sitten vaatehuoneeseen valkolakatun version.
Puut tietenkin rautakaupan "potkuripinosta" niin ei tainnut satasta maksaa hyllyistä. Nykyään tuon varmaan saa kertoa kahdella
Missä kohden sulla menee tossa katki? Nään vaan yhden katkon tossa hyllylevyssä tossa taikkaiden kohdalla?
En itse ajatellutkaan, että tolleenkin ois voinu tehdäja ihan siistin saada. Ite yhdistelin levyt toisiinsa niillä siihen tarkoitetuilla hyllynkannatin u-osalla tms. mikä lie olikaan. Samanlaiset hyllyt siis itelläki.
Suosittelen itekki iha vaa puuilo/tokmanni/ joku vaikka element systems, ja siihen sit hyllylevyt. Jotenkin verrattain näppärät ja siistit. Toki kipsiseinään (jos ei koolauksia tiedä) joutuu kipsiankkurit hommaamaan; niihin suosittelen niitä valkoisia muovisia "ohutlevyankkuri"; mielestäni reilusti parhaita ainakin noiden kiskojen kiinnittelyyn. Parit kipsiankkurit teki vaan lisävahinkoa,kun yritin just noita hyllyjä kiinnitellä.. Toki todella nopeaan tekee sit puukoolauksiin, jos ne on tiedossa. Paras tapa tehdä vaan +1m vatupassilla vaakaan ja jättää mittailut sikseen se korko, osuu parhaiten silleen..
Siis ihan pituus suunnassa 120 cm levy kolmeen osaan. 40cm leveiksi siivuiksi.
Onko kopolaattojen injektoinnista kellään kokemusta? Mistä kannattaa hankkia tarvikkeet (saako tavallisesta rautakaupasta) ? Onko tuossa jotain erikoisempaa huomioitavaa?
Kiitoksia vinkeistä hyllyihin liittyen.
seurava kyssäri / projekti mikä pitäisi suorittaa. Eli suihku/saunan lattia, seinäsaumojen ja kaikkien silikoonien uusiminen. Lähteäkö tekemään kun ei mikään alan ammattilainen ole, vai onko heti eristeet entiset? Löytyisi makitan monitoimikone dtm52z johon saisi ilmeisesti päitä tähän hommaan vai kannattaako ostaa joku muu? Lisäksi kauanko kestäisi kyseinen homma kahdelta, alaa on joku reilu 10 neliötä…Kiillon saumalaasteista lukenut paljon paskaa, että väri kulahtaa tosi nopeasti.
Näyttää varjolta, mutta kyllä silikonit on mustassa homeessa paikoin.
Nuo saumat keräävät poikkeuksetta hieman pilkkua ajan kanssa, mutta kuvien perusteella aloittaisin ihan vain perusteellisella jynssäyksellä. Kuinka vanha pesuhuone tässä on kyseessä? Eli oliko tarkoitus vaikka 5 tai 10 vuoden päästä remontoida?
Casco Aquaseal saumausmassa tuntuu kestävän aika hyvin aikaa. Toki paljon jankimpaa tavaraa kuin perussilkkari.
Kyllä on. Jos joskus sellaiseen on varaa niin menee koko saunasuihku uusiksi. Tekisi mieli nyt vaan vähän itse ehostaa tuota. Onhan nuo saumat täysin kuluneet suihkujen ja lattiakaivon kohdalta, eitän tossa oo saumaa enää yhtään jäljellä. 07 valmistunu okt, hinkkaamalla ei tosta parempaa saa. On kokeiltu. Vettäkään tuosta ei saa oikein lastattua ja kuivuu tosi hitaasti pois. Jos ei omalle työlle ( eikä kaverin :D ) laske hintaa niin saisi varmaan aika paljon siistemmän näköisen pienellä rahalla.
saumat ihan menny.
30cm päässä vielä tallessa.
saumat ihan menny.
Tosta kaivon vierestä ei tarvi enää ees raapia vanhoja pois, muualta kun hiukan raspaa nii uutta saumaa (ja silikonia) vaan oottelemaan isompaa remonttia.
(muoks) ai nii kyselit että josko monitoimityökalulla. Se on hyvä, mutta pikkusen vaatii huollisuutta. Ihan helpolla et vedeneristyksiä pääse mysimään; tavottelet sellasta "puoleenväliin laattaa" -poistoa. Sittekku se kone alkaa heilumaan kädessä ni kannattaa pitää tauko; naarmuttaa myös laattaa aika tehokkaasti. Ihan pikkujutusta ei silti oo kyse, jos sattuu oleen se sauma sieltä kovemmasta päästä nii jyystät lattiaa pahimmillaan päivän ja käyt välissä kaupassa hakemassa lisää karbiditeriä. Nuo saumat kyllä näyttää aika huokosilta nii saattavat lähtee helpommallakin.
Mä vedin kerran vaan uutta päälle noin 10v vanhoihin samoihin.
Ensin kovalla harjalla veteli saumojen suuntaisesti (sitä saumaa lähti ihan näinkin) ja sitten vaan uutta saumausainetta (samasta 10v vanhasta pussista :)) päälle (kerrospaksuus olematon) ja hyvä tuli sekä hyvin on kestänyt, ei ole korkannut uusi pinta irti.
Tossa meni ehkä yhteensä 2h niin on halpa kokeilla. Pussista mene ainettakaan juuri yhtään eli jos kuitenkin joutuu tekemään kunnolla niin ainoa tappio on tuo parin tunnin työ.
Joskus noita vaihdetaan ihan muutaman viikon päästä, kun tyritty väärän värinen sauma. Tossa näyttäs kaivon ympäristö vaatiman paremman käsittelyn ja osalla saattais riitää vain ton lattiasaumauksen "hiominen" puhtaaksi, jos ei aivan uuden veroiseksi tarvitse saada ja sävyeron hyväksyy. Harmaatakin on monta eri sävyä valmistajasta riippuen.
Yleensähän noi menevät pahiten sieltä suihkuveden virtausalueilta, jos ovat kunnolla tehty alumperin, Tossa taisi olla muutama reikäkin, joka viittais huonoon tikutukseen saumauksen aikana.
Kukaan käyttänyt sisäseinien maalaukseen maalaustyynyä ? Mitään kokemuksia vs. perinteinen tela ? Katsoin että ainakin Motonet myy 190mm ja 230mm leveää tyynyä mihin saa vaihtosieniä. Jotenkin tuntuu että jälki saattaisi olla tasaisempaa verrattuna telaan ?
Kuulostaa omaan jalkaan ampumiselta jos tuollaisella alkaa koko seinää maalata :( Ainut käyttö mitä kuullut tai nähnyt on nurkkien rajauksien tekeminen pienemmän mallisella.
Meinaatko ettei tuollaisella leveällä sienellä saa maalattua siinä missä samanlevyisellä telalla ? Mitään kokemusta ei ole, osui vaan silmään kun kävin hakemassa maalaustarvikkeita
Itsekin vähän skeptinen moisen toimivuuteen. Joo, ehkä viimeisin pinta voisi olla ns. viimestelyyn. En omaa kokemusta moiseen enkä ole maalauksen ammattilainen, mutta mitä pitempi karva telassa ja laadukas tela, niin maalin siirtokyky on parempi, niin ei tarvitse montaa kerrosta vedellä, jos vertaa johonkin lyhyt karvaisten telaan esim. Näin olen asian ymmärtänyt ja käytännössä todennutkin, että kaikista halvinta ei kannata ostaa, jos haluaa jokseenkin hyvää.
Ilman testaamista näen ongelmaksi mm. maalin määrää voi olla vaikea säätää ja ylipäätään tuollaiseen tyynyyn maalin laittaminen. Jos uittaa ämpärissä niin melko varmasti valuttaa maalit joka paikkaan. Jos eri levityskerroilla tyynyssä on eri määrä maalia niin seinästä ei tule tasaisen näköistä. Sit vaikee kuvitella että toi kulkis kovin tasaisesti seinässä niin voi olla hankala käyttää ja jälki sen mukaista.
Yleensä siihen on syynsä miksei joitakin tuotteita ole yleisesti käytössä.
Tuo "sienellä" maalaaminen kuullostaa tuhoon tuomitulta idealta. Miksi kukaan edes yrittäisi saada täysin tasaista jälkeä? Mitä tasaisempaan jälkeen pyritään (ja mitä kiiltävämpi maali valitaan), sitä paremmat pohjatyöt pitää olla tai kaikki pienetkin virheet paistaa maalipinnan läpi. Sen vuoksi teloja löytyy erilaisella ja eripituisella nukalla ja maaleja eri himmeysasteilla. Ne levyt on tosiaan tarkoitettu vain rajaukseen yms. Ja niistäkin jää helposti vetojen jäljet aivan kuten pensselistä.
Pitäisi omiin projekteihin (taas) kiinnitellä tavaraa kipsilevyseinille. Toimiiko parhaiten metalliset ohutlevyankkurit vai muoviset kipsilevyankkurit?
Metallia, vaatii työkalun.
Muovia
Muovia
Näitä on tullu käytettyä, ei mitään ongelmaa.
Itse olen käyttänyt Sormatin 6mm gripper tulppia ja ruuveja. Noille Sormat ilmoittaa saman ulosvetäkestävyyden mitä tuollaiselle OLA kiinnikkeelle, eli 0,24kN -> 24 kg.
Laitoin aiemmin pari tällaista isoja tauluja varten ja ei oikein herättänyt luottamusta. Kiertyi hieman yli, kun koitin sitä viimeistä millin osaa kiristää ja levy tuntui heti murentuvan.
En jotenkin näe, että nuo kääntyvät haarat saisivat jotenkin otetta muualta kuin reiän reunalta. Työntääkö ruuvi tosiaan noiden haarojen päät tiukasti seinää vasten?
Metallisten ohutlevyankkurien hyvänä puolena lienee myös se, että seinän sisässä olevan johdot ym. eivät ole vaarassa osua terävään kärkeen, jos porataan vain läpi asti ja sisään työntyy vain koneruuvi.
Muovia
Alligaattoreita tuntuu timpurit käyttävän ja itsekin tuon tavan heiltä kopioinut. Kannattaa suosiolla ostaa tulppia iso pussi ilman ruuveja. Itse ostin ensin useamman pikkupussin, kun kuvittelin aina ettei enempään ole tarvetta, mutta aina niille vaan oli jossain käyttöä.
JuuliM
