Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Kuulukos näihin 9070XT:seisiin saakelin korkeat muistien lämmöt idlenä? Tuli napattua 9070XT Quicksilver käyttärinä 550€ hintaan ja muistit idlenä 70'C noin ja 2 tuuletinta alla puhaltaa vielä kylmää suoraan näyttikselle.
Oma Gigabyte Gaming OC sama homma. Ollut ihan alusta asti. Pelatessa uutuuksia (Oblivion Remaster kaikki tapissa) VRAM 92c (50% max fan curve).
*Edit: Kuvassa ollut nyt päällä 4tuntia spotify ja youtube ohjeita välillä selaten 😄 (23c sisällä).
Nyt kun oma kortti on postissa matkalla niin kiinnostaa kuulla noista ajureista. Että laittaako uusimman vai onko joku vanhempi vakaampi? Eli mitkä ajurit porukalla, mikä käyttis, hdmi/dp ja toimiiko? Redditissä jotain närää ihan uusimmista, tietty se on sitä samaa "joku ilmoittaa ettei toimi ja sitten toinen taas että toimii" keskustelua joka ei kovin ole hyödyllistä.
Uusimman.
W11, DP.
Toimii.
Uusinta ajuria vaan eli 25.5.1, en ole ongelmiin törmännyt ja eipä täällä taida olla muutkaan semmoisista jutellut. Jokaisessa ajuriversiossa tietysti aina jollekin ongelma kun pc:eitä miljoonaa erilaista mutta vakaa ja toimiva tämä ollut kuten pitääkin. Win11, HDMI ja dp käytössä (3 näyttöä käytössä).
Itsellä 2 näyttöä käytössä dp:llä, ajurit toimineet ongelmitta myös täällä.
Itsellä tuo uusin tuhosi täysin Oblivion Remasterin suorituskyvyn. DDU ja vanhempi 25.4.1 sisään ja taas rullaa nätisti 🤷‍♂️ Aattelin vasta seuraavankerran päivitellä jos osuu joku kiva FSR4 tuki kohdalle minkä haluaisi.
miten se on pitääkö nykyisen rx 5700 xt ajurit poistaa enneku asentaa 9070 xt:n, ku en oo aikoihi päivittäny näyttistä ni siks kysyn
Tuskin siitä maailma kaatuu, vaikka ei poistaisikaan...
Mutta itse poistaisin kyllä...
Ehkäpä jopa vielä DDU:lla, ihan vaan varmuudeksi ;)
Oli sen verran huono manuaali PowerColorilla että mitäs tällä tehdään? Ja mihinkä se laitetaan jos on pidike? Molemmissa päädyissä on pienet silikonitassut.
Ensi tuntumat 9070XT Red Devilille. Hiljainen. Ei varmaan tarvi laittaa vedelle mut noh.. Blokki tilattu jo niin ei voi mitään. Ei kovin kummoset lisät tulleet kellotuksista. Ei vielä täysin vakaat kellotukset ole.
Suoraan tehtaalta
Hieman viritetty
Eipä tuosta paljoa enää viritelty. -120 mV, +155 MHz, muistit 2870 MHz. Keskimääräinen kellotaajuus 3143 MHz, muistit pelatessa 2855 MHz, Virta maks 344 W, jännite 1,008V. Tää kortti tykkäs vaan alivoltittamisesta. 400 MHz nostolla kippas. 350 MHz tuli huonompi tulos kuin alivoltittamisella ja kevyemmällä taajuuden nostolla. Varmaan keskiverto kortti?
Edit. Ainiin unohdin power limitin tuossa tohinoissa. Nous keskimääräinen kellotaajuus 3215 MHz, jännite 1,030V, virrankulutus 368W.
Kelloja ei kannata nostaa offsetilla. Jo vakiona nämä kortit saavat boostata 3470Mhz asti, mikä ei välttämättä ole enää kaikissa peleissä vakaa. Niissä tilanteissa kannattaa laittaa negatiivista offsettia esim. -250Mhz. -120mV kuulostaa niin hurjalta alivoltitukselta, että tuskin on sekään kaikissa peleissä vakaa. Sama pätee 2870Mhz muisteihin. Kannattaa ajaa Vulkan Memtestiä ja katsoa, tuleeko virheitä ja nouseeko suorituskyky oikeasti muistien kelloja 50Mhz välein nostaessa. Vähän epäilen, että noilla lukemilla on jo aika raju virheenkorjaus menossa.
Edellistä Sapphire Pulsea ajoin -50mV, -250Mhz, 2750Mhz mem ja +10% PL (333W). Nykyistä Tuffia ajanut puolestaan -50mV, -200Mhz, 2700Mhz mem ja myös +10% PL (363W). Vähän epäilen, että mikään RX 9070 XT yksilö maailmalla olisi vakaa kaikissa peleissä ja memtestissä -120mV ja 2870Mhz mem.
Itsellä ei tunnu kortti olevan pelivakaa kuin -20mV. Powerikin vaihtui kun päivitin koko koneen mutta ei tehny eroa vanhaan Seasonicin 520W juhtaan.
Karkkimarkit tai jotkut pelit saattaa pyöriä -80mV pitkäänkin mutta lopulta kippaa. Voisi tietysti hakea kelloille -offsettia ja sillä korjata.
Time Spy menee minulla läpi -150 alivolteilla, Steel Nomad -120 jne, mutta pelatessa pitänyt -80-90 ja se ollut vakaa. Omalla mutu-tuntumalla sanoisin että -80 on useimmille korteilla ok pelaamista varten. Toki hyvästä tai huonosta tuurista sitten riippuen suuntaan tai toiseen.
Tosiaan tuo Offset -arvon paras ominaisuus on rajoittaa sillä max taajuuspoikkeama haluamakseen mikä alivoltittaessa järkevää. Radeonin auto-kellotus on hieman hassu, sehän tarjoaa sitä jonkun plus 120mhz, muttei taajuus edes nousisi, ellei alivoltita ja nosta virtarajaa. Kortithan sen jälkeen buustaa niin paljon, kuin virrat ja jäähy sallii...
@El_Saam @Jakuaari @Pohjanmaalta @Taneli-
Teillä ilmeisesti on/oli Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 XT?
Minkälaiset käyttökokemukset tähän mennessä normaali käytössä? Tuskin te mitään Prime95:sta vaan ajatte sillä, eikä muuta?
Onko coil whinea tai muuta rutinaa?
Onko kortti muuten kovaääninen tuulettimiensa puolesta?
Mitä muuta sanottavaa?
Osaatteko sanoa / arvioida, että saako tähän VGA 4-PIN adaptorin ja tuulettimet vaihdettua tarvittaessa purkamatta koko paskaa atomeiksi?
Kuvan perusteella näyttäisi olevan tuulettimien virtajohto aika hyvin saavutettavassa paikassa.
Joissain malleissa tuon liittimen paikka on esimerkiksi jäähdyttimen rivaston tai lämpöputkien alla, joten koko kortin joutuu ajamaan atomeiksi, jos haluaa vaihtaa tilalle vaikka Noctuan tuulettimet.
Entä @oriental samat kysymykset Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC kortista.
Minulla kortin pituus voi olla maksimissaan 305mm, ja siksi nämä kaksi taitavat olla ainoat, jotka käyvät.
Noniin edelleen saan -120 mV, +155 MHz parhaimmat tulokset. Vetelin tossa aikanikuluksi 3dmarkkia. Muisteja tosiaan joutunut laskemaan 2830 MHz. Täytyy kattoo pelit läpi että kaatuileeko. Reilu 350W kulutuksella tarvii varmaa laittaa vedelle kun hönkii tota kuumaa ilmaa aika melkosesti. Tuloksetkin sitten hieman paranee.
Time Spy demo 32276 pistettä
Steel Nomad 7741 pistettä
En tiedä missä mättää, mutta overlay ei halua tulla mitenkään näkyville parissa pelissä. Kertaalleen vetässy ajurit sileäksi DDU:lla ja uusiks asentanu tuoreimmat ajurit. Gray Zone Warfaressa tulee kyllä näkyville ja muut pikakomennot toimii, mutta Cyberpunkissa en sitten mitenkään saa näkyville ja komennot ei toimi. Pelaan aika 1440p borderlessina ja Wallpaper Engine on pois päältä pelaamisen aikana.
Pelkät 3D Markit ei kerro vakaudesta oikein mitään. Steel Nomadin 30 minuutin stressitestikin antaa korkeintaan suuntaa. Pelit ovat parhaita vakaustestejä. Erityisesti GTA V ja AC Shadows säteenseuranta päällä ovat itsellä osoittautuneet pahimmiksi vakaustesteiksi.
Kyllä, näin omasta puolestani vastatakseni.
En aja päivittäin testiohjelmia tai muuta raskasta, mutta sen verran että kellotukset saa todettua vähintäänkin alustavasti vakaiksi. Vaikka ne lopulliset testit näkeekin vasta sitten kun pidemmän aikaa käyttelee korttia ns. normaalisti.
Itselläni ei ole rutinoita tai coil whinea. Varsinkin kellotuksen jälkeen (jännitettä alas, muistin kelloja ylös, maksimi boosteja alas ettei kippaa jollain luokkaa 3400+MHz hetkellisillä kelloilla) lämmöt mielyttävän alhaiset ja tietysti myös kortti hiljainen.
Muuta sanottavaa;
Kun vaihtaa kohtuullisen harvoin (aiemmat kortit: R9 Nano => Vega 64 => 6700XT => nyt 9070XT) tehoeroa tulee huomattavissa määrin ja myös lisääntynyt muistin määrä hyvin luultavasti saisi aikaan jo eri peleissä huomattavia lisäeroja (R9 Nano oli 4Gt kortti => 8 => 12 ja nyt 16). Tietysti myös muu kalusto vaihtunut vaikka hieman hitaammin mutta jos muistia on sen 64Gt luulisi sen riittävän AM5 kaudelle ja katsoo sitten kun (ehkä ja toivottavasti) joku 10900X3D tulee myyntiin jos se olisi oikeasti yhdellä 12-ytimen kivellä mille olisi tasaisesti laitettu se 3D muisti päälle siihen voisi harkita vaihtavansa. Siihen saakka tarjouksesta ostettu (ProShop 279€) 7900X riittää oikein hyvin.
Pidemmällä tähtäimellä näkee toki paremmin, mutta nyt varovaisen positiivinen tuntuma FSR4, kunhan se ottaa enempi tuulta alleen ja näkee sitten miten tulevaisuudessa yleistyy. Ilmeisesti nyt uusien AMD:n näytönohjainten ilmestyessä aivan kohta pitäisi 60 peliä olla joilla on tuki joten kohtuu nopeasti tuo on yleistynyt.
Tähän mennessä (aiemmat kortit) ei paljoa ole säteenseurantaa tullut käytettyä, lähinnä testattu uteliaisuudesta että toimii 6700XT:llä Cyberpunkissa. Eikä ole myöskään 1440p (144Hz) näytöllä ollut tarvetta FSR:lle, ehkä sekin tulevaisuudessa muuttuu, varsinkin jos säteenseuranta yleistyy ja siitä kokee oikeasti saavansa jotain hyötyä peleissä eikä vain pysäytyskuvissa, saa nyt nähdä.
Asrock on vahvistanut (Datatronic:lle) että kortissa on 3v takuu, sitä ennen (ellei nyt syitä tule) en itse ainakaan ala purkamaan korttia joten en osaa ottaa kantaa siihen miten helposti sen saisi purettua ja osia vaihdettua.
Muutenkin (vaikka nyt inflaatio huomioiden) en 781€ korttia haluaisi heti alkaa modaamaan, tuohon R9 Nano korttiin (299€) modauksen tein ns. heti (uusi cooleri ja pahvista tehty "hieno" kansi + pari palaa teippiä) mutta sen saikin auki kutakuinkin yhdellä tai parilla ruuvilla ja sen cooleri oli todella kälyinen. Annoin toki alkuperäisen paketin + kaikki kamat myydessä myöhemmin eteenpäin.
781€ siksi että en tahtonut langeta "ostokiimaan" ja hankkia halvempaa korttia kopteri kaupasta vaikka käsittääkseni osa niin tekikin.
tyrkkäsin just koneeseen 9070 xt ni kakkosnäyttö ei toimi, ei tunnista ollenkaan, se on dp>dvi adapterilla kiinni johtuko siitä ettei jostai syystä tukis sitä, johto on kyllä kunnolla kiinni, plus ku asensin ajureita ni ei asentanu loppuu ku ilmotti et pitää asentaa jku win 1 päivitys ennen sitä tjn
edit :sain toimii näytön ym
Joo. Kattelin vaan että millä asetuksilla tulee parhaat pisteet. Raskaimmat pelit mitä löytyy iteltä olis Path of Exile 2, The First Descendant, Throne and Liberty ja tietty New World. New Worldia en käytä testailussa kun ei tykkää AMD:n korteista. Niin huonoo koodia koko peli että vakioasetuksillakin kippaa Radeoneilla satunnaisesti. Loistavasti pyörinyt kaikki tällä hetkellä. Ei tarvinnut FMF laittaa päälle. Pitäs hommaa RT pelejä nyt kun tehoja piisaa 💪. Aijoo itellä 3440x1440, 165Hz niin aika passelisti 9070 XT jaksaa pyörittää.
Ei kai se mikään pakko ole jos ei kiinnosta / halua. Vaikka pelaisi sitten miinaharavaa tai pasianssia. Ellei takaraivossa ole ärsyttävä tieto siitä miten paljon näytönohjain maksoi. Itse ainakin edelleen pelaan tyytyväisenä Battletech ja Total War: Warhammer III modattuja pelejä tälläkin näytönohjaimella vaikka varmaankin tehokkaammatkin pelit pyörisivät. Juuri mietin että voisi Mafia Definitive Edition pelata lävitse nostalgiankin takia. Siitä on kuitenkin jo hetki aikaa kun se alkuperäinen julkaistiin (ja myös tuo uudistettu versio) & kyseessä oikeasti hyvä peli millaisia ei liian useasti julkaista varsinkaan nykyaikaan.
Eli pelaa mistä tykkää ja kiinnostaa, jos näytönohjain (ja kone muutenkin) pysyy pystyssä niin hyvä, silloin se on ainakin itselleni riittävän vakaa. Tosin sitä varten ajan ensin niitä testejä hieman mutta en ala ostamaan esim. GTA V vain siksi että voisin pelata peliä mitä en tahdo pelata vain nähdäkseni miten vakaa näytönohjaimeni on.
Muutenkin (vaikka nyt inflaatio huomioiden) en 781€ korttia haluaisi heti alkaa modaamaan.
Kiitos kattavasta vastauksesta!
En itsekään korttia ajatellut modaavani muuten, kuin vain jos on pakko. Mutta hyvä tietää jo korttia ostaessa, että vaatiiko modaus takuun paskomisen, vai saako sen tehtyä huomaamattomasti.
Kaksi edellistä (mukaan lukien nykyinen) GPU:t olen joutunut deshroudaamaan helvetin huonojen alkuperäisten tuuletinten vuoksi.
Nojuu, RT on hieman sellainen tomusokeri kakun päällä eli oikein jees muttei pakollinen. Silent Hill 2 remakessa antoi kyllä ripauksen lisää tunnelmaa, Cyperpunkissa ilmeisesti kaikkein monipuolisimmat visuaaliset herkut sillä toteutettu, mutten sitä kokeillut. Hyvä että ratukat saaneet vihreää leiriä jo mukavasti kiinni säteenseurannassa, vaikkei rinnalle vielä. Toisaalta 9070XT oli hankintahetkellä 5070 ti:tä about parisataa euroa halvempi, niin kyllähän tämä sellainen "voittajan valinta" on. Nvidian touhua nyt kun muutenkin seurannut, ajuriongelmat, sulavat pistokkeet ja harhaanjohtava korttiensa mainostus, niin valinta on entistä selvempi.
Mutta tietysti ei tämä pelkkää ruusuilla tanssimista Radeonillakaan ole, RT:tä pitää vieläkin parantaa ja FSR4 tuet peleille tulee kyllä liian hitaasti. Kumpaankin on toki pian tulossa parannusta, kuten io-techissäkin uutisoitu.
Taitaa mennä niin, että tuohon parempaan "suoraan" FSR4 tukeen pitää odottaa Project Redstonen valmistumista ja siihen asti mennään tuolla 3.1 -> 4 muunnoksella ajurin kautta. Oma veikkaus on, että SDK julkaistaan pelintekijöille vasta kun nuo täydentävät ominaisuudet, neural radiance caching, ray regeneration ja frame generation ovat julkaisukunnossa ja FSR4 on kokonaisuudessaan valmis (toisella vuosipuoliskolla taisi olla arvio). Siinä vaiheessa ajattelisin, että alkaa aktiivisempi yhteistyö studioiden kanssa FSR4:sen integroimiseksi peleihin. Pitkää ML siirtymätaivalta AMD tuntuisi tässä kulkevan.
Tuli vähän huonosti ilmaistua. Niin pelailen mitä itseä kiinnostaa enkä hommaa pelejä huvin vuoksi. Mutta nyttei tarvi vältellä pelejä kun voi pitää kaikki asetukset tapissa. Useampi viime/toissa vuoden peli alko jo pahasti tökkiä 6700 XT:llä. Joutu karsimaan asetuksia ja käyttämään FMF:ää. POE2 pyörii tällä kortilla >70 FPS kovassa tiimellyksessä. 6700XT:llä meni ihan dia show:ksi. Sama se on ton the first descendin kanssa ja muiden mmo pelien kanssa. EI taida peleissä edes säteenseurantaa olla. Virrankulutusraja kyl sais olla isompi ihan senkin takia että jotkut tykkää laittaa vedelle. Onko muuten tuota rajoitusta kiertää muuten kuin rautamodilla? Erikoista että laitettu +10% maksimiksi.
Hyvä kortti ollut suurimmaksi osaksi.
Aluksi kuului yhdestä tuulettimesta pientä kolinaa, mutta hävisi ajallaan. Coil whine en ole kuullut.
Pelaessa ilman kuulokkeita kyllä kuulee tuulettimien äänen, mutta eivät ole ikävän kuuloisia. Matalaa humina ainoastaan. Lämmöt ovat olleet hyvät.
Ongelmana itsellä on, että on hiukan paksumpi kuin aikasempi kortti ja tulee todella lähelle ITX kotelon sivua. Aiheuttaa ylimääräistä huminaa, joten olen pitänyt sivua auki, kunnes keksin muuta.
Ylikellottuu/alikellottuu melko hyvin. Ei ole ole ollut kaatumista tai muuta ongelmaa.
Voin tarkistaa myöhemmin vielä tuon tuulettimen adapterin toimivuuden.
Vaikuttaa kyllä hyvältä, että äänet pysyvät kurissa.
Itselleni kyllä tärkeintä kortissa on nimenomaan sen hiljaisuus natuna.
Todella herkästi menettää mielensä jostain poikkeavasta ulinasta tai äänestä.
Perus kellot jne riittävät kyllä.
Perskiven deshroud modista löytyikin Redditistä vahvistus, että ei voi tehdä ilman takuun paskomista.
Sen sijaan Sapphire Radeon RX 9070 XT Pulse näyttää olevan todella helppo deshroudiin. Ainoastaan takalevyn irroitus vaatii joko jäähdytysrivaston läpi ohuella meisselillä kikkailua (2 ruuvia), muuta extreme kikkailua PCB:n ja takalevyn välissä 90 asteen työkaluilla tai koko jäähdytyssiilin irroittamisen.
Pohdin, että mitenköhän paljon turhaa tilaa lie tuon jäähdytyssiilin päädyn ja shroudin välissä on, kuten kuvassa:
Voisin lyöhä vetoa, että deshroudilla saisi 320mm Sapphiresta alle 300mm kortin, joka olisi huomattavasti hiljaisempi ja viileämpi.
Nooh, ehkäpä se on sitten Perskiven teräslegenda, minkä hankin.
Itellä taitaa olla päinvastasin kokemus kortista jos vertaa edelliseen 7800xt hellhoundiin. Omalla kortilla ihan hirveä coil whine tietyissä peleissä ja tuuletin profiilia joutu säätämään aika paljon että sai lämmöt ihmisten tasolle, jotta sai kortin myös hiljaiseksi koska default profiili oli melkonen lehtipuhallin.
Kellotuksista en osaa sanoa mitään kun ei ole vielä tarvetta ollut laitella niitä.
Noniin tännekkin kotiutui tuo 9070xt Red Devil ja hyvin toimii 5/5 kortti ei mitään erityistä valittamista. Jos jotain täytyy mainita niin pakkauksen mukana olisi voinut tulla manuaali mainos lättyjen sijaan.
Näyttäis olevan myös Sampan muistit Hynixin sijaan.
Jos kiinnostaa tämmöstä lukemaa sitten kun pelaili vähä D2 endgamea 4k vsync 120fps highest asetuksilla. Enkä tosiaan ole säätänyt näyttikseen mitään. Prossuna 7950x, kotelossa melkoinen sauna mutta onneksi kotelotuulettimet liikuttaa hyvin ilmaa.
Omiin tarpeisiin ja peleihin todella riittävä kortti ja on myös hyvin hiljainen.
Mullaki samoja lukemia vakiona. Hyvä kortti on! Joo manuska vaikka kuvien kera niin ei olis tarvinnu ihmetellä.
Omituinen kommentti. Se FMF on ruutujen generointia. Ei se lisää näytönohjaimen suorituskykyä. Jos kortissa ei suorituskyky riitä asetusten karsimisen ja FSR:n jälkeenkään, ei ruutujen generointi taio mistään sulle lisää FPS:ää, vaikka se FPS-mittari sanoo mitä tahansa. Kaikista pahin on varmaan jos kilpailullisissa nopeatempoisissa peleissä ei kortin vääntö riitä. Niihin FMF ei sovellu laisinkaan ja hitaissakin peleissä jostain 30 FPS lähtötilanteesta ruutujen generointi ampuu latenssin liian korkealle. Ruutujen generointi on tilanteisiin joissa näytönohjain on jo niin suorituskykyinen, että ruutujen generointia ei oikeastaan edes tarvita. Ruutujen generointi ei ratkaise suorituskykyongelmia missään tilanteissa. Se vain pehmentää jo valmiiksi pehmeää kuvaa, kun omistetaan tällainen 9070 sarjan kortti tai jokin vastaava.
Nojaa, mulla on RTX4060 ja 100Hz näyttö ja saan sen sata FPS (lähes aina) suht täysillä asetuksilla @1080p kun DLSS quality on päällä Escape From Tarkovissa, mutta ilman sitä on lähes aina alle 100 fps. En ole mitannut tarkkoja lukemia, mutta jossain 50-80 välimaastossa huitelee, sanoisin.
Ei muuta pointtiani, joka oli että yliskaalaus lisää suorituskykyä ja FMF vain pehmentää liiketoistoa. Tarkov on prosessoririippuvainen peli ja vaatii paljon RAMia.
Voisin vähän päivitellä kokemuksia ja ensituntumaa Radeon mailmaan. LG C2 näyttönä joka puoli kuuluisa siitä että saattaa olla milloin minkäkin laitteiston ja ajurin kanssa ongelmaa nvidian kanssa oli semi takkuilua välillä, mutta siitä hieman lisää kohta.
Ongelmia on ollut pari :
  • Adrenaliinin overlay joka bugitti kun pelailin korttipeliä ja oli youtubesta popout video player ruudulla -> tuli driver timeout.*
    • Ongelma korjaantui kun otti overlayn pois, en ainakaan saanut toistettua ongelmaa. Tuo overlay olikin vähän ärsyttävä ilmoituksineen muutenkin joten hyvä vaan kun on poissa.
  • Tiettyjen pelien kanssa alt+tab selaimeen aiheuttaa vrr välkkymistä*
    • Tätä ei tosiaan ilmene kaikkien pelien kanssa vaan oudosti hyvin valikoidusti ultra kevyissä peleissä. En ole tarkemmin tutkinut jos johtuu kellotaajuuksista, selaimen laitteistokiihdytyksestä tjsp.
  • Outo mustan ruudun välkkyminen kun koneen käynnistää ja tulee BIOS ruutu näkyviin mustitreenauksien jälkeen.
    • Tämä on vain tuossa käynnistys vaiheessa, työpöydällä ei enää välky
*edittinä semmone että tämä saattaa liittyä jotenkin kyseisten pelien resoluution vaihtamiseen. Jos alentaa resoluutiota natiivista alas tapahtuu pelin kaatuminen jolloin ennen taphtui myös tuo driver timeout mikäli oli adrenaliini overlay päällä.
Mainitaan vielä erikseen että en ole tarkemmin selvitelly noita ongelmia poislukien tuo overlay juttu koska ne ovat aika mitättömiä. Itse käytön aikana kun ohjelmat, pelit, videot mitkä lie rullaa näytöllä ei ole yhtään mitään ongelmaa.
Sitten taas jotain mainitsemisen arvoisia asioita jotka on paremmin verrattuna RTX sekoiluihin :
  • Freesync premium toimii paremmin ja vakaammin mitä Gsync.
    • Gsyncin kanssa oli välillä ongelmia artefaktien kanssa. Ilmeisesti johtuu siitä että Gsync ei aina onnistu synkronoimaan näytön kanssa (en tiedä varmasti syytä). Kokeilin myös sleep/idle josta nvidian ajurit ei tykännyt tämän TV kanssa kun virhelogiin ilmestyi välillä NV ajureihin liittyvää dataa, en ole havainnut ongelmia nytten punaisella kortilla. Testien jälkeen otin tosin nukkumiset pois käytöstä.
  • MPC-HC+madVR HDR läpivienti onnistuu paremmin mitä ennen (windows 10 ja radeon 25.5.1 ajurit).
    • En löytänyt tästä edes juttua ketjusta, htpc käyttäjät hox! Eli kun toistaa HDR kontenttia, laittaa videon kokoruudulle, menee TV automaattisesti HDR tilaan. Ennen tarvitsi erikseen säätää että tämä toteutui. Netissä myös juttua että tässäkin vaihtelevalla menestyksellä porukalla toimii eri ajureilla/laitteilla tämä HDR läpivienti. En osaa sanoa auttaako tuo erillinen softa (adrenaliini), koska verrattaen en nvidialla koskaan käyttänyt geforce experienceä ,sillä se oli paska ja toimivat ajurit oli ennen kuin nvidia app tuli ajureiden mukana. Uusimmat nvidian ajurit aiheutti itsellä sen että täytyi asennella windows uudestaan mikäli ne erehtyi laittamaan.
En noita ongelmia Nvidiallakaan sen kummemmin selvitellyt, siinä jossain välissä asus töhersi tuhnuisen bios/piirisarja-ajurinkin joka vaikeutti vian etsintää. Olikohan ne nvidian 566.36 ajurit jotka itselläni toimi suhteellisen hyvin, menin oletusasetuksilla ilman Gsynciä ja värit oli 8bit rgb (10bit pahensi artefaktien määrää). Hauskasti radeonilla on tuo "out of the box" käyttökokemus mukavempaa, en ole testannut mitenkä toimisi jos ajaisi puhtaalla windowssilla ilman adrenaliiniä, täytynee jossain vaiheessa kokeilla tuokin.
Pikkaisen pitää nillittää vaikka kortista pidänkin. Juuri aloittelin Clair Obscur: Expedition 33-pelin ja eihän siinä ole mitään Radeonin skaalaimia, Adrenalin ei edes lisää peliä mukaan pelikirjastoon. Pelihän on nyt yksi vuoden parhaimpia julkaisuja, ja tuen puuttuminen siksi entistä isompi pettymys. 4:k:lla peli on raskas joten FSR4 olisi tullut tarpeeseen. Pelaan 65"4k 120hz näytön kautta niin skaalaimista minulle lisäarvoa.
Ja kyllä, tiedossa on että Amd on pieni verrattuna Nvidiaan, mutta 6 viikkoa julkaisun jälkeen eikä arvostelumenestyksen FSR-tuesta hajuakaan.
Lossless Scaling onneksi auttaa, mutta prioriteetti pitäisi olla FSR:ssä. Pelissä on TSR ja intelin oma, mutta peli olisi vaatinut kipeästi FSR4:sen.
Optiscaler tulille. Itse pelailen juuri Clair Obscur FSR4:lla 👍
Lossless Scaling LFSG 3.0 minulla, tekee tässäkin pelissä mainiota jälkeä. Maksullinen (7e) toki mutta halpa, ei tarvitse tiedostoja siirrellä ja simppeli kuin mikä, kun toimii universaalisti minkä pelin pelin tai videon kanssa vain kun kerran asettanut.
Pointtini toki oli se että näitä kortteja kun myydään FSR4-hienouksilla mikä todella iso loikka 3-versiosta, pelituki saisi olla laajempaa. Mutta onneksi on näitä muita mainittuja softia myös, kuten nämä Optiscaler ja Lossless Sacling.
Eikös lossless scaling ole Radeonin tapauksessa fluid motion frames joka on suoraan ajureissa? Optiscaler taas on suoraan hyödyllisempää, kun sillä kerran saa FSR4 tuen dlss -tuetussa pelissä päälle (kohtuullisen hyvin toimivana).
Adrenalin ei lisää kuten jo mainitsin, peliä laisinkaan listalleen. Eikä syyn pitäisi olla että Game Passin kautta asennettu, esim. Halo tulee poimituksi hyvin Adrenaliniin passin asennuskansiosta. Yleisestä peliasetuksesta saisin sitten tuon Motion Framen päälle, mutta koska pelaan muutakin ja olen tottunut tekemään pelikohtaisia asetuksia, en haluaisi käydä ajureista vaihtamassa asetuksia sen mukaan mitä pelaan. Lisäksi tuo LSFG 3.0 on selkeästi parempi kuin ajuritason Motion Frame (testasin esim. Silent Hill remaken kanssa).
Ilmeisesti mitään ajuritason tukea ei pelille ole, siihen viittaisi myös tuo kun Adrenalin ei sitä noteeraa. Mutta eipä tuo maailmanloppu, kun kolmannen osapuolen skaalaimia käyttelee. LFSG 3.0 kanssa ei näy häntimistä ja jälki hyvää, niin en kaipaile dlss:ää. Onneksi tuli tuo 3.0 pari kuukautta sitten, 2.0 on paljon huonompi.
Itellä stutteroi tällä 9070 XT kortella alan wake 2 aika paljon. Ilmeisesti aika yleinen ongelma, onkohan sille mitään tehtävissä?
Hävisikö muilla uusien ajureiden asennuksen myötä suurin osa kortin seurattavista tiedoista HWInfosta?
Itsellä hävis 25.5.1 asennuksen myötä kaikki sensorit ja data kortista. DDU ja uudelleenasennus korjasi. Sulla kuitenkin näkyy jotain dataa 🤷‍♂️
hooumeri
