Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Jos dataa häviää ajuripäivityksen jälkeen HWiNFOsta, niin kannattaa sekin päivittää
Uusin versio ei toiminut sen paremmin. Voi mennä jonkin aikaa korjauksessa, kun tulevan version tiedoissa tai niiden foorumilla ei ollut vielä asiasta mitään mainintaa. Liekö jokin odottamaton API muutos.
Edit: Laitoin tuosta bugiraporttia AMD:lle, laittakaahan muutkin arpa vetämään.
Mulla itseasiassa tuli nyt loputkin näkyviin uusimmalla HWinfo:n betalla. Voi olla että joku meni nutulleen tuossa stable versiossa vaikka portablena käytänkin. Tosiaan HWinfoon liittyväinen keissi vaikuttaisi olleen itsellä.
e. Oisko jotain osaa tai arpaa kun kerrankin päivitin ajurit suoraan tuosta Adrenalinen työkalusta, ilman DDU vääntöjä. No ei kuitenkaan muuta mullistavaa haittaa havaittuna.
Näin itsekin olen kyllä tehnyt, tehdaspalautus päälle ja käyttäjäasetukset pois ja asennus nyt kun ei ole enää uusi rauta kysymyksessä. Betaa en testannut, että olisiko siinä sitten joku korjaus?
Ei tuossa kyllä oikein mitään asiaan viittaavaa ole.
Versions History | HWiNFO
Pitää vielä testata.
Edit: Beta tosiaan toimi. Kiitokset @villle
Ehkä löysin syyn miksi tuo alt+tab vähän oireilee, katselin gpu-z:lla ja tuo johtuu siitä kun kortti laittaa kellot alas. Ongelmia tulee silloin jos vaikka katson youtubesta jotain, vaihdan selaimen välilehteä tai vaan alt+tabbaat pois jolloin kortti luulee että nyt täytyy säästää virtaa ja laittaa kellot ihan nolliin ja sitten alkaa esim ääni pätkimään. Googlella tämä olisi ollut suht yleinen ongelma radeon korteissa jo pitkään. Sattuuko kukaan tietämään mitään kikkakolmosta tähän? Onko jossain joku piilotettu low power state tjsp? Biosista kokeilin pakottaa gen5 x16 mutta ei ollut vaikutusta.
Onhan Windowsin power plan varmasti pois save-modesta? Jos sulla on AMDn alusta muutenkin, niin sieltä pitäs löytyä Preferred plan -osiosta Ryzen Balanced, mutta Additional plans -osiossa on myös Ryzen High Performance. Noiden kautta voi vaihtaa asetuksia PCI Expressille, siellä on ainakin itsellä joku 'Link State Power Management', joka vois vaikuttaa tuohon?
Unohu tossa mainita että HDMI kautta kulkevasta äänestä kyse. Testasin myös säädellä power plan asetukset niin ettei missään ollu virransäästö prioriteettinä eikä tällä ollut vaikutusta.
Eikös ryzenin ajurista saa kellotuksen aktivoimalla säädettyä myös coren minimikelloja (tai näin ainakin 6800 kortilla saa)? Joten jos sinne lätkäisee jokusen satasen pohjille ja kokeilee auttaako tuo.
onko muilla 9070 xt omistajilla ongelmia asentaa uusimpia ajureita?, itelä heittä jonku errorin ku koittaa asentaa
Kokeilitko jo Windowsin geneeristä ajuria?
Itsellä ei ollut tökkmisitä, mutt kaatuilua oli erittäin paljon, lukuunottamatta asetuksista ja muista
Pääsin nyt kuitenkin pelin läpi stuttereiden saattamana niin jää hetkeksi. Voi kyllä johtua tuo itse pelistäkin kun ei ole missään muussa pelissä toistettavissa. Juuri tuli pari tuntia vedettyä helldivers 2 eikä yhden yhtä stutterointia koko aikana.
Yhtä stutter-helvettiä tosiaan AMD:n korteilla tuo Alan Wake 2. Näin myös 6800XT:llä.
Täällä ei ole mitään nykimistä Alan Wake 2:ssa RX 9070 XT:llä. Path Tracing low-asetuksilla päällä sekä FSR4 & Frame Gen Optiscalerin kautta. Myöskään RX 7900 XT:llä ei nykinyt, mutta säteenseurantaan ei riittänyt paukut.
Löysin tuosta aika hyvän esimerkin ja siis aikalailla vastaavaa kuin tässä videossa:
Star Wars Battlefront 2 yksinpeli on näköjään herkin peli tähän mennessä kaatumaan. Ei ole vakaa edes -60 mV ja -250 MHz asetuksilla.
Hävisikö muilla uusien ajureiden asennuksen myötä suurin osa kortin seurattavista tiedoista HWInfosta?
Nyt ei tee mieli päivittää mutta heitetään referenssiksi, miltä näyttää 25.5.1:
Jaahas, nyt nähtävin Adrenalin päätti päivittää itse itsensä, ilmeisesti oon joskus halunnut että se tekee niin. Ja läks kans suurin osa datasta HWiNFOsta. Ei kyllä nyt just tällä sekunnilla kiinnosta niin paljon, että alkaisin sitä päivittelemään - eikä se ilmeisesti mitään muutosta tuonutkaan?
Ensi tuntumat 9070XT Red Devilille. Hiljainen. Ei varmaan tarvi laittaa vedelle mut noh.. Blokki tilattu jo niin ei voi mitään. Ei kovin kummoset lisät tulleet kellotuksista. Ei vielä täysin vakaat kellotukset ole.
Suoraan tehtaalta
Hieman viritetty
Tilailin kanssa blokin, mutta tässä kun on ajellut kans ja huomannut että on hiljainen, että ei tarvitsisi kyllä laittaa vesille.. Mutta kun meni jo uteliaisuuttani availemaan kortin ja samalla kaikki takuut laukaisemaan, niin aivan sama vaikka laittaisikin blokin kiinni.
Mistä tilasit? Itse laitoin suoraa Alphacoolilta siinä toiveissa, että saisivat sieltä nopeiten toimitettua, mutta saa nähdä.
Alphacoolilta kanssa tilasin. Sieltä tulee vaikka toimitusaika on pitkä. Sain vastauksen hetki sitten. Toivottavasti on vähän vakaampi vedellä ja kellottuu paremmin.
Minkälaisen toimitus ajan antoi? Tässä pelkästään pari kuukautta jo blokin ilmaantumista odoteltiin, niin meneekö taas pari kuukautta, että saa semmoisen :cautious:
Olihan siitä viikko jo aikaa :) Silloin sanoivat että useampi viikko vierähtää. Ei noiden blokkien valmistamisessa älyttömiä aikoja mene mutta "ongelma" on Nvidia.. Joka syö kirjainmellisesti Alphacoolingin resurssit. Tais tehä noita muita suosittuja malleja eka kun toimitusajat on nopeammat niille. Vaikka täällä kohtuu suosittu ollu Red Devil.
Pistelkääpä infoa, kun saatte käyttöön. Lämmöt yms kiinnostaa. Josko jossain vaiheessa heittäisi Taichiin Alphacoolin blokin myös...
Järjettömän iso kokonaishinta vaan tulee, mutta hiljaisuus on mukavaa ;)
Joo. Mulla on 5950X prossu mukana kierrossa. Hiljainen oli 6700XT kanssa 360+240 kennoilla. Tulee samalla upgreidattua 140 kennolla.
Olenko sokea vai tyhmä mutta miten voi rajoittaa FPS-lukemia kun FrameGen on käytössä? Ihan turhaan niitä paukuttaa jossain 200-300fps kun ruutu on 144.
Adrenalissa saa joko global gaming/graphics alta Frame rate target controllilla suoraan halutun FPS rajoitukseen tai sitten tuo edellä mainittu Radeon Chill. Chillissä FPS vähän aaltoilee ja kuulemma vie vähän enemmän resursseja, mutta Chill myös rajottaa kokoajan. Tuo edellinen ei jos esim alt+tabbaa pois. Coil whine jne..
Ai mitäkö teen kolmelta aamuyöstä? No ajelen benchmarkkeja tietenkin. Lähinnä siksi koska kokeilen juttuja.
Laitetaas tänne kiinnostuneille vaikka referenssiksi Time Spy Demo ajoja Red Devil 9070 XT kortilla vakio ajo sekä perus nopeat "tuunaukset" -20mv, +10w, nopeat ajoitukset, custom tuuletin käyrä. Täytyy myöhemmin testailla lisää eri asetuksilla.
Vakio:
Tuunattu:
Vakio:
Tuunattu:
Time Spy Demo on liian hidas. Suurinosa ajasta menee sen demon katteluun/odotteluun. Steel Nomadilla saa ajatettua testit nopeammin ja sitten lopuksi peleillä vakaus. Oon kyllä aika melkosesti joutunut tulemaan alas omista kellotuksista. Näyttäis kuitenkin olevan semi hyvää erää/eriä muutama kuukaus sitten ostetut Red Devilit. Hot spotit ollu hyvin hallinnassa ja aika lähelle olevan suorituskykykin. Prosentin päästä toisistaan.
Sen verran on kokeiltu, että Steel Nomadia pyöritelty. Vakiona 6946 (XTX oli 6750) ja -100 mV, +300 MHz, muistit 2650 MHz fast ja power limit +10% niin tulos 7496.
Lämpötilat tuossa minuutin testissä kellotettuna GPU 57°, Hotspot 87° ja muistit 88°. Ei minkäänlaista käämivinkunaa ja tuuletin hönkäilee niin hiljaa, ettei sitä tuon prosessorin tuulettimen alta kuule. Ihan mukavan oloinen leikkikalu. Tosiaan ihan pikkuisen vasta testannut, joten lämpötilat yms voi olla muuta pidemmässä jaksossa, mutta tällä testillä tämä.
Ja ennen kuin alkaa kommentointi XTX:n vaihdosta tähän niin omatpahan on rahani. Vaihtui käytännössä päittäin.
Itsellä toi sama pure malli, mut en oo kyllä -100mv saanut toimimaan vakaasti laitoin steel nomadin stressi testin pyörimään niin pyöri ihan hyvin jonku 5 kierrosta mut sit kaatu. Mut pitkän testailun jälkeen sain toimimaan vakaasti senkin ja ajettua ressi testin loppuun asti asetuksilla -80mv powerlimit +10 Muistit 2764. Time spy extremeä pysty ajamaan jopa -150mv mut halusin varmasti vakaan niin toi -80 on hyvä, ei varmasti kaadu tolla alivoltilla missään tilanteessa.
Black Ops 6, sillä kun testaa ni hyvä tulee. Kippaa meinaan välittömästi jos liian vähän virtaa tarjoaa.
Juuri aloittelin Clair Obscur: Expedition 33-pelin ja eihän siinä ole mitään Radeonin skaalaimia, Adrenalin ei edes lisää peliä mukaan pelikirjastoon. Pelihän on nyt yksi vuoden parhaimpia julkaisuja
Okei.. en ole ikinä kuullutkaan tuosta pelistä.
Mietin että varmaan joku indie peli niin ei ole niin hyvin tuettu.
Oma 9070 xt Pure nyt pelikäytössä -50 mV, -200 MHz, muistit 2714 fast ja powerlimit +-0. Tuolla tuntuu olevan pelit hyvin vakaana, poweri voi olla +10% ihan hyvin kanssa, mutta tuolla tavalla on viileämpi ja aivan riittävän tehokas.
Kellot kannattaa laittaa negatiivisella puolelle, ettei jossain kevyessä kohdassa hyrähdä tappiin ja kaada konetta.
Se -100 mV oli vakaa Steel Nomadissa 20* kyllä, mutta ei peleissä ja esim -110 mV kaatui heti.
Joo onkos sulla se normi pure malli vai pure oc? itellä toi pure oc niin varmaan tehtaalla jo jonkunverran alivoltitettu niin ei anna miun ite alivoltittaa tota -80 enempää. tai jotain emt mitä ne tehtaalla noille oc malleille tekee :D Ja mitä toi fast ajoitus muuten tekee ite menny vaan sillä oletuksella? Onko muistien parempi olla sillä nopealla ajoituksella? Ilmeisesti jotain hyvää se tekee ku tulokset nous ainaki pikkusen ku vaihto sille fastille. :D
Viimeisin säätö Red Devilillä -70 mV, +100 MHz peleissä. Ei ole vielä tarvinnut mennä negatiiviselle. Power limit +10%. Useampi tunti takana pelailua. Jos kippaa niin vähentänyt 50 MHz.
Mielenkiinnosta paljos sun pisteet noissa? Ajoin myös tuon Steel Nomadin, en muista tarkkoja lukemia. Se on hyvä ettei hirveästi ole vaihtelua yksilöiden välillä, kertoo ainakin jotain että näitä saatetaan jopa testatakkin ennen myyntiin laittoa.
Tuo ikävä HDMI ääni probleema painaa vieläkin mutta väliaikaseksi ratkaisuksi laitoin emolevyn kuulokeliitäntään kuulokkeet ja line in reikään telkkarista piuha. Syssymmällä katselee jonkun äänikortin(kuulokevvahvari) johon saa telkkarista optisen piuhan lopulliseksi ratkaisuksi, paraneepahan äänenlaatu yleisestikkin ainakin toivottavasti sitten.
Mielenkiinnosta paljos sun pisteet noissa? Ajoin myös tuon Steel Nomadin, en muista tarkkoja lukemia mutta vakioilla tuli jotain vähän reilu 7k ja sitten noilla tuunatuilla asetuksilla parannus oli tuhannen pisteen luokkaa olisikohan ollut jotain 8500 +- 100pistettä. Se on hyvä ettei hirveästi ole vaihtelua yksilöiden välillä, kertoo ainakin jotain että näitä saatetaan jopa testatakkin ennen myyntiin laittoa.
Time Spy GPU noin 29700. Kellotettuna noin 31700 pistettä. Aika kova Steel Nomad. Mulla ei nouse noin korkealle Steel Nomadissa. Voi olla että hieman PCIE 4.0 hieman hidastaa. Steel Nomadissa vakiona noin 7100. Noilla ylemmillä virityksillä Steel Nomad noin 7500.
Ootko varman tosta 8500 Steel Nomadissa? Nopsaan kurkattuna ei ole montaa ihmistä tollasia tuloksia ottanut 9070 XT:llä.
En minä löydä Saphiren sivuilta kuin yhden 9070 XT pure mallin. Siinä on 317 W tehoraja, niin lievästi vakiona kellotettu malli. Tuommoinen minulla on.
No hölmönä en hoksannut screenshottia ottaa silloin. On hyvin mahdollista että muistan lukemat väärin.
Itselläni vakiona taitaa olla kutakuinkin tämä tulos:
Sitten kellotettuna (24/7 siten että käyttää muutenkin eikä vaan "ajan kerran mutta kaatuilee käytössä"):
Tässä taisi olla jos nostaa myös jännitettä sen +10% mikä teoriassa antaa hieman enempi buustia mutta yleensä en jaksa peleissä tai 24/7 käyttää "turhaan viemässä virtaa ja puhisemassa lämpöä koppaan".
Eli jos on 8500+ se on jo todella hyvin!
EDIT: oma "ennätykseni" taitaa olla tämä, mutta se ei todellakaan olisi 24/7 ja vakaa kaikessa käytössä joten aika turha sinänsä. Toki voisi ehkä saada parempiakin mutta tarkoituksena kuitenkin saada kokoonpano mikä toimii eikä kokoonpano millä saan ennätyksiä mutta joka kaatuilee säännöllisesti.
EDIT 2: ehkä järkevintä olisi postata Steel Nomad stressi testiä ja katsoa siitä niitä pisteitä?
Paras 7551 ja huonoin 7542 98,6%
Tässä ilman tuota +10% boostia:
Juu kun katselee näitä teidän tuloksia niin ehkä ei se mikään 8k+ ollut. Joko oli jokin bugi tjsp, tai ihan vain käyttäjän psykoosit(tämä on todennäköisin). Sori jos jauhoin paskaa ja hämmensin sillä. Kunhan testailin nopeaa jotain. Tuo testailu on muuten omasta mielestä aivan hemmetin ärsyttävää puuhaa, runkata noita liu'uttimia ja sitten vähän katsella fps lukemia ja pisteitä jotka voi nousta tai laskea 0.1%, hohhoijaa mielummin pelaan pelejä.. Ajan tällä hetkellä näyttistä ihan vakiona koska se toimii. Ajattelin jossain vaiheessa poistaa koko Adrenaliinin ja mennä drivers only valinnalla, kerran kokeilin tuota ja ajurit laittoi oletuksena kaikki ihan ok kuosiin..
Ite kokeilin nyt kerran vetästä ton steelnomadin. +10 prossaa tehorajaan näyttää asettavan rajaksi 366 W, jossa kortti pyörii. HWmonitor näyttää piikin käyneen 460 W. 7452 pistettä napsahti. Kyseessä siis ASUS Radeon RX 9070 XT TUF OC.
Andy_A
