Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Tuossa 20 kierroksen jälkeen maksimit.
Oliko tää ihan vakiona?
Veikkaisin, että tuossa on tahnat jotenkin epätasaisesti, kun noin iso delta hotspotin ja coren välillä. Siruhan on pitkulainen joten helposti tulee eroa jos tahnat on huolimattomasti laitettu.
Kannattaa ehkä vielä koittaa laskea powerlimittiä ja katsoa miten lämmöt käyttäytyy. Mulla -25 power limitillä Reaper XT core 57, hotspot 74 ja muistit 88, pelkästään 1500 rpm:llä ja rpm:ää nostamalla -> 1800 rpm lämmöt tippuu nopeasti 50/65/82.
Ja tässä siis kuitenkin aika paljon pienempi jäähy kun Taichissa. (Mutta ptm7950-levyä tahnan sijaan)
Pitää vielä varmistaa että tahnat saa vaihtaa itse ilman että takuu menee niin heitän kans ptm-levyn tahnojen tilalle.
Täytyy kyllä vielä kanssa kehua Gigabyten 9070 XT Aorusta, kun tuntuu olevan jopa "viileä" verraten mitä tällä muilla nähnyt, ja kulkeekin hyvin.
Rasituksessa yleensä lämmöt seuraavat:
GPU Temp: 58'C
GPU HotSpot: 85'C
Memory: 86'C
Kotelona itsellä havn hs 420 (ilman sitä vertical mounttia)
Ajattelin tehdä ihan empiirisen testin, muuten 100% täysin samat asetukset (eikä konetta edes buutata välillä tms)
Steel Nomad ajetaan lävitse ja ensimmäisellä kertaa virrankulutusraja -10%
Sitten sama ajo mutta virrankulutusraja 0% eli vakio (itselläni sen 304W)
Kolmas ajo missä virrankulutus +10% eli sen 334W mikä on omassa kortissani maksimit
Overclock.net foorumilla myös juttua lämmöistä: Eli Speed Way-testit muistilämmöt oli 94c, kuvakaappaus Powercolorille ja lopputulema oli tämä: "According to PowerColor 90C+ on the Memory is normal for RX 9000." Ja antoivat sen jälkeen perus-vinkit ilmankierrosta ynm.
Lisäkysymyksissä PowerColor oli valitettavasti hiljainen, koskien nimeonomaan kortin avaamista:
"Oddly enough they have completely ignored my inquiry regarding removing the heatsink and voiding warranty; twice. I responded thanking them for their info & asked one last time about warranty...I don't think they're going to give me an answer though."
Oma Powercolor Reaperin muistien korkein ollut Steel Nomadin 20 kierroksen stressitestissä, 92c, 334 watilla. Tuuletin oli default ja alle 1800rpm. eli varaakin nostoon. Eli normaalit ja speksien mukaiset. Eli suhteutettuna tähän 360 watin kortit esim. 94-96c kohdilla kuuluu asiaan ja enkä olisi huolissani, (kun nuo lukemat normaalien tuuletinkerrosten kanssa).
Muistien lämmöt näissä on aika linjassa. Tuo hotspot ongelmallinen kun nostaa samalla tuulettimien kierroksia.
Kyllä tämä Taichi paremmin kulkee kuin aikaisempi Nitro.
Taitaa aikalailla kaikki perskivet täällä olla kellottuneet aika kivasti?
Paremmat perskivet vaan. Steel legend ei niinkään. Omani taitaa mennä vain -55mV alivolteilla Steel nomad x20 läpi. Ja pisteet jäävät paljon alemmas. Ja sitten kun pääsee pelamaan asti, niin pitää ehkä nostaa jännitteitä vielä (foorumilta kuultua, kuka sitä pelaamaan ehtii, kun on uusi kortti ja 3dmark).
Otin eri ketjusta ettei tule off topiccia:
Kannattaa ajaa se 20x stressitesti ja sitten katsoa mikä on vakaa ja toimiva asetus. Itsekin ensin iloitsin tälläisellä asetuksella että hyvin pyörii:
Eli ajattelin että hyvin pyörii jollain -100 / +250 mutta kun aloin testaamaan tuota stressitestiä huomasi että oli kaukana vakaasta ja vaati tämän verran tiputusta sekä säätöä että sai stressitestin ajettua (eikä se ole pelkästään tuota ajoa varten vaan ihan normaalia pelaamista ja käyttöä, ei se paljoa lohduta jos kaatuilee kone / ajurit kesken pelien vaikka tulisi kovia testituloksia):
Steel nomad stress test ajettu, jännitteen joutui nostamaan -100mv -> -80mv kaatumatta. Muistit 2800, +10%
I scored 1 in Steel Nomad Stress Test
GPU 54c, MEM 84c, Hotspot 86c
Nyt on Sapphire Pulse RX 9070 XT koneessa kiinni. Tästä on tainnut tulla uusi revisio. Gamers Nexuksen videossa jäähdytyssiili oli päässyt vääntymään, mutta omassa kortissa on virtaliittimistä oikealla tuet takalevyä vasten. Lisäksi Gamers Nexus moitti liian rauhallista tuuletinprofiilia. Tässä on aika aggressiivinen tuuletinprofiili vakiona.
Yllätti kyllä, että tämä on kooltaan vielä isompi kuin vanha RX 7900 XT Pulse:
Suuri koko näkyy jäähdytystehossa. Tein heti alkuun nopeasti tuuletinprofiilin, joka antaa tuulettimien pyöriä max. 1450RPM. Tässä on hämmentävän hiljaiset tuulettimet ja hurinoita sai oikeasti kuunnella tarkkaan. Edge nousi 53 asteeseen, Hotpost 78 asteeseen ja muistit 86 asteeseen. Tämä siis +10% Power Limitillä Cyberpunkissa. En ehtinyt vielä kellotella kummemmin, vaan vedin vain suoraan power limitin tappiin, jännitettä -50mV ja muisteille 2730Mhz. Hyvältä kyllä näyttää. Seuraavaksi lisää RT-pelejä ja FSR 4 testiin.
mimmoset lisävirtaliittimet näissä korteissa on?, ku omas powerissa vaa 2x6+2 pin liittimet, seasonic focus + 650w, watit vissii riittää
Jos nyt nitroon vertaa niin Gta tappotestillä sai nopeasti täyden vakauden haettua, nitro -25mV vakaa ja taichi -45mV.
Testaatko benchmarkilla?
Mulla Taichi kippasi ihan pelin lopussa -25mV useamman tunnin pelisession jälkeen. -50mV voi tuurilla pelata tunteja.
Jotain erikoista tuon pelin kohdalla on, tiedä vaikka korjaantuisi ajureissa, kun erityisesti välinäytökset triggeröi kaatumisen.
Asrock 9070xt steel legendissa ainakin 2x8pin. Itsellä käytössä corsairin 650 wattisen kanssa ja hyvin rokkaa.
Joo just noi välivideot on niitä mitkä näyttävät vakauden. Jostain syystä näyttis ottaa todella kovia virtapiikkejä juuri joissain välivideoissa. Omien kokemuksien mukaan semmoisen tehtävän kuin Three's company on ollut varma kaataja jos on yhtään epävakautta. Tuon kun saanut pysymään pystyssä niin ei ole kaatunut sen jälkeen.
Mikään ei nosta tuulettimia, kun käyttää kiinteitä kierroksia.
Asus Prime 9070 XT (kiinteät kierrokset about 1300rpm) ja Indiana Jones.
Säätelinpä itsekin tuollaisen about 1400 kierroksen katon, juuri sopiva eli kiitos vinkistä. Näyttiksen ääni katoaa kotelotuulettimien sekaan mukavasti, Hotspot on 2:n slotin Reaperissakin silti about 90c, päälle 300w kuormalla. Voisin vaikka vannoa, että tahnat asettuneet tässä parin viikon aika, alkujaan olin huomaavinani korkeampia asteita samoilla lämpökuormilla. Toki nyt nuo beta-ajurit myös. Testit on testattu, nyt on pelisäädöt kohdallaan :comp:
Steel Nomad stressitesti meni Pulsella läpi -75mV alivolteilla. Sen sijaan Cyberpunk 2077 kaatui Path Tracing päällä. Kokeillaan seuraavaksi -60mV :D
FSR4 Performance + FG tarjosi komeita 100-140 FPS lukemia Path Tracingin kanssa ja näytti upealta. Ainut vain, että Cyberpunkin frame gen ei tuota hirveän sulavaa jälkeä. Tuntui enemmän joltain 60 FPS hiiren liikkeessä. Pelattavaa silti.
Pikaset testit alla. Time Spy ajo 22397 pojoo kaikki vakiona. Lämmöt gpu 55, hotspot 77 ja muistit 88. Tuulettimet puhalteli max 29%...pihaustakaan kuullu näyttiksestä. Nyt alko vanhin poika pelaa fortnitee. Täytyy käydä myöhemmin kattelee lämpöjä ja huomenna jatkaa ite testailuja.
Sen verran piti käydä kokeilee näyttistä vielä ja säätää tuulettimia ja nostin ne max 50%, ni siltikään en kuullu kortista mitään. Voi toki ikä(50v) ja kuulon heikentyminen vaikuttaa asiaan (tehdastyötä kohta 32v):) Mutta uskallan sanoa, että hiljasin kortti ikinä...niin ja time spy pisteet nous tuuletin käppyrää säätämällä 22725
Jännä kyllä, miten voi olla näin tyytyväinen näyttispäivitykseen, vaikka teho/€-suhde päivitykselle oli huono. Hehkutin Optiscaleria ja FSR 4:ää toisessa ketjussa ja hehkutan sitä muuten täällä vielä lisää. FSR4 on ihan mullistava parannus aiempaan FSR:ään verrattuna. Quality ja jopa Balanced näyttävät paikoin paremmalta kuin natiivi 1440p ja jos oikein tarvitsee paukkuja esim. säteenseurantaan, voi surutta pudottaa skaalauksen performancelle. Silti FSR 4 Performance pyyhkii FSR 3 Qualityllä lattiaa kuvanlaadussa. Ai että, kun oli kiva pelata kesken jäänyttä Witcheriä, kun siinä on XeSS rikki ja ainoa vaihtoehto aiemmin oli FSR 2.
Jos tykkää pelata pelejä silmäkarkit ja RT päällä ja/tai omistaa nopean näytön, jonka virkistystaajuutta haluaa hyödyntää raskaissakin peleissä, jäävät RX 7000 -sarjan omistajat kyllä paljosta paitsi. FSR4:n lisäksi parantunut RT-teho kyllä kelpaa Cyberpunkissa. Kaikki Ultralla, kaikki RT-efektit päällä ja valaistus Psycholla FPS huiteli 80-110 maastossa, kun käytössä oli FSR 4 Balanced. Tuohon vielä päälle tuplaus FMF2.1:llä. Upean näköistä, erittäin sulavaa ja tekisi mieli aloittaa kolmas läpipeluu.
Viilailin vielä Pulsen tuuletinprofiilia ja säädin käyrän ylärajaksi 1400 RPM. Steel Nomadin stressitestissä PL+10% Edge max 54C, hotspot 79C ja muistit 88C. Jos katsoo pelkästään Edgen lämpötilaa, tuntuu jäähy suorastaan ylimitoitetulta. Tämä on ylivoimaisesti hiljaisin ja viilein näytönohjain, mitä olen omistanut. Coil whine on myös hyvin vähäistä ja tuulettimista ei lähde mitään sivuääniä. Vähän pelkäsin, että vaihto 7900 XT Pulsesta kaduttaa, mutta katumuksesta ei ole tietoakaan. Koko illan leikkinyt tällä :D
Itse ostelin Taichin tuossa ja -40:llä alivoltitusta kippaa useassa pelissä todella nopeasti (laitetaan esimerkkiksi vaikkapa Diablo IV ja Ratchet & Clank Rift Apart, vaikka Diablo 4:sta ei kyllä kannata pistää mitään RT:tä päälle yleensäkään. Jos laittaa, niin nykii ja kippaa aika hätäisesti. Ja lukemien perusteella siinä koko RT-puoli on toudella huonosti toteutettu..)
-20 on vakaa (max 10% virtarajaan), sillä tuli juuri Steel Nomadissa 7438 (7800X3d prossuna).
Veikkaan, että vaihtelut johtuu suurimmaksi osaksi siitä, mitä kukin valmistaja on rajoiksi laittanut. Tässähän on esim. max boosti 3100. Sen kun vetää alempikellotettuun versioon ja koittaa sitten heittää sen -40mV alivoltitusta, niin ehkei hyvä heilu sielläkään.
Itseäni karmii nuo yli 90 asteen muistilämmöt, tosin heti kun rahat antaa periksi, tulee Alphacoolin blokki...
Mutta, nyt kun on tullut säädeltyä asetuksia jne, niin ihan pirun tyytyväinen pitää olla! Ostin juuri talviloman kunniaksi Space Marine 2:sen ja reippaan tunnin peluulla on niin helvetin hyvä fiilis, ettei mitään määrää (5120*1440, kaikki asetukset kaakossa, FSR4 olisiko Quality ja FSR 3 Frame Generation päällä ja melko sujuvaa on ollut)!
Itse asiassa kaikki pelit, mitä nyt tulee pelattua pyörii niin, ettei tarvitse pitää säätelyjen jälkeen enää FPS:iä näkyvillä. Pelaa vaan ja nauttii!
Jos vkl pistäisi tuon Gigabyten 6900XT WB:n myyntiin. Ei pahaa sanottavaa siitäkään :)
Asus Prime 9070 XT kellotukset itselläni on -300MHz -100mV muistit 2730MHz ja rajat heitetty kaakkoon eli +10%.
Steel nomad meni läpi 2 kertaa peräkkäin stress testin jonka jälkeen pelannut 4k resolla esim. GTA V, Satisfactory, CS, Scum jne. eikä ole kaatumisia tullut vastaan vaikka pelisessiot ollut 1h-7h pituisia putkeen.
Todella tyytyväinen olen päivitykseen edellisestä refu 6900XT:stä.
Onko täällä ollut jo keskustelua Unreal Engine 5 suorituskyvystä kyseisillä korteilla? Kyseinen pelimoottori kun tulee tulevaisuudessa olemaan käytössä yhä useammassa pelissä ja käsittääkseni ainakin Black Myth Wukong, joka on kyseisen pelimoottorin peli, oli yksi heikoimpia benchmarkeista näille vs Nvidia 5070 TI ja 5070. Koskeekohan siis yleisesti myös muita UE5 pelejä vai onko vain yksittäinen poikkeama? Itseä siis tuo Radeon 9070 XT kiinnostaisi kunhan sen saa hyvään hintaan, mutta tuo UE5 suorituskyky mietityttää tulevaisuutta ajatellen. :hmm:
kun puhut wukongista niin meinaatko testiä missä rt tapissa vai jotain muuta? very high rt vs ilman, en nyt äkkiseltään muista onko wukongissa aina rt päällä mutta minimeillä 9070 xt on lähellä 5070ti. pathtracing päällä nvidia taitaa olla pelissä kuin pelissä amdtä selvästi edellä.
yleisellä tasolla mitä testejä plärännyt niin 9070xt noin 5-10% hitaampi kuin 5070ti ue5 peleissä tai tasoissa, onko kyse sitten peleistä, ajureista vai moottorista, en osaa sanoa ja pitäisi tutkia asiaa enemmän.
kuvat testeistä hwu 9070xt review ja tpu 9070xt review
Huomasin saman kun aloin etsimään vaahtomuovin palaa Pulsesta mutta sitä ei ollut, sen sijaan tuet takapeltiin.
Wreckfestiä, Alan Wake 2:sta ja Warhammer: Darktideä pelannut enemmänkin ja -30mV tuo ei ole kipannut, muistit nopealla ajastuksella 2700MHz (2750MHz menisi myös mutta jätin pelivaraa). Power limittiä säätänyt +10% tai -10% sen mukaan miten jaksaa kotelotuulettimen pöhinää kuunnella. Kortti itsessään on ihan siedettävissä lämmöissä. Pitäisi laittaa koppaa tosiaan vaihtoon, 20v vanha Lian Li. Yksi fööni työntää sisään ja toinen ulos.
Tosin, Darktidessä on käynyt pari kertaa niin että se alkaa nykimään aika pahasti joksikin aikaa ja tokenee siitä itsekseen. Että onko tuo -30mV sitten kuitenkin liikaa vai temppuaako FSR (ajureista FSR4-vipu päällä ja pelistä FSR3.1), en tiedä.
Steel Legendissä on kyllä huonot tahnat muisteille, mulla on lämmöt jopa 96. Core 63 ja hotspot 90, joten ne on ihan kohtuulliset.
Pacific Drive on Humble Bundlen kuukauden peli (yksi niistä), sen kanssa hieman yski (n. 70 FPS, 4K) ja vaikutti negatiivisesti pelikokemukseen.
Pelissä ei ole FSR tukea.
Nooh.... OptiScaler patchaus, pelin valikosta DLSS, OptiScalerista FSR 4 ja lisäksi Radeonin asetuksista Fluid Motion Frames 2.1 päälle.
Nyt peli pyörii 150-180 FPS 4K:lla eli erittäin pehmeä VRR-näytön kanssa :cool:
"Download more FPS" oikeasti toimii näiden korttien kanssa. Optiscaler FSR 4 + FMF 2.1 on suorastaan huijausta näillä korteilla. FPS saattaa kolminkertaistua, liike on paljon sulavampaa ja kuvanlaatu jopa natiivia parempaa. Ollaan kaukana siitä ajasta, kun AMD oli ihan lastenkengissä skaalauksen ja frame genin suhteen. :D
Nyt on selkeästi AMD tehnyt asioita paljon oikein ja saa siitä tunnustusta foroumeilla, arvosteluissa, tubettajien keskuudessa yms. Se on todella hyvä, kukaan meistä ei hyödy jos kilpailu ei toimi.
AMD:n kannattaisi järjestää jossain tapahtumissa ns. sokkobooth periaatteella vertailua, toisessa 9070XT ja toisessa Nvidian näyttis, 5070(Ti)/5080/5090.
Kokemus on oikeasti todella hyvä AMD:n kanssa ja varmasti käyttäjä alkaisi miettimään kannattaako maksaa 500-2000€+ enemmän Nvidiasta.
Edelleen tietysti riippuu käyttäjästä jne mutta kuitenkin.
Jos mietitään vaikka sillä tavalla että täälläkin moni vaihtoi 4090>9070XT. Tuo 4090 on kuitenkin testienkin perusteella maailman toiseksi paras kuluttajanäytönohjain. Näkyykö silti valitusta pettyneiltä käyttäjiltä? No ei näy eikä kuulu.
Ancient Gameplay kanava tehnyt yhteenvedon uusista ajureista. Kanavalla on paljon muutakin AMD sisältöä. Tuetaan samalla nykymaailman tapaan EU-tubettajaa eikä jenkkejä :D
Muuten olen FSR4:stä oikein otettu, mutta tuo Optiscaler-kikkailu on vielä ainakin kaksi pykälää liian työläs, että sitä jaksaisi näillä vuosilla tehdä kaikille peleille. Talos Principle 2 tein sen ja toimi ihan ok. Hogwarts Legacyssa meni ainakin tunti elämästä hukkaan, koska jotain vaan meni useallakin yrityksellä pieleen. Toivon todella, että pelintekijät ei tyydy jättämään peliensä FSR4-päivityksiä näiden epävirallisten viritysten varaan.
Itse en ole vielä edes kokeillut Optiscaleria. Jotenkin toivoisin, että AMD toisi nopeasti ihan virallisen tavan saada tuo FSR4 tuki paljon paremmaksi.
Steel Legend 9070 XT, Speedway x20. 98 astetta muistit. Onko muilla yhtä korkeita? Alan jo epäilemään, että siellä on joku pädi laitettu päin perskiveä tehtaalla.
..ja onhan näyttis vaakatasossa eikä pystyssä tms. erikoisempaa? (joissakin malleissa asennon kanssa lämpötilan kanssa haasteita)
Ihan hyvä kommentti, nostaa esiin sitä miksi oon aina mieltänytkin nuo pystyasennot vain nestejäähykäyttööm suositeltaviksi.
Asus Prime OC 9070 XT pysty- tai vaaka-asennolla ei ole merkitystä. Olis hyvä saada listausta mitkä eivät sovellu pystyasennukseen.
Käsittääkseni Nitro+ on myös vaporchamber, eikä mitään merkitystä lämpöjen kannalta, että on pystyssä.
EDIT: voi olla että muistelen myös noita nitro+ vapor x malleja.
Gigabyten molemmissa malleissa sekä XFX Mercury OC:ssa (non-OC:ssa ei ole) on ainoastaan vapor chamber.
Ilmeisesti Wreckfest 1 kyseessä? Mietin vaan että jos saisi aikaan pelatakin jotain tuolla uudella koneella niin olisiko tuo hyvä testipeli sitten? Rasittaisi hieman konetta jne..
En siis etsi mitään äärimmäisen rasittavaa vaan sellaista mitä itsekin jaksaa pelata ja mikä kuitenkin edes hieman rasittaisi korttia (mikä karsii suosikeista pois esim. Battletech pelin vaikka se todella hyvä peli muuten onkin modattuna se ei ole sieltä raskaimmasta päästä kuitenkaan)
Ratchet & Clank: Rift Apart ja Diablo 4 (jos lyö RT:t kaakkoon, tosin oikeasti sitä pelatessa kannattaa ottaa RT:t pois kokonaan...Itse asiassa, en tiedä johtuuko nykimiset ja kaatuilut tuosta surkeasta RT-implementoinnista).
Melko hyvä rasitustesti tuo Rift Apart...
P.S. Ja Forza Motorsport kaikki kaakossa on myös melkoisen raskas tapaus...
Ite just samoilla linjoilla. Ei kiinnostaisi yhtään kuluttaa se pari tuntia säätämiseen ennen kuin pääsee itse asiaan. NVIDIA vaan on liikaa vielä edellä näissä ja sen takia en oikein ymmärrä näitä 4090 vaihtaneita.. mut kukin tavallaan. Kyllä mäkin toivoisin et pelintekijät vähän ryhdistäytyisi, jää nähtäväksi.
Mun säätämiset ovat seuraavat:
  1. Olen ladannut fakenvapi (tarvitsee tehdä vain kerran) | GitHub - FakeMichau/fakenvapi: NVAPI library for spoofing an Nvidia GPU. With support for AntiLag 2 and LatencyFlex
  2. Olen ladannut dlssg-to-fsr3 (tarvitsee tehdä vain kerran) | GitHub - Nukem9/dlssg-to-fsr3: Adds AMD FSR 3 Frame Generation to games by replacing Nvidia DLSS Frame Generation (nvngx_dlssg).
  3. Ja sitten itse OptiScaler | Release Nightly Builds · cdozdil/OptiScaler
Olen luonut yhden OptiScaler-hakemiston jonne olen purkanut kaikki tiedostot ylläolevista zipeistä.
Tänne hakemistoon voi purkaa aina uusimmat tiedostot ja ylikirjoittaa vanhat jos haluaa päivittää uusimpaan versioon.
Tuohon ylläolevaan menee aikaa siis alle 5 min ja versioita päivitettäessä joku alle 1 min.
Tämän jälkeen kun haluan käyttää OptiScaleria jossain pelissä niin
Steamista oikea hiiren napsautus, Properties, Installed Files ja Browse. (menee alle 10s)
Jos on Unreal Engine peli kuten usein on, niin tästä hakemistosta navigoi yleensä <pelinnimiGame> > Binaries > Win64 (menee alle 10s)
Tämän jälkeen kopioin aiemmin puretun OptiScaler hakemiston kokonaan tähän hakemistoon (menee alle 10s)
Ajan OptiScaler setup batin, painan enter (oletus) tiedostonimeksi, valitsen 1 (AMD/Intel) ja 1 (käytän DLSS input) (menee alle 10s)
Sitten avaan pelin, menen asetuksiin, valitsen DLSS ja muut mitä mahdollisesti haluan.
Sitten painan Insert ja OptiScaler UI aukeaa, siitä valitsen FSR 3.X - Apply ja valitsen FSR 4 toisen kerran.
Sitten painan ALT+R eli Radeon overlay, menen Gaming-tabille jos en siellä vielä ollut, laitan Fluid Motios Frames 2.1 päälle.
Sitten vaan pelaamaan. En tiedä teenkö kaiken oikein mutta näin on toiminut omasta mielestäni hyvin.
Yhteenvetona siis ei ole oikeasti työläs prosessi, ylläolevan tehnyt tänään pelkästään Pacific Drive ja Chernobylite.
Yleensä 90% markkinaosuuden omaava on edellä, tässä onkin yksi syy miksi punaisessa leirissä ollaan.
Nyt kun AMD saa lisää markkinaosuutta niin panostavat tietysti enemmän.
4090-vaihdoista onkin ollut jo juttua, mutta pelikokemus ei huonontunut peleissä mitä itse pelaan, hiljaisempi kortti, pienempi virrankulutus, uusi 3v takuu, yli tonni rahaa myynnin+9070XT oston jälkeen, kilpailuasetelman parantaminen, jne...
9070XT vs 5070TI 55 pelin testauksen jälkeen (itseäni kiinnostava 1440p graafi alla):
Tässä vielä linkki koko videoon:
Nahkapora
