Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Voi olla typerä kysymys, mutta tietääkö joku mihin arvoihin 9070xt Prime pudottaa kellot ja voltit, kun kytkee Bios switchistä quiet moodin päälle?
Gigabyte 9070 XT Aorus, -60mv, muistit Adrenalinessa 2770Mhz (todellisuudessa 2756Mhz) ja power limit +10%. -80mv sai yksittäisiä Steel Nomadeja läpi. mutta stress test vaati noston -60mv asti. 13600K prossuna mulla.
Harmittavasti ei myöskään saanut Peerless Assassinin kanssa pystyyn, kuten Helvetinkoira oli. Kokonsa puolesta olis mahtunut jopa vähän helpommin mutta toinen PCIE -lisävirtaliitin jäi ikävästi prossujäähyn alle.
Juu on pölyä prossujäähyssä xD. Kevätsiivous sitten kun on 100% varmaa, kumpi kortti tietskariin jää.
Nyt saa riittää 3DMark -homoilu ja pelit näyttäköön, onko -90mV vakaa vai ei. Tuskin on.
mahtuisko tohon joku 90-asteen pcie 8pin kulma-adapteri x2 ja saisit kortin pystyyn, kaapelit lähtisivät suoraan.
Ei välttämättä ketään kiinnosta mutta tällaiset 180° adapterit tuli Amazonista tänään: https://www.amazon.de/-/en/dp/B0DBQ5887T?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Elikkäs johdot lähtee sit alaspäin tuolla näyttiksen backplaten takana. Ihan laadukkaan tuntuiset palikat ja yllättävän painavat, jotain Aluminium Designia tuossa nimessäkin mainostettiin. Ihan ei mennyt prossujäähyn etummainen tuuletin täydellisesti paikoilleen, tuo adapteri painaa sitä ehkä millin sivuun - ihan sama, good enough for me. Samalla tuli putsailtua enimmät pölyt ja lasista sormenjäljet niin kivempi sit kesä katsella. Ja ennenkuin joku kysyy niin syy tälle projektille oli ainoastaan täysin esteettinen elikkäs ei kai sitä muuta syytä tarvii, kuin että mun mielestä vaan näyttää kivemmalta noin. Sit vaan odotellaan, palaako talo. :kahvi:
on hyvä, oikein mainio ja ratkaisi probleemin suunnilleen
saatampa kattella itellekin, vaikka näytönohjain onkin tavanomaisesti vaakaan
Otin eri ketjusta ettei tule off topiccia:
Eilen nappasin Verkkokaupasta Gigabyte Eliten klo 15:00, samalle illalle lähettivät ja nyt kortti kotiutettu.
Ensi tuntumat aika hyvät, hiljaisimmasta päästä oleva kortti.
Steel nomadia pyöritellyt, -100 voltage, +200, muistit 2800. Hotspot 86, piiri 55, muistit 76. Tuulettimet noin 1700rpm.
Jotkut valittaneet kortin tuuletin ongelmaa, mutta tässä ei tuulettimet turhia ääntele...
Kannattaa ajaa se 20x stressitesti ja sitten katsoa mikä on vakaa ja toimiva asetus. Itsekin ensin iloitsin tälläisellä asetuksella että hyvin pyörii:
Ensimmäinen testiajo:
Asetukset:
& +10%
Eli ajattelin että hyvin pyörii jollain -100 / +250 mutta kun aloin testaamaan tuota stressitestiä huomasi että oli kaukana vakaasta ja vaati tämän verran tiputusta sekä säätöä että sai stressitestin ajettua (eikä se ole pelkästään tuota ajoa varten vaan ihan normaalia pelaamista ja käyttöä, ei se paljoa lohduta jos kaatuilee kone / ajurit kesken pelien vaikka tulisi kovia testituloksia):
Hieman täytyi aikaa käyttää ja hioa, mutta nyt on 20x Steel Nomad stressi testi lävitse:
+10%
Uudet 25.3.2 optional/beta ajurit ulkona.
https://www.amd.com/en/resources/support-articles/release-notes/RN-RAD-WIN-25-3-2.html
Fixed Issues
  • Windows Update may overwrite the installed AMD Software: Adrenalin Edition with an older version of the graphics driver on Radeon™ RX 9000 series graphics products.
Itsellä ainakin 3dmarkit kestävät kovempia alivoltituksia noilla ajureilla. Esim. Speedway meni aikaisemmin läpi -120mV nyt -150mV, steel nomad aikaisemmin -90mV ja nyt -105mV.
Pitääkin laittaa gta v tulille ja testata jos nyt toimisi alemmilla volteilla kuin -25mV.
Oisko 9070 XT Steel Legendin mukana pitänyt tulla johtoja? Itsellä oli pelkkä näyttis paketissa. Ei ole näytönohjaimet itselle tuttu asia.
Hyvin spartalainen pakkaus. Kortin lisäksi vain antistaattinen pussi, siinä oleva varoitustarra ja pehmusteet. Edes kortin omaa pahvilaatikkoa ei oltu laitettu millään teipillä kiinni.
Sapphire Pulse RX 9070 XT on Postin matkassa ja lupailevat huomiselle toimitusta.
Yritin selailla ketjua, mutta aika paljon tuloksia kelloihin liittyen. Vakiona tuskin tulen ajamaan korttia ollenkaan. Ilmeisesti kannattaa vain jättää core clock ennalleen, vetää power limit tappiin, jännitettä alas ja muistit 2700-2800Mhz akselille? Moni näyttää ajavan Steel Nomad stressitestiä vakauden testaamiseen ja lisäksi pitää varmistaa, ettei muistien kellotus laske oikeasti suorituskykyä. Hämmentää myös, kun jotkut puhuvat -100mV:n olevan vakaa ja joillakin -25mV tuottaa ongelmia. Toki varmaan vaikuttaa, laittaako negatiivista offsettiä corelle.
Kovasti kyllä odotan kortin saapumista, vaikka ei ole iso hyppy tehoissa. Pitää ladata pari RT-peliä vielä lisää koneelle testailua varten. Optiscaleria pitää myös opetella käyttämään. Sille on Witcherissä ja Cyberpunkissa käyttöä. Harmillisesti Afterburner ei taida vielä tukea näitä. Sitä olen aina käyttänyt ongelmitta AMD:n korteilla, vaikka moni on varoittanut ongelmista. Simppeli softa kellottamiseen, OSD:n näyttämiseen ja screenshottien ottamiseen. Lisäksi ei pudota vakioasetuksille, vaikka kone menisi miten jumiin :D
Laita muisteille kanssa fast timing. Tuolla nousi pisteet varmaan enemmän kuin muistikelloja nostamalla ainakin täällä.
Varmaan eniten vaikuttaa se kuuluisa silikooni lotto, mutta myös millainen kotelo & tuuletus (se 20x Steel Nomad testin ajo voi nostaa näytönohjaimen tai prosessorin tai muistien lämpöjä reippaasti mikä tietysti "helpottaa" epäonnistumista). Samaten kun tuossa on useampia osia mitä voi säätää ja mainitaan yleensä vain yksi (esim. -XXXmV) ja unohdetaan kertoa vetääkö virtaa paljonko ~200-360W väliltä, onko muisteihin koskettu, onko iloisesti lähdetty (kuten itse) +250MHz, testataanko "vedän 100% hiljaisella ja max 10% tuulettimet jos lämmöt nousevat päälle +80C" asetuksilla jne.
Pahimmillaan vielä on 100% uusi kone ja muistit + prosessori on kellotettu samalla kun vedetään myös näytönohjaimen säädöt suoraan netistä ja sitten ei olekaan vakaa kone...
Isoin asia mikä vaikuttaa alivolttien toimimiseen on tosiaan se silikonilotto, lisäksi jos korkean virtarajan kortti niin sekin tapissa auttaa alivoltin käyrän kanssa.
Keltään ei tosiaan voi kopioida oikein mitään, edes saman mallin sisällä. Suuntaa-antavia vinkkejä toki voi hyödyntää. Kortit tuntuu olevan siinä -25 ja -150 välillä alivolttien kanssa. Mutta noitakin tuloksia ei kannata ottaa viimeisenä totuutena, riippuu niin paljon käytetyistä testeistä ja peleistäkin. Ja jättääkö sallittuun taajuuteen millaisen katon, vai lainkaan.
Ja tosiaan Taneli ylempää sanoikin, agressiivisempi tuuletinkäyrä tietenkin vaikuttaa tuloksiin myös. Ja onko kone ulkoparvekkeella, haha.
Tässä gigabyte 9070 purettuna:
Siirretty tahnakommentit tänne:
Ei näytä tuo "Server-grade thermal conductive gel" ihan perustahnalta, vaan jämäkämmältä kuten esimerkiksi honeywell ht10000:
Thermal puttuahan esim monessa reddit ketjussa suositellaan thermal padien sijaan vrm ja muistipiireille, useampia asteita saatu tiputettua. Ja gpu:lle tietty ptm7950.
Tässä vielä pari screenshottia purkuvideolta:
Reactions: 300
Tuo 5700X3D on melkoinen pomppu ylöspäin tuosta 3900x mikäli pelaaminen on se ykkösjuttu. Itse menisin sillä, enkä lähtisi koko emoa päivittelemään kun löytyy jo AM4-kanta ennestään. Helposti saa 5+ vuotta irti vielä.
Itselläni on 9070 ei-XT:n parina juurikin 5700X3D. Sattui kuukausi takaperin olemaan muutama kpl noita Dustinhomessa 229,- hintaan niin ostin pois.
Tänään kotiutettu 9070XT Taichi. Steel Nomad testiä ja Fragpunk peliä kokeilin. Vakiona GPU Temp 53, Hotspot 92, Mem 86. Powerlimit nosto +10 muuten aika identtiset lämmöt paitsi hotspot nousi jo 98c, loop testissä kävi jopa 103c. o_O Coil whineä myös jonkun verran..
Onkohan tuo ihan normaalia että GPU Temp ja Hotspot välillä on eroa noin helv*tisti, jopa 50c?
Minulla ei ole ollut vuosiin AMD:n korttia, joten AMD Software on uusi tuttavuus. Mitä asetuksia sieltä kannattaa yleisesti asettaa? FSR 4 ja Anistropic filtering 16x laitoin graphics-välilehden alta. Mitäs muuta sieltä kannattaa säätää? Displaysta olikin päällä Freesync Premium Pro ja Freesync Color Accuracy.
Tänään kun saan oman taichin asenneltua niin testailen heti lämmöt ja kellotukset. Toki toivon kyllä, että ei olisi hot spot noin korkea, tarkoituksena palauttaa satasen kalliimpi nitro ja pitää taichi, mutta jos on kiuas nii en tiedä mitä teen…
Edit. Kortin mukanahan tulee ruuvari. Ehkä asrock itsekin tietää, että kortti kaipaa kiristelyä ja tahnojen vaihtoa parempiin 😁
Itsellä Asrock Steel Legend 9070XT versio ja tässä ensin noin 8½ tunnin "perus"/vähäistä käyttöä (työpöytä, kevyt pelaaminen, netin selaaminen, steam pelien asentamista, tiedostojen siirtoa/kopioimista AM4 => AM5 koneelle)
Tässä sitten Steel Nomadin jälkeen (eli normaalia raskaamman kuormituksen):
Eli tuuletin menee jopa päälle, käyttö nousee 77% => 100%, huippu lämmöt 49,6C => 93,8C
TPU:n testissä Taichin powerlimit oli 366/404 W, mutta ainakin tässä omassa kortissa se on 340/374W. Mihin tuo 26w on kadonnut? :confused:
Sen ei pitäisi olla mahdollista. Eli "perus" on 304W (millä buustaa 2970MHz) JA OC 304W (3060MHz) sitten on vielä "max" kellotettu missä 340W ja se buustaa ~3100MHz
Noihin sitten tulee se max 10% lisää valikosta.
Eli tuollaista missä on 366W "vakiona" ei pitäisi edes olla olemassa. Itsellä ainakin toimii 100% oikein, eli vakiona 304W ja +10% (max) antaa 334W.
Tuossa 374W ei ole muistien tehonkulutusta mukana. Itse ihmettelin samaa nitron kanssa alkuun, mutta selvisi että tpu:n ilmoittama luku on kortin koko kulutus ja sen mitä amd ilmoittaa on ilman muistien kulutusta, eli muistit vievät sen noin 30W mikä ei tuossa näy.
Oma taichi ja steel nomad stress testi läpi.
Alivoltitus, muistit 2750 ja pl 10%.
Lämmöt max 51 core, 88 mem ja hot spot max 96. Tuulettimet pyöri maksimissaan 1700rpm joka on aika hiljainen puhina vielä.
Edit. Power limitin laitto nollalle pudottaa hot spottia melkein 10 astetta. Iso vaikutus.
AMD korttien lämmöt (etenkin GPU Hotspot ja GPU Memory) ovat kyllä aika korkeita verrattuna nVidiaan. Kokoonpanossa ollut / on 9070 XT ja 5070 Ti, joista jälkimmäisen lämpötilat varsinkin muistien osalta ovat huomattavasti alhaisemmat. nVidia ei tosin enää ilmoita GPU Hotspotia ja AMD:lla GPU Memory voi olla Hotspot lämpötila. Eniten AMD korteissa ihmetyttää suht iso ero GPU vs GPU Hotspot.
Eikös Nvidia jättänyt ainakin osasta Founders edition korteistaan kokonaan tuon hot spot-lämpötilan ilmoittamatta, koska tulokset ovat niin korkeita?
Muistit kyllä käyvät suht viileinä Nvidialla.
Testannut kans Taichia niin mikäli asennus on pystysuunnassa niin lämmöt nousee merkittävästi lähemmäs +20c.
nVidia on jättänyt Hotspot lämpötilan pois ilmeisesti kaikista 5000-sarjan korteista.
Gamers Nexusin videolla Pulsessa kontakti huonompi piirin yläreunassa, ei varmaankaan tarvitse kauempaa syytä haeskia. :)
Ja alla kuten aiemmin ollut asiat.
Muistipiirien välissä kun olisi reikä, josta jäähyä kireämmin ydintä vasten, eli 6 kiinnitysreikää GPU ympärille nykyisen neljän sijaan.
Mercury on tietääkseni ainoa 9070 XT, jossa on vapor chamber jäähyssä. Ainakaan noissa tuossa mainituissa muissa ei ole.
Hienosti näkee noista kellotustuloksista, miten kortti skaalaa käytännössä suoraan maksimitehon mukaan - mistä lie johtuu tuo Taichin huono tulos :hmm:
Mercuryn piirilevy on myös mielenkiintoinen, sikäli että siinä on kortin takapuolella aivan helvetisti tyhjiä konkkapaikkoja. Aivan kuin kortti olisi suunniteltu huomattavasti kovemmille tehoille, mutta sitten lopullinen myyntiversio karsittu, kuristettu ja kastroitu..
Sen perusteella mitä on tullut nyt nähtyä, mikäli päädyn jossain välissä 9070XT:n hommaamaan kellotteluhommiin, niin todennäkösesti ostan tuon Mercuryn, deshroudaan sen jäähyn ja asennan piirilevylle mm. kaikki puuttuvat konkat.. Sen jälkeen tehoraja pois ja tarvittaessa jännitettä lisää :geek:
En tiedä onko tähän jo vastattu mutta Gigabyte Gaming oc 9070 XT käyttää myös vapor chamberia.
Onko tää nyt AMD:n vai näytönohjain valmistajien vika? Harmi jos taas näitä hotspot ongelmia kun muuten ois vallan mainio kortti…
Steel Nomad Stress Test 20/20
9070XT Taichi uv mem2750/pl+10
Edit. Lisätty toinen kuva 80% tuuletin nopeudella. Hotspot ei muutu mihinkään, mitään johtopäätöksiä?
No ohan tuo pitkulainen piiri, ois pätevää kun pitkulan päissä myös kiinnityspisteet, eikä vain nurkissa. Lähtökohtaisesti osoittaisin sormella piirivalmistajaa. Sitten taas piirilevysuunnittelussa voisi tehdä toisinkin. :)
Toinen syy vois olla jäykkä padi joka aiheuttaa kontaktin kanittamisen GPU:lla, muisteille puttya ja kohti parempaa kontaktia? Noissa thermalpadeissa löytänyt jopa kumimaista, ohutta, mustaa MSI:n emolevyn VRM:n alta, vaihtamalla lähti 20 astetta virransyötön lämmöistä. On vaan tuota historiaa hotspot "ongelmasta" AMD:lla näemmä, niin ei ole opittu funtsimalla kiinnityspisteitä uudelleen. Jahka aikanaan blokkeja asentuu, näkee että päästäänkö alle 15'C eron.
Gigabytella kun tuota thermalputtya padien sijaan, niin mites 9070 lämmöt niissä? :) Koitan kaivella itekin. Noissa padeissahan on osassa kovuus mainittu, mutta myös sormissa tuntee jo erot, kovat myös painavampia ja taitaa olla pitkälti paremmin speksein (paperilla).
On kyllä raikas tuulahdus että Gigabyte panostanut menemättä Aoruksiin, padien sijaan puttya kontaktissa ja vaporchamberia jäähyssä :tup:
Reactions: 300
Piirin PCIe-slotin päässähän on reikä noiden mustien tukipadien kera :D toisessa vuorostaan ei. Katselin videon eilen ja nyt vasta thumbnailista huomasin. :beye:
Parit virrankulutustestit samasta pelistä samoilla asetuksilla, ensimmäinen oletuksilla ja toinen -450MHz offsetillä. Kummassakin tapauksessa peli hakkasi 165FPS-rajoittimeen, eli suurempaa eroa suorituskyvyssä ei ollut. Helppo ja nopea tapa laskea kulutusta, joka toimii kaikilla. Alivoltitukset sitten päälle sen mukaan miten itse kullakin kulkee.
Tässä omaa gigabyte 9070xt gaming oc:ta testaillut, edelliset kellottelut oli 10-15v sitten niin hommat vielä vähän opetteluasteella enkä ole maksimeita vielä tarkemmin etsinyt ja stressitestaillut kunnolla.
Aikaisemmin laittelin jotain tehonkulutuksesta, nyt muistin ottaa kuvankaappauksetkin, vajaat 600 wattia näyttää nuo maksimit olevan näillä asetuksilla, tuulettimen rajoitin johonkin 25-30% tasolle ja steel nomadin aikana näytti max 2000rpm pyörivän näillä virityksillä, 5-10°C alempia lämpöjä oli kovemmalla puhalluksella
prossuna 9950x3d, gigabyte x870i aorus ultra emon kera
363w näyttää olevan total board kulutus, ei siihen enää mitään lisätä.
Ensipuraisut Taichista otettu nyt.
Jos nyt nitroon vertaa niin Gta tappotestillä sai nopeasti täyden vakauden haettua, nitro -25mV vakaa ja taichi -45mV.
Siinä missä nitro on täysin äänetön niin taichin tuulettimet pitävät selvää ääntä, ei äänekäs mutta olihan tuo nitron täysi äänettömyys aika nannaa.
Nitron muistit 92c ja taichin 88c, nitron hot spot 84c ja taichin 95c. Testailut jatkukoon.
Onko tästä nyt jotain faktaa kuinka paljon hotspot aiheuttaa todellisia ongelmia ja jos aiheuttaa, niin mitä? Tuntuu, että moni kyttäämällä kyttää sitä hotspot-lukemaa, vaikka kaikki toimisi normaalisti. Ja tiedän kyllä, että seiskasarjassa oli niitä todellisia hotspot-ongelmia vapor chamberin vuoksi, mutta onko sen jälkeen ollut mitään konkreettisia ongelmia, vaikka hotspot olisikin näennäisesti korkealla? Kuinka korkealle hotspot lukema saa mennä ja mitä sen ylittämisen jälkeen konkreettisesti tapahtuu? Luultavasti nvidia poisti hotspot-lukemat näkyvistä juuri sen vuoksi, että neuroottiset saisivat mielenrauhan ja takuukeissit vähenisivät :D
Oma käsitykseni on, että kortti alkaa throttlaamaan vasta kun hotspot on 115c. Eli periaatteessa 100c hotspot ei nyt ole vielä mitään.
Korkeampi taajuus, korkeammat lämmöt, kaatunee herkemmin. Lisäämällä jännitettä saa piirin sisäistä signaalia vahvistettua, vakautta. Samoin tämä tiedonkulku paranee (ei kaatuile) myös kun lämmöt paremmin kontrollissa. Sitä odotellessa että hotspot+gpu osalta päästäisiin identtisiin arvoihin :kahvi:
Tossa tiivistyksessä jälleen se ongelma on että lisää jännitettä, enemmän lämpöä, sykli on valmis ja käyttäjänä tarvii vedellä rajat johonkin, kun watit&lämmöt kasvaa rajummin kuin suorituskyky.
Liian korkea hotspot aiheuttaa kaatuilua, mikä arvo sitten milläkin piirillä. Suojamekanismit tiputtavat taajuuden&jännitteen, kun triggeröidään se absoluuttinen maksimi.
Jep, eli juurikin arkkitehtuurin mukaan :)
Säätelin XT-Reaperia nyt ensimmäistä kertaa, ja Steel Nomadin score nousi 6979 -> 7306, kun voltteihin laitoin -100 ja nosti powerlimittiä sinne kymmeneen. 3DMarkin averagen mukaan samalla laitteistolla tuo alkuperäinen oli jo alle averagen, ja vasta säätämällä pääsi averageen. Testin aikana GPU:n lämpötila oli max 61 astetta. Ja hotspot max 87.
Pitää koittaa laittaa Indiana Jones tulille ja katsoa pysyykö vakaana tällä -100:n alivoltilla.
E: Kokeilin heittää volteiksi -125, Steel Nomad kaatui melkein heti.
Parempi kun poistaisivatkin😅 Mutta onhan tuo vähän ihmeellistä että toisessa on 80 ja toisessa 100. Saman mallin sisälläkin 10-20 asteen heittoja. Samallahan tuo nostaa tuuletin kierroksia. Sitä en tiedä onko sillä muuten mitään merkitystä onko se 90 vai 100 astetta.
Niin no tässäkin pitäisi muistaa, että kortti on valmistajan mukaan speksattu toimimaan vakioarvoilla. Tuntuu, että moni on laittamassa korttia takuuseen jo sen vuoksi, että hotspot on vähän korkeampi, eikä kellotu niin paljon kuin kaverilla.
Jos kortti ei suostu toimimaan vakioasetuksilla oikein liian korkean hotspotin vuoksi, niin silloinhan se on selvä takuukeissi, mutta näitä ongelmia tuskin on ollut kovinkaan paljoa sen seiskasarjan viallisen vapor chamberin jälkeen.
Toki, joskin lämpö ei näissä puolijohteissa ole kovin tavoittelemisen arvoinen asia, ts. etu lainkaan. Mutta myös melko turaamista ettei kontaktia voida huolehtia kuntoon, josta GN videossa kuvaa. Piirilevyä suunnitellessa päät jäätyny insseillä. :rofl: Vähän toki kärjistetysti, vaan kun lähtisi siitä suunnittelussa, että perusasiat kuntoon. Selvästi kyllä tunnistettu toispuoleisen kiinnityksen potentiaalinen ongelmakohta, lisätty nuo 2kpl tukityynyjä piirilevyn ja jäähdyttimen väliin. Kauempana, lähempänä piirilevyn reunaa on sitten tuo yläpuolen reikä.
En usko että ylimääräinen reikä olisi rakenteellisesti liian heikentävä, kun 3 linjassa.
Paljon mahdollista myös se, ettei komponenttiladonnasta/AMD:n ohjeistuksesta tuohon ole laitettu symmetrisesti toista reikää, muistipiirien väliin.
Aiemminhan 6000-sarjassa pcieslotin puoleisia muistipiirejä juoteltu uudelleen paikoilleen, kun alkavat häröilemään. Northridgefix tästä taisi paasata, koskien 6900xt ja varmaan myös 6800&xt osalta sama komponenttiasettelu - Nyt muistipiirejä on yllä sekä sivuilla vain.
Tuossa 20 kierroksen jälkeen maksimit.
aika raju tuo 45 erotus :D oma kone vielä kesken, radeja huuhtelin eilen yms valmisteluita. Lisäksi 467W lukema, toki myös TPU testeissä mielenkiintoisia ne 20ms piikkilukemat, luulisin etteivät softapohjaisista arvoista siinä puhu.
Veikkaisin, että tuossa on tahnat jotenkin epätasaisesti, kun noin iso delta hotspotin ja coren välillä. Siruhan on pitkulainen joten helposti tulee eroa jos tahnat on huolimattomasti laitettu.
Kannattaa ehkä vielä koittaa laskea powerlimittiä ja katsoa miten lämmöt käyttäytyy. Mulla -25 power limitillä Reaper XT core 57, hotspot 74 ja muistit 88, pelkästään 1500 rpm:llä ja rpm:ää nostamalla -> 1800 rpm lämmöt tippuu nopeasti 50/65/82.
Ja tässä siis kuitenkin aika paljon pienempi jäähy kun Taichissa. (Mutta ptm7950-levyä tahnan sijaan)
Jair
