Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Onko jollain tietoa 6900XT MBA kortin muistityynyjen vahvuudesta?
Pitäis alkaa vaihtaan vesiblokki takasin refujäähyyn ja muistaakseni ne repes kappaleiksi purkaessa.
Yritin etsiä tietoa, mutta ei oikein varmuutta tullut. Voi olla, että ne olis 1.5mm jotka puristuu @1mm, mutta mielestäni näin jossain kommentin, että 1.5mm ei toiminut ja 1mm tyynyillä GPU sai kunnon kontaktin.
Mitäs tahnoja suosittelette käytettävän? Kaapista näyttäis löytyvän TG Aeronaut ja Arctic MX-5. Oma 6950xt näyttää menevän kokoajan huonompaan suuntaan lämpöjen kanssa. Tänään hotspot käyny jo 114c kunnes kone kaatu. Toisaalta vois yrittää myös takuuseen, mutta ei tiedä kauan siinä kestää ja meneekö edes. Time Spy ei mee joka kerta lävitte edes default asetuksilla. Kortin lämmöissä en oo huomannu eroa onko kylkipaneeli auki tai kiinni. Lisäsin näytönohjaimen alle toisen tuulettimen, mutta ei vaikutusta. Ilmeisesti huono kontakti vaan. Myöskään näytönohjaimen tuennalla ei vaikutusta, eikä myöskään sillä onko se vertikaalisesti kiinni.
Itse meinasin kokeilla carbonauttia omassa 6800XT:ssä EK:n Radeon Edition blokin kanssa. Nyt on muistaakseni EK:n tahnat ja alusta asti on ollu tosi iso ero junction vs gpu temp. Jos nostaa lähemmäs 400W niin alkaa olla 40C ero.
Näissä kannattaa käyttää mahdollisimman jähmeää tahnaa, jota lämmittää ennen levitystä hiustenkuivaajalla. Arctic MX-6 vaikuttaa itsellä tähän asti hyvältä, mutta senkin on raportoitu karanneen näyttiksen välistä. Laitoin kaiken varalta Thermalright TFX:ää tuubin tulemaan, kun se ilmeisesti pysyy minkä tahansa näyttiksen välissä. Jos Hot Spot karkaa taas, niin sitten on Thermalrigtin tuubi valmiina odottamassa.
Asiasta kukkaruukkuun, on tämä RX 6950 XT aika virtasyöppö. Koneessa sen kaverina kellotettu i5-13600KF ja ihan älyttömiä määriä hörppää watteja pelatessa. Tuossa oli maksimit, mitä mittari antoi The Last of Us Part 1 pelatessa. Lyhytkestoisimmat piikit tuskin näkyvät edes tuossa. 760W virtalähde ei ole kyllä moksiskaan, vaikka ajaisi tuota näyttistä 390W Power Limitillä. On se kova peli.
Onhan tuo vielä selvästi alle virtalähteen maksimin. Varmaan kärsii mennä jonnekkin 850W-860W jatkuvana ennen kun alkaa poweri olla rajoilla.
Jos hyötysuhteen ottaa laskuihin mukaan, niin koko 760W kapasiteetti taitaa kuitenkin olla jo käytössä. OPP piikeille on tuossa 1045W, mutta kyllä tuo tuntuu vähän virtalähteen rääkkäämiseltä.
Datatronicilla oli ihmeen halpa Cooler Master V850 V2 Gold myynnissä ja laitoin semmosen tulemaan muun tilauksen kylkeen. Teoriassa saisi vähän lisää varaa ja mielenrauhaa tehonkulutukseen, mutta tiedä sitten, onko se todellisuudessa sen kovempi peli kuin tuo 760W Fractal.
Gold virtalähteen hyötysuhde on specsien mukaan 87%. Tuolla laskukaavalla olis sinun poweri antanu 725W ulos... Hyvin on vielä varaa ;)
Mutta en näe mitään järkeä vaihtaa 760W -> 850W... Miksi ei kerralla vaikka 1000W?
Itsellä on Corsair HX 1200i joka pysyy normaalisti aina passiivisena ja äänettömänä. Jos mennään siellä 80% tienoilla powerin rajasta niin alkaa tuulettimet pyöriä aina täysillä...
Itsellä on Corsair HX 1200i joka pysyy normaalisti aina passiivisena ja äänettömänä. Jo mennään siellä 80% tienoilla powerin rajasta niin alkaa tuulettimet pyöriä aina täysillä...
Hinta nousee aika paljon. Tuo Cooler Master maksoi jonkun 111€, eli oli halpa. Siinä näköjään OPP 1080W, kun Fractalissa 1045W. Ei toki olisi vanhan myymällä kallis päivitys, kun kaverikin kaipailee uutta virtalähdettä päivityksiä varten. Täytyy miettiä, onko vaivan arvoista. Toki jos vaihdan vielä koteloa, niin sitten voi näytönohjaimen power limittiä nostaa hieman ja virtaa kuluu taas enemmän :D
Hiljainen tuo Fractal kyllä on. Ikinä en ole kuullut siitä mitään ääniä, kun se on koneessa kiinni. Enkä kyllä pahemmin erottanut puhinaa, vaikka se antoi pöydällä virtaa koneelle stressitestissä.
Itsellä ollut varmaan joku 6 vuotta tms. pääkoneessa Corsair RM1000i (tai jotain sinnepäin).
Ei mitään ongelmia siltä saralta ja mielestäni hintansa arvoinen.
Olisko ollut tuo Aeronaut, mitä olen itsekin käyttänyt.
Ne ihan viimeiset puolikkaat asteet menee sitten ihan hifistelyn piiriin.... Mutta näyttisten suhteen sanon, että jykevämpi parempi... Näin omien kokemusten mukaan...
Mitä luin niin monet suositellu tota Thermalright TFX. Sen verta kiven alla näyttäis olevan niin tilasin Jimmsilt Gelid Solutions GC-Extreme mitä monet oli myös suositellu. Näytti olevan vielä varastossa joten ens viikolla pitäis tulla.
Mulla ei kyllä saa tuosta Devilistä käytännössä yhtään enempää fps:ää, vaikka miten korkealle laittaa power limitin, lämpöä vain lisää. Sun kortti voi kyllä piristyäkin, kun on uudet tahnat ja käy viileämpänä.
Toki moni repii näillä korteilla vesillä 24000-25000 grafiikkapistettä Time Spy:ssä. Eli jos on varaa lyödä jännitettä ja power limittiä reilusti ylös, niin ilmeisesti sitten löytyy vielä lisää potkua. Ilmajäähyllä turha haaveilla samasta :D
Lämpötahnojen vaihto toi yllättäen hieman lisää vakautta. Time Spy stressitesti meni kahdesti läpi vakiolla 2669Mhz kelloilla, mutta 1140mV jännitteellä. Aiemmin vain 1150mV oli vakaa. Tuolla tulee samat 22910 grafiikkapistettä kuin aiemmin käyttämälläni 2600Mhz 1140mV -asetuksella, mutta peleissä kortti pääsee boostamaan hieman enemmän. Täytyy ehkä kokeilla hakea vielä jotain +2700Mhz asetuksia peleihin, joissa 340W Power Limit ei hakkaa vastaan. Yli tuon en viitsi nostaa, kun sitten alkaa lämmöt ja melu nousta.
Edelleen pohdin, onko järkevää vaihtaa maanantaina tulevaan Lian Li Lancool 216 -koteloon. Nykyisellä Meshify 2 Compactin tuuletinkonfiguraatiolla näyttiksen lämmöt tippuvat 3 astetta, kun ottaa sivupaneelin irti. Ärsyttäisi vaihtaa koteloa vain huomatakseen, että lämmöt on samat. 6 kappaletta Arctic P12 Max -tuulettimia kompaktissa mesh-kotelossa saa kunnon tuulitunnelin aikaan. 850W virtalähteen otan kuitenkin varmaan tilauksesta käyttöön. Sen verran halvalla lähti Cooler Masterin laatupeli ja saa vanhan virtalähteen rääkkäyksen sijaan myytyä kaverille.
Tuossa tähän asti korkein tulos mitä olen saanut, tuskin tuosta paranee ilman vesijäähyä tai ainakin tahnan vaihtamista.
2700 max frequency, power +20, jännite 1160, muistit 2390. Grafiikkapisteet 22945. Hot spot käy 98 asteessa ja tuulettimista kuuluu sen mukainen meteli, reilut 2600 kierrosta korkeimmillaan. CPU scorekin parani hieman, kun huomasin että oli bios-päivityksen jälkeen unohtunut laittaa XMP päälle.
AMD Radeon RX 6950 XT video card benchmark result - Intel Core i5-12600K Processor,Micro-Star International Co., Ltd. PRO Z690-A WIFI DDR4(MS-7D25) (3dmark.com)
Minä on käyttänyt Phobya HeGrease tahnaa näyttiksissä muutaman vuoden ja se on kyllä toiminut.
Katselin niitä alkuperäisiä tyynyjä ja päädyin "lainaan" 1080Ti:n Bykskin blokista 1mm tyynyt, kun ei millisiä ollut kaapissa.
Vähän nyt epäilyttää onko ne kuitenkin liian jäykät/paksut, kun HS delta on kyllä ihan ok +15% powerlimitillä n.20C, mutta GPU lämmöt TS ajaessa vakio tuuletin profiililla oli 90/109. Profiilia muokkaamalla, eli max. kierrokset @80% sai n.7C lämpöjä alemmas, mutta ei tuon pitäis muistikuvan mukaan noin kuumana käydä.
Paljon on teillä 6950:n memory junction lämmöt (näkyy esim. hwinfolla)? Pelailin pari tuntia TLOUta ja sehän grillasi muisteja max 98.3c. Sen sijaan delta gpu coren max ja hotspotin max välillä oli vain 14c (79 vs 93).
Maksimissaan 64 astetta oli itsellä lyhyen pelisession aikana. Pidempään pelatessa voi nousta vielä tuosta vähän, mutta tuskin paljoa. Sen verran tuntui asettuvan tuohon lukemaan. Lämpötahnoja vaihtaessa jätin vain vanhat lämpötyynyt paikalleen.
Ei mitään hajua, mikä muistien maksimilämpö näissä on. Isolta erolta kuitenkin kuulostaa. Sehän tässä vielä puuttuukin, jos Hot Spot -lämpöjen lisäksi ilmenee myös muistien jäähdytyksessä ongelmia.
Ei kyllä oma lukema herätä luottamusta tuon jälkeen. Pitänee googletella lisää kiireellä.
Nopean googlailun perusteella 95-100 astetta on TJ Max GDDR6-muisteille. Vähän vaihtelevaa infoa, mutta 98 astetta ei vaikuta kovin hyvältä. Onko Red Devil vai joku muu malli kyseessä? Voi olla huono kontakti lämpötyynyillä.
Sapphire Nitro+ Pure. En tiedä mikä olisi tämän yleinen memory junction lämpö. Se vaikuttaa olevan tavanomaista, että tällä on pienin delta gpu ja gpu hotspot välillä (n. 14c).
Katsoin myös esim. Micronilta gddr6:n speksejä. Op temp näyttäisi olevan 0C to +95C, -40C to +105C. Eli alle sata on luultavasti tuotevastuullisten mielestä erittäin ok, mutta luultavasti myös tarkoittaa kehnohkoa muistin lämpötyynyä.
Time Spy Stress Testin lukemat (jolla muuten tuli not passed, jotkut ihme testiasetukset päällä) :
Edit: sama testi Red Devilin defaultilla. Aika iso ero äskeiseen :lol:
Time Spy täysi ajo
vs. kun tein aggressiivisen jäähdytyskäyrän verrattuna ylempään. Tuulettimen 700 max rpm lisäys nähtävästi tiputti max mem junctionin lämpöä 10c. Asiassa on se huono puoli, että äänen puolesta yli 2000 rpm ei ole oikein realistista ajaa jatkuvasti...
Menihän se 23k grafiikkapistettä rikki 24/7 asetuksillakin. Vaati vain lämpötahnojen, kotelon ja virtalähteen vaihdon. Nyt vakio 2669Mhz corelle, 1140mV jännite, 348W Power Limit (+7%) ja muisteille 2370Mhz. Nämä siis sillä ajatuksella, että ovat vakaat Time Spy:n stressitestissä ja kaikissa peleissä, eikä näytönohjain melua häiritsevästi.
Vaihdoin rojut Lian Li 216 -koteloon ja ihmettelin, kun näyttiksen lämmöt olivat edelleen samat. Sitten tutkin ja totesin, että kolme erillistä ja litteää näyttiksen virtakaapelia blokkaavat tehokkaasti toisen pohjatuulettimen ilmavirran. Laitoin kaapelit kulkemaan eri reittiä ja heti tippui useammalla asteella lämmöt. Virtalähteenä on nyt myös tuliterä Cooler Masterin V850 Gold V2, joka tuli halvalla Datatronicin inventaarion jäljiltä. Ei tarvitse nuukailla power limittien kanssa enää. Prossun P-ytimistä kutittelin myös 100Mhz lisää vauhtia. Nyt on hiljainen ja tykki 1440p-pelikone.
Hot Spot -lämmöt ovat edelleen hyvin kurissa. Ei ole tainnut mennä yli 95 asteen kertaakaan, kun aiemmin nousi 110 asteeseen. Thermalrightin TXF:ää on kuitenkin tulossa tuubi, jos nuo Arcticin MX-6:t päättävät lähteä karkuun jäähyn välistä.
Onko suositeltavaa päivittää näytönohjaimen VBIOS? Käytössä on TUF GAMING Radeon RX 6900 XT OC Edition -näytönohjain. Katsoin GPU-Z ohjelmalla että nykyinen versio on 020.001.000.071.000000 jonka pvm. on 15.12.2021. Katsoin että Asusksen sivulla olisi uudempi VBIOS viime vuoden heinäkuulta, mutta ei mainita mikä versio.
Ei kannata jos ongelmia ei ole, mm. RTX 3000-sarjalaisilla kannattaa päivittäminen rebar tuen saamisen takia.
Tuopa olikin mielenkiintoinen haaste. Mulla jää grafiikkapisteet noilla asetuksilla 22 500 tienoille, mutta säätämällä pääsee yli 23 000:n.
Tuossa asetukset 2690 MHz, 1128 mV, muistit 2390 MHz ja poweria +10 (n. 360 W). Tuulettimet on pakko päästää 60 % tienoille, muuten nousee hot spot satkuun. Nyt oli stress testissä lämmöt luokkaa 69/95.
Jos tuota korttia tulee pidettyä takuuajan yli, varmaan tahnoitan uudelleen kun tuntuu viilenevän silleen. Ja jossain vaiheessa tekisi mieli vaihtaa prossu 13600K:ksi.
Overclock.net-foorumilla porukka vetelee näillä +25k grafiikkapisteitä. Vaatii kuitenkin MPT:n käyttöä ja lisäksi +500W virrankulutuksia ei paljon hallita ilman vesijäähdytystä. Nyt kun takuutarra on rikottu, niin kieltämättä kävi mielessä vesille laitto. Ilmajäähdytys on kuitenkin niin helppoa ja custom loopeista en tiedä mitään. Lisäksi taas sattui viallinen virtalähde itselle ja piti palata vanhaan pienempään. Onneksi aiemmat +800W mittaukset taisivat olla mittarin sekoilua, kun nyt en saanut edes 600W rikki samassa pelissä samoilla asetuksilla :D
Ja mitä tulee prossuun, niin tämä i5-13600KF on kyllä pirun ripeä peliprossu. 5.4/4.3Ghz-kelloilla käy pelatessa 60 asteessa Noctua NH-D15:llä. Cinebenchissä ja rasitustesteissä toki lämmöt alkaa karkaamaan ja Y-Cruncherissa throttlaa. Myös nopeat DDR5-muistit auttavat ja muistien kellotus toi heti 1500 CPU-pistettä lisää Time Spy:ssä. Vielä olisi varaa kellotella lisää, kun olin aika varovainen volttien kanssa, mutta se olisi taas oma urakkansa. Sentään ajoitukset sain 6400Mhz CL32 -asetuksilla kiristettyä niin, että nämä on ainakin vastaavaa XMP-kittiä 10% ripeämmät.
Joo, tuo menee jo vakavamman harrastamisen puolelle ja aika kalliita pisteitä on nuo viimeiset. Itse panostan kyllä uuteen näytönohjaimeen, kun on tarvetta saada reilusti lisää tehoa :D
DDR5:llä saisi kyllä mukavasti vauhtia nykyiseen verrattuna, pitää kyttäillä jos tulee hyvään hintaan sellaista kamaa kohdalle. Ja ehkä loikata AMD-maailmaan, olisi varmaan pitkäikäisempi ratkaisu.
Ei näköjään vauhdissa paljoa eroa 6900xt vs 6950xt
6900xt waterforce 2670Mhz, 1160mV, muistit 2100Mhz ja poweria 15%, lämmöt reilu 60c ja hotspotti reilu 90c, pitäisi tahnat vaihtaa kunhan loopin purkaa
Kun vaihdoin tahnat omaan RX 6950 XT Red Deviliin, Hot Spot tippui 15-20 astetta, mutta Edge tuntui käyvän lämpöisempänä. Nyt Edgen lämpötila on vain noussut hiljalleen ja tänään kävi 77 asteessa! Olin vielä vaihtanut kotelon paremmin hengittävämpään, niin ei tuntunut normaalilta. Päätin tehdä asialle jotain.
Avasin kortin uudelleen ja keskellä oli jotenkin oudon näköinen jälki. Tahnaa kyllä oli, mutta ei välttämättä kunnon kontaktia. Lisäksi kulmassa oli taas paljas kohta. Onneksi varauduin tuohon tahnojen karkaamiseen ja tilasin Thermalright TFX:ää tuubin, kun se on ilmeisesti erittäin hyvää näytönohjaimien kanssa. Lämmitin tuubia etukäteen kuumassa vedessä, levitin mukana tulevalla lastalla tasaisesti koko sirulle ja keskelle jätin vielä pienen ylimääräisen nokareen. Nyt kortti on viileämpi kuin koskaan. Tuollaisiin lukemiin tasottui kortin lukemat 22C sisälämpötilassa kotelon kylki kiinni. Aiemmin postasin paljon viileämpiä lukemia, mutta ilmastoinnin ilmavirta taisi silloin osua koneeseen.
Itse aloin taasen säätämään 6800 XT:lle kesäksi optimoitua profiilia vaikka helteistä ei vielä tietoa. Power limit - 6% (erikoinen alaraja), alivoltitus ja Radeon Chill päälle globaalisti. Erittäin hyvä ominaisuus, harmittelin vain alkuun hieman implementaatiota kunnes tajusin että voin hienosäätää tyypillistä fps:ää skaalan yläpäätä nostamalla. Esimerkiksi 165 hz näytöllä väli 110-210 fps niin ei tarvitse hakata kontrolleja jotta freimit pysyy tuolla keskivaiheilla, ja globaali käppi kuitenkin tuo 165 fps. Tai jotain siellä paikkeilla, ajureita päivittäessä kun jotkut asetukset nollaantuu. :asif:
Täytyy todeta näin jälkiviisaana, että 6800 XT:n hankinta loppuvuodesta osoittautui oikeaksi ratkaisuksi. Toki epäilytti, kun 4070 ti ja muut oli vielä julkaisematta ja huhumylly kävi kiivaana. 16gb VRAMia näyttäisi kuitenkin tulevan tarpeeseen, ajoittain jo 1440p-resoluutiolla. Toisaalta 4080 olisi ollut tehoiltaan varteenotettava vaihtoehto kokoonpanoon, mutta hintaa tuolla on edelleen miltei tuplat 6800 XT verrattuna.
Katsotaan tilannetta sitten seuraavan sukupolven myötä uusiksi, tällä kyllä varmasti porskuttaa menemään sinne asti.
Tuli hommattua 65" Philips 807OLED, onko kenelläkään kokemuksia miten toimii 6800XT:n kanssa?
Tuo on 4k 120Hz ja Freesync pitäisi olla kanssa.
Tuossa käynyt mielessä RX6800 päivittäminen ja mietintä käy RX6950XT ja 7900XT välillä.
Lähinnä tuleeko riittävästi eroa tuon 6800 ja 6950XT välille, että päivitys kannattaa vai pitääkö siirtyä suoraan 7900 sarjaan?
Tuosta vaikka esimerkiksi yksi moderni peli:
Eli noin 20% enempi jerkkua tuossa on.
Haluaisin päivittää 5700xt ja 6800xt näyttäisi olevan itselleni mahdollisissa hinnoissa. Onko jotain erityistä valmistajaa mitä suosittelisitte tuolle? Google sanoo että minimi poweri olisi 750 wattinen mutta riittäisikö Seasonic 650W FOCUS PX-650, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Platinum, musta - 169,00€ tuolle? Prossuna on 3700x.
Sapphiren Pulse ja Nitro on omien kokemuksien mukaan parhaat ainakin metelin perusteella. Powercolorit ja Asuksen TUFfit pitävät melkoista meteliä rasituksessa.
Jos ajaa tuulettimia täysillä niin meteliä tulee varmaan merkistä riippumatta. Red Devil 6950:aa ainakin voi ajaa sopivilla kelloilla ja volteilla max 50-60 % tuulettimilla varsin hiljaisena ja tehoa lähtee reilusti yli tehdasasetusten.
Millä asetuksilla olet ajanut ? Kiinnostaa lähinnä, kun itsellä mini-itx pömpelissä 6950xt red devil, ja pitäisi saada optimoitua mahdollisimman hiljaiseksi.
Tuossa viestissä on asetukset, jotka on mulla hyvät:
Pikkasen kelloja ja/tai virtaa vähemmäksi niin tuulettimet voi pitää max n. 50%:ssa.
Ai juu, äsken puhelimella vastailin niin enpä kiinnittänyt huomiota koteloon. Itsellä on julmetun iso ja tuulinen kotelo, niin kestää kellotella. Oletan, että pikkukotelossa käy helposti kuumana. Varmaan kannattaa laittaa jännite johonkin 1135-1150 mV, power limit -5 - +5 ja sitten testailla millaisia kelloja kestää. Muistit mulla tuntuu olevan parhaimmillaan 2380 - 2400 MHz tienoilla.
Huomasin ongelman MSI Afterburnerilla kellottaessa.
The Witcher 3:ssa ja Cyberpunkissa näytönohjain tiputtaa kellot ilman mitään syytä jopa 2400Mhz tuntumaan. Pullonkaula on näyttiksellä, Power Limittiin on matkaa, lämmöt ovat viileät ja pelissä ei ole FPS-rajoituksia. Kellot nousevat vasta, kun nostan Adrenalinista minimikelloja. Afterburnerissa on vain yksi slideri kellojen säätämiseen, joka on maksimi. Jostain syystä näyttis ei noissa kahdessa pelissä yritä tavoitella maksimeita. Täytyy keksiä tuohon joku ratkaisu. Adrenalin ainakin aiemmin hukkasi asetukset käynnistyksessä ja tuuletinprofiilin tekeminen itse oli toivototonta.
EDIT: Jospa kokeilen hoitaa Afterburnerilla tuuletinkäyrän ja Adrenalinilla kellotuksen ja alivoltituksen.
EDIT2: Toki Adrenalinillakin kellottaessa Cyberpunkin kellot jäävät minimikellojen tasolle. Muissa peleissä Afterburnerillakin ollaan +2.6Ghz tuntumassa, jos Power Limit ei tule vastaan. ALT+TAB nostaa kellot, vaikka näyttis renderöi yhä peliä taustalla. Onkohan pelimoottorin ongelma?
EDIT3: Koneen käynnistys uudelleen korjasi ongelman. Ihmettelinkin jo hieman alhaista Cyberpunkin FPS:ää, mutta ei ihme, kun kelloista puuttui melkein 10%.
Mitähän nyt taas. Asensin uuden virtalähteen ja taas karkaa Edge-lämmöt näytönohjaimella. Jos nostan varovasti näytönohjaimen toista kulmaa, tippuu lämmöt välittömästi 7-8 astetta. Mikä ihme tuon huonon kontaktin aiheuttaa? Kotelon mukana tullut tuki jo käytössä, mutta se ei ole täydellinen.
EDIT: Tuntui, että lämmöt olivat jo viime päivinä hieman nousseet. Millä ihmeellä saan tahnat pysymään kontaktissa? Thermalright TFX:n piti olla erinomaista tuohon käyttöön.
Onko sattumoisin Asus?
Laita Carbonauttia niin pitäisi pysyä...
Nopean googlauksen perusteella korkeilla lämpökuormilla ja lämmöillä häviää kuitenkin selvästi tahnoille suorituskyvyssä. Honeywell PTM7950 on kovasti ylistetty, mutta Kiinasta menee hetki tulla...
Lämmöt hyppäävät välittömästi 80 asteeseen Unigine Heavenissa. En ymmärrä.
onko hotspotissa eroa vanhaan kun eikö se ollut tuossa 87 asteessa aiemminkin? nouseeko se pitemmässä rasituksessa aiempaa enemmän ottaen huomioon mahdolliset huoneenlämmön muutokset?
Hot spot pysyy samana. Jostain syystä Edge karkaa aina samalla, kun lämpötahnat karkaa. Kieltämättä Thermal Grizzly Carbonaut alkoi kuitenkin houkuttamaan. Samalla voisi uusia lämpötyynyt muualtakin kortista.
jos hotspot ei muutu niin onko tuolla edge muutoksella sitten mitään väliä, 87c kuitenkin ihan normilämpö 6950 kortille?
Kimpale
