Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Kai sillä voi pelata jos ei ihan täysillä virroilla aja korttia. Voihan se olla että ihan toimiva poweri muttei vaan riitä kaikkeen mitä sun koneessa on
Paljonko lämmöt? Kokeile ajaa testi kopan kylki auki. Ja jos vakio niin onhan power limit varmasti 0%?
Juu nolla on power limit lämmöt max 50c ja se toinen 67c. Toi on kyllä jännä ongelma kun muut pelit normisti rullaa mut jos laittaa rt päälle niin välillä jumii koko kone ja välillä sinistä ruutua. Ei enää kyllä kellotukkaan sinne 2650mhz millään vakaaksi alivoltitustakin kokeillu asensin winukankin uusiks ja eri ajureita kokeillu. Eilen pakasta otettu kortti ei luulis että kortti heti paskana.
Edit: Siis 55c lämmöt ja 67c
Itellä rx 6800 xt kaatuili port royalissa. Luultavasti vaan ilmanvaihdon takia, pelkkä kovalevyjen siirto pois kopan etu- tuulettimien edestä auttoi. Vaikka lämmöt oli muuten ok. Sen takia ajattelin että kannattaa kokeilla kylki auki.
Tuskin se kortista on kiinne. Itellä kaatuili cyberpunkki jatkuvasti, laskin ram kellot 3600mhz niin loppu se temppuilu
@Konttu onko sinulla 3600x prosessorija 6800xt näyttis. Jos on niin menin TS pisteissä ohi.
Mulla on i5 10600k prossuna muistit vaan xmp päällä pitäs kokeilla se vielä pois. Edit eipä mitään ei ollu mulle kysymys.
Juu on. Pitääkin katsoa myöhemmin noita ram säätöjä.
TS en jaksa enää ees ajella kun tuntuu menevän läpi vaikka millä saadöillä kun taas PR ja tietyt pelit kippaa lähes heti. Esim. Overwatch kaatuu alle minuutissa jos on vähänkään epävakaa.
Noilla meni läpi:D. Kai se powerissa se vika on.
Furmark näyttää 189w 1440p
    855,3 KB · Luettu: 83
Vähän vastaava tutkinta on itsellä päällä, game passin control kippaa ennenpitkää, mutta muut testisoftat ja pelit toimii kyllä. Tietty vain port royale ja quake on kokeiltu. Kortti ei ole toisin vakiona, vaan tuhdisti kellotettu, täytyy löysäillä kelloja ja mpt alivoltitusta (nyt 1.1v core 1.0v soc), kunnes vakautuu.
Itselläkin kippaili GP Control 6800 kanssa, vaihdoin muistit (XMP2.0) 3200 -> 3000 ja kippailu loppui :hmm: Tapahtui aina kuolon korjatessa, oli hieman ärsyttävä bugi :angry:
Uudet 21.2.1 ajurit näyttää toimivan hiukan eri lailla kun nyt toimii alivoltitus jopa 1050mV asti Max 2730MHz - Min 2548MHz ja muistit fast 2140MHz ilman MPT:tä. Hiukan tippui TS graphics pojot noilla uusilla ajureilla 20633 -> 20620, mutta yhteispojot nousi sitten vastaavasti jonkin verran. Port royalekin meni ekalla läpi 10860 pojolla average 2492MHz:llä, joten kai nuo on suht vakaat asetukset noilla ajureilla kun ei Tomb riderkaan kippaa RTX päällä.
Vedellä ilmeisesti ajelet?Itse just mietin et otanko vielä blokin vai jätänkö suosiolla vakioksi.
Nostaa niitä kelloja niin alkaa TS kaatuilemaan ;)
Varsikin GT2 tahtoo itsellä kaatua kun kellot menee yli 2750MHz...
Kortti vakionakin control kaatuu aina jonkun 5-45min pelin jälkeen, mutta ilman säteenseurantaa pyörii ihan ongelmitta. Voisi tietty kokeilla jossain vaiheessa tuota muistien hidastusta, mutta ne menee kyllä karhusta, hci:sta sun muusta läpi.
Jep. Pisteiden valossa hyvä testi mutta vakautta tuolla turha hakea, kun joutuu laskemaan corea toistasataa mhz alas siitä millä tuo menee läpi. Pelit ja muut testit kippaa.
Joo, EK:n Quantum Vector kupariblokki ja backplate 6900XT:ssä kiinni. Näyttäisi toimivan viileempänä reilusti kuin refuna (hotspot 62C vs 102C) tai aikaisempi 5700XT Liquid Devil, jonka hotspot oli 82C. Toki jos vaihtaisi tuohon 5700XT:hen tahnat ja putsaisi blokin niin varmaan sekin kulkisi viileempänä vielä ja saisi pukata sen myyntiin.
Alla benchmarkkeja 6900XT vs 5700XT Liquid Devil.
6900XT 2730Mhz-2548MHz@1050mV mem 2140MHz pl +15%
5700 XT 2150MHz@1200mV, mem 1850MHz pl+50%
Timespy: 18856 vs 10822
TS Graphics: 20620 vs 10543
Timespy Extreme: 8880 vs 4800
TSE Graphics: 9911 vs 4667
Heaven: 6127 vs 2949
Valley: 7967 vs 5406
Portroyale: 10860
Superposition: 4k 16950 vs 8103
Eli hiukan alle tuplahintaan melkein tuplapojot samalla kulutuksella saa 6900XT:llä vesillä:)
Mitä mieltä ootte oisko hyvä? Ainakin 10v takuun antaa.
Ei mitään hajua NZXT powereiden laadusta, mutta ottaisin ennemmin tämmösen:
Corsair RM1000x, 80 PLUS Gold -ATX-virtalähde, 1000 W 214,90
Tässä yksi arvostelu tuosta:
Corsair RM1000x 1000W 80 PLUS Gold Power Supply Review
Toki on kalliimpi, mutta varmasti riittää oli mikä kortti tahansa...
On tää msi rx 6800 xt gaming x trio aika jännä laite. Tehot on kovat, vaikka parveke ja koppa on kiinni. Ei oo niin herkkä lämpötilalle kuin nvidia turing. Tää on siis perusjäähyllä, pikkasen modattu curve, koppa kiinni ja normi huoneenlämpö. Kellot on todella maltilliset. Tää kortti on loistava pelaamiseen, ei välttämättä oc-enkkoihin.
PowerColorin Fighter 6800:lla normirajoilla PortRoyal oli kippaava testi. Jos MPT:llä nosti tehorajoja niin corea piti laskea, kuin myös voltteja ja Raytracing Feature test muuttui kippaavaksi testiksi. Lämpötilat olivat maltillisia koko ajan ja tuloksetkinnparanivat selvästi mutta tosiaan kippaava testi vaihtui samalla.
Tuo on tosiaalta ihan normaalia, olettaen siis, että normirajoillakin oli kellotus päällä. Tehoraja kinnaa -> kortti ei saavuta pyydettyä corekelloa -> tehoraja nousee -> kortti boostaa korkeammalle epävakaille kelloille.
Mulla kans muistien liian tiukat asetukset aiheutti kaatuilua peleissä 6800 XT:n kanssa.
Tuo selittääkin... Eihän tuo oma 10464 sitten ihan surkea olekkaan ..
Mä en ole kikkailut mitään pois päältä ajureista. Ei ole edes mitään hajua, miten toi tapahtuu. Ainoa kikkailu mitä tein, oli MPT:llä tehorajan nosto.
Ihan mielenkiinnosta voitko ajaa tuon Port Royalin ilman tesselointia tuleeko yli 12k pistettä?
Korvaako takuu ees tota 6900 xt jos onkin virtalähde rikkonut sen? Vai pystyykö ees mistään sitä todistaa/kattomaan. Jos se nyt ees on rikki täytyy kokeilla kun tulee toi uus poweri.
Sitten täytyy olla jokin bugi. Sinulla on ainakin 500 pistettä liikaa. Vai onko kortissa kaikki 80 Ray Acceleratoria jostain syystä käytössä?
On tullut päivitetty ajurit noiden ajojen jälkeen, pariinkin kertaan. Juuri äsken ehdin ajaa uusimmat sisälle ja oli ajatus vetää ihan vakiona veto.
Time spy valitti nyt tessalaatioasetuksesta ja tuolta asetuksista löytyi valittuna 8x. Silloin ennätyksiin ajelin time spyn ja port Royalin peräkkäin ajureihin koskematta, eikä herjauksia tullut. Tuo asetus näyttää olevan sekä yleisissä, että sovelluskohtaisissa. Sovellus kohtainen ajaa varmaan yleisasetyksien yli?
Nyt olen ajellut laittaen molemmilta sivuilta pois päältä, sekä käyttäen sovellusasetuksia. Toi ei näytä port royalissa vaikuttavan mulla mitään. Täytyy koittaa vaikuttaako time spyn herjaukseen.
Heti ajureiden asennuksen jälkeen ilman MPT puukotusta pisteet PR:ssa 10500 nurkilla.
Nyt menee kuitenkin TS läpi ilman herjauksia, eli asetuksen vaihtaminen näyttäisi sen puoleen toimivan.
Hyvät on kyllä pisteet. Ite saan vasta MPT:n ja kellotuksien kanssa ton 10500 Port Royalissa :beye:
Nyt ajelin Time Spyn läpi myös käyttäen sovellusasetuksia, sekä ohittaen ne (pois päältä). Toisella tulee validi tulos, toisella ei tuon tessalaatiomodauksen takia. Mutta pisteet on kuitenkin normaalin hajonnan puitteissa, 19 807 ja 19 835 graphic score.
Noissa samat asetukset siis kelloissa, powerlimitissä ja volteissa: 2700 mhz, 1040 mv ja +15 %. Muistit fast timing 2130 mhz. Noilla kortti ottaa sen 293 w.
Nouseeko teillä Time Spyn pisteet tessalaation poistamisella?
Edit: Tässa vielä viimeinen ajo, jossa on varmuudella sovellusasetukset käytössä. Validi tulos ajettu ensin Time Spyssä, sen perään Port Royal. Yllämainituilla asetuksilla: I scored 10 602 in Port Royal
Ei nouse juuri yhtään ja tulee tosiaan herja tuosta että tesselaatio poistettu. mutta port royalissa mulla nousee pisteet n. tuhannella pisteellä ja tulee ihan validi tulos eikä mitään herjoja, vaikka tesselaatio on siis pois päältä. Outoa :btooth:
On kyllä outoa. Täytyy testata vielä AMD-optimoiduilla, muuten samoilla asetuksilla. EDIT: ei tullut eroa.
Toi on kyllä mysteeri, mulla tulee kovat pisteet Port Royalissa, mutta tesselaation poistaminen ei niitä enää nosta. Helpoin selitys olisi se, että huijaan tuossa mutta en myönnä sitä. Mutta siitä ei nyt ole kuitenkaan kyse.
Ennemminkin joku bugaa...
Time spyssä 2085X minulla ja Port Royal 104XX...
Tuohon PR tulokseen suhteutettuna todella matala TS sinulla.
Minkäverran prosessori tekee eroa noihin bench Mark tuloksiin? Esim. R5 3600 ja rx 6800 xt combolla on vain pari timespy graphics Corea jotka yltäneet nipinnapin 20000 pisteeseen ja esim R5 5600x on kymmeniä tuloksia yli 20500 pistettä
Näyttiksen ajurit olen kuitenkin vaihtanuu jo muutamaan kertaan. Ennätysajot ajelin marraskuisilla, kun seuraavilla ei Rifti herännyt. 3D markissa pitäisi olla päivitykset ajan tasalla, mutta sitä en ole asentanut uudelleen.
6900 xt
Graphics Score
Port Royal:
11150. Täytyy vähän vielä kahtella mitä kelloja säädettävä :hmm:
Time spy:
22 059
Time spy extreme:
10 664
EDIT:
Tesselaatio pelleilyllä port royal tulos 11 742
AMD:n korteilla saa laitettua ajureista tesselaation kokonaan pois päältä mikä taas nostaa fps:ää. Kokeilin omalla kortilla laittaa sen pois päältä niin tuli 11279 pistettä 2650Mhz kelloilla. Tesselaatio päällä tippuu pisteet noin tuhannella. Toi siis on tavallaan huijaamista vaikka 3dmark ei sitä huomaa ja tulee valid tulos.
Itse kokeilin tuota tesselaatiota pois päältä AMD paneelista. Ei ollut mitään eroa oli OFF vai x64.
Edit:
Tuolla olikin jo puhetta, että ei auta enää
Ei kannata turhaa yrittää paskoa vehkeitä jos epäilet että powerissa olisi vikaa.
Viallinen poweri rikkoo kyllä äkkiä muita kompomentteja....
Juu täytyy jättää nää testit sit sinne uudelle powerille. Huomaa kun nostaa power limittiä niin kaatuu heti toi, eli ei potku riitä varmaan. Toi poweri on aika uus mutta säästin taas ja otin kolink paskan oli kyllä plus cold mutta kuitenkin.
Reactions: Lzy
Mitenkäs muilla 6800/6900 korteissa kelat vinkuu?
Oma Asuksen 6900 TUF OC kiljuu ja sirisee todella häiritsevästi.
Luin että hieman hiljenisi ajan kanssa mutta en tuohon uskalla luottaa ja jäädä odottelemaan. Viikon pelaaminen ei asiaan vaikuttanut..
Kuuluu siis ihan 4k ja 60hz lukolla pelatessakin.
Onko kokemusta kelpuuttaako Jimms takuu vaihtoon vikinän takia?
Ensimmäinen itselle sattunut vikisijä ja tämä sitten kuuluukin edellistenkin puolesta..
(Ps. Pahoittelut, en ole vielä ketjua juuri ehtinyt selaamaan..)
Kannattaa varmaan testata kaverin koneessa jos mahdollista, ettei vika oo vaan powerissa. Suositushan tolle kortille on kuiteskin 850W vaikka pitäis ton sun corsairin powerinkin riittää varmaan kun on hyvä poweri kuitenkin. (Sama kuin minulla) :)
Minulla ainakin vinkuu ja välillä kovaa.... Onhan siitä monessa arvostelussakin sanottu.
Mulla 6900 Red Devil lähinnä kihisee, varsin hiljainen ääni. Toivottavasti vesiblokki ei tuota mitenkään voimista.
Mulla refu 6900 xt sirisi ja vinkui sitten lopetti toimintansa voi olla että virtalähde rikki ta tehoton. Tää asus stix lc 6800 xt ei pidä mitään ääntä mutta ei voi yhtään kellottaa kun powerissa ei riitä tehot.
Mulla 6900XT nitro + pitää vaimeaa ääntä vakio tehorajalla ja kovenee aikalailla jos nostaa.
Uusi virtalähde on tilattu jo kauan sitten jos tulisi joskus.... Nykyinenkin oikeasti riittää, mutta alle tuon 850W vaatimuksen. Mielenkiinnolla odottelen vaikuttaako samalla kelojen ääneen.
Vahvasti vaikuttaa siis ominaisuudelta..
En jaksa powerista johtumiseen oikein itse uskoa. Tuolla pyöritelty puolen vuoden sisään kuitenkin jo useaa korttia, 5500xt, 5700xt, gtx 1070 kahdesti, 1660 ja rtx 3070, ja nuo olivat kelojen suhteen kaikki äänettömiä..
Palautukseen en tahtoisi laittaa kun ei mitään tietoa milloin saisi uutta tilalle ja kuulostaa siltä ettei tilanne välttämättä sillä muutu.
Jos nyt ensin saisi tuon koteloon laitettua ja sillä edes hieman ääni vaimenisi. Nyt kun on kasattuna emon lootan päällä väliaikaisesti..
EE_HOO
