Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Vähän vielä parani.
Onko näyttis vesillä? Hyvät pojot. Ite otan aika rauhassa oc:t, koska edellä on mainintoja muistien dropeista. Toki voi olla ihan mitä vaan takana.
Nyt sain lg:n nanocell sm9010 ottaan 120hz @4k. 8bit värit oli ratkaisu. Nyt sitten freesync-pähkinän kimppuun...
Noi virta rajat kiinnostas itteeniki. Lähinnä jos vesille laittaa jossain vaiheessa. Refu 6800 xt:llä paras TS karvan yli 19000 tosin alkaa tuo gpu junk. lämpö hiipii niin korkeelle ettei mitään järkee ainakaan noilla pelata. Ja muisteilla ei toimi yli 2080mhz vauhdit. Kelloja ottas kyllä mutta limitit hakkaa vastaan.
Nyt on pelatessa 980mv/2520mhz/2080mhz fast. Jossain 2400+mhz pyörii pelaillessa
Lämmöt pyörii suunnilleen siin n. 70-75C ja 90-95.
Täytyy kyllä kehaista tuota msi rx 6800 xt gaming x trioa. Hiljaisena pysyy, ja myös aika viileänä. Kuitenkin 4k @ 120 hz pistää gpun lujille. Ei tää huono kortti ole. Rx5700xt lähti omasta koneesta kuin harvinainen sukupuolitauti Töölöstä. Nyt on tehoja.
Ite iskin tohon Power Limit GPU (W) kohtaan 286 refu rx 6800 xt:llä, ja sillä ottaa sen 330w hwinfon mukaan kun on softasta +15% päällä. Itse oon lähinnä port royalia ajellut, ja tänään pääsinkin hieman kymppitonnin paremmalle puolelle ja samalla omaan vähimmäistavotteeseen. 24/7 käytössä 980mv 500-2580mhz ja 2150mhz fast. Fast timing 2 kun iskee päälle niin kaatuu lähes välittömästi. Saas nähdä miten vesillä sitten kulkee, vieläkin on kyllä maksimit hakematta ilmallakin.. Pirun hieno kortti kyllä, tykkään.
e/ mitään takeita en omista asetuksistani muille anna, omalla vastuulla muuttelemaan.
Juu tai siis tää on asus trix mikä valmiiks vedellä jäähtyy. Onko tää nyt sit joku hybrid tai vastaava. Mitkä ois hyvät hiljaiset 120mm fanit mutta ei noctuaa kun niin kalliita?
Edit: Mäkin laskin kelloja muisteilta ja corelta nyt 1050mv 2650mhz ja muistit 2120mhz.
Minkälaisella power limitillä?
Eiköhän tuolla kortilla pitäisi reilusti paremminkin olla kulkuja kun vaan nostaa rajoja...
Deekun scoret rajoittuu cpun kelloilla ja 3200Mhz ramilla. Erityisesti ram-nopeus vaikuttaa gpu scoressa, ainakin nvidialla.
Minulla on 2x8GB perus HyperX Fury RGB 3200MHz CL16 muistit. (3400MHz kelloilla) ja 20851 paras graphics score kun power limittiä on nostettu sen verran että näyttää radeon softwaressa 362W. (Eli MPT:ssä 315W ja siihen se 15% päälle)
Täytyy kokeilla noita.
Mikä tuossa on vakio power limit?
Ei kyllä Graphics scoreen juurikaan vaikuta nuo, kokonaistulokseen kylläkin.
On ainakin nvidian kanssa. Ei mitään toivoa ylittää 2080ti:llä 17k gpu scorea 2666 mhz ramilla. Kellot 3200, niin rapsahti yli 17k. Vaihtelua oli runien välillä. En tiedä amd sielunelämää, mutta nvidiaa jonkin verran.
Miksköhän tässä ei nouse power limit vaikka nostaa. Onko asukselta lukittu noi jotenkin?
Oon kyl kanssa tyytyväinen ollu tähän korttiin. Kaikki toiminu alusta asti ilman mitään ihmeitä.
Alkuun vilkku näyttö, mut tajusin että afterburnerihan se siellä oli taustalla auki.
Mulla kyl toimii tuo MPT ja rajat nousee. Pitää testailla jossain vaiheessa miten kortti kiehuu
Juu kyllä se mullakin rupes toimii kun asensin uudestaan ajurit
On kyllä huonosti kulkeva kortti tää mun 2450mhz ei mee portroyalee läpi
Aika isoja eroja on Port Royal tuloksissa korttien välillä. Minun kortti ei kans kulje oikein mitenkään Port Royalissa. Varmaan on heikot "Ray Accelerator"it tässä yksilössä...
Voipi olla 2400mhz meni nyt läpi mut eipä yhtään enempää 2650 voi muuten laittaa huoletta
Jotain hyvin kummallista on @S50B32 kortissa. Port Royalissa ihan omilla sataluvuillaan 11256. Kellot kuitenkin jopa pienemmät mitä monella muulla? (2678MHz avg.)
Toinenkin suomalainen on aika kovilla tuloksilla (20875) ja pienillä kelloilla. (2597MHz avg.)
Ensimmäinen ei suomalainen 10726 (2738MHz avg.)
Sulla kulkee vaan hyvin mulla ei mee portroyale läpi ees vakiona. Mikähän mättää
AMD:n korteilla saa laitettua ajureista tesselaation kokonaan pois päältä mikä taas nostaa fps:ää. Kokeilin omalla kortilla laittaa sen pois päältä niin tuli 11279 pistettä 2650Mhz kelloilla. Tesselaatio päällä tippuu pisteet noin tuhannella. Toi siis on tavallaan huijaamista vaikka 3dmark ei sitä huomaa ja tulee valid tulos.
Oisko kellään mitään vinkkiä heittää tohon mun rt peleihin liittyvään ongelmaan? Vai oiskohan kortti vaan rikki kun kaatuu kaikissa missä rt päällä.
Vähän vastaava tutkinta on itsellä päällä, game passin control kippaa ennenpitkää, mutta muut testisoftat ja pelit toimii kyllä. Tietty vain port royale ja quake on kokeiltu. Kortti ei ole toisin vakiona, vaan tuhdisti kellotettu, täytyy löysäillä kelloja ja mpt alivoltitusta (nyt 1.1v core 1.0v soc), kunnes vakautuu.
Voihan tää olla ajuri vikaakin kun muuten toimii hyvin mut rt kaataa koko koneen.
Tuo selittääkin... Eihän tuo oma 10464 sitten ihan surkea olekkaan ..
En jaksa kahlata ketjua läpi. Miksi radeon ohjelmisto nollaa powerlimit ja muistikellot aina kun koneen boottaa? Muut asetukset pysyy päällä. RX 6800 nitro+ korttina.
Laitoin kaikki mitä kiinni koneessa niin ton verta hörppäis:rolleyes:. Mulla 700w paskan merkkinen plus gold virtis, voi olla että sen takia kyykkää ja kaatuu/jumittuu kone noissa rtx testeissä.
    40,9 KB · Luettu: 121
Pistä fast startup Windowsin asetuksista sekä BIOS puolelta pois päältä.
Jos jatkaa resetointia niin nollaa vielä ajurit tehdasasetuksille (löytyy Raadon asetuksista).
HWiNFO >= 6.43.4367 versiosta lähtien ohjelma näyttää Navi 21 tiedot vähän paremmin / oikeammin.
GPU:n kellotaajuus, GPU- ja muistijännite sekä niinkin triviaalit jutut, kuten tuulettimen nykyinen PWM-asetus on korjattu tulevissa versioissa.
Surullista, mutta samalla hauskaa että AMD:n oma API (ADL) on noin rikki, ettei sen kautta saa edes tuuletinnopeutta ulos oikein.
Uusina arvoina on GPU:n tehollinen kellotaajuus, joka auttaa selittämään suorituskykyeroja samalla nimellisella kellotaajuudella, sekä varsinaisten virta ja tehorajojen näyttäminen.
Uudet 21.2.1 ajurit näyttää toimivan hiukan eri lailla kun nyt toimii alivoltitus jopa 1050mV asti Max 2730MHz - Min 2548MHz ja muistit fast 2140MHz ilman MPT:tä. Hiukan tippui TS graphics pojot noilla uusilla ajureilla 20633 -> 20620, mutta yhteispojot nousi sitten vastaavasti jonkin verran. Port royalekin meni ekalla läpi 10860 pojolla average 2492MHz:llä, joten kai nuo on suht vakaat asetukset noilla ajureilla kun ei Tomb riderkaan kippaa RTX päällä.
Tesselation pois päältä?
Edit. Eikun tuo olikin 6900xt. Ihan linjassa tulos...
Mitkäs ne refu mallin power limitit olikaan ja virrat? Jos niillä kokeilis ton virtiksenkanssa?
Oliko 255 limit ja se toinen sitä en muista
Liekkö se 6900XT edes rikki... Poweri vaan vaihtoon.
Niimpä mut siitä kuulu kyllä kovaa sirinää ja sit "hajos". Sen jälkeen kyllä pelittäny suprim x 3080 missä 430w limit ongelmitta.
Edit: tai sit toi poweri ollu liian kovilla 3080 kanssa ja hajonnut. Tarvii tilaa uus kokeiltava pojan koneesta poweria illemmalla
Nii ja onhan tossa koneessa nyt periaatteessa kaksi aio jäähyä niin sekin voi lisää viedä virtaa.
Suosittelen vaihtaan virtalähteen. Kuitenki pieni raha siihen nähen että käräyttelee 1k€ kortteja.
Hyvin huomas poitsun koneessa vanha antecin 500w virtis alko oleen loppu ku vaihoin lisävirrattoman 1050ti -> 1070ti korttiin alko hirmu sirinä näyttiksen kierrosten mukaan.
Juu kyllä vaihtoon menee. Uskaltaakohan tolla pelata mitään ennen vaihtoo kun toimii hyvin ilman rt:tä pelit.
EE_HOO
