Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Battlefield V olikin mielenkiintoinen kokemus 6800 XT ja säteenseurannan kanssa. FPS tippui pahimmillaan alle 15 jos näkyvissä oli runsaasti vettä. Resoluutio oli niinkin vaativa kuin 1440p.
Joo tää on jännä. Ajattelin alkuun että pyörii suht kivasti kun ~110fps, kaikki asetukset ultralla + DXR @3440x1440. Sitten kokeilin jotain mettä mappia missä meni joku joki keskellä ja kappas.. fps noin 40. :D :facepalm:
No joo, kyllä siinä bugia vielä on AMD:lla korjattavana säteenseurantasuorituskyvyssä. RTX pois päältä ja FPS hyppää 150 tienoille.
Ei se nyt niin huono pitäs olla, esim. mulla Shadow of the Tomb Raiderissa 45fps säteenseuranta päällä ja 75fps pois.
Millä asetuksilla 75 fps?
Ainakin benchmarkissa tulee jotain 161fps tjsp 1440p ja highest preset.
Mulla oli anti-aliasing 4xmsaa joka noin puolittaa fps siihen normi anti-aliasing valintaan verrattuna.
Itsekin hyppäsin viikonloppuna Punaiseen kelkkaan, kun sain sopivalla rahalla vaihdettua 3060ti:n 6800xt refuun.
On kyllä hyvä vehje. Kaikki toimii ja sain ajuritkin kerralla pois ja uudet tilalle.
3d mark TS pienellä säädöllä 18864 pistettä.
Cyperpunkki pomppas 1440p ultralla n.45->+80fps. RT:tä en käyttäny edes nvidian kortilla. Dlss päällä meni jotenki tuhruseksi kuva.
Uutta ajuria pukkaa
https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-21-2-1
Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.2.1 Highlights
Support For
Medium™
  • Up to 9% increase in performance in The Medium @ 4K High settings, with Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition 21.2.1 on the 16GB Radeon™ RX 6800XT graphics card, versus the previous software driver edition 21.1.1. RS-351
Fixed Issues
  • Display flicker or corruption may be experienced when two displays are connected to Radeon RX Vega series graphics products with at least one display set to a high refresh rate.
  • Screen flickering might be observed when using MSI Afterburner.
  • Radeon™ recording and streaming features may fail to enable on AMD Radeon™ HD 7800 series graphics products.
  • Some models may fail to render or may render incorrectly when using SketchUp™ on Radeon RDNA graphics products.
  • Some Samsung™ CRG9 series displays may experience a black screen when waking from sleep.
  • Metro Exodus™ may experience intermittent application crashes with DirectX® Raytracing enabled.
  • Video playback on secondary displays may experience stutter while playing Doom Eternal™ on the primary display.
Known Issues
  • Hitman 3™ may experience an application crash in the Apex Predator mission on Radeon RX 6000 series graphics products.
  • Radeon FreeSync may fail to enable in Forza Horizon 4™.
  • AMD is currently investigating end user reports that Radeon Software may sometimes have higher than expected CPU utilization, even when a system is at idle. Users who are experiencing this issue are encouraged to file a bug report in Radeon Software.
  • Brightness flickering may intermittently occur in some games or applications when Radeon™ FreeSync is enabled, and the game is set to use borderless fullscreen.
  • Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.
No niin, vihdoinkin voi Metro Exoduksessa lyödä kaikki karkit peliin. "Intermittent crashes" oli kyllä melko kauniisti sanottu, sillä eka kaatuminen tuli kun laittoi RTX päälle ja painoi "OK" :thumbsup:
6900XT Red Devil ylikellotusasiaa. MPT:llä saa lyödä vaikka 400W maximia mutta AMD:n oma softa väittää maximia Power Consumptionille 345W. HWinfo Socket Power 347. Väitän että emo tulee vastaan? Emona Aorus Elite 570x. Ei tietenkään kallemmasta päästä mutten keksi muutakaan mikä tässä nyt jarruttas.. Toki kun Junction Temp lyö 108 astetta, kellot pysyy n. 2560MHz, kuorman hieman kevennettyä menee 2664 MHz max. Omien kokeilujen perusteella väitän JunctionTemp 108 olevan maximi. Ei koskaan pääse siitä ylemmäs, eikä ole tarkoituskaan :D Max freq 2700, jos lyö 2710MHz niin kaatuu heti -_- Testialustanja 3DMark TimeSpy koska jokaisen amatöörikellottajan parasa peli. Give me tips and tricks pls.
Onkohan normaalia että 960mV säädöllä saa parhaimman tuloksen 3DMarkissa 6800XT refulla? 1150mV, 1000mV, 930mV, 980mV ja kaikkea siltä väliltä olen koittanut mutta toi 960mV antaa jostain syystä vähintään 200 pojoa paremmat tulokset kuin muut kokeilemani ja kellot liikkuvat siinä 2550MHz-2690MHz välillä 3DMarkissa. Yli 1050mV kun säätää niin pojot ja kellot laskevat reilusti.
On normaalia, koska nämä hakkaa power limittiä vastaan. Sitten jos nostaa rajoja MPT:llä on eri tilanne...
Pitäisi kaiketi tällä viikolla saapua bykskin blokki itselle, niin pääsee kokeilemaan kunnon kulkuja. Sain mpt:llä vasta 21.1.1 ajureilla virtarajat auottua, jostain syystä ei millään muulla kokeilemallani ajurilla muuttanut arvoja. Kellotus myös muuttui melko paljon, tiedä sitten kummasta johtuu kun peräkanaa päivitin ajurit ja kokeilin mpt uudestaan. Kaiken kaikkiaan tykkään kyllä pirusti tästä kortista, edeltäjä oli vega56 jota oli myöskin mukava säädellä
Bykskin blokissa oli sitten todella paskat(==ei ollenkaan) asennusohjeet, kannattaa varata aikaa jos ei ole tuttua hommaa. Ensikertalaisena sen kanssa sai jonkin verran arpoa että lämpötyynyt, ruuvit ja prikat löysivät paikoilleen. Useamman kaljan homma.
Formulamod Storen aliexpress tuotesivuilla näkyy olevan jonkinlaiset ohjeet kun selailee alaspäin.
Nyt on saatu leikittyä MPT:llä. Tuntuu ainakin että 6900 XT Red Devilissä on kyllä pirusti kellotusvaraa. Eihän tuo toki 100% tuuletinnopeudella ole siedettävä, mutta ilmajäähyksi kohtuullisen ok suoritus. Junction tempit hakkaa nyt vastaan, maksimi näemmä 110 astetta. Vettähän tuo kyllä kaipais ja kovasti.. Kaatuu myös jos lyö max kelloja yli 2700MHz.
Tänään näköjään päivitty ajurit versioon 21.2.1 3Dmarkki väittää GPU driver is not approved :(
pojot
Hei!
Kertoisiko joku amd - viriguru, onko ok tulos time spy gpu scoressa. Puoli tuntia ehdin säätämään kortin asentamisen jälkeen. Normijäähy käytössä. 20k hakusessa gpu scoressa. Tarvis vain jonkun aukomaan parveketta! I scored 17 670 in Time Spy
Hei!
On, itsellä 20k menee rikki vasta jos pistää aika reilut powerlimitit käyttöön. Ynnä se vaatii muisteiltakin aika lailla, netin mukaan aika monella 2100-2130 on se sweetspotti, sitten alkaa tulla perffipenaltia, kun virheet lisääntyy ja laskee kaistaa.
2150 tulee parhaat pisteet omalla kortilla. Typerää että on niin rajoitettu muistin kellottaminen...
Osaako kukaan sanoa mistä kyse kun Sapphire RX 6800 Nitro+ saa lisättyä vain +10% power limittiin, kaikissa arvosteluissa ja youtube videoissa näkyy +15% ao kortilla?
Yritin moneen kertaa ladata MPT filua mut joka kerta lataus epäonnistuu.Mitään suojaus ohjelmia ei ole päällä.Onko kenelläkään toimivaa linkkiä tai filua heittää?Kiitos.
Just yritin mut ilmoittaa et verkkovirhe/lataus epäonnistunut.Täytynee yrittää läppärillä saada ladattua.Kiitos.
Ainakin fsecuren virustorjunta blokkaa, joten kannattaa asettaa joku luomansa kansio ohitus listalle ja ladata tiedosto nimen omaan sinne kansioon. Asentaminen tuntuu toimivan ja käyttö myös (itsellä PowerColor Fighter 6800).
Oisko jotain lähdettä laittaa?
Tarkoitatko valmistuksella sitä, että tilaavat Sapphiretechiltä kuten aiemmin vai ihan omat tuotantolinjat? Ei ehkä tuossa ajassa mitään omia uusia linjoja pysytellä kyllä. :hmm:
Nehän ilmoitti jo aikoja sitten että jatkaakin referenssi korttien valmistusta pidempään kun oli tarkoitus koska aiemmin oli tarkoitus lopettaa niiden valmistus. Mistään uudelleen starttauksesta en ole kuullut mitään.
Latasin läppärillä filun.Ei jaksanut ihmetellä sen enempää.
Kun TSMC on jo ylibookattu niin kai AMD pieraisee hetkessä itse uuden 7nm tehtaan ja alkaa siellä valmistaa referenssi radeon kortteja ;)
AMD ja Apple on TSMC isoimmat asiakkaat tuotannollaan.
Halu selvittää koska noi näytönohjainten hinnat palautuvat vai pitääkö ostaa jimmsiltä rtx 3070 1200€ jolla saisi mahdollisesti jo kaksi rx 6800 korttia.
HWinfo+Rainmeter ja siihen sopiva widget kakkosnäytölle on itsellä käytössä. Kaikki muu paitsi mem usage toimii mainiosti.
Eli mitenkäs tämän saa toimii? Mitä pluginia käytät rain meterissä että hwinfon tiedot saa näkyviin?
En näköjään osaa edes lainata viestejä.
Eikö tilanne luulisi olevan pikku hiljaa ajan kohtainen? Pahin scenario on se kesällä ostellaan sitten 1000€ rtx 3060ti saatavuuden vuoksi... Koska kannattaa painaa osto liipaisinta?
I scored 19 042 in Time Spy
Miekin kokeilin vähän Red Devilin kulkuja, tämmöinen tulos tuli voltteja tai kelloja viilaamatta Timespystä.
6900XT siis kyseessä.
Voltit 1085 mV
Powerlimit +15
Tuulettimet täysillä ja ikkuna auki.
Graphics scoreksi tuli 20253. Ensi kuussa sitten Alphacoolilta vesiblokkia, niin voi vähän yrittää venyttääkin nuita kelloja, nyt asetin ne vaan 2600 MHz:aan.
Moro! Forza motorsport 7 hakkaa joku 240 fps 4k ultraa. Pätkii 4k/60hz näytöllä aika ikävästi. Mikä on paras kikka sulavaan pelikokemukseen? Uus amd:n puolella, niin aika hepreaa vielä. Ei ole freesync-näyttö.
Ohjauspaneelista FRTC tai Chill päälle ja rajaksi esim. 58fps.
Ihmettelin huonontunutta suorituskykyä 6800 XTssä. Kellot pysyivät normaalisti 2500-2600MHz ja lämmöt max 65°C peleissä mutta suorituskyky tuntui laskevan jopa 20% edellisiin pelikertoihin verrattuna. Epäilykseni saivat vahvistuksen kun ajelin 3DMarkin ja todellakin pisteet olivat tippuneet reilusti. Muistikellot kun laski 2150MHz --> 2120MHz niin suorituskyky palasi normaaliksi. Outoa että näin parin viikon jälkeen kortti ei enää tykännytkään tuosta 2150MHz muistikelloista.
Nonii kohta pääsee taas punasen leirin kortin laittaa käyttöön. Asuksen strix lc 6800 xt. Toi refu makaa edelleen pöydällä rikkinäisenä toi 6900 xt. Tarvii joskus laitella takuuseen kun jaksaa.
Miten paljon näitä arvoja kannattaa muuttaa?Pitkästä aikaa punaisessa leirissä ja oon ihan pihalla.Kortti on Powercolor 6900xt.Blokki täytynee tilailla samalla ,kun tilaan yhden kennon lisää looppiin.
    24,3 KB · Luettu: 62
Mehustin
