Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Tässä oma tulos 6800XT:llä ~2700Mhz kelloilla ja muistit 2150Mhz Fast Timing. 10717 pistettä.
Ei osunut hyvä arpa piilotossa.... Ei ole vakaa alle 1132mV:n jännitteellä niin pitää kellot vaan 2400-2480 alueella vakio tehorajalla. Alkuun vaikutti että menisi vakaana vielä 1100mV:n jännitteellä, mutta ainakaan uusimmilla ajureilla tulee ajurien kaatuilua jos laskee alle tuon 1132mV:n
Juu, ei munkaan kortti kestä alivoltitusta yhtään niin 1150mV:llä vaan ajellut tuota. Toki tehorajaa nostettu.
Olisiko täällä kellään jotain ehdotuksia kun oma refu 6800xt tiputtaa satunnaisesti kellot 500mhz ja peleissä tottakai alkaa stutterointi. Esim tarkovissa kun tippuu 500mhz kellot niin fps on jotain 40-50.
Koneessa oli hetken 1080ti puhtaan windows asennuksen jälkeen. noin 1vk ajan ennekun tuli tuo 6800xt.
Sen jälkeen ajettu 2 kertaan DDUlla safe modessa nvidian ajurit ja amd ajurit pois ja päöivitetty amd ajurit. Ei vaikutusta.
Melkein ainut mitä itselle tulee mieleen mitä ei ole vielä kokeiltu on windowsin uudelleen asennus.
AMD radeon control panelista mikään asetus ei vaikuta asiaan, vaikka laittaa minini mhz 2000 niin kyykkää välillä silti. Lämmöt on ok.
Mulla teki 6800 jatkuvaa kellojen tiputtelua ja oikein mikään ei tuohon auttanut. Kokeilin kaikki mahdolliset uudelleen asennukset sun muut ja lopulta amd:n support meinasi, että kortissa on todennäköisesti joku hardware failure ja takuuseen saan uuden. Nyt on uusi matkalla, joten ehkä jo tällä viikolla selviää, että toimiiko tuo paremmin.
Onko muilla jäänyt AMD refu kortin stock coolerista vastaavanlaiset jäljet? Ja miten ootte saanut nuo pois kun ei omilla tärpäteillä meinaa lähteä
Edit: vanupuikolla hinkkaamalla lähti puhtaaksi :)
Isopropanoli on parasta puhdistamiseen.
Onko muilla samoja ongelmia, yritän nostaa muistien kelloja mutta slaiderin asento ei muuta mitään hyväksymisen jälkeen.
Kun käyttää automaattista muistien ylikelloitusta niin sitten toimii ja tästä kun siirtyy manuaali tilaan niin saa kelloja muunneltua. Muuten ei mitään vaikutusta.
Joskus näin tehnyt. Bootti korjaa.
Eilen sain päälle kuukauden odottelun jälkeen EK AMD Edition blockin kotiin ja hetihän se piti asentaa.
Corelle sain +50MHz (2700MHz@1075mV), ja luonnollisesti kortti käy paljon viileämpänä. Time Spy stress testin, mikä taitaa olla noin 20min, jälkeen lämmöt oli 50/65c (360x60 ja 360x45 radit).
20 568 Graphics Score, harmi että prossusta jää tehoja pöydälle keskiverto emon ja muistien takia.
Taitaa tuossa minun kortissa olla vaan huono siru kun lämmöt on huomattavasti korkeammat samanlaisella blokilla...
Mikäs vika tuossa emossa? Itsellä on samanlainen ja hyvin toimii 9900k@5.1GHz. Toki VRM on aika "huono", mutta kunhan saa ilmavirtaa niin ajaa asiansa hyvin.
Onko joku jo kokeillut?
Virhekoodia heittelee, kun täppäsi extend AMD overclock limits tms. En lukenut ohjeita.
Muuten siellä näkyi sama +15% power limit, eli ei mitään iloa sen osalta tällä testauksella.
Mistäs tämä nyt johtui että 6800 vie virtaa paljon enemmän (32W) työpöydällä jos näytön virkistystaajuus on 165 hertsissä? 120 hertsiin asetettuna kulutus 10 watissa. Muistikellot 165 hertsissä kokoajan täysillä. Eli onko vika AMD:n ajureissa vai näytössä vai?
Ajureissa. Itellä sama, 165, 170 ja 175hz pitää kellot tapissa, 144hz osaa puottaa idleen. Toki kiinni myös näytöstä jossain määrin.
Itsellä 3440x1440 resolla sai tiputtaa 60hz asti että muistikellot putosivat, jostain custom resoluutioista taisi olla jokunen sivu taaksepäin keskustelua millä sai osa porukasta fiksattua, jos oikein muistan
Joo vanhalla 3440*1440 toimi 60hz. Ja 144hz myös customina tehtynä (reduce Blink tms) mutta pakotti sitten 6bit värit
Minulla sama homma jos yksikään näyttö on 75Hz niin muistikellot on tapissa. Jos kaikki näytöt on 60Hz niin tippuu kellot nollaan.
Tosin tuskin tuota kovinkaan suurta haittaa on vaikka muutaman watin enemmän kuluttaakin.
No onkohan AMD tekemässä asialle mitään?
Ei/tuskin. Se on ilmeisesti ihan ominaisuus. Samaa on kummasteltu näytönohjainsukupolvesta toiseen jo pitkään. Vastaavalla tavalla myös nvidian kortit tekevät joillain tietyillä näyttökonfiguraatioilla, mutta nvidialle on olemassa ohjelma jolla gpu:n pystyy pakottamaan alemmalle p-statelle. Amd:n korteille en vastaavaa ole nähnyt.
On tää kallista :poop::poop:
Jimms.fi ostoskori
TuotekoodiValmistajaHintaKplYhteensä
3831109880340EK-Waterblocks16,90 €116,90 €
EK-CryoFuel Solid Electric Purple -jäähdytysneste, 1000ml, violetti
3831109815526EK-Waterblocks4,10 €832,80 €
EK-STC Classic 10/13 - Black Nickel, suora ruuviliitin, musta nikkeli
3831109850961EK-Waterblocks15,60 €115,60 €
EK-DuraClear 9,5/12,7mm PVC-letku, kirkas
3831109818510EK-Waterblocks93,70 €193,70 €
EK-Classic Pump Reservoir 160 SPC PWM D-RGB, nestesäiliö + pumppu
3831109869604EK-Waterblocks2,60 €12,60 €
EK-Cable Pump testing adapter
3831109867914EK-Waterblocks3,60 €13,60 €
EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM -jakokaapeli tuulettimille, 10cm, musta
3831109833773EK-Waterblocks45,80 €145,80 €
EK-Quantum Vector RX 6800/6900 Backplate - Nickel, hopea
3831109833728EK-Waterblocks156,20 €1156,20 €
EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB - Nickel + Plexi -näytönohjainblokki
3831109860496EK-Waterblocks72,90 €172,90 €
EK-CoolStream Rad SE 280 -jäähdytin
3830046995735EK-Waterblocks9,90 €19,90 €
EK-PLUG Acetal, G1/4 kierretulppa, musta, 10 kpl
AT32060N/A3,80 €13,80 €
Täyttöpullo 500 ml PE-LD
3831109847282EK-Waterblocks15,60 €115,60 €
EK-AF Ball Valve (10mm) suljinventtiili, suora, G1/4, nikkeli
Yhteensä:​
469,40 €
Kannattaa tarkistaa, että tahnat on levinnyt tasaisesti koko sirun alueelle jos huomattavasti korkeammat lämmöt.
Ei emossa mitään vikaa ole. Tuolla jengi vaan repii yli 1K parempia tuloksia CPU benchistä paremmalla emolla ja muisteilla :)
mitäs mieltä ootte lämmöistä/kelloista? 6800 XT refu kyseessä
    1,5 MB · Luettu: 127
Tuli nakattua EK:n backplate kortille näin jälkikäteen ja kyllähän tuo meni vähän huuli pyöreäksi kun tuon ihanaisen coil whinen kuuli :zoom: Ilman backplatea kotelon ulkopuolelle täysin äänetön kortti -> backplaten kanssa huutaa kuin kituva eläin. Ruuvien kireyksiä tuli pyöriteltyä ja eipä vaikutusta kuin huonompaan suuntaan, kun tuli suht hellästi alkujaankin kiristettyä. Onko porukalla asettunut tuo ääni jonkun x-ajan jälkeen vai nappaanko suoraan roskiin koko backplaten? Onko Alphacoolin blokin käyttäjillä samaa ongelmaa?
Ei kyllä omassa Refu 6900XT:ssä backplaten kanssa pahemmin vikinää kuulu EK:n velocity Copper blokilla ja takalevyllä. Se takalevy kannattaa laittaa aika löysin ottein kiinni. Eli heti kun ruuvit tuntuu kiristyvän jättää siihen.
Nyt kun on Cyberpunk pelattu läpi voi vähän kiusata taas korttia.
Ilman MPT:tä edelleen mennään ja 1070mV ->1062mV alivoltituksellahan tämä kulkee vielä paremmin, nyt irtosi 20550 -> 20633 Graphics pojoa lisää TS:ssä, mutta 1060mV kippaa kyllä jo testin. Mennään tällä taas hetki.
Reippaana poikana harrastuksen nimissä kysäsin suoraan EK:lta onko heillä ratkaisua. Ilmeisesti oli tilanne tiedossa ja pyysivät kokeilemaan että poistaa parit padit välistä. No eikun padit pois ja kappas - eipä ulise enää. :tup: Propsit ainakin heille kun vastasivat 30min sisään ja homma hoitui. Saa vetää ruuvit myös kireämmälle nyt. Tuota löysyttämistä tosiaan kokeilin heti alkuun kun tälläkin foorumilla siitä useampi maininnut, oli vaan silti niin pirun kova surina.
Oma onneksi ei kovin pahasti vingu. Enemmän vinkui vakiojäähyn kanssa. Ei varmaan vaikuta noiden tyynyjen poistaminen. Aika hankala olisikin kun pitäisi looppi tyhjentää.
Veikkaan, että ovat säätäneet korttinsa jotenkin silleen että kun näyttöjen ajamisen "vaativuus" nousee tietyn pisteen yli erityisesti useamman näytön setupissa niin muistikellot pomppaavat. Muistan kuulleeni että joskus aikoinaan tyyliin alkupään GCN-piireillä olisi ollut kuvan vilkkumista jos muistit olivat matalilla kelloilla ja siihen kytketyissä näytöissä riittävän haastavia resoluutio-virkistystaajuusyhdistelmiä.
Omassa setissä tosiaan on myös sama ilmiö. Tässä threadissa käsiteltiinkin jo aikaisemmin hieman kortin launchin jälkeen näitä tapauksia, ajankohta ~20.11.2020.
Nyt meni kortti 6800xt vesille. Alphacoolin blokki oli kyllä aikalailla laadukkamman tuntuinen, mitä edellinen vegan bykski. Koppa auki vikisee vähän enemmän, mutta saa nähdä mikä on tilanne, kun koneen kasaus tehty loppuun asti. Oli vähän isompi projekti, kun radit vaihtui, piti porailla uusia reikiä jne.
Pikainen timespy veto piti silti tehdä, tjuncion pyöri 60-65c lämmössä, kun ennen mentiin 105c lukemissa. Siinä suhteessa asennus näyttää onnistuneen.
Mulla pyörii yksi näyttö tämmösillä asetuksilla muistikellot alhallla. 5 wattia näyttää radeon softasta että imisi. 144hz jos on niin imee sitten sen n. 30 wattia.
Samoilla näytöillä Radeon VII:n muistikellot pysy alhaalla, nyt tämän kanssa ei. Jotain bugia siinä varmaan on.
Onko tullut jo vastaan toimivaa BIOS editoria 6900 XTlle? SPPTllä ei pysty nostamaan powerlimittiä kun lyö suoraan 500Mhz kellot käyttöön. Red BIOS Editor ei näytä vielä tukevan korttia ollenkaan, ja Igorin foorumilta ei ainakaan osunut silmään mitään ratkaisua. Vai onko joku saanut laitettua refukorttiin onnistuneesti jostakin paremman BIOSin?
Muoks. Itse ainakin laitoin vakio takalevyn takaisin EKn blokin kanssa, eikä ole siten sirissytkään.
Pysyi minullakin entisellä Vega 64:lla. Tosin kuva vilkkui välillä ja siihen auttoi muistikellojen minimistaten forcettaminen ylöspäin (500 MHz) jolla idlekulutus pysyi kuitenkin yhä hyvin kurissa. En tiedä onko Navissa samalla tavalla mitään riittävän korkeaa välitaajuutta mahdollista asettaa siten, että homma hoituu pelkästään ajureilla vai pitäisikö olla uutta firmistä tai peräti paremmin suunniteltu piiri. Vegassa saattaa onnistua helpommin ihan vaan senkin takia että muistiratkaisu on niin erilainen.
AMD ei ole käsittääkseni antanut minkäänlaista teknistä selvitystä näihin idlevirrankulutuksiin ja muistikelloihin liittyen. Koko homma menee siten mutuiluksi ja spekulaatioksi muuten kuin sen osalta, että matalat muistikellot ja kuvan vilkkuminen työpöydällä vaativammalla näyttösetupilla ovat yhteydessä toisiinsa. RTX 2060:n julkaisun aikaan NVidian ajurien kanssa oli sama laulu: vilkkuvaa kuvaa multimonitor setupeilla korjattiin seuraavissa ajureissa nostamalla muistikellot tappiin ja idlevirrankulutus ampui alle 10 W => ~35 W itselläni.
Ite asensin backplaten näyttiksen ollessa kiinni koneessa. Aikamoinen venkslaus kyllä kun letkut oli tiellä mutta kyllähän se paikalleen meni ja sen verran sai raotettua että sai nuo tyynytkin napattua pois :tup:
Jos olis normaaliasennossa näyttis niin onnistuisihan se... Mutta kun on vertical mount niin on aika tekemätön paikka:
Kun täällä oli aiemmin puhetta noista useamman näytön aiheuttamasta muistikellojen noususta niin liekö liittyy siihen ettei ne itsellä nouse tai jotain, mutta tällä hetkellä käytössä olevalla MSI 6800XT Gaming X Triolla kone kaatuu lähestulkoon samantien kun kytkee tuohon toisen näytön kiinni. Kokeiltu Windowsin uudelleen asennusta ja ei vaikutusta mutta sen huomasin että kun nuo molemmat näytöt on kiinni niin vain toisessa luonnollisesti näkyy kuva ennen ajureiden asennusta mutta asennuksen aikana kun asennus "havaitsee" näytöt niin kone kadottaa näyttösignaalin kokonaan ja lopulta kaatuu. Tämä tuli tehtyä kahdesti ja kummallakin kerralla sama juttu, joka aiheutti vieläpä sen ettei Windows lähtenyt enää ilman asennusta/korjausta edes käyntiin. Yhdellä näytöllä asennus menee heittämällä läpi ja kaikki tuntuu Time Spy testiä myöten toimivan. Ja kokeiltu eri näytöillä + kaapeleilla eikä tunnu auttavan.
Onko raadilla veikkauksia että liittyykö ajureihin vai kortissa ihan fyysistä vikaa?
Mystistä tosiaan, mutta kokeileppa eri piuhalla? Ja kokeile pistää "ykkösnäyttöön" joku perus 1080p/60hz päälle ennen kuin kytket toisen näytön.
Minulla on 3 näyttöä kiinni (2 x DisplayPort ja 1x USB-C -> DisplayPort adapterilla) jos laitan HDMI liittimeen tykin niin kone alkaa lagaamaan, hiiri tökkii jne.
En ole kerennyt selvittää mistä tuo johtuu ja onko siihen korjausta., koska ei ole tullut tykkiä käytettyä.
Joo, pitää testata vielä eri johdolla, kokeilin kyllä ristiin jo HDMI/DP kaapeleita näytöstä toiseen vaihdellen mutta ei aiemmin tuntunut auttavan. Pitää jatkaa vielä testejä kun kotiin ehtii mutta kun latasin Windowsin päivitykset niin liekö ne jotain vaikutti kun ei tuossa pikaisen testauksen perusteella kone ainakaan 10min kaatunut. Tosin liekö tuo kaatuilu liittyy freesync toimintoon jotenkin kun nyt tuossa sitä tukevassa näytössä oli HDMI kiinni jolla sitä ei saa aktivoitua ja päänäyttönä oli tuommoinen perus Full HD 60hz paneeli DP johdolla kiinni.
Edit. En tosiaan ymmärrä mistä tuo aiempi sekoilu noiden näyttöjen kanssa johtui mutta kun kytkin tuon ensimmäisen näytön käyttöön noilla 1080p/60hz asetuksilla ja sitten liitin tuon toisen 1440p/Freesync näytön tuohon kaveriksi niin homma alkoi toimimaan. Vaihdoin vielä tuon 1080p paneelin toiseen 1440p näyttöön joka jäisi sitten kakkosnäytöksi niin ei tämänkään kanssa ei vielä ole ongelmaa esiintynyt. En sitten tiedä eikö noita näyttöjä kestä 2kpl olla kiinni ajureiden asennuksen aikana, kun se tosiaan sai koko koneen ihan solmuun. Toki vaihdoin vielä molempiin uudet DP kaapelit, saattoi se sekin vaikuttaa, mutta pääasia että toimii. Kiitokset @gm_ vinkistä :cool:
Sen verran pitää ottaa takaisin että lienee DOA kortti kyseessä, toimi hetken normaalisti tuolla 2 näytön setupilla mutta uudelleenkäynnistyksen jälkeen kadotti näytöt heti kun työpöydälle pääsi ja kohta ei toiminut vakaasti montaa minuuttia enää yhdelläkään näytöllä + Emolevy sytytti VGA led virhevalon kaatumisen hetkellä
Jos maksimitulosta haluat saada niin voltteja alemmas. Kellot on aika alhaalla.
Tässä oma refu tulos ilman MPT:tä. (Tosin vesiblokilla...)
Jännite AMD:n ajureista taisi olla 968mV tuossa:
https://www.3dmark.com/3dm/56347537?
Taitaa kyllä tuo 3900x vähän jo jarruttaa. Itsellä tulee noin 19700 max. Tietty tiputtamalla max voltit mpt:lla 1100mv ollaan yhä 19200 tasolla, mutta kulutukset laskee. Toistaiseksi on 2630/1000mv ja 1100mv volttikatto MPT:ssä käytössä.
Toinen on sitten nuo muistit. esim omista ajomerkinnöistä:
2725mhz/1100mv
2130 fast 19605
2150 fast fail
2150 normal 18714
2140 fast 17708
2134 fast 19301
2110 fast 19607
Jos igorslab postaukseen olisi luottamista, niin muisteissa ajoitukset menisi näin:
1800-2059 Ajoitustaso 0
2060-2124 Ajoitustaso 1
2125-2249 Ajoitustaso 2
Ja fast timing tiputtaa ajoituksia yhden tason kireämmäksi vs normal. Plus virheenkorjaus alkaa hidastaa muisteja, jos niitä yrittää ajaa liian lujaa.
2725mhz/1100mv
2130 fast 19605
2150 fast fail
2150 normal 18714
2140 fast 17708
2134 fast 19301
2110 fast 19607
Pitäisikin testailla muistien vaikutusta tuloksiin. 2150 fast on ollut tähän asti. Tosin tuskin ne ainakaan paljoa hidastaa kun tulos kuitenkin on 20851. Aika kaukana tosin vielä parhaista(21216). Aika kaukana myös Suomen parhaasta (20908)...
Pitänee raahata kone autotalliin ja raottaa ovea, että saa lämmöt alas. 355 pistettä ei varmasti pysty saamaan, mutta toivottavasti edes tuon 58...
Pitänee raahata kone autotalliin ja raottaa ovea, että saa lämmöt alas. 355 pistettä ei varmasti pysty saamaan, mutta toivottavasti edes tuon 56...
Milläs powerlimitillä ajelet MPT:ssä? Mietin pitäisiköhän tehdä sillä testiajoja, kun myös VRM lämmöt romahti vesille laittamisen jälkeen.
Oma 6900XT ilman MPT:tä tykkää selkeästi max 2712Mhz - min 2548MHz kelloista, jos tuosta nostaa tai laskee, tippuu pojot.
Alla miten voltit ja muistikellot näyttää vaikuttavan TS graphics pojoihin 293W virtarajalla.
1070mV 2120MHz 20550
1066mV 2124MHz 20600
1064mV 2128MHz 20612
1062mV 2132MHz 20663
1060mV 2136MHz testi kippaa
1062mV 2134MHz pojot tippuu
MPT:tä en ala asentamaan ennen kuin sille on oikeasti tarvetta, eli ehkä ensi vuonna tai sen jälkeen
Itellä kävi nyt niin, että päädyin laiskuuden nimissä
Kirpas kyllä ihan helvetisti mutta eipä voi minkä:D Yhtäkään arvostelua en tuosta vehkeestä löytänyt tai testiä, niin pitää varmaan ite tehdä:D
Itellä se ääni kyllä väheni kun löysäsi backplatea. Se pieni ääni mikä siitäkin jäi katosi kyllä tässä ajan kuluessa.
Tää kyllä kiinnostais myös kun ei jaksa laittaa koko konetta vesille. Hinta on kyllä melkoisen suolainen. Kerro sitten kokemuksista!
Battlefield V olikin mielenkiintoinen kokemus 6800 XT ja säteenseurannan kanssa. FPS tippui pahimmillaan alle 15 jos näkyvissä oli runsaasti vettä. Resoluutio oli niinkin vaativa kuin 1440p.
Mehustin
