Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Tämä fullscreen jumitus on ollut pelissä alusta alkaen ja sen saa ohitettua myös niin että painat windows näppäintä ja käynnistät task managerin ja siirrät sen toiselle fyysiselle tai virtuaaliselle näytölle jossa voit sitten lopettaa pelin prosessin. Konetta ei tarvitse bootata uudestaan tuon virheen takia.
Joo siis kuten sanoin tossa yllä niin tiedän tuon @tsutsi mainitseman jumin ja sen takia joskus aikoinaan itsellä olikin kakkosnäytöllä task manageri auki kokoajan että sai pelin helposti tapettua.
Mutta nyt siis peli vetää koneen ihan jumiin. Discordi sammuu, kone ei tee mitään PUBG latausruudussa, FPS mittari pysähtyy, alt-tab, windows näppäin, ctrl-alt-del tms ei tee mitään. Edes caps lock ei reagoi ledeillä.
Katsoin että jollain on tätäkin esiintynyt joskus, itsellä ei koskaan aikaisemmin.
Nyt tuntuu kaverilla toimivan kun vaihto 385.69 ajurit tuolle 1080ti kortille. Ainakin solossa normilla ja testillä.
Edit: Tuntuu toimivan myös duossa ilman nykimistä.
@tsutsi Kiitoksia. Pitää itse tuota selvitellä josko tuohon lääke löytyisi. Alkoi kuitenkin ilmenemään vasta nyt viikonloppuna ja muistaakseni torstaina tuli se 1,5GB patchi jolloin samalla päivitin Radeonin ajurit noihin uusiin 17.12.1 eli varmaan jostain sieltä se ongelma on lähtöisin.
Meikä ei kyllä enää sivua löydä..:confused:
Melkein tunnin etsiskelin, mutta ei niin ei..
Toivotaan, että homma ratkeaa.
Etsiskelin tuota eilen ja löysin muutaman sivun aiheesta. Tosin mitään muuta ohjetta en löytänyt kuin pagefilen kasvattaminen ja pelin vaihtaminen full screen modesta windowed full screeniin. Laitoin tuon windowed moden päälle eilen ja ei kaatunut sinä aikana, mutta en myöskään pelannut sitten enää kovin kauaa. En usko että tuolla merkitystä. Ajurit nykäsin vanhempaan versioon tuota ennen ja kaatui edelleen, eli niillä ei pitäisi olla merkitystä. Lopuksi vaihdoin tuon windowed moden pois kun antaa huonompaa suorituskykyä.
Vetäsin Radeon + Ryzen ajurit tänään uusiksi DDU:lla ja sen jälkeen pelasin muutamat pelit. Toimi ongelmitta, mutta tosiaan ei vielä voi sanoa kun ilmenee sen verran harvoin. Seurataan tilannetta. Veikkaan vähän että joku tohon päivitykseen liittyvä juttu, joten mahdollisesti selvisi tän päivän pätsillä jo.
En kyllä ymmärrä miksi tämä peli oli aluksi niin vaikea. 220 tuntia siihen meni, että sai edes jonkinlaisen otteen. Ensimmäisen kana-aterian sain 3rd person solossa 5.11. Toinen tulikin 14.12 ja nyt niitä on tullut tasaiseen tahtiin. Pelasin tänään 8 tuntia ja sain kaksi kana-ateriaa ja kaksi kusin kakkossijalla. Muutenkin nykyään tulee erittäin paljon top 10 sijoituksia. Niin ja vaihdoin tosiaan pelimuodon Solo FPP kun yksin ainoastaan pelailen. Huomattavasti mukavampi pelata FPP kun loppurinkuloissa uskaltaa hyvin juosta paikasta toiseen eikä joku pälli makaa puunjuurella ja katsoo 3. persoonassa missä hän menee.
Kerran muuten pelasin test serverillä tunnin ja vaikutti erittäin smoothilta. Huomista odotellessa, itsellä ainakin toimi tunnin pelisession aikana huomattavasti paremmin.
Eilen taas kakkossija pitkästä aikaa. Olisi varmaan napsahtanut voitto, sain viimeisen jätkän jyvälle, mutta noh...
Tuli mieleen että alkaakohan isommat pelistudiot nyt pubgin suosion myötä tekemään vastaavia battle royale pelejä? Ei niitä kai markkinoilla ole ollut järin paljoa. Armaan oli se battle royale modi vissiin? Ja varmasti kun xboxillekkin on julkaistu nyt niin vie pelaajia pois kilpailijoilta (cod,bf) Ja vaikka peli ei pyöri xboxilla vissiin kovin hyvin,mutta on pelissä silti se sama "koukku" olemassa mikä koukuttaa pelaamaan lisää ja lisää.
Luulisin, että jollain asteella fps pelit tulevat muuttumaan. Ei tarvitse kuin katsoa uusimman codin pelaajamääriä, niin huomaa että isommalle muutokselle olisi tarvetta.
Eikös pubgi ole ollut aika kauan steamin pelatuimpia pelejä?
Varmaan joku lähtee yrittelemään. Ellei sitten jää "modeiksi" tai yhdeksi pelimuodoksi muiden joukkoon.
Onhan tuota aina tosin nähty, että kum yksi homma alkaa myymään niin "kopioita" tulee. Pitkässä juoksussa sitten jää nähtäväksi miten kantaa. Luulen tosin itse, että BR tulee jäämään tulevaisuudessa pelimuodoksi eri peleihin omien pelkkään BR keskittyvien pelien sijasta.
Juuri pyörii netissä huhua että Valve tekisi moisen.
CS:GO’s rumoured new Survival mode sounds a lot like PlayerUnknown’s Battlegrounds to us
Itse en nyt tuohon juuri jaksa uskoa, mutta oli tuo miten oli niin luulisi että edes pari isomman studion BR peliä nähdään.
Toki kuten outonaapuri jo sanoi, jos veikata pitäisi sanoisin myös että on pikemmin pelimuoto kuin koko pointti. Aika riskillä saa vetää jos koko pelinsä sen ympärille tekee. PUBG nyt oli vain right place, right time.
Nyt kun on xboxin myötä tullut varmaan lisää pelaajia niin mainostetaas jälleen sivua PUBG Finland ;)
Esim turnausta tulossa
Tosissaan 13. tammikuuta tulossa kaikille suomalaisille avoinna oleva PUBG Squad-turnaus (PC). Osallistuminen on ilmaista! Ilmoittautuminen turnaukseen on mahdollista 5.1.2018 klo 20:00 alkaen, joten vielä on aikaa löytää kavereita Squad-tiimiin. Mukaan mahtuu vain rajoitettu määrä tiimejä. Edelliseen Duo-turnaukseen meni kaikki paikat muutamissa tunneissa.
No siis. PlayerUnknown teki ARMA 2 ja 3 BR-modit. Niiden johdosta hän pääsi mukaan tekemään H1Z1n vastaavaa pelimuotoa. Sittenhän Bluhole otti yhteyttä ja huomenna onkin jo 1.0 julkaisu PUBGille.
Hieno saavutus yhdeltä mieheltä luoda uusi genre joka onnistuu kaiken lisäksi olemaan näin suosittu. :)
Ja mitä alkuperäiseen kysymykseen, pelialahan on bisnestä, ja kaikki haluaa oman palansa kakusta. Itseäni ainakin kiinnostaa mitä esimerkiksi EA voisi saada ainaan tässä genressä.
Itseasiassa ennustan offtopiccina laajemminkin, että tulevaisuudessa yleistyy että pelit ovat enemmänkin "alustoja" arman tyyliin ja pelejä tehdään jo alusta asti sisältämää useampia muotoja (br, zombihässäkät,arcade tyylinen cs, mitä noita nyt vielä keksii) ellei sitten aleta raakasti tekemään alustoja modeille ja myydään vain niitä luottaen että hyödylliset idiootit sitten tuottaa sisällön.
Pari rundia takana. Ihan hyvältähän tämä vaikuttaa, vaikka aika raakile viellä
Testi servut ei toimi?
Olisko menneet peräti alas?
Meinaan ensi yönä klo 04:00 resetoituu livessä leaderboards, versio 1.0 takia.
Huomennahan pitäisi 1.0 tulla, tosin tarkempaa aikataulua ei ole.
Voihan 20.12. toki meillä tarkoittaa 21.12. yötä.
Leaderboardit kai vaan nollaantuu tuolloin? Ilmottavat myöhemmin koska ite 1.0 tulee.
Katsotaan mitä sieltä tulee. Tuli tässä käytyä vielä fiilistelemässä vanhalla versiolla (ei testi) ennen päivitystä. Viimeiset tapot nerffaamattomalla minillä tuntui hyvältä. :)
Ensi yönä tulee 1.0. :kippis:
Testiserverille myös uus build nyt.
Toimiikos muilla pätsin jälkeen peli? Itellä ei oo "lobbyssä" mitään muutakun lukee vasemmassa reunassa "BP N/A"
E: näköjään maintenance viel päällä, vaikka piti loppua jo.
Jengi näyttää silti pääsevän pelaamaan.
Meikällä näyttää taltä..
    3,4 MB · Luettu: 89
Äh, arvelinkin ettei sitä varmaan vielä tänään pääse 1.0 versiota paukuttelemaan. Mutta eipä se varmasti suuresti eroa tämän hetken testiversiosta. Lagi vaan on tuolla test serverillä jäätävää...
Fortnite, Crytekin Warface ja onhan noita jo monta. Itseä köyhänä nuo ilmaispelit kiinnostaa eniten, ei ole varaa ollut PUBGiakaan vielä ostaa.
Kyllä sen pitäisi toimia. Aamulla vaan oli maintenance.
Test servut menee muuten kiinni samalla kun live servut menee maintenanceen, eli kello 04:00 ensi yönä.
Uusi kone tulossa ja pubgiin ei ole pätäkkää.. kuulostaa oudolta:confused2:
E: muokataan vielä hieman, kuulosti kovin provolta tuo minun kommentti. Mutta siis toki ymmärrän jos rahalle on tärkeämpääkin käyttöä kuin pelit.
joo no tänä vuonna en ole pelannut muita pelejä kuin sniper elite 4 joskus ennen kesää, ja "uusi" kone oli melkein valmis mutta jo hankittu emo ei sitten suostunut yhteistyöhön. tuo pubg on hankintalistalla kun on tullut katsottua pelivideoita (ainoa peli jonka pelivideoita olen youtubesta katsonut) ja näyttää ekalta online-peliltä jota voisi oikeasti pelailla. Aculiten pelailua lähinnä on tullut katsottua, jos kaikki siellä on samantasoisia niin voi jäädä pelailut lyhyeen, en yleensä erota näytöltä mitä hittoa se ampuu jossain kaukaisuudessa.
PUBG test server versioon on tänään tullu 4 päivitystä minulle. Ensin tuli 9,5GB päivitys sitten 800MB, 600MB ja nyt äskön tuli 350MB päivitys. Miten tähän peliin tulee näin tiheää päivityksiä vai sekoilee minun Steam?
Sama juttu täällä, ei kyllä hajua mitä kaikkea noissa päivityksissä on.
Saisivat tehdä sen, että kun ajoneuvossa knokataan niin jäisi pelaaja ajoneuvon kyytiin paitsi tietty prätkän takalaudalta.
ja heti lähdöstä jokin minimiaseistus, veitsi tai revolveri, ettei tarvitse hyppiä heti lootteihin tai voisi jo ilmassa lennosta tiputtaa porukkaa.
Jep, noi aloitusaseet voisi vaikka ostaa. Olis hienoa AWM :llä pätkytellä porukkaa laskuvarjoissa.
Kastelli
