Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Tiedoksi kaikille lobby-ongelmaisille, testasin tässä illan aikana about kaikki kikka-kolmoset mitä netistä löytyi - mikään ei toiminut (backspacet, run as admin, odottelu, ipconfig /renew:t, about 20x restart lobby jne jne)
Paitsi sitten latasin Freedomen free trialin, default asetuksilla location Espoo ja lähti kerrasta toimimaan ilman reboottia eikä ongelma tullut uudestaan parin-kolmen pelin aikana.
Pingit 4G:llä google.fi funet.fi about 30-35ms
Jotain mystistä tossa on mutta nyt ainakin toimii (sormet ristissä).
Oho! En ois uskonu mutta hyvä jos pelittää.
Jooh.. En kyllä millään viittisi VPN:n kanssa ruveta leikkimään. Netistä lukemani mukaan tuo on toiminut joillain. Toisilla taas ei. Eli ei ilmeisesti ole mikään varma ratkaisu.
Tämä on kyllä niin mystinen juttu, että piti käydä pelin virallisella forumilla ja vika näyttää olevan yleinen: Getting Stuck in Lobby after Ending Match
Tuossa ketjussa joku sanoo:
Yes, I tried a VPN.and fixed the issue.
I think problem is IPv6’s IPv4.
IPv6’s IPv4 is not true IPv4.
So you can fix it that using VPN.
Is your using VPN “IPv4” right?
Oisko vikana ettei PUBG enää tietyn päivityksen jälkeen tajua IPv6-osoitteita? Mulla on käytössä routterin antama IPv4-osoite joka on mallia: 192.168.0.23. Tuo IPv6 taas olisi mallia 2001:0D88:AC10:FE01:: mutta sitä en käytä ollenkaan ja ei taida olla routterissakaan mikään tuohon liittyvä asetus päällä. Tuo varmaan selittäisi miksi VPN:llä pelittää.
EDIT: Vai voikohan vika olla palvelun tarjoajassa joka antaa vängällä IPv6-osoitteen? En kyllä ymmärrä miten nämä verkkojutut oikeasti toimii, mutta jotain tuollaista veikkaisin.
Oletteko te kaikki ns. lobby ongelmaiset siis 4G päässä?
Hammer ainakin on.
4G liittymissä ei välttämättä ole käytössä julkista IP:tä. Se tunnetusti aiheuttaa suuriakin ongelmia nettipelien kanssa. Julkisen IP:n saa kyllä operaattorilta lisäpalveluna, jos se ei kuulu jo ennestään.
PUBG:in kanssa ei kyllä aiemmin ole ollut ongelmia, mullakin 4G, mutta ehkä se on muuttunut äskettäin. En ole vain hetkeen itse pelannut, mutta sen tiedän että aiemmin esim. BO4 kaverien kanssa partyjen tekeminen ei onnistunut ilman julkista IP:tä.
Eli ongelmana oli se, että 4G liittymässä oli ylimääräinen NAT operaattorin puolesta välissä. Eli kun ei ollut julkistä IP:tä.
Se että VPN korjaa tuon tavallaan selittäisi samaa asiaa.
Ei ole pelkästään langattomien ongelma. Itsellä DNA- valokuitu ja samat ongelmat.
Sama, kiinteä netti. Ennen toiminut täysillä lobbyyn meno, nykyään vähän nihkeästi. Itsellä toimii kohtuu hyvin kun ränkkää esciä, kun sinne pääsee ja painaa "restart lobby" niin lataa ~15 sekunnissa lobbyn.
@TML olen miettinyt tuotakin teoriaa mutta miksi ihmeessä pelin poistamisen ja uudelleen asennuksen jälkeen toimii 4G:lläkin ihan ok? Kunnes pamahtaa ekan matsin tai ainakin ekan pidemmän matsin (partyssä) jälkeen.
Ulkomuistista tämä ongelma on mulla tullut aina partyissä, solomatseissa en muista tapahtuneen.
Tuo Steam verification failure voisi jotenkin viitata siihen että matsin aikana joku tiedosto korruptoituu ja peli ei sitten enään suostu juttelemaan koneen kanssa, voisiko tuossa filessä olla jotain IP-tietoja joita ei pystytä sitten enään lukemaan tämän korruptoinnin takia? Tämä tällaista esson-baari spekulointia.
Mulla ollu tätä ongelmaa varmaan n. puoli vuotta, välillä toimi paremmin ja välillä huonommin. Nyt ennen uusinta päivitystä joka ilmeisesti toi saman ongelma monelle, niin laitoin omasta 4g yhteydestä julkisen ip:n jonka jälkeen ainaki toiminu normaalisti. Jos muuten peli alkaa olemaan jo kuosissa niin nää lobby-ongelmat on kyllä semmosta schaibaa ettei uskois kyseessä olevan noinkin ison firman tuote :facepalm:
Mullakin on kiinteä kaapelinetti ja kyseinen ongelma löytyy. Ollut tosiaan nyt muutaman viikon ehkä tämä ongelma eli ei ole todellakaan ollut aina. Mielestäni suuresti haiskahtaa, että pubgin päässä meni jotakin vituralleen, koska tiedän muutaman tapauksen, joilla ongelma alkoi samoihin aikoihin.
Itselläni alkoi tuo sama nelisen viikkoa sitten kun palasin lomilta. Ennen parin viikon lomia kaikki toimi, mutta kotiin palattuani ja asennettuani jonkin patchin alkoi lobbyongelmat. Ja nettinä DNA valokuitu.
Heittäkääs joku lyhyt tiivistelmä ongelman kuvauksesta niin laitan kyselyä tuonne PUBG discordiin.
Tuossa näkyy kyseinen vika. Videon kaveri on hätähousu ja quittaa mutta odottamalla lobby sieltä kyllä latautuu. Itellä ainakin kaikki backspace ja esc spämmi tuntuu vaan viivyttävän latausta. Odottamalla joku 30 sekuntia pääsee lobbyyn.
Käytössä DNA Kaapeli 100/10 ja Windows 1903.
@Sampsa Lyhyesti; PUBG jumahtaa pelin jälkeen joko loading screeniin (kravaattimies räjähdykset taustalla) "initializing" tekstillä tai sitten epämääräiseen "kipinäsade" ruutuun (mulla on molempia näkynyt), ei siis suostu lataamaan lobbyä vaikka painelisi escin kautta "restart lobby". Jotkut sanoo että muutaman kerran restart lobby auttaa tai odottaa 1-5 minuuttia, mulla ei kumpikaan.
Itse poistin PUBGin ja asensin uudestaan mutta yhden duo-matsin jälkeen tuli taas sama tilanne. Itsellä ei auttanut alt+f4 ja uudelleen avaaminen.
Netti on täynnä kaikenmaailman kikka-kolmosia antiviruksen poistosta palomuuriasetusten säätöön mutta mikään niistä ei toiminut itsellä. Ongelma poistui kun asensin Freedomen VPN:n ja kierrätin sen kautta.
Ongelmaan saattaa liittyä tai olla liittymättä että kun asentaa pelin uusiksi ja vetää sille steam verification niin kaikki kunnossa mutta kun ongelma tulee niin sama verification valittaa yhdestä tiedostosta.
Kun googlella katsoo niin vastaavia ongelmia ollut jo alkuajoista mutta laajemmin tämä räjähti käsiin ilmeisesti nyt keväällä/kesällä.
Pelatessa tuntuu tosiaan olevan suurin piirtein puolella porukasta. Itsellä ei ole ollut mitään häikkää missään vaiheessa.
Pitäs tehdä joku google sheets harjoitus jossa kaikki kirjaavat esim. prossun, levytyypin, nettiyhteyden, palomuurit, discordit, overlayt, antivirukset, palomuurit, win version, ajuriversiot ja lopuksi onko ongelma kyllä/ei. Ehkä se yhteinen tekijä voisi sieltä avautua.
Testasin pikaisesti Elisa 4G:llä ja ongelma hävisi. Liittyy siis jotenkin liittymän/modeemin tyyppiin/asetuksiin tms.
Elisa 4g toimii, DNA kaapeli ei toimi.
Olisko tuo ennemmin DNS ongelma? Eli voisi kokeilla vaikka googlen DNS 8.8.8.8
Lisää testailua:
1) Eilen illalla tuli pelailtua partyssä VPN-päällä, lopetettiin pelit normaalisti exit to desktop.
2) Tänään kun avasin pelin ensimmäistä kertaa niin meni normaalisti lobbyyn ilman VPN:ää
3) Jumahtaminen tapahtui heti ekan pelin jälkeen (solo Sandhok) eli ei ole kiinni siitä onko solo vai party. Peli oli suhteellisen pitkä (top10, phase 4 muistaakseni).
4) IP6v disablointi ei auta (eli change adapter options -> properties -> täppä pois IP6v), en tiedä pitäisikö routerista tehdä sama (tai voiko edes siellä tehdä?)
5) Koneen uudelleenkäynnistys ei auta
6) odottaminen ei auta (15min heti jumahduksen jälkeen odottelua, en rämpyttänyt yhtään backspacee, esciä tai muuta)
7) Ei nettiliikennettä task managerin mukaan jumahduksen aikana, pingit normaalit.
8) VPN-päälle -> samantien lähtee toimimaan lobby, exit to desktop ja VPN pois -> ei toimi lobby
Se mitä pitää vielä testata:
9) vaikuttaako pelin pituus mitään eli jos vaikka tapattaa itsensä heti alussa niin onko vaikutusta
Tuo kohta 1 ja 2 hämää minua eli onko tuossa joku systeemi joka onnistuneen pelin loppumisen jälkeen (VPN päällä siis eilen illalla) kirjaa jotain tiedostoon tms joka sitten seuraavalla avauskerralla luetaan ja lobby suostuu toimimaan ensimmäisellä kerralla myös ilman VPN:ää.
EDIT: @Sampsa haluaako ne partner discordissa jotain detailed ongelmakuvausta eli pitäisikö tuo yo. teksti kääntää englanniksi ja pistää sinne?
Täytyi sen verran paneutua, että ongelma katosi ainakin omalta kohdaltani DNA- valokuidun kanssa, kun siirsin IPv6 -> IPv4
Menin oikoreittiä ja Asus routerista valitsin IPv4.
Noniin, nyt päästiin eteenpäin. Kävin Zyxelin 4G routerista disabloimassa IP6v:n ja nyt meni lobbyyn suoraan ilman VPN:ää. Eli Windowsista disablointi ei auta, pitää mennä routerin kautta.
EDIT: Voisiko kaikki joilla on tämä ongelma tehdä saman ja raportoida tulokset niin nähdään onko tässä lopullinen ratkaisu ongelmille?
EDIT: ei auttanutkaan tämä kikka
Lisää testailua:
Voiko olla että ongelma on todella monimuotoinen. Toisilla jotkut kikat auttaa, toisilla ei. Sinulla tuo odottaminen ei auttanut, mutta minulla on joka kerta auttanut. Luulen, että pelissä on jotain pahemman kerran hajalla, koska ongelma esiintyy todella monella eri tavalla.
Jeps, luulin että tuo IP6v:n disablointi auttaa - ei auttanut kuin yhdeksi peliksi - nyt sama ongelma taas.
Itsellä ei lobbyn kanssa niinkään ongelmaa. Ainoa on nämä satunnaiset crashit kesken pelin saa hermon pintaan. Taas 1vs1 alueelle siirtyminen ja mulla jäätyy peli ja työpöydälle taas pubg on havainnut virheen jne.
Itsellä kaatuili eilen aika paljon, vedin näyttiksen muistikelloja alas niin näyttäisi olevan vakaampi. PUBG on tosi herkkä ton suhteen.
Joo jos usein kaatuilee, niin kannattaa kellotukset ottaa pois ja kokeilla auttaako. Tosiaan epävakaat kellotukset kaataa pubgin äkkiä.
Kaverilla juurikin tämä vika ja jos kuolee heti alussa niin tulee lobbyyn normaalisti, jos kestää alkua pitemmälle niin lataa todella kauan tai sitten kaadettava alt+f4
Hei, mulla oli toiseen (node.js) asiaan liittyen merkillistä tasan 1min jumia. Näyttää siltä että jos localhost redirect menee ip6n kautta niin se jumii. Kun korvasin localhostin 127.0.0.1 osoitteella se toimii normaalisti. Vpn toimii yleensä ip6n kautta joten jos vika on sama niin se voisi selittää miksi se vaikuttaa korjaavasti.
Veikkaan että pubgin lobby on "paikallinen" serveri ja se peli odottelee vastausta ip6 verkosta sen minuutin. En tiedä muuttuiko joku äskeisten patchien aikana.
Etc hostiin localhost 127.0.0.1 vois auttaa?
Tai/myös liittyy itse windowsiin, kun itsellä win 10 jumii - kuten monella muullakin ja win 7:lla toimii, niin itsellä kuin muillakin.
Kerrotko vielä miten tämä muutos tehdään käytännössä?
IPv6 poitaminen käytöstä voisi riittää enkä ole varma kunnioittaako windows edes sitä hosts tiedostoa - mutta se löytyy esim:
C:\Windows\System32\Drivers\etc\ kansiosta nimellä hosts - tuolta voisi kokeilla ottaa pois sen # merkin siitä 127.0.0.1 rivin luota.
Voisi olla että siellä on joku timeout jonka takia se kestää ennenkuin se yrittää taas ip4 osoitteeseen - en keksi tai löytänyt vielä syyllistä.
Muoks: Lisätty jotain
Itsellä ei toiminut IPv6:n poistaminen, tein sen Windowsista ja routerista. Tai siis toimi kerran lobby mutta seuraavassa pelissä jumahti taas.
Omaan silmään vaikuttaisi siltä, että ongelmaa ei voi itse korjata perusteellisesti. Näitä korkauskikkoja on jos jonkinlaista, mutta tietääkseni ei ole löytynyt yleispätevää kikkaa.
Täytyy toivoa, että pubg ottaa asian houtaakseen ja korjaa tämän pikimiten. Minullakaan vika ei ole ollut koko aikaa, joten tuskin minun päässäni vika on kun en ole mitään muuttanutkaan.
Mulla alkoi toi lobby bug kaksi isoa pätsiä sitten, taisi välissä olla joku muutaman megan fixi myös.
Patch valuu juuri liveen, oisko kello about 10 servut taas pysyssä.
Ainakaan tässä ei ollut nyt test servun aikana ilmestynyt bug fixes osioon mainintaa tuosta lobbysta.
Ottaako FPS rajua hittiä tuosta visual updatesta? Muuten vaikuttaa vallan hyvältä päivitykseltä. Tuo musiikin soittaminen autoissa/taloissa vaikuttaa hauskalta systeemiltä:cool:
En ehtinyt testiservereillä tuota uutta Erangelia kokeilemaan, mutta hienolta näyttää ja hyvin pyörii n. 130 FPS Ultra-asetuksilla Full HD (9700K + RTX 2060) :)
Lobbybugi itselläkin ja syö kyllä miestä venailla niin peliin kuin sieltä poiskin. Itse veikkaisin edellistä w10 päivitystä syypääksi koska ongelmat alkoivat just ja tasan niihin aikoihin kun se tuli, ja en tiedä ainakaan ketään jolla sama bugi olisi w7 kanssa.
Löytyykö täältä Win7 omaavia joilla se myös on?
Eka peli uutta erangelia ja olipas mukava oikein semmonen ns. old school meininki kun tuli laskeuduttua semmoseen mestaan että ei oikein mitään missään. Top 15 asti mentiin ilman kypärää ja laastareita pelkästään juoksemalla. Lopulta oltiinkin ghiliet päällä ja muutkin lvl 3 vehkeet.
3 alive ja tiesin missä kummatkin on, ukko juoksee vastapalloon ja akm liipasin pohjaan, ei lähde kun yksi panos? Hohhei... :darra:
Muuten jees päivitys mut laskeutuessa fps droppaa 200--> 50. Ja tätä onkelmaa ei ollut eilen. Argh. kyl se siitä sit nousee normaaliks, mut oishan se kiva laskeutua ilma diashowta et osuis parvekkeelle tai katolle jos niin haluaa
Jeps. Muuten pyörii niinkuin ennenkin, lukuunottamatta tuota alun fps droppia. Nousee kyllä vähän ajan päästä sit normaaliks fps. Mutta hyvä patchi ja uusi erangel on kyllä hieno
mikand
