Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Onks tuolla Test Servulla tosiaan niin ruuhkaisaa, kun kahteeen päivään en ole päässyt sinne?? Siellä taitaa olla jo se uus mappi
Ei ole tainut olla auki pariin päivään:vihellys: mikäli tässä tuota uuden mapin servua tarkoitettiin.
Plus sehän oli experimental test serverillä. Ettei mene termit sekaisin. ;)
To-Pe yönä meni kiinni.
Aukeaa vielä uudestaan, ja jos veikata pitäisi niin heti ensi viikolla.
Tänään tuli sitten ekat cheaterit vastaan. Deathcamista kun katsoi, niin kaveri heittää kranaatin jo mäen toiselta puolelta juostuaan luotisuoraan mua ja kaveri kohti. Maattiin maassa eikä oltu päästetty ääntäkään tuota ennen. Tässä vaiheessa oli 7 pelaajaa jäljellä.
Replaystä tsekkasin, niin jannut vetää luotisuoraan vastustajalta toiselle ja näkemättä vilaustakaan rakennuksesta heittää cooked naden sisään yhtä aikaa ja tappaa toisen squadin. Viimeisenkin kaverin tappoivat niin, että suoraan meiltä suunta viimeistä kaveri kohti ja aseet (näkemättä vihollista) juuri oikeaan aikaan esille, nadea kiven taakse ja tappo.
Pojilla oli yhteensä 35 tappoa pelissä.
Laitoin ehkä 10 reportia, joten eiköhän nuo bannit saa.
Sääli, että juuri nyt tulivat vastaan, kun meinattiin kaverin kanssa saada eka chicken dinner. Pari vkoa peliä takana eikä voittoa vielä ole.
Hankala tajuta mitä kiksejä tuosta saa, kun cheateillä voittaa. Mikä idea tätä peliä on edes pelata, jos näkee kaikki viholliset kilometrien päästä kaikkien esteiden läpi?
Tuohon killcamiin/deathcamiin suoranaisesti ei voi luottaa kun se näyttää mitä sattuu.. Statseista voi päätellä jo vahvasti onko koodari vai ei kun niillä tuntuu esim headshot prosentit olevan +50 :)
Niin ja näillä on yleensä alle sata matsia pelattuna ja win rating yli 50%.
Kyllä se replaystä näkee, kun kaverit aina tappojen jälkeen ottavat suoraan suunnan seuraaville vastustajille ja näkemättä vilaustakaan tai kuulematta mitään ääntä ampuja ja heittelevät nadeja päälle. Meitäkin heittivät kranaatilla jo mäen toiselta puolelta ja me molemmat oltiin oltu liikkumatta jo pari minuuttia, kun odotettiin alueen pienemistä ja tähystettiin vihuja.
Viimeistä vihollistakin lähtivät tappamaan juoksemalla suoraan kohti läpi peltoaukean, vilkaisemattakaan sivulle, kun toisella puolella on taloja ja toisella ylämäki.
Toki joo joitan tilanteita näkee mutta monesti esim tähtäin on aivan eri suuntaa mihin ukko ampuu kun kattoo replayn.n Katoitko veijareiden statsit miltä näytti?
En vielä, mutta 35 tappoa rundissa, niin saa melko ässä olla ilman cheattejä. :D
Itselläkin tuli eilen eka varma koodari vastaan ja tulipahan tietysti juuri kun olin saanut elämäni kamat: ghillie, awp+8x, kolmoset suojat ja peli vasta alussa. Replaysta katsoen skannaili aika surutta vihuja talojen läpi
Kyllä se mahollista on duolle tai sqadille ;) Muttta toki tuo käytös on epäilyttävää ja viittaa siihen että on ainakin se karttawallhack eli joltain tabletilta näkee kartasta kaikki vihut
Pelinkehittäjä omalta osaltaan on syypää tuohon. Tapot ja sijoitus määrittävät sen paljonko pelin päätyttyä saa bp:tä. Bp:llä saa ostettua laatikoita, joista saa esineitä. Ja esineistä saa välillä hyvinkin paljon rahaa Steamin kauppapaikalla. Siinäpä se.
Ok, no sehän selittää.
Itsellä tuli eka kertaa (900h aikana) todennäköisesti varma huijari vastaan. 70 peliä AS servuilla käytännössä Solo/Duo alle 0.5 K/dlla ja kappas EU servuilla kaverilla sitten onkin 40 pelissä K/D 6+ :btooth: zhangslsw - PUBG Player Stats & Ranking | PUBG.OP.GG
Kyseinen henkilö näki minut aikaisemmin hallin oikealla nurkalla jonne myös prefiretti ja kahdesti kaverista heillä ei ollut mitään tietoa ja äänistäkään eivät ole voineet päätellä tuota kaverin kiertoa kylkeen jonne kranaatti ländää täydellisesti, koska pääklä oli pommialue. Reportit kyllä lähti..
Reactions: TML
Aika hieno cinematic trailer pelille.
Ei onneks yhtään tee nyt mieli pelata kun tuon katsoi. :btooth:
Montakohan peliä ehtii pelaan ennen kuin tulee bännit? Meinaan ei sitä riil mania ihan hirveesti keskimäärin per crate irtoa. Siis että jääkö tuossa oikeasti voitolle. Toki jos avaimet ostetaan kaikki varastetuilla luottokorteilla...
Kohdasta 0m56s sanat:
I'm a survivor
I'm not gon' give up
I'm not gon' stop
I'm gon' Pecado
:D:D:D:D:D:D
Reactions: TML
Niin tuo biisi oli oikeasti 2WEI - Survivor Tombraiderin soundtrackiltä ja "Pecado" = "work harder".
Haulikko eventti oli kyllä hauskaa. Duona tuli yksi voitto saatua
Toivottavasti puskevat lisää näitä erikois pelimuotoja. Pistol only kelpais tai tuo mainittu winchesterit & revolverit
Ootteko muuten löytäny chokeja haulikko eventissä? Ekana päivänä löysin mutta sen jälkeen en oo nähny missään enkä kellään vihullakaan :o
Ootteko muuten löytäny chokeja haulikko eventissä? Ekana päivänä löysin mutta sen jälkeen en oo nähny missään enkä kellään vihullakaan :eek:
Tuntu vaihtelevan eräkohtaisesti. Jossain erissä ei löynyt yhtään maasta tai kuolleilta vaikka tappoi squadina joku 20 äijää. Sitten taas toisissa erissä löytyi chokeja ja muuta kilkettä joka nurkasta.
Tuntui että ekana päivänä chokeja löytyi vähän liikaakin, mutta armorit/kypärät kateissa. Sitte taas viimeisinä päivinä toistepäin.
Tässäpä tilanne niistä hakkereista. Kaveri rennosti healailee aukiolla, vaikka loput vihut ei ole antanut mitään vinkkiä olinpaikastaan. Sitten vain luotisuoraan seuraavalle viholliselle, kranaatti otsaan ja sama perään toisen kerran.
Nämä kaverit vaikutti aika selkeiltä kyllä.
No just. :D Aivan selvä tapaus.
En kyllä käsitä noita ihmisperseitä. Tai no, kai ne tekee sitä rahan takia. Jos ei tee, niin...
Battle(non)sense analyysi first shot "bugista".
Bugia ei oikeasti ollut, vaan siitä puuttui animaatio että ukko ns. valmistautuu. Eli kyseessä ihan pelimekaniikka.
Kuinka sujuvasti peli muuten toimii porukalla korkeimmilla resoluutioilla 144Hz tuntumassa? Tässä viimesen viikon aikana kokeillut hieman eroja 1440p ja 1080p. Käytössä Freesync 2 näyttö ja ohjain, mutta tuntuu että 1080p resolla peli on paljon smoothimpi kui 1440p vaikka FPS luvuissa ei mitään tajutonta eroa olekaan.
Noi PUBG WTF videot on parasta viihdettä, ja tullut katsottua kaikki nyt jaksoon 187 asti joka just kesken. Vähän on työmaata edessä vielä kun uusin jakso on #240. :D
Anyway, itse pointtiin. Joku muu vai itse @Sampsa lähettänyt pätkän tonne? :D
Nauratti kyllä kun äijää itseään huvittaa koko tilanne. :D:D
"Ei hyvänen aika.", tossa kohtaa tipuin jo täysin. :rofl:
@TML Itse olen tykännyt enemmän näistä PUBG TV klipeistä, ei tule uusia ihan niin usein mutta tuntuu että matskua hieman enemmän filtteröity / valikoitu paremmin.
Eipä ole tullut kokeiltua, mutta eikö 1080p näytä kammottavalta 1440p natiivilla näytöllä?
Ei kovin optimaalilta kieltämättä, siksi tässä mietinkin asiaa. 1080p tulee striimatessa käytettyä, ja sen yhteydessä tuli tämä huomattuakin.
@copter Oon niin sokea että pakko käyttää 1440p ja vielä 120 screen scalea että on mitään saumaa spotata vihuja :D
Pelaan 3440 resolla ja joskus kokeilin pudottaa 1440p resolle, olin huomaavinani saman että stutterointia oli vähemmän ja tuntui sulavammalta vaikka fps olisi sama. Vaikuttaa tosiaan siltä että sitä huonommaksi menee, mitä isompi reso käytössä. Pelaan silti 3440 resolla koska vihujen spottaaminen ajoissa on tässä pelissä todella tärkeää.
Pelasin aiemmin 3440x1440 34" näytöllä ja nyt FullHD 23" käytössä, näyttiskin tippunut 1070->760, mutta peli tuntuisi jotenkin smoothimmalta vaikka fps nyt 10-30 huonompi. En osaa paremmin tuota kuvailla. Vihujen spottaaminen nyt vain hankalampaa sattuneesta syystä, samoin kauemmas ampuminen snipereillä :D
Ihan samat fiilikset täälläkin, että spottaaminen on kyllä vaikeampaa ja siksi tässä tän kanssa tuskailenkin. 1440p paljon paremman näköistä kyllä tietysti, mutta tuo 1080p reson pehmeys on kyllä jostain ihan eri planeelta.
Itteeni kiinnostas ostaa ensimmäinen 1440p näyttö. Mutta jaksaako 1060 6gb malli pyöritellä tätä hyvin tommosella resoluutiolla? Vai joutuukohan näyttistäkin päivittämään samalla jos meinaa hommata uuden näytön.
Itse pelaan sigun koneella ja pyörii 100-144fps. 2600k - > 8700k vaikutti noin 30fps. Molemmat kellotettuna.
100-144fps GTX 1060:llä kuulostaa kyllä harvinaisen kovalta 1440p.
Onko pelissä ihan kaikki minimissä?
Tosin tästä voisi olla johtopäätöksenä myös se, ettei pelissä 1080p > 1440p nosto ainakaan FPS:n ostalta paljoa vaikuta. Eli "ongelmat" muualla, kun ei kovillakkaan pömpeleillä päästä grafiikat huomioiden mitenkään järin hyviin FPS lukemiin. Viitaten joihinkin 1080p pelaavilla ja high-end koneen omistavilla.
Sekoitus medium ja low mutta antialiasing high. Piirtoetäisyys medium. Oma näkemys on että peli on pääosin prossurajoitteinen
Oma näkemys on että peli on pääosin prossurajoitteinen.
Juu, sellaista juttua on vaikka eihän toi cpu loadia muistaakseni paukuta kovinkaan korkealla.
Toinen mistä kuulee on muistien nopeus.
Ei taida tosiaan tuolla 1080p > 1440p nostolla kamalasti vaikutusta olla.
Itellä on 1060 6gb kaverina i5 3570k lievästi kellotettuna. ja sitten 16gb ramia. Pitkään harkinnut uuden näytön hommaamista. Niin tekisi mieli juuri 1440p näyttö hommata. Ja tätä peliä tulee nyt enimmäkseen pelattua. vähän offtopiccia että kun Nvidia julkaisee uudet mallistot niin tuleekohan miten paljon hinta alaspäin näistä 1080 näyttiksistä? Jos sitten hommais sellasen. Ja itse pelailen tätä semmoisilla asetuksilla että anti aliasing high ja textuurit high ja view distance on ultra. muut on very lowilla. niin pyörii hyvin tällä 1080p resolla 100-130fps. Isommissa kaupungeissa saattaa laskea siihen 80-90fps hetkellisesti.
Eipä noissa palikoissa yleensä paljon hinta laske ennen kuin kauppa haluaa poistaa varastosta loputkin yksilöt
Kyllä se 1060 varmaan jaksaa pyöritellä kun graffoja karsii.
Muissa peleissä voi sitten pelata vähän korkeamilla asetuksilla missä ei niin väliä fps:llä.
G-sync tietty auttaa.
Niin ja onhan pelit 1440p resolla paljon nätimmän näköistä katseltavaa.
Kastelli
