Pienten kysymysten ketju
Muisteloa noista perinteisistä sytkistä:
Jos kärkiin tulee piikki niin siitä kummalla puolen se on pystyy päättelemään sen että onko konkka liian iso vai pieni ja perunalla sai sitten kuulemma korvattua konkan hätätilassa.
Soveltuiko peruna vielä elintarvikekäyttöön tuon jälkeen?
Vai 68.5ohm 1% sin-har-vih-mus rus (päässä laskettuna)
Kappas, en tajunnutkaan kun nopeasti puhelimella katoin, että siellähän oli toinenkin vastus. Mutta tuo on kyllä 680R (sin-har-mus-mus rus). Tuo voisi hyvinkin olla käämin flyback-vastus.
Mun tietääkseni perinteisessä sytytyksessä kärjen yli oleva konkka muodostaa puolan ensiön kanssa resonanssin joka nostaa ensiöjännitteen n. 400 volttiin.
Kärjellisessä sytytyksessä kondensaattorin tehtävä on vähentää kärkien kipinöintiä niiden avautuessa.
Mitä isompi valokaari kärkien välille pääsee syntymään niiden avautuessa sitä enemmän varastoitua energiaa menee valokaaressa hukkaan eikä tulpalle kipinään. Ja valokaari syö kärkiä.
Hapettumaa löytyy komponentin juurelta. Sen enempää ennenkuin lähtee jatkamaan diagnostiikkaa, miten näitä putsataan ja millä aineilla?
Puhdas 95% alkoholi/metanoli ja hammasharja. On tyypillinen karvalakki metodi.
Tuo kohta saattaa olla sellainen että tuohon tippuu tippa vettä silloin tällöin, joten miten näiden suojakerros toteutetaan? lakalla? millä miten?
Joku epoxsi tuubi voihan sinne lakkaakin pistää.
Eli putsaus, testaus että toimii, jos ei toimi uusi juotos ja taas putsaus. Lopuksi epoksia tai lakkaa/geeliä päälle.
Dewalt jiirisahan työvalon virtalähde rikki. Mitäs näistä yleensä hajoaa ja onko korjattavissa?
Uusi maksaa sen 150€ niin ei paljon nappais ostella.
Vasemmassa alanurkassa on ilmeisesti sulake, sen voisi ekana kurkata. Konkat näyttävät päälisinpuolin ehjiltä mutta voi olla että ovat kuivahtaneet. Kyllähän tuo korjattavissa tai korvattavissa on, näyttäisi olevan ihan 5V poweri jonka tilalle käy suunnilleen kännykkälaturikin...
Tuo piirilevy on varmaan kaksipuolinen. Jos ei konkat niin kelaa ajavat driveri tai prossu sitten. Miksipä ei kelakin eristeet voisi olla kuumuudesta pettänyt. Mielenkiinnosta voi yrittää tutkia, mutta kuten sanottu kännykän laturi on tuohon täydellinen tai mikä tahansa muu 5VDC poweri joka antaa 0.45A tai enemmän.
Joo helpoin ehkä olisi vaan se joku 5V laturi kun niitä tossa tyhjänpanttina olisikin. Kiinnostaisi kuitenkin vähän opiskella elektroniikan perusjuttuja kun en näistä hirveästi ymmärrä. Mittailin tossa noita diodeja niin tuosta isommasta (näkyy hieman kuvassa kelan oikealla puolella) saan lukemaksi 0.003V molempiin suuntiin mitattuna. Onko vika siis tuossa :hmm: pienemmästä diodista sain järkevät 0,536V
MIttasitko sen diodin kiinni piirilevyllä? Sähkö voi kiertää levyn kautta, toinen diodin päã irti mittauksen ajaksi(?) Mitä levyn toisella puolella on??
Ekana kiinni levyssä ja sitten poikkasin toisen jalan ja sama mittaustulos oli.
Levyn toiselta puolelta tämmöistä
No kokeile vaihtaa diodi... Itse vielä testaisin diodia virtalähteellä ja hehkulampulla. Onko tuo isoin mötikkä oikealla tasuri? Katsoisin jännitteen sen takapuolella, mutta on sitten jännitetyötä.
En mitään hajua mikä lie kyseinen mötikkä. Pitää huomenna ihan mielenkiinnosta kokeilla testailla tuota diodia. Kuten sanoin niin en näistä hommista hirveästi ymmärrä niin haluatko avata miten tuota testataan virtalähteellä ja hehkulmapulla?
En ole itse sen kummempi harrastaja kuin sinäkään, siksi hehkulamppuja käytän, enkä yleismittaria. Itselleni se vain selventää asiaa kun laitan labrapowerista jonkin tunnetun hieman isomman virran, (riippuen diodin koosta, vaikka 1A) ja mittaan paljonko jää jännitettä diodin yli. Sitten käännän diodin estosuuntaan ja oletan, että hehkulamppu ei silloin enää pala sarjassa diodin kanssa (tai labrapowerin virta on nollassa, jos hehkulamppua ei ollut käytössä)
Estosuuntainen jännitteenkestokin voidaan tutkia, jos epäillään diodin pettävän jonkun tietyn rajan jälkeen, mutta useasti helpompi vain korvata uudella diodilla. Aina diodin rikkoontuminen ei ole syy vaan seuraus jostain muusta viasta.
Jos 230V johdot tulevat mustan mötikän välittömään läheisyyteen, voisi olettaa sen olevan tasasuuntaja. Sen etupuolella on vaihtovirta ja takapuolella tasasuunnattu sähkö. Siitä voi yleismittarilla yrittää suunnistaa eteenpäin, missä kohtaa ongelmat alkaa. En kuitenkaan kehota mittailemaan jännitteellistä levyä.
Jos toinen koipi katkaistunakin diodi näyttää samalta molemmin päin niin se on kyllä silloin rikki.
Tosiaan, tuo pohjan puolen kuvassa oleva oikean laidan iso musta komponentti on tasasuuntaaja. Se harvemmin menee tuollaisissa rikki.
Osaatko sanoa miksi diodi on rikkoontunut? Olen pitänyt sitä harvemmin vian aiheuttajana. Toki jos muualla oikosulku ja virta kasvaa, mutta enemmän hakkurin fettejä lottoaisin.
Kävin hakemassa motonetista näitä ja eipäs olekaan kutistesukkaa. Mikähän tarkoitus tuolla eristeellä on? Punaiseen kun tungetaan 1mm kaapelia niin ei tuolla tee mitään.
Kutistesukalla olevat liittimet on erikoistuotteita. Jos sitä ei erikseen mainosteta, se ei ole kutistesukka.
Eristeen tarkoitus on eristää. Noissa liittimissä se eristeen takaosa puristetaan johdon suojakuoren päälle, mielellään oikeilla pihdeillä eikä random papukaijoilla mitä nyt sattuu löytymään Johtoliitinpihdit PRO | Motonet Oy
Punainen on tarkoitettu, hieman valmistajasta riippuen, noin 0,5 - 1,5 mm2 johdolle.
Ei nuo eristä mitään kun puristaa 1mm johdon päälle. Jää hassut tötteröt jotka jos jotain niin kerää vettä ja roskaa.
Miten monta käyttötarkoitusta noilla nyt on? Kytkemässä 1mm kaapeleita m6-terminaaleihin.
Vastaa nyt kuitenkin @juhaa esittämään kysymykseen asiallisesti ilman tyhjänaikaista viisastelua.
Kyllä ne eristävät aivan mainiosti kuten on tarkoituskin. Ilman eristettä jäisi kiinnityskohdasta ulospäin eristämätön osa liitintä eikä tämä ole yleensä tarkoituksen mukainen tilanne. Toki eristeettömiäkin abikoja saa jos sellaisia tarvitset.
Ja jos tuo kerää häiritsevästi vettä ja roskaa, on asennus tehty väärin. Laitetaan oikeat liittimet oikeisiin paikkoihin, käytetään tarvittaessa sitä kutistesukkaa tms.
Ehkä tämä selventää mitä olen tekemässä. Parempi tuo olisi ilman eristettä niin saisi edes järkevästi oman sukan päälle.
Nykäise tuo alkuperäinen eriste pois ennen puristamista ja laita tilalle kutistesukkaa? Ainakin niissä liittimissä mitä olen itse käyttänyt eristeosa ei ole tiukasti kiinni liittimessä ennen puristamista.
Mä olen joskus poistanut eristeen ja juottanut piuhan kiinni, eriste lähtee ihan liuuttamalla ja voi työntää takaisin.
Liittimen punaisen eristeen on tarkoitus estää: sähköisku, oikosulku runkoon, korroosio ja sormien haavat terävästä metalliliittimestä.
Sormista tulisi rasvan ja hien mukana suoloja ja kosteutta paljaaseen liittimeen, mikä edistäisi korroosiota, heikentäisi kontaktia ja nostaisi liittimen lämpötilaa.
Noiden syiden takia liittimissä on valmiina eriste. Se riittääkin sellaisenaan kuiviin sisätiloihin tehtävissä asennuksissa. Et ole kertonut minne aiot asentaa, mutta mainitsit myöhemmin veden, joten luultavasti aiot asentaa ulkotiloihin ja ehkä jopa ajoneuvoon. Silloin kannattaa laittaa tiiviimpi eristys kutistesukalla, jossa on liima sisäpuolella. Valitse sellainen, joka kutistuu kolmasosaan tai pienemmäksi, sillä muuten ei asetu tiiviisti 1 mm-piuhan ympärille. Saat melko hyvän vesitiiviyden lisäksi paremman tärinän- ja lämmönkeston, eikä hapetu/kupari ala vihertää niin helposti.
Edit. kokoeroa on niin paljon, että kannattaa poistaa vakioeriste ja laittaa omalla liimasukalla.
Sanoisin että noiden rengasliittimien tapauksessa sen eristeen ensisijainen tarkoitus on kertoa vaan se johtimen koko. Jossain autokorjaamolla on ihan kätevää kun nuo ovat värikoodattu.
Toki on varsinkin vanhemmissa autoissa sähkölaitteita joissa sähköliitin on vaan metallikuoresta holkin läpi tuleva kierretappi, ja tuo muovi estää ettei se pääse taipumaan kuoreen kiinni.
Tuollaiseen akkukennon kenkään pultattaessa on oikeastaan sama onko siinä eristettä vai ei, tosin ei siitä kutistesukastakaan mitään varsinaista hyötyä ole.
Toivottavasti tiedät, mitä olet tekemässä. Lähtötilanne "mikähän liitin" ja nyt ollaan rakentamassa jotain akustoa ja vetämässä jotain paukkulankaa (oletettavasti balansointia) ties minne asti jne.
Noissa hommissa tulee aika äkkiä tosiaan damagea jos ei tiedä, mitä tekee.
Ja mitä itse liittimiin tulee niin juuri siksi sitä kohdetta ja muuta kysytään.
Noiden käyttämiesi lisäksi kun tarjolla on esimerkiksi:
Ja paremmin hakemalla sitten variaatioita / eri valmistajia jne. Luonnollisesti sekin on syytä huomioida, että eri liitintyyppi vaatii yleensä eri pihdit.
Kyllähän se pois yleensä lähtee mutta jos haetaan oikeaoppista puristusta, se ei sitten enää kyllä toteudu samoilla työkaluilla.
Tosin eipä tuon koon johdossa isoja virtoja liikutella joten sikäli on vähän toki toleranssia.
Juottamalla menee paikassaan mutta siinäkin pitäisi kyllä tietää, mitä tekee. Ei siis automaattisesti mikään paras tapa.
2:1 ja 3:1 kuitenkin ne normaalit, aika turhana pidän etsiä enemmän kutistuvaa. Ja kun valitaan alkujaan oikean kokoinen sukka, ei kutistumisen tarvitse olla niin suuri.
Sellainen 2:1 sukka, jonka mahtuu vetämään kysytyn liittimen vakioeristeen yli, ei kutistu tiiviiksi 1 mm2-piuhan ympärille. Siksi ehdotin 3:1 tai enemmän kutistuvaa. Tarkoitin sitä, että vähintään 3:1, mutta ei ole pahitteeksi, jos vastaan tulee vaikkapa 4:1, kuten Yleiselektroniikan myymä 4 mm 4:1 liimapinnalla:
Toki eristeen voi puristamisen jälkeen nipsiä hyvien sivuleikkurien kärjillä pois, jolloin mahtuu pienempi sukka, mutta 2:1 olisi silti hiukan liian kiikun kaakun kysyjän piuhalla ja liittimellä.
2:1 liimasukan voi lämmittämisen jälkeen painaa lyttyyn. Yleensä liimaa on niin reilusti että tulee tiivis ja pitävä.
Jos on tuollainen avoin kiinnityskohta niin mihin ihmeeseen tarvitaan liimasukitettu tai muuten lian ja/tai kosteuden kestävä minijohto ???
Kaikki muut materiaalit kestää kosteutta ja pelkona on että tuo ohut johto lähtee syöpymään ?
Kiitos kaikille kommenteista. Mun postauksen pointtina oli ihmetellä miksi tuollaisia liittimiä myydään. Kai niillä 0,5c säästää kustannuksissa verrattuna kutistesukkaan, tai sitten sähkärit ovat niin kiireisiä ettei aika riitä kutistesukkien kanssa touhuamiseen. Amazonista ja Alista toki saa oikeaa tavaraa mutta olisin halunnut tänään saada valmiiksi.
Tästä mun systeemistä tulee sisätiloihin/matkailuautoon roiskesuojattu eli 3d-tulostan napoihin suojat päälle. Ei nyt ihan veden kanssa jatkuvasti tai ei koskaan joudu tekemisiin, mutta haluan suojata kaikki hyvin. Nuo liittimet menee roskiin.
Ihan vastaavia on autoissa konetilassakin, laita vaan noita ja unohda jos kerran tulee sisälle.
Tietysti toinen juttu on jos kaapelit ovat pitkät eikä tuettu mitenkään niin voi olla perusteltua käyttää johtoa tukevaa liitintä tai liimasukkaa ettei johtimet kärsi tärinästä heti liitoksen vieressä.
Nuo toimivat kyllä ihan hienosti kunhan eivät ole suoraan ulkona sateessa/roiskeissa, silloin pitää tietysti olla tiivisteelliset liittimet eikä vaan mutterilla paitsi esimerkiksi taas liitokset monien autojen runkoon...
Paremmin eristettyjä olen yleensä nähnyt vain tilanteissa jossa on isompi jännite tai eristysvaatimukset (isoja ja pieniä jännitteitä lähekkäin/ asentajan suojaus) ja nekin yleensä lattaliittimiä aikä lenkkejä.
Kyllä, säästää sekä liittimen kustannuksessa sekä asennusajassa, kun kaikissa normaaleissa asennuksissa niille ei ole tarvetta. Vähän sama kuin ihmettelisi, että miksi myydään sinkittyjä pultteja, kun haponkestävät pultit kestää merivettä paremmin.
Käytä vaan noita liittimiä, juuri tuohon käyttöönhän ne on tehtykin.
Ei sähkärit noita abikoliittimiä juuri käytä, pääasiassa automekaanikot yms.
Ajoneuvokäyttöön nuo ovat ensisijaisesti tarkoitettu, ja toimivat ihan ok kaikkialla missä eivät ole suorassa vesisuihkussa, ja ällistyttävän hyvin paikoissa jossa myös kastuvat.
Tuon tyyppisessä liittimessä siitä vesitiiviydestä ei ole mitään hyötyä muutenkaan, kun se itse liitos ei ole tiivis, niin ei tuon johtimen krympinkään tarvitse olla vesitiivis.
Jos tuon sun akun haluat suojata, niin tee kotelo jonka sisällä koko paketti on suojassa, äläkä yritä noita jokaisen kennon yksittäistä liitintä suojata. Noihan kaupallisetkin akut ovat toteutettu, siellä akun sisällä olevissa liittimissä on korkeintaan jotain kosketussuojia.
Siksi kun nuo ovat se useimpiin tarpeisiin sopiva tuote. Ja useimmille ei-ammattilaiskäyttäjille.
Kun se sähkärin aika maksaa myös. Ei ole mitään järkeä tehdä turhaa työtä, sen sukan voi laittaa vain jos on oikea tarve.
Eli palataan siihen alkuun... Et kertonut mitä / mihin käyttöön tarvitset niin ei kukaan voinut suositella oikein mitään.
Ja kuten @Pakana tuossa jo mainitsi, autokäyttöön noita ostamiasi monesti menee. Vähemmän yllättäen niitä siis on Motonetit ja muut täynnä. Vastaavasti edellä linkkaamani kaltaisiakin saa ilman Alia tms varsin helposti koska ammattilaiset käyttävät niitä.
Tämähän se. Aivan käypä tuollaisessa paikassa.
Ja haponkestävä on ihan hyvä esimerkki. Jos tietää normin riittämättömäksi, hankkii haponkestäviä.
Itsellä ollut tuo vinssi auton keulalla kuusi vuotta. Autoa ei paljon pestä eikä vinssiä huputeta. Kuparinen virtajohto 95mm2 syöpyi poikki, vaikka oli kutistesukka rengasliittimen päällä (suolavesi oli ilmeisesti päässyt liittimen päässä olevasta pienestä reiästä) Tämän uusittuani releboxin 8mm pultit hehkui punaisena kun pimeällä käytin - yhtäkään niistä ei saanut ehjänä auki. Eli ei nuo happoset tai muutkaan jalometallit joka paikkaan sovi. Syntyy ties mitä elektrodipotentiaaleja mihin saa vauhtia lisäämällä jännitteen ja elektrolyytin.
Kuten moni todennut, noilla on ihan paikkansa ja tarkoituksensa. Halvimmat tuon malliset ovat usein vähän niin ja näin, mutta laatuvalmistajien (Abiko esimerkkinä) liittimet on autokäytössä nopeita ja huolettomia käyttää kunhan on oikeanlaiset pihdit. Suojaamaton ja kutistesukka vaativat a) puristuksen oikeasta suunnasta, jotta avoin kohta littimestä taittuu juuri oikealla tavalla ja b) lämmönlähteen kuten kuumailmapuhaltimen (usein mahdoton yhtälö autohommissa) tai pienen tohon, joilla ahtaassa tilassa saa paljon vahinkoa aikaan.
Itse aika usein nakkaan tuon muovin minkä tahansa mallisesta abikosta pois - irtoaa pikaisen lämmityksen jälkeen helposti - ja krymppaan suojaamattomien liittimien pihdeillä. Jos oikein vainoharhainen liitännästä olen, laitan vielä ihan hitusen tinaa siihen kohtaan, mistä johdon pää jää aavistuksen näkymään. Sen kanssa pitää olla vain tarkkana, liika tina menee kapillaarina johtoon ja johto saattaa murtua liitoksen jälkeen. Perään vielä liimallinen sukka niin lopputulos on yleensä pomminvarma. On mulla suojaamattomakin liittimiä valikoima, mutta ei kaikkia kokoja ja malleja joita joskus tarvitsee.
Abikolla (tuotemerkki siis) on myös autokäyttöön tarkoitettuja liittimiä, mitä menee ihan samoilla abiko (liitinmalli) -pihdeillä, mutta suoja on lämmöllä kutistuva. Tuo on aika usein ihan ok kompromissi ja auttaa jonkin verran korroosiota vastaan
Mun on nyt vähän oiottava näitä väärinkäsityksiä.
Nuo ”abicot” on kehitetty kait joskus 60-70-luvulla tms. SEN AIKAISIIN ajoneuvoihin - kuplavolkkareihin, Kadetteihin ja Escortteihin yms. missä oli sähköllä startti, laturi, valot ja radio.
Noita ei nykyään kyllä käytä autoissa kuin kotitallirassaajat ja nyrkkipajojen ranet ja reiskat - samat heput joiden mielestä yleensä ”autoissa on paljon sähkövikoja”..
Puhun siis noista, joissa on tuo pun/sin/kelt muovi”eriste” päällä. Noiden kontakti johtimeen on yksinkertaisesti aivan järkyttävän paska eikä täytä minkään valtakunnan standardeja, normeja tai vaatimuksia nykyaikana. Ainoa keino saada noista käyttökelpoisia on poistaa se muovi ja krimpata liitin sopivaan johtoon kunnolla, kelvollisilla räikkäpihdeillä. Ja mielellään vielä se kutistesukka päälle tukemaan johtoa liittimeen.
Suoraansanottuna, nuo ”liittimet” ovat yksi saatanan vitsaus ajoneuvo-/työkonealalla ja reliikki menneiltä ajoilta, eikä noita pitäisi edes myydä nykyaikana enää. Kelvolliset, kunnolla krimpatut rengasliittimet ja fastonit (”latta-abicot”) on eri asia.
Muillekin suomeksi, että tässä ilmeisesti viitataan tämän kaltaisiin liittimiin Lattaliitin rasiaan 6,3mm naaras suojaamaton 10kpl | Motonet Oy
Nuo on kyllä varmasti parempia, kuin nuo "suojatut" värilliset liittimet. Saatavuus on vaan paljon huonompi.
En tiedä millä määritelmällä saavutetaan asennuksen taso "järkyttävän paska", itse en ole vielä järkyttävää paskaa omista asennuksista löytänyt. Muiden asennuksissa järkyttävä paska on johtunut asennusmenetelmistä, vääristä työkaluista ja/tai kroonisesta ammatti(/harraste)ylpeyden puutteesta. Niihin ei auta minkään valtakunnan jumaltason liittimet.
Kyllä se totuus on enemmän yllä Catrikin kirjoittama. Jos ei osata, syntyy paskaa. Jos taas tiedetään, mitä tehdään, käytetään laadukkaita liittimiä ja oikeaoppisia työkaluja niin kontakti on ihan toimiva.
Tunnetko muuten kaikki standardit ja vaatimukset vai onko kyseessä arvaus?
Laitatko vähän tarkempaa tietoa, mistä lopulta puhut?
Faston on tuotemerkki, Abico yksi valmistaja. Tuotteet taas ovat yhteneviä pois lukien toki laatuerot. Normaali kuluttaja ei todellakaan edes erota noita toisistaan, kaikki ovat "abikoja".
Ja... FASTON terminal - Wikipedia
Joo, nuo linkin lattaliittimet on käyttökelpoisia.
Niissä abikoissa joissa on se paksu muovi päällä, ei vaan pysty tekemään kunnollista, riittävän lujaa, kontrolloitua hermeettistä krimppiä sen muovin läpi.
Ja työkaluna esim. ne kuluttajakäytössä tyypilliset ”abikopihdit” kelpaa kahteen asiaan, johtojen kuorintaan ja pienten ruuvien katkaisuun.
No en voi sanoa tuntevani ”kaikkia standardeja”, mutta pitkään olen tehnyt suunnittelu-/kehityshommia liikkuvien laitteiden järjestelmien kanssa useille tahoille, joten väitän tietäväni asiasta ”hieman jotakin”.
Jos puristusliitokset kiinnostaa, kannattaa tutustua esim. standardeihin LV214 sekä USCAR2.
Mä olen tottunut kehittämään vehkeitä jotka kestävät rajua käyttöä kentällä vuosikymmeniä. Lisäksi nuorempana korjaamohommissa yms. tullut nähtyä aivan karmeita sätöksiä abikoliittimillä, eikä koskaan oikeasti hyvää niillä.
Jep jep. Koska sää teet töissä vehkeitä, joiden pitää kestää rajua käyttöä vuosikymmeniä ja ihan lainkin puolesta pitää noudattaa direktiivejä, niin autoon ei voi kytkea vaikkapa 5 watin sisävaloa rautakauppaliittimellä ilman, että se on kategorisesti järkyttävän paska, eikä siitä ole mahdollista tehdä olosuhteisiin nähden elinikäisesti kestävää.
Käytetyt lähteet: nähny kauan sitten kun joku on tehny joskus huonoja liitoksia huonoilla työkaluilla.
Asennustapoja on monia eri tasoisia. On selvää, että teollisuudessa ja tuotantolaitoksissa on suuremmat vaatimukset jo pelkästään sen takia, että yksikin käytössä hajoava liitos maksaa helposti tuhansia euroja. Joku 1 hajonnutta liitosta per 10 000 asennusta jossain tehtaassa on aivan eri asia kuin yksityishenkilön harrastuksissa, joka tuskin tekee edes koko elämänsä aikana 10 000 liitosta. Paskoja ja hengenvaarallisia liitoksia voi tietenkin tehdä jo sillä ekalla kerralla, mutta se ei kyllä todellakaan ole siitä käytetystä liittimestä kiinni siinä vaiheessa.
Jonkun verran olen noita abikoja ajoneuvokäyttöön puristellut ihan perus räikkäpihdeillä, tai mitkä ne nyt ovatkaan, usein vielä isomman värin abikoa pienemmällä leualla. Tietysti niillä eristämättömillä ja kunnon pihdeillä saa siistimmän ja siihen sukka päälle. Ei ole ollut mitään ongelmia puristusliitoksen suhteen, mutta kosteudelta kaikki on suojattava 100% tiiviillä koteloinnilla, kuten ajoneuvovalmistajat tyypillisesti alkuperäisasennukset tekee.
portimo
