Pienten kysymysten ketju
Vinkkejä missä saisi teetettyä talon tiiliaitaan nimikyltin? Esim. koneistettu/laserleikattu parimillinen teräslevy, kokoluokka 400x100mm. Portinpielessä siis upotus tuollaiselle...
Teoriassa voin piirtää itsekin tai antaa mitat ja tekstin toteutettavaksi.
Mielellään Tampereen seudulla, mutta ei postituskaan sinänsä ole ongelma jos on tiedossa jokin hyvä nettipaikka mistä voi tilata.
Prismat ja cittarit on pullollaan suutareita yms. jotka useimmiten myös...kaivertaavat juttuja. Kulta&kellopuljut harrastaavat myös samaa toimintaa. Sitten on myös erilaisia mainostuoteyrityksiä, jotka tekeevät kylttejä useista eri materiaaleista. Jos nyt oikein koneistettu pitää olla niin sitten on myös yllättäen erilaisia metallialan yrityksiäkin.
Kokeilin laittaa google.com sivustolle hakusanoiksi tampere+metallikyltti ja ao. tuli vastaan.
kilpikaivertajat
kilpikaivertajat
"Metallikylttejä saa metallikylttikaupoista ja kaupoista jotka myyvät metallikylttejä."
Ei ainakaan kokeilemani suutari tuollaiseen metallityöhön pystynyt, olisin kyllä saanut häneltä nimeni kaiverrettuna muovipalaan jos vaikka postilaatikkoon tarvitsisi...
Olisiko esimerkiksi tammesta 3d-kaiverrettu puinen kyltti vaihtoehto? N.Kuukauden sisällä saan oman CNC-laitteistoni takaisin käyttökuntoon niin sitten onnistuisi tehdä. Alumiinista ja kuparista ehkä joskus myöhemmin..
Tämäntyyppisiä olen itse tehnyt: https://i.pinimg.com/originals/84/82/27/8482270bbba378cea3ae0d4edb1df07c.jpg
Kiitos tarjouksesta, mutta puinen kyltti ei (ainakaan vielä) ole vaihtoehto. Tuollainen pellitetty tiilimuuri ja talonumerot jo metallia niin itseäni houkuttaa nimenomaan metallinimikyltti. Toki mielipiteet voivat muuttua ja ehkä se lopulta tilaamani metallikylttikään ei sovi tuohon :whistling:
Tosiaan firmojahan on maailma täynnä, kysymällä saa hinnat ja tilaamalla näkee mitä tulee :cigar2:
Eivät näemmä tuollaiselle tavaralle ole EU-varastoja perustaneet joten odotteluksi ja tullailuksi menee.
Alissahan menee nyt kaikki alle €150 ostokset niin että maksat ALVin jo siinä ostovaiheessa ja tavara tulee suoraan perille.
Mikä on suomenkielinen nimi englanninkieliselle kiinnitystarvikkeelle (steel) "pin", monikko "pins"? Ja löytyykö niitä mistään rautakaupasta ilman että menee ebay-hommiksi.
Kun puhutaan pienistä metallitöistä, vaikka se tappi joka yhdistää vanhanmallisen metallisen kellon rannekkeen "telaketjun" palat toisiinsa. Keskeltä ohuempi ja päistä lyttyyn paikalleen lyöty metallitappi, jolle ei nyt perkeleelläkään tahdo löytyä netistä suomenkielistä nimeä. Ei se niittikään oikein ole, tai sitten tässä maassa ei tunneta kuin popniitti ainakaan hakutulosten perusteella. Muistuttaa asennettuna lähinnä naulaa, jossa on kaksi tylppää päätä.
Häirinnyt aivan liian pitkään, kiitos jos joku osaa vastata.
Niitti, akseli, sokka, tappi, rakkaalla lapsella on monta nimeä eri käyttötarkotuksissa. Jos nyt nimenomaan haet tuota rannekkeen kiinnitystä varten tappia niin kävisin kello/kultaliikkeestä tai lähimarkettisi suutarilta kysymässä.
Voi sille olla joku oikea "ammattinimike" mutta ei ainakaan itselle tule mieleen.
Itsellä tulisi pienoismallihommiin, eli vähän noita kellon rannekkeeseen tulevia isompia, ja mielellään ostaisin enemmän kerralla. Arvelin vain että kaikki tietää tuon rannekkeen, millaisesta tapista on kyse.
Ehkä noita saisi askarreltua itse pienistä nauloista vaikka, jos ei ole normi rautakauppatavaraa. Kiitos vahvistuksesta, ettei ole aikainen dementia iskenyt kun ei millään tule tiettyä sanaa mieleen noille.
Kelloissa tapit taitaa olla ruostumatonta joka ei ehkä ole tarpeen pienoismalleissa. Ja kelloissa käytettyjä osia pitäisi saada kelloliikkeistä.
Jos tarve on kovalle langalle/tapille/akselille niin vedettyä teräslankaa (ns. pianolankaa) saa askarteluliikkeistä eri paksuisina yleensä metrin pätkinä. Se on kovaa eikä juuri saa niitattua ellei lämmitä pehmeämmäksi.
K&S on yksi merkki jolla on askartelumateriaaleja (messinki/alumiini/jne).
Askartelijalle hyvä on myös KNUPFER Modell- und Feinwerktechnik, muistaakseni ruuvien lisäksi myös materiaaleja
Vinkkejä millä päästä eroon aktiivikaiuttimien huminasta?
Aktiivikaiutinpari on kytketty maadoittamattomalla sähköjohdolla sähköpistokkeeseen ja RCA-kaapelilla televisioon. Televisio on kytketty sen omalla muuntajalla toiseen sähköpistokkeeseen sekä antennikaapelilla talon (kerrostalo) antennipistokkeeseen. RCA- ja virtakaapelit kaiuttimille kulkevat käytännön syistä samassa asennuskanavassa, tätä on erittäin vaikea muuttaa.
Toisesta kaiuttimesta kuuluu usein hurinaa television ollessa pois päältä. Toisen kaiuttimen kohdalla tätä ei esiinny. Ostin kokeeksi RCA-erotusmuuntajan, joka kytkemällä hurina voimistui selkeästi. Huomasin myös myöhemmin että television antennikaapelin irroittamalla hurina kasvaa selkeästi. Näiden kytkentöjen yhdistelmää en ole vielä ehtinyt testaamaan.
Järkeilin että kyseessä voisi olla RCA-kaapeliin indusoituva jännite, ja kokeilin pyörittää tämän kaapelin "twisted pair"-tyyliselle puneelle sekä vetää sen rinnalla johto sähköpistokkeen suojamaahan menevään nastaan jotta indusoituva jännite voisi purkautua tätä kautta, sekä päällystin koko komeuden kupariteipillä, mutta tällä ei ollut suurta vaikutusta. Tilanne kyllä parani mutta ongelma ei täysin poistunut.
Mitä muita steppejä kannattaisi kokeilla?
Laita optisella?
Elektroniikka/pc-hanskat mistä, mielellään hyviä/edukkaita. Eli varmaan antistaattisuus vaatimuksena, tarpeeksi ohuet ja hengittävyyskään ei kai pahitteeksi. Mutta että kuitenkin myös suojaisivat käsiä naarmuilta yms. Yrittänyt amazon.de:stä yme katsoa mutta käytännössä löytää vain järeämpiä mekaanikon hanskoja autojen laittoon tai vastaavaan.
Mutta onko tuollaisissa "villaisen näköisissä" hyvä pito vai ovatko liukkaita?
Sormenpäissä kun otat ne missä PU:ta päät.
Ei muuten kummoinenkaan, mutta enpä tiedä mihin elektroniikka hommissa pitoa liikaa tarvitseekaan.
On ohuet, eikä ole tiellä ja koska ovat pääsääntöisesti ammattikäyttöön, niin eipä ole ongelmaa pitää vaikka kokopäiväö.
Saako jostain ostettua 1-2mm vahvuista messinkilevyä? Pienen 20cmx40cm palan tarvis
Kyllä saa.. Esim. googleen kirjoittaa brass sheet 1mm niin löytyy monia myyjiä.
En tiedä onko oikea osio, mutta millä nimikkeellä mikrokytkimet tullataan? Nyssäkkä tuli kiinasta mutta en löytänyt luettelosta mitään mikä noihin viittaisi. Laitoin sitten johonkin tietokonetarvikkeisiin ja hiiriin kun on hiireen tulossa :D
Varmaan kysytty jo ennenkin, mutta onko suomessa verkkokauppaa tms. josta kannattaisi hankkia pieneen arduino+mekaaniikkaa projektiin pieniä sähkömoottoreita, hammashihnoja yms.?
Tai jos ei suomesta, niin onko jotain hyvää suositusta. Tarkoitus on hankkia tyyliin yksittäisiä tai muutamia kappaleita osista.
Sanoisin, että 8536 5007 00 sähkömekaaniset hyppykytkimet enintään 11 A:n virtaa varten.
Miestäni toi hyppykytkin on vähän hassu suomennos. Englanninkielinen nimike on Electromechanical snap-action switches for a current not exceeding 11 A
:D Nää on kyllä aina niin kapulakieltä ettei tosikaan.
Yritin "katkaisija", "kytkin", "mikrokytkin", "elektroniikka", "komponentti" ja tied millä mutta ei tullu mitään sinnepäinkään.
Saa kyllä varmaan jatkossakin käyttää luovuutta kun jotain tilaa ja tullaa..
Ei siellä ole jokaista miljoonaa eri tuotetta niiden nimellä, vaan löytyy sinänsä loogisia ryhmiä, jotka kattavat ison joukon tietynlaisia tuotteita.
Siksi omasta mielestä kannattaa edetä siinä "puussa". Eli tuolta FINTARIC - Goods tree auki XVI koneet ja mekaaniset laitteet ja sieltä 85 "Sähkökoneet ja laitteet jne... "
Toki tuo voi alkuun vaikuttaa vähän sekavalta johtuen siitä, että kilpailu-, ihmisoikeus-, ympäristönsuojelu-, maatalouden suojelu tuholaisilta, yms. syistä on tehty erilaisia tullimääräyksiä erilaisille alaryhmille. Eli tuolta löytyy usein ne ryhmät joissa tai joiden alla on jotain poikkeavaa ja sitten kaikki loput on ryhmässä "muut". Eli muut usein tarkoittaa käytännössä "ryhmän tavarat joilla ei ole erityisiä tullisäädöksiä". Toki joskus on juuri päin vastoin että koko ryhmä on säädelty ja muutama poikkeus on erikseen.
Joo tuolta mä noita yritinkin ettiä mutta ruperin ämpyilemään että näikö mikrokytkin menee samaan sarjaan jonku hiton 11 ampeerin kytkimen kanssa.. siks ajattelin loogisemmin että vois olla jossain sähkölaitteet->pienjännite->piirilevyt->komponentit->kytkimet. Ihan vaan kun samantyylisellä puulla löytyy diodit ja ledit..
Technobots Online tuolta oon omiin projekteihin vuosia sitten tilannut useinkin kaikkea kamaa. Briteistä tulee.
Technobots on IOSS rekisteröity, eli maks 150€ kertaostokset tulee varmasti ihan heittämällä suoraan kotiovelle/lähipostiin. Tai pahimmassa tapauksessa joutuu ilmoittamaan IOSS-tunnisteen tullille/rahdinkuljettajalle jos jostain syystä ei toimi automaattisesti.
Lasten akkumönkijässä on seuraavan näköiset akut. Uskaltaako mönkijää säilyttää pystyssä (keulimisasennossa), jotta veisi vähemmän tilaa? Eivät siis ole kuvan akkuja, mutta ovat tuon näköisiä. Raskaita ovat, eli sisältävät lyijyä. Onko niissä nestemäisessä muodossa olevaa nestettä?
Nuo on lyijyhyytelöakkuja eli se neste on hyytelömuodossa.
Näyttävät hyytelöiltä mutta ei voi olla varma.
Jos on kunnon akut niin tyypillä hakemalla löytyy speksit ja sieltä tieto missä asennossa saa käyttää, ladata ja kuormittaa
Isojen elektrolyyttikondensaattorin testauksesta: minulla on subwooferin vahvistinmoduuli, jossa on kaksi 10 000uF 80V elkoa. Vahvistimen tyyppivikana on, että nämä elkot alkavat kuivumaan ja äänessä alkaa esiintyä korkeataajuuksista rätinää, varsinkin kun laitteella alkaa olla ikää +10 vuotta. Tässäkin laitteessa havaitsin äänessä samanlaisen ongelman. Mittasin molemmat ja juotin toisen kondensaattorin varmuuden vuoksi vielä irti. Fluken 115 mittarin mukaan kapasitanssi on kuitenkin ~5 prosentin sisällä speksatusta arvosta.
Eli kysymys kuuluu: Voiko yleismittarin antamaan lukemaan luottaa vai kannattaisiko konkat vaihtaa sokkona? Minulla ei ole tällä hetkellä virtalähdettä, jolla saisin tuotettua 80 voltin latausjännitettä toisenlaista purkaustestiä varten.
Sen verran voi luottaa että kapasitanssi on oikealla tontilla mutta konkassa saattaa olla muita ongelmia, kuten kasvanut ESR jota ihan tavallisella yleismittarilla ei oikein voi mitata vaan vaatii oman mittarinsa. Toki nuo konkat eivät ihan paskana vielä ole koska yleensä ESR:n kasvaessa kapasitanssikin lähtee tippumaan.
Koitan kaivaa akut pois, jos niistä selviäisi jotain. Entäpä miten lisäisin laitteeseen 12v valot? Onko kokemuksia jostain jännitteen muuntimesta, joka olisi edullinen ja luotettava?
EDIT: Jännitteen muuntimen jo löysin: 9.0€ 5% OFF|36V 48V to 12V 3A 5A 10A 15A 20A 25A 30A DC DC Step Down Power Converter 36 48 Volt to 12 Volt Golf Cart Buck Regulator Voltage|Inverters & Converters| - AliExpress
Jos laitat sinne esim aina 2kpl 24V valoja sarjaan saat toimimaan ne tuolla 48V systeemillä ilman mitään jännitteenmuuntimia. "Autossa" on ihan loogista että valot on aina pareittain, joten riittää että ne vain johdottaa eri tavalla.
Jatketaan taas sarjassa tyhmät autosähkön kysymykset.
Autossa on keulalla kaksi led-lisävaloa, jotka ovat aivan toivottomat talvikelissä ja menevät heti umpeen. Ajattelin kokeilla pienempään, halvempaan ja kehyksettömään jotain lämmitysviritelmää. Millainen vastuslanka ylipäätään tuollaisen käyttöön sopii? Jos saan vastuslangan linssiin kiinni, niin varmaan 10-20W auttaa jo noin pienen lisävalon sulattamisessa. Toinen vaihtoehto olisi, että puran koko valon auki ja laitan parkkivalonauhan tilalle vastuslankaa. Lämmityskalvot voisivat myös toimia, mutta valotehoa en mielellään uhraisi ja sopivan koon löytäminen on haastavaa.
Kytkennät menisi varmaan niin, että lämmitys saa virran samalta releeltä kuin itse lisävalo, eli lämmitys toimii aina valon palaessa. Keväällä sitten lämmitys pois päältä. Molemmilla lisävaloilla on jo omat releet ja sulakkeet ja isommalle on vedetty nappi kojelautaan. Johdon läpivienti sinne oli sen verran työlästä, etten mielellään rupea toista nappia lämmitykselle vetämään. Mikään katastrofi ei olisi, jos tuo halvempi valo sattuisi kärähtämään. Kunhan vain koko auto ei pala.
Mä olen joskus miettinut että laittaisi pesusuuttimet lisäkaukovaloille, olisi käytännössä hyödyllisempi kuin pelkkä lämmitys.
Onko tämä ihan normaali vastus? Vähän ihmettelen, kun kylmäsprayllä viilentää sitä niin näytön kuva pimenee. Piirilevyllä se on merkitty "R802" samaan tyyliin kuten muutkin vastukset. Eikö tuo värikoodauksen mukaan pitäisi olla 2200 ohm 5%. Eihän tavallisen vastuksen pitäisi välittää lämpötilasta kuin ihan mitättömästi, ja ei tuo mielestäni termistorilta näytä.
Näytössä oli vikana, että kylmänä kuva oli täysin pimeä ja lämmetessään kuva ilmestyi, mutta vilkkui. Täysin lämpimänä kuva oli hyvä. Se korjaantui vaihtamalla tuossa kuvassa vasemmalla näkyvä 10uF kondensaattori. Mietin, että kun romu on nyt auki pöydällä, pitäisikö varmuudeksi vaihtaa myös tuo vastus, kun vaikuttaa vähän oudolta. Epäilyttää onko tuokin jotenkin viallinen.
Massavastukselta tuo näyttää kuten nuo muutkin kuvassa näkyvät.
Kuvassa vastuksen alapuolella näkyy konkka, suojasitko sen kylmältä?
Yleensä ennemmin konkat kuolevat kuin nuo vastukset.
Tuo isompi etualalla oleva konkka ei vaikuta kuvaan, vaikka siihen suihkuttelisi kylmää suoraan kylkeen. Vasemmalla näkyvä pienempi konkka laittoi kuvan pimeäksi kun sitä viilensi, ja se on vaihdettu ehjään. Itse asiassa kaikki nuo samanlaiset 10uF/50V konkat olivat pilaantuneet tällä levyllä. Aika tarkkaan kylmän saa kyllä suunnattua pillin kanssa suoraan tuon epäilyttävän vastuksen päälle, joten en usko että ympäristö siinä merkittävästi kylmenee. En oikein keksi mikä muukaan tuon muutoksen voisi aiheuttaa kuin tuo vastus. Jos se on rikki, niin on kyllä hyvin erikoisella tavalla rikkoutunut.
Tämä ei ole varsinaisesti pieni kysymys. Enkä oikein tiedä että miltä alueeltä löytyisi lähinnä tähän liippaavaa keskustelua. Ehkä täältä joku osaisi vinkata mihin suuntaan viedä ajatusta koska tämä idea liittyy kuitenkin elektroniikkaan? Mihin kannattaisi yrittää myydä omaa ideaa? Tiedän, että kyseisellä tuotteella on kohtuu suuret markkinat koska laki velvoittaa käyttämään kyseistä tuotetta. Keksin omasta mielestäni idean jolla tuota tuotetta voisi parantaa ja se olisi ominaisuus josta olisi ollut minulle juuri hyötyä. Uskoisin että moni muu olisi myös tyytyväinen tuohon ideaan jos sen joku toteuttaa. Itsellä riittäisi taito toteuttaa prototyyppi mutta kuitenkaan kyseiselle markkinalle ei riitä innostusta pidemmän päälle ja tiedän sen jo tässä vaiheessa. Mutta mielestäni tuota ideaa ei kannattaisi jättää hyödyntämättä myöskään. Vinkkejä vinkkejä?
Jos ideasi/tuote on oikeasti hyvä, hyödyllinen, kenties uniikkikin, niin ainakin kannattaa miettiä heti jo tuotesuojaa/patenttia. Jos suinpäin lähdet sitä myymään ja tarjoilemaan, niin kohta joku sitä jo valmistaa ja myy täyttä häkää, sinun jääden ideasi kanssa puille paljaille.
Vaihtoehtojahan edetä asiassa on useampia. Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi:
  • ammattikorkeakouluun/-kouluihin, yliopist., tms.
  • asuinkuntasi tai -seutusi kehittämisyhtiöön
  • tutustumalla esim. Patenttioppaaseen ( ) ja keskustelemalla sitten PRH:n kanssa
Tuo että laki velvoittaa käyttämään jotain asiaa on toisaalta hyvä ja toisaalta huono asia. Hyvä puoli on että markkinoita löytyy todennäköisesti jonkun verran. Huonot puolet ovat sitten että yleensä noilla pakollisilla laitteilla on melkoisia sertifiointi- sun muita velvotteita joihin saa kyllä palamaan aikaa ja rahaa.
Jos en ihan väärin arvaa niin tuo keksintö varmaankin liittyy johonkin paloturvallisuustuotteeseen, ihan heti ei paljon muita elektronisia laitteita tule mieleen jota laki suoraan velvoittaa käyttämään.
Yleisesti puhuttaessahan lakisääteinen (tai että "laki velvoittaa" jotakin) sisältää paitsi lakien, myös asetusten, edellyttämiä asioita. Asetuksethan ovat käytännössä osa lakeja: ne täydentävät, täsmentävät ja yksityiskohtaistavat niitä, kun taas laissa itsessään lähtökohtana on määritellä ylätason kokonaiskuva joistakin asioista.
Kyllähän noita lakien tai niitä täydentävien asetusten määräämiä velvoitteita on monenmoisia – niin vesillä liikkumiseen kuin ylipäätään liikenneturvallisuuteen liittyen, ja erinäisiin työskentelyn turvallisuusasioihin liittyen (muun muassa henkilösuojaimet).
shafigh
