Pienten kysymysten ketju
Uskaltaako heittää 60Kohmin stereopotikan tilalle 50Kohmin potikan vahvarin volyymisäädössä? Tuota alkuperäistä 60-kiloista ei tunnu mistään löytyvän.
Onpa harvinainen arvo. Googletin 60k potentiometrin eikä heti tullut vastaan. Lukeeko potikan päällä tosiaan 60k? Ei sen puoleen, kyllä siinä varmaan 50k käy.
Jep, en ole ilmeisesti ainoa joka tuota on etsinyt. Yamahan vanhasta vahvarista löytyi. Merkintä potikassa on 60KY16x2. Mitannut en tosin ole.
Yamaha volume control pot... tech help needed
Tuolta löytyi pieni 10 vuotta vanha keskustelu, jossa veikattiin 50K käyvän tilalle.
Noh, nyt on tilattu 50K potikoita pari, katsotaan miten käy.
50kohm varmaan toimii ihan hyvin. 56 ja 68 kohm potikoita löytynee helposti myös.
Onko kellään kokemuksia mistä löytyisi ulkomailta edullisia OLED näyttöjä. Mielellään 2.4" tms tai isompia. Noita 1-1.3" saakin jo edukkaasti monesta paikkaa, mutta ovat moneen projektiin liian pieniä.
Jospa jollain olisi tiedossa joku hyvä myyjä ebay/aliexpress tai vastaavasta mistä löytyisi tuollaisia isompia oled näyttöjä, vielä parempi jos löytyy jollain tunnetulla ohjainpiirillä että pystyy helposti myös käyttämään.
Mistä saisi ostettua kattovalaisimia, jotka eivät vaadi mitään säätämistä/asentamista?Tarkoitan sitä, että valaisin olisi valmiiksi maadoitettu ja pitäisi vaan pistää pistorasiaan ja lamppu paikoilleen. Myydäänkö tällaisia kattovalaisimia edes?
Ikeasta esimerkiksi ja oletan, että puhut nyt katossa olevasta valaisinpistokkeesta.
Kyllä. Ei näy ainakaan tuotetiedoissa mitään tosta maadoituksesta. Joudun vaan käymään paikanpäällä katsomassa onko "käyttövalmis" valaisin vai ei?
Ainut mitä joudut itse tekemään on pistokkeen ruuvaminen lamppuun kiinni ellei sinulla ole sokeripala katossa. Lähes aina valaisimet toimitetaan ilman pistoketta osti sen sitten mistä tahansa.
Mulla on siis katossa pistorasia ja koukku(ei sokeripalaa). Mietin siis että saanko JOSTAIN ostettua kattovalaisimia, jotka eivät vaadi MITÄÄN asentamista, eli olisivat suoraan käyttövalmiita. Eli siis tökkää pistorasiaan ja lisää lamppu valaisimeen-tyylillä.
Viimeksi ostin clas ohlsonilta valaisimia jotka vaativat jotain kikkailua sähköjohtojen kanssa - meinas käydä hassusti ja meni palautukseen. :D
Siinä yksinkertaisin "valaisin" minkä tiedän.
Lampun ripustin, E27
Toki jos lampun kiinni ruuvaaminen on liikaa säätämistä niin.. :vihellys:
Tai sitten ostat sellaisen valaisimen mikä miellyttää silmää ja jossei ole pistoketta niin pistät siihen sellaisen. Ei se nyt rakettitiedettä ole.
Lampun pistotulppa
Valaisintulpan asentaminen
Tuota ei voi pelkän rasian varassa ripustaa kattoon vaan sun pitää saada myös se siihen koukkuun kiinni, ettei kaikki paino ole pelkän liittimen varassa.
Joo, tämä oli selvä :tup:
Tää taitaa olla vähän turha, koska hommaan philips hue-lamput. Hommaan nyt eka noi bilteman ripustimet ja myöhemmin varmaankin normaalit valaisimet.
Mistä sub-C -kennot akkuporakoneen akun uudelleenkennotukseen? Uskaltaako eBayn akkuja tilata? Onko näissä jotain postitusrajoituksia?
Tuli tuossa anoppilassa pähkäiltyä kattolampun kytkentää. Voisiko joku selventää miksi lamppu syttyy vain kuvassa näkyvällä kytkennällä? Kyseessä 70-luvun loppupuolella valmistunut omakotitalo.
Katosta sokeripalaan tulevat johdot; Sininen todennäköisesti maa, ei tule virtaa. Ruskeisiin tulee virtaa. Lampulta tulevaa sinistä maajohtoa ei ole kytketty mihinkään.
Ilmeisesti seinässä on 2 kytkintä ? Silloin katossa olisi normaali tuplalampun paikka: sininen on nolla (eikä maa) ja kumpikin kytkin ohjaa omaa ruskeaa joista löytyy vaihe (siis ~230V) kun kytkin on "päällä" asennossa.
Lamppu on kytketty todennäköisesti oikein nollan ja kytkimen ohjaaman vaiheen väliin vaikka onkin käytetty punaista johtoa molemmissa (kuvasta ei näy ihan selvästi).
Lampun sisällä sininen on väärässä paikassa, maadoituksena pitäisi käyttää keltavihreää eikä kuvasta näy minne se menee. Jos kattorasia olisi maadoitettu niin se pitäisi olla kytketty katossa olevaan maadoitukseen tai hyvin harvoin rasian kiinnitysrautaan.
Yleensä tuon ajan kattorasioissa ei ole maadoitusta ollenkaan eikä lampun maata (siis kuorta) ole kytketty mihinkään.
Juurikin näin.
@Tyrael , ota nyt ensi alkuun toinen punainen johto pois sieltä lampusta, se punainen mikä on nyt kytkettynä siniseen johtoon siinä sokeripalassa. Ja sitten siirrät lampussa olevan sinisen johdon sen poisotetun punaisen tilalle. Sininen johto ei siis saa olla siinä maadoituksessa, vaan nollassa (N).
Kiitoksia vastauksista! Eli nyt on sellainen kytkentä, että lampulta lähtee paikasta (N) sininen johto sokeripalassa olevaan siniseen ja lampulta paikasta (L) punainen johto menee ruskeaan. Maata ei lampulta ole kytketty mihinkään ja siinä ei ole enään johtoa ollenkaan. Kattorasia todennäköisesti ei ole maadoitettu.
Onko kumminkin "normaalia", että sähkökynä reagoi lampun runkoon, lampun ollessa päällä ja siitä ei ole mitään haittaa?
Se sähkökynä on niin herkkä, että se reagoi lampun runkoon induktoituneeseen sähköön. Muutenkin nuo kynät semmoisia että ei niihin kannata luottaa pelkästään vaan yleismittari kouraan ja sillä mittaamaan.
Mistä Oulun alueelta voin ostaa 400x200x2mm muovilevyä?
Monessa isossa liikkeessä esim. Puuilo näyttäisi olevan tarjolla sopivaa metrin mittaista pleksiä, mutta ne pitäisi saada valmiiksi leikattuna ja sitä sieltä ei saa. Neuvoja?
Haun eka osuma Palakauppa
Etra myy ja oulusta näyttäisi löytyvän. Hyvällä tuurilla löytyy jämäpalana sopivan kokoinen.
Arvon io-techiläiset!
Mulla olisi kysymys AA-akkujen lataamisesta. Laturina on Vartan akkulaturi jolla voi ladata AA- sekä AAA-akkuja. Laturi on noin 15 vuotta vanha.
Laturissa ladataan nuo akut pareittain. Yksitellen ei voi ladata. Kuitenkin usein tulee niin että vain yksi tai kolme AA-paristo(a) pitäisi ladata, johtuen laitteista. Olen laittanut sitten täyden AA-akun tyhjän AA-akun kanssa laturiin ja ladannut ne yhdessä.
Onko tästä haittaa että laturissa on täysi akku tyhjän kanssa latauksessa?
Hitaalla laturilla lyhenee täyden akun elinikä. Pikalaturilla ei kannata kokeilla ollenkaan.
Eikös se täydempi AA kannattaisi vastuksen kautta purkaa siihen tyhjempään ja sitten saavutetut puolityhjät akut voi laittaa laturiin. Tai jos on kova tarve, niin voihan ne ottaa käyttöönkin sellaisenaan. Tuotahan ne akkupakettien balanseritkin tekee, vastusten kautta tasaillaan jännitettä.
Jos kennoja pitää käyttää ja ladata yksi kerrallaan niin ainoa oikea ratkaisu on laturi joka lataa kennon kerrallaan. Tai useamman kerralla mutta niin että jokaisella on oma lataus eikä sarjassa.
Latasin muutaman tunnin Nimh-kennoja Li-Ion-akuille tarkoitetulla laturilla :facepalm: Latausjännite näytti olevan yli 5 volttia. Kannattaako akkuja enää edes kokeilla käyttää, vai mennä suoraan akkukauppaan?
Isoimpana huolena erikoisen kuulonen Li-ion(Lipo) laturi, jonka latausjännite voi olla yli 5volttia tai ylipäätään yli 4.35volttia (normaalisti 4.2v max)
Nimh kennojen tilaan en sen paremmin osaa ottaa kantaa. Lähinnähän tuossa vaikuttaa varmaan mikä oli oikea mitattu virta. Jos virta ollut 0 tai lähelle nollaan, niin mahtaisiko vahingoittaa nimh kennoa? Joku viisaampi osannee vastata siihen.
Jos laturin sisäänmenojännite on 5V ,ei se tarkoita ,että lataisi 5V:lla akkuja ja mikä on virran rajoitus. Li-Ion akut pullistelee jos niitä 5V:lla lataa ja voi syttyä tuleenkin.
NiMH akut ei helposti hajoa, ellei niitä isolla virralla tulikuumaksi lataa.
Jos puhutaan latausjänniteen mittauksesta, niin sitä ei kyllä sisäänmenojännitteestä mittailla. Siksi tuo yli 5volttia erikoiselta kuulosti. Laturiinhan nyt voi mennä melkeimpä mitä vaan jännitettä sisään laturista riippuen ja se ei itse lataus jännitteeseen taas liity milläänlailla.
Siinä tapauksessa taitaa olla NiMH akku jo päästänyt höyryt ulos ja Li-ioni akkua ilman suojapiiriä ei ko. laturilla voi ladata. Suojapiiri katkaisee latauksen ennenkuin käry käy.
Ikean Led-lamppu polttaa aina sulakkeen, sitten taas toisen ryhmän takana koitettuna ei poltakaan? Eikä tuon korvaaminen toisella Ikean led-lampulla polta sulaketta edes sen ryhmän takana jossa tuo ensimmäinen poltti. Mikähän lie homman nimi?
Lamppu on viallinen, takuuvaihtoon vaan.
Et kertonut minkälaiset sulakkeet ryhmissä on ja mitä muita kuormia niiden takana on niin ei oikein pysty kuin arvaamaan...
10A ryhmät ja takana lähinnä muutamia hassuja valaisimia ja pistorasioita ilman suurempaa kuormaa, toimi se siinä parisen viikkoa. Ehkä takuuseen joo. Tosin jos toimii toisen ryhmän takana, kehtaisiko jatkaa käyttöä siinä.
Jos ei toimi joka paikassa niin vaihtoon vaan. Ostin kerran ikeasta lamppuja ja lopettivat toiminnan kokonaan muutamassa kuukaudessa. En osta enää sieltä, hyvä ja halpa on harvoin samassa paketissa...
Tänään kun sytytin valot samaiseen pisteeseen niin paloi sulake hehkulampun kanssa. Sulake palaa siis vain satunnaisesti valot sytyttämällä. Lie vika jossain muualla.
HuomiHaamu
