Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Vajaan 1kk ikäiseen R3 Mozaan tuli hommattua alkuperäisen ruorin tilalle heidän 300mm kehä. Tuntuma nousi toiseen potenssiin, siinä missä orig. 280mm kehä on poikkileikkaukseltaan litteähkö josta en pitänyt niin tämä isompi ruori on pyöreämpi (ei ole täysin pyöreä) ja on muutenkin paksumpi.
Sopii aikuiseen käteen paljon paremmin kuin alkuperäinen korvike, ja kyllä halkaisijan +20mm:lla on iso vaikutus muutenkin fiilikseen. Suosittelen, hintaa oli 70€.
En katellut aiemmin lämpöjä mutta rupesi ACR:ssä ja tunnin Monte Carlo asfaltti haasteiden jälkeen toi FFB lämpiämään. Ei kärsinyt kuin ~5 sekuntia pitää käden sisäpuolta (ohut/herkkä nahka) tossa kiinni kun oli niin kuuma.
Mitäs ajatuksia herättää tuo Gigantin myymä Piranhan profiilirigi? Näettekö jotain selkeitä puutteita tai muuta, miksi ei kannattaisi tuohon sotkeutua.
Hinta 559€, mahdollista noutaa, joten ei tule törkysiä toimituskuluja ja ihan mukiin menevän näkönen penkkikin sisältyy.
Tuo basen kiinnityslevy näyttää ainakin vähän rimpulalta omaan silmään.
Piranha MOD A.S.T ajosimulaattori
Riippuu vähän kuinka vahvaa tuo on, että riittääkö jämäkkyys. Ei ole mahdollista lisätä kulmarautoja ratin kehikkoon. Myöskään polkimien korkeutta ei voi säätää, mutta jos tuo alapalkki on saman tyylistä kuin yleiset alumiiniprofiilit, ni voihan siihen halutessaan sitte värkätä muitakin ratkaisuja.
Jos penkki ja ajoasento osuu tuolla kohdalleen, ni eiköhän sillä ajele.
Entä minkä kokoiselle vartalolle tuo kuppipenkki on tarkoitettu? Jos normipainoinen tai laihempi voi olla ok mutta jos on vähän tukevampi, leveämpi kroppa onko jo liian ahdas?
Polkimien kiinnitysraudat, onko fleksiä ja kuinka paljon?
Onko tuo alumiiniprofiili jotain standardi mittaista vai noiden omaa viritelmää, jos ei ole standandikokoista niin ei voi lisätä perusprofiilia jos tarve saada lisälaitetta tmv kiinni. Noista pystypuista (rattiteline + shifteri-teline) puuttuu uratkin että ne ei ainakaan ole perusprofiilia.
Tuolla hinnalla pysyisin kaukana ja ostaisin ihan normaaleista alumiini profiilista tehty rigi, joka olisi taatusti tukeva ja pystyisi jälkikäteen muokkaamaan omiin käyttö vaatimuksiin.
Eihän tuo nyt välttämättä ihan pöljä laitos ole varsinkaan jonkun pikku-dd:n kaveriksi. Tuommoisen kuppipenkin kanssa vaan kyllä aina ihan tuurissaan miten sattuu juuri omalle kropalle sopimaan.
Poljintaso näyttää kuvissa isoimmalta ongelmalta jos suunnittelee yhtään jäykempiä polkimia.
Kyllähän niille silti enempi tulee hintaa, kun lisää penkin ja postit, mutta silti samaa mieltä 😀
Kiitos kommenteista, juuri tällaisia huomioita kaipailinkin. Hinta on mielestäni edullinen, mutta toki muutaman satasen säästö äkkiä kumoutuu, jos joutuu pedalplatea tms. alkaa muokkaamaan, penkistä nyt puhumattakaan. Harmi ettei ole missään liikkeessä nähtävillä ainakaan vielä.
Hetken sai odotella mozalta cs pro:n rattien saatavuutta ja kun näytti vihdoinki powerilla varastosaldoja niin tilaukseen. Ohan tuo nyt laadullisesti aika paljon parempi kuin tuo R5 mukana tullu ratti. Seuraavaksi pitäis varmaan pistää rigi tilaukseen
SimXPro GT - RS Sim Racing Cockpit tuosta alumiiniprofiililla rigi ilmaisilla posteilla suomeen ja penkki jostain niin ollaan aika eri levelillä tuohon piranhan vehkeeseen, eikä hintaa nyt mahdottomia tule tuohon verraten..
Ei oo kyllä pahan hintainen ollenkaan. Jos haluaa säätää polkimia ja penkkiä korkeammalle ni joutuu pikku palan ostaa profiilia, mutta aika monessa sama ongelma.
Itselle tuli tuo GT-RS reilu kuukausi sitten. Hyvä ja kompakti kampe. Riittää itselle pienellä jalostuksella loppuelämän rigiksi.
Pitkällä kuskilla tai korkealla penkillä saattaa basen korkeussäätö loppua kesken. Pedaltraytä saa kyllä korotettua mielestäni riittämiin GT tyylille. Jos näytön kiinnittää integroidusti "tehtaan tyylillä" niin palkit on samassa tiltissä basen kiinnityslevyn kanssa vähän hassusti - itse modasin pöytäsirkkelillä näytön palkkien päätyjä
Reactions: Ypi
Jaa, simxpro sivuille olemassa SIM-5 alekoodi, jolla pari kymppiä pois hinnasta, niin aletaan olemaan tosissaan aika lähellä tuota piranhan viritystä.
MItes tuollaisen Thrustmasterin T300 saa kytkettyä PC? Avopuolison poika osti tuollaisen käytettynä ja sitä on käytetty niin PC kuin PS edellisellä omistajalla. Mullakin noita on ollut 3 kappaletta ajan saatossa, mutta PS5:ssa kiinni. PC:tä en itse käytä enää kuin töissä ja kotona sitten maccimaailma niin en silleen ole hajulla tuosta PC:hen liittämisestä. Poika on kuulemma ajurit asentanut, mutta polkimet on jotenkin väärinpäin ja ilmeisesti ratti ei reagoi, mutta napit toimii.
Onko asennus ohjeet luettu? Sieltä selviää miten tehdään asennus; väärin tehtynä ajurit ei välttämättä tajua T300.
Ohjeet myös sanoo että se valintakytkin pitää olla PS3 asennossa (vihreä valo) PC:lle.
Softan kautta kannattaa myös tarkistaa että uusin firmware on asennettuna, siis kunhan se ensin on saatu normaalisti toimimaan.
Tämmöinen on itsellä, en kauheesti keksi moittimista ja jakkaran kanssa ei myöskään jää kauheesti tota gigantin rigiä kalliimmaksi.
Moro
Näyttää tukevalta eikä ylimääräisiä krumeluureja mutta kertyyhän sitä hintaa kun lisää penkin: Sparco R100 (Blue) ,
säädön: Seat Slider
ja näytön telineen: Unified Single Monitor Mount,
siinä rupee oleen tonttu kasassa + rahdit.
Mun mielestä noi kisapenkin näköiset ei ole tarkoituksenmukaisia näissä leikkikaluissa kun keskipakovoimat puuttuvat eikä ulosajoissa ole juuri vöistä eikä päänsuojista apua.
Itekki tuommosta kattelin. Jäi mietityttää, että riittääkö 2 pulttia pitämään tuota rattijuttua jämäkästi, mutta vaikuttaa pätevältä.
Moro
säädön: Seat Slider
Reactions: Ypi
Ja toki Ronilta löytyy myös jos asustelee esim Hämeenlinnan lähettyvillä. Vähän kalliimpi mutta myös toinen värivaihtoehto.
Hetken aikaa sai ihmetellä asiaa kun kaikki näytti olevan niinku pitää ja lopulta vika oli, että USB-johto oli liitetty koneen etupuolen hubiin eikä itse koneeseen taakse. Nyt toimii.
Moro
Kyllä toi R100 ihan kelpo penkki on paitsi että ainakin mulla vaatii ohkasen tyynyt perseen alle muuten toi patti istuinosan edessä painaa reisiä,siihen on helppo mennä ja punaset raidat piristää vähän muuten mustaa kokonaisuutta.
Tottakai, varmasti on parempi istua ja laadukkaampaa, hintaa toki kertyy. Tässä näitä ns. budjettimalleja kasailtu esimerkkinä.
Toki, mutta se kannattaa muistaa että laadukkasta ei aina tarvitse maksaa OVH:ta. Simuskenessä on aktiivista käytettyjen kauppaa ja sitä ehdottomasti kannattaa seurata. Itse maksoin vähän käytetystä ja siististä triplakolmosesta 100€.
OverPowerilla tuli pre order alennukseen tuo heidän uutukaisempi OP Koivu rigi hintaan 249€. Eihän tuo varmastikaan jokaisen silmää miellytä, mutta jollain kierolla tavalla tykkään. Jos vielä jollakin puuöljyllä käsittelisi tai miksei vaikka maalata mieluisalla värillä. :hmm: Tuolla hinnalla aloin jo harkitsemaan, kun iski taas kuume simuiluun, mutta nyt kun täältä tuon simxpro rigin bongasin alta 400€ niin pitäsköhän se kuitenkin sitten tuollainen alumiininen investoida.. Koivun kompakti koko pituus-suunnassa kiinnostaisi jos tuo 118cm pituus pitää paikkansa.. pelittikääöhän simxprolla toimitukset ihan hyvin?
Reilussa viikossa tuli SimXPro:lta. Itsekkin OP Koivua silmäilin, mutta ei ollut siihen hätään tarjolla.
Itselläni on Koivu ollut viime syksystä saakka enkä siitä ole huonoa sanottavaa keksinyt. Modattava, monipuolinen ja kompakti paketti. Tarvittaessa Olli myös on helposti tavoitettavissa jos tarvitsee neuvoja tai varaosia tms.
Trak racerista taasen on huonoa sanottavaa. Tilasin viikko sitten penkin kiinnikkeet, ni ei oo vieläkään edes lähetetty 😅
Onko tuo siis sen alle 120cm pituudeltaan?
Mun säädöillä (olen 184cm pitkä) itse rigin pituus pohjasta mitattuna on 121cm. Säätöä on reilusti molempiin suuntiin. Koko setin pituus ajoasennossa rigin etupäästä penkin selkänojan takimmaiseen kohtaan on 157cm ja siinäkin penkki on noin puolessa välissä slidereita.
Ok. Kiitos. Ompa muuten samannäköne huone, mihin tuon asettaisin itsekin 🤣
Sanoks vielä kuinka korkeella tuo näyttö on?
Moza R5:ssä saa pelaamaan muidenkin valmistajien pedaalit.
Johdotin tuossa Thrustmasterin t3pa RJ12 liittimelliset mozan RJ45 liittimeen ja tunnistivat nätisti srp-lite polkimina ja toimivat aivan kuten kuuluukin.
Onkos noilla rekan vaihdekepin nupeilla oikeastaan mitään eroja vai onko se sama vain katsoa jokin halvin aliexpressistä? Ellei suomen suunnalta löydy kohtuu hintaan.
Eihän tota voinut olla enää tuohon hintaan ostamatta.
Sain 10kpl tarjouserän viimeisen koska maksuni jälkeen kun päivitin sivun niin varaston loppumäärälle on jo korkeampi hinta ja maininta erikois-tarjoushinnasta yliviivattu eli loppunut.
Hyvällä hinnalla on R9:n saanut. Itse tilailin viikonloppuna Moza R5 -bundlen, kytkinpolkimen, hulppeat 32 euroa maksaneen 7-pykäläisen shifterin (linkki, tästä tilasin 7 R Hall Switch -version), sekä näille pieneen tilaan taittuva teline. Edellinen rattisetti oli Logitechin G29 vuosia sitten, jonka ratasviritelmä oli niin karmea tuntumaltaan, jotta mielummin myin sen pois. :D Lienee hienoinen päivitys ajotuntumaltaan tuo R5:nen. Myöhemmin sitten varmaan juurikin R9-päivitys, jos harrastelu alkaa mennä niinkin pitkälle.
^Tossa isona hiekkoutena ovat polkimet - ne päivittäisin ennen basea.
Kun kerran menit jo investoimaan noihin ja ostit kytkimen, kannattaa napata se mozan jarrukitti ja siihen loadcell:
Sitten vaihtoehtoisesti vielä jousta kytkimelle ja kaasulle, joissa ei ole juuri mitään vastusta pakasta vedettynä. Toki kaikilla noilla panostuksilla ois jo saanu kunnon polkimet suoraan. :D
Jarrupolkimelle oli tarkoitus hankkiakin se päivityssetti, loadcelliä en tosin miettinytkään kun tuntuivat olevan hinnoissaan. Tuo linkkaamasi tosin olisi aika järkihintainen.
Moro
Mun mielestä toi Load-Cell tekee petaalista edes vähän toden tuntuisemman jäykän jousen kanssa,ei ole enään sen tuntuinen että olisi ilmaa järjestelmässä,suosittelen.
Kyllä tuo R5 on todellakin melkoinen päivitys entisaikojen Logitecheihin. Polkimetkin ovat vallan riittävät, ja kuten jossain aiemmin täällä jo mainitsinkin, jykevämmät poljinsetit vaatisivat sitten jo jykevämpää rigiäkin. Kasuaaliajeluihin nuo alkupään kamat toimivat vallan mainiosti.
Nyt toistaiseksi on mentävä ihan jo tilanpuutteen vuoksi tuollaisella pieneen tilaan menevällä telineellä, johon ei varmasti loadcelliä edes kannata mennä laittamaan. :D R5 toimii ns. testialustana näin alkuun. Jos innostus kasvaa, niin sitten sitä voi päivitellä. Eiköhän tuolla ajele ETS 2:ssa ja BeamNG:ssä mielummin, kuin Xboxin ohjaimella nyt.
Reactions: eGe
Itselläkin palas parin vuoden tauon jälkeen simuilukuume. Viime viikolla saapui OP Koivu, penkkikin tulossa ja äskettäin täräytin Simagic Evo Pron tilaukseen ratteineen, polkimineen, kun eihän sitä malttanut odottaa mahdollisia tarjouksia. :btooth: Toivottavasti Simagic on hyvä, kun ainakin kehuvat, aiemmat kokemukset vain Fanatecista.
Omat kokemukset olleet ainakin ihan positiivisia ja usb passthrough toimii jos haluat käyttää muiden valmistajien ratteja QR-A kanssa.
Fanatecillä påivittyy softalla CS DD ja CS DD+ tehokkaammiksi, Podium-pedaalit kesällä myyntiin ja "Full force" kaikkiin malleihin, ts näin väittivät. Saa nähdä miten kattavasti tulee CSL DD:eihin kuten esim omaan CSL DD Prohon, joka kuitenkin jo parisen vuotta vanha.
Nämä siis tänäisestä Fanatecin uutisvideosta.
edit. Tuo Full Force siis kaikkiin DD-malleihin, CSW:eille yms ei kannata odottaa.
Skidih
