Palautetta io-tech.fi-sivustosta (uutiset ja artikkelit)
Välillä fontti ja rivivälit muuttuu myös kesken viestin. Aiemmin epäiltiin, että vika olisi foorumin ja sivuston välisessä sillassa. Eli sivuston puolelta kommentoidessa tulisi eri tavalla kuin foorumin puolelta.
Uutislistauksessa uutiset ovat välillä eri fontilla, mikä lienee bugi? Samoin io-tech -sivuston puolella kommentit ovat välillä eri fontilla. Fontti saattaa vaihtua jopa yhden kommentin sisällä. Johtunee varmaankin tuosta foorumin ja sivuston välisestä sillasta? Esimerkikki: Win-Raidin työkalu helpottaa Z170/Z270-emolevyjen Coffee Lake -modaamista - io-tech.fi
Tästä tulikin mieleen myös sellainen seikka, että jos uutiskommenttia muokkaa (luonnollisesti onnistuu vain foorumin puolella), niin muokattu viesti ei välity sivuston puolelle vaan siellä näkyy edelleen se alkuperäinen versio. En tiedä olisiko teknisesti haastavaa tehdä se sellaiseksi, että muokattu viesti korvaisi sivuston puolella sen vanhan.
Voisiko Porin päässä @mehari ja @Sampsa rakentaa niin tehokkaan ja kalliin buildin kuin toimistolta löytyy osien puolesta ja tehdä siitä vielä videon? Esim niin että siinä olisi vaikka RTX 3090 näytönohjain mukana kun se tulee myyntiin.
On tekeillä jo:
Mietin onko siinä järkeä mutta toisaalta jos miettii vaan mahdollisimman tehokasta ja kallista niin kait se on mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuu kun tunkee esim. serverikaappiin kiinni kaiken mitä saa ja uusii samalla IO-techin serverin?
Edit vaikka luokkaa: 96 MacBook Pros: Most Expensive Server Rack We’ve Ever Seen
Mielenkiinnolla kyllä lupaan katsoa videon jos tuosta pistätte paremmaksi!
Olisiko mahdollista tehdä juttu/video, jossa vertailtaisiin eri näytönohjaimia, mutta peleinä olisi suosituimmat PC-pelit? En muista, että tällaista artikkelia olisi vielä ollut. Peleiksi esim. GTA V, Rainbow Six: Siege, Valorant, Warzone, Fortnite yms. Näytönohjaimiksi esim. 1060-1080, 1650 Super-2060 Super jne. Miksei myös vanhempaakin rautaa. Sampsa on ainakin todennut, että nettipelejä on vaikea testata, mutta kai tuon nyt jotenkin voisi toteuttaa?
Itselleni tämä juttu ei olisi ihan hirveän tärkeä, mutta luulisi ainakin Youtubessa keräävän kiinnostusta. Eikö nuo kaikki parin sadan pelikonehaasteet sun muut ole kerännyt ihan hyvin katselukertoja? Ihmisiä selkeästi kiinnostavat myös budjettiratkaisut niiden uusimpien ja kuumimpien prossu/näytönohjain yms. testien lisäksi.
Nyt varmaan loppuvuosi on aika kiireistä aikaa, mutta johonkin ensi vuoteen voisi sopia esim. 3050 (tai mikä lie) julkaisun yhteyteen?
Ei ole valitettavasti mahdollista, koska tuo Xenforon ja Wordpressin välinen siltapalikka ei tuota mahdollista. Myös muilta osin tuo lisäosa on varsin haasteellinen, mutta ainakin toistaiseksi mennään tällä nykyisellä toteutuksella, eli että kommentit näkyvät myös uutisten puolella, vaikkakin hieman puutteellisesti.
Hiljattain taisi tulla 50 000 tilaajaa io-tech:in youtube-kanavalla täyteen, joten milloin on tarkoitus arpoa se pelitietokone? Toinen kysymys: Onko arvottava pelitietokone SER-jätesota 1:sen voittanut Sandy Bridge -yksilö? :nb: :hungry: :whistling:
Viimeisimmässä viikkokatsauksessa on juttua tuosta, lokakuusta muistaakseni jotain höpisivät
Kuulemma "vähän" parempaa rautaa olisi tarjolla arvottavassa pelikoneessa kuin SER-jätesodan kamat ;).
Mikä ihme siinä on et kaikki muut sivut aukee sillä millisekunnilla kun niitä klikkaan, mut iotech aukee 5-10sec kuluttua?? Onko tää jossain afganistanissa commodorella hostattu sivusto vai missä mättää oikeestikki???
Tummalla teemalla tuo Uutisia lyhyesti osio käyttäytyy edelleen niin että listalla näkyy otsikot sen mukaan mihin on tullut foorumilla viimeksi viesti. Vaalealla teemalla järjestys on uutisen julkaisuhetken mukaisesti.
@Sampsa voisi lisätä palautelomakkeen (Palaute - io-tech.fi) perään pienen scriptin:
JavaScript:
document.getElementById('cntctfrm_contact_subject').value=document.referrer;
Ei tarvitsisi joka kerta copy pastettaa artikkelia/uutista tuolle formille. Tämä on ollut ainakin itselle suurin syy olla käyttämättä kyseistä lomaketta.
JavaScript:
Voitko laittaa YV:llä vielä tarkemmat ohjeet, miten tuon saa sivupohjaan, kiitos.
Ihan perus script tagin sisään vain.
Kiitos, kokeillaan.
Tämä tullut nyt erityisen selkeästi esiin kun yrittänyt lukea tuota uusien radeonien testiartikkelia. Itse kun tykkään yleensä lukea kaikki kommentitkin eri aiheisiin liittyen niin kommenttisivua vaihtamalla on "hieman" ärsyttävää että sivusto heittää ihan sivuston alkuun ja joutuu kelaamaan kaikki jo kertaalleen luetut tekstit ja suorituskykygraafit ym. Puhumattakaan että kommenttien sivuja olisi useampi kuin 2.
Tämä ao. ei myöskään toimi ja otin esimerkiksi viimeisimmän etusivulle kirjoitetun uutisen. Eli tuo linkki ei vie muuta kuin kyseisen uutisen alkuun. Firefox käytössä sekä koneella että puhelimessa. Molemmissa sama vika. Microsoft edgeä testasin äkkiseltään ja sillä näyttää pelittävän.
Chromella menee kommenttisivua vaihtamalla suoraan kommenttien toiselle sivulle jne ja tuosta Kommentit linkistä painamalla kommentteihin.
Eli suomeksi sanottuna vaihda poika selainta :lol:. Ei vaisinkaan. Etusivulta kun painan suoraan kommentteihin tuon testissä amd radeon rx 6800 & 6800 xt kohdalla, niin selain siirtyy vain suoraan tuon artikkelin alkuun. Kun rullaan alemmaksi kommentteihin asti tai painan artikkelin avattuani kommenttien linkkiä niin se siirtyy kyllä normaalisti kommentteihin. Jos siirryn sivulle 2 niin hyppää jälleen suoraan artikkelin alkuun o_O
Edit: Käytössä ainoastaan adblock ja sekin on otettu pois käytöstä tällä sivulla. Ja edgellä toimii juuri kuten kuvailit.
En tiedä onko oikea paikka mutta ilmeisesti iotechin etusivulla Videot ja Techbbs painikkeet vaihtoivat paikkaa selaimella sekä puhelimella :hmm:
Tyylimäärittelyt jää jonnekin unholaan noin joka viidennellä sivulatauksella. Onko vika meidän vai teidän päässä? :)
Tuo on ilmeisesti Chrome selain näkymästä päätellen.... Edgellä on ainakin toiminut normaalisti kokoajan.
Kokeilin parin minuutin ajan Chromea ja ei tullut samaa ongelmaa.
Viimeisimpien io-tech uutisten kommentteihin on pesiytynyt kommentoija "R&T", jota ei kuitenkaan löydy foorumin haulla, eikä kys. tilin kommentti näy kommenttien määrässä uutiseen liittyen.
Tässä esimerkki:
Kommentit eivät myöskään näy foorumin puolella ja kommenttina aina sama: "Ernobbs paras :)".
Eli onko tämä spam-käyttäjä kenties heitetty asiaankuuluvasti ulos foorumilta, mutta silti io-tech.fi uutispuolelle nämä spam-kommentit ilmestyvät jostain välimuistista?
Tässä esimerkki:
Nuo kopioidaan automaattisesti toiseen kun kumpaan tahansa kirjoitetaan mutta poisto pitää tehdä käsin kummaltakin puolelta erikseen. Usein käykin niin että poistetut jäävätkin roikkumaan wordpressin puolelle.
@Sampsa ja @Juha Kokkonen tuli tällainen ehdotus mieleen jota varmaan ehdotettu aiemminkin..
IO-Tech Youtube-kanava alkanut kasvamaan jo niin isoksi, että oisko hyvä laittaa erillinen keskusteluosio Youtube-julkaisuille? Sopisi hyvin tuohon foorumin etusivulle "Ajankohtaista" ryhmään esim. muodossa "IO-Tech.fi Youtube"? Sinne sitten Youtube-videot omina keskusteluinaan.
Edit: Lisätään perusteluna se, etten koe Youtuben kommenttikenttää kovin hyvänä keskustelualustana, usein kuitenkin tekisi mieli keskustella videoista.
Noiden mainosten kanssa voisi ehkä hieman käyttää harkintaa että minkälaisen kuvan sivusto antaa itsestään kun lyödään etusivulle 6 maksettua artikkelua putkeen:
Tässä on joulun alla ollut niin paljon kiireitä, että videouutisten postailulle ei ole ollut sopivaa väliä. Sen vuoksi nuo tulivat nyt yhteen putkeen kun Sampsalla oli sopivasti aikaa.
Normaalisti ne julkaistaan lähellä itse videon julkaisua, jolloin samanlaista sumaa ei tule.
En tiedä onko oikea ketju, ja yritin hakea foorumeilta jos joku olisi tästä jo maininnut.
Joskus puhelimella sivua lukiessa artikkeleissa on kuvia jotka sisältävät pientä tekstiä. Sivua ei vaan pysty suurentamaan että näkisi tekstit kunnolla, tai itse en ole siinä ainakaan onnistunut. Esimerkkinä Eurooppalaisvalmistaja listasi GeForce RTX 30 -näytönohjaimilla varustetut kannettavat sivuilleen.
Tekstistä on yleensä saanut luettavaa, kun puhelimen on kääntänyt vaakatasoon, mutta olisi kätevää jos näkymää voisi suurentaa lennosta puhelimen ollessa pystyasennossa.
En kykene lukemaan 13 sivua palautetta, onko mahdollisesti tätä ongelmaa raportoitu.
Uutisten kommenttiosioiden viestien ensimmäisen kappaleen riviväli on väärä johtuen siitä ettei sitä ympäröidä P-tägillä. Varsinkin jos käyttää sivulla hieman zoomausta tekee se viestien lukemisesta ärsyttävää.
En tiedä miksi joidenkin viestien teksti on p:n sisällä ja toisten ei. Siis kaikki uutisten kommentit toimivat samalla tavalla, mutta esimerkkinä nyt vaikak Asus nostaa näytönohjaintensa ja emolevyjensä hintoja - io-tech.fi
  • 2021-01-06 07_48_28-Developer Tools — Asus nostaa näytönohjaintensa ja emolevyjensä hintoja - ...png
    7,3 KB · Luettu: 38
    16,5 KB · Luettu: 36
Mobiililaitteella ainakin yksi vaihtoehto on valita selaimen asetuksista desktop/tietokonetila. Mobiilitilassa tuo ei ole mahdollista.
Onko mahdollista saada sivuston oikeaan laitaan vaikka hintavertailun alle tapahtumakalenteri, jossa olisi listattuna tulevia vahvistettuja tapahtumia?
Tyyliin
12.1. CES, AMD julkaisee jotakin
12.1. CES, Nvidia julkaisee RTX xxxx
x.2. Nvidian RTX xxxx tulevat myyntiin
x.x. Samsung julkaisee ...
x.x. OnePlus 9 julkaistaan
Vai oliko tämä kysytty jo.
Tyyliin
Äkkiseltään ihan hyvän kuuloinen idea. Katsotaan onnistuisiko.
Tämä ehdotus näemmä toteutui, hyvä, nyt paljon helpompi löytää Youtube-videot kun ennen piti etsiä ja kahlata mikä on Youtube-video ja mikä on uutinen. Kiitos @Sampsa ja @Juha Kokkonen :syes:
Manuaalisesti pitää kaikki siirtää. Lienee oleellista että viimeisimmät on ainakin aluksi oikeassa paikassa.
Joo ei tietenkään tarvitse just nyt heti olla tip top. Kunhan tulee jossain vaiheessa korjattua, kun itsellä tulee haettua uutisia jonkin verran jälkeenpäin, niin löytyisi jutut oikealta osastolta :). Hyvä jakohan tämä on!
Etusivun sivussa oleva uutisia lyhyesti otsikon linkki ei vie uutisia lyhyesti alueelle vaan foorumin etusivulle.
Ei nyt ihan ketjun aihetta, mutta toiveissa olisi, että tota "uusimmat viestit" laatikon määrää voisi nostaa kymmeneen tai viiteentoista. Tosta tulee välillä löydettyä mielenkiintoisia keskusteluita, mutta isompi kuva nykyhetken keskusteluista olisi bueno. Uutisboksit päivittyy hitaammin, nii niissä toi 5 on iha sopiva.
En löytäny parempaa paikkaa, mutta toiveissa olisi, että tota "uusimmat viestit" laatikon määrää voisi nostaa kymmeneen tai viiteentoista. Tosta tulee välillä löydettyä mielenkiintoisia keskusteluita, mutta isompi kuva nykyhetken keskusteluista olisi bueno. Uutisboksit päivittyy hitaammin, nii niissä toi 5 on iha sopiva.
Miksi et käytä vain tuota "uudet viestit" osiota. Pitkä lista ketjuja joissa uusia viestejä
Jair
