Omakotitalossa asuminen (yleistä höpinää elämisestä ja kustannuksista)
Keittiössä on UPO:n parikymmentävuotta vanha hellaleivinuuni, suunnilleen tämän näköinen:
Koska ei uunia käytetä, haluttaisiin tuo päällinen käyttöön muuten, eli jonkinlaista peitelevyä tai muuta siihen päälle pitäisi saada. Onko tällaisia valmiiksi olemassa, tai onko jollain muita ideoita? Puinen päällinen olisi tietysti paras, mutta muutkin kelpaisi.
Jäin miettimään ton levyn ruostumista, jos siihen tiiviin levyn suoraan päälle laittaa. Eli kannattanee vähän tarkkailla miten toi rauta siellä käyttäytyy.
Lasilevy vois olla kanssa tossa toimiava, jää hellan fiilis vielä näkymään.
Hyvä pointti. Ehkä paras olisi tosiaan laittaa vähän kumitossuja siihen pöytälevyn alle, että jäisi ilmarakoa raudan ja uuden pinnan väliin.
Löytyy näitä "äly"varaajia nykyään myös, ainakin Haato HK. Tuommoista kaavaillut itselle kun vaihto tulee ajankohtaiseksi.
Tämän perusteella ei jatkoon, kun tuo ei varmaan pörssihintojen päälle ymmärrä. En kyllä katsonut yhtään saako sitä, kuitenkin ohjattua jonkin portin kautta haluamallaan tavalla?
HUOM! HK SC-lämminvesivaraajat eivät sovellu järjestelmiin, joissa halutaan käyttää lämpimän veden kiertoa tai katkaisevaa sähkönsyöttöohjausta (esim. yösähkö).
Edit: Ei tuo nyt pahan hintainen ole. Jos pääsee vain käyttämään muutakin kuin sen omaa älyä.
Onko heittää hyviä arvauksia mikä aiheuttaa sähkönkulutukseen piikkejä tällä hetkellä tyhjillään olevassa omakotitalossa jossa päällä kylppärin lattialämmitys, lämminvesivaraaja, ilppi ja koneellinen tulo/poistoilmanvaihto (lto).
Miksi ihmeessä tyhjillään olevassa omakotitalossa ylipäätänsä joku pitää päällä kesällä kaikki mahdolliset kuluttajat? Ei kuulosta ihan viisaalta. Lattialämmityksen, lämminvesivaraajan ja ilpin voi ihan huoletta sammuttaa ja kohteesta riippuen hyvinkin mahdollisesti myös koneellisen ilmanvaihdon. Riippuen tyhjilläänolon kestosta mahdollisesti kannattaisi kääntää taulusta virrat kokonaan pois, yllättävän suuri kulutus kertyy kaikesta pienemmästäkin yhteensä, joka ei mukamas kuluta mitään.
Meillä on tuollaisen puuhellan päällä kangasliina. Toimii hyvin, mutta jos haluaa ihan tasaisen pöytäpinnan, niin sellaista ei tietty tuolla saa.
Kaikki on kiinni siitä, että mitä on vailla, koska tasoksi laitettuna se on jo sitä.
Ainoa sääntö on, kuten tuli jo ilmi. Ei purkua ja piste!
Onko hyviä tai huonoja kokemuksia katon paikkausmassoista? Huopakatto kyseessä. Ei mitään 10 vuotta tarvi kestää kun katto menossa remonttiin kuitenkin.
Jotain tämmösiä, lieneekö näillä olennaisia eroja RK Aquaproof Repair vesitiivis paikkausmassa 1 kg | Motonet Oy
Itse ottaisin kerabitin bitumipohjaisena? sopinee paremmin kuin tuo "luonnonkumitiivistysmassa"
Mulla oli joskus jotain lastalla levitettävää bitumia, vanhaa kattoa saa joskus pitämään kuumailmapuhaltimella sulattamalla.
Siitä Haato HK SC kokemuksia.... Joo, pari vuotta ollut nyt kiinni. Nyt vasta ollaan asuttu sen kanssa, ekat vuodet oli vaan raksasaunan suihkuvesille. Normaali kytkeä, sanoi putkari. Pienellä twistillä toki, varaajan takana olevat putki"kourut" on sen verta matalat, ettei laitosta saa kouruista huolimatta kiinni seinään, vaan jää rakoa väkisin, siis jos takaa vetää putket.
Lämpötilan säätö suoraan paneelista on kätsy, meillä kun oli jatkuvassa sähkössä, sai pitää lämmöt minimissä, ja samalla ku saunaan laittoi lämmöt, niin nostin lämpöjä. Ja saunan jälkeen lämmöt taasen minimille. Nyt asumiskäytössä kellokytkimen takana "yösähköllä."
Sisäänrakennettu äly on tyhmää, käsittääkseni oppii, milloin on nostettu lämpötilaa, ja osaa sitten sen itse nostaa (esim. keskiviikon ja lauantain saunatehostus). Meillä menee nyt äly hukkaan, kun sähkön poikkasu aina nollaa muistin. Jos joku haluaa sille viikko-ohjelmansa opettaa, niin siitä vaan, mutta epäilen, että tämä luvattu toiminto kuulostaa paremmalta mainoksessa kuin käytössä. Tästä älystä olisin halunnut kysyä tehtaalta lisää, samoin kuin automaattisesta tulistuksesta, mutta kukaan ei siitä tiennyt kun soittelin, vaikka lupasivat selvittää ja soittaa takaisin.
Eli meillä lämpiää öisin vesi, mutta mahdollisissa suursuihkuissa ajattelin napsauttaa virrat päälle ja vielä nostaa lämpöjä, että vesi riittää. Jos saunottaa koko talkooväkee. Boileri on kylpyhuoneessa, joka lämpiää muutenkin sähköllä, joten lämpöhukka ei ole hukkaa meillä.
Ostaisinko nyt uudestaan, en. Koska äly menee hukkaan. (myönnetään, olin mainoksen uhri, ja silloin se oli edukkaampi mitä nyt)
Tulipas pitkä ja sekava viesti, pahoittelut. Vastaan toki, jos joku vielä on kiinnostunut asiasta.
-villa auringonkukan asukkaat-
Kiitos kokemuksista, kuulostaa siis siltä että DIY ratkaisulla saa paremman lopputuloksen ainakin varaajan älyllistämiseen.
Onkos muurareita tai nuohoojia paikalla?
Ostettiin omakotitalo ja alkaa pikkuhiljaa lämmityskausi kolkutella ovella. Ihmetystä aiheuttaa leivinuunin 3 peltiä. Osaisiko joku heittää lonkalta miten näiden kanssa tulisi puljailla?
Erikseen on vielä raitisilmakanava jossa säätöpelti tuossa uunin alalaidassa.
Onko samassa piipussa useampi takka esim leivinuunin vastapuolella?
Tuossa on aika montakin vaihtoehtoa miten nuo pellit voi olla. Onko tuo kuva uunin päältä? Onko tuossa jotakin muuta takkaa tai hellaa samassa yhteydessä (tai mahdollisesti toisella puolella/toisessa huoneessa), tai onko ollut hella vieressä joskus aikaisemmin?
Jos ei pääse mistään kurkkimaan, pitää kokeilla. Kaikki auki ja sitten tulet palamaan, niin että hormi kunnolla lämpiää, muutenhan nämä aina temppuilee ja on vaikeita saada syksyllä vetämään.
Kun on muutama päivä pikkuhiljaa poltettu kaikki pellit auki tulia ja hormi on lämmennyt kunnolla käyttökuntoon, voit kokeilla laittaa (ilman tulia) kaikki pellit kiinni ja sitten kokeilla eri peltejä avaamalla polttaa sanomalehden palaa, tai röökiä tms ja savulla kokeilet mitä peltiä avaamalla alkaa vetämään. Tuossa voi olla erikseen vaikka pääpelti ja sitten alemmalle tuhka/hiili-pesälle oma pelti. Vivusta voi saada ehkä käännettyä kesä/talvi-asentoon (suorempi tai pidempi reitti taivaalle), koskaan en kyllä leivinuunissa sellaista ole nähnyt, helloissa ja takoissa kylläkin.
Joo kuva on otettu uunin päältä, ei ole hormissa muita tulipisteitä eikä pitäisi olla edes varauksia. Muurattu vuonna 94.
Joku väläytteli sellaista, että toinen pelti on puolikkaan kiven hormi, joka on tuolle kekäletilalle. Eli kun kekäleet on pudotettu alas niin voisi tuon ”täyden kiven pellin laittaa suoraan kiinni ja häkä poistuisi sitten erikseen tuolta alatilasta.
Tunnetaan myös nimellä "häkäpelti".
Olisiko tuo pystyyn liikkuva ns. "kesäpelti"? Kesällä kun lämmittelet uunin limpun ja pullanpaistoon saisi sillä ohjattua kuumat palokaasut suoremmin hormiin ja näin tupa lämpenisi helteillä vähemmän.
Veikkaukseni olisi savupelti, hiilipelti ja ylöspäin nostettava kesäpelti.
Itse just katselin varaajia ja en löytänyt yhtäkään syytä ostaa "älyvaraajaa". Kyllä siinä on mainosmiehet keksineet korulauseita ihan riittämiin.
100x kannattavampaa ostaa puolet halvemmalla, tai jopa 1/3 hinnalla perus "tyhmä" varaaja ja sille erikseen "älykilkkeet", joilla sen lämmitylsen ajastuksen voi tehdä ihan oman mielen mukaan.
Nimenomaan, parasta ostaa sellainen varaaja, mikä on täysin älytön ja rakentaa äly sitten itse. Älyvaraaja on monesti paljon hankalampi, ellei mahdoton jälkikäteen myös muutta kunnolla älylliseksi jälkiasennustarvikkeilla.
Sen lisäksi kannattaa ostaa mahdollisimman tehokas varaaja (miel yli 10kW). Pienitehoisella varaajalla ei oikein voi lähellekään yhtä tehokkaasti hyödyntää halpoja tunteja, kun lämmitysaika venyy pitkäksi. Myös kierukkavaraaja on hyvä idea, eli käyttövesi kulkee kierukan lävitse, eikä tule suoraan siitä säiliöstä. Mahdollisesti kannattaa myös miettiä tarvitseeko jatkossa laajennetaavuutta, eli esimerkiksi mahdollisuutta lisätä siihen esim aurinkolämmitin tms.
Carunan verkossa kun sai ajastettua yösähkön muutamasta eri vaihtoehdosta kytkeytymään klo 1 yöllä niin en ole kaivannut minkäänlaista älyäkään varaajaan. Niin suurella todennäköisyydellä osuu halvoille tai halvimmille tunneille ettei maksa vaivaa erikseen ohjailla.
Äly on kivaa, ainakin pörssisähköllä. Mites nallit riittää, kun varaaja haukkaa 10kw, ja tottakai sähköauton lataus ajastettu samoille halvoille tunneille? Sitten vielä vaikka themoilla kellarin lattialämmitys päällä varaamaan massaan lämpöä? 300 litraa, 3kw, kolmisen tuntia riittää. (neljä henkeä, normaalia elämää. Toki, jos täys joukkue kotona, kulutus/lämmitystarve suurempi)
Tässä puhutaan lämminvesivaraajasta.
Perusvaraaja peruskäyttäjällä on varmaankin se 300l. Aika tuulesta temmattua heitellä, että pitäisi olla 10kW edestä vastuksia. Perus 300l varaajankaan lämmitys ei ihan mahdottomia vie ajallisesti ja yöllä lämmittäessä ne halvat tunnit osuu tuohon lämmitysjaksolle varmaan 90-95% tarkkuudella. Ja jos pilkkua oikein nussitaan, niin pienellä varaajalla lämmittää tehokkaammin halvoilla tunneilla/tunnilla, koska pieni varaaja lämpeää nopeasti. ja parhaimmillaan just sen halvimman tunnin aikana.
Tässä puhuttiin myös lämminvesivaraajan mahdollisesta älystä sekä muista mahdollisista ominaisuuksista joita ostaessa sopii miettiä. Ihan hyvinkin ollaan aiheessa. 200-300l perusvaraajan lämmitys kyllä ottaa aikansa, esim 300l varaajan lämmitys 1kW teholla karkesti reilu kaksi tuntia hieman asetuksista riippuen ilman häviötä. Se on aika pitkä aika jos halpoja tunteja ei ole kuin yksi, tai tulevaisuudessa kun ollaan vartin jaksoissa. Tehokkaat vastukset lämminvesivaraajassa on varmastikin yksi kaikkein edullisimmista ja helpoimmista tavoista ottaa hyöty pörssisähköstä. Ei pieni varaaja sen tehokkaammin lämmitä, sama energia per litra tarvitaan, mutta se on totta, että isommissa saattaa hävikki olla suurempi, isompi siltikin yleensä aina taloudellisempi kokonaisuus huomioiden, kaikki riippuu omasta käyttötarpeesta ja lämmitysenergian lähteestä ja hinnoittelusta, juuri nämä kaikki on asioita, joita on hyvä miettiä varaajakaupoille lähtiessä.
Ei olla millään tavoin aiheessa perus omakotitalon lämminvesivaraajan kanssa, jos aletaan puhumaan 10kW vastuksista.
Aika paljon saa myös nähdä vaivaa löytääkseen 300l varaajan 1kW vastuksella. Liekö jopa mahdotonta, en jaksa ottaa selvää.
Kyllä se on 300l/3kW se perus ja sen kanssa pysytään itse aiheessa.
Fakta nyt vaan on se, että ne halvimmat tunnit osuu sen 90-95% sinne yölle ja siinä perus varaajat ehtii lämpiämään ihan kirkkaasti ilman ongelmia. Älyllä voi sitten laitella (mm.kesäaikaan/tuulisella säällä) ylimääräisiäkin lämmitystunteja hinnan mukaan.
Jos perheessä on enemmän teini-ikäisiä jotka lotraa lämmintä vettä huoletta niin 300 L varaajaa joutuu lämmittämään myös päivällä ja/tai myös illalla muuten viimeiset saunojat joutuu pesemään kylmällä vedellä.
Mulla on 15kW varaaja ja pidän sitä erinomaisena vaihtoehtona, jos sä olet eri mieltä, se on sun asiasi, ei siihen kukaan puutu, ei kuitenkaan kannata tyrmätä ajatusta ja piipittää sen takia, että joku tekee eri tavalla kuin itse olet tehnyt. Kirjoituksestasi myös näkee, että sulla ei selvästikään ole pörssisähköstä tai sen optimoinnista kokemusta, on esimerkiksi täysin eri asia lämmittää halvimmalla tunnilla, tai useilla halvoimmilla tunneilla, hintaero on aivan dramaattinen pidemmällä vertailujaksolla. Tässä nyt kuitenkin keskustellaan erilaisista vaihtoehdoista ja niitä olen tuonut esille, mielipiteitähän täällä juuri kyselijät haluavat kuulla.
Paljonko tommoinen 15kw varaaja kuluttaa sähköä? Riittääkö tunnin lämmitysjakso?
Saman verran se kuluttaa kuin pienempitehoinenkin, mutta sen kulutetun energian hinta on ihan eri, kun sen voi tarkemmin lämmittää halutulla hetkellä. Tunnissa lämpenee hyvin, vaikka lähtötilanteessa olisi täysin kylmä (esim 20astetta), käytännössä kuitenkin lähtölämpötila on usein aina suurempi ja maksimilämmöt saa noin puolessa tunnissa pönttöön. Lähes täysin kylmästä varaajastakin aloitettassa esimerkiksi suihkuun pääsee käytännössä lähes heti kun lämmöt on kytketty päälle, vaikka tuleva vesi kaivosta onkin erittäin kylmää.
1.5kW vastus kuluttaa 1.5kW, 15kW kuluttaa 15kW. Ero on kymmenkertainen.
Ihan karkeana esimerkkinä:
Sä lämmität puolessa tunnissa ison varaajan ja sulla menee 7.5kWh. Mä lämmitän pienen varaajan tunnissa ja menee 1.5kWh.
Maksat 5x enemmän lämmityksestä. Energian hinta on tasan sama molemmille tuossa tunnin aikaikkunassa (koska lämmitys liipaistaan oletuksena päälle halvan tunnin aktivoituessa älyohjauksella).
Tässä on edelleenkin ihan turha puhua mistään normaalista lämminvesivaraajasta, jos sulla sattuu olemaan siinä omassa 15kW vastus. Se ei ole normaali lämminvesivaraaja, eikä sun kokemukset sen kanssa auta yhtäkään normaalin lvv:n omistajaa.
Suurimmalla osalla on edelleenkin normaalisti se perus 300l/3kW, joten ihan yhtä tyhjän kanssa oikeastaan edes verrata koko hommaa.
Fysiikkaahan tuo on. Suuremmalla teholla nopeemmin, isompaa määrää harvemmin. Teoriatasolla tietenkin ääretöntä lähestyvällä teholla ja giganttisella varaajalla päästään parhaiten hyödyntämään halpa sähkö. Puolestaan sitten taas kynttilällä ja ämpärillä ei juuri saunailtoja järjestellä. Jostain kumman syystä tuo 300l/3kW nyt vaan on muodostunut "normaaliksi" - ei vähiten kokonsa ja normisulaketauluille sopivan tehonsa takia. Juu, unohdin häviöt mutta niistäkin puolet tyypillisesti vähentävät (ilman) lämmityksen tarvetta.
En oikein tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa, kun keskusteluun osallistuu joku noin heikolla fysiikan ja matematiikan osaamisella, ei ainakaan ole kovin hedelmällistä tällä tasolla jatkaa. Jaa että mitä pienempitehoinen varaaja, sitä pienempi sähkölasku ja päinvastoin :facepalm:
Onhan tossa paljon muuttujia ja käyttötavat erilaisia. Joku lotraa pytyn täysin kylmäksi, joku pitää lämmöt 55'c ja joku pitää 90'c. Iso ero häviöissä, mutta niin myös riittävyydessä, sekä siinä pytyn lataamisen kestossa ja sitä myöten myös käytön kustannuksissa.
Onko veljillä kokemusta hanoihin laitettavista suodattimista? Aqva ilmeisemmin ihan hyvä merkki?
Luulis tohon olevan helppoa laittaa piirilevylle nappiakku, joka pitää asetukset muistissa virrankatkon yli. Menee kyllä huonon suunnittelun puolelle.
Ehkäpä korjaavat seuraaviin malleihinsa? sekä parantavat käyttöä valvovaa ohjelmaa pörssisähkölle sopivammaksi?
Taaperolla aika atooppinen iho ja vesi on TOSI kalkkista täällä. Valitukset kunnalle tehty mutta tietysti KAIKKIONOK. Naapuri vaan selitteli, että heillä auttoi.
Ainakin aqva ultra 2 oli turhake kun yritin ilmankostuttimelle saada vähemmän kalkkia sisältävää vettä.
Kuulas suihkusuodatin on muija mielestä hyvä, mutta tää on vaan suihkuun. Kuulemmat hiukset voi paljon paremmin. Ite en ota kantaa onko hyödyllinen vai ei :D
edit. Eka suodatin ku meni vaihtoon rikoin sen patruunan ja sisältä paljastui sellaisia pieniä rakeita/helmiä ja jotain vihreää mönjää hieman kertynyt. Lähinnä jos se auttaa päättelemään onko hyödyllinen kapistus.
Kysytään samaan syssyyn, onko kokemuksia sähköisistä kalkinpoistajista, jotka ruuvataan kylmän veden (kupariseen) tuloputkeen? Pitäisi olla ihan hyvää vettä, mutta jotenkin vaan kalkitsee paikkoja.
Jäi kyllä semmoinen kuva, että on hätiköiden tehty eko-moodi-säästä-sähköä järjestelmä. Toki neljä vuotta sitten ei ihan niin paljon suu vaahdossa toitotettu sähkön säästöstä. Nyt markkinarakoa todelliselle integroidulle älylle varaajissa. Plug-and-play.
Kuulostaa vähän samalle kun veden magnetisointi ja vastaavat käärmeöljyt..
Kalkinpoistoon on ihan oikeita suodattimia olemassa, mitkä myös toimii. Ne asennetaan sinne talon tulopuolelle, ei hanan päähän.
Kyllä ne sähköisetkin ovat käsittääkseni ihan oikeita ja toimivia tuotteita, ja suositeltu asennuspaikkakin on sama. Toki oikeampi termi olisi kalkinhajoittaja, eli ne eivät poista kalkkia vedestä, vaan estävät sen kiteytymisen.
Voi olla jotain merkitystä lämmitysputkien tukkeutumisen kanssa, jos teoriassa jotenkin muuttaisi sitä kalkkimöykyn muodostusta olemassa olevalla kalkilla. Ei se sitä kalkkia kuitenkaan mitenkään voi poistaa käyttövedestä --> vedenpehmennin on ratkaisu. (jos kunnan vesi .. jos porakaivo, niin rauta + mangaani vaativat usein enemmän laitetta)
Heräsin aamulla melkoiseen rapisteluun. Ensin luulin että makuuhuoneen vaatekaapissa on joku kutsumaton vieras mut tarkemmin kuunneltuani (ja herättyäni) taisin paikallistaa äänen kattoon. Melkoinen mekastus siellä kävi eikä kyllä ollut hiiri. Ehkä orava. Muutettiin keväällä tähän ja täällä oli verkkoja tuolla missä räystäslaudat kohtaa seinän ja ongelmia oravien kanssa ollut joskus. Tollaset jälkeenpäin asennetut verkot ei varmasti ole niin tiiviitä että estäisi eluloita tulemasta.
Mikäs olis paras tapa hoitaa asia?
Oravat on kyllä harvinaisen tyhmiä elukoita, mutta kyllä ne aikanaan reitit löytää minne niiden ei haluaisi menevän. Meillä ovat viimeaikoina järsineet räystäiden aluslautoja vaikka vierestä otsalaudan päältä tiilen alta pääsis sisään. Pieneläinloukku sopivalla syötillä toimii kyl paremmin kuin hyvin.
Joo pitää ehkä käydä tuolla yläpohjassa vähän kattelemassa näkyykö häirikköä. Puoliso ei halua tappaa, varsinkaan oravaa, mutta itse en halua kyllä niitä mellastaan tonne ettei varmaan kovin paljon vaihtoehtoja. Meillä on kaksi koiraa jotka pitää välillä (aika useinkin) meteliä, luulis niiden vähän pelottavan.
Kannattaa kiertää nyt talo ympäri ja tutkia mistä sinne sisälle voisi päästä ja tarvittaessa sitten fiksata sitä verkkoa. Verkkorulla on aika edullinen ja aika helppo sitä on sinne lätkiä lisää nitojalla tarvittaviin kohtiin. Verkko itsessään pitää kyllä, asennustapa on sitten toinen asia. Orava on enemmänkin päiväaktiivinen, yöllinen mekastus ei erityisen hyvin sovi oravalle, vaikka mahdollista onkin. Sama koskee lintuja.
Rotta on kuitenkin ehkä todennäköisin vaihtoehto, etenkin jos et suurta reikää löydä mistään. Kannattaa jo harkita sitä 50e nettikurssia, jonka jälkeen saa ostaa kunnollista myrkkyä kaupasta.
lth
