Omakotitalossa asuminen (yleistä höpinää elämisestä ja kustannuksista)
Joo hukkaa talvella voi hyödyntää. Meillä ton toisen kaapin poisto vaikuttaa lähes 100% alentavasti, koska emme nosta keittiön lämpöä. Me siirrytään joulukuussa fossiiliseen, joten sitäkin kautta sähkön käyttö vähenee paljon.
Meillä on vasta tänä vuonna 2- jääkaappia ja nyt se vanha on "varakaappina" kesään asti. Tuulikaappia olemme vuosikausia talvella hyödyntäneet "lisäjääkaappina"
Kiitos tosta arviostasi kulutuksen suhteen olenkin miettinyt mikä se voisi käytännössä olla. Niistä pienistä sästöistä se kokonaissäästö sitten koostuu. Mutta elääkin pitää.
Itse lasken tuon hukkalämmön käytännössä täysin hyödyksi kun se vähentää muuta lämmitystarvetta. Sama tietokoneen kanssa. No joo, jos sitä ei oikeasti tarvitse, niin silloinhan sen voi hyvin sammuttaa. Ihan mielenkiinnosta, miten siirryt fossiilisiin? Öljykattila takaisin käyttöön? Puu on uusiutuvaa, joten ei taida hirveän montaa helppoa vaihtoehtoa olla. :hmm:
Itse aloin kotiautomaatiota virittelemään kun alkoi kiinnostamaan kulutus ja sen ajastaminen. Tulevaisuudessa sitten ehkä takaisin pörssisähköön, niin hyvä aloitella rauhassa sen viritteleminen kun vielä vanha kiinteä soppari on voimassa. Hyvä kun ei tarvitse arvioida, vaan voi katsoa mikä se kulutus oikeasti on. Pörssisähkössä ajastaa sitten lämmivesivaraajat ym. halvimmille tunneille, niin tulee ihan merkittävää säästöä. Mukavuuttakin saa kun voi automatisoida auton lämmitystä jne.
Itse aloin kotiautomaatiota virittelemään kun alkoi kiinnostamaan kulutus ja sen ajastaminen. Tulevaisuudessa sitten ehkä takaisin pörssisähköön, niin hyvä aloitella nyt rauhassa sen viritteleminen kun vielä vanha kiinteä soppari on voimassa.
Mä voin lämmittää puulla sähköllä öljyllä pelletillä tai vaikka koksilla(<-teoriassa). Olen varautunut energian hinnan muutoksiin. Sähkö vaan oli pitkään se halvin. Maalämpökin on harkinnassa, tosin sen hyötyä on nyt leikattu todella paljon energiayhtiöiden taskuun.
Noista fossiilisia on vain öljy ja koksi, mutta se taitaa tosiaan olla lähinnä vain teoreettinen vaihtoehto. Maalämpö on niin iso investointi, että ei ihan hetkessä itseään maksaa takaisin, jos on mahdollisuuksia vaihtaa lämmitysmuotoa sähkö/puu/pelletti/öljy sen mukaan mikä on halvin.
Maalämpöpunmput ovat kallistuneet ihan hitosti. Kun meille hommattiin pumppua, niin perusmallien hinnat alkoivat vitosella. Nyt ei taida montaa alle kympin pumppua löytyä. Toki aikaakin on kulunut, mutta jos vertaa vaikka palkkatason kehitykseen vastaavana aikana, niin kovasti ovat pumppujen hinnat nousseet. Tuskin enää pääsee 6 vuoden takaisinmaksuaikoihin ellei sähkön hinta jää pysyvästi nykytasolle.
Luulen että hintojen kallistumiseen on toki vaikuttaneet euron halpeneminen dollariin nähden, Ukrainan sota sekä kallistuneet raaka-aineet mutta myös se että erilaiset ARA ja muut rahoitukset voivat olla jopa 50% maksettavasti maalämpöurakan loppusummasta. Näin esim. rivi tai kerrostalossa, omakotitalossa tukisumma jää pienemmäksi.
Tämä (sekä erittäin suureksi kasvanut kysyntä) tuntuu valuneen suoraan urakoiden hintoihin mitkä ovat nousseet todella nopalla tahdilla. Tuntuu siltä että lähes sama mitä pyydetään hintaa, aina joku ottaa sen tarjouksen kuitenkin.
Miten omakotitalosta saa parhaiten ampiaiset pois? Olen tapellut kesän ja syksyn noiden kanssa. Noita tunkee jostain kolosista, kun takkaan tunkee tulet.
Noiden takia olen saanut pistoksia noin kymmenesti tässä elokuun-marraskuun välillä.
Yläkerran katto on jotain mäntypaneelia ja ne on naulattu naulapistoolilla. Välissä on muovi ja eristeenä villat.
Sisällä?
Jos niitä tulee erityisesti kun teet tulet takkaan niin veikkaisin pesän olevan piipussa. Laita talvella piipun yläpäähän lämpöä kestävä verkko tai joku mikä estää ampiaisten pääsyn hormiin. Toinen reitti on tietysti sitten hiirten tekemät reiät höyrysulussa tai ilmanvaihtokanavan kautta. Höyrysulun reikiä on aika työläs mettästää, mutta ilmanvaihdon ottoputkeen saa helposti ulkoseinään tiheän verkon hyttysiä ja isompia varten.
Reactions: a-p
Jos näet mistä niitä tulee, niin ripusta tehokas uv-ansa reitille... Ei niitä sa myrkytettyäkään, kun ovat liian syvällä rakenteissa... Ens kesänä sit uv-ansa ulos lentoreitille, niin ongelma poistu.
Reactions: a-p
Tässä on ajatuksen tynkää jos ja kun liittyy erityisesti takan lämmitykseen, mut en jaksa uskoo että tulisivat vastavirtaan alas (pesän läpi), iskee noutaja ennenkun ehtii ees miettiä mistä pääsis ulos. Mutta, voivat olla kyllä pesinensä hormin lähistöllä ja heräillä kun alkaa hormi lämpeen. Uv-ansoista tiiä mitään, mut jos satut näkemään yhdenkin ryömivän jostain kohtaa ulos/sisään, nii siitä menee muitakin. Jonkinlaista suihkua hakisin itse lähirautakaupasta/vastaavasta; kukistin melkoisen armeijan räystäslautojen välejä spreijaamalla viime kesänä kun piti maalailla niillämain.
UV-ansa on ihan hyvä vaihtoehto. Joo eivät varmasti kyllä tule piippua pitkin alas kun tulet on pesässä, lämpöä on niin paljon ettei yksikään pörriäinen pääse edes sinne tulipesän lähelle. Veikkaan pesän olevan piipun ympärille olevissa villoissa tms. Jos sinne yläpohjaan pääsee helposti tutkimaan piipun ympäristöä, niin tulet takkaan ja bräkleen purkin kanssa katsomaan mistä niitä tulee. Tuo tiputtaa tehokkaasti alas pörriäiset ja se haihtuu nopeasti pois.
Meillä oli yksi vuosi ilmeisesti polttopuissa noita talvehtimassa. Joka kerta oli aamulla amppari pörräämässä, kun illalla olit käynyt puita.
Loppui, kun ei mättänyt säkkiin isoissa kasoissa, vaan pari kerrallaan.
Projektina okt + piha ja ulkorakennukset
pohdinnanassa autotalli n 45m2 varaston kanssa + autokatos
talon lämpömuoto maalämpö
Mitä tehdä tallin suhteen?:
1: täysin kylmä ja auto katoksessa
2: ilp lämmittään tallia, kun tarvis askarrella jotain
3: maalämpö ja vesikiertoinen lattialämpö koko talliin ja vesi + viemäri
mitähän tuo kuluttaa kwh, jos pitää tyyliin +17, että auto sulaa ja kuivuu?
talon maalämpö riittää200m2ja talossa 158m2, joten tuo talli mahtuisi siihen teoriassa vielä, mutta se on pidettävä sitten aina plussalla maksoi sähkö mitä tahansa
Laita ilp, sen avulla saat ajettua kosteuden pihalle vaikka lämmöt ois alhaalla, ja tarpeen mukaan myös lämmitettyä. Auto kuivaa alhaisemmassakin lämpötilassa kunhan kosteus saadaan Poistettu tilasta. Pikkupuuhasteluun riittää semmonen 15c, omista tottumuksista riippuen, ja peruslämmöstä tuohon nostaminen onnistuu ilpillä mun mielestä nopeammin kuin maalämmöllä ja vesikierrolla.
Ihmettelen, että mihin perustuu tämä ilpin ainainen mainostus kuivaimena? Siihen, että ulkoyksikkö kusee kymmeniä litroja? Se on ulkoilmasta. Eihän ne kuivaa sisäilmaa kuin jäähdyttäessä. Ihan järjetöntä puskea ne vähäisetkin lämmöt harakoille.
Laittaa maalämmön, jos esim. kanaali valmiina ja budjetti riittää. Talon päätyyn lämmönvaihdin ja tallin kiertoon glykoliseos.
Talliin sitten erillinen ilmankuivain, niin saa tiivistyneestä kosteudestakin lämmöt talteen.
Ihan samalla tavalla ilp kuivattaa kuin maalämpö. Jopa paremmin koska siinä on tuuletin. Tai oikeammin sanottuna kumpikaan ei itseasiassa kuivata vaan ilmanvaihto kuivattaa viedessään lämpimän ilman mukana kosteuden pois.
Kukaan löytänyt kohtuuhintaista ja kelvollista siivousvälinesarjaa Allaway keskuspölynimurille?
Vakiosarja on surkea ja se "premium" törkeän hintainen. Tossa mun muutaman satasen perässävedettävässä Mielessä on paljon parempi. Jo sen takia tulee monesti käytettyä sitä.
Putkikokohan tossa Allawayssa on eri kuin tavallisissa imureissa.
Onko myös letkukoko eri? Omassa taivaan vanhassa Allawayssa sattui olemaan saman kokoinen letku kuin peräsdävedettävässä. Letkut sai jotenkin purettua irti ja vaihdettua - Tadaa, parempi setti Allawayssa kiinni..
Nyt alunperin perässävedettävään kuuluneilla osilla alkaa kilometrit olla täynnä, eli suositukset seurantaan täälläkin.
Meillä on Premium, mutta käytössä on torilta (kiertävä pölyimuritarvike-kauppias) ostettu metallinen imuputki. Samanlainen oli vanhoissa all-a-way malleissa. Vaika eipä tuota keskuspöläriä silti tule käytettyä, kun pari Dysonin rikkaimuria ja Roborock hoitaa homman.
Tommoinen setti tuli hommattua vanhan reikäisen letkun tilalle. Ihan kelvosti pelittänyt.
Ajattelin tässä ketjussa kysyä:
Millä hitolla löytäisin pihaltani valokuitukaapelin maan alta? Tiedän paikan noin 4-5 neliömetrin tarkkuudella mistä se lähtee talon sisälle sähkökaappiin putkessa. Minulle on tulossa toinen valokuitukaapeli toiselta palveluntarjoajalta (Valoo/Täyskuitu) kilpailumielessä. Haluaisin sen viedä tuota samaa suojaputkea pitkin sähkökeskukseen mistä nykyinen kuitukin tulee.
Onni onnettomuudessa on se, että nurmikkoa ei ole vielä siihen kylvetty niin kaivaminen ei sinällään vahingoita mitään, mutta ei viitsisi kovin paljoa ylimääräistä kaivaa kun piuhakin käsittääkseni on kohtuu syvällä.
Otat nykyisen valokaapelin omistajaan yhteyttä ja pyydät kaapelinäyttöä. Kerrot vaikka että kaivat pihan auki ja tarvii saada selville kaapelin sijainti. Pitäisi olla maksutonta jos ei ole hätä (3 arkipäivää). Tulevat ja piirtävät viivan maahan.
Siinä on varmaan maadoituselektrodi, siihen kiinni hakulaitteen signaali?
Harvoin kaivetaan mitään maadoituksia valokuidun kaveriksi.
Meillä tuli kuitukaapelin mukana maadotuskupari talon seinustalle saakka samassa ojassa, mutta kun huomasivat, että laitehuoneessa on talon oma maadotus kätevästi saavutettavissa, niin kytkivät boksin siihen ja jättivät tuomansa parin metrin kiepin kuparia seinän viereen.
Tuola kuituketjussa? oli puhetta että se on pakollinen, sitä kyllä ihmettelin että se on pakollinen kytkeä myös talon päässä.
Määräysten vaihtoehtona tais olla laittaa vielä hemmetin pitkä maadoitus erikseen.
Taidan ensimmäiseksi lähtä liikkeelle tällä kaapelinäytöllä. Kiitos vinkistä.
En ota kantaa höpötykseen "maadoitusta kuidulle", mutta siinä kuitumaakaapelissa on parikin teräslankaa vahvikkeena. Noita taidetaan ihan yleisesti käyttää hakusignaalin johtimena.
Edit: Ei prkkk.. Aiheutti kyllä repeilyä ajatus asentajasta maadoittamassa kuitupäätettä johonkin potentiaalintasauskiskoon tai erikseen kaivettuun 6mm2 kupariin :rofl:
Jos se kaapeli tulee sulle jo valmiiksi putkessa, niin eikös sen uuden kaapelin voi vaan tuutata samaan putkeen? Käsittääkseni tuollaisen suojaputken läpi saadaan vetonaru kaapelivetoa varten puhallettua jotenkin jolloin ilman kaivuutöitä voi vaan sähkökaapilta vetää kaapelin sisälle. Noin meillä ainakin tehtiin, kun putkivaraus oli pihalle aiemmin laitettu sähkökaapilta kämpän alapohjaan piharempan yhteydessä.
Sitähän tässä juuri oltiin ymmärtääkseni tekemässä, mutta se putken pää pitäisi ensin löytää.
Heh kyllähän tuo hymyilyttää, mutta perustuu johonkin viisaan traficom määräykseen (en nyt googlannut)
Eikö olisi järkevää lisätä kuituputkeen jo vetovaiheessa metallijohdin ihan vaan että kaapeli-ilmaisimella näkis missä menee? Ihan vaan ihmettelen että miks näin ei tehdä vai tehdäänkö?
Näin se ainakin valokuitusella meni kun tein itse kaivuutöistä oman tontin osuuden. Montun pohjalle mikrokanavaputki ja sen päälle keltainen "FIBER-OPTIC CABLE" - varoitusnauha jossa oli metallijohtimet.
Itse kaivoin kuidun omalle pihalle (eli laitoin putken maahan ja kuituhtiö veti piuhan sinne), mutta en laittanut nauhoja enkä kuparia. Ei myöskään kuituyhtiö vetänyt kuparia sinne, ainakaan että olisin ymmärtänyt. Itse piirsin kuidun paikan asemapiirrokseen, niin joskus myöhemminkin muistaa jälkipolvetkim missä se menee. Nyt se on viemäriputken sisällä ja 1,5m syvyydessä, joten pistolapiolla ei siihen ainakaan helpolla pääse :D ...nauhan olisin voinut kyllä myös laittaa itsekin
Omakotitaloon vedin kuitukaapelin tontin nurkalla olleesta kerästä samaa putkea pitkin jota virtakaapeli kulkee. Siinähän se löytyy hyvin ja kuidussa kulkevat bititkään tuskin huonoa tykkää sähkökaapelin aiheuttamista sähkömagneettisista häiriöistä.
Kolmatta viikkoa ensimmäisessä omakotitalossa. Katselin tässä tien toisella puolella olevan rivitaloyhtiön jätekeräystä ja mietin, onko kuinka ennenkuulumatonta, että yhtiön ulkopuolinen kiinteistönomistaja sopisi korvauksesta oikeuden käyttää naapuritaloyhtiön harvinaisempia jätelootia?
Joo samaan putkeen sen haluan, mutta se putki pitäisi vaan etupihalta löytää, että toinen kuitupiuhan sinne saataisiin.
Eipä ne bitit sähköstä mitään välitä. Maassahan ne tuppaa monesti menemään kymmeniä kilometrejä samassa kaivannossa sähkökaapeleiden kanssa.
Tuskin se taloyhtiö nokkiinsa ottaa jos joku tulee harvinaisempien (vähemmän käytettyjen) laatikoiden kuluja jakamaan.
Riippunee paljon kyseisen taloyhtiön hallituksen väestä
Sitä sanotaan yhteiskeräykseksi jota suositellaan myös omakotitaloasujille.
Sun osuus pöntöstä olisi joku 5-20€/vuosi, kirjanpitäjänä tiedät ettei tuollaista laskua kannata edes alkaa kirjoittamaan joten voipi olla että homma kaatuu lähtökohtaisesti jo tuohon ettei ilmaiseksi kannata antaa. Ainoa järkevä tapa olisi suullinen sopimus toistaiseksi 1/2 päivän irtisanomisajalla ja annat vuosittain korvaukseksi vähän käteistä jonka taloyhtiö saa hassattua johonkin talkooeväisiin. Epävirallinen järjestely kusee siinä kohtaa jos jonkun jätteen keräys tulee pakolliseksi jolloin sopimus pitäisi olla kirjallisena esittää jäteyhtiölle et sun torppa on hoidossa, jolloin sitten taas se ”vuokra” pitäisi syöttää kirjanpitoon ja taas ollaan pakkasella taloyhtiön kannalta hommassa.
Kysymällähän se selviää, mutta ei tossa hommassa taloyhtön kannalta ole mitään järkeä ellei se ole joku 3 asunnon mikroyhtiö.
Ei tuollaisen pitäisi olla mikään ongelma kirjanpidollisesti jos sopii sen vuosikorvauksen ja maksaa sen kerralla, ja esimerkiksi tarjoutuu kirjoittamaan siitä valmiiksi kuitin. Mitään kuukausikorvausta tuskin kannattaa edes harkita.
Meillä oli maalla 8 taloutta yhteisillä laatikoilla. Sovimme, että kesäasukkaat maksoivat vain 50% vakituisten maksuista. Yhteyshenkilö jakoi jäteyhtiöltä tulleet laskut vuorollaan kunkin postilaatikkoon, kesäasukkaille puolet harvemmin. Maksut kannattaa sopia aina tilanteen mukaan, mikä toimii ja on helppoa.
Yhteiskäyttö kannattaa kuljetuksien kannalta, koska on vähemmän lootia. Riippuu sitten jäteyhtiön ohjeista, miten pitää toimia. Esim. HSL kannustaa yhteiskäyttöön ainakin Espoossa.
No jos nyt mietit että lasku on 5e niin kenenkään (taloyhtiön suunnalta) ei kannata ko. rahan eteen tehdä yhtään mitään, pelkästään kirjanpitäjä käytännössä vie tuon femman. Käytännössä tilanne on sama vaikka summa olisi tuo 20e, toisin sanoen taloyhtiön intressit asiaan on minun veikkauksen mukaan 0. Jos nyt itsekin asiaa ajattelet niin jos on vaikka 5 asuntoa ja saisi jopa tuon 20e/vuosi eli kaikki 4e/asunto/vuosi niin eiköhän helpompi/järkevämpi ole sanoa "ei" kuin ottaa ''vaivoikseen' joku ulkopuolinen.
nikonismo
