OLED-TV
Panasonic GZ2000 OLED esitelty CESissä. Mukana HDR+, Dolby Vision ja Atmos. Uusi piirisarja, samalla tuotepäällikkö varmisti, että vanhempiin malleihin ei Dolby Visionia ole tulossa.
Lähde:
Sinne lähti LG B8 Postin kyydillä kohti Infocarea. Veikkaisin, että joku virransyötön komponentti pamahti kun ei enää lähtenyt päälle. Paneli tuskin, kun kerran toimi normaalisti sen päivän verran, eikä näkynyt mitään virheitäkään kuvassa? Selvinnee raportista sitten kun tulee takaisin...
Joku maanantaikappale varmaan sitten. Onko muilla B8 pysynyt ehjänä? Vielähän tässä on reilusti aikaa myös palauttaa/vaihtaa.
Kuva oli kyllä hyvä ja muutenkin ilo oli sitä katsella edes sen n.10h mitä se kesti käyttöä. :D Onneks vanha 60" LCD oli vielä tallessa.
Pitääkö nuo 55":setkin lähettää jonnekin korjattavaksi ettei korjaaja tule himaan? Melkoinen homma.
Kai tuossa tullaan edes kotiovelta hakemaan? :D
No tää oli 65", mutta joo soitin huoltoon niin kuulemma huoltavat kotona (kuten Gigantin sivulla lukee) JOS paikkakunnalla on siihen valmius. Tampereella ei nähtävästi ole.
Ja juu kotoa hakivat, tosin sai postimiehen kanssa kantaa alas kun tuli yksinään hakemaan eikä ihan mahdu hissiin. "Ai tää on näin iso!"
No ei kovin mones paikas sitten varmaan ole valmiutta jos edes Tampereen kokoisessa kyläpahasessa ei ole valmiutta.
Niin...Voihan se olla että vian kuvauskin vaikutti siihen, jos on vaarana joutua isompaakin palikkaa vaihtaan. En tiä.
Olis sekin kyllä hienoa juoda kalsareissa kaljaa ja katsella korjaajaa työssään. :p
Kauan sitten mulla oli 32" kuvaputkitelevisio, jota takuun puitteissa tuli huoltomies paikan päällä katsomassa. Otti takapaneelin irti ja virrat päällä ruuvimensselillä tökki sinne 20-30 kilovoltin lähettyville. Kyllä se tais sen kuntoon saada, mutta myöhemmin se hajosi lopullisesti.
Nippelitietona että sen juovamuuntajan varautunut kilovolttien jännite pitää purkaa johonkin ennen kuin sitä irroittaa kuvaputkesta. Maadoitetun ruuvarin tökkääminen on varmaankin yleisin tapa miten tuo puretaan.
Ainakin mulla ATV 4K wifi toimii todella hitaasti verrattuna vieressä olevaan NUC PC:hen joka on samassa 5GHz wifissä. Reitittimeltä katsottuna molemmat yhdistävät reilun 700 Mbs yhteydellä, mutta jostain syystä ATV ei jaksa streamata edes fullHD -matskua bufferoimatta. PC:llä toimii ongelmitta.
Mitä kautta streamaat?
Itselläni toimii 100mb wlan yhteydellä uhd blurayt, joissa bitrate 70mb/s paikkeilla.
Tämä siis infusen ja plexin kautta.
Aluksi yritin ilman plexiä, mutta smb yhteys bufferoi jatkuvasti. Tähän ei vaikuttanut oliko netti wlanin kautta vai piuhan kanssa.
Plexin kautta yhteys ei ole bufferoinut kertaakaan, kun videot ovat olleet ssd levyllä.
Ulkoisen kovalevyn kautta on tullut muutaman kerran bufferointia elokuvan aikana.
Jos 1080p videot bufferoivat, niin on kyllä joku pielessä.
ATV4K->Asus RT-AC88U->NAS (SMB)
Reitittimeltä katsottuna nopeus jää ATV4K:lla 20 Mbit/s tasolle jostain syystä. Välissä on muutama seinä, lähinnä ihmetyttää ATV4K huono wifi-nopeus PC:hen verrattuna. En ole ehtinyt tutkia tarkemmin, mutta jotain on vialla.
Noniin LG B8 saapui ja ensifiilikset aika positiiviset. Katselin vähän testikuvia tuon bandingin tarkistamiseksi ja kyllähän sitä TV:n vasemmassa reunassa on. Xboxin valikoissa tuo vähän näkyy, mutta muualla en ole huomannut. Laitoin vaan sisään Rtingsin suosittelemat asetukset pl. valkotasapaino ja värisäädöt, koska ei ole kalibrointilaitteita ja vaikea tästä laadusta on keksiä yhtäkään miinusta.
Ainoa mitä en äkkiseltään keksinyt oli, että mistä saisi säädettyä jonkun "näytönsäästäjän" päälle vaikka 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen? Jotain ajastimia löysin, mutta ne vaan sammuttivat ruudun 10min jälkeen kokonaan vaikka olisi ollut kuva pyörimässä.
Pohdin etukäteen, ennen kuin telkkari oli saapunut, että miten toimin tuon Bandingin, cloudingin ynnä muiden OLEDien ongelmien suhteen. Päädyin itse siihen, että en pyri pilaamaan omaa nautintoani katsomalla ylivalotettuja testikuvia. Jos normaalilla materiaalilla viat eivät häiritse, niin en aloita palautus-vaihto-rumbaa.
Nämähän löytyy yleensä sieltä toistolaitteen asetuksista (Xbox, PS4, PC jne.). Mistä se telkkari tietää, teetkö sillä laitteella mitään järkevää vai et.
Alienware's 55-inch 4K OLED gaming monitor is pure eye candy
Dell näköjään teki monitorin LG:n OLED-paneelista.
Menisikö tämä Alienwaren aikaisempien track recordien mukaan eli signal delay input lagista olisi luokkaa AW3418DW (0,35ms TFTCentralin mukaan). Tähän päälle pixel response time 0,2ms (80%) / 1,7ms (100%) eli kokonais input lag olisi alle 2ms. Voisin sanoa että aika hyvä input lag olisi jo tämä. Toki 55" näyttö vaatisi kokonaan uuden tietokone setupin eli tuota ei enää katsoisi 50cm päästä vaan setupi pitäisi muuttaa niin että katseluetäisyys olisi ~1,2m ainakin.
Ei saa näköjään OLEDia enää tonnilla. Verkkokauppa ja Gigantti nosti hintoja. Jos joku harkittee ostamista niin suosittelen odotteleen, että hinnat tippuu takas sinne 999€ (OLED55B8).
Ei saa näköjään OLEDia enää tonnilla. Verkkokauppa ja Gigantti nosti hintoja. Jos joku harkittee ostamista niin suosittelen odotteleen, että hinnat tippuu takas sinne 999€.
Näinhän se kävi, vaikka piti olla alet 13.1. asti verkkokaupassakin
Sisäisillä sovelluksilla menee näytönsäästäjä päälle kahdessa minuutissa, jos ei paina mitään nappia eikä video pyöri. HDMI lähteillä kuvaa himmenetään samaisen kahden minuutin jälkeen, mutta sen aktivoitumisen logiikka ei seuraa nappien painamista, vaan muuttumatonta kuvaa. Näin ainakin C7:ssa, eiköhän vastaava ole uudessakin?
Kuvan himmeneminen on ainakin tapahtunut, sisäisillä sovelluksilla en ole vielä niin paljoa testannut tapahtuuko tuo näytönsästäjän aktivoituminen.
Saako noita säädettyä mistään vai ovatko ne vaan oletuksena juuri noin?
Ei ole käyttäjän säädettävissä nämä. Ainoastaan ruudun siirtäminen (pixel shifting) on otettavissa pois päältä. Tuo siis siirtää koko kuvaa muutaman pikselin aina välillä, jotta esim. kanavalogo ei olisi aina samassa kohdassa.
Onko tuosta oikeasti mitään hyötyä? Logot yms ovat kuitenkin monta kymmentä pikseliä kanttiinsa. Näin niin kun välikysymyksenä tähän kohtaan.
Samaa epäilen itsekin, ettei ole suurta hyötyä. Mutta ehkä se tekee ääriviivoista sumeammat, jolloin ei tule niin selvärajaisia kiinnipalamisia. Sitäkään en tiedä, siirtääkö tuo ruutua aina saman verran eli kun tarpeeksi kauan katsoo, logo on taas samassa kohtaa kuin vaikka 10 minuuttia aiemmin.
Spotifyn appi tekee ilmeisesti jotain väärin webOS APIen suhteen, sillä näytönsäästäjä ei tule koskaan ruudulle jos se on auki. Hieman ärsyttää, nimittäin cover art piirtyy kontrastisena laatikkona täsmälleen samaan kohtaan 98 % biiseistä.
Itselläni näytönsäästäjä käynnistyy Spotifyn kanssa ihan normaalisti. TV C8
Jep, mullakin alkaa 2 min jälkeen ilotulitus spotifyssä ja muissa telkun sovelluksissa, ps4 pro ainoastaan himmentää telkkua joka ei lähde kymmenelläkään painalluksella vaan pitää remoten osoitinta heilutella urakalla tai tapahtua muuta suurta liikettä ruudulla
Mullakin C7:n kanssa alkaa ilotulitus normaalisti Spotifyn kanssa. @hmb llä on nyt jotain muuta ongelmaa, auttaisikohan töpselin käyttäminen irti seinästä?
Ostin pari päivää sitten lg oled 55c8 ja kysyisinkin kun olen uusi tässä foorumissa, et onko joku tehnyt kalibrointii tuohon vehkeeseen ja voisko saada esim. linkin noihin tuloksiin. Lähinnä pimeähköön tilaa, kun sitä eniten käytän. Kiitos etukäteen.
Laitat technicolor tai isf kuvatilan päälle ja säädät oled valon haluamallesi tasolle. Sitten tietty vielä lähteestä riippuen kenties black level/uhd deep color/input nimeäminen(pc) tai true motion asetukset.
Perimätiedon mukaan muiden varsinaisia kalibrointiasetuksia (valkotasapaino) ei kannata kopioida muualta, saattaa vain mennä enemmän pieleen. Täältä kannattaa katsoa:
LG C8 OLED TV Calibration Settings
Kaikilla Maikkarin kanavilla (MTV3, Sub, AVA) tekstitykset puuttuu. Kaikilla muilla kanavilla näkyy ja asetuksistakaan en ole tekstityksiä laittanut pois päältä. Vika ilmeisesti jossain muualla kuin telkkarissa (C8)?
c8...onko joku tehnyt kalibrointii...tuloksiin. Lähinnä pimeähköön tilaa
isf Asiantuntija (pimeä huone)
OLED-VALO : 25
Kontrasti : 85
Kirkkaus : 50
Terävyys : 0
Väri : 50
Sävy : 0
Asiantuntija säätimet :
Dynaaminen kontrasti : Pois päältä
Superresoluutio : Pois päältä
Värikirjo : Automaattinen
Värisuodatin : Pois päältä
Gamma : 2.4
Valkotasapaino:
Värin lämpötila : Lämmin2
Menetelmä : 2 pistettä
kuviokaavioksi : Ulompi
Vaihe : Korkea
Punainen : -7
Vihreä : 0
Sininen : -2
Vaihe : Pieni
Punainen : 1
Vihreä :
Sininen :
Valkotasapaino:
Menetelmä : 20-pistettä
Kuviokaavioksi : Ulompi
IRE : 100
Kohteen luminanssi :
Luminanssi säätö :
Punainen :
Vihreä :
Sininen :
IRE : 95
Luminanssi säätö : 1
Punainen : 0
Vihreä : 0
Sininen : 0
IRE : 90
Luminanssi säätö : -3
Punainen : 0
Vihreä : 0
Sininen : -1
IRE : 85
Punainen : 0
Vihreä : 0
Sininen : 0
IRE : 80
Luminanssi säätö : 3
Punainen : 0
Vihreä : 0
Sininen : 0
IRE : 75
Luminanssi säätö : 4
Punainen : -1
Vihreä : 0
Sininen : 0
IRE : 70
Punainen : 0
Vihreä : 0
Sininen : 0
IRE : 65
Luminanssi säätö : -4
Punainen : 0
Vihreä : 0
Sininen : 0
IRE : 60
Luminanssi säätö : -1
Punainen : 0
Vihreä : 0
Sininen : 1
IRE : 55
Luminanssi säätö : -2
Punainen : 0
Vihreä : 0
Sininen : 1
IRE : 50
Luminanssi säätö : -6
Punainen : 0
Vihreä : 0
Sininen : 0
IRE : 45
Luminanssi säätö : -7
Punainen : 2
Vihreä : 0
Sininen : 0
IRE : 40
Punainen : 1
Vihreä : 0
Sininen : 0
IRE : 35
Luminanssi säätö : -5
Punainen : 1
Vihreä : 0
Sininen : 0
IRE : 30
Punainen : 0
Vihreä : 0
Sininen : 0
IRE : 25
Punainen : 0
Vihreä : 0
Sininen : 0
IRE : 20
Punainen : 0
Vihreä : 0
Sininen : 0
IRE : 15
Luminanssi säätö : 0
Punainen : 0
Vihreä : 0
Sininen : -1
IRE : 10
Punainen : 1
Vihreä : 0
Sininen : 2
IRE : 5
Punainen : 3
Vihreä : 0
Sininen : 7
Värienhallintajärjestelmä:
Väri : Punainen
Saturaatio : 3
Sävy : 9
Kirkkaus : -1
Väri : Vihreä
Saturaatio : 0
Sävy : 0
Kirkkaus : 1
Väri : Sininen
Saturaatio : 0
Sävy : 0
Kirkkaus : 4
Väri : Syaani
Saturaatio : 0
Sävy : 0
Kirkkaus : 2
Väri : Magenta
Saturaatio : 0
Sävy : 0
Kirkkaus : 0
Väri : Keltainen
Saturaatio : 0
Sävy : 0
Kirkkaus : 1
Kuvavalinnat:
Kohinan vaimennus : Pois päältä
MPEG-kohinanvaimennus : Pois päältä
Mustan taso :
Todellinen elokuvateatteri : Käytössä
Käyttäjäystävällisyys : Pois päältä
TruMotion : Pois päältä
Kuvasuhdeasetukset : 16:9
Pelkkä haku : Käytössä
Virransäästö : Pois päältä
Lisäasetukset:
Silmiä säästävä tila : Pois
OLED-paneeliasetukset:
Kohinanpoisto:
Näytön siirto : Pois päältä
Logon kirkkauden säätö : Pois päältä
Kopioinnin sijaan laittaisin kuitenkin NÄMÄ
Kiitos kaikille vastanneille. Täytyy vknloppuna testailla mikä osuu omaan makuun. Technicolor mulla olikin jo päällä ja ihan hyvältä toi näyttää. Mulla oli myös ekana päivänä toi sama tekstitys ongelma, mut korjaantu jotenkin. Digiboxin kautta tekstit kyl näky normisti...
Mikähän tähän 65b8:iin tuli kun tekstit ei näy missään tv-ohjelmassa? Tekstityskielen valinta löytyy kyllä niillä kanavilla millä tekstiä on mutta sen vaihtamisella ei ole mitään vaikutusta. Onko joku muu törmännyt samaan?
Edit: itse itselle vastaten, virrat pois töpselistä ja takas auttaa. Kaukosäätimestä sammutus ei.
Vaikuttais vähän siltä että saattaa olla jotain vikaa töllöjen dvb-tekstien purussa tai jossain....
Nyt on puoli vuorokautta ollut 55B8 tutustuttavana.
Vertailukohtana edellinen tv eli 32" Sony, joka on palvellut noin kymmenen vuotta viime vuodet Chromecastilla varustettuna.
Pakko myöntää, että olen yllättynyt todella monessa asiassa positiivisesti. Uusien televisoiden älyominaisuuksista en ole oikein tiennyt, lähinnä olen pitänyt niitä tarpeettomina ja huonosti toimivina (mielikuva).
Nyt olen pelkästään hämmästynyt. Käynnistyminen, valikot ja kanavanvaihdot toimivat tässä LG:ssä vähintään riittävän ripeästi, sovellukset ovat helppokäyttöisiä ja toimivia. Myös koko käyttöliittymä ja sen käyttö on mukana tulleen kaukosäätimen kanssa helppoa ja intuitiivista. Chromecast taitaa jäädä tarpeettomaksi tämän tv:n myötä.
Ainoa ongelma tuli asennuksen aikana kiinteän verkkoyhteyden kanssa. Sekin lähti toimimaan, kun reitittimen käynnisti uudelleen.
Kaikki tuntuisi toimivan vähän liiankin hyvin. Propsit myös Logitechin yleiskaukosäätimelle (Harmony 700), joka otti LG:n hyvin käskytettäväkseen, vaikka ikää tälläkin kohta 10 vuotta. LG:n oma kaukosäädin on kyllä sen verran hyvä, että se jää rinnalle käyttöön.
Kuvasäätöihin tai muihin yksiyiskohtiin en ole ehtinyt vielä tutustua. Musta näyttää mustalta ja laadukkaasta lähteestä kuva kaikkiaan laittoman hyvännäköistä - toki vertailukohtakin on mikä on. Täytyy nyt jonkin aikaa katsella ja tutustua kuvaan ennen säätöjä. TV:n ääniominaisuudet eivät ole käytössä eli niistä ei kommenttia.
Jostain taitaa löytyä Spyder5Pro tai Elite, tekeekö tällä mitään kuvasäätöjen kanssa vai onko riittävän luotettava?
Mistä suunnasta kannattaa muuten lähteä tutustumaan kuvasäätöihin? Löytyykö netistä hyviä kuvauksia eri säädöistä, suosituksista ja vaikutuksista kootusti - vai onko edessä ketjun lukemista...?
Riittää kun luet viestini eiliseltä, klo 12:40 :)
Vinkki twitchin katsomiseen LG:n 8-sarjalla (varmaankin kaikki webos 4.0 LG:t).
Avaa töllön oma selain -> twitch.tv -> paina oikeasta yläkulmasta kolmea pistettä ja valitse "desktop mode" vai mikä olikaan. Voit vielä kirjautua sisään omilla tunnuksilla jos tahdot. Tsädäm, toimii. Voit vielä tehdä kirjanmerkin niin tuonne pääsee home-valikosta nopeammin.
Osaatko sanoa, onko kuvasäädöt sovelluskohtaisia? Esim. Areenalle, Netflixille, jne. saa omat säädöt sekä ns. LIVE TV:lle? Sisääntulot ilmeisesti jokatapauksessa voi säätää yksittäin, mutta miten on sovellukset.
En osaa. Jos näin olisi, niin veikkaisin, että säädöt olisivat myös jossain määrin ohjelmakohtaisia, eikä asia omaan katselunautintooni vaikuta niin paljon, että vaivautuisin tekemään asiasta liian suurta ongelmaa. Samat perussäädöt joka paikkaan ja sillä hyvä. HDR-kontentille omat tuunaukset.
Ehkä joku tietää, saako Yle Areenasta (webos) Dolby Digital 5.1 ääniä ulos tai toimisiko esim Chromecastilla? Vai oliko se niin, että ainoastaan Ylen live HD lähetykset pumppaavat DD 5.1 ääniä ulos eli joutuu ihan livenä vielä katsomaan tiettyjä sarjoja jne.
Kuvasäädöille ei oikeastaan tarvitse paljoa tehdä. Lähtökohdaksi joko ISF-moodit tai technicolor, ja sitten vain katsot että mustan taso on oikein (yleensä tasossa brightness 50), oled-valo oman maun mukaan ja gamma 2.2/2.4 kannattaa myös vertailla kumpi näyttää omaan silmään ja omassa katselutilassa paremmalta. Trumotionit pois, värikirjo/leveys automaattiseksi (jos on jostain syystä jotain muuta) ja HDMI lähdettä käyttäessä tsekkaat että black level asetus (matala/korkea) on oikein. Niin, ja värilämpötila luonnollisesti sinne lämmin 1/2, jossei jostain syystä ole jo. HDR/DV moodeissa OLED-valon on oletusarvolla oikein eikä siihen kannata koskea. Kirkkauden hienosäätö mielummin dynaamisen kontrastin asetusta muuttelemalla.
Noissa ISF/Technicolor moodeissa on jo lähtökohtaisesti asetukset sen verran hyvin, ettei isoja muutoksia tarvita, kalibroinnit toki erikseen.
Niin, ja sitten vain katsomaan Netflixistä Altered Carbonia DV:llä. Sen sarjan kuvanlaatu on kyllä aika naurettavan hyvä...
Ehkä joku tietää, saako Yle Areenasta (webos) Dolby Digital 5.1 ääniä ulos...
areena.kehitys(at)yle.fi
Sinne palautetta, itse just joku aika sitten laitoin.
Olisi Areenankin aika päivittyä tähän päivään, etenkin kun me kaikki heidän toimintaa rahoitamme.
Eli ei ole siis mahdollista tällä hetkellä ;) Palautetta laitettu, kiitos linkistä.
Mikähän ihme kun vaihto tähän Olediin niin alkoi 55" "tuntumaan" postimerkin kokoiselta:btooth:
Aikoinaan kun vaihtoi 37" telkusta 50" telkkuun niin päivässä alkoi jo harmittamaan että miksi ei ostanut isompaa. Aina siihen tottuu ja nyt seuraava televisio on vähintään sen 65" mutta pelkäänpä että se ei tuo vielä sitä wow-elämystä koon puolesta.
Heh, itekin funtsin että toi 65" LG OLED näytti kotona silmään ihan saman kokoiselta kun vanha 60" LCD. En tiä onko ne sitten just noi kehykset, LCD:ssä ne on luokkaa pari senttiä.
Eipä sillä, koko on omiin tarpeisiin juuri optimi. Mutta onneks ei tullut sitä 55" edes harkittua.
cat
