OLED-TV
Eilen illalla tuli 2000h täyteen omassa LG B7V Oledissa!
Avsforumilla oli juttua, että 2000h jälkeen suoritettavassa kohinanpoistossa voi tulla ongelmia. Joillakin oli pimentynyt toinen puoli ruudusta huomattavasti. Onneksi itselläni ei mitään ongelmia. Vieläkin tasainen harmaa eikä valoisuus muuttunut :tup:
Onko muilla tullut ilmoitusta 2000h jälkeisestä kohinanpoistosta ja onko kuva muuttunut?
Joulukuussa tuli ja ei ole muuttunut.
Heh, muuten onnistuisikin mutta vaimo voi heittää herneen nenään jos vien sohvapöydän pois :p
Tällä hetkellä silmien etäisyys paneelin on n. 330cm (46" tällä hetkellä)....
Ööh mulla on 55" ja etäisyys on 200 cm. Sekin on about 20cm enemmän kuin vanhassa asunnossa koska olohuone on leveämpi. Pitänee vielä siirtää lähemmäksi.
200cm etäisyydellä tuo 55" varmasti olisikin ok, mutta nyt tällä hetkellä etäisyys senkin päällä olevaan telkkuun on tosiaan sen 330cm, ja tarkoitus olisi
jatkossa heittää telkku seinälle kiinni. Tästä tulee se n. 30cm lisää etäisyyttä jolloin etäisyys paneeliin tulisi olemaan n. 360cm.
55" alkaa olemaan jo hieman siinä ja siinä, mieluummin melkein käännyn siihen 65" kokoon nyt kun kerta kerkesi sen 55" testaamaan "ilmaiseksi" paikanpäällä :)
ja tarkoitus olisi
Tuollaiseen 3,5m 65" jo melkeinpä minimivaatimus.
Itsellä sellainen seinäkiinnike, että saa siirrettyä tarpeen mukaan aika paljonkin eteenpäin (ja käännettyäkin), mutta toisaalta halutessaan saa melko lähelle seinää myös. Omaan käyttöön ehdoton tuollainen, kun L-muotoinen sohva, jolloin ruutua saa mukavasti käännettyä, jos istuskelee/makoilee sivussa.
Jep juuri samanlainen mietinnässä täälläkin, nojatuoli sen verran sivussa että pakko päästä kääntelemään :)
Hmm...mikähän nyt iski philips pos9002...ps4 pro pelailun aloitin ja 5 minuutin jälkeen alkoi pieniä valkeita pikseleitä välähdellä siellä täällä kuin vanhassa filmissä, ruutu alkoi käymään pimeänä, valkeita välähdyksiä jne. Kunnes kuva tuli, pimeni, tuli, pimeni... vaihdoin johdon hdmi2 paikaan ja kaikki toimii. Joko meni hdmi1 portti hajalle, onhan tuo jo kuukauden ollutkin:mad:
Joo kyllä liha oli heikko, LG 65B8 Gigsusta hakemaan. Vaikka "päätös" olikin syntynyt C8 suuntaan, niin sen verran heikkoa on saatavuus, että ei jaksa odotella.
Olikos jotkut hyvät yleisasetukset täällä threadissa? Jos sais linkkiä...Kaverille kun tuo haettiin viikko takaperin, niin toimi kyllä suoraan laatikosta jo aika hyvin. :vihellys:
LG B8 OLED TV Calibration Settings
Tuohon pixel refresheriin liittyen, jos sitä pelottaa kokeilla uniformityongelmiin:
Kertokaas vielä joku asiaan tarkemmin perehtynyt, että mikä tuon ABL:n toimintalogiikka on LG:ssä? Katselin Netflixistä Surkeiden sattumusten sarjaa (Dolby Vision) ja tossa ABL:n toiminnassa ei tuntunut olevan mitään järkeä.
Virran rajoitus = tehonkulutus.. koko paneelille ei voi syöttää ongelmitta sellaista määrää että kirkkaus pysyisi suurillä alueilla korkeana.
Jossain muussa on syy kuin ABL. Tuo on sen verran tumma sarja ettei siinä pitäisi olla mitään kohtausta jossa ABL aktivoituu. Itse en ainakaan nähnyt sellaista kertaakaan koko kakkoskaudella. Ylipäätään koko ABL näkee toiminnassa hyvin harvoin.
Haluatko avata vähän, millaisesta ongelmasta on kyse?
Saattaa olla, että ASBL iskee kehiin. Kun koko ruutu on tarpeeksi pitkään tarpeeksi himmeä ja/tai liikettä on tarpeeksi vähän, kuva tummenee kunnes kuvaan tulee telkkarin mielestä taas riittävästi liikettä. Tätä voi ilmetä jos katsottavassa sisällössä on pitkään tumma kohtaus, kuten esim. The Haunting of Hill House-sarjassa. ASBL:n saa kytkettyä pois huoltovalikosta.
Huomasin muuten juuri, että PS4 Pro käyttäessä LG B8 mustan tason pitää olla kuva-asetuksista "korkea". Oletusarvona on "matala", joka vetää hulluna black crushia. Ihmettelinkin kun tyttöystävä katseli Game of Thronesia ja mietin että onko tuo sarja oikeasti noin helvetin pimeä. Huomatkaas siis tsekata tuo, kun HDMI-laitteita käytätte. Telkkarin natiiviappeja katsoessahan tuota säätöä ei ole käytettävissä.
Uutena OLEDin (Philips 55POS9002) omistajana mikä olisi oikea kuva-asetus, jolla saan säädettyä mustan tasoa ilman että muu kuva kärsii?
Eli kuva on oikein hyvä yleisesti, mutta tummemmissa kohdissa musta ottaa vallan. Onko tämä sitä Black crushia?
Vaikuttaako mustan tasoon ainoastaan kirkkausasetus vai onko muitakin kohtia säädöissä, joita kannattaa liikutella? Olen ottanut käyttöön avforums-arvostelun säädöt pienin muutoksin.
Tai pidät mustan tason matalana ja vaihdat ps4 video asetuksista limited rgb.
Ostin juuri LG:n B8:n ja nyt on ongelmia saada äänet kunnolla toimimaan, osaisiko joku auttaa? Ongelma on sellainen, että olen asettanut äänet menemään ARC:n kautta Denon X1400H vahvarille ja nyt televisiokanavien äänenvoimakkuuksissa on aivan järkyttävän iso ero. Jotkut eivät käytännössä kuulu lainkaan kun toisella taso on hyvä. Televisiossahan "Mukautuva äänen hallinta" -asetus mutta sepä ei tietenkään ole käytössä kun äänet menee ARC:n tai optisen kautta. Onko tähän mitään ratkaisua?
Gamma. Vakiona se taitaa olla 2.4, kokeile 2.2. Vaalentaa kuvaa etenkin tummassa päässä. Kirkkausasetus on toinen, mitä voi hieman koittaa nostaa, varoen kuitenkin ettei se tee täysin mustasta näkyvää.
Kontrastitila-asetus kannattaa myös kokeilla laittaa pois päältä Philipsin OLEDissa (vaikka FALD 65PUS8102:ssa se pitääkin taas olla päällä). OLEDeissa kun paneeli hoitaa tuon local dimmingin niinkuin luonnostaan.
Audussey dynamic volume päälle vahvistimesta.
Täällä kun suositeltiin Plex-server-Apple-Tv 4k-Infuse-5-yhdistelmää 4k elokuvien toistoon, niin laitoin kyseisen setupin pystyyn, mutta siinä tulee aivan satunnaisia bufferointeja. Tieto kulkee wlanissa, kun tietokone ja tv ovat eri kerroksissa. Välillä bufferointeja tulee muutaman minuutin välein ja sitten yhtäkkiä saattaakin toimia toista tuntia hienosti. Onko joku saanut näitä toimimaan kunnolla wlanissa?
Mainittakoon vielä että verkko- ja jakamiskeskuksesta kun katsoo, niin wlanin nopeus on 144,4 Mbps ja täällä missä asun ei ole ruuhkaa.
Kiitokset - testataan näitä. Muistaakseni Gamma taisi olla avforumsin mukaan laitettu -2 tai 0 (2.4) riippuen oliko isf day/night , joten nostetaan sitä.
Kontrastitilassa oli valittu optimized for picture; testaan normaalilla.
Onko kukaan ennättänyt kalibroida omaa B8:aa? Olisi mielenkiintoista kuulla tulokset ja asetukset. Ainoat säädöt, mitä olen tähän mennessä löytänyt, ovat ne mainitut Rtingsin ja ne eivät omaa kuvaa kyllä muuttaneet parempaan suuntaan...
ISF-dark antaa luonnollisimma ja parhaan kuvan omassa ruudussani, mutta valkotasapaino on mielestäni aavistuksen liian "kylmä" Jos valkotasapainona taas käyttää "lämmin3" esiasetusta menee se jo yli.
Yllätyksekseni huomasin, että valkealla ruudulla, esim. nettiä selatessa ruutu muuttaa sävyään, jos vaihtaa sohvalla hieman paikkaa, ja nimenomaan sinertävään suuntaan. Miten teillä, kuinka tasasävyisen valkoinen on vaikkapa Googlen hakusivu?
Se on Heavy:llä mutta ei juuri vaikutusta. Sehän ei ole tarkoitettu tähän vaan ymmärtääkseni se vain tekee äänistä hieman selkeämmät hiljaa kuunneltaessa, mutta ei siis varsinaisesti nosta volumea. Mistäpä vahvari voisi tietää että milloin on vaihdettu töllössä kanavaa ja milloin on muuten vain hiljainen kohtaus menossa.
Uutta vahvaria metsästämään? Yamahan vanhemmissa soundbareissa univolumen olen itse toimivaksi todennut, säilyy elokuvissakin tehosteissa jymäkkyyttä, mutta ei hajota korvia niinkuin ilman.
Itselläni on molemmat kiinni ethernet piuhalla 100mb/s valokuitu laajakaistassa.
Wlan on vähän epäluotettava kun joissain elokuvissa kuvaa tulee 80mb/s.
En osaa auttaa asiaan, toivottavasti saat jotenkin toimimaan :tup:
Tuo vahvari on vain vuoden vanha, mieluummin uutta telkkaria metsästämään... Kyllä tämä kanavien välisten tasojen säätö pitäisi olla television homma kun sillä on parhaat eväät se hoitaa. 10 vuotta vanha Samsung osasi tämän ja nyt tämä uusi LG ei?
Seurailin vähän aikaa tuota verkko- ja jakamiskeskuksen ilmoittamaa lukemaa ja huomasin, että nopeus tippui välillä noin 80Mbps:n. Olin äskettäin siirrellyt WLAN-asemaa, niin tietokone jäi hieman sen ja WLAN-sovitittimen väliin. Nyt on ainakin tunnin toiminut hienosti. Näköjään vaatii minimissään tuon 100Mbps yhteyden jatkuvasti että toimii.
Tuo siis on mahdollista digitaalisen liitännän kautta? Eipä nykyinenkään 9 vuotta vanha LG:kään osaa käyttää niitä ominaisuuksia kun digitaalisen liitännän kytkee, luulisi että tuossa ajassa olisi saatu homma pelittämään kerran on mahdollista.
Täällä kanssa on testauksessa LG:n 55" B8. Vahvistimena on Denonin X1300W, jonka kanssa en ole vielä kertaakaan saanut ääniä toimimaan ARCin kautta. Välillä ei kuulu mitään ja välillä kuuluu vaan matalat taajuudet. CEC-kontrollit tuntuvat kuitenkin pelaavan :shifty:.
Kannattaa varmistaa, että on kytketty oikein.
Vahvarin ohjekirjasta katsoo mikä HDMI output on oikea television arc liitäntää varten. Omassa Pioneerin vahvarissa se on HDMI Control out. Se sitten television arc liitäntään.
Sitten vahvistimen asetuksista varmasti päälle arc ja hdmi control yms muut asetukset.
Lopuksi television kaikki asetukset -> ääni -> klikkaa äänilähtö -> valitse optinen/HDMI ARC -> vaihda Digitaaliäänilähtö automaattiseksi ja SIMPLINK (HDMI-CEC) käyttöön.
Muistaakseni kyllä, koska ainakaan siinä ei ollut mitään ongelmia samassa kämpässä ja optisella kulki äänet. En vaan pysty enää tarkistamaan kun myin sen jo pois.
Eilen hain 65B8 ja Denonin X2100W kanssa ainakin toimii heittämällä. Telkkarin päässä vaan kiinni HDMI2-porttiin.
Täällä C7 toimii loistavasti vanhemman X1200w:n kanssa, joten luultavasti saat sen toimimaan. Ellei sitten kaapeli laaduton.
Ööh, 24h ehti B8 oleen talossa, nyt yhtäkkiä kesken katselun meni ruutu pimeeks. :confused:
Ei lähde enää napista käyntiin, kuuluu nappia painaessa naksahdus ja hetken päästä joku toisenlainen pieni ääni, eikä mitään...Prkl.
Virtajohto oli hetken poissa, sama juttu. Kauanpa tuo kesti. :D
Mikähän tähän 65b8:iin tuli kun tekstit ei näy missään tv-ohjelmassa? Tekstityskielen valinta löytyy kyllä niillä kanavilla millä tekstiä on mutta sen vaihtamisella ei ole mitään vaikutusta. Onko joku muu törmännyt samaan?
Edit: itse itselle vastaten, virrat pois töpselistä ja takas auttaa. Kaukosäätimestä sammutus ei.
Toimiiko Lg 55B8 Pc kautta hdr kunnolla 1080p 120hz asetuksella? onko hdr edes riippuvainen resoluutiosta tai hertsi määrästä, wikistä ei äkkiseltään näkynyt silmään.
Kokeilin 4k 60hz signaalia niin ikivanha 10m kaapeli kirjaimellisesti kyykkäsi, laski enää 1080p 60hz läpi, nyt odotellaan amazonista uutta 2.0 kaapelia ja vähän lyhempänä.
Se tasoittaa hiljaisten ja voimakkaiden äänien eroa, pitäisi auttaa juuri tuohon.
Kyseessä pos9002. Pientä overscannia. Kuvat telkkarin omasta youtube sovelluksesta, sekä tietokoneen kautta. Miten tämä fiksataan? Olen koittanut asetuksia kahlata, mutta mikään ei tunnu vaikuttavan.
Voipi olla screen shift ominaisuus, LG:ssä tämän voi ainakin kytkeä pois päältä, itsekin ihmettelin aikanani kun aina jostain laidasta puuttui pikseleitä vaikka kuinka vaihtoi skannausasetuksia jne.
Kuvamuoto->Alkuperäinen.
Pixel shiftiä ei saa pois päältä, joten kuva vaihtaa paikkaa hieman about puolentoista minuutin välein.
Heh, nyt tämä ratkesi! Aloin kokeilemaan että miten huonolta tuo sitten kuulostaisi jos laitan dynamic volumen pois päältä niin nyt kaikkien kanavien volumet on samalla tasolla! :D Eli kyllä tuo vahvari jotekin kummasti osaa tunnistaa eri tv-kanavat. Se nyt vain näyttäisi toimivan aivan päin vastoin kuin pitäisi, eli laittaa aivan eri tasot eri kanaville. Ylen HD-kanavat on paljon kovemmalla kuin esim. MTV3 HD jos dynamic volume on päällä. Ei taida Denonin algoritmit ihan toimia..
Ainakin mulla ATV 4K wifi toimii todella hitaasti verrattuna vieressä olevaan NUC PC:hen joka on samassa 5GHz wifissä. Reitittimeltä katsottuna molemmat yhdistävät reilun 700 Mbs yhteydellä, mutta jostain syystä ATV ei jaksa streamata edes fullHD -matskua bufferoimatta. PC:llä toimii ongelmitta.
65" LG B8 tuli tilattua nyt vihdoin kun hinta painui alle kahteen tonniin, mukavasti on laskenut OLEDien hinta.
Pitäisi varmaan muutama 4K-kelpoinen HDMI-johto ostaa. Mikähän olisi sellainen halvin toimivaksi todettu kaapeli Suomesta? Lyhyitä alle 2m johtoja olisi hakusessa.
Kannattaa kokeilla ensin vanhoilla kaapeleilla, jos sellaisia on olemassa. Itsellä toimii kaikki vuosia vanhat HDMI-kaapelit 4K-telkkarin kanssa ilman mitään ongelmia.
Tähän samaan päädyin. Kaikki kaapelit ovat kuitenkin uudehkoja ja ainakin pari kappaletta High Speed-kaapeleitakin löytyy. Pitää laittaa ylläolevat Deltacot tilaukseen, jos ei pelitä. Kiitoksia suosituksista. Nyt vaan sormet syyhyten odotellaan pakettia.
2019 LG mallit lupailivat jo herkkua pelaajille, mutta myös kalibrointia harrastaville kuvanlaatuintoilijoille on luvassa makiaa. SDR, HDR ja Dolby Visioniin löytyy nyt tv:n sisäinen testikuvageneraattori, jota toki ilmeisesti vielä ohjaillaan CalMANin ohjelmistolla. Lisäksi käyttäjällä on nyt mahdollisuus muunnella HDR tonemappingia mieleisekseen.
Sony julkaisi Master-sarjaan A9G mallin OLEDit, eli 8K ja isompia kokojakin tarjolla samalla.
Luulisi että AF8 ja AF9 sarjojen hinnat vähän tuosta laskee tämän ansiosta, ainakin AF8:n osalta.
Olivat taas tuon 55" AF8:n hinnan nostaneet 1800 tasolle perhana, mieluummin olisin nähnyt 65" hinnan laskun kuin 55" nousun >:|
jantti
