OLED-TV
Heh, itekin funtsin että toi 65" LG OLED näytti kotona silmään ihan saman kokoiselta kun vanha 60" LCD. En tiä onko ne sitten just noi kehykset, LCD:ssä ne on luokkaa pari senttiä.
Eipä sillä, koko on omiin tarpeisiin juuri optimi. Mutta onneks ei tullut sitä 55" edes harkittua.
Itellä 55" oli maksimi. Isompi ei olis enää sopinu. Onneks mittasin etukäteen...
Olipa makea Oled telkulla tuo Resident Evil 2 "remake" demo, 4k ei pyörinyt gtx 1070 mutta 1080p@120hz +HDR niin huh kun jäi ultrawide pc näyttö kakkoseksi.
Sonyn AG9-sarja alkoi kiinnostamaan, etenkin siksi että AF8 sekä AF9 tulevat tippumaan hieman alaspäin hinnaltaan kuitenkin tuon myötä.
Ei vaan pysty LCD-telkkua ottamaan kuvakulmien vuoksi eli OLED sen olla pitää.
65” kooksi ja Sony. Nyt vain kytätään sitten oikea tarjous jostaki. :)
LG:n uusi rullautuva OLED-telkkari on aika häkellyttävä juttu.
^ Demottiin vuosi sitten ja nyt sitten tulee myyntiversio vuoden 2. puoliskolla.
Tuli heti mieleen että miten pitkäikäinen mahtaa olla...
LG's rollable OLED TV is incredible, and it's actually going on sale in 2019
...LG says the TV has been tested to 50,000 rolls up or down. So if you turned it on or off eight times a day it would last 17 years...
Hinta tietysti utopistinen tavan tallaajalle, mutta onhan tuo välähdys tulevaisuudesta :)
Melkein voi jo kuvitella päässään kuinka hauskaa lapsista on työntää kaikki mahdollinen irtotavara tuohon koloon joka jää kun näyttö menee alas.
Tuo antaa myös ihan uuden merkityksen hitaalle käynnistymiselle:D
Tuli hommattua tuo B8 55" verkkokaupan tarjouksesta. Kuva on upea, ainakin kun vertaa entiseen telkkariin lb670v jonka paneeli oli sanalla sanoen surkea.
Rtingsin asetukset laitoin heti ekalla käynnistyksellä sisään, ainoastaan oled valoa laitoin korkeammalle, muistaakseni luku oli 54, mikä lienee vielä ihan ok?
Sellasen huomasin entiseen tellariin verrattuna, että tv käy kuumana. Lämpösäteilyn huomaa selvästi kun kävelee tv:n ohi ~50cm etäisyydeltä. Onkohan tämä oled telkkareiden ominaisuus vai epänormaalia?
Ainakaan oma 65" B7 ei tunnu lämpenevän, OLED valo huomattavasti pienemmällä että liekkö tuolla vaikutusta.
Itsellä on OLED valo 85, mutta en ole huomannut lämpenemistä. En ole tosin paneelia läheltä tunnustellutkaan.
Edit: Rtingsin mukaan B8 keskilämpötila on 32c, huiput 37c.
Onhan kaikki suojamuovit poistettu? Niitä on siellä takanakin, voi mahdollisesti vaikuttaa lämpenemiseen? Katsoisin tarkemmin että mistä se lämpö tulee.
Samaa lämpenemistä ihmettelin 55” Sony AF8:n kanssa, selkeä hehku laitteesta tuli, ihan kuin olisi kävellyt patterin ohi.
Tuossa oli vikaa muutoinkin kun kuvassa näkyi viivoja joten vaikea sanoa onko asiayhteyttä lämpenemiseen....
Käsittääkseni mitään rakoa ei jää näkyviin kun näyttö on alhaalla, siihen liukuu päälle suoja.
Käynnistyminen on kyllä kieltämättä hidasta. :lol:
Aika pientä. Tottunut plasman kanssa että kahden metrin päässä vähän posket lämpenee kun katsoo televisiota! :happy:
Selkeästi lämpöä tuottaa OLED täälläkin.Meillä telkkarin ohi kävellään koko ajan n 30-50cm päästä ja T-paitasillaan hehkun välillä tuntee.
Toki hieman riippuu, mitä katsoo. Jos sattuu vaikka näytönsäästäjä päälle (musta ruutu, jossa Philips-logo liikkuu) niin lämpöä ei tule lainkaan. Jos taasen on HDR-kuvaa tuntitolkulla päällä, niin kyllä ruutu lämpiää.
Osa väreistä myös kuumentaa ruutua eri lailla. Olisiko ollut esim punainen tai vaalean sininen, joka sattui pidemmäksi aikaa ruudulle niin kämmenselkään ko. kohta ruudusta oli lämpimämpi.
Hehe, hyvä vinkki. Kiitos. Takapuolella oli vielä paneelin yläosan suojamuovit paikallaan. En jostain syystä huomannut noita telkkaria asentaessa. Enkä olisi huomannut nytkään ilman vinkkiä ja jos taskulamppu ei olisi osunut juuri siihen kohtaan mistä muovia lähdetään irroittamaan. Telkkari siis asennettu seinälle.
Pikaisella testailulla tämä viilensi ainakin vähäsen. Toinen minkä huomasin eilen säätäessä on, että paneelissa on aika paljon staattista sähköä. Käden karvat nousee pystyyn kun vie käden lähelle paneelia.
C8 65" taas alle 2200e gigantissa ja verkkokaupassa.
Ei huono, hieman houkuttaisi kyllä. Silti omaan silmään Sonyn liikeentoisto on niin paljon ratkaisevassa asemassa että pakko
yrittää kytätä niiden hintoja. Harmillisen vähän Sonya on näkynyt alessa, etenkin 65" koossa....
Joo ei tuon 1899€ 65" sony tarjouksen jälkeen ole näkynyt. Saisi taas tulla
Kompataan tätä, jos sattuisi vaikka joku jälleenmyyjä lukemaan palstaa :)
Tarve olisi, nyt vain tarjous pöytään :)
edit. AF8 tai AF9 tarjoukseen siis 65" koossa perhana!
Oma LG 65B8 on nyt viikossa edennyt siihen, että joku huollossa ehti vilkaisemaan sitä, ja kaksi varaosaa on tilattu (joita odotellaan sitten arviolta ensi viikolle).
OLED, Module-AM
MAIN OLED65B8PL_SVC Assy
Googlella chekkailin mitä nuo on, ensimmäinen viittaisi paneeliin? Eli paneeli siis kesti noin 7-8h käyttöä, ja sitten hajosi. :D
Pakko olla joku maanantaikappale. :vihellys:
Jos noita 65C8 olisi tuossa lähiGigantissa varastossa, niin hakisin varmaan semmoisen ja palauttaisin tämän sitten joskus kun se tulee takaisin. :tdown:
Hyvin sanottu! Elektroniikkaanhan pätee vanha viisaus, että ikinä ei tule oikeaa hetkeä ostaa, koska aina saat vuoden päästä "parempaa ja halvemmalla".
Ja se pätee, että kiinni kannattaa iskeä nimenomaan väistyviin tuotteisiin. Aallonharjalla on turha keikkua, koska silloin saa varmasti työntää kaikki rahansa tähän kiinan roinaan.
Onko kukaan testannut lgn truemotion prota urheilu/elokuviin? Siinähän on 3 vaihtoehtoo low, medium ja high. Mielipiteitä olis kiva kuulla...
Eihän tossa ollutkaan vaihtoehtoja. No prota kokeilin yhtäkaikki jefuun, mut ei toiminu mulle yhtään paremmin ku ilman.
Minä tässä nautin alle tonnin LG B8 55" töllöstäni kun te vuosi tolkulla venaatte ja arvotte ;)
Vaikka tuolla tuo vinkvink onkin, niin vastataan nyt puolivakavissaan silti :)
Tuo vanha 46" LED-tv toimii meillä ihan hyvin, mutta viime vuoden aikana vasta, muutosta johtuen, piteni tv:n katseluetäisyys meillä aika reippaasti ja sitä myötä tuo vanha tuntuu ehkä pikkuisen pieneltä.
Samalla OLED:n uudet 2018 malli alkoi kiinnostamaan enempi, ja kun periaatepäätös (lue:vaimo) ei tykkää mistään yli 2k alkavasta mallista niin mahdollisuudet on aika rajalliset.
Etenkin kun täytyy olla Sony.
Syksyn tarjoukset meni vähän ohitse, kunnes 55" AF8 löytyi. Se sitten olikin hajalla ja lähti takaisin, josta viisastuneena aloin etsimään 65" mallia.
Sen jälkeen ei olekaan pahemmin niitä näkynyt tarjouksessa, LG:tä ainoastaan.
Eli ei olla odoteltu vuosia, eikä tuo 2k budjettikaan ole 65" OLEDia kauaa mahdollistanut vielä muutoinkaan.
Odotellaan odotellaan, kiirettä ei ole mutta jos sopiva malli löytyy sopivaan hintaan niin sitten tietty kotiutetaan.
Tietty onhan se totta että odottamalla aina parempaa saa odottaa todella kauan. Mutta ei tässä nyt kuuta taivaalta ootella.... :)
Minäkin pähkäilin pitkään, mutta loppukeväällä 2016 oli 46" LCD-televisioni siinä kunnossa, että uutta kaipasi: Cartoon Networkin logo oli palanut kiinni (television jatkokäyttöön ottanut kaverini tosin totesi, että se oli hävinnyt parin kuukauden käyttämättömyyden aikana), samaten jos pisti leffan tai sarjan taustalle vessatauon ajaksi, niin tekstitysten jälkikuvat näkyivät useita minuutteja tummempina alueina ruudulla. Oli se 55" B6V:n hinta jo silloin tipahtanut reiluun 1800 euroon. Pari kuukautta myöhemmin olisi saanut 1500 eurolla, mutta ei harmittanut yhtään, olin saanut nauttia hyvästä kuvasta tuonkin ajan.
Quantum dot oledit tulossa lähivuosina
Onko kukaan bongannut tämän vuoden LG:den B9 tai C9-mallille hintaa? Kaikki vouhottaa vain siitä rullattavasta tv:stä.
Harmittaa kun missasin 999€ B8:n niin tässä seuraavaa alennusta odotellessa kiinnostaisi uusien mallien speksit
Eiköhän ne hinnat taas aluksi ole luokkaa kaksinkertaiset x8 sarjaan nähden. Sitten kesään mennessä vähän laskevat ja vuoden lopussa alkaa olla samoissa hinnoissa kuin nyt on x8 sarja.
Eli B9:iä voi odottaa noin 2000€ pintaan? Paljonko B8 maksoi tuoreeltaan?
Kesäkuun loppuun oli jo 1599€ tipppunut C8 hinta, tippui paljon nopeammin kuin 7-sarja.
Koko viestin pointti oli kuitenkin hinnan kehitys, ei suinkaan vain tämän hetken hinta.
Juu, jummarsin kyllä pointtisi, ja hintakehityksen näkee myös tuolta linkkaamaltani sivulta, kun avaa minkä tahansa yksittäisen ruudun näkyviin, esim. LG OLED55B8 (TV).
Sellainen ero noissa 'hakukoneissa' kuitenkin vielä on, että hinta.fi:stä näitä voi hakea hakusanalla ja se näytti löytävän 36 laitetta 'oled'-hakusanalla, kun hintaoppaasta voi valita suoraan oled-näyttötekniikan, ja se näyttää tietty siis tulokset (54 töllöä), vaikka ne eivät sisällä sanaa oled. Se puolestaan oli mun viestin pointti..
Hintaopas 55" B7/B8
Vaikuttais siltä että kannattaa ainakin puoli vuotta odottaa siitä kun tuote on ensin tullut saataville.
Tutkin vähän Oledien hintakehitystä aikoinaan enemmänkin (esim LG, Philips) ja vaikuttaisi tosiaan, että julkistushinnoista hinnat tippuu parhaimmillaan noin 50-60% esim noissa 55 tuumaisissa. Sony pitää vähän korkeampaa 'imago/brändi' hintaa tai no, aloitushinnat ovat vähän muita korkeampia, niin silloin alennushinnat jäävät myös vähän korkeammalle. Eli jos ovh on julkistuksen aikaan vaikka 2500e, niin tuotteen elinkaaren loppuvaiheessa (12kk) hinnat ovat luokkaa 1000-1200e. Jostain syystä tänä vuonna LG:n 8 mallit tippuivat hinnoissa jo 6kk jälkeen eli BF:n aikoihin hinnat olivat jo aika pohjalla eli puolittuneet. Vuosi sitten hinnat olivat tätä luokkaa vasta keväällä ja juuri ennen uusien mallien saapumista kauppoihin. Itse en siis esim usko, että keväällä nähdään vielä suurempia hintapudotuksia, B8 voi ehkä mennä 899e, jos joku uusi kauppa avaa ovensa, C8 myös mahdollisesti 999e, mutta sitten alkaakin 9 mallien sykli taas alusta keväällä. Saksassa esim toi B8 malli ei edes ole mielestäni käynyt alle tonnilla vielä, joten ihan hyvin meillä kilpailu toimii täällä pohjoisessa :D
2018 mallit olivat aloitushinnaltaan myös alempana kuin 2017.
Milloin LG on ruukannut ilmoittaa OVH hinnat uusille malleille?
Kun kyselin LG:tä 77C8 hinnoittelusta, niin sieltä tuli tiukkaa viestiä että he eivät päätä hinnoista, vaan jälleenmyyjät.
Ei se varmaan nyt ihan näinkään ole, mutta LG:ltä on turha odottaa hintatietoja ellei joku jälleenmyyjä niitä kerro.
Kaikilla Maikkarin kanavilla (MTV3, Sub, AVA) tekstitykset puuttuu. Kaikilla muilla kanavilla näkyy ja asetuksistakaan en ole tekstityksiä laittanut pois päältä. Vika ilmeisesti jossain muualla kuin telkkarissa (C8)?
Sama vika täällä uudessa E8:ssa. Laitoin LG:n sivujen kautta viestiä asiakaspalveluun, katsotaan mitä vastaavat. DNA:n kaapelista tulee mulla lähetykset.
Täällä C8 DNA:n kaapelin päässä, eikä mitään ongelmia tekstityksissä millään kanavalla.
Peetu75
