OLED-TV
Näkyyhän niitä kohtauksia missä aurinko häikäisee. Joo oled on täydellinen...
Mitä helvettiä? Tosissasi meinaat että olisi hyvä idea jos näyttö pystyisi simuloimaan auringon häikäisyä?
Niin ja OLED ei ole täydellinen. Juuri mikään elektroniikka ei ole täydellistä.
Kirkkaussaivartelu on syytä jättää omaan arvoonsa. Joka tapauksessa oman 55B6V:n kuva voi helposti olla liiankin kirkas, joten kirkkauden puute ei tuskin tulee ongelmaksi.
En itsekään kaipaa yhtään enempää kirkkausta. Omassa TV:ssä kirkkaus taitaa olla asteella "50" samoin taustavalo jossain 40-60 akselilla. TV:tä ei juurikaan tule katsottua kirkkaassa tilassa. Tunnelmavalaistussa huoneessa nykyinen kirkkaus riittää hyvin.
LCD:hen en palaisi mistään hinnasta. Pelikoneen näyttökin vaihtuisi OLED:iin jos vain sellaista olisi saatavilla (järkevään hintaan).
Pelikoneen näyttönä OLED niin pomminvarmasti tulis kuvan kiinnipalamista. Mielenkiinnolla seuraa dellin tulevaa oled näyttöä miten kauan menee kun alkaa tulla kiinnipalamista. AVforumilla on jo usealla alkanu tulla tota.LG E6 Screen Burn Issue
No tuon mukaan ei kyllä kovin usealla ole ollut ongelmia. Viisisivuinen topic ja sielläkin vain muutama kiinnipalamista huomannut omassa TV:ssään. Itseasiassa yllättävän harva tuosta kärsinyt joten ei taida olla mikään kovin yleinen ongelma.
Paremman HDR:n se OLED mustan taso ja valovuodottomuus luo, kuin hitusen korkeampi maksimikirkkaus ja harmaat mustat valovuotoineen. Tuollainen 700 nitsiä käy jo silmiin aika hyvin.
Kaksi vuotta sitten tilanne oli tälläinen TV:lla, jota ei edes ole tarkoitettu staattisten kuvien esittämiseen:
Kiinnipalaminen on täysin mahdollinen, mutta ei vältämättä yhtä todennäköinen kuten moni antaisi ymmärtää. Katsotaan rauhassa mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Ei täydellinen. Itse olen vähentänyt HDR kirkkautta, mutta jos katsoisin huoneessa jossa aurinko paistaa takaa suoraan ruutuun niin ehkä kaipaisin sitä lisää. Kontrasti mustan ja kirkkaan välillä on kuitenkin kunnossa ja näyttää mahtavalta. Minulla ei kuitenkaan ole kokemusta muista tekniikoista joten paha kehua parhaaksi.
Joo, minäkin odotan että HDR korvataan NDR:llä (Natural Dynamic Range) jolla kuvasta lähtee yhtä paljon valoa ja lämpöä kuin luonnossa, on sitten kiva katsoa leffaa aurinkolasit päässä ja ruskettua samalla. Täytyy vain muistaa varata tarpeeksi vettä niitä aavikkokohtauksia varten.
Ei ainakaan vielä näy merkkiäkään tekstitysten paikalla palamisesta jota plasmalla oli jo tässä vaiheessa häiritsevästi, eikä ole muutenkaan näkynyt minkäänlaisia jäännöskuvia vaikka on jäänyt staattinen työpöytäkin näkyviin tunneiksi.
LG B6V:ssä on softabugeja, mutta en usko, että kirkkaus tai kiinnipalaminen ovat ongelmia normaalissa peli/leffa/tv-käytössä.
No ei todellakaan tule.
Jos OLED olisi pelkässä työpöytäkäytössä, työpöydän staattisten objektien kiinnipalaminen pidemmällä aikavälillä olisi toki jopa varsin todennäköistä.
Mutta sen sijaan pelikäytössä staattisten objektien paikat vaihtelevat pelistä toiseen, jolloin kiinnipalamisen riskikin pienenee dramaattisesti.
Laitanpa tähän uudelleen osan aiemmasta postauksestani, josta nähdään, että jo vuoden 2015 OLEDeilla kiinnipalaminen oli varsin epätodennäköistä. Ja OLEDithan ovat edelleen kehittyneet noista ajoista...
Tässä kohtaa kannattaisi erottaa kaksi termiä:
burn-in = staattisen kuvan kiinnipalaminen, jolloin kuva palaa pitkäksi aikaa tai jopa lopullisesti kiinni näyttöön
image retention = staattisesta kuvasta jäävä haamukuva/jäännöskuva, joka häviää yleensä kohtuullisen nopeasti
Aivan kuten viimeisimmillä laadukkailla plasmoilla, myös OLED-TV:ilä haamukuvat (image retention) saattavat aiheuttaa ongelmia. Tässä kohtaa kannattaa kuitenkin huomioida, että pidemmän aikaa kestävien haamukuvienkin aikaansaamiseksi tarvitaan yleensä saman staattisen kuvan yhtäjaksoista pitämistä näytöllä reilusti yli kymmenen tunnin ajan.
Sen sijaan staattisen kuvan kiinnipalaminen ei ole viimeisimmillä laadukkailla plasmoilla tai OLED-TV:illä kovinkaan todennäköistä.
Seuraavassa muutama ote artikkelista, jossa kerrotaan kiinnipalamisesta (burn-in) & haamukuvista (image retention) ja haamukuvien testaamisesta vuoden 2015 LG:n OLED-TV:llä:
What Causes OLED Burn-in and How Do I Fix It?
Reviewed.com sanoi:
To start, we booted up the title menu of a Blu-ray (The Fifth Element) and let it run on the LG 55EG9100 (a full-HD OLED) for about 20 hours straight.
The Fifth Element is a good test case because the main menu has several high-contrast features—such as a checkerboard pattern—that stand out when burnt into a screen. And sure enough, after 20 hours of run time you could still see/read the menu items (Play Movie, Languages, etc.) and that big checkerboard, even after changing to a blank gray screen.
After turning the TV off for 10 minutes, we turned it back on, and discovered that a healthy portion of the Blu-ray menu image retention was cleared up. It seemed like it was all gone, and wasn't noticeable when watching other kinds of content. On closer inspection, however, it was evident that there was still some minor image retention left over.
After a couple of hours of use we turned the TV off for the day and when we came back the next day all of the ghosting was completely gone—it was like a brand-new TV.
Reviewed.com sanoi:
Now, this doesn't mean our image retention issues were solved. After about 45 minutes any static, white element caused a faint ghost to appear. But unlike the checkerboard pattern, these images were almost impossible to see and usually went away by just turning the power off for a minute or two.
Reviewed.com sanoi:
What Did We Learn?
I've spent hundreds of hours working with OLED televisions, and burn-in does not appear to be a major concern if you're a typical user. Image retention is at its worst when you first begin using your OLED, but it gets better with time, it's only visible under extreme circumstances, and it doesn't appear to be permanent.
To get permanent damage, you'd need to keep an image on the screen for well over 24 hours straight.
Gamers will want to take special precautions, though, especially if you like to sit down for marathon sessions of the same game for hours at a time. Your best bet is to take a break now and again, change the channel, and let the TV (and your competitors) catch a breather.
Juuri tämä oli pointtini että ei ehkä kovin viisasta olisi mitään auringon valoa simuloida. Toki toisi ihan uuden aspektin TV:n katsomiseen kun saisi aina olla valppaana jos vaikka joku hitsauskohtaus tulee ruutuun ja seuraavaksi oletkin sokea.
Jos haluaa autenttista kuvaa, jollaisena se on tarkoitettu nykystandardeilla katsottavan, kannattaa katsoa ilman HDR:ää -vielä nykyään.
Ei se nyt ihan noin mene, eikä tuossa jutussakaan sitä tarkoitettu, vaan sitä että kaupoissa myydään kasapäin televisioita joissa on tavisten houkuttelemiseksi lisätty HDR-logo, vaikka kyseiset halpismallit eivät sellaisen toistoon oikeasti pystyisikään. Standardi on tosiaan sen suhteen liian löysä, kun tuollainen on mahdollista.
Juu ei tainnut L7RR itse ymmärtää lukemaansa. Reilusti parempi OLEDeissa on kuva HDR:llä kuin ilman HDR:ää.
Itse olen tykännyt Netflixin Dolby Visionista, mutta Amazonin Grand Tour (HDR10) vaikuttaa ylikirkkaalta. Hienoa kuvaa sekin kun ei katso hämärässä tai pimeässä huoneessa.
Gigantissa hurjassa tarjouksessa tämän vuoden mallit, kuten 55B7V 3899€ (norm 3999€).
Melko järjetön hintakehitys, kun ei tämän vuoden mallit edes tuoneet mitään ihmeempiä parannuksia. Tätä menoa ei varmaan tarvitse odottaa OLEDien hintalaskua tänä vuonna, ellei vanhaa B6:tta satu tulemaan vielä erityisen hyvään tarjoukseen.
Vasta oli jossakin 55B6V hintaan 1589€. Sitä alemmas tuskin mennään ennen loppuvuotta tällä kehityksellä ja siinä vaiheessa 2016-versioiden varastot alkavat olemaan sen verran lopussa, että tarjouksia tulee pikemminkin noista 2017-malleista, joille ilmeisesti löytyy ostajia hillittömästä hinnasta huolimatta.
Kerrankin on sellainen fiilis, että osui oma hankinta oikeaan ajankohtaan (LG 55C6V 12/2016 alussa hintaan 1689€), eikä tarvinnut kiroilla kun markkinoille pukkaa uutta, parempaa ja isompaa töllöä samaan hintaan heti kun saa kotona kanavat viritettyä. :D
Mikä olis helpoin tapa saada peilaus puhelimesta tv näytölle, tv:nä LG b6 ja puhelimena iphone7?
Tuolla LG:n sovelluksella ei saa kuin kuvia ja videoita jotka on tallennettu puhelimeen.
AppleTV toimii tuossa käytössä loistavasti ja on helppo käyttää.
Tullut nyt pari vuotta kytättyä näitä hintoja ja lopultakin lähti tuo 65B6V tilaukseen kun hinta putosi kipukynnyksen alle. Saapahan siirrettyä nykyisen Panasonicin 50" ST50-sarjalaisen eläkkeelle uuden 65" näytön tieltä.
Itse laitoin juuri tilaukseen 55B6V:n. Parin kolme kuukautta sen hankinta on ollut ajatuksen tasolla takaraivossa. Pari viimeistä päivää sitä on kuumoteltu sen verran kovasti, että pakko oli laittaa tilaukseen.
Lähtee kyllä täälläkin tilaukseen kun tulee seuraava ~1500€ tarjous. On kyllä varmasti joka euron arvoinen, kun heittää kohta vuosikymmenen ikäisen 42LD450N:n tilalle tällaisen, ja pistää leffan pyörimään pimeässä huoneessa :D
Hyvän valinnan teit, itsellä ollu 2-3kk käytössä enkä kadu pätkääkään vaikka en alennuksesta ostanut.
Sain gigantista tarjouksen LG 65b6v laitteesta(3000e sis ps4pro konsolin ja kotiinkujetuksen) ja nyt pitäisi huomiseen mennessä päättää ,että tartunko tarjoukseen vai en.Olen useamman vuoden jo kytännyt telkkareita ja erityisesti näitä OLED malleja. Olisihan tässä taas telkkaria useammaksi vuodeksi ja saisi laittaa 46ex500 sonyn kiertoon. Onko tämä oled nyt sellainen ostos mikä ei kuukauden päästä kaduta?
Itse hankin 55EG910V:n viime vuoden keväänä ja olen ollut äärettömän tyytyväinen päätökseeni. Odottelin myös vuoden-pari hyvää tarjousta kunnes tartuin kiinni, eikä ole hetkeäkään kaduttanut.
Jahas, 65B6V saapui. Aika mukava kokoluokka kyllä verrattuna vanhaan 50" ruutuun. Pikaisten säätöjen perusteella näyttää kyllä erittäin hyvältä - oikeastaan olisi kiva saada kunnon kalibrointi ruudulle.
Alustavasti Netflix-sovellus vaikuttaa varsin toimivalta, etenkin kun vertaa vanhan Panasonicin hirvityssovellukseen.
Onkos tuossa jotain omaa kalibrointisovellusta, millä saa silmämääräisesti asetukset nopeasti siedettäväksi?
En ainakaan löytänyt. Olen harmaasävykartan perusteella säätänyt kirkkauden & kontrastin silmämääräisesti kuntoon ja värit menevät toistaiseksi oletussäädöillä.
No, lähti tuosta nyt se ensimmäinen tonni pois kun hinta on 2899€
LG 55&quote; 4K UHD OLED Smart TV OLED55B7V - Televisiot
Jos viimeisen 30 päivän aikana on siis tullut tuollainen 55B7 tai 55C7 hankittua Gigantista, kannattaa ottaa yhteyttä ja kysyä hintatakuuta.
Ostin itse viime vuoden blackfriday tarjouksesta ks. töllöttimen samaan hintaan ilman tuota ps4 ja voin sanoa, että päivääkään en ole katunu. On varmasti paras televisio mitä ikinä omistanu. Ja sekin ihan kiva nähdä että hinnatkaan ei ole noilla romahtanut, kuten noilla tavan telkkareilla on tapana tehdä.
No onpas kumma jos ei tuollaista ominaisuutta ole, kun vuoden 2010 LG:stäkin löytyy.
Viime vuonna ostin LG FullHD OLEDin ja piti palauttaa koska kirkkausrajoitus oli liian aggressiivinen (animessa kahden hahmon dialogissa toinen hahmo näytti olevan varjossa ja toinen auringossa). Puhumattakaan PC-käytöstä, jolloin kuva veti ihan harmaaksi kun katsoi valkoista ikkunaa. Live-actionissahan ongelmaa ei niinkään huomaa.
Numeroiden perusteella uudemmissa malleissa ei ainakaan vielä vuosi sitten ollut päästy lähelle LCD:n arvoja. Onko asia muuttunut sen jälkeen?
ABL:n toimintaa on muutettu siten, että jos kuvan maksimikirkkaus (oled-light) ei ylitä 150 cd/m^2, niin se kytkeytyy pois päältä. Tämän takia vuoden 2017 mallisto soveltuu paremmin PC-käyttöön.
Pitäis Viron reissun paluumatkalla napata LG E6 65" Pirkkalan verkkiksestä ja autona E60 Bmw. Voikos noita oledeja kuljettaa vaakatasossa vai onko oltava pystyssä? Voi tehdä tiukkaa mahtumisen kanssa :o
Pitäis Viron reissun paluumatkalla napata LG E6 65" Pirkkalan verkkiksestä ja autona E60 Bmw. Voikos noita oledeja kuljettaa vaakatasossa vai onko oltava pystyssä? Voi tehdä tiukkaa mahtumisen kanssa :eek:
Miksei voisi kuljettaa vaakatasossa? Onhan ne varmasti pakattukin hyvin :think:
Mutta mikä on kirkkaus tavallisesti kun avaa kokoruudun windows explorerin? Jääkö se tuon alle?
Joskus aikoinaan luin että LCD-paneeleja ei saisi kuljettaa vaakatasossa koska olisi vaarana että joku kalvo irtoaa. Tiedä sitten oliko vaara ikinä todellinen saati sitten nykypäivänä.
Tuo pahvilaatikko on kyllä ihan jäätävän kokoinen,
mutta hyvin se oli styroksien väliin pakattu niin vois luulla, että uskaltaa vaakatasossakin kuljettaa. Kasaus vaiheessa ainakin ohjeistetaan laittamaan vaakatasoon niin, että saa jalan kiinni. Ihan pienessä tilassa tuokaan ei onnistu. Piti itselläkin vähän uudelleen järjestää huonekaluja, että sai mahtumaan lattialle kasauksen ajaksi.
150cd/m2 on ruudun maksimikirkkaus, jos näytettävä kuva on 100% valkoinen. Jos kirkkauden ( = oled lightin ) asettaa siten, että kirkkaus on sama 100% valkoisella ruudulla ja pienellä valkoisella ruudulla niin silloinhan kirkkausrajoitus ei ole päällä.
Suositus oli ainakin plasmoilla näytössä olevan lasin takia, se kun on pystyasennossa paljon kestävämpi ottamaan vastaan rasitusta (kolautat kuoppaan tai nostellessa lipsahtaa ja kolahtaa maahan tms.)
LEDeissä ja OLEDeissä on käsittääkseni muovia tuo näyttö, joten ei ole tuon suhteen niin iso ongelma.
Eli voisi ajatella että pimeässä huoneessa riittää niin pieni kirkkaus, että 150 cm/m2 raja ei tule vastaan (tämän perusteella How We Test Brightness & Contrast on Monitors & Televisions). Hyvä tietää.
Jahas. Tänään oma B6V alkoi sekoilla siten ettei verkkoyhteys suostu toimimaan Ethernetin eikä Wifin kautta. Wifi interface ei suostu lähtemään edes päälle, riippumatta siitä miten paljon "Off":n päälle painelee. Ethernet-valikko pyytää kytkemään TV:n lähiverkkoon. :rolleyes: TV buutattu myös irrottamalla sen sähköpistokkeesta, eikä sekään auttanut. Asuksen tukari buutattu, eikä se johdu siitä koska tabletti ja työläppäri toimivat normaalisti.
Onko jollain muulla ollut vastaavaa ongelmaa?
Edit: Ongelma korjaantui laittamalla Quick Start+:n offiksi. Testauksen jälkeen laitoin takaisin oniksi ja verkkoyhteydet toimivat yhä.
Eipä se autoon mahtunut, mutta hain sunnuntaina pakulla. Aivan huikea ruutu on toi 65" E6. Edellinen töllö eli 64E8000 plasma jo tarjosi erinomaista kuvaa, mutta kyllä tämä oled vain on paljon parempi. Musta, kirkkaus, 3D, ruudun uniformity jne.
Haaveissa on ollut päivittää nykyinen 46-tuumanen tv isompaan 65-tuumaiseen. Budjettina 1000-1500 euroa. Minkälainen tuo oled-telkkarien hintakehitys on ollut? Että kannattaisikohan hetken vielä odotella, jos vaikka pian saisi 65-tuumaista HYVÄÄ oled-paneelia alle kahden tonnin. Vai onko liian optimistinen ajatus? Voi toki olla, että tuohon menee ainakin vuosi...
HuomiHaamu
