OLED-TV
Kokeile ajaa puhdistussykli. Jos ei sillä lähde, niin palauta. Oledin kuvassa ei pitäisi kirkkaammalla matskulla näkyä mitään epätasaisuutta.
Tuli haettua eilen Verkkiksen tarjous LG B4E OLED 55" ja samalla ensimmäinen kosketus OLED telkkariin vanhan ledimallin jälkeen.
Alkuinnostus laantui nopeasti, kun illalla huomasi kuvassa vaalean raidan, mikä näkyy erityisesti kuvassa vaaleissa kohdin, valikot jne. Musta näyttää normaalilta. Kuva oli alussa normaali, eikä päivällä ollut tuossa mitään vikaa, vasta puolilta öin kun avasin uudelleen, tuo ilmeni.
Onko tämä joku säätö/sopeutus/sisäänajo homma eli korjaantuuko tuo itsekseen vai onko vain DOA? Reddit keskusteluissa osui silmiin, että tuo voisi myös itsekseen kadota resetillä jne. Toinen huomio oli kanavien vaihdon hitaus verrattuna vanhaan LG:hen, mutta tuo on varmaan ominaisuus, johon tottuu. Verkkikseen palautus suorilta ja tilaa uuden ja toivoo, että saisi paremman yksilön vai huoltokeikka?
Kuva napsaistu vain valikon latautuessa jossa sattui olemaan tasainen väri ja raita erottuu selvästi, mutta näkyy kaikissa kuvissa kyllä.
Mulla oli samantapainen uudessa C3:ssa. Suurin osa hävisi ensimmäisen 4h syklin jälkeen. Muutaman noiden 4h puhdistusten jälkeen raita katosi tyystin.
OLED:jä joutuu ajeleman muutamia tunteja (10-20h), ikäänkuin "tukkoisuudet pois". 90%:sti ongelmat poistuu ajelun jälkeen. Kokeilemalla selviää.
Vajaa 5 v vanha Philipsin 865 ja kuolleita pikseleitä huomasin reunoilla. Näytti joistain LG malleista löytyvän vastaavaa keskustelua.. Tuota ei varmaan millään enää korjaa?
Kiitos vastuksista, tänään kun käynnisti television niin tuota raitaa ei näkynyt enää. Eikä palannut myöhemmin televisiota katsoessa. Ajoin tuon OLED care toiminnon vielä illan päätteeksi. Toivottavasti rannut pysyisi pois, ehti jo säikäyttää, että oli vaihteeksi omaa tuuria yksilön kanssa.
Onko jollekin tullu samsungin oled televisiossa ilmoitusta siitä isommasta pixel refreshistä jonka tv.t tekevät kun tarpeeksi tunteja takana. Itsellä nyt 1020 tuntia takana eikä mitään ilmoitusta. Onko voinut tehdä sen sitten huomaamatta?
Muistaakseni tekee tuon vasta tuolla noin 2500h kohdalla. Sampassa käynnistyy Pixel refresh automaattisesti, kun sammutat television 4 tunnin käytön jälkeen.
Ai se tulee myöhään vasta. Juu sen 4 tunnin välein tapahtuvan pixel refreshin kuulee noista releistä ku naksuu sammutuksen jälkeen. Naksuu eri aikoihin riippuen lähteekö puhdistus päälle vai ei.
Mites näiden isojen 77" oledien siirto piti hoitaa jotka ovat vielä siis paketisssaan avaamattomana? Uskaltaako laittaa kyljelleen esim peräkärryyn vai ainoastaan pystysuunnassa?
Omassa lg:n c2 paketissa luki ettei saisi kuljettaa lappeellaan
Nuo on ainakin varastoissa ja rahdin aikana pakattuna sekä kyljelleen että pystyyn, joten kestää kyllä kumpaakin. Jos kuljetat lappeellaan niin silloin siihen
päälle ei vaan saisi kasata kauheasti muuta tavaraa, ei sillä muuten ole väliä.
Eikö noin suuri ja ohut paneeli taivu kyljellään? Riippuu toki miten hyvin tuettu sivuilta.
Kyllähän ne on yleensä hyvin tuettu sivuilta/reunoilta/kulmista, mutta ei panelin keskeltä edestä/takaa. Sen takia ei saisi kasata päälle mitään painavaa jos on lappeellaan.
Itse paneeli on niin kevyt ettei se painovoimasta taivu.
Kävin verkkiksessä noita isojen oledien paketteja läpi, ja kyllä niissä aika laajalti kiellettiin tuo kallellan kuljettaminen. Tiedä sitten miten paljon todellisuudessa damagea tulee mutta kai siinä jokin pointti on takaa, eli peräkärry on vähän huono kuljetukseen.
Kallellaan kuljettamisen isoimmat riskit taitavat tulla logistiikassa myyntiliikkeeseen. Kuorma-autoissa niitä kuitenkin pakattaisiin päälekkäin ja alla olevat lavat sen verran letkuja että pumppukärryillä siirrellessä paketit pääsisivät herkästi vääntymään. Myös kuljetus matka ja aika huomattavasti pidempi vs viimeinen siirto liikkeestä kotia.
Pystyssä yksityisen hieman haastava kuljettaa kaikkia yli 50”. Ainut vaihtoehto käytännössä pakettiauto ja sopivat liinat, että saa pysymään paikallaan pystyssä kuljetuksen ajan. Tai tilaa vaan suoraan kotia toimitettuna.
Kotiinkuljetuksessa, ainakin Verkkiksen kohdalla, on myös se hyvä puoli jos telkkari on viallinen, niin tulevat hakemaan sen kotoa ja tuovat myös uuden tilalle.
Tuli päivitettyä Samsungin QLED Samsungin 65" QD-OLEDiin, kun Hobby Hallista sai 1212 eurolla ja kotiin kannolla. Mietitytti aluksi riittääkö OLEDin kirkkaus, kun on tottunut superkirkkaaseen QLEDiin, mutta huoli oli turha: Samsung 65S90D on TODELLA kirkas kirkkaimmillaan, ei uskoisi sen puolesta OLEDiksi. Peleissä on nyt parempi kontrasti ja entistä eläväisemmät värit, pahaiten huomasin kun testasin Hadesta. Pystyin myös kalibroimaan TV:n Samsungin Smart Thingsin avulla ja kuvasta tuli parempi kuin Movie Maker -asetuksella. On kyllä upea telkka :love2:
Kiva kuulla. Tartuin samaan tarjoukseen ja huomena pitäisi tulla.
LG-huolto antoi vajaan 300 euron kustannusarvion 65" C1:n virtalähdeongelman korjaamisesta (TV toimii vain jos vetää ennen käynnistämistä piuhan irti useammaksi minuutiksi, ja tällä kikalla se käynnistyy poikkeuksetta - melko varmasti syynä virtalähde kun tälläkin palstalla ja muualla netissä on kerrottu samanlaisesta vaivasta). LG tulee vastaan osien verran. Kustannus voi tietysti vielä nousta jos tuosta paljastuukin jotain muuta.
Nyt mietin, että kannattaako kohta neljä vuotta vanhaa telkkaria, josta kaukosäätimen on tuhonnut koira (käytän yleiskaukosäädintä), korjauttaa noinkaan pienellä summalla. Varmasti kannattaisi, jos aikoisin käyttää tuota vielä pitkään, mutta toisaalta kiinnostaisi päivittää 77" C4:ään, jonka saisi nyt alle kahden tonnin.
Mitähän tuosta voisi korjattuna ilman kaukosäädintä saada myydessä?
Kannattaa vedota virhevastuuseen tuosta virtalähde ongelmasta. Telsujen kestettävä ainakin 4 vuotta. LG varmaan kinaa vastaan mutta vedä KKV mukaan, jos alkavat vaikeiksi.
Vaihtoehtona on toki myös, jos löydät jostain myynnissä C1:n virtalähteen ja asennat itse paikoilleen. Tuossa service manual
HDTVTest Panasonic Z95B review
Kiva että Panasonic palannut huippulaatuun. Kirittää taas muitakin valmistajia.
"The Panasonic Z95B marks a significant return to excellence for the Japanese TV engineering team. It delivers stunning out-of-the-box accuracy for both SDR and HDR content, complemented by impressive built-in audio."
Se on juurikin näin. Seuraavaksi, kun telsu vaihtuu (Samppa S92C 65"), niin siirryn Panan leiriin. Edeltäjää Z95A 65" saa jo karvan alle 2000€ ja Z95B 65" karvan alle 4000€. Täytyykin odotella, kun rantautuu esim. Marek:lle, niin käydä hypistelemässä.
Omaan silmään frame dropit tai muuten nykivä toisto on pahinta myrkkyä johon ei millään totu. Onko Pana ollut aktiivinen virheenkorjauksissa?
On. Ainakin omaan silmään hyvinkin onnistunut droppien poisto. Sen mitä noita Panoja tuijotellut millon missäkin, niin ei omaan silmään ole osunut. Kannattaa kömpiä kivijalka liikkeeseen ja käpistellä laitetta. Napata vaikka omaa matskua mukaan testailuun.
"Edeltäjää Z95A 65" saa jo karvan alle 2000€ "
Mistä saa tuohon hintaan?
LG C4 ja C5 hintaero 77" koossa näkyy olevan nyt luokkaa 400-500 euroa, kun C5:stä taisi juuri tällä viikolla tulla monessa liikkeessä hyviä tarjouksia. Kumman ottaisitte tällä hintaerolla? No, täysin subjektiivistahan tämä on mutta kysyn silti.
Olen jo laittanut C4:n tilaukseen mutta harkitsen vaihtoa.
(Ylempänä laitoin viestiä C1:stä - se lähtee halvalla esim. jollekin diy-henkiselle.)
Lg c4 77" 1599e tarjous antaa odottaa itseään. Powerilla 1899e tarjous loppui jo, gigantilla loppuu tänään ja verkkis jatkuvasti siirtää omaansa loppumista eteenpäin ja saldoa näkyy olevan. Oliskohan huomenna kunnollisen tarjouksen aika..
Kyllähän tuon pitäisi virhevastuun piikkiin mennä, jos ikää alle 4 vuotta. Itse en hyväksyisi noin uuden laitteen rikkoontumista omaan piikkiin.
Mielenkiinnosta liitin vanhan dvd-levy lukijan tuohon lg telkkuun. Osaatteko sanoa onko tossa webos:ssa valmiina mediatoistin sovellusta ja jos ei niin löytyykö apps valikoimasta asennettavaksi?
On Media Player niminen sovellus kun painaa koti-näppäintä, kuvake violetti väriltään
Mutta oliko kyse nyt ihan DVD soittimesta vai jostain USB-levyasemasta?
DVD soitin kytkettäneen HDMI:lla, Scartilla tai komposiitilla, joten se ilmaantuu lähdeluetteloon (johdon kuvake kaukosäätimessä).
USB-asemaa taas ei välttämättä tunnista, mutta voihan sitä kokeilla, jos moisesta kyse oli.
Moni pelaava S90F/S95F (voi koskea S90D/S95D mallejakin) omistaja varmaan seuraa telkun firmis päivitysten tilaa.. mutta jos ei niin nyt ei kannata päivitellä koska Samsung on mokaillut pelikäytössä tärkeän HGIG asetusten kanssa ja mennyt poistamaan sen.
Asiasta oli pientä keskustelua samsungin suuntaan ja samsung lupasi korjata asia entiselleen elokuun loppuun mennessä.
Tämä nyt tuli mieleen kun oma S95F yritti tarjota päivitystä joka ei muistini mukaan ole tuo korjattu versio. (v1126)
edit: kyse siis siitä että "game hdr" asetus häipyy ja peleille ei voi asettaa HGIG mukaista asetusta.
Erityisesti koskee juurikin D-malleja. AVSforumilla juttua enemmänkin käyttäjiltä.
"Through AVSforums, we know that this is currently affecting the 2024 models, specifically the S90D, S95D and QN90D. It is unknown what other models have been affected."
Sampan forumilla myös, https://eu.community.samsung.com/t5...r-tv-update-2024-s90d-tizen-9-0/td-p/12731208
Olivat ilmeisesti tehneet jotain myös F-malleille, YouTubessa tuli tällainen vastaan Postaus käyttäjältä Tech With KG
Samsung stated:
- "As part of recent firmware updates to streamline the gaming experience, the ‘Game HDR’ setting was removed from select 2025 Samsung TV models. The change was intended to consolidate settings and offer a more intuitive HDR experience out of the box—particularly for users who prefer setting without needing extra console-side calibration.
- However, we recognize that many gaming enthusiasts value direct control over HDR tone mapping, including the ability to calibrate from the source device.
- In response to this feedback, Samsung will reintroduce the Game HDR setting through an upcoming firmware update. This update will restore the tone mapping behavior power users are familiar with. The update will be available by the end of August. TVs that have not received the recent update will continue to display the Game HDR setting as before."
Samsung stated:
Lukaisn kanssa tuosta, olisko ollut Sampan forumilla saman hemmon teksti/kuvakaappaus X-kirjottelustan. Toivottavasti käyttäjät saavat ominaisuuden takaisin korjatussa firmiksessä. Itse suhtaudun hyvin skeptisesti kaikkeen mitä Samsung lupaa korjata/uudistaa päivityksillään.
Samsung stated:
Älyttömän ikävää että vaikka samsungilla resursseja vaikka kuinka niin ovat ihan älyvapaita noissa ratkaisuissaan välillä. Kuulostaa että mennään tyhmimmän mukaan "kukaan ei sitä game hdr asetusta älyä käyttää niin poistetaan se" tai sitten se että ei nähdä alunperinkään paljon vaivaa tuon suhteen.. esim. että olisi muutama eri vaihtoehto jotka sopisi vaihtoehdosta riippuen kaikille. 1:1 hgig ja pari vaihtoehtoa niille jotka ei tiedä moisesta tai ei halua säätää mitään.
Itelle on tuo sampan hgig käynyt ihan hyvin, clippaa maksimikirkkauteen kuin kuuluukin mutta tonemap käyrä kirkkaampi kuin joku filmmaker moodin puristi versio.
S90D tuli postissa ja saatu paikalleen. Vinkkejä että saisi optimoitua parhaat kuva-asetukset vai voiko tuohon Samsungin älykkääseen kalibrointiin luottaa kännykän kameran kautta ?
Filmmaker -tila päälle ja sitten esim. Rtingsin säädöistä voi testailla mitkä sopii omaan silmään
Tuo puhelimella kalibrointi on enemmän ja vähemmän epäluotettava, ketjua taaksepäin selaamalla tai ihan YouTubesta hakemalla löytynee videoita aiheesta.
Itselleni vastaten, peruin C4:n ja nyt on tuossa C5 odottamassa käyttöönottoa. Lopullinen niitti oli se, että C4:n toimitus olisi mennyt paljon myöhäisemmäksi - onneksi, tai sitten ei.
Ja onneksi - tai sitten ei - tuli just sopivasti tuo C5 "halpa"myyntiin ennen kuin ehdin saada C4:n.
Eilen tuli napattua Veikon koneen outletista 65 tuumainen G5 hintaan 1999€+15€ kotiinkuljetus. Toivottavasti on virheetön yksilö.
Itse myös hankkimassa vanhan C8sin tilalle uutta mutta....
Mutta jöä hankinta ensi vuodelle kunhan uudet mallit saapuu -26 . G5sen isot ongelmat vei ostohalut kokonaan ja panan Z95B taas soundbar ratkaisulla pois laskuista, onhan se aikalailla kalliimpiki varsinki 77 koossa.
G5sen firmware päivitykset tehty kompromisseinä ja ongelmat osittain pyyhitty maton alle.
Sampan töllöt jää hyllylle Jo pelkästään dvn puuttumisen vuoksi.
Sonyt ei vakuuttele.
Odotellaampa vuoden 26 LGn malleja olisko ongelmat jo fiksattu paremman prosessoinnin kautta
Frampis
