OLED-TV
Eilen tuli uudeksi perheenjäseneksi LG:n 55B7V. Törmäsin eilen heti ongelmaan PS4 Pro:n kanssa; ehkä joku tietää toimiiko workaround pysyvästi vai pitäisikö kokeilla jotain muuta. Eli: Toimi aikalailla out of the box, asetuksista en ole vaihtanut muistaakseni muuta kuin HDMI Ultra HD Deep Color asetuksen PS4:n HDMI porttiin ja picture moden Game tilaan. Katselin blu-ray leffaa, joka ainakin tietoje mukaan pyöri 2160p tilassa ja näytti oikein mukavalta. Kun lopetin leffan katsomisen ja hyppäsin takasin PS4:n "dashboardiin", kuva näkyi hetken, sitten hävisi, tuli takaisin, hävisi ja jäi mustaksi. Sitten tuli no signal. Äänet jatkuivat taustalla (vahvistimesta, ei telkkarista).
Heitin PS4:n safe modeen, ja ensimmäisen ohjeen perusteella tiputin HDCP:n 1.4 tilaan, buuttasin, ja nyt oli jälleen kuva. Jotain workaroundeja mitä olen lukenut niin tuosta jatkettaisiin niin että safe moden jälkeen vaihdetaan resoluutio (ohjeesta riippuen joko tai) 2160p YUV tai RGB modeen, sitten sammutus, takaisin safe modeen ja HDCP tilaan automatic, jonka jälkeen HDCP 2.2 toimisi luotettavasti.
Onko tästä kokemuksia, tai joku törmännyt vastaavaan? Mitä käytännön haittoja tulee jos tuo HDCP jäisi 1.4 tilaan? Jossain väitettiin että Netflixin kanssa, ja "jonkun muun sisällön" kanssa tulisi haasteita.
Itsellä ei pleikkaa ole, niin en juuri siihen osaa ottaa kantaa, mutta HDCP 2.2 käytetään UHD ja HDR kanssa. Eli jos haluat näitä katsoa vaikka Netflixistä, niin tuon olisi syytä olla tuossa uusimassa versiossaan. Telkkari kyllä tukee HDCP 2.2 @ UHD HDR 60Hz eli siitä ei jää kiinni. Joku tuossa pleikkari-vahvistin-töllö kombossa nyt tökkii. Kokeile kytkeä pleikka suoraan töllöön, jos ei jo ole ja kokeile toimiiko paremmin. Myös HDMI piuhaa voi kokeilla vaihtaa, se voi aiheuttaa juurikin HDCP virheitä.
Olisi pitänyt mainita että vahvistin on vain audiota varten, ottaa pleikasta optisena äänet. HDMI piuhaa mietin kyllä, mutta "teoriassa" kaikkien vähänkään uudempien pitäisi tukea HDCP 2.2:sta. Kokeilen kuitenkin tuon vaihtoa tänään, ja myös HDCP:n asettamista 1.4 tilasta takaisin Automatic tilaan PS4:ssä. Outoa oli tosiaan se että leffa toimi hyvin, mutta valikkoon palatessa (arvatenkin resoluutio ehkä muuttui, ja HDCP:Tä ei enää tarvittu kun leffa ei pyörinyt?) tapahtui tuo kuvan häviäminen.
Itsellä ei ole kiukuttelevia kaapeleita tullut vastaan, mutta monella ongelmat tuntuu johtuvan nimenomaan kaapelista. Totta se on, että mikä vaan HighSpeed HDMI with Ethernet -kaapeli pitäisi toimia, mutta kai niissä sitten eroja on.
Skaalasiko pleikka leffan UHD:ksi vai tekikö töllö sen? Ja käytitkö leffalle True24p tilaa (vai mikä se onkaan pleikassa, että leffa toistetaan 24 hertsisenä) vai et? Nimittäin datan määrä on pienempi, jos et skaalannut ja/tai jos käytit tuota 24p tilaa. Eli kuva hävisi, kun pleikka yritti puskea kaapeliin dashboardin UHD@60p kuvaa? Arvailua, mutta voisi selittää miksi kuva hävisi vaikka leffa oli toiminut hyvin.
Tuosta korjauksesta tiedä, mutta itselläni tekee samaa välillä Sonyn TV:n kanssa ja on todellä ärstyttävää. Korjauksena olen käyttänyt pleikkarista virrat pois ja taas toimii. Oletan kyseessä olevan pleikkarin bugi, joten en ole jaksanut vaivata päätä sen enempää asialla
Edit: käytössä on ainakin minulla PS4 Pron mukana tullut HDMI, joten oletan sen olevan "oikeanlainen". Edit2: lisätään nyt vielä, että ongelma vaikuttavat tulleen aina @HDR. Ilmeisesti 4k itsessään ei tee tiukkaa, missä sitten vika onkin
Lisään vielä tähän että itsellä sama 55B7 ja kun HDR tilaa ramppaa peleissää on ja off niin jossain vaiheessa iskee myös tämän bugin, menettää signaalin ja pitää koko vehje ottaa alusta. God of Warissa ainakin onnistuin tekemään tämän kun vaihtelin performance modeja ja HDR asetuksia useammin.
En ole halppis 55" Samsungilla kokeillut tuleeko samaa ongelmaa mutta siinä oli omat ongelmansa aluksi, piti safe moden kautta boottaa ja laittaa grafiikka asetukset ensiksi, eli veikkaan PS4 softa vikoja.
Seuraillut mestoja tovin ja puntaroinut OLEDin ostoa kun hinnat tippunu mallikkaasti. Gigantti reissun yhteydessä pesukoneosastolta siirryttiin vielä kattelemaan uutta telkkaria. Eihän siinä kauaa mennyt niin sama myyjä hoiti homman maaliin ja POS9002 lähti vielä hivenen nettihintaa halvemmalla. Telkkaria oli myymälän varastossa, mutta joutui tilata keskusvarastolta sillä "halvemmalla" hinnalla ja nouto ens viikolla. Mietin että mikähän siinä taustalla että suoraan myymälän varastosta ei voinut myydä..? Myymälässä oli 1397 hintalapussa ja "kampanja mainos" sekä netissä hinta 1299. Sanoi että voivat tilata viel tän viikon aikana halvemmalla keskusvarastolta ja myymälässä olevat telkkarit pari sataa kalliimpia heille. Muutaman kympin tiputti vielä tuosta nettihinnasta sillä verukkeella että tilasi keskusvarastolta.
Kauan aikaa mietein B7 ja tuon välillä mutta Philipsin toiminnot painoi vaakakupissa enemmän, lähinnä ambilight ja android. Edellinen telkkari oli webos 3.0 karvalakkimalli ja sen käyttöjärjestelmä tuli vallan tutuksi, Katellaan. Eri odottavaiset fiilikset.
Tiistaina menee tuo LG 65" OLED B7-versio ostoon :) Vaimo jo tyrmäsi tuon kokoisen töllön täysin, mutta pienen taistelun jälkeen sain hyväksynnän sanoilla "omatpahan ovat rahasi" :D
Käytössä on nyt Lämmin 1.
Muutan tuon nyt Lämmin 2 asetukselle ja kokeilen pakottaa silmäni tottumaan siihen vaikka se todella "ärsyttävän keltainen onkin" :) Totta, että olen ennen katsonut varmaan liian kylmää kuvaa. Kun tuohon tottunut niin tämän kanssa ei ihan yhden illan kokemuksella ole vielä sinuit :)
Nyt on viikon verran tullut katseltua pelkästään tuota Lämmin 2 asetusta. Ihmettelen kovasti mitenkä olen voinut katsoakaan kylmempää kuvaa aikaisemmin. Tuli valkoiseenkin paljon eri sävyjä näin lämpöisemmän kuvan ansiosta. Ei mennyt kauaa kun silmä tottui uuteen väriin.
Kyllä täytyy muutenkin sanoa, että on tää OLED vaan hieno. Vähän mietinyt, että onko 55" sittenkin liian pieni mutta onneksi tuo LG OLED65C8 maksaa älyttömästi enemmän niin ei tarvi miettiä vaihtoa. Ihmettelen vaan kuin tuon 65" C8 on järjestään saksassa 1000€ halvempi kuin täällä. 2500€ voisi tuohon sijoittaa jos suomesta saisi (samaan kuin saksasta) mutta tuolla ei saa. (vielä Powerin palautusoikeutta jäljellä jos tässä jotain "järjetöntä" vielä aikoo tehdä :) )
Varmaan viimeistään syyskuun tienoilla tuota 65" C8:ia saa tarjouksista lähelle 2000€ hintaan Suomestakin.
En millään jaksaisi uskoa, että 65" C8:a myydään 2000€ ennen uusien mallien tuloa. Black Fridayna voi ehkä olla sen 2500€.
65" C8 saa Saksasta jo nyt alle 2500 eurolla. Koska 65" oledeja on saanut jo pidemmän aikaa 2000 euron pintaan, ne tuskin käyvät kovin hyvin kaupaksi korkeammalla hinnalla vaikka kuinka olisi uusi malli kyseessä. Suomessa C8 hinta lienee toistaiseksi Saksaa korkeampi yksinkertaisesti siksi, että varastot ovat vielä täynnä noita vanhoja B7 malleja (esim Gigantissa varastossa 100+).
USA:ssahan nuo ovat vielä huomattavasti halvempia, siellä 65C8:n saa 2300 USD:lla.
Pakko tälleen tähän vähän huudella, et ps4 pro ei anna 2160p elokuvaa levyltä. Ei toista uhd-elokuvia
Netflix ja muusta kyllä voi saada.
Ite törmäsin samanlaiseen räppäämis ongelmaan kuvan kanssa joskus ja päivitin vahvistimen firmiksen niin lähti toimimaan. Jotkut vahvarit ei tykkää tuosta deep colour.
No niin, 65C8 saapui vihdoin Saksasta Gamingoasesta. Vähän alkoi epäilyttämään, kun en saanut tilausvahvistuksen lisäksi mitään tietoa tilauksen tilasta eikä sieltä vastattu kyselyihin, mutta kuriiri soitti yllättäen tänään.
Saksan mallin numero on OLED65C8LLA kun taas suomen malli on OLED65C8PLA. Onko tietoa mitä noilla on eroa?
Tässä nyt kuumeisesti mietin mitä teen 55" vs 65" tuuman kanssa. Vaihtaako oman isompaan vai ei.
En ole huomannut muuta eroa kuin sen, että ohjekirjoista puuttuu suomen kieli. Muutoin TV on toiminut aivan niin kuin voisi Suomesta ostetun TV:n olettaa toimivan.
Tuo on aika vaikea päätös tosiaan :) Ei 65B7:kaan Suomesta 2000€ hintaan huono idea ole, etenkin jos on valmis palauttamaan/vaihtamaan. Ei C8 paneelitkaan täydellisiä ole, itsellä ainakin 5% harmaakuvassa selviä kirkkauseroja havaittavissa.
Voisko joku tsekata mikä on bittivirta ja mitä resoluutio näyttää Netflixin Dolby Vision ohjelmissa. Omalla E6:lla katsoessa Luke Cagea bittivirta on hieman yli 11mb/s ja resoluutio näyttää 2160. Oma nettini latailee sellasta 19 megaa ja alkoi mietityttämään saanko sillä parasta mahdollista kuvaa ulos netflixistä. Kysymys heräsi oikeastaan siitä, kun dolby vision logo ilmaantui heti katsomisen aloitettua, mutta reso näytti siinä vaiheessa vain 480... Pitänee vielä testailla muilla ohjelmillakin millaisia tuloksia saa aikaiseksi.
Niin tarkoitatko että PS4-pro ei toista 4k UHD blu-ray levyjä? Senhän ei pitäisikään koska ei siinä ole UHD blu-ray asemaakaan.
Joo, puhuin itse ainakin siis skaalattusta kuvasta. Normi bluray -> 2160. UHD:ta ei tue. Konsoleista ainoastaan Xbox One X (ja S? https://www.forbes.com/sites/johnar...-4k-blu-ray-player-picture-bugs/#344166b82f55) tukee näitä. Netflixistä toki saa natiivi 2160p sisältöä.
Päivitys tuohon kuvan häviämiseen: Ei ole uusinut kun olen pitänyt HDCP 1.4 päällä PS4:n asetuksista (eli ei Automatic (= HDCP 2.2). En ole vielä törmännyt ongelmiin jossa olisi valittanut HDCP versiosta.
B7:lla Luke Cage 15,26Mb/s @ 2160
Gamingoasessa Saksassa olisi nyt 65C8 hintaan 2439 + kulut (129) Suomeen. Kyllä houkuttaisi, kun Suomen hintoja ilmeisesti edelleen pidetään keinotekoisesti ylhäällä vanhojen mallien myymiseksi. Eikös tuollaisessa Saksa-LG:ssä toimi takuutkin Suomen maahantuojan kautta?
Ihan samaa katselin itsekin juuri kaksi minuuttia sitten :)
Osaako kukaan kertoa tuosta takuusta? (edelleen 55C8 käytössä mutta isompi houkuttelisi)
Täytyy todeta että POS9002 ja käyttöjärjestelmän dissaus eri mestoissa pisti mietityttämään - mutta turhaan. Asennukset hoidettu ja kaikki tarvittava asennettu mutkitta. HeEBELIN tipsit oli ylhäälle otettuna. Iso käsi niistä. Pyörii jäätävän smuuthisti. Vertailukohteena 16 vuoden webOS 3.0 (UH625V) ja ei kyllä tälle kalpene nopealla katsauksella mielestäni.
Ilmeisimmin Sonyn (?) Androidi pyörii hieman hitaamman oloisesti ja se saa ajamaan ajatusta että koskee kaikkia androideja..?
Niin tai siis kaikki sen Android TV-launcherin ulkopuolella oleva (perus TV-toiminnot esim EPG, kanavanvaihdot, tallentamisen jnejne). Ne on ne erot merkkien välillä. TV:n oma käyttis.
Ja myymälöissä noista ei tosiaankaan saa kuvaa kun asetukset jne on persiillään.
Kiva että olet tyytyväinen!
Plus tietty Sonyissä on tehoja viemässä SambaTV joka ilmeisesti analysoi ruudulla näkyvän materiaalin fingerprintit ja kommunikoi ne servereille joilla päätellään kyseessä olevan esim. Game of Thronesin joku jakso, ja katseluiden perusteella rakennetaan profiili: onko katsoja mies vai nainen, oikeistolainen vai vasemmistolainen, minkä ikäinen ja mistä asioista kiinnostunut - ja näytetään sen pohjalta sitten kohdennettuja mainoksia kyseisessä telkussa ja telkun kanssa samassa lähiverkossa olleissa muissa laitteissa.
Ainakin jenkkilässä näin... How Smart TVs in Millions of U.S. Homes Track More Than What’s On Tonight
En tiedä onko Philipsin EU-Android TV:issä samaa tai vastaavaa. Jenkki-Philips brändinä saattoi olla jonkun muun kuin TP Visionin omistuksessa?
SambaTV on telkussa eli kyllä se dataa kerää, mutta ei tuo itse telkku ole mainoksia pyöritellyt. Ja ainakin uusimman päivityksen jälkeen tuohon Sambaan liittyen on muutenkin selkeä opt-in kysymys sen sallimisesta (varmaan GDPR pakotti). Voihan se silti tehdä jotain tyhmää taustalla, ei ole tullut testattua prosessien tappoa adb:llä viimeaikoina.
Edit: Jaa niin oli OLED-ketju. Omat kokemukset LCD:stä, mutta luultavasti pätevät samalla lailla.
Laitan tähän LG:n vastauksen 1,5kk takaa, kun itse päätin tuolta tilata. En osaa siis varmaksi sanoa, mutta uskoisin takuun toimivan Suomeen.
tuotteillamme on EU-takuu Suomessa. Jos se on hankittu EU-alueelta ja jos tuote on suunniteltu tuolle alueelle, takuuhuolto toimii Suomessa. Taku on kaksi vuotta. On huomioitava, että samasta mallista tehdään usein maakohtaisia versioita. Pelkkä mallinimike ei välttämättä takaa, että kyse olisi EU-alueelle suunniteltu tuote. Myyjä on saattanut tuottaa sen vaikkapa Aasiasta. Joissain tapauksissa varaosien saanti saattaa kestää myös pidenpään.
Tarkistakaa ennen ostoa, että haluamastanne televisiomallista löytyy ne ominaisuuden, jotka haluatte ja on teille tärkeitä sekä tarkistakaa jälleenmyyjältä, että tuote on suunniteltu EU-alueelle."
Taitaa olla n. 8kk sekalaista työpöytäkäyttöä takana LG C7V 55" oled-tv:llä eikä ole ainakaan vielä palanut mitään ruutuun kiinni. :tup:
Mahdollisesti ehkäiseviä asioita on tietysti näytönsäästäjä ja windowsin alapalkin piilotus. Käyttöä kuitenkin n. 5h/päivä tai enemmän, mitä nyt töiltä ehtii.
Kysyin eilen gamingoase:sta sähköpostilla takuusta sekä OLED65C8LLA vs. OLED65C8PLA erosta. Sain juuri vastauksen heiltä.
"we do deliver to Finland and LG's warranty is also valid there. There is no warranty card, usually all you need is the invoice. You don't have to send it back if there are any issues during the warranty time. If it is damaged at arrival, it will be replaced for free of course.
The two versions are identical. Both hard- and software are the same. The only difference is the number of satellite tuners. The European version contains only one while the German version contains two.
If you have any further questions please don't hasitate to contact us."
Gigantissa nettivarasto ei enään näytä ollenkaan B7 55 ja POS9002 hintakin noussut. Verkkiksessä molempia yhä alta 1300. Tyhjennysmyyntierät myyty edellämainitussa..? Anyway tuli näemmä itse iskettyä oivaan aikaan viime viikolla.
Joo, mutta B7 55 on vielä 29 kivijalassa sivujen mukaan.
Mistähän mahtaa johtua toi 55C8 hinnoittelu suomessa kun hinta jopa halvempi mitä saksassa. Ja sitten 55B8 myydään 200€ kalliimmalla vaikka C8 on ominaisuuksiltaan parempi. 65 tuumaisissa hinta onkin sitten reilusti kalliimpi saksan hintoihin verrattuna. Siinä sentään loogisesti 65B8 on suomessa halvempi kuin 65C8. (mutta 65C8 on halvempi saksassa kuin 65B8 suomessa)
Yksi TV:n hankintaseikkailu on taas saamassa päätöksensä ruman budjettiylityksen myötä, sillä olen antanut itselleni luvan hankkia 55-tuumaisen OLEDin. Nyt pitäisi valita LG B7V tai Philips POS9002, molemmat n. 1300€ vk.comissa.
B7V plussia: Dolby Vision -tuki, sujuvampi käyttis (ja kaukosäädin, Philipsin painava mötikkä on aika surkea).
POS9002 plussia: Ambilight (johon ehdin jo tottua ja tykästyä), sisäänrakennettu Chromecast (ultra, olettaisin).
Tällä hetkellä vaaka on kallistumassa LG:n suuntaan lähinnä Dolby Visionin takia, sillä Philipsiltä puuttuu kokonaan tuki dynaamiselle HDR:lle. Luen tämän future proof -kategoriaan, vaikka kummankaan ruudun potku ei maksimikirkkauksiin riittäisikään.
Kommentteja näistä vaihtoehdoista suuntaan tai toiseen? Kiitos!
Itse ottaisin LG:n jo pelkästään webOS:n vuoksi. Chromecastin voi aina hankkia erikseenkin.
Toisaalta Androidiin saa sovelluksia enemmän. Itsellä C7, joten osaan sanoa vain siitä. Ihan tyytyväinen olen ollut eikä suuria ärsyttävyyksiä oikeastaan ole. Ei ole kertaakaan kaatunut, edes yksikään sovellus ei ole sammunut itsekseen koskaan. Eli käyttiksen osalta LG:lle vahva suositus täältäkin. Myös ARC ja CEC toimivat hyvin Denonin X3300W vahvarin kanssa, ei mitään ongelmia. Mitään Android TV:tä en siis ole käyttänyt, joten niistä en tiedä muuta kuin mitä täältä lukenut.
Ihan uteliaisuuttani kysyn: mitä sovelluksia kaipaat C7:ään, joita ei ole saatavilla? Itse en tarvitse kuin muutamaa softaa: Netflix, Areena, YouTube, Google Movies, Ruutu. Hmm, onkohan muita? Näistäkin Ruutu hyvin vähällä käytöllä. Ja nämä toki saatavilla C7:aan.
HBO:n toistopalvelun toivoisin saavani WebOS:lle, mutta muuten en keksi moitittavaa LG:n OLEDeista.
Itselläni on 55POS9002. Sovellukset ei kaatuile ja niitä tosiaan riittää (ja koko ajan tulee lisää).
  • YouTube, Netflix, YLE Areena, MTV Katsomo, Ruutu, SVT Play, TV4 Play, Watson, Twitch, Kodi, Viaplay, Plejmo, Elisa Viihde, Spotify, Deezer, HS.fi, Eurosport Player, Tidal, C More, Amazon prime, Ålcom IPTV
Appien lisäksi myös käyttis on päivittymässä seuraavaksi Oreoon. Tämäkin on futureproofia.
Kaukosäädinkin on ihan hyvä, joskin makuasia mistä tykkää. Itse en kaipaa kaukosäätimellä huitomista tai ylimääräisiä purkkeja.
Ja kunhan vaan muistaa tehdä kaiken alkuasennuksessa niinkuin pyydetään - hyppimättä yli kohtia - niin television käyttis toimii aivan sulavasti. Liiketoistoltaanhan tuo on monesti rankattu paremmaksi kuin LG.
Ambilight on myös bueno kuten mahdollisuus yhdistää se Hue-valoihin.
Revikoja:
Philips 55POS9002 Ambilight OLED Review
https://www.trustedreviews.com/reviews/philips-55pos9002
Philips 55POS9002 - Ääni & Kuva
Philips 55POS9002 4K OLED TV Review
Philips 55POS9002
Philips POS9002 (OLED873) review - FlatpanelsHD
Ja LG:ssä pienempi input lag (21ms vs 39ms), LG:ssä vähemmän aggressiivinen ABL, joten vähemmän kirkkauden pumppaamista. Itse asiassa LG:ssä ei ole yhtään ABL:ää SDR-materiaaleilla jos näytön kirkkaus säädetty 150 nitsiin tai alle.
Jos nyt olisin ostamassa uutta OLEDia (nykyinen on LG B6), en edes harkitsisi muuta kuin LG. Taustavalaistuksenhan, jos sellaista kaipaa, siihen saa kyllä itse lisättyä, ja tosiaan Chromecast Ultran voi hankkia erikseen (minullakin sellainen on B6:ssa kiinni).
Philips nyt on muutenkin itsellä ikuisessa bannissa johtuen firman paskasta asiakaspalvelupolitiikasta (tosin en ole seurannut ovatko muuttaneet sitä viimeiseen kymmeneen vuoteen, eikä kiinnosta tietääkään, mutta ainakin vielä viime vuosikymmenellä oli se Suomessakin Kuluttaja-lehden mustalla listalla). Isäni sanoi jo 80-luvulla, että älä poika ikinä osta Philipsiä äläkä Opelia. Opelin menin typeryyksissäni ostamaan viime vuosikymmenellä, ja itkuhan siitä tuli, mutta Philipsiin en ole sortunut.
Itsekin valitsin LG:n 55C7V:n, enkä ole katunut. Mutta käsittääkseni Philipsin töllöt ovat myös ihan hyviä ja jotkut pitävät Ambilightista todella paljon. (Löysinpä myös videon, jossa joku oli vastaavat tehnyt itse :) ). Missään nimessä kyse ei ole pelkästä tautavalosta. Androidista on kuulunut jonkin verran huonoa ja ainakin jossain vaiheessa se oli WebOS:ää kökköisempi käyttää. Tilanne ymmärtääkseni tasaantunut. Sen näyttää myös saavan aika helposti solmuun jos jossain välissä joku vaihe asennuksessa jää tekemättä.
Joka tapauksessa en tekisi päätöstä minkään 80-luvun kokemuksen perusteella. Tämänhetkisestä asiakaspalvelutilanteesta tai erosta LG:n vastaavaan ei ole itsellä kokemusta. Oma LG ei ole huoltoa tarvinnut.
Joo, minulle riittää nuo luettelamasi plus Spotify. Eli itse en muuta kaipaa, mutta sanoin sen lähinnä huomiona, miksi joku voisi haluta Androidin mieluummin kuin WebOS:n.
Toki on yksilöllistä miten input lagin kokee, mutta minä ja kaverini ei huomata mitään ongelmia C7:ssä ilman pelitilaa. Tällöin input lag on 63ms. Pelit pyörii PC:llä, mutta ohjaus hoituu Xboxin ohjaimella. Peleinä sekä fps (Cod, Battlefield, Skyrim...) että autopelejä (Dirt rally, Forza ja Forza Horizon, jne). Ja se miksi ei käytetä pelitilaa on laiskuus sekä toki se, että värit ovat paremmat Technicolor kuvatilalla.
Tuokin on totta. Mulla menee raja jossain 30ms, jolloin ainakin yksinpelit tuntuu tarpeeksi sulavalta. 50+ on jo huomattava ja muistan kun koitettiin pelata joskus yhtä Blur-peliä telkkarilla, jossa oli n. 100ms lagi ilman pelitilaa, oli nimittäin tuuheeta menoa.
Philips PUS8102 pelitilassa viive taisi olla jotain 25-30ms. Pelinäyttöön verrattaessa huomaa netin fps-räiskinnöissä viiveen selkeästi vaikuttavan reaktiotilanteisiin. Pelinäytöllä pystyy kääntämään nopeat lähitilanteet useammin eduksi kuin Philipsillä. Pelistä riippuen tuolla on merkitystä, mutta tuskin kovinkaan monessa tapauksessa. Tämä nyt lievänä offtopicina.
Kiitos arvokkaista kommenteista TV-valinnan tueksi.
Päätös oli lopulta helppo, sillä vk.comin outlet-nurkassa lojui jonkun palauttama LG 55C7V hintaan 999€. Pakkohan siihen oli iskeä kiinni. En löytänyt ainakaan vielä mitään "ylläreitä" (...mitä nyt paketista puuttuneet jalan ruuvit sain palata erikseen hakemaan). Täytyy olla erittäin tyytyväinen jos tämä nyt osoittautuu kelpo yksilöksi.
Ettei olisi myymälän esittelykone kun näkyy malli poistuneen vk valikoimista. Käyttötunteja saattaa olla takana jokunen.
jami111
