OLED-TV
Adapteri on tietysti aina hieman huonompi valinta kuin suora kaapeli, koska sisältää elektroniikkaa, joka muuttaa signaalin "aktiiviseksi" (=vahvistetuksi).
Lieveilmiöinä on esim. input lagin kasvua ja taitaa VRR tuki tippua samalla. Nuo optiset kaapelit kuten tuo mainitsemasi 10m on se varmin ratkaisu pidemmillä vedoilla.
Club3D myös mainitsee tuotesivuilla, että adapterin kanssa ei suositella yli 2m kaapelia, vaikkakin todennäköisesti signaali aktiivisena kulkee passiivikaapelia paremmin
Note: Cable should meet 8K60Hz specs(or above) and should not exceed 2 m / 6.56 ft
we advise using HDMI™ Male/Male cable of 28AWG Quality or above, like the Club 3D CAC-1371 and/or CAC-1372 up to 2m/ 6.56 ft max. !
Huhhuh... on kyllä suolanen hinta 4:4:4:lle mutta kai se pitää hommata :poop:
Jos sinulla on RTX 3090, et tarvitse mitään adapteria saadaksesi HDMI 2.1 -tuen. Näytönohjaimen HDMI -liitäntä tukee suoraan HDMI 2.1:stä.
Ja tuosta adapterista: Ei toimi yhtä hyvin kuin aito HDMI 2.1 -liitäntä. Käyttäjät ovat raportoineet paljon ongelmia mm. tämän fioorumin OLED-TV -ketjussa.
Ja lisäksi täällä on todettu paljon ongelmia:
En tiedä menikö lainaus hieman pieleen, mutta alkuperäisellä kysyjällä oli tosiaan tarve 15 metrin kaapelille, joten mahtoi pohtia riittäisikö signaalin muuttaminen aktiiviseksi tuolle matkalle.
Todennäköisesti siis ei riitä, vaan tuollainen optisella kaapelilla vahvistettu HDMI laku lienee ainoa vaihtoehto, jolla kuvan saa varmimmin näkymään.
VRR = G-Sync, tälleen yksinkertaistettuna. Ei tossa tartte mitään kummosempaa huomioida ostaessa, kaikki portit on HDMI 2.1.
Onko tulossa päänäytöks? Sitä vaan kannattaa miettiä et haluaako sen OLEDin oikeasti PC:n näytöksi työpöytäkäyttöön. 48" on silti aika iso, ja OLEDin "ominaisuudet" tekee työpöytäkäytöstä aika hankalaa ja varpailla astelemista. Joutuu laittamaan mustaa taustakuvaa, piilottamaan taskbarin ja ajelemaan selainta myös fullscreenissä (f11). Omaan korvaan vähän turhaa säätämistä, ja ite ratkasin homman sillä et OLED TV-tasolle ja se on nyt normi TV käytössä konsoleiden, Netflixin yms striimauspalveluiden kanssa, mutta PC:ltä voi ohjainpeleissä myös vetää piuhaa telkkariin ja pelata sitä kautta.
Päätin kans ostaa vain sen 77" jos saa, ja pitää nykyisen 32" 4K 60hz näytön peruskäyttöön. TV on edessä niin saa sitten kun on joskus tulevaisuudessa kunnon PC-rautaa vedettyä helposti siihen johdon. Sen sijaan ostan PC:lle hyvän VR-kypärän, esim. HP Reverb G2. Vähän turha ostaa kahta samoilla ominaisuuksilla OLED:ia, etenkin kun se ei sovellu hyvin PC:n peruskäyttöön ja kaikkea taas katsoo mieluummin vielä isommasta.
48" CX on silti mun mielestä paras PC-näyttö. Ja ultrawideistä.. periaatteessahan tuo on sama kuin ultrawide, mutta ylimääräisellä pystyresoluutiolla. Saa kai sen ainakin jotenkuten tällä hetkellä toimimaankin 21:9 tilassa pelatessa? Minun valinta olisi työpöytäkäyttöön ja palamisen estämiseksi siihen eteen toinen näyttö laadukkaalla liikuteltavalla monitorivarrella.
Asiaan liittyen onko kukaan törmännyt 5 metrisiin hdmi 2.1 kaapeleihin? Mitä nyt itse olen etsinyt, niin pituudet hyppää tuosta 3 metristä suoraan 10 metriin.
Ilmeisesti 5m kaapeli on kuparilla hankala saada luotettavaksi 40-48Gbps nopeuksille, joten tällä hetkellä kaikki tuossa pituusluokassa taidaa myöskin olla optisia, josta esimerkkinä:
Nyt saisi Verkkokauppa.comista OLED77GX Gallery designin -28% "alennuksella". Nopeasti revikat vilkaisin, vaikutti ok. Onko jollain tietoa/kokemuksia tuosta ohuemmasta, onko muuta huomion arvoista verrattuna CX?
Veikkaan, että ainuttakaan kappaletta noita ei ole koskaan myyty ovh-hinnalla, joten siinä mielessä tuo on hyvä tarjous, mutta mutta silti... miksi? Tai no, miksipä ei, laita haisemaan jos vaan piuhat saa piiloon.
Veikkaan, että ainuttakaan kappaletta noita ei ole koskaan myyty ovh-hinnalla...
"Viimeksi myyty 16.09.2020" :rolleyes: Sääliksi käy...
Hintaseurannan mukaan CX:ää saanut 4k€. Kyllä piuhat saisi piiloon, mutta on tuo hintaero silti vähän liikaa. Järjellä näitä ei valitettavasti pysty perustelemaan.:asif:
Rtings: "In terms of picture quality, the LG GX OLED and the LG CX OLED are two very similar TVs and any differences come down to panel variance. Our unit of the CX has much better color accuracy, better gradient handling, and it gets slightly brighter. However, our unit of the GX has wider viewing angles. The major difference between them is that the GX comes with a wall mount that makes it sit flush against a wall, while the CX comes with a stand. " Mutta ne testasi 55" versiot. Eli ei se GX ainakaan parempi ole, tuskin huonompikaan. Hienon näköinen kyllä. Tuolla hintaerolla sopii rikkaille. CX tulee olemaan varmuudella taas pian 3999€ tai halvempi, GX:stä ei voi tietää.
Minkähänlainen poweri tuossa 77":ssa GX:ssä on ja toimiiko lämmönluovutus yhtä hyvin kuin CX:llä.
Olishan tuo hieno, mutta lienee talouksiin jossa hellasärö vaatii TV:ltä taulumaista designia.
Toisaalta mahdotonta liittää televisioon mitään (käyttää) jos seinäteline ei ole mallia liikuteltava, joka taas tarkoittaa joka tapauksessa rumempaa ulkoasua?
Löytääköhän @Lequu tänne kun tagaan eli Lequu mainitsi RTX 3080-keskustelussa, että custom resolla ei ilmeisesti toimi kuin 60hz LG CX-töllöissä. Tuo on kyllä itselle deal breaker kun tarkoitus oli ajella tiettyjä pelejä widenä. Onkohan tuohon mitään kikkaa tai tulevaa päivitystä tms?
Juu ei toimi, näyttiksenä siis RTX 3080 + Belkin 48 Gbps kaapeli. Tätä oon kuumeisesti yrittänyt saada toimimaan, mutta mikään ei auta, töllö pamauttaa ruudun mustaksi aina, kun Hz on yli 60. Pistin tästä LG:lle viestiä josta vastasivat, että välittävät kehitysidean TV-tiimille.
Edit: HDR ei myöskään toimi.
^ Toimiiko 4k resolla 120Hz, HDR ja G-Sync ?
Mikä resoluutio on tuo "custom reso".
Ihan vaan mainitakseni, niin Denonin vahvistin ei tue edes 1440p resoa.
Ehkä HC pelaamiseen siihen tarkoitetut monitorit on edelleen järkevin hankinta.
4K 120Hz HDR G-sync pelittää :tup: Nvidian control paneelista asetettu custom resoluutioksi 3840x1440 ja 3840x1600, kumpikaan ei toimi yli 60 Hz. Ei ole vahvistimia tms välissä.
Epäilemättä olet kokeillut, itse olin kuvitellut että Nvidian skaalausasetus "GPU" / "Aspect ratio" auttaisi tässä (jolloin monitorille tai telkulle menee se natiiviresoluutio 3840x2160, vaikka custom reso onkin asetettu 3840x1440).
Nvidian ajureista ei voi tehdä 3840X1600 120Hz tilaa. Vain 60Hz:llä menee testi läpi.
Itse tein tuon reson CRU ohjelmalla.
Sen jälkeen voi valita ajureista 3840 X 1600 120Hz. 10bit ja HDR toimii myös.
Ei mitään ongelmia ainakaan Witcher 3 tai Shadow of the Tomb Raider peleissä. Muita en ole testannut.
MSI 3080, CX 48" ja kaapelina Amazonista tilattu 3 metrin CLS - 8K HDMI 2.1
Noni, viimenen niitti ultrawideille? ;) No ei vaites, onhan niitä 5120 resoisia jne. Ja ilman palamisen riskiä.
En oo ikinä ultrawideä käyttänyt, niin en mistään mitään tiedä, mutta varmasti oikein leveä, kaareva eritoten kuva tuo pelaamiseen VR:mäistä immersiota.
VR vie kuitenkin immersiossa helposti voiton, jos puhutaan vaikkapa ultrawideille ja VR:lle hyvin sopivista ajosimulaattoreista. Näin sanovat jotka tietävät.
Mutta tietenkään VR ei ehkä sovi niin hyvin kaikkeen, tai ennenkaikkea peli ei tue sitä.
En silti omaan työpöytäkäyttöön ultrawideä todellakaan kaipaa. Syynä on se, että nytkin 1/3 osa kuvan laidasta näyttää jäävän täysin käyttämättä 16:9 näytöllä.
Pystyresosta siis paljon enemmän hyötyä omilla tottumuksilla.
Notta ristus, eipä tullut mieleenkään, että resoluutioita voi säätää ulkopuolisilla ohjelmilla. Pitää laittaa testiin, suurkiitos vinkistä.
Sanokaapas mistä johtuu, että Yle Areena lakkasi näyttämästä tekstityksiä OLED65B9S telkkarissa. Kokeilin poistaa Areena sovelluksen ja asentaa uudelleen., mutta ei auttanut. Samoin päivitin tuon uusimman 5.00.02 softankin telkkariin, mutta eipä sekään palauttanut tekstityksiä.
Ja kysytäänpä nyt samalla, että onko joku saanut toimimaan CEC:in Raspi 4:ssa LibreElecillä tällä samaisella telkkarilla? Aiemmalla LG:n telkulla ei ollut siinä mitään ongelmaa, mutta tämä B9S ei vaan tunnu haluavan ohjata raspia CEC:n kautta.
Töpselin tuuletus pitäisi auttaa.
Nyt kun on pari vuotta tuon LG B8:n omistanut niin voisi harkita siirtymistä takaisin tavalliseen LED teknologiaan.
OLEDissa ärsyttää:
  • Näytönsäästäjää ei pysty manuaalisesti laittamaan päälle.
  • Monissa peleissä HUD tuottaa kuumotuksia kuvan kiinnipalamisesta.
  • OLEDin elinikä on liian lyhyt hintaan nähden. OLED TV päätyy kaatopaikalle nopeammin kuin LED TV.
  • OLEDia ei ole järkevää käyttää tauluna ja pitää päällä 24/7, koska TV:n "parasta ennen" päivämäärä muuttuu rutkasti huonommaksi.
Toisaalta LED TV:n kuvanlaatu on sen verran kehno ettei tee mieli sitäkään ostaa. Olisi ihanteellista omistaa LED ja OLED mutta meikäläisen pieneen olohuoneeseen ei mahdu kahta 65 tuumaista TV:tä:(
LG:n CX:ssä ainakin löytyy suoraan pikavalikkoon "näyttö pois päältä" ja joissain saa äänikomennolla saman aikaiseksi.
Muut ihan valideja pointteja.
Katselin juuri porukoilla C7:lla lätkää ja kuva on edelleen hyvää. Heilläkin oli aluksi B7, mutta siihen tuli vikana kuollut pikseli ja vaihtui koko telkku.
Viisi vuotta jos OLED:n kuva kestää priimana, niin olen tyytyväinen.
Tässä nyt ollut CX käytössä vajaan viikon. Muuten olen tyytyväinen ollut, mutta huomannut että tv:n päällä ollessa takana olevasta liitäntäosan (boksi missä suurin osa elektroniikasta sijaitsee) päällä olevista tuuletusaukoista tulee kummallista hajua, joka muistuttaa jotain kuumenevaa elektroniikkaa/muovia tjsp. Mitä vähän googlettelin asiaa niin monessa paikassa luki että pitäisi olla normaalia ja pitäisi kadota viimeistään 1-2 viikossa käyttöön otosta. En ole varma onko odöörin määrä vähentynyt vai olenko tottunut siihen, mutta kyllä tuo haju vieläkin tulee jossain määrin. Laite ei tunnu takaa kuumalta. Onko muilla tästä kokemuksia?
En huomannut omassani tätä hajua, mutta Avsforumilla on monella ollut. Jos haisee edelleen, niin kilauta LG:n tukinumeroon ja kysy sieltä mielipide.
Ja paneelin takapuolella oli myös kelmu, jos et sitä ole ottanut pois. Paksummassa osassa, jossa on liitännät, ei pitäisi olla mitään kelmuja.
Otin heihin yhteyttä nyt ja sanottiin että kannattaa ainakin viikko tarkkailla vielä katoaako tuo. Kelmut on poistettu edestä ja takaa asennuksen yhteydessä. Toivottavasti katoaisi kun ei huvittaisi alkaa tuota laitetta roudailemaan minnekkään. Huomenna myös tulossa toivottavasti gigantista uusi Xbox Series X niin olisi kovin ikävää jos uusi ruutu menisi heti huoltoon :D
LG:n CX:n omistajille / sitä harkitseville löytyy aika paljon tietoa ekalta sivulta: 2020 LG OLED CX-GX Owner's Thread + FAQ (Posts 1-6)...
Myös BX-mallia harkitseville:
Things that future BX owners should know:
Missing features
  • no Face Enhancer
  • no Frequency-based Sharpness Enhancer (BX has only "Sharpness Enhancer")
  • no AI Picture Pro (BX has only "AI Picture")
  • no Perfect Color (BX has only "NanoCell Color")
  • no True Color Accuracy Pro (BX has only "True Color Accuracy" - smaller 3D LUT container)
  • no 4K and 2K playback via USB (BX can play 4K/2K only via HDMI)
  • no AI Sound Pro (BX has only "AI Sound")
  • no 4 full HDMI 2.1 inputs (BX has only 2 HDMI 2.1 inputs + 2 HDMI 2.0 - two ports labeled HDMI IN and two ports labeled HDMI (4K@120Hz) IN.) - so you will get two HDMI 2.1 ports capable of 10-bit 4K at 120Hz with RGB 4:4:4, and two lower bandwidth ports that max out at 4K/60P with 8-bit RGB 4:4:4.
Limited capabilities
  • Alpha7 gen. 3 SoC (aka M16P3) instead of Alpha9 gen. 3 SoC (aka O20)
  • Lower brightness in HDR/DV (similar to the 2019 B9 model) - needs confirmation
  • HFR limited by the Alpha7 SoC - needs confirmation
  • only two-stage Noise Reduction due to Alpha7 SoC - more image noise with low bandwidth video (Alpha9 has four stages)
  • higher image artifacts due to Alpha7 SoC (especially near-black artifacts and more motion artifacts (flashing, etc.))
  • A smaller 3D LUT container (17x17x17, 4,913 color points) due to Alpha7 SoC (similar to the 2019 B9 model) - this means less accurate 3D LUT calibrations - versus the 33x33x33 LUT system with 35,937 color points of the CX/GX
Voisin suudella sua, CRU jumalauta toimii!!
Onkos kukaan "perehtynyt" noihin Quantum TV tubettajan videoihin (liittyen LG CX:ään)? Onko noissa väitteissä mitään perää? Moni taitaa pitää tota tyyppiä vaan trollina, mutta itse väittää että olis ainut joka uskaltaa kertoa "totuuden" CX:stä.
Noita videoita on aikamoinen liuta, mutta ainakin muutamien perusteella sieltä muistuu mieleen seuraavia väitteitä:
- Black crush olisi oikea ongelma, vertaa esim. Samsung Q8FN jossa olisi selvästi parempi tumman pään erottelu mitä CX
- CX olisi huono väritoisto (joka on siniseen kallellaan)
- 4K 120hz VRR olisi jollain tavalla "rikki" CX:ssä
- Jossain tilanteessa 40gbps hdmi 2.1 kaista ei riittäisi kuljettamaan pakkaamatonta ääntä (vaikka tv:n paneeli on vain 10bit)
CX Videot löytyy tuolta "LG CX Review" soittolistan alta.
Ei kai tuo mikään yllätys ole ja onhan tuosta valitettu muidenkin mallien osalta. Oledin vahvuushan on nimenomaan mustan toisto mutta toistaalta heikkouksia löytyy juuri hieman mustan yläpuolisten sävyjen toistossa. Kompromissejä joutuu tekemään kaikenlaisten näyttöjen kanssa. En katsonut tuota videota mutta tuo sävytoisto tummemmassa päässä "avautuu" huomattavasti, kun käyttötunteja tulee mittariin vähän enemmän, se on melko tukossa ihan uutena (ainakin omassani oli).
Tuon tyypin kanava on yhtä paskaa ja täynnä valheita. Säätää asetukset miten sattuu (joku ristiretki LG:n OLEDeja vastaan, pitkäänhän OLED:t oli roskaa tuon mielestä kunnes Sonyn kohdalla sitten muutti asenteen täysin) ja nähtävästi nykyään rajusti moderoi kommentteja, kun ei enää näy yhtään "negatiivisia" kommentteja. Unohtamatta että väittää RTingsin ja HDTVTestin olevan LG:n maksamia mainoskanavia. Joku pakkomielle QLED (VA) paneeleja kohtaan.
Sanonta kuuluu, että ronkelit runkkaa, mutta vaimo ei varmaan tästä olisi mielissään! :giggle:
Mutta hyvin tämä UltraWide tila tuntuu CRU:lla tehtynä toimivan. Parasta on, että ei tarvita mitään taustalla pyöriviä ohjelmia ja ei tuota tarvitse tehdä kun kerran.
Vielä kun saavat gammakäyrän kuntoon muuttuvalla virkistystaajuudella, niin ei tästä CX:stä pahaa sanottavaa enää keksi.
Toivottavasti tulee päivitys joka tämän korjaa. Nyt tummat värit jokseenkin huuhtoutuvat VRR:n ollessa käytössä.
Lueskelin, että LG yrittää tehdä useita eri gammakäyriä matalille taajuuksille.
Eikös siihen auta, kun on sellaasta rautaa, ettei mennä sinne matalille virkistystaajuuksille ;)
Moi,
Kauhea älämölö päällä tästä VRR-probleemasta. En ole vielä oikein täysin ymmärtänyt mistä on edes kysymys. Loppuviikosta pitäs series x hakea gigantista ja pelit tulille. Missä tilanteessa ja millä tavalla tämä kyseinen probleema minulle mahdollisesti esittäytyy? Lg oled c9 on itsellä.
Moi,
Gammakäyrä väärä pienellä fps.
Ok. Eli mustan tasot ei kohdillaan siis.(?) Kuinka pienellä fps:llä tämä ongelma esiintyy ja onko se jotenkin kierrettävissä? Puhutaanko kuinka silmiin pistävästä ongelmasta (asteikolla vaimokin huomaa - ainoastaan tv-hifistelijä huomaa)?
Kuinka monta foorumilaista on päässyt kokemaan ongelman omin silmin ja voisivatko silminnäkijät kommentoida havaintojaan.
Goobay merkkinen kaapeli oli kyseessä. En tiedä mistä tuo Atmos äänien pätkiminen johtui, pitää testailla lisää kun roudaa PCn olkkariin telkulle taas. Pituutta löytyy 1,5m.
Täytyy kokeilla vielä lyhyemmällä HDMI kaapelilla tekeekö samaa vai tuleeko koko soitto ylipäätään läpi.
Onko joku saanut lg C9 kanssa toimimaan 10bit värit?
Vedin tänään suoraan telkkuun vahvistimen ohi Supran 230e 12-metrisen optisen 8K hdmi kaapelin. Telkkari menee aivan sekasin (artifakteja, näyttö vilkkuu kuin strobo, instant game response messagea vilkuttelee, näyttöön iso mustapalkki keskelle jne) jokakerta kun laittaa 10bit päälle resoluutiosta välittämättä ja Atmos äänet pätkivät hulluna. Lopulta ei saa enää kuvaa näytönohjaimelta ja kajarit pamahtavat muutaman minuutin välein. 4K 60hz 8bit rgb full toimii ,mutta annas olla kun koettaa 10bit laittaa päälle niin johan on helvetti-irti. Kokeilin myös Bilteman 10m 4K kaapelilla ja saman 8bit se jaksaa ja sen jälkeen ei tule edes kuvaa. Näytönohjaimena oli 3090. Tästä johtopäätös, että Supra on paskana. Kuitenkin koetin sitä vielä 48CX kylkeen ja jumalauta toimii ykkösellä 4K-120hz-HDR-G-SYNC ja 30min pelailin viellä toiminnan varmistamiseksi. Eikun uudestaan C9 kylkeen sama kaapeli ja sekaisin menee taas 10bit asetuksesta. Aiemmin mennyt vahvistimen kautta C9 jolloin jo se karsi pois 10bit valinnankin kokonaan nvidian control panelista. En nyt käsitä miksi CX toimii täydellisesti samalla kaapelilla ja C9 ei käytännössä ollenkaan ja G-synciä en edes kuin kokeiluksi ole päälle laittanut.
Onko sulla se C9 uusin firmis? Eli 05 alkuinen jotain. En tiedä onko se vielä OTA:na tullu, mutta LG:n sivuilta saa ja asentaa tikulta. Voi olla se ratkaseva tekijä.
Jos firmis taas asennettu, niin tuuleta töpseliä yön yli, ellei sitäkin jo oo kokeiltu.
4k 120Hz 10-bit HDR toimi kyllä 4.80.03 versiollakin, G-Sync vaatii sen uusimman 05.00.03
Parin sivun verran kun lukee vanhoja viestejä, niin selviää että kyllä toimii C9:ssä.
Bilteman kaapeli vielä tulematta, mutta enpäs hoksannut katsoa viimeksi mitä bittisyyttä pukkaa telkulle.
On. RTX3070+C9 -kombolla toimii 4K@120Hz 10/12bit RGB + HDR + Atmos + G-Sync. Mutta joka kerta kun koneen buuttaa niin kuva voi joko jäädä mustaksi tai artifaktoi pahasti, kunnes tuuletan HDMI-kaapelia. Tämän jälkeen toimii moitteetta. Telkussa usin 05-firmis sisässä ja 2 metrin Amazonin Goobayn 8K-kaapeli käytössä. Ainakin AVSForumilla raportoitu samanlaista käytöstä. En tehnyt tehdasresettiä telkulle päivityksen jälkeen, ehkä se vaikuttaa.
Oma C9 + RTX 3080 ja käytössä 4k 120hz, 12bit värit ja G-Sync. HDR toimii myös, mutta omat silmät meinaa sulaa tuota käyttäessä.
Ensin hain uusimman firmiksen LG:n sivuilta 05.00.03, sitten asensin uusimmat ajurit näytönohjaimeen ja vedin telkkariin tehdasasetukset. Tämän jälkeen G-Sync on toiminut hyvin pelien sisällä, mutta gammaa pomppii edes takaisin latausruuduissa.
Tällä kaapelilla mennään:
Club 3D Ultra High Speed HDMI 2.1 -kaapeli, 10K 120Hz, 2m, musta - 26,00€
Nuo Quantumin videot ovat tosiaan lähinnä sitä, mitä TV-maailmassa voisi kutsua fake newsiksi. Säätää tosiaan laitteet aivan päin honkia, kuten aikaisemminkin tuossa jo mainittiin, ja tekee sitten aiheesta jotain shokkivideoita.
Oikein säädetyssä OLEDissa ei ole oikeastaan minkäänlaista black crushia, vaan jokainen referenssimustan ylittävä sävy erottuu. Joku QLED sen sijaan black crushaa aivan hillittömästi pitääkseen mustan mustana.
Peetu75
