OLED-TV
Virtalähteenvaihtoa ei ole mikään telkuistani ehdotellut. Tyyppikilpeä en pääse näkemään, saako tuota sarjanumeroa muuten ongittua esille ilman huoltoremotea?
Uhrauduin sitten repimään tuon tietokoneen seinältä alas, hirveä määrä kiinteitä kaapeleita kotelon takapuolelta ja koko kopan avaus, mutta mitäpä sitä ei asian selvittämiseksi tekisi.
4 Metrinen Supran vahvistamaton 8k kaapeli ja hommahan rokkaa samantien, paitsi g-sync valintaa en näe control panelissa. Noh ehkä se töpselituuletusten jälkeen sitten.
Eli ainankin 120hz/4k/10bit lähti pelittämään.
Tuota yhteensopivuutta kaapelien kanssa takaraivossa mietin, etenkin kun on tuollainen aktiivinen optinen kaapeli kyseessä, mutta ei perkele pitäisi olla kuluttajan tehtävä selvitellä mikä käy mihinkin, kun standardit viellä lukee paketin kyljessä.
Eikait tässä sitten kuin odottamaan jotain pitkää ja nimenomaan C9 kanssa toimivaa hdmi 2.1 kaapelia markkinoille. Suosittelen tätä Supran kaapelia kyllä CX omistajille.
Kiitokset vinkeistä! Suoraan tilanteeni ei ratkennut, mutta eipähän ole telkkukaan rikki. (pc:n rgb loisto lähti lapasesta DDU jälkeen)
Ruiprolla ainakin ollut samanlaista ongelmaa kaapeleissa että eivät toimi juuri 2019 mallien kanssa. Uusin gen 3 kaapeli pitäisi toimia.
Tuon ketjun loppupäästä löytyy asiasta juttua.
Niinhän sitä sanotaan, mutta en pidättäisi hengitystä. Veikkaan, että nämä nykyisetkin ovat 4-5 vuoden aktiivisella käytöllä kaatopaikkakamaa siinä missä edellisetkin sukupolvet. Ei näissä mitään niin järisyttävää teknistä harppausta ole kuitenkaan tapahtunut.
Hyvän kuvanlaadun vastineeksi käyttöikä on melko olematon.
Ainakin minä olen tyytyväinen jos tv kestää 5v.
Rtingsin burn in testeissä on kyllä havaittavissa selkeää paranemista jo vuoden 2016 ja 2017 mallien välillä
viikon 6 kuvissa B6:ssa alkoi jo näkyä selkeää burn iniä (175 nits kirkkausasetuksella)
kun taas C7 kanssa alkoi mielestäni näkyä varsinaista burn inä noin viikolla 18-20 maksimikirkkausruudulla, noin viikolla 26-28 live CNN-ruudulla (200 nits kirkkausasetuksella)
Rtingsin testiproseduurit ei valitettavasti olleet ihan samoja vuodesta toiseen, mutta jos arvioisin että 2017 mallit kestää ainakin kaksin- ellei kolminkertaisen ajan kotikäyttöä vuoden 2016 malleihin verrattuna, en välttämättä ole ihan hakoteillä.
Minä olen vähän sillä rajalla, että onko se riittävästi. Jos se 5v menee ilman mitään ongelmia, niin se on vielä hyväksyttävissä, mutta edellinen OLED kesti meillä ilman mitään ongelmia noin 2,5v ja sen jälkeen vähitellen siinä alkoi olemaan enemmän ja enemmän päivittäiskäytössäkin näkyviä jälkiä ja vajaan 4v kohdalla tilanne oli jo sellainen, että oli pakko tehdä jotain. Toivotaan että nämä uudemmat ovat parempia, mutta sen näkee vasta sitten joskus.
Mites tuo Verkkokaupan single day tarjous Philips 65OLED865. Jos ei elättele toiveita PC tai uusien konsolien kanssa pelaamisesta niin ihan ok töllö?
Ei varmaan paljon parempaa televisiota silloin ole olemassa? Philipsillä riittää OLED-malleja, speksien mukaan tuossa olis panostettu kuvanlaatuun (PPI-arvo) suhteessa muihin Philips-OLED:eihin, joissa on panostettu vaikkapa Ambilightiin tai äänentoistoon.
Ei tue Philipsin sivujen mukaan edes eARC:ia.. liekö tullut päivityksenä? No ei kai sekään deal breaker ole, kun kytkee lähteen suoraan vahvistimeen ja siitä televisioon. Helppoa kun TV ei tue HDMI 2.1 kuitenkaan.
Tosiaan pieniä puutteita näyttä olevan. Pitää vielä googlailla mutta periaatteessa riittää kun tuo 4k 60Hz HDR menee vahvistimen läpi perille.
Itse kyllä pidän aikalailla kertakäyttö tavarana jos oletaan kestoiäksi 5-vuotta, ja tänä aikana pitäisi välttää staattisia kuvia..
Nykyinen samsunnin lcd ollu käytössä 12-vuotta, ja nyt vasta kaukosäädin temppuilee. Ja tämä sampsa on varmaan 12-tuntia päivässä päälläkin.
Toki oledia ja lcd:tä ei pitäisi verrata, mutta silti
Onhan se huono, jos tarkoitus jatkaa sen käyttämistä jossain muualla tai myydä. Harrastaja tuskin haluaa pitää samaa yli 5 vuotta. 5 vuoden päästä varmaan saa 88" 8K OLED:in samalla hintaa kuin nyt 77" 4K.
Tuo Pettersonin postaama esimerkki on jo varsin paha, selvästi pahempi kuin omani. Näkyminen riippuu paljon materiaalista, jos on luontodokumentissa jotakin viidakkoa, niin mitään ei pysty havaitsemaan, jos sitten on auringonlaskussa punaruskeaksi värjäytyvää hiekka-aavikkoa, niin Netflix-piru näyttää mainostavan Saharassa :)
Itsellä lepää postissa jimmsistä tilattu 10 metrinen hdmi 2.1 linkki, pitää tänne ilmotella miten kävi jos muistaa. Oman B9:n testasin jo lyhyemmällä hdmi 2.1 kaapelilla toimivaksi 4:4:4 12bit 4k@120hz/g-sync.
Sitten kannattaa ostaa lcd.
2017-malleihin tuli ihan uudistus paneelien rakenteeseen, mikä nosti valotehoa ja auttoi siihen, että pikseleitä ei tarvitse rääkätä niin pahasti kuin 2016-malleissa. 2018-malleissa puolestaan punainen alipikseli kasvatettiin isommaksi, jotta se ei ole enää se heikoin lenkki joka palaa ensimmäisenä kiinni. Muistaakseni 2019 tai 2020 saatiin vielä lisää valotehoa paneeliin, joka käytettiin kaikki kestoiän parantamiseen, kun maksimikirkkaus säilytettiin entisellään. Tuosta viimeisestä en ole ihan varma, mutta muistan näin jostain lukeneeni.
On tuossa kuitenkin aika monta kehitysaskelta tapahtunut. Itse näkemäni kuvat pahasti kiinni palaneista OLEDeista ovat olleet järjestään aina 6- tai 7-malleja. Aika näyttää, miten pitkään nämä uudemmat kestävät, mutta jo tämä oma B8 on kyllä kiitettävän hyvin kestänyt rääkkiä tämän pari vuotta. Kaikki värislidet vielä täysin sileät, ja oma SDR kirkkaus on kuitenin asennossa 95/100 kellon ympäri ja käyttötunteja tulee vähintään 4-6 päivässä.
Ollut tuuria, kun 5590 tuntia katsotussa 55B6:ssa ei näy käytön jälkiä. Kuvan lievät epätasaisuudet johtuvat kuvapakkauksesta. Eniten tässä yksilössä korpeaa liian aggressiivinen antivinjetointialgoritmi, joka turhaan kirkastaa reunoja (löytyisipä jostain säätö :hmm: ). Vinjetointi eli reunojen tummuus piinasi edeltävää mallia ja niinpä sitten lisättiin tällainen keksintö. Kuvan keltainen ei vastaa todellisuutta.
Logoa. Sen huomaa kun katsoo kuvaa hetken ja sammuttaa himmennyksen.
Määrittele hetki? En kyllä ole huomannut mitään vaikutusta omassani jossain about vartin kuluessa. Siksi mietin, että toimiiko koko systeemi matalalla OLED-valolla?
Ei taida noilla kriteereillä OLEDia kannattaa harkita. Katsotko sitä täysin pimeässä paljonkin päivittäin? Jos pyörii taustahälynä pitkin päivää ja katselu muutenkin valoisassa, niin joku kirkas LCD varmaan järkevin silloin. Muuten on pitkäikäinen kaukosäädin Sampassa, jos oli noin pitkään ihan kunnossa. Oma "taikakauko" alkaa olla aika lopussa, olisiko 9kk vanha, merkinnät kului osittain pois ihan muutamassa kuukaudessa ja pikkuhiljaa alkanut rullan toiminto pätkimään (pyörii kyllä ihan ok).
Tänään taas tarjoilee 05-alkuista firmistä. Oliko tuon kanssa joitain ongelmaa odotettavissa ihan normaali 4K-videoresoilla vai onko nuo mitä täällä on väki maininnut ongelmia tuon jälkeen pelkästään g-synciin ja 120Hz liittyvää juttua tai pitkästä aktiivikaapelista johtuvia? Tekisi kyllä mieli uusinta kokeilla, josko valikot alkaisi toimia taas jouhevammin mutta ei kyllä enää mitään uutta lisäharmia tekisi mieli...
Juu, ei kyllä pelaa sitten täällä ollenkaan koko toiminto, ainakaan oled-valo 25:llä olettaen, että himmennys pitäisi olla ihan silmin havaittavissa.
Voitko heittää vielä jokin esimerkin vaikka minkä tv-kanavan logolla tuon huomaat?
Sen huomaa kun sen sammuttaa valikosta, todella lievästi himmentää. Perus kanava vaalealla logolla, mtv tms.
Menkääs laittaan VK/Gigantti/Powerille vinkkiä et CX65 ollu Hobby Hallissa alle parin tonnin jo kuukauden >.<
Odottelin, että olisivat sinkkupäiväksi tiputtaneet mutta ei vieläkään..
Ja 77" CX RDE:llä 3373.27 €, eikö HobbyHall ollu kans virolainen tai jotain? Ainaki myyvät eri alueen mallia. Oon kans jo sitä mieltä ettei noilla hinnoilla ole mitään merkitystä.
Toki kiinnostaa kokemukset jos joku noista uskaltaa tilata.
Tuossa sattumoisin huomasin kun tuulettelin töpseliä firmispäivityksen jälkeen, että C9:n masiina pitää pientä "pärisevää" ääntä kun masiina on standby -tilassa, eli kun laittaa korvan lähelle tuota takana olevaa elektroniikkaboksia (vasen puoli, missä HDMI-liittimet). Pitää olla lähellä kuullakseen, mutta erottaa kyllä selvästi. Testiksi laitoin Quickstart+ asetuksen pois, mutta ei sillä ainakaan tuntunut olevan vaikutusta tuohon. Ei myöskään ajanut automaattista pixel refreshiä tuossa kohtaa kun kuuntelin.
Ei mitään ongelmia ole ollut, mutta onkohan tuollainen ääntelehtiminen normaalia näillä vehkeillä?
e: nopealla googlauksella löytyi LG C9 PSU noise in standby ääninäytteen kera, ja tuo itse asiassa kuulostaa lähes samalta kuin itsellä. Ei nyt identtiseltä, eikä tosiaan kovaa kuulu, mutta erottaa kun tuuppaa korvaa lähelle. Pitäisiköhän tuosta olla huolissaan. :hmm:
Tere,
Palatakseni vielä itse tuohon vrr-gamma-ongelmaan.
Series x saapui eilen ja pääsin testailemaan omin silmin onko ongelma havaittavissa. gamma/mustan taso olivat ainakin silmämääräisesti samat vrr päällä ja pois päältä. Olenhan oikein ymmärränyt, että kytkemällä 'välitön pelivaste' asetuksen pois päältä, kytkeytyy samalla myös vrr pois käytöstä? Joka tapauksessa oli asetus tuon osalta päällä tai pois, sai kirkkauta vääntää pari napsua alas päin, jotta pimeisiin pelin kohtauksiin tuli riittävä pimeys(en osaa oikein paremmin selittää). Jatketaan testailua.
Pakko mainita vielä, että kyllä oli konsolipelaaja haltioissaan kun pääsi viimein konsolillakin kokemaan 120fps. Vaikea kyllä tyytyä enään vähempään etenkin tällaisissa nopeatempoisissa nettiräiskinnöissä kuin gears 5. :)
Tere,
Minun ainoa yli 60hz pelikokemus (120hz) on Old School Runescape iPad Pro:lla, ja kyllähän se kamera kääntyili sulavasti. :lol:
Eipä vaan paljoa taida päästä 120hz moodia kokemaan PS5:lla pelaamissani peleissä, joihin ei kuulu fps-räiskinnät.
No, ehdottomasti!
Nyt vaan aina, kun pistää standby-tilaan niin korva kiinni koneeseen, jos sirinä on vaikka koventunut!
Mutta, vakavasti ottaen, ei kai mitään laitetta voisi käyttää jos jokaisen tunkee korvaan, että kuuluuko siitä jokin olematon äänentapainen?
LG:n tuen kanssa tuossa sähköpostin välityksellä tullut keskusteltua, kun Xbox Series X + C9 yhdistelmällä on 4K@120Hz tilassa ongelmia myös tuoreimmalla 05.00.03 firmiksellä.
Juuri tulleen tiedon mukaan tähän asti pyytämällä saadun beta-firmiksen (joka korjaa RTX 3000 sarjan kanssa ilmenneitä ongelmia) jakelu on lopetettu, koska siirtyy ihan jakeluversioksi ja hyvällä tuurilla saatavilla jo tällä viikolla.
Koskenee siis malleja C9, E9 jne. jotka omaavat saman prosessorin, CX:lle korjauksen sisältävä päivitys on jo ollut hetken jaossa (alla Vincentin testejä) ja B9/B9S en osaa sanoa tuleeko samalla kertaa vai myöhemmin.
Ja PS5 onkin tällä hetkellä HDMI 2.0 konsoli, ainoa tuettu HDMI 2.1 ominaisuus on 4K120hz moodi, sopii hyvin Sonyn "pelitelkkarin" X900H kanssa, joka ei kans tue edes VRR. Series X tukee ilmeisesti peleissäkin Dolby Visionia ja Dolby Atmosta, Sony ei raaskinu niistä maksaa. Eikä tukea ole edes Netflixissä ym. striimeissä. Tuon takia joutunee ostamaan Nvidia Shieldin tai vastaavan lisäksi. Harmi homma.
Vai saiko LG:n sisäisillä sovelluksilla noista jo kaiken irti?
XH9005 (tai X900H jenkkilässä) saanee VRR/ALLM päivityksen ilmeisesti kuitenkin myöhemmin firmispäivityksellä ja Xboxin pelien DV tulee jossain kohtaa ensi vuonna Step up your game with Dolby
Atmos XSX:llä kuitenkin toimii jo nyt ja DV suoratoistopalveluista, mutta valitettavasti blu-raylla ei DV tukea löydy.
Hieman "kasvukipuja" vielä näin uusien tekniikoiden kanssa, mutta toivottavasti ensi vuonna televisiovalmistajatkin heräävät nykypäivään ja ehkä Sony pystyy joitain ominaisuuksia tuomaan myöhemmin PS5:een päivityksillä.
Kuten sanottua niin nämä on kyllä vielä lastenkengissä että itse päätin telkkareissakin odottaa 2021 malleja. Yhtään televisiota ei taida olla jossa toimisi kaikki "täydellisesti". Viimeisimpänä LG:n OLEDien pikimustan muuttuminen harmaaksi jos VRR enabloituna.
Konsolitkin julkaistiin vajaavaisina. Ei dolby visionia blu-ray levyiltä. Peleihin saa toinen konsoli DV:n 2021 joskus jos silloinkaan. Atmosta tuetaan tai ei tueta. ALLM moodit ei toimi. Kaapeleiden kanssa ongelmaa ja mustat laatikot välkkyy ruudulla niin xboxilla kuin PS5:lla. 4k120Hz moodit olikin 1080p signaali upscaletettuna 4k ja lähetettynä 120Hz televisiolle.
Ei, ei, ei, ei ja vielä kerran ei.
...tuoreimmalla 05.00.03 firmiksellä.
Juuri tulleen tiedon mukaan tähän asti pyytämällä saadun beta-firmiksen (joka korjaa RTX 3000 sarjan kanssa ilmenneitä ongelmia) jakelu on lopetettu, koska siirtyy ihan jakeluversioksi ja hyvällä tuurilla saatavilla jo tällä viikolla...
Käsitin että juurikin tuo 05.00.03 on se aiemmin betana jaettu, sehän korjasi G-Syncin.
Näin itsekin alunperin käsitin, mutta tukisivun changelogissa ei siitä mainintaa ollut, kun taas CX:llä löytyy
Sähköpostikeskustelussa tuen kanssa tosiaan mainitsivat, että C9:n päivitys siirtyy julkaisuun. Tässä vielä suora lainaus:
Hei NNN,
Sain juuri tiedon että betaa ei enään jaeta koska päivitys tulee normaalipäivityksenä ja tuo release on tällä viikolla tulossa.
Changelogit nyt eivät perinteisesti kerro mitään. C9:n tukisivuilta jo pari viikkoa sitten ladatulla 05.00.03-firmiksellä ainakin itsellä toimii kaikki herkut RTX3070 kanssa, enkä mitään häiritsevää mustien harmaantumistakaan ole huomannut G-Sync päällä. Juuri eilen nautiskelin Sniper Elite nelosesta 4K+Ultra+120Hz+G-Syncin kanssa, aijai.
Ainoa ongelma on toistaikseksi ollut, että buutissa vaatii HDMI-kaapelin irrotuksen, että kuva tulee kunnolla näkyviin.
Hei NNN,
LG:n changelogit ei aina näytä kaikkia muutoksia. On tosin outoa, että CX-malliin listattu.
Itse ymmärsin tuon sähköposti keskustelun sillä tavalla, että betaa ei jaeta enää koska 05.00.03 firmware korjaa ongelman ja se on tällä viikolla jaossa. (OTA päivitykset eivät tule kaikille samaan aikaan tarjolle, niin olisiko sitten tämän viikon aikana kaikille tullut päivitysilmoitus?)
Kuten mainittua, niin olin tosiaan itsekin oletuksessa, että tuo 05.00.03 päivitys olisi se ongelmat korjaava, mutta sähköpostiketjussa pariinkin otteeseen nimenomaisesti mainitsin tuon firmiksen ihan numerolta, joten ilmeisesti joku uusi päivitys on vielä putkessa:
Minä - Olin tosin käsityksessä, että tuo tuki-sivustolta löytyvä tuorein firmware 05.00.03 olisi tämä nimenomainen beta-firmware, mutta uudempikin on olemassa?
Tuki - Kotisivulla oleva ohjelmistoversio on normaali yleisessä jakelussa oleva. Vuoden 2020 malleihin tuo Nvidia päivitys tuli normaalipäivityksenä.
Tiedä nyt sitten onko tässä mennyt puurot ja vellit sekaisin, joten pitänee vain odotella tuleeko sieltä jotain.
Edit: Alkuperäisessä tukiviestissänikin mainitsin päivittäneeni jo tuon 05.00.03 manuaalisesti.
Minä kyllä käsitän tuosta juurikin, että tukisivuston 05.00.03 on tuorein päivitys. Mitään lupauksia tulevista päivityksistä ei anneta, vaan sanotaan vaan että X-sarjaan päivityksen saa OTAna, mutta 9-sarjaan tukisivulta. Enkä keksi, miksi kannattaa jäädä odottelemaan mahdollista OTA-päivitystä, kun sen saapumisesta ei ole mitään tietoa.
Ainakin meidän C9:ssä on ollut tuo 05.00.03 jo hetken aikaa OTA:na tulleena sisässä. Tulikohan viime viikonloppuna vai jo vähän aiemmin.
Omaan C9 tuli ainakin OTA:na viime viikolla. Eikai sitä tarvitse asentaa tikulla, jos ei ole tarvetta G-sync.
Luultavasti LG:n customer service steve on vain pihalla koska changelogit kusee.
Tuskin on tulossa firmwarea vähään aikaan.
Pistin vielä nyt tarkentavaa jatkokysymystä, että tarkoittiko vain saman päivityksen OTA versiota vai onko kyse uudemmasta. Varmaan kiinni jo tältä päivältä, että menee huomiseen.
Ihan suomalainen tuen henkilö kyseessä (alkuperäiseen viestiin vastasi Keijo, joka oli muitakin tässä ketjussa RTX 3000:ien kanssa auttanut).
Jos kyse on tuosta samaisesta päivityksestä, niin silloin se ei auta Xbox Series X:n kanssa, vaan joutuu odottelemaan seuraavaa.
Edit: Näköjään tuki olikin vielä päivystämässä
Tuki - Ymmärtääkseni uusi on tulossa.
Moro,
Minkäslaista ongelmaa 12
Moro,
Siis minkälaista ongelmaa 4k@120Hz tilassa?
Moro,
Lainaan itseäni tuolta Series S|X keskustelusta:
Joku muu kerennyt testailemaan Series X:ää LG:n OLED:ien kanssa?
Taistelin tuossa 1½ tuntia eri HDMI piuhojen ja liittimien kanssa, mutta paras saavutus mitä 4K@120Hz tilalla sai oli ALLM (ja sitä myötä VRR) pois päältä, 4:2:2 chroma, 8bit värit ja Dolby Digital äänet (eli käytännössä kaikki asetukset minimiin), mutta silti satunnaisia äänen pätkäisyjä.
Ori 2 kyllä rullasi mukavan pehmeästi, mutta heti jos koittaa vääntää asetuksia paremmaksi, niin jokin hajoaa:
  • Atmos päällä ääni pätkii yhä useammin
  • 10bit värit pääsääntöisesti toimii, välillä asettaessa saattaa heittää "no signal"
  • PC RGB (4:4:4 chroma) heittää "no signal", jollain kaapelilla tosin tuonkin onnistuin ainakin hetkellisesti kytkemään päälle
  • ALLM/VRR aiheuttaa joko täysin mustia palkkeja ruutuun tai yhden "palkin" jossa menee valkoisia/värillisiä (riippuen sisällöstä) vilkkuvia viivoja (video alla)
Syyttävä sormi hieman ehkä osoittaa LG:n suuntaan, kun taitaa RTX 3000 sarjallakin edelleen olla jotain ongelmia VRR:n kanssa (?).
Kaapeleista ehkä One X:n toimi hieman paremmin kuin Series X:n mukana tullut ja Amazon Basic ~5€ kaapelikin toimi jälkimmäisen tavoin.
4K@60Hz toimii kaikki herkut päällä, kuten myös 1080p/1440p@120Hz.
Tässä video vielä noista välkkyvistä raidoista, lopulta kun Valhalla latautuu, niin pukkaa "no signal":
Edit: Vastaan hieman itselleni, että Xbox Supportin FAQ:ssa 4K@120Hz ongelmat listattuna known issueksi:
Tässä nyt vielä pari lisäkuvaa, jotka tuonne LG:n tukeen laitoin:
Parhaimillaan siis saa kyllä 4K@120Hz käyttöön, mutta kaikki loput asetukset minimissäkin äänet pätkii ja hypätessä esim. dashboardin ja pelin välillä (kun kuvatila vaihtuu) on riski että tulee jokin näistä kuvan ongelmista.
No, ehdottomasti!
Heh.
Itse asiassa käänsin television jo toisin päin. Ruutu osoittaa nyt seinää, on paljon helpompi kuunnella tuota nyt!
...lähinnä huomionarvioinen asia, joka tuli sattumalta huomattua.
Ei siis todellakaan ole aikomus märehtiä tuota asiaa enempää. Jos joku osa pettää, niin pettää. Mutta sitä ennen ei suoraan sanottuna ole kiinnostusta lähettää laitetta kuriirin ralliauton kyytiin kärrättäväksi jonnekin Infocaren kesähessujen potkittava.. tutkittavaksi. Tai missä ikinä näitä huollatetaankaan. Niinhän tuossa käy, jos tuota alkaa kyselemään.
Ja vielä kun on 5 vuoden pidennetty takuu, niin peliaikaakin on. Ja jos masiina sanoo kaputt tuona aikana, niin hyvällä lykyllä sitten uudempaa rautaa tilalle. :thumbsup:
Hei,
Melko buginen on vielä tämä combinaatio. Onko kukaan kokeillut vielä tuota HDTVtest-vincentin ehdottamaa asetusta, jossa tv:n asetuksista tulolähteeksi valitaan pc? Vincentillä oli perustelutkin tähän linkkaamallasi videolla, mutta ei ihan itselle auennut vielä. :)
Niin. Itse kuitenkin haluan uskoa, että ainakin CX on jo riittävän kypsä malli ostettavaksi ja tulee toimimaan riittävän hyvin. Aikalailla viathan LG OLED:eista on jo korjattu. Konsolit on kyllä pettymyksiä, ainakin PS5. Dolby-tukia ei ainakaan ole tulossa, koska ei ollut PS4 (Pro:ssakaan) ja Sony ajaa omia pian unohtuvia formaattejaan. En minä ainakaan luullutkaan että konsoleilla voisi ajella 4K:ta 120fps, siihen tarvitaan uusinta PC-rautaa ja ei sekään riitä. Toki riippuu asetuksista. On silti positiivista, että 60fps (4K/4K skaalattu) tuntuu löytyvän hyvin molempien konsoleiden peleistä. 60fps sais olla se sweet spot uusille konsoleille, kuvanlaatuun satsataan sitten sen verran kuin osataan. Konsolithan kuitenkin paranee vuosien kuluessa graafisesti huomattavasti enemmän kuin vastaava (vanhentunut) PC-rauta.
Hei,
Juuri satuin nuo Vincentin suosittelemat asetukset laittamaan ennen kuin tulin tänne uudet viestit tarkistamaan ja ilmeisesti tuossa PC tilassa tosiaan on jotain mikä auttaa asiaan :hmm:
Kuvittelin, että yhtälailla lähteen asettamalla pelikonsoliksi tuo toimisi, mutta ilmeisesti ei. Pääasia kuitenkin, että nyt ilmeisesti toimii 4K@120Hz kaikki herkut päällä (10bit värit, PC RGB, ALMM, VRR, Atmos). Ori 2 on kyllä upea näillä asetuksilla :tup:
Muokkasin aiemmin jo tuota yhtä aiempaa postiani, eli LG:n tuen mukaan pitäisi olla tulossa uudempi kuin 05.00.03 firmis.
Hyvä juttu, jos näin on. Pitääpäs itsekin testailla tässä kun saa lapset nukkumaan. Onkohan tuosta pc-tilan käytöstä mitään haittapuolia? Vincent tuottaa kyllä loistavaa sisältöä TV-harrastajille. Eilen jo etsiskelin youtubesta videotutoriaalia parhaille asetuksille kun series x ja lg oled. Tuli kuin tilauksesta ja välikevennyksiä ei ollut taas yhtään liikaa tässäkään esittelyssä. "I prefer it laying flat cause it's just feels more natural to slot things in that way" :D :D
cat
