OLED TV- ongelmat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mani88
Sonyn supportin vastaus A90J mätänevään paneeliin oli "within specs" koska 99.99% pikseleistä on toimii. Eli ilmeisesti pitäisi olla yli 800 kuollutta pikseliä kun nyt niitä on yhteensä ehkä vajaat 50 joista suurin osa yhtenä ryppäänä ruudun alareunassa.
Mielenkiintoinen asennoituminen premium-merkillä asiaan. Jotenkin saanut käsityksen, että LG olisi vaihdellut aika helposti paneelia tuon takia. Liekö sitten vain se, että suurin osa vehkeistä on niitä tälläkin foorumilla ja kommentoimaan sattunut ne jotka ovat saaneet korjautettua takuuseen...?
Vai onko kaikilla ollut joku lisätakuu joka kattaa palamisesta lähtien kaiken?
On nää melkoisia noitten " within specsiensä" kanssa. Mulla oli tai siis on Philipsissä 30-40kpl 1-5 pikselin vahvuista koko töllön poikki menevää raitaa mitkä näkyy valkoisella/vaalealla kuvalla, esim. Lätkässä ja hiihdossa. Philips totesi että on standardin mukainen paneeli😆. Pyysin heitä toimittamaan mailiin kyseisen standardin mutta en sitä koskaan saanut.
LG B9 65" Oled ei meinaa käynnistyä. 4,5 vanha laite vaatii nykyään käynnistyäkseen toistakymmentä virtanapin painallusta ja käynnistyy naksahdusten saattelemana. Ei ole väliä käynnistääkö kaukosäätimestä vai television virtanapista. Onko muilla ilmennyt vastaavaa ja missä vika mahtaisi olla? Hard reset on tehty eikä auttanut. Tämän tuotteen laatu ei ole ollut mielestäni kovin hyvä sillä heti alkuun tuotteessa oli paneelivika ja sain uuden.
LG OLED65C16LA ja samansuuntainen oire on alkanut ilmaantumaan. Ei lähde ensimmäisestä painalluksesta päälle eikä välttämättä toisestakaan. Naksuu myös, ja tv pitää koko ajan pientä sirinää ja korinaa mitä ei ole ennen kuulunut ainakaan noin voimakkaasti. Johan tuo 3 vuotta kerkesikin olla käytössä.. Tähän ei taida olla mitään fixiä, vaan on ruettava kuumottamaan vakuutusyhtiötä kun takuu ei ole enää voimassa?
Tuo on kyllä jo törkeää, että muka menisi spekseihin tuollainen. Tuosta kannattaa kyllä valittaa edelleen ja kokeilla jotain ylempää porrasta firmassa, jos normituki noin väittää. Tuossahan on laskennallisesti kymmeniä tuhansia kuolleita pikseleitä (ilmeisesti alipikseleitä). Mutta tuo within specs on kyllä legendaarinen juttu ja onhan tuohon tullut itse törmättyä monia kertoa eri merkkien kanssa.
Mutta vielä tähän pikselien kuolemiseen paneelin reunoilla. Onko nyt niin, että LG on ainoa joka näitä viaksi lukee ja on vaihdellut sen takia paneeleita?
Vai onko tänne sattunut kirjoittelemaan vain ne jotka on onnistuneet vaihdattamaa. Olisi mukava tietää missä menee kriteerin raja niillä, että luetaan viaksi?
Toisaalta nuo reunalla kuolleet pikselit on kyllä aika pieni juttu loppujen lopuksi verrattuna tyypilliseen VB:hen, ainakin niin kauan, kun reunoilla näkyviä pikseleitä pitää etsiä nokka kiinni ruudussa.
Töllö ollut nyt viikon huollossa Elcarella, katellaan miten hommat etenee...
Samsung S90D tuli hankittua viikko sitten, mystisiä hommia DVB-C kaapelivirittimen kanssa Elisan kanavanippu 22 (MUX22 130MHz) kanssa. Tämän nipun kanavat (Jim HD, Liv HD, Hero HD) eivät näy yhtään mitenkään, vaikka signaalia olisi kuinka paljon.
Telkassa oli uusin softaversio 1201 sisällä jo valmiina, ensimmäisessä käynnistyksessä automaattisessa virityksessä nuo kanavat tulivat listalle ja ohjelmaoppaaseen, mutta kaikki niistä ilmoittivat ei signaalia. En siihen silloin kiinnittänyt huomiota, kaapeliverkoissa voi olla ajoittaisia häiriöitä.
Aloin tuota tutkimaan myöhemmin lisää kun kanavat eivät edelleenkään näkyneet. Viritin uudestaan, useammalla antennikaapelilla, ilman modeemin haaroittajaa, eri huoneen rasiasta, kaapelimodeemi pois päältä jne. Diagnostiikka näyttää kaikille muille HD kanaville 1-20 signaalin voimakkuudeksi ja laaduksi koko ajan 100% mutta näille kolmelle kanavanippu 22 kanavalle 0% ja BER ihan tapissaan. Elisan yhteisössä oli puhetta että tuo MUX22 on häiriöherkkä, siellä oli pari aihetta siitäkin. Ostin vielä uuden 1.5m antennikaapelin 120dB suojauksella, ei mitään vaikutusta.
Taloudessa on myös Elisa Viihde boksi joka on verkossa kiinni, kokeilin laittaa tuon saman Samsungissa olevan antennikaapelin siihen kiinni ja virittää DVB-C kanavat sinne. Ja kyllähän nuo kolme kanavaa siellä näkyvät, signaalin voimakkuus 98% - 100%, BER 0, 35-36dB SNR
Ymmärrän, että esim. antennivahvistimen kanssa voi käydä niin, että signaalia vahvistettaessa myös kohinan/häiriön määrä vahvistuu. Mutta se, että signaalin laatu Samsungissa olevinaan jää 0% ja häiriöt ihan täysillä, ei kyllä oikein riitä ymmärrys.
Vertailin noita taajuuksia TV:n ja Elisa Viihde boksin diagnostiikoissa, ainoa ero oli se että Samsung taajuus oli tasan 130.000MHz mutta Elisa boksissa 129.997MHz. Samsungilla voi käsin virittää uuden kanavan, tuo 129.997MHz taajuus näytti osittaista signaalia mutta ei kuitenkaan löytänyt sieltä kanavia.
Eli voiko nyt kyseessä olla joku softabugi vai virittimessä vikaa yksittäisten taajuuksien osalta. Kuulostaa hyvin oudolta, onko kellään ollut mitään vastaavaa?
Onko kortinlukijaa telkkarissa? Mulla oli uuden TVn kanssa ongelmia kun kortinlukijaa oli liian vanhaa mallia..
En tiedä onko tämä varsinaisesti ongelma vai käyttäjälähtöinen homma mutta ostin vähän aikaa sitten LG:n 65" B4:n (juu ei mikään lippulaiva mutta edukkaasti lähti) enkä meinaa saada mitenkään audiosynkkaa kohdilleen appsien kanssa. Samsungin vähän vanhempi 5.1 kotiteatteri käytössä ja asetuksia vekslattu. Nettiongelmaan en suoranaisesti usko, wifin yli juu mutta 1000/50 kamon netti hyrrää hyvin, tuota manuaalista synkkaamista olen pyöritellyt 5-8 pykälän paikkeilla ja tuntuu että välillä se asettuu ja sitten taas lähtee. Bypass todella huono ratkaisu, pistää isosti epäsynkkaan. Voiko tämmösessä HDMI-kaapelien vaihto tehdä mitään vai pitääkö millisekuntteja säätää nyt sit tuon Samsungin päästä? Kerran kun on äkännyt niin ei perkele lakkaa vaivaamasta.
Kyllä sen bypassin (ent. passthrough) pitäisi olla se ratkaisu, eli televisio lähettää audion viipyilemättä.
Kotiteatterin tai soundbarin päästä sitten delay minimiin, ellei tässä jotenkin nyt käy niin, että audio tulisi ennen kuvaa (koska kuvan prosessoinnilla kestää oman aikansa, kuten LG:n "match screen and sound" valikon ?-napista voi lukea), jolloin hieman delayta voi laittaa.
Niinhän sen vissiin pitäisi mutta bypass kyllä vaan pahentaa tilannetta. Digitaaliäänilähtö on ollut läpäisy-moodissa, nyt kokeilen säätää sitä automaattiseksi ja helpotti hieman mutta ei vieläkään kohdillaan ja pitää napsuja ottaa jatkuvasti kotiteatterin asetuksista.
Olen luullut että nykypäivänä sähkölaitteissa olisi sen verta hyvät ylijännitesuojat ettei ukkonen niitä voi hajottaa.
Telkkarina siis LG C3 ja siinä pelaillessani pihan lippusalkoon pärähti salama, telkkari meni sammuksiin mutta käynnistyi heti uudelleen, kuitenkin ilmoittaen "ei signaalia" ja lopputulos olikin että HDMI 1 portti paskaksi ja samalla itse HDMI kaapelikin.
Pikkasen ärsyttää kun aika tuore telkkari, no onhan siinä niitä HDMI portteja sen ykkösen lisäksi mutta ei mukava juttu silti.
Sekä tuo 10m optinen HDMI kaapeli ei ihan hirmu halpa ollut, onko muuten kellään antaa vinkkiä onko suomessa missään liikkeessä moisia myynnissä? Ettei tarvis viikkoo amazon.de toimitusta odotella.
Vanha viisaus vuodelta miekka ja kilpi sähkölaitteiden sammuttamisesta ukonilman ajaksi pitää siis edelleen paikkansa.
Omassa mittakeskuksen uusinnassa laitatin ylijännitesuojan MK:n sisuksiin.
Toki se oli halpa laittaa siihen kokonaiskonkurssiin mukaan, mutta noilla vois saada vältetttyä salamavahinkoja. Olen tuossa miettinyt että pitäiskö lisäkalustaa vielä sisäsähköjen ryhmäkeskuskin tuollaisella. Mutta taitaa olla parempiakin tapoja 400€ käyttämiseen.
Päivitystä tähän omaan Philipsiin. Töllö ollut nyt 3viikkoa huollossa ja nyt valmis. Paneeli vaihdettu.
Onkohan muilla ollut tietokonekäytössä Samsungin laitteiden kanssa ongelmaa kuvan katoamisen kanssa? Olen vuoron perään syyttänyt tästä löysää HDMI-liitintä ja tv:tä, mutta nyttemmin tuntuu että syy saattaa olla tv:n puolella.
Laite hävittää kuvan kokonaan pariksi sekunniksi ja sitten kaikki on kuin ei mitään. Mielenkiinnosta kikkailin tietokoneen puolella screenshot-työkalulla, ja kun se himmentää kuvaa kaapattavan alueen ympäriltä, alkaa tv aika varmuudella hukkaamaan kuvan kokonaan kunnes screenshot "overlayn" sulkee pois. Mietinkin, voisiko tuo liittyä jotenkin yliaggressiiviseen himmennysautomatiikkaan vai mitä ihmettä.
Kyseessä S95B joka kytketty koneeseen "ihan oikealla" hologrammisertifikaatilla varustetulla HDMI 2.1 -piuhalla (kokeiltu useampia letkuja)
Onko kuinka pitkä kaapeli käytössä? Yleensä tuo kyllä HDMI johdon tai liittimen (HDMI letkun pää pääsee heilumaan) ongelmilta vaikuttaisi.
Niin lyhyt kuin mahdollista. Taitaa olla 1.5 metriä, ja tosiaan useammalla kokeiltu.
Tuota itsekin kyllä olen pohtinut, mutta se, että järjestelmän lokeihin ei jää mitään ilmoitusta että näyttö olisi irroitettu sotkee kuviota.
Tämä touhu muuttuu vaan hullummaksi. Nyt olen äänilähtöä pitänyt automaattisena, ottanut bypassin pois ja manuaalisesti aina eri sisältöön nähden muuttanut synkkaa, 3-9 pykälää riippuen mitä katsoo. Mutta nyt se saman ohjelman synkka ei edes pidä, katselin tässä apple-tv:n kautta Severancea, synkka-asetukset yhdessä jaksossa toimi, seuraavassa jaksossa samat asetukset veti huti. Pistin nyt sitten bypass ja äänilähtöön PCM jolloin tilanne korjaantui suoratoiston puolella ja vastaavasti suora tv-lähetys meni aivan päin helvettiä. Jotenkin ihan uskomatonta että vuonna 2025 joutuu tämmöisen määrän miestunteja käyttämään että saa vaan äänen ja kuvan kohdilleen.
Samsung s94c, automaattinen sammutus sammuttaa tv:n. Tämän jälkeen kun yrittää käynnistää tv:n kaukosäätimen kautta kuvaa ei tule, vain ääni kuuluu. Virtajohdon irrottaminen auttaa mutta onko tämä joku softa bugi vai onko jotain rikki? Tv:ssä uusin ohjelmisto.
Verkkiksestä ostettu lg oled65cx 15.1.2021. Ei pysy enää standby tilassa, TV:n saa päälle jos sitä pitää pari minuuttia kokonaan virrattomana. Ei taida enää mennä edes mihinkään virhevastuuseen kun on yli 4 vuotta vanha jo. Onko muilla ollut vastaavaa vikaa/ideoita korjaamiseen?
Vielä näköjään C3 sarjassakin tulee noita tyyppivikoja jossa reunoilta rupeaa kuolemaan pikseleitä. Vuoden päästä näkee onko C4 sarjassa samaa ongelmaa, mutta ei kyllä kova luotto ole kun jo 7:ssä generaatiossa sama ollut. Onneksi ei vissiin älyttömän yleistä ole, vaikka itselle sattunut täydet 2/2. Sekä CX että C2 paneelin noita rupesi ilmestymään noin 1-2v iässä.
3 LG oledia itselläni ja kaikissa on enemmän tai vähemmän jo reunoilla kuolleita pikseleitä....eniten 65C7V jossa on jo satoja lähinnä yläreunassa ja kulmissa ja sitten myös 65C8 alkanu jo vähän reunoilla olemaan yksittäisiä pikseleitä...samoin kun 55C7V jossa aavistuksen enemmän. Mistä lie johtuu osalla todella pienet käyttötunnit noin 1 tunti päivässä, kaipa noi vaan ikääntyessään alkaa ilmestymään....noissa mun 65 tuumasissa ei oo yhtään kiinnipalamisia vaikka suht vanhoja malleja onkin, niillä ei oo koskaan tv lähetyksiä katsottu eikä pelattu pelejä.
Sanoisin että kyseessä on ominaisuus; ikävä sellainen. Itselläni on 55C7V. Käyttötunteja on aika paljon. Paneelissa on jo todella paljon kiinni palaneita kohtia. Niitä on niin paljon; kuvassa näkyy kuin se olisi likainen. Köyhänä ei ole varaa ostaa uutta televisiota. Käytän niin kauan kuin televisio ylipäätään toimii ja lähtee päälle.
Vajaa vuosi sitten kun lahjoitin 55B7V:ni tutulle niin tavallaan tajusin vasta miten pahasti se olikaan kiinnipalanut kun hän ei huolinut sitä ilmaiseksikaan viikon kojestuksen jälkeen, eikä hän todellakaan mikään kuvahifisti ole. Itse olin vain siedättynyt ja aktiivisesti koittanut sulkea ne pois mielestä :lol: Onhan tuo ikävä ominaisuus kun ilman tuota sekin telkku hakkasi mielestäni kuvanlaadussa vielä nykyisetkin miniledit. Nyt sitten jälleenmyyntiarvo pyöreät nolla €.
Paljon näkee käytettynä noita vanhempia oledeja joissa punainen väri melkein kokonaan loistaa poissaolollaan eli lähinnä vihreän sinistä kuvaa vain tarjoo....mulla ollu 2 vuotta tää c7v nyt tietokonemonitorina eikä tässä hirveesti ole vielä lisääntyny kiinnipalamiset vaikka ostin alunperin satasella kiinnipalaneilla logoilla kulmissa.
Tuli mieleen saako ton punaisen värin noissa haalistumaan jos tv ottaa auringonvaloa, tulee mieleen noi jotkut kauppojen näyteikkunat jossa joku pahvilaatikko tai juliste seissy jonkun aikaa auringossa ja siitä lähteny sitten lähes kokonaan punainen väri...
siis tälleen esimerkkikuvan tyyliin
Jatkoa tähän, tv poltti olohuoneen sulakkeen eräällä käynnistyskerralla ja meni pimeäksi. Taisi olla ensimmäinen ja viimeinen LG tähän talouteen.
Tuli käytettynä ostettua reilulla satkulla tommonen Panasonic TX-55HZ1000E jossa vasemmassa ylälaidassa jotain pientä häröä....kuva muuten ihan loistava ja ei kiinnipalamisia. Tulee mulla työpöytäkäyttöön niin ei hirveesti oikeestaan haittaa.
Tämä on mulla jo toinen oledi jossa yläreunassa on tommosta häröä mutta ei edellisessäkään oo lähteny leviämään vaikka viime kesästä asti ollu päivittäisessä käytössä ja tämänkin kohdalla kuulemma ollu noi ainakin viimeset puol vuotta.
2017 ostettu LG 55"OLED/UHD/T2CS p televisio.
Netflix logo palanut kiinni kuvuruutuun.
2019 ja 2022 taisi tulla isompia parannuksia paneeliin kiinnipalamisen vähentämiseksi, joten kyllä 8 vuotta vanhan tyypin paneelille on jo ihan kiitettävä aika.
Voi tuota kokeilla saada vielä pois ajamalla manuaalisen paneelin puhdistuksen.
Ole onnellinen että näin pitkälle olet päässyt. Itselläni oli saman ikäiseen LG:n olediin palanut logot pahasti jo 2-3v sitten ja vuosi sitten kun etsin sille uutta kotia niin ei meinannut kelvata tuttaville ilmaiseksikaan. Ja tuosta se etenee vain huonompaan suuntaan. Ostohousut jalkaan siis :)
Onko täällä OLEDin omistajia, joilla on tapahtunut kiinnipalamista tai se on selkeästi nopeutunut toistuvasta suoralle auringolle altistamisesta? Toistuvalla altistamisella tarkoitan sitä, että esim. tiettynä ajankohtana päivästä aurinko osuu suoraan OLED-paneeliin, joko sen ollessa päällä tai kiinni.
Tästä on jonkin verran asiaa kansainvälisillä foorumeilla ja yleinen suositus onkin, että ei saa missään nimessä altistaa.
Kuitenkin sijainnilla, sisälämpötilalla ja ikkunoiden laadulla saattaa olla merkittävä rooli tässä - on varmasti eri asia altistaa paneeli auringolle Espanjassa kuin Suomessa. Siksi kyselemässä täältä, että onko omistajille tullut ongelmia mahdollisesta altistuksesta?:asif:
Ei sillä ole mitään merkitystä millä paneelilla se telkkari on, kyllä aurinko tekee tuhoa aivan kaikkeen. Isän LCD telkkarissa oli huomattavia yli kämmenen kokosia läiskiä eri puolella kuvaa kun se oli suorassa auringonvalossa aina silloin tällöin. Melkee kuuskymppine isäni ei näitä tietenkään huomannut mutta ei ole kuitenkaan pitänyt uusia telkkareita enää alueella missä aurinko pääsee paistamaan suoraan paneeliin.
Edit: löysin puhelimesta vanhan kuvan jossa näkyy selkeästi nuo auringon polttamat jäljet
Kysellääs täältä, jos sattus olemaan tietämystä jollakin. Eli 4,5 vuotta vanha 65" LG CX on tässä kuukauden päivät tehny sellaista, että töllöä ei saa päälle enää muuta kuin tuulettamalla virtajohtoa. Eli pääsääntöisesti aina kun sammutan töllön niin punainen standby valo sammuu ja tämän jälkeen ei reakoi mihinkään kunnes käytän virtajohto irti ja pienen odotuksen jälkeen takaisin. Asetuksita tehdas resetti tehty ja ei mitään apua ollut siitä. Ja ainakin menen irrottamaan virtajohtoa niin kuuluu töllöstä sellaista pientä nakutusta joka loppuu kun virtajohdon irrottaa. Niin onko virtalähde menossa vai joku softa jumi
Virtalähteen konkat todennäköisesti menossa/menneet, osaava kaveri voi kokeilla itse vaihdella nuo tai sitten voi koko piirikortin etsiä ja vaihtaa.
Joutunee joka tapauksessa takakuorta aukomaan, jotta saa selville joko konkkien koot tai piirikortin mallikoodin.
Jaa näissä LG telkuissakin on konkka ongelmia. Eikö tästä vaivasta päästä koskaan eroon?
Ei liene vain LG:n murhe, yhtä lailla minkä tahansa merkin virtalähde voi kokea saman kohtalon, kun niissä vielä käytetään elkoja (?).
Ja voihan se olla jokin muukin komponentti, mutta ensimmäisenä oirekuvauksesta tulisi mieleen nuo konkat.
Virtalähde näyttää ihan suomessa maksavan ~250€
Kiitokset. Täytynee vähän tutkailla tuota virtalähde homma, jos vaihtaisi. Näytti kyllä simppeli hommalta tuon videon perusteella.
Taitaapi olla tyyppivika tämäkin, omaan 4v CX:ään vaihettiin täs taannoin powerikortti ton ongelman takia. Mystisesti tapahtui vielä kerran kortin vaihdon jälkeen, mutta nyt toiminu pari viikkoa ok - kop kop. Samalla vaihettiin paneeli kuolleiden pikselien takia, en ole havainnut mitään punertavuutta niinku joku tiesi kertoa - todella ok paneli muutenkin osu kohalle. Onneks tuli ostettua 5-v lisätakuu aikanaan.
Gigantin takuu? Oliko miten paljon kuolleita pikseleitä?
Jep, gigantin myymä takuu. Ei noita pikseleitä hurjasti ollu ja en ois kiinnittäny mitään huomiota ilman tuota toista vikaa, jota googletellessa törmäsin mainintaan mahdollisista kuolleista pikseleistä. Oisko noita nyt sit ollu joku 30-50kpl panelin reunoilla.
Tämähän antaa toivoa itselle kun olet tuolla powerkortin vaidolla saanut kuntoon. Itse sunnuntaina laitoin tuon powerkortin tilaten että, jos tuolla tokenee tämä oma töllö niin ois hyvä homma kun paneeli on vielä hyvässä kunnossa.
LG BX 65", ostettu 03/2021 verkkkokauppa.com. Joskus muutama vuosi sitten katselin että reunoilla on kuolleita/pimeitä/himmeentyneitä pikseleitä ja ne on koko kehyksessä. Sitten asia unohtunut kun katsellut itse vain urheilua telsusta silloin tällöin eikä nuo reunat ole häirinneet. Nyt kun laitettiin pojan Swift 2 kiinni ja valkoinen HDR tausta tärähti siihen niin näkyy aika selkeästi että reunoilla ei ole ihan kaikki OK, vaikuttaa myös että alueet olisi laajentuneet siihen mitä muisten aikaisempaa havaintoa. Lueskelin jonkunverran ketjua ja tällaista vaikuttaisi olevan näissä töllöissä. Verkkiksen takuu oli 3v, mutta onko näissä erikseen ollut LG kautta sitten jotain paneelitakuita tms. Mietin että millä todennäköisyydellä homma menee LG piikkiin jos tämän nyt huoltoon tyrkkäisi...
Ongelma hyvin samankaltainen kuin tässä, vain pahempi: OLED TV- ongelmat
EDIT: tässä kuva
EDIT: tässä kuva
Voihan sitä aina kysäistä Verkkikseltä tai LG:ltä mitä mieltä ovat, tuurilla saattaa jompi kumpi tulla korjauskuluissa vastaan (lieneekö tällöinkään kannattavaa), mutta 4½ vuoden ikäinen alkaa olemaan jo virhevastuunkin ulkopuolella.
Gigantin 5 vuoden jatkotakuuseen meni oma C9 samasta ongelmasta ilman mutinoita, täytyy toivoa ettei nykyinen suoraan Samsungilta ostettu OLED toimii ilman ongelmia elinkaarensa ajan ~5 vuotta, kun vain 2 vuoden takuu.
Laitoin LG:lle sähköpostia asiasta, verkkiksen kuitissa neuvottiin olemaan telkkariasioissa yhteydessä suoraan LG. Aika paskaa on nämä näköjään. Toinen telsu Philips 65PUS8102 joka FALD niin porskuttaa ihan virheettömänä vielä, ostettu 2018 ja käytössä 5x sen ajan päivässä mitä tuo LG OLED. LG ennen oli Sony FALD paneelilla...pikkasen jo vituttaa että tuli OLED ostettua. Ollut 77" mielessä mutta pitää tarkkaan harkita jättääkö ostamatta... Jos korjaukset omaan piikkiin niin ehkä tuo saattaisi välttää mökille kun se ensi keväänä valmistuu (ja ostaa viihdehuoneeseen uuden). :D
Onhan OLED ja LED -telkkarit täysin eri tekniikkaa, niin ongelmatkin ovat eri. LED ruuduissa valaistus alkanee loimottaa epätasaisena ennemmin tai myöhemmin tai valojen invertteri voi pimentyä, molemmissa sitten voi esim. virtalähde sanoa sopimuksen irti jne.
Harmitusta elektroniikan kanssa ainakin itsellä lieventää, että ei ajattele sitä vauvasta-vaariin kestävänä perheenjäsenenä, vaan kulutustavarana. LG:llä harmillisesti tuo ~2019-2021 paneeliversio kehitti tuota "pixel rot":ia 2+ vuoden iässä.
Toki tuo Gigantin 5v jatkotakuu tarvittaessa antaa hyvin mielenrauhaa koko takuun ajalle, kun kattaa kiinnipalamiset tai muut mahdolliset ongelmat.
Tämän keikan vastaus oli että saan suorittaa takuun ulkopuolisen korjauksen halutessani. Eli ei goodwilliä. Todennäköisesti menee puolen vuoden päästä mökkitelkkariksi...
Jos nyt oikein muistan, niin LG vaihtaa paneelin ilmaiseksi jos TV on alle 3 vuotta vanha. Eli jos olisit muistanut valittaa asiasta aikoinaan kun asian huomasit niin olisi korjattu ilmaiseksi.
Niin olisihan tuossa ollut se verkkokaupan 3v takuukin ilman LG:n paneeligoodwilliä. Kiitos tarkkaavaisuudestasi, olin kyllä tietoinen että takuuaikana viat korjataan ilmaiseksi ja takuun ulkopuolella pääsääntöisesti ei korvata. :) Nyt on kuitenkin jo uusi telkkari tilattu ja tämä menee sitten mökkitelkkariksi.
Kunhan nyt toin asian ilmi, että yleensä takuu on 2 vuotta ja LG suostuu vaihtamaan paneelin ilmaiseksi 3 vuoteen saakka. Pääsääntöisesti siis juurikin korvataan/korjataan tuon normaalin takuuajan ulkopuolelta yksi vuosi. Tämän jälkeen voi onnistua neuvotella paneelinvaihto työkustannusten summalla.
Käsittääkseni tuo pätee niihin ns. "suomimalleihin" jotka on maahantuojan kautta. Eli tässä se pieni ero mallinumeron lopussa muuttuu merkittäväksi.
Kiitos tiedosta, tämän perusteella itsekin uskalsin laittaa oman LG CX 65 takuuhuoltoon, kun osaväreillä alkoi olla kasvavassa määrin kuolleita tai puoliksi kuolleita pikseleitä suunilleen sama määrä. Ei noita vielä syynäämättä nähnyt.
Paneelin vaihtoivat ja WBC paneelin tilalle tuli WBE paneeli.
Aiemmassa paneelissa oli selkeästi pinkki vivahde vasemmalla puolella, jota uudessa ei ole. Tämän huomasi hyvin varsinkin hiihtoa tai jääkiekkoa katsoessa. Tumma pää vaikuttaisi olevan paremmin auki, vaikka vasta ensimmäinen automaattinen 4h kompensaatio sykli ajettu.
Toivottavasti kestää nyt ainakin toiset 4-5v.
Late81
