OLED TV- ongelmat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mani88
Samsung lanseerasi helmikuussa uuden QD-OLED "Penta Tandem"-näyttöpanelin , eli viisikerroksisen rakenteen jonka sanotaan mm. kaksinkertaistavan panelin eliniän. Kovasti kiinnostaisi tietää mikä sitten on nykyisten QD-OLED-panelien elinikä ? Jos tuon uuden panelin elinikä on vaikka 10 vuotta, niin oman televisioni panelin elinikä on 5 vuotta. Hmm...
Samsung s94c, automaattinen sammutus sammuttaa tv:n. Tämän jälkeen kun yrittää käynnistää tv:n kaukosäätimen kautta kuvaa ei tule, vain ääni kuuluu. Virtajohdon irrottaminen auttaa mutta onko tämä joku softa bugi vai onko jotain rikki? Tv:ssä uusin ohjelmisto.
Löysitkö tähän ratkaisua? S90D tekee samaa.
Ottamalla pois päältä Auto Power Off. Tuota mainittua ongelmaa voi aiheuttaa liian tiukat energy saving-asetikset, jokin telsuun kytketty laite esim. streamingbox, vahvistin tms. ja kättelevät väärin keskenään. Wi-fi on aiheuttanut joillekin tuota ongelmaa, samoin softassa oleva bugi. Enemmänkin harmillinen ominaisuus, kuin vika/rikki. Aina ei tarvitse kiskoa piuhaa seinästä, voi kokeilla fyysisellä virtapainikkeella käynnistää telsu. Virtapainike yleensä ruudun alareunassa keskellä, sitä ei näe mutta sormella tuntee painikkeen. Näin ainakin S92C
Tekee tuota samaa vaikkei sammuttaisi automaatiolla, ainoa muutos on että uusi PC on kytkettynä missä on 4K120. Pitää testailla jos tuo toimii normaalisti ilman ja tehdä joku bugirapsa Samsungin toivomuskaivoon.
Veikkaan tuon pc-kytkemisen aiheuttavan ongelman. Itsellä loppui oireilu, kun poistin vahvistimen ja siirryin soundbar:n käyttöön. Jotenkin ei vaan tykännyt vahvistimesta/kättelivät välillä väärin.
Samsung uusien 2026 mallien mm. S85H, S90H, S95H noin hinnat euroopassa.
Hintahan se on OLED-televisioiden ongelma, kuten viestiketjun otsikko kertoo :) Ensi vuonna H-sukupolvi on"viimevuotinen" ja niitä saa alle puolen hinnan.
:rofl: Kappas prkl, väärään ketjuun onnistuin aamulla tuikkaamaan. Siirränpä oled-ketjuun. Toisaalta, olet kyllä ihan oikeassa tuossa mitä sanot, joten jääköön myös tänne.
Kun käyttää sovelluksia esim. Areena, niin menee ruutu mustaksi eikä tv toimi. Virrat pois niin tv toimii mutta tekee sovelluksilla tuon.
Lg oled65e9pla välimuistin tyhjennys? Miten?
Näköjään oon nyt saanu lg c8 olediinkin havaittavaa kiinnipalamista vaikka alusta saakka ollu tosi varovainen ton kanssa eikä oo juurikaan pelattu tai katottu normi tv lähetyksiä tai käytetty mitään pysäytyskuvaa yli 30 sekkaa ja kuva-asetukset melko maltilliset pimeään huoneeseen mukaanlukien HDR asetukset.
toinen ääripää on tää 55 panasonic oled olisko 2020 mallia en nyt muista tarkkaa mallinumeroo...tähän en oo saanu mitään palamaan vaikka on mulla tietsikkanäyttönä ja just eilen testasin väriskaalat ei ollu millään värillä mitään palamista havaittavissa vaikka toisinaan jääny sama kuva tuntikausiksi ruutuun
2kpl itellä noita LG b7v oledeja niin molemmissa on nyt ollu että trumotion asetukset menee pois päältä ainakin suoratoistoja katottaessa eli joka ikinen kerta pitää käydä erikseen laittamassa päälle vaikka muut kuva-asetukset pysyy muistissa ok...liekö joku bugi lg:n puolelta mutta toi on nyt ollu jo ainakin se puol vuotta tommonen, siis molemmissa telkkareissa..ärsyttää vain kun tykkään pitää trumotionin eloisa asennossa niin joka kerta kun käynnistän prime videon niin se pitää joka ikinen kerta käydä laittamassa päälle uudestaan....onko se itse telkkarissa vai primevideossa toi bugi?
Luultavasti appissa on jotain ongelmaa. Sen voi testata tietenkin kokeilemalla tekeekö esimerkiksi Yle Areena samaa? Toinen vaihtoehto on netistä löytämäni :" The universe is sending you a message":) Muuten liittyen tuohon kiinnipalamiseen: Pixel Shift - onko päällä vai pois päältä ?
Nyt alkanut näkyä kiinnipalamista omassa Sony A80K:ssa, joka hommattu keväällä 2023, kun maikkarin logo näkyy himmeästi oikeassa yläkulmassa. Lisäksi yläreunassa huomasin jo viime vuonna muutaman kuolleen pikselin, mutta sohvalle asti niitä ei näe.
Uskaltaisko tilata LG B5 83" Verkkokauppa.comista 3v takuulla? Mielellään ottaisin Gigantin 5v takuun mutta siellä ei enää näytä saavan B5 83", joutuisi ottamaan 77".
Itse en osta enää OLED-telkkua minkäänlaisella takuulla. 3 kpl paneelivikoja riitti. Tuosta verkkiksen 3 v takuusta vielä sellainen huomautus, että se ei ole mikään varsinainen takuu, eli on hyvin epätodennäköistä, että sinä kolmantena vuonna, kun valmistajan takuu on jo päättynyt, esim. paneelivikaa korjattaisiin. Käytännössä sieltä maksetaan korvaus ikävähennysten kanssa. Kokemusta on.
Olen uusi OLED-television omistaja, joten kokemusta kestoiästä ei vielä ole. Kokemuksia lukiessani vahvistui käsitys että ongelmana ei niinkään ole aikoinaan kovin pelätty orgaanisen aineksen häviämisen aiheuttama hidas kuvan himmeneminen, vaan käytössä syntyneet varjokuvat ja kuolleet pikselit. Panelivalmistajien (LG, Samsung) mukaan OLED-panelien käyttöikä on 50 000 - yli 100 000 tuntia.
Lueskelin netistä ohjeita, miten OLED-panelien kestoikää voi pidentää käyttäjätasolla. Näyttää siltä että liika lämpö on aika tavalla keskeisessä roolissa. Voisi sanoa, että kuvien kiinnipalaminenkin on lämpöongelma koska samaa panelin kohtaa rasitetaan yhtämittaisesti. Pikselinsiirto on siis hyvä pitää päällä ja jos mahdollista, välttää staattisia kuvia/osakuvia. Vaihteleva kuvasisältö olisi paras kestoiän kannalta.
Samasta syystä OLED-televisioita ei ole syytä käyttää täydellä kirkkaudella, eli mieluummin pimentää huonetta kuvan kirkkauden lisäämisen sijaan. Jos on tottunut pitämään televisiota päällä "taustalla" koko ajan, kannattaisi harkita tavasta luopumista -lämpösyistä tämäkin. Ja lisäähän jatkuva päälläolo myös käyttötunteja. HDR-käyttö luonnollisesti myös lisää lämpörasitusta.
Yllättäen myös ulkoinen lämpö, eli huoneen lämpötila ja auringonvalo vaikuttavat panelin kestoon. Viileä hämärä huone on suositus tv:n sijoituspaikaksi. Auringon ei saisi päästää paistamaan suoraan televisioon. Samasta syystä tv:n ilmanottoaukot ja itse tv-paneli on hyvä pitää puhtaana - pöly lisää lämpökuormaa. Korostan tässä että panelin puhdistus on tehtävä todella hellävaraisesti ettei panelin pinta vaurioidu.
Nyt se sitten viimeinkin tapahtui itselle eli burn in ilmestyi omaan Olediin. Tekstitysten kohdalle ilmestyi himmeät ääriviivat reilun 3 vuoden ja vajaan 6000 käyttötunnin jälkeen. Televisiona Samsung S95B. Kieltämättä ottaa päähän koska on heittämällä paras oledi mikä minulla on tähän mennessä ollut.
Oletko kokeillut Samsungin pixel refresh -toimintoa ?
Joo muutaman kerran kokeiltu ajaa läpi ja ei auta. Leffaa/sarjaa katsellessa ei juurikaan huomaa mutta urheilussa ikävästi näkyy tiettyä väriä vasten. Taitaa mennä uuden television ostamiseksi :itku:
Kuluttajaliiton mukaan television "normaali kestoikä" on 4 vuotta (jota pidän aika lyhyenä). Kannattaisi ehkä kuitenkin kysyä television myyjältä tuleeko vastaan, ja jos ei tule, paikallisen kuluttajaneuvojan kantaa asiaan. Muutaman satkun saattaa hyvässä lykyssä saada korvausta.
Kuten jo mainittu, niin vetoat virhevastuuseen. Kestettävä ainakin 4v. telsujen. Lukemattomia esimerkkejä noista, että joutuneet korvaamaan/korjaamaan telsun. Toki aluksi voivat inistä vastaan kaikkea liibalaabaa mutta sitkeästi vaan jatkat.
Se että töllö kestää 4v kuulostaa lähes naurettavalta. Itselläni joku Samsung vuodelta 2009 ja edelleen toimii ja lg oled 2017. Molemmat toimii moitteettomasti.
Tuo pikselinsiirto on aika hyödytön ominaisuus koska kuvaa liikutellaan muutaman pikselin verran, joten parhaimmillaankin se vain "hymssyttelee" logoja ja tekstityksiä. Parasta on mielestäni välttää pitämästä samassa kohtaa koko ajan vaihtumatonta kuvaa. Jos on pakko katsoa tavallisia TV-kanavia niin kuvaa kannattaa zoomata ja siirrellä sen verran isoksi, että logot ei ole näkyvillä, jos mahdollista.
En tiedä miten pikselinsiirto toimii muilla OLED-merkeillä, mutta Samsungissa (S90F) se heilauttaa kuvaa oikein kunnolla, aika epämiellyttävä tapahtuma suoraan sanoen. Ensiksi luulinkin että lähetyksessä tai kaapeliyhteydessä on jotain vikaa. Pahimmassa tapauksessa kuva heilahtaa niin että se "irtoaa" toisesta reunastaan. Itse asiassa olen pohtinut, että otanko koko pikselinsiirron pois (kokeilinkin jo) - ja nautin häiriöttömästä kuvasta ottaen tietenkin samalla suuremman haamukuvariskin. Ihmettelin kun muutamassakin S90F-spesifisessä kuvansäätöohjeessa kehotettiin ottamaan tuo ominaisuus pois päältä, mutta en ihmettele enää.
Tässäpä vielä muutamat testikuvat mitä onnistuin nappaamaan. Televisio siis ostettu tammikuussa 2023 Verkkiksen outletista. Miten verkkokaupassa edes toimii tuo reklamaation teko?
Pistin reklamaatiota menemään. Katsellaan mitä tulee vastaukseksi.
Joko tullut vastausta tähän? Normaali takuuhan noissa outletin kamoissakin on, toki virhevastuu eri, mutta ei pitäisi olla merkitystä ja heittämällä mennä siihen.
Tämmöinen mitä ilmeisemmin bottivastaus tuli.
Hei,
Jos tuotteessasi on takuun piiriin kuuluva vika, aloita rekisteröimällä takuuhuolto.
Takuuhuollon rekisteröinti tapahtuu täyttämällä huoltolomake verkossa. Lomakkeella kysytään perustiedot tuotteesta sekä vikakuvaus, jotta huolto voidaan käsitellä mahdollisimman sujuvasti. Kun rekisteröinti on tehty, saat ohjeet tuotteen toimittamiseen huoltoon.
Jos et ole ostanut tuotetta omalta asiakastililtäsi, tai kyseessä on yritysosto voit rekisteröidä huoltotapauksen kuitinnumerolla ja kuitin kokonaissummalla.
Jos tarvitset apua rekisteröinnissä tai et ole varma, miten edetä, autamme mielellämme.
Takuu ja myyjän virhevastuu kattavat ainoastaan tuotteessa olevat materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ja virhevastuu eivät kata kuluvia osia, normaalista kulumisesta, käyttövirheestä, asennusvirheistä, ulkoisesta voimasta tai tapaturmasta aiheutunutta vauriota. Selvästi perusteettomasti huoltoon toimitetun tuotteen kohdalla Verkkokauppa.com tai huoltoyhtiö perii aiheutuneet kustannukset suoraan ostajalta. Kustannukset koostuvat niin Verkkokauppa.comin kuin huoltoliikkeen työ- ja logistiikkakuluista. Verkkokauppa.com Oyj ei ole vastuussa digitaaliselle medialle tallennetuista tiedoista tai ohjelmistoista. Varmuuskopiointi on ostajan vastuulla, ja se tulee suorittaa aina ennen huoltoprosessia.
Oikein mukavaa päivänjatkoa!
Hei,
Klassinen ja maaginen kuluvia osia sana tossa, toki paneeli kuluu mutta käyttöikähän on tolla enemmän. Ei tossa pitäisi olla ongelmaa kun mainitsee tuon virhevastuun.
Hiukan päälle neljä vuotta vanha LG b1 77" aloitti pari viikkoa sitten temppuilemaan käynnistyksen kanssa. Nyt tarkemmin tutkien ongelma on että telkun saa käyntiin vain alle minuutin sisään edellisestä sammutuksesta tai siitä kun virrat on irrottanut kokonaan. Eli jokainen kerta kun virta johto on kiinni pidempään niin vaatii hetken irroituksen ennenkuin päälle saa. Kokeilin lepotila asetuksetkin säädellä kaikkiin mahdollisuuksiin. Myöskään kaukosäätimille tai virtanapilla käynnistyksessä ei eroa. Otin aikaa niin noin 50sekunnin päästä virtajohdon kytkennästä standby valo sammuu, eikä enää käyntiin sitten millään saa. Valon palaessa kyllä aina tuntuisi käynnistyvän ja pelittää sitten ilman ongelmia.
Nyt pääsee sitten alunperin ylivarovaisena ostamani 5v elcare jatkotakuu hyötykäyttöön. Tosin harmin paikka kun en pariakymppiä vielä lisää maksanut on-site takuusta. Ajattelin tässä tosin vielä kyllä jalkapallot ainakin katsella jos vaan käyntiin tällä tavalla lähtee. Sitten pakua lainaan ja lähimpään giganttiin roudaus. Laatikko lähti valitettavasti keväällä roskiin kun ei katon alta kunnon paikkaa löytynyt ja kostunut/lintujen syömä ulkosalla oli. Styroksit vielä tallessa niin vähän suojattua saa niillä kuljetukseen.
Aika paljon tuntuu virtalähde ongelmia netistä löytyvän lg oledeista. Virtalähde/emolevy ongelmia kuulostaisivat olevan yleensä. Harmin paikka että omalle kohdellakin sattui nyt. Muuten ollut kyllä ongelmaton kapistus ollut.
Kannattanee ensiksi olla yhteydessä Giganttiin / Elcareen (https://serviceorderhub.com/elcare/fi-fi), sillä mahdollisesti tarjoavat laatikon kuljetukseen ja noutavat sen kaiken lisäksi, niin ei tarvitse itse järjestellä kuljetuksia.
77" kun on kyseessä, niin tilanteesta riippuen saattaisivat huoltaa jopa kotona, vaikkei on-sitea olekaan. Tähän vaikuttanee sijainti (onko huoltoa tarjolla alueella) ja että onko se kustannustehokkaampaa, kuin raijata isoa laitetta edestakaisin.
Mutta tosiaan virtakortin vialta vaikuttaa.
Joo. Kun Elcarelle tekee huoltokutsun, niin siinä jo kysellään, että onko alkuperäinen laatikko tallella. Jos ei ole, niin käsittääkseni sieltä toimitetaan sitten sopiva loota. Turha sitä telkkua on itse alkaa ainakaan Giganttiin roudaamaan, kun se kuitenkin sinne Elcarelle lopulta päätyy, jos ei paikan päällä korjata.
Juu pitää kyllä laitella kyselyä ensin. Kun ei kyllä mielellään itse kuskailemaan ala, vaikka pakun bensa kuluja vastaan saisinkin. Kantoapua pitää jo pyytää että yläkerrasta edes alas saa.
kolaolli94
