Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Kiitosta, nuistahan en mitään ymmärrä ja oikeiden asetusten hakeminen ois hakuammuntaa. Sain asennettua, mutta testaamaan kerkiän vasta illalla. Onkohan tuossa typo ku mulla ei näy Depth Modelissa Any_V2_L?
Pitää ladata erikseen ja laittaa readme:ssa olevien ohjeiden mukaa oikeaan kansioon. Foreground Scale 0 on paras suurimpaan osaan sisältöä. Kannattaa videon lisäksi myös tsekata valokuvia ja 3D mallinnuksia, toimivat yhtä hienosti tai jopa paremmin kuin videot. Itse teen niin että laitan OBS nauhoittamaan kuvaa yhdeltä näytöltä ja nauhoitan videon ja siihen voin vedellä youtubesta ja striimipalvelusta tavaraa ja esim valokuvia ja sitten käsittelen sen koko videon tolla ohjelmalla niin on kaikki samassa paketissa oikeassa aspektiratiossa jne.
Pelattavan puutteessa tuli ostettua Meta Quest+, Espire 2 ja The Light Brigade pelit tuli ladattua. Molemmat aika hyviä, jälkimmäistä tuli jo toista tuntia tahkottua.
Rehellisesti sanottuna Quest+ on monessa mielessä perseestä:
- ei tule ostettua pelejä kun senkin alta löytyy paljon pelattavaa
- ja jos ostaa pelejä, ajoittaa ne yleensä kuun loppuun, jolloin ne voi perua jos sattuvat tulemaan plussaan
- liian moni plussapeli on jo ostettuna
- kiertävät pelit häviävät epäsäännöllisellä aikataululla, joten ne tulee pelata alta pois.
- kuukausittain saatava 30% alennuskoodi pakottaa ostamaan pelejä vaikka just sanoin ettei tule ostettua pelejä.
Metan on monen analyysin mukaan sanottu ampuvansa omaan nilkkaan niin Horizonin kuin plussan vuoksi mutta reilu vuoden jälkeen Questin plussa pesee Pleikan vastaavan 10-0.
Espite 1:tä en ehtinyt pelaamaan pitkälle kun Espire 2 nyt tuli ja se ykkönen poistui listalta. Pleikalla se löytyisi mutta sillä en pelaa enää kun se nyt vain on perseestä koko kakkonen.
Automobilista 2 (PCVR) innostuksen jälkeen vanhat Quest 2 lasit otettu kaapista pölyttymästä.
Kävin läpi paljon erilaisia VR kokemuksia, mitkä eivät ole pelejä ja tässä joitain poimintoja, joita voi suositella. Listan ulkopuolelle jäi paljon heikoilla grafiikoilla olevia tekeleitä, mitkä sinällään voi olla mielenkiintoisia, jos aihe kiinnostaa kuten Hindenburg VR, mutta ei päässyt listalle, koska tuotantoarvo ei ollut riittävä:
Paper Birds - Quest - Pääset tarinan keskelle. Todella nautinnollinen 30 minuuttia. Erilainen, ehkä jopa paljon parempi, kuin elokuvat tai teatterit. Todella immersiivinen ja vaikuttava kokemus kaikkinensa. Musiikki todella hieno ja tarina piti mukanaan koko ajan.
The Wolves in the Walls - Quest - Huikea 40 min animaatio, missä pääset osaksi tarinaa.
theBlu - PCVR - Ilmainen demo, missä pääsee pinnan alle. Hyvät grafiikat.
Theater Elsewhere - Quest - Ilmainen kokoelma satoja minuutteja 3D animaatioita. Varsinkin nuo isommalla rahalla tehdyt ääninäytellyt tarinat (narratives) on jotain. Voi olla, että alkuinnostus laantuu nopeaa, mutta itselle uutena tekniikkana näitä on mukava katsoa.
National Geographic Explore VR - Quest - Varsinkin Antarctica on hienon näköinen. Ihmetyttää, miksei pelejä saada näin hyvän näköisiksi.
invasion! - PCVR/Quest - Ilmainen näppärä lyhyt animaatio.
Brink traveler - PCVR/Quest - Kiva "käydä" esim. Norjan kalliolla. Hyvän näköinen.
BluePlanet VR demo - PCVR - Samankaltainen, huonompi, kuten yllä, mutta ilmainen demo saatavilla.
Mission: ISS - Quest - Ilmainen. Ei parhaan näköinen, mutta jos haluat vierailla kansainvälisellä avaruusasemalla.
Google Spotlight Stories - Lyhytanimaatioita.
Oculus First Contact - Quest - Kiva pikku demo
Oculus - First Hand - Quest - Jatko-osa yllä olevalle demolle. Melko tylsä, mutta jos on uusi VR-maailmaan niin kiva varmaan
Onko täällä ollut tätä ongelmaa Quest 3, että lasit eivät saa yhteyttä link-kaapelilla koneeseen vaan jää ikuisesti siihen "kolme palloa" kohtaan? Vasta recovery pointilla windowsissa pääsin tuosta. Tullut minulle nyt kolme kertaa, kun vaihtaa 120Hz to 90Hz.
Tunnettu ongelma ja ohjeita netti täynnä mutta mikään niistä ei ainakaan itselleni auta.
Meikän Quest 2:lla on ollu aika paljonki kaapeliongelmia viime kuukausina. Tuntuis että yhteyden muodostuksessa on useanlaista ongelmaa, mutta näin mulla käy yleensä. PC löytyy ja Link käynnistyy, mutta lataustauon jälkeen kun pitäisi olla Link päällä palataankin vain takaisin Questin päänäkymään ilman virheilmoitusta. Samaan aikaan PC:llä Meta Quest Link sanoo että lasit on yhdistetty, mutta ohjelma ei sammu normaalisti vaan pitää sammuttaa käsin tehtävien hallinnasta.
Aina on lopulta lähtenyt toimimaan, viimeistään ku käytän kaikki laitteet kiinni.
Niin tämä ei siis ole mikään kaapeliongelma vaan löytyy, kun hakee Googlesta Quest 3 three dots.
Kyseessä Guest 3. Miten saan toimimaan 120Hz Meta link johdolla (Alyx)? Laidan Meta puolella 120Hz päälle, mutta SteamVR kytke automaattisesti 72Hz!? 90Hz toimii, mutta 120Hz EI. Mistä kyseistä säätö voi muokata SteamVR puolella? Kiitos jos jaksat neuvoa.
Mulla näyttää steamvr tottelevan alyxin kanssa meta linkin asetuksia. Googlettelun pohjalta vois olla factory reset kypärälle paikallaan, jos ei 120Hz moodi tottele.
meta linkin windows asetukset:
ja steamvr sanoo näin kun alyx päällä
Olen jo Quest 3 resetin tehnyt. Meta asetukset toimi (ensimmäinen sinun lähettämä kuva), mutta SteamVR (toinen sinun lähettämä kuva), toimii minulla vaan maksimissa 90 Hz. 120Hz jos laitan (meta), niin SteamVR vaihta sen 72Hz. Tarkistin asian myös OculusDebugTool kanssa ja tosiaan, vaan 72Hz pelissä Alyx (vaikka laitoin Meta asetuksista 120Hz. :( Kiitos kuitenkin vinkistä!
Kyllähän toi jotenkin konekohtaiselta/kypäräkohtaiselta ongelmalta vaikuttaa kun ainakin mulla toimii kuten olettaisi. Itse pelaisin alyxin ennemmin tosin 90fps moodissa kun alyx laskee dynaamisesti resoluutiota reilusti jos ei gpu:ssa tehot riitä. Ero sulavuudessa 90-120fps minimaalinen, mutta resoluution putoamisen kyllä havaitsee. Alyx pudottelee resoluutiota tarpeen mukaan jos ei tehot riitä hetkenä x.
Kyllähän toi jotenkin konekohtaiselta/kypäräkohtaiselta ongelmata vaikuttaa kun ainakin mulla toimii kuten olettaisi. Itse pelaisin alyxin ennemmin tosin 90fps moodissa kun alyx laskee dynaamisesti resoluutiota reilusti jos ei gpu:ssa tehot riitä. Ero sulavuudessa 90-120fps minimaalinen, mutta resoluution putoamisen kyllä havaitsee. Alyx pudottelee resoluutiota tarpeen mukaan jos ei tehot riitä hetkenä x.
Kiitos asiallisesta vastauksesta. Mennä sitten 90Hz. Veikkaan, että joku seuraava päivitys korjaa tilanteen.
Itse olen viimeaikoina pelaillut pääasiassa Ethernetin yli Quest3:lla, pitkästä USB-C kaapelista Quest saa niin internetin kuin virran. Se voittaa Link kaapelin monessa asiassa. Esimerkiksi Virtual Desktop mahdollistaa paremman värientoiston ja customoinnin sekä se että ei tarvitse olla tietokoneen lähellä vaan pelailla missä huoneessa tahansa jossa on ethernet pistoke seinässä. Itsellä kun on 2 kerrosta eikä tietokoneen lähellä ole oikein tilaa pelailla VR:ää.
Toki itseltäni löytyy myös 6Ghz verkko mutta se tuo 4-6ms network latencya lisää + joutuu käyttämään powerbankkia kun taas Ethernetillä on staattinen 1ms ja powerbankin tarvetta ei ole.
Jos ei jaksa ostaa USB-C ethernet adapteria parilla kympillä tai kotoa löydy esim läppärin USB-C telakkaa, niin on myös mahdollista luoda suoraan USB-C yli koneen ja Questin välillä ethernet ja Virtual Desktop pelittää myös niin.
Anteeksi tyhmyyteni, mutta saisinko vielä selvennöksen miten tuo oikein tapahtuu, minulla siis esim. kaapelimodeemi samassa huoneessa koneen kanssa, Koneeni parhaillaan kylläkin 5Ghz wifissä(joo pitää pikku hiljaa päivittää boksi).
Hommaanko tuollaisen ethernet-usb hubin, noissa näyttää olevan usb-a paikkoja monissa ja se aluksi kiinni modeemiin ja sitten quest tyyliin pitkällä usb-c - usb-a johdolla hubiin, jotenkin näin mun tapauksessako pitäisi toimia? ja laitan koneeni myös piuhan päähän? Ja nyt voin nauttia virtual desktopista paremmilla latensseilla ym ja quest pysyy latingissa? Nyt siis käyttänyt virtual desktopia tuon wifin kautta milloin esim katsonut jotain leffaa koneelta tai steamin puolelta pelannut.
Ihan eka kysymys olisi että pelaisitko samassa huoneessa VR:ää missä tietokone on vai eri huoneessa. Jos eri huoneessa, niin onko talossa vedetty RJ45 liittimiä eri huoneisiin vai ei (eli nettipiuha seinässä).
Ei nyt sinänsä liity niin laseihin mutta löysin tällaisen työkalun millä olen kääntänyt 2D videoita stereoskooppiseksi 3D videoksi ja katsellut Quest 3 laseilla ja tämä on kyllä huima kokemus jos tällaisesta tykkää, aikamoinen taistelu ja opettelu on asetusten kanssa mutta olen aika addiktoitunut nyt tähän formaattiin :lol:
Jos joku muu haluaa kokeilla niin omat parhaat tämänhetkiset asetukset ovat:
3D strenght 2
Converge Plane 0.5
Depth Model Any_V2_L
Depth Resolution 800
foreground Scale 1
Edge Fix 2
Ei löydy tosta Depth Model valikosta Any_V2_L. Miten toi siis toimii? Upataan tolle ohjelmalle joku video ja se muokkaa siitä 3D ja sit kaapelin kautta video laseille?
Just näin, tuo V2 pitää erikseen ladata täältä GitHub - DepthAnything/Depth-Anything-V2: [NeurIPS 2024] Depth Anything V2. A More Capable Foundation Model for Monocular Depth Estimation ja laittaa oikeaan kansioon että se löytyy, voi joutua myös nimeämään sen uusiksi. Parhaimmillaan ohjelma toimii aika hyvin mutta se on aika tuurista kiinni et mikä matsku kääntyy hyvin 3D:ksi ja mikä ei ja aika hakeminen siinä on parhaiden asetusten kanssa.
Mikähän on vikana, kun päivällä yhdisti normaalisti meta quest link, mut nyt jää toi kolmen pisteen ruutu jumittamaan, vaikka meta quest link näyttäs, että on aktiivinen? Steamvr kans lopetti toimintansa, tulee välillä virhe 451 ja välillä muita, sekä steam on todella hidas? Ei meinaa latautua mikään ja toimii ihan älyttömän hitaasti
Mulla on tuon PC Linkin kanssa ongelmia lähes joka käynnistyksellä. Ohjelma lähtee latautumaan, mutta 5 sekunnin päästä ollaan takaisin Questin päänäytössä. Sitten pitää sammuttaa PC Quest Link Windowsista ja kokeilla uudelleen. Joskus pitää myös buutata itse Quest, ja vähän harvemmin PC myös.
Käytän yleensä langattomasti Steam Linkiä joka toimii hyvin ihan perus 5GHz routterilla.
Millainen routeri sulla on?
Onko kellekkään tullut jo päivityksessä tuota uutta UI:ta? itellä ollu jo v77 pitkän aikaa mutta ei vielä tullut muutoksia.
Edit. Sit kyssäri ihan mielenkiinnosta, miten todentuntuselta teille muille tuntuu nuo vr pelit? Itellä on vieläkin Metro Awakening kesken Quest 3:lla, ei psyyke kestä pelata 5 minuuttia pitempää kerralla. 🤣 Muutenkin aika paljon vr pelejä mitä ei tuu pelattua juuri tuon takia.
Kyllähän siellä maailmassa on sisällä täysin. Ei kuitenkaan oo vielä menny kurat housuun.
En oo kauhupelejä tosin uskaltanu testata. Alyxin ja Falloutin jännemmät kohdat oon pystyny klaaraamaan.
Itekkin alyxin pelasin läpi vaikka sekin oli paikoittain aika kuumottava. Noissa headseteissäkin kyllä jotain eroja, en tiedä onko pelkkä tarkkuus vai mikä sen tekee kun Rift S kanssa pelasin alyxin alusta loppuun, sitten hommasin HP Reverb G2 niin ei enää pystynyt pelata, aika sama näillä Q3 laseilla.
Ei ole tullut peliä vastaan joka pelottaisi. VR tuo kuitenkin huomattavasti lisää tunnelmaa. Ei kuitenkaan pysty sekoittamaan toteen.
Metro Awakeningeniä en ole pelannut, resident evilejä ja aliens isolationia kyllä.
Sen saa ainoastaan betakanavalta. Itsekin kirosin pari päivitystä sitten kun mitään uutta ei tule vaikka kuinka hakkaa kypärää seinään niin tämän yhteydessä yksi streamisti osasi tuon tosiasian kertoa( en ole muuten tietoa etsinyt)
Hommasin kesällä Quest3 headsetin Quest2 tilalle. Nyt innostuin Assetto Corsa Rallysta (ei virallista VR tukea, mutta toimii UEVR) ja tullut Steam Linkin (Wifi5 5GHz) kautta sitä pelattua. Ikävästi 10 minuutin pelaamisen jälkeen alkaa tulla sekunnin jäätymisiä jolloin kuva pysähtyy ja pikselöityy. Peli rullaa taustalla ja sekunnin päästä kaikki on taas hyvin, ellei ole ajanut metsään. Grafiikka-asetusten laskeminen ei vaikuta. Jäätyminen näkyy myös Task Managerissa näytönohjaimen Video Encodessa (kuvassa).
Kyselin tekoälyltä joka ehdotti syyksi videon videon pakkausta ja bitratea. Discordissa taas epäiltiin wifin toimimattomuutta ja tässä säätäessä olen alkanut itsekin miettimään sitä. En ole Quest3:lla aiemmin PC:llä pelannut joten ehkä sen suurempi resoluutio tosiaan tarvii enemmän kaistaa kuin Quest2 ja Wifi5 5GHz on niin äärirajoilla että välissä droppaa? Metan oma Airlinkhän tuolla ei toimi ollenkaan, tai lähtee päälle mutta kuva tulee 2 sekuntia myöhässä ja fps on alle 1.
Toimiiko täällä porukalla Wifi5, Steam Link ja Quest3 pelaamiseen? Tai onko tuollaset kuvassa näyvät dropit tuttuja?
Toisaalta vaihtamalla OpenVR:stä OpenXR:ään ja laittamalla OpenXR Steam Linkin oletukseksi toivat 15 minuuttia sujuvaa pelaamista mutta sitten jäätyily jatkui. Tuo ei kai viittaa pakkausongelmaan? voiko UEVR olla myös syy?
Tuossa on käytössä niin monta teknistä kerrosta että syy voi olla missä vain. Toimiiko muut PCVR pelit ok samalla setupilla (ei UEVR modilla). Jos toimivat niin vika löytynee UEVR puolelta. Jos taas kaistaongelmia niin Home | Virtual Desktop tarjoaa aika napakan paketin säätää codecceja ja kaikkea muutakin namia (löytyy hitaille wifi yhteyksille sopivia encodereita (tiukka datan pakkaus) sekä myös supernopeille). Entäs hardiksen tilanne muuten ? liikaa lämpöä tms muita ongelmia.
Ongelma selvisi! SteamVR:n bitraten vaihdoin Automaticilta ensin 200 jolla vielä vähän jäätyili, ja sitten vielä 150. Tunnin äsken pelasin ilman pienintäkään ongelmaa, enkä huomannut kuvanlaadussakaan mitään vikaa.
Pitkästä aikaa tänä kokeilin Quest3 kaapelilla PC. Valittaa että laita usb3!? Vaikka on fyysisesti jo kytketty usb3. Aikaisemmin ei ole sitä ongelma ollut? Ei tunnista usb3 portti, vaan väittä sitä nyt jostain syystä usb2 portiksi? Kokeiltu eri usb portteja ja vaihdettu johto, mutta ei auta. Onko kellä vastaava tullut vastaan?
Pitäisikö myydä koko Q3 pois. Saanut ihan tarpeekseni. Jatkuva säätö sen kanssa.
Pitkästä aikaa tänä kokeilin Quest3 kaapelilla PC. Valittaa että laita usb3!? Vaikka on fyysisesti jo kytketty usb3. Aikaisemmin ei ole sitä ongelma ollut? Kokeiltu eri usb potteja ja vaihdettu johto, mutta ei auta. Onko kellä vastaava tullut vastaan?
Tuossa koko Horizon OS koki täydellisen muutoksen versiointia myöten (nyt uusin versio on 2.1 (aiemmin käytössä oli V8*)) . Tee järjestelmäpäivitys varmuuden vuoksi ja kokeile uudestaan. Itsellä vaati updaten ja pari kertaa restart että alkoi toimia normaalisti.
Olen nyt poistanut ja sitten päivittänyt kaikki. Ei mitään vaikutusta. Quest 3 tulkitse usb 3 portin usb 2 seksi. Peleissä siitä johtuva pientä sutterointi jne. Jopa Alyxissä sutterointi! :( Kaapeli ehjä, kokeiltu monta eri kaapelia jne. Heidän Q3 paskan taas hyllyyn pölyä keräämän.... Minun aikaa maksaa paljon enempää kuin Meta ongelmien kanssa painiminen.
Surullinen totuus on etteivät kaikki usb3 portit ja niiden takana oleva ohjain ole riittävän laadukkaita,... uudemmissa koneissa joku usb3-porteista toimii hyvin ja muut ei niin hyvin. Aikoinan oli koneita missä ei yksikään portti ollut hyvä ja piti ostella erillistä usb-korttia pcie väylään.
Voi auttaa vaihtaa steam:in openxr käyttöön metan oman tilalta kun steam vr:ssa on oma striimaustoteutuksena.
Miten? En ole sen kummempaa tietokoneen ihminen... Minun pc portit toimisit kunnolla, nyt on meta jotain taas päivittänyt ja ongelmat alkoivat...
Metan link applikaation settings-general-openxr runtimesta valitsee steamin. Onnistunee steamvr:n asetuksista myös.
Täällä ainakaan Wi-Fi 5 mesh ei riittänyt pyörittämään useita laitteita, sisäverkko ruuhkautui ja pätkintää oli.
Miten steam vaikutta usb porttiin toiminta?
Steamissa on kokonaan oma striimaussyseeminsä jonka saa käyttöön vaihtamalla steamin openxr toteutukseen. Jos vika on metan softasta johtuva steam auttaa. Jos sulla on kerrassaan huonoa rautaa niin tuskin auttaa. Asiaa tietämättä voi olla vikaa myös asetuksissa jotka ylikuormittavat usb:n ja pitäisi laskea bitratea tms.
@Tomingas jos aikeissa ei ole ihan lähiaikoina luopua Questista niin tämä voisi olla yksi vaihtoehto korvata USB-liitäntä. Itse en ehtinyt toteuttaa kun lasit vaihtuivat mutta olen lukenut pelkkää hyvää kyseisestä ratkaisusta.
Itse ajattelin rakenteilla olevan ajosimulaattorin (Quest 3 & VD) kaveriksi hankkia:
- USB C to Ethernet Gigabit Adapter 100W PD
- USB C Extension 1-3 m 20 Gbps PD3.1 Fast Charging 240 W/5 A
- 100 W USB C Universal Power Supply Charging Cable
USB portit on aina toiminut OK. Eli minun pc on kunnossa. Käytän myös original Link kaapeli. Tänä vuonna yritin taas käyttää Quest 3 ta eka kerran, mutta ilmeni kyseinen portti vika. Meta "luule" et kyseessä on usb2 vaikka on portissa usb3 c. On kokeiltu eri kaapeleita, eri usb3 portteja mutta tuloksetta. AI neuvot ovat myös ollut avuttomia. En ymmärrä mistä steamissä pitäisi niitä asetuksia muutta? Minä en edes käynnistä koko steamia, kun kyseinen vika on joo Link ohjelmassa huomattu?
En meinaa enää käyttää raha, tähän turhaan VR touhuun. Sitä on nimittäin kulunut siihen vuosien aikana ihan kunnolla...
Meta sitten päätti sulkea Meta Horizon Worldsin. Aivan paskahan se oli. Varmaan muidenkin käyttäjien silmissä sen mainostuspakotus, ja sitä myötä niiden puoliksi tehtyjen "pelien" kokeilu laski koko Meta Questin arvoa. Kertakaikkiaan turhaakin turhempia oli jokainen peli jota koitin, mutta siinä mielessä ois ollu hyvä, että editori oli suht helppokäyttöinen ja siellä ois voinu päästä "helposti" erottumaan joukosta kun kaikki pelit/elämykset oli niin huonosti tehtyjä.
Idea kumminki hyvä ja pidin heidän tekemästä editorista johon oli pultattu tekoäly kaveriksi, se teki kätevästi esim. skyboxin. Toivottavasti yrittävät uudelleen kun tekniikka kehittyy. Asiakasryhmää voisivat äärikasuaalien sijasta vääntää pari naksua ns. gamereihin, ja kieltää koko paikan lapsilta, tai tehdä heille ihan oma lastentarha.
Tuohan oli aivan naurettava viritelmä jota juuri kukaan ei edes halunnut. Aika huolestuttavasti siellä on ajettu alas kaikkea. Toivottavasti keskittyvät olennaiseen ja homma lähtisi taas raiteilleen. Uusia isompia pelejä ei oikeen näytä enää tulevan. Oon käsittänyt, että Meta on välillä ollut aika karu pelinkehittäjiä kohtaan ja moni ei varmaan uskalla enää laittaa rahoja projekteihin. Meta haali monet lupaavat ja hyvät VR pelitalot itselleen ja ajoi ne alas, moni niistä teki myös todella laadukasta PC VR peliä ja nyt ne on poissa.
Huono kehityssuunta, mutta vielä ei peliä ole kokonaan menetetty.
Applella tuntuu olevan visio tulevasta ja pikkuhiljaa se sieltä rakentuu. Voi vielä lähteä hyvinkin lentoon. Steam VR voi myös boostata hommaa jos kontenttia saadaan lisää sille puolelle, mutta Metan hyvä asema on kyllä jotenkin alkanut sulamaan aika vauhdilla.
Itselläni ollut Go, Quest 1, 2 ja nyt 3 ja enempää Metan laitteita en osta, valitettavasti Quest 3 verrattuna tuo Valven Steam Frame ei ole riittävän hyvä(tehot + ei värillistä läpinäköä) ja odotankin jos Android XR tulisi jokin hyvä päivitys Quest 3 verrattuna, varsinkin koska molemmille silmille olevia äly&AR laseista taitaa nuo Android XR olemaan parhaimmat jotka tulee ensi vuoden loppuun mennessä niin voi hyötyä jos sovellukset ja pelit toimii ristiin.
Apple menee vähän omia polkujaan enkä usko että saavat VR puolelle tarpeeksi ostajia jotta peliekosysteemi tulisi kunnolla sille.
Applea ei pelaajat kiinnosta. Applen huoli, että käy kuin nokialle kun tulee teknologiamurros. Jossain kohtaa puhelimet alkavat korvautumaan ar-laseilla. Tän takia iso ar-panostus vision pro:ssa. metalla myös sama mielessä kun metalta meni koko älypuolipuhelin ohi. Pelaajien takia ei kannattaisi metan kaltaisia massiivisia kymmenien miljardien satsauksia vr/ar:aan tehdä.
Lollander, Horizon Worlds jatkaa sittenkin Quest VR -laseilla. En tiiä silti uskaltaako tuonne silti koittaa tehdä mitään. Joululomalla tein tutoriaaleja, hain Creatoriksi ja pääsin, mutta sitten jätin homman paussille kun niin epävarmaa lopulta saada menestystä tuolla.
Mikromaksujen lisäksi Meta maksais "palkkaa" jos sais tarpeeksi porukkaa, mutta tällä hetkellä siellä on suosiossa joku "italian brainrot" paske jossa lapset saa randomilla joitain oliota ja niitä voi näytellä toisille. Tuolta puuttuu aikuisille suunnatut jutut ja siinä ois kyllä markkinarako.
ejje
