Testaamatta ja lukematta arvosteluja väittäsin että kyllä. Mieluummin hommaisin PC:lle ja sitte Steam Linkin (toimii normaalilla 5GHz wifillä toisin kuin virallinen Air Link) kautta pelaisin langattomasti.
Mielenkiinnosta, miksi AirLink ei toimi 5 GHz:lla? Itse tosin käytän Virtual Desktopia kun se on monipuolisempi mutta ainakin itse en huomannut ongelmia AirLinkillä kun sitä joskus puoli vuotta sitten käytin. SteamLinkin käytön lopetin taas alkuunsa( voi olla, että nykyään se jopa toimisi).
Mulla on ihan perus 5GHz routteri jossa on koko huushollin puhelimet sun muut wifi vehkeet. Metan Air Linkin ku pistää päälle niin se kyllä avaa sen normaalin näkymän, mutta kaikki muuttuu niin pahaksi diashowksi, ettei ohjelmaa meinaa saada edes suljettua kun ohjaimet tulee pari sekuntia perässä, tök------tök------tök. Steam Link taas toimii loistavasti, mutta se jättää näkökentän reunat sumeiksi, ja siksi se varmaan toimiiki. Sumeat reunat olisi ihan selvä valituksen aihe, mutta annan anteeksi kun ei sinne tule katseltua ja langattomuus on niiiiin kätevää.
Suunnittelen ostaa "METRO AWAKENING". Kysymys kuuluu, että koska minulla on 3070 näytönohjain, menetänkö kuvanlaadussa paljon, jos ostan Quest 3 -version suoraan?
Meta kaupasta saa tuon Rift version mukana kun ostaa Questille. Ite kokeilin Airlinkkiä niin onhan sillä tuo huomattavasti hienomman näköinen mutta pelaan silti standalone versiota. Ei nuo graffat jaksa nykyään pahemmin kiinnostaa. Ja noihin ylempiin kommentteihin niin itellä ei 5Ghz verkolla ja Airlinkillä mitään ongelmaa. Pulse EX600 reititin.
Tuollaista se minulla oli sen alkuaikoina mutta ei tosiaan enää aikoihin. Täytyy kokeilla mitä SteamLink tänä päivänä sanoo. Virtual Desktopin etuna vain on, että saa pelattua Quest-pelejä samalla yhteydellä mutta hintaisahan se appi sinällään on. Airlinkissäkin taisi jotain koodekkivaihtoja tekemällä saada soljuvampaa yhteyttä.
Kokeilin tosin aikaisemmin myös erillisellä reitittimellä ja meno oli huomattavasti soljuvampaa( halvimmat eivät enää ole edes kalliita mutta tuolloin taisivat maksaa parisensataa). Mesh-pöntöt eivät ole optimipönttöjä( nykyiset pöntot ovat 6E-meshpönttöjä) mutta kun sain taivutettua sisäverkon läppäriltä reitittimelle gigaiseksi( yksi verkkokaapeli oli pelkkää viitosta vaikka ei sen pitänyt mihinkään vaikuttaa) parani Airlink ja VD silmissä. Kannattaa tarkistaa onko jostain syystä yhteys tietokoneen ja pelimodeemin välillä oikeasti gigainen.
Positiivista palautetta Metalle takuuasioista.
Oikean ohjaimen tatti lopetti toimintansa. Viesti asiakastukeen selostuksella viasta. Parin tunnin päästä tulostettava DHL lähete Tsekkeihin.
Maanantai päivällä paketti pakettipisteeseen, ja nyt perjantaina Irlannista uusi ohjain kotiovella.
Olisi tyhmä kysymys. Tilasin Quest 3 Power Bank Meta Quest 3 VR-lasit 5000mAh. Miten lataus, voiko latailla Quest 3 akun ja powerpankin samanaikaisesti, irrottamatta power pankkia Quest 3-ta? ?
ZY-62 for Meta Quest 3 VR -virtalähde Power Bank 5000 mAh akkuSuuren 5000 mAh:n kapasiteetin ansiosta se voi pidentää peliaikaasiSuunniteltu tarjoamaan sinulle paljon parempi pelikokemusSisäänrakennettu moninkertainen suojaus, turvallinen käyttääSe o
Itse ainakin irroittelisin kyllä bankin laseista ennen latausta. Voithan sä niitä lataa erillään samanaikaisesti.
Tullut muutenkin vaan mieleen että luulis jatkuva powerbankin käyttäminen kuluttavan lasien sisäisen akun loppuun paljon aiemmin? Niin käy ainakin puhelimissa jos käyttää jatkuvasti puhelin kiinni powerbankissa. En muista onko tuosta ollut suurempaa keskustelua edes?
Olisi tyhmä kysymys. Tilasin Quest 3 Power Bank Meta Quest 3 VR-lasit 5000mAh. Miten lataus, voiko latailla Quest 3 akun ja powerpankin samanaikaisesti?
Et oikein enää. Quest 2:lla tuo onnistui ihan hyvin mutta ei enää kolmosella. Syynä on Q3:n huomattavasti suurempi virrankulutus kuin Q2:lla oli. Tai, lataahan se toki jos ladattava akku ottaa tarpeeksi tehoa vastaan ja suostuu saman antamaan ulos( minimi 22 W).
Kokemuksesta voin kertoa, että tuo akkutoteutus on erittäin epämukava pidemmän päälle, eikä sen 10 W antoteho( eikä siten myöskään ottoteho) ole kuin kolmasosa siitä mitä Q3 haluaa vastaanottaa. B2 antoi 15 W ja sillä ei kyennyt edes ylläpitämään varaustasoa pelattaessa.
ps. eikä yhtään tyhmä kysymys. Tyhmää on, että Gigantti myy moista alitehoista akkua Quest 3 -käyttöä varten
Cloudberry varavirtalähde 10 000 mAh PD QC 3.0 3 A + 2 x USB-A 2,4 A | Motonet Oy
Mulla oli toi Q2:sen kanssa ja nyt 3:sen kanssa, purkaa pelatessa ensin powerbankin ja sitten siirtyy lasien akulle eli toimii mun mielestä kuten pitääkin molempien lasien kanssa.
Kahdella nippusiteellä hihnan takaosassa kiinni ja siitä johto sitten laseille.
Omasta mielestä ei tuo epämukavuutta keveytensä takia eikä ole pahan hintainenkaan.
Eli pitäisikö purkaa kauppa, jos kerran ei toimi? Onko suinkin mahdollista että Gigantti tiedot ovat väärät. Koska tätä LISÄAKKUA myydään myös muualla Suomessa ja siellä kerrotaan, että akku on juuri Q3-le suunniteltu? En ole sähköammattilainen ja mietin että jos toi lisäakku on kiinteästi kiinni Q3-sa. Niin akkukapasiteetti on ladattuna enempää ja näin pitene akun kestoaikaa?
ZY-62 for Meta Quest 3 VR -virtalähde Power Bank 5000 mAh akku Suuren 5000 mAh:n kapasiteetin ansiosta se voi pidentää peliaikaasiSuunniteltu tarjoamaan | 60a3
cdon.fi
Asiakasarvio:
Akku ei ole tarpeeksi vahva lataamaan meta 3:a sen ollessa käytössä. Pysyy samassa prosentissa, kun akku on kytketty. Ja sitten akun liittimellä ei ole hyvää pitoa laitteen liittimeen. Se työntää itsensä ulos. Akku on testattu Meta 3:ssa alkuperäisillä laitteilla, kuten päähihnalla. Kaiken kaikkiaan voit tehdä akusta erittäin vahvan tilan suhteen. Muussa tapauksessa voit käyttää vahvaa tehopankkia.
cdon.fi
Asiakasarvio:
Akku ei ole tarpeeksi vahva lataamaan meta 3:a sen ollessa käytössä. Pysyy samassa prosentissa, kun akku on kytketty. Ja sitten akun liittimellä ei ole hyvää pitoa laitteen liittimeen. Se työntää itsensä ulos. Akku on testattu Meta 3:ssa alkuperäisillä laitteilla, kuten päähihnalla. Kaiken kaikkiaan voit tehdä akusta erittäin vahOma mivan tilan suhteen. Muussa tapauksessa voit käyttää vahvaa tehopankkia.
Oma mielipiteeni on, että lisäakun tulee olla joko niskassa tai taskussa. Se, että se on toisella ohimolla alkaa särkeä vähän joka paikkaa lyhyessä ajassa. Toiseksi tosiaan antotehon pitäisi olla isompi tai olla Metan hyväksymää mallia( esimerkiksi elite näkyy tiedoissa suoraan lisävarauksena kun taas kaikki muut kokeilemani vaihtoehdot näkyvät virtalähteenä.). Pelattuani tiettyjä pelejä esimerkiksi 7 tuntia ovat kaikki kolme b100:stani yleensä kulutettu loppuun ja kypärän varaustaso alhainen( nuo ovat 10000 mAh) kun taas B2:t( myös 3 kpl, 5000 mAh) eivät tarjonneet pahimmillaan kuin vajaan tunnin lisäpeliaikaa, jos sitäkään.
Palauttaisinko ennen testaamista, en välttämättä sillä haluaisin tietää miksi moista myydään Q3:lle mutta Gigantti on nyt muuttanut tuota palautuspolitiikkaa niin, että avattua pakettia ei enää saa palauttaa kahden viikon jälkeen ostosta. Siksi kokeile toki ja sitten palauta jos pelisession pituus ei kasva kolmesta tunnista mihinkään vaikka lisäakku on käytössä.
Se sinällään ei ole ongelma jos varaustaso pysyy samana pelisession aikana sillä sehän tarkoittaa vain sitä , että silloin Q3 käyttää sitä varavirtalähdettä kulutukseensa. Toinen mikä on saattanut muuttua on virrankulutus uusissa peleissä mutta itse pelaan vaimon kanssa Puzzling Placesia MR:na ja omat B100:t pystyvät nostamaan Q3:n varaustasoa mutta B2:t eivät.
On kyllä ollut tähän asti kyöstille hyvä vuosi. Paljon hyviä pelejä tullut, ja tulee edelleen. Batmanin pääsin viikko pari sitten läpi, oli kyllä pirun hyvä kaikinpuolin. Lisä kontsaa/dlc:tä odotellessa.
Seuraavana on vuorossa Metro. Nyt varmaan reilu tunti takana, tääkin vaikuttaa hyvältä ainakin alkuun. Todella kuumottava omasta mielestä. Sydänpysähdys lähellä noiden hämiksien ja muiden monsujen takia.
Äänetkin on kyllä toteutettu tässä erittäin hyvin. IE200 nappikuulokkeet hoitaa audio puolen.
Noniin, tulikin sellainen etiäinen jostain syystä että klo 22 alkaisi jo toimia. Tilaukseen siis varalta jo. Kai se kannattaa ottaa silti 512GB jos 128GB ei riitä, vai toimiiko noissa miten hienosti ulkoiset tallennustilat? Jonkin virta-adapterin se vähintään vaatisi silti.
E. jatkot varmaan toiseen ketjuun..?
Kannattaa toki ottaa 512GB malli jos lompakko vain kestää ja pelaat useampia tilaa vieviä pelejä samanaikaisesti, plussana tuossa myös että mukana tulee Batman: Arkham Shadow peli & sekä 3kk Meta Quest+.
Itselläni oli jo aiemmin 128GB versio joka riitti omiin tarpeiisiin kun käyttö oli pääasiassa simuilua mutta kun lasit vaihtuivat Pimaxiin ja palautettuani taasen Pimaxin olenkin lähinnä katsonut käytettyä versiota.
Ehdottomasti 512GB. Julkkarissa ostin 128GB minkä myin pois isomman tieltä. Pienempi täyttyy todella nopeasti ja questin tapa päivittää sovelluksia varaa ison siivun tallennustilasta. Oli kiva aina päivityksien takia poistaa jotain pelejä.
Multa löytyisi nyt 60 euron reflinkki uden laitteen ostajille. Ilmeisesti korjanneet tuon referral systeemin, kun koko alkuvuonna en saanut tuota toimimaan... Voi viestiä laittaa jos jollakin tarvetta. Täällä ei ilmeisesti saa linkkiä suoraan laittaa jakoon?
Motonetistä kävin alle 15€ hintasen 2.5m highspeed USB-johdon ja hyvin toiminu. Ostin myös Verkkokaupasta 5m jatkojohdon 40€ ja senkin kanssa toimi.
Jääny kumminki nuo johdot 5 metrin päässä olevalle simrigin ratille, kun Steam Link toimii hyvin normaalin 5GHz routterin kanssa, vaikka se on koko huushollin käytössä. Metan oma Air Link taas ei toimi.
Eli jos löytyy perus wifi routteri niin ei ehkä tarvi johtoa kuin VR-pelikehitykseen tai muuhun lasien hakkerointiin.
Sitten sellainen, että todennäköisesti emolta ei tule tarpeeksi virtaa vaan akku kuluu kaapelillakin käytettäessä, tarvitsee sellaisen, jossa on virtainjektori erikseen.
Oon koittanut muutamaa virtainjektori kaapelia ja ainoa toimiva ratkaisu jolla on oikeasti rajaton peliaika 120hz pcvr käytössä oli emolevyn vaihtaminen sellaiseen josta löytyy 27w USB PD
Mistä porukka on tilannut head strappeja?
esim nuo Kiwi designin virtapankilliset strapit kiinnostaisi quest 3:lle, tai mikähän olisi hyvä valinta?
metan omassa akullisessa elite strapissa on hieman turhan hapokas hinta..
Amazon.de palveli minua viime kesänä hyvin, kun ensin ostin päähäni sopimattoman BoboVR:n ja vaihdoin sitten Kiwiin. En tiedä nykyistä tilannetta Amazonilla. Joku kertoi minulle, että virtapankillista Kiwiä ei ollut siellä välillä saatavilla.
Mulla itellä Destekiltä QH4 akullinen strap. Ei mitään negatiivistä sanottavaa. Aijemmin oli vastaava Destek QH3 ilman akkua. Amazonista tai heidän omalta sivulta varmaan saa ostettua.
Kiitoksia vinkeistä, näyttäisi siltä että amazon.de:stä saisi kyllä strapin tulemaan kohtuu helposti kunhan siinä ei ole powerbankkia.. powerbankillisia eivät näyttäisi suomeen lähettävän. Kai se on tuo akku joka rajoittaa tuota lähettämistä.
Onko tästä putiikista kellään kokemuksia, ilmeisesti Puolassa varasto
Akusta: toimivin ja halvin vaihtoehto on erillinen joko velcrolla kiedottu powerbank tai, kuten itse käytin Q2-alkuaikoina, kaapelilla( pujoteltuna vaikka paidan sisällä) taskussa.
Strapista: Itse olen ostanut Bobot sekä suoraan Bobolta, Amazonista tai MyTrendyPhonesta( täällä on välillä paras hinta ja suht nopea toimitus. Taitaa olla ns. virallinen Bobo-toimittaja). Kaikista olen ne saanut akuilla mutta Amazonissa on tosiaan aika usein Suomi poissuljettu jos on akkuja mukana.
Boboa en enää aukottomasti ehdota parhaana strappina Q3:lle mutta toisaalta eipä minulla muista ole kokemusta. Jotkut ovat tyytyneet Eliteen(, joka minultakin löytyy Q2:lle) mutta aika epämukava se on Boboon verrattuna(, joka tosiaan on viime aikoina alkanut tuntua myös epämukavalta).
Sen verran haluaisin kuulla lisää tuosta viimisestä lauseesta eli mikä bobovr sinulla käytössä quest 3 kanssa? Koska itsellä M3 pro ja se on vähän epämukava välillä. Sillä olen tässä harkinnut päivittämistä tuohon S3 versioon, mutta en tiedä onko niillä mukavuuden kannalta mitään eroa?
Minulla on S3 Pro sekä M2+-> M3( meillä on siis kaksi Q3:sta ja yksi Q2, jossa Elitestap kun siirsin siitä M2:n Q3:een).
Joudun pitämään aika ylhäällä kypärää entiseen nähden( en tiedä miksi se ei ennen haitannut) ja tuntuu kuin kypärä tippuisi päästä alas katsoessa. Ja kun sen asetan kireälle, on se epämukava. Yritän pitää Q3:sta niin ettei itse Q3:n runko kosketa naamaa vaan ainoastaan S3.
M2+:han käyttää vanhoja akkuja ja niillä ei tee mitään Q3:n kanssa ja siksi tuon S3:n ostin( maksoi saman verran kuin M3 Pro mutta mukana on turha puhallin).
Jossain välissä täytyy ottaa asiaksi tutkia miten tuosta S3:sta saisi mukavamman tuntuisen, ja sellaisen, että se pysyy päässä myös pää kalleellaan( viimeksi pelasin Shatteredin loppuun ja siinä noukutaan usein tavaraa maasta mikä oli suorastaan epämukavaa).
Sivuhuomautuksena negatiivinen juttu nuista isoista headstrapeista. Ite ostin Quest2:een jonku Kiwi Headstrapin jota ei enää löydy samalla nimellä, mutta tämmönen se on. Quest2:n oma kankainen headstrap on reilusti huonompi tuohon verrattuna, mutta Kiwin iso takaosa on myös iso miinus joskus. Simrigissä tai korkea selkänojaisessa tuolissa ollessa tulee monesti nojattua päätä taaksepäin, mutta tuon kanssa ei voi. Se häiritsee niin paljon, että Quest3:een tuskin tulee hommattua tuollaista enää. Quest3:sta kokeilin 10 minuuttia ja sen oma headstrap oli mukavan tuntoinen ja helpon oloinen, ihan eri kuin Quest2:n jossa on vain yksi hihna pään päältä.
Quest 3:n hihna oli tosiaan yllättävänkin mukava mutta itseä alkoi häiritä sen tunne kun se laitteen etuosa painoi kasvoja vasten. Q2:ssa oli silikonikehä mukana mutta useamman tunnin pelailun jäkeen se oli kuin märkä rätti naamalla sekin. Siksi piti siirtyä toisenlaiseen strappiin mutta ei tuolla S3:lla tosiaan esimerkiksi autopelejä mielellään pelaa.
Hyvin positiivinen ollut käyttää Quest 3 tähän mennessä, vaikka paljoa ei ole saanut käytettyä. Linssit ja sitä kautta kuva tuntuu selvästi paremmalta kuin Pico 4, joka taas on selvästi parempi kuin Quest 1. Käyttis ja ohjelmat on parempia/toimii paremmin kuin Picossa. Tuntuu myös nopeammalta. Eipä tässä sen kummempaa sanottavaa ole. Edelleen sattuu naamaan aika hemmetisti, jos kireänä hihnoja pitää. Tuli vaan sellainen olo ekaa kertaa sitten ekan VR-laitteen (Gear VR) sängyssä käyttäessä, multitaskatessa useita ikkunoita ja välillä käydessä toimivasti muualla passthrough-kameroiden avulla, kun ikkunat jää seilaamaan paikalleen ilmaan, kuvanlaadun ollessa viimein oikeasti riittävän hyvää katsoa videoita ja selata nettiä, äänenlaadun 3.5mm jackin avulla paljon parempi kuin Picossa jne. että aletaan saavuttaa sitä mitä olen toivonutkin (viimein). PC:ni edelleen kehno niin en ole siihen liittänyt, ja Batmankin edelleen koittamatta. Mutta kuvanlaatu ja linssit ylitti odotukset. Silti sanottava että mieluummin olen tietokoneella mukavasti, kuin pidän pienimuotoista kidutuslaitetta kiinni naamassa, vaikka se varmaan johtuukin huonosta hihnasta ja vääränmuotoisesta naamasta (sängyssä tosin Picon "Elite strap" on äärimmäisen epämukava pään takaosaan, joten se ei ole ratkaisu). Myöskään mihinkään MR-setuppiin tietokoneella istuessa kameroiden kuva ei missään nimessä silti riitä, hyvä vitsi.
Samsungin tuleva 2025? VR-laite ja sen Googlen uusi Android XR alusta kiinnostaa myös aika kovasti, etenkin näin ei-VR pelaajana (toistaiseksi). Quest 1:llä ja Picolla en edes harkinnut pelaamista, nyt se sentään oikeasti kiinnostaa koittaa ainakin standalone-laitteena.
Onkos kellään pelisuosituksia Quest 3:lle? Batman Arkham Shadown alottelin uusiksi kun päikässä tuli se New Game+. Saa nähdä jaksaako tuota kuinka pitkään kun vielä niin hyvin muistissa aikasempi läpipeluu. Harmittaa kun tulee näitä todellisia helmiä ja sit kuitenkin 90% peleistä melko roskaa.
Ps. Olisi kiva jos ketjun otsikkoa voisi päivittää vähän tuoreemmaksi.
Mutta itse asiaan, vaikkakin graafisesti heikompi ja aavistuksen pökälemäinen, tykkäsin Vampire Masquarade pelistä. Red Matter 2 on nätti Q3 versionakin. Q3:lla pelaaville suosittelen Quest Games Optimizeria, antaa kummasti terävyyttä lähes kaikkiin peleihin.
Ihmettelin mitä ihmettä PC kone tahmaa. No selvisi että C: aseman juuressa yli miljoona json tiedostoa. Liittyi ilmeisesti oculus ohjelmistoon.
Buutatessa ennen näkemättömiä windows korjausvalikkoja. Tiedostojen kerralla poisto ei onnistunut vaan kone jumitti totaalisesti. Hiirellä valitse scrollasin ja poistin noin 50 000 tiedoston erissä noi miljoona tiedostoa, joka välissä piti tyhjentää roskakori tai jumitti windows.
Ongelman aiheuttaja ilmeisesti C:\ -> Program files -> Oculus -> Support -> Oculus-remote-desktop
Plunge into a lush underwater paradise teeming with life: the lost city of Atlantis where you'll discover a serene yet challenging mini golf course like no other known to man or the gods. Escape to a mystical realm among majestic sea creatures, spectacular aquatic flora, hidden treasures, and more.
Putt through the chambers of Captain Nemo's underwater vessel "Nautilus" as you search for lost balls, go on a clever foxhunt, and navigate the course from bow to stern while avoiding the breached hull caused by the attack of a giant squid!
Eilen testailin pitkästä aikaa PC-VR pelailua Quest kolmosella ja link kaapelilla, kun on nuo uudet nykyaikaiset romppeet koneessa.
Laitoin vanhan kunnon Lone Echon päälle ja voi pojat näyttikin hyvältä kaikki karkit täysillä ja reippaalla reson nostolla.
Tuntuu, että nuo vanhat näyttää paremmalta ja ennenkaikkea pyörii huomattavasti paremmin kuin nämä uudemmat pelit.
Vai onko heittää suosituksia mitä näistä uudemmista kannattaa hommata. Lone Echo 2 menee kyllä vielä ostoskoriin.
Mitä ovat ihmiset mieltä, olisiko järkevää päivittää Quest 2:sesta Quest 3:seen, jos pelaa PCVR:ää 2080 Superilla? Jaksaako tuo mun näyttis pyörittää pelejä niin hyvin, että Quest 3:sesta saa kohtuulliset tehot irti?
Tuli vaan tämäkin vaihtoehto mieleen, jos AMD:n näyttikset osottautuvat liian tyyriiksi ja en päivitä näyttistä 9070:een vaan vaihdankin VR-kypärän.
Misc; latest version of waifu2x; 2D video to stereo 3D video conversion - nagadomi/nunif
github.com
Ei nyt sinänsä liity niin laseihin mutta löysin tällaisen työkalun millä olen kääntänyt 2D videoita stereoskooppiseksi 3D videoksi ja katsellut Quest 3 laseilla ja tämä on kyllä huima kokemus jos tällaisesta tykkää, aikamoinen taistelu ja opettelu on asetusten kanssa mutta olen aika addiktoitunut nyt tähän formaattiin
Jos joku muu haluaa kokeilla niin omat parhaat tämänhetkiset asetukset ovat:
3D strenght 2
Converge Plane 0.5
Depth Model Any_V2_L
Depth Resolution 800
foreground Scale 1
Edge Fix 2
3D strenght 2
Converge Plane 0.5
foreground Scale 1
Edge Fix 2
Kiitosta, nuistahan en mitään ymmärrä ja oikeiden asetusten hakeminen ois hakuammuntaa. Sain asennettua, mutta testaamaan kerkiän vasta illalla. Onkohan tuossa typo ku mulla ei näy Depth Modelissa Any_V2_L?
Itse tuli katsottua molemmat Avatar leffat Q3 laseilla. 3D 4k versiot ja tiedostokoko 50 gigaa per leffa. Siinä oli 6 tunniksi ihan upeeta katseltavaa (3h per leffa).
Ei Q2 ja Q3 resoluutiossa niin isoa eroa ole. Eli jos jaksaa Q2:lla niin jaksaa kyllä yhtä helposti Q3:llakin. Q3 isoin plussa on ehtottomasti linssit jotka tekevät lähes koko linssistä sweetspotin vs Quest 2:n pienen sweetspotin keskellä. Eli päätä ei tarvitse ollenkaan käännellä Q3 kanssa, kun taas Q2 joutuu jatkuvasti päätä kääntelee koska silmät on pidettävä keskellä sweetspotissa.
Tuo 2080 super taitaa olla lähes samantehoinen kuin oma 3070 ja kaikki pelit kyllä toimii hyvin. Joissain peleissä tuntuu 8GB VRAM jarruttavan menoa enemmän kuin tehot. Jos AMD:n 9070 tulee hyvään hintaan niin tulee ehkä päivitettyä oma 3070 siihen.
We’re on a journey to advance and democratize artificial intelligence through open source and open science.
huggingface.co
Pitää ladata erikseen ja laittaa readme:ssa olevien ohjeiden mukaa oikeaan kansioon. Foreground Scale 0 on paras suurimpaan osaan sisältöä. Kannattaa videon lisäksi myös tsekata valokuvia ja 3D mallinnuksia, toimivat yhtä hienosti tai jopa paremmin kuin videot. Itse teen niin että laitan OBS nauhoittamaan kuvaa yhdeltä näytöltä ja nauhoitan videon ja siihen voin vedellä youtubesta ja striimipalvelusta tavaraa ja esim valokuvia ja sitten käsittelen sen koko videon tolla ohjelmalla niin on kaikki samassa paketissa oikeassa aspektiratiossa jne.
Pelattavan puutteessa tuli ostettua Meta Quest+, Espire 2 ja The Light Brigade pelit tuli ladattua. Molemmat aika hyviä, jälkimmäistä tuli jo toista tuntia tahkottua.
Rehellisesti sanottuna Quest+ on monessa mielessä perseestä:
- ei tule ostettua pelejä kun senkin alta löytyy paljon pelattavaa
- ja jos ostaa pelejä, ajoittaa ne yleensä kuun loppuun, jolloin ne voi perua jos sattuvat tulemaan plussaan
- liian moni plussapeli on jo ostettuna
- kiertävät pelit häviävät epäsäännöllisellä aikataululla, joten ne tulee pelata alta pois.
- kuukausittain saatava 30% alennuskoodi pakottaa ostamaan pelejä vaikka just sanoin ettei tule ostettua pelejä.
Metan on monen analyysin mukaan sanottu ampuvansa omaan nilkkaan niin Horizonin kuin plussan vuoksi mutta reilu vuoden jälkeen Questin plussa pesee Pleikan vastaavan 10-0.
Espite 1:tä en ehtinyt pelaamaan pitkälle kun Espire 2 nyt tuli ja se ykkönen poistui listalta. Pleikalla se löytyisi mutta sillä en pelaa enää kun se nyt vain on perseestä koko kakkonen.
Automobilista 2 (PCVR) innostuksen jälkeen vanhat Quest 2 lasit otettu kaapista pölyttymästä.
Kävin läpi paljon erilaisia VR kokemuksia, mitkä eivät ole pelejä ja tässä joitain poimintoja, joita voi suositella. Listan ulkopuolelle jäi paljon heikoilla grafiikoilla olevia tekeleitä, mitkä sinällään voi olla mielenkiintoisia, jos aihe kiinnostaa kuten Hindenburg VR, mutta ei päässyt listalle, koska tuotantoarvo ei ollut riittävä:
Paper Birds - Quest - Pääset tarinan keskelle. Todella nautinnollinen 30 minuuttia. Erilainen, ehkä jopa paljon parempi, kuin elokuvat tai teatterit. Todella immersiivinen ja vaikuttava kokemus kaikkinensa. Musiikki todella hieno ja tarina piti mukanaan koko ajan.
This interactive VR experience, featuring Ed Norton, Joss Stone, and Archie Yates, immerses you through hand tracking, painting light over sound, and opening portals to invisible worlds. Combining narrative and interactivity, Paper Birds follows Toto, a musically gifted child, on a journey...
www.meta.com
The Wolves in the Walls - Quest - Huikea 40 min animaatio, missä pääset osaksi tarinaa.
What makes the noises we can’t explain? Eight-year-old Lucy is convinced it’s wolves. Her family is not so sure. Help her discover what's hiding inside the walls of her house in this ~40 minute interactive fable based on the book by Neil Gaiman and Dave McKean. If you are especially curious...
www.meta.com
theBlu - PCVR - Ilmainen demo, missä pääsee pinnan alle. Hyvät grafiikat.
Experience the wonder and majesty of the ocean through a series of habitats and come face to face with some of the most awe inspiring species on the planet.
store.steampowered.com
Theater Elsewhere - Quest - Ilmainen kokoelma satoja minuutteja 3D animaatioita. Varsinkin nuo isommalla rahalla tehdyt ääninäytellyt tarinat (narratives) on jotain. Voi olla, että alkuinnostus laantuu nopeaa, mutta itselle uutena tekniikkana näitä on mukava katsoa.
Dive into art that lives elsewhere, hand painted and animated by creators from all over the world. Enjoy expressive characters, delightful moments, and long form narratives in virtual reality. Theater Elsewhere brings the magic to you.
www.meta.com
National Geographic Explore VR - Quest - Varsinkin Antarctica on hienon näköinen. Ihmetyttää, miksei pelejä saada näin hyvän näköisiksi.
Travel as a National Geographic explorer with a mission to discover and photograph two of the most iconic locations on the planet! Head to Antarctica and set off on a thrilling expedition of discovery, navigate its unique landscapes and meet the local wildlife. Visit Machu Picchu, Peru and get...
www.meta.com
invasion! - PCVR/Quest - Ilmainen näppärä lyhyt animaatio.
Narrated by Ethan Hawke and created by the director of Madagascar, INVASION! is a colorful VR animated short about a duo of aliens with grand ambitions to take over our world. Instead, they are greeted by two adorable, white bunnies…..and you are one of them! Come experience what happens!
Brink traveler - PCVR/Quest - Kiva "käydä" esim. Norjan kalliolla. Hyvän näköinen.
Experience some of the world's most breathtaking natural wonders as fully 3D immersive environments! Feel like you're really there as BRINK Traveler brings these iconic destinations to you today! 🌄
BluePlanet VR demo - PCVR - Samankaltainen, huonompi, kuten yllä, mutta ilmainen demo saatavilla.
First Contact is an official Oculus experience built for Oculus Quest. Experience the magic of ‘presence’ in VR, exploring moments that feel as real as they are fantastically impossible. We've built a magic box full of toys and a robot guide; make a new friend, then touch, tap, bounce, hold and...
www.meta.com
Oculus - First Hand - Quest - Jatko-osa yllä olevalle demolle. Melko tylsä, mutta jos on uusi VR-maailmaan niin kiva varmaan
Onko täällä ollut tätä ongelmaa Quest 3, että lasit eivät saa yhteyttä link-kaapelilla koneeseen vaan jää ikuisesti siihen "kolme palloa" kohtaan? Vasta recovery pointilla windowsissa pääsin tuosta. Tullut minulle nyt kolme kertaa, kun vaihtaa 120Hz to 90Hz.
Tunnettu ongelma ja ohjeita netti täynnä mutta mikään niistä ei ainakaan itselleni auta.
Meikän Quest 2:lla on ollu aika paljonki kaapeliongelmia viime kuukausina. Tuntuis että yhteyden muodostuksessa on useanlaista ongelmaa, mutta näin mulla käy yleensä. PC löytyy ja Link käynnistyy, mutta lataustauon jälkeen kun pitäisi olla Link päällä palataankin vain takaisin Questin päänäkymään ilman virheilmoitusta. Samaan aikaan PC:llä Meta Quest Link sanoo että lasit on yhdistetty, mutta ohjelma ei sammu normaalisti vaan pitää sammuttaa käsin tehtävien hallinnasta.
Aina on lopulta lähtenyt toimimaan, viimeistään ku käytän kaikki laitteet kiinni.
