Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Tilasin valmistajan sivulta Bobo VR M3:sen. M2 onkin jo tuttu Quest 2:sta joten tiedän mitä saan. Onkohan tuossa jotain ongelmaa kun se tulnee lentorahtina ja mukana on akku? Jostain syystä hieman epäilyttää kun Saksasta ei akullista saa tänne tilattua millään Amazonista.
Muuten, onko mitään kanavaa FB:ssä tai muualla missä voisi tavata ihan suomea viäntäviä Quest -pelaajia? Duunissa jo ihan tarpeeksi saa lontoota vääntää joten vapaa-ajalla voisi heittää herjaa ja pelata ihan suomalaisella porukalla. Demeo, Population one yms. väännöt.
Katso facesta Suomen Pop1, siellä kaverikoodeja näkyvillä
Normi 3.5mm kuulokeliitin. BT audio toimii, mutta en tiedä tuleeko lagia/...
Joo niin on 3.5mm liitin, tuo vaan vähän väärällä puolella kun suurimmassa osassa kuulokkeita portti löytyy vasemmalta. Jos olisi usb c toiminut audioliittimenä niin olisi vähän helpottanut tilannetta. Itellä ei ole kuulokkeita usc c liittimellä tai adapteria että olisi voinut kokeilla.
Mä en saanut 3,5mm plugilla toimimaan Maxwell kuulokkeita, en tiedä kummassa vika Audeze vai Meta.
Emon C-usbin kautta dongellla toimii langattomana hyvin.
Kusti polki Kyösti kolmosen GOMRVR Halo Strapin perille. Ihan kelpo strapilta vaikuttaa alle 20€ hintalapullaan, meni tovi että sen sai säädettyä kohdilleen.
Kokeilin omia HD660S2 questilla..toimii mutta äänentaso aika matala vaikka laittaa täysille. Ei varmaan jaksa kunnolla ajaa noita 300ohm kuppeja.
Millainen akkukesto Q3:ssa on jos sitä käyttää langattomasti PC + Virtual Desktop?
En tarkkaa aikaa ole katsonut, mutta iltaisin pari tuntia kyllä pystyy Fallout 4 VR:ää vääntämään ja akkua on vielä jäljellä. En ole mitään asetuksia muuttanut PC:ssä tai Virtual Desktopissa. Kulutukseenhan vaikuttaa refresh rate, kirkkaus, yms. asetukset mitä noissa on vaikka CPU:ta ei paljon rasittaisikaan PCVR:llä pelatessa.
Ennemmin minulla jalat väsähtää seisomisesta noiden pelien aikana kuin akku loppuu :-)
Itse tilasin m3:n viime torstaina ja tänään tuli matkahuollon pisteeseen noudettavaksi. Harvemmin Kiinasta noin nopeasti paketit tulee. Pisteet Bobolle hyvästä toimittaja valinnasta.
Sellainen huomio muuten bobon akusta, jos q3: ssa yli 75% Juicea jäljellä, niin akusta kuuluu kova sirinä ja lataustaso laskee akussa nopeasti eikä q3 lataudu. Jos taas q3:n sisäisessä akussa alle 75% virtaa, niin kaikki toimii ok. Meta kehittänyt oman akkustandardin?
Kuulostaa tavalliselta latauslogiikalta joka laskee latausvirtaa kun akku on lähellä täyttä?
Itsellä ollut pari ongelmaa Q3 kanssa. Kerran vasen näyttö näytti kaiken "kahtena" ja väreili oudosti. Tuli myös jotain punertavaa pikselimössöä, joku ylikuumenemishomma? Alkoi Bonelab pelatessa VD:n kautta, kuitenkin jatkui standalone moodissa ja lopulta vedin tehdasasetuksiin eikä sekään auttanut. Sitten tuli joku päivitys ja ongelma katosi, toivottavasti oli joku softapuolen ongelma ja ei tule uudestaan, muuten täytyy kyllä pistää takuutiketti. Toinen uusi ongelma joka alkoi tänään, että äänenvoimakkuus menee itsestään alaspäin/nolliin.
Tilailin tuossa viime keskiviikkona eli viikko sitten, eikä ole vielä tullut edes sähköpostia että paketti lähetetty.
AMVR:ltä tuli vihdoinkin naamapehmusteet myyntiin Q3:lle. Tulipa laitettua ostoon koska Q2 AMVR pehmusteet oli aivan loistavat. Toivottavasti nuo Q2 pehmusteet sopisi myös tuohon Q3 velcroon että saisi vielä enemmän säätömahdollisuuksia.
Gigantti Kaareen palautin tänään virheettömän 128 version. Ihan mahtava vehje, mutta minulle liian vähän tilaa. 512 versio tulossa loppuviikosta. Niin paljon pelejä pelattavana että tila alkoi loppumaan.
Pavlovin PC versiolla tuli veivattua ekaa kertaa push-moodia. Vakuutti sen verran että ennakkotilasin Quest-version.
En ole saanut edes omaa 64GB Quest 2:sta täyteen mitenkään, sen takia menin 128 Q3:lla. Questin pelit on kuitenkin sen verran pieniä että niitä mahtuu paljon + niiden lataamisessa ei montaa minuuttia mene. Miten ihmeessä olet 128 täyteen saanut. 4k pokea? :)
Quest 3 pelien tilanvienti on melkein tuplat kakkosen peleihin verrattuna:
Meillä pelailee muksutkin tuolla niin pitää olla jos jonkinlaista asennettuna. Ei kyllä pokea juurikin tuon takia ;-)
Mitä katselin asennettuja ohjelmia niin siellä oli Vader Immortal 1-3 jotka veivät jo aika siivun, Pavlov Shack, Demeo ja paljon muuta tauhkaa. Pavloviin on tarkoitus sitten latailla eri karttoja ja ostoslistalla on Contractors jossa modeja vaikka muille jakaa. Ja onhan tuo Asgards Wrath 2 ja Assasin's Greed tulossa niin joutuisi taas siivoilemaan jos niitä kierrättäisi.
Oli tosiaan 2GB tilaa vapaana ennen kuin aloin poistelemaan ohjelmia. Sitten päätin että menee vaihtoon. Kuitenkin kun noita melkein kaikkia sitten joku aina pelailee niin päädyin siihen että tuo lisähinta on pieni raha siitä että ei tarvitse säädellä ja kuunnella kitinää.
Johan sä saat tuon 64 gigasen quest2: sesi täyteen yhdellä pelillä :) eli medal of honor....jos käyttää tuota quest 3 pelkästään stand alonena niin ei tolla 128gigasellakaan pitkälle pötki kun sillä vielä pelien koot kasvaa. Itsellä 256gb quest 2 niin se juuri passeli koko mutta loppuuhan siinäkin se tila jos enemmän pelejä. Toi 512 giganen quest 3 ainoa oikea malli jos ostaisin.
Voi olla kyllä että passaan tämän quest 3 kokonaan ja odottelen pari vuotta tulevaan quest 4 pro...luvattu micro oledia ym. Siihen niin sillä menisi jo melkein päätyyn asti. Tulee toi quest 3 kuitenkin maksamaan aika paljon kun hommaa 512 version, siihen päälle vielä kaikki lisätarvikkeet niin mennään jo lähempänä tonnia.
Edit...tuleva asgard wrath 2 haukkaa jo hitsisti tilaa kovolta...
Jos halostrapit tai muut ei pidä laseja kunnolla päässä niin MVH:n hitsausmaskeista peritty tuote voi tarjota ratkaisun. Eikä hintakaan ole paha. Tuolla on myös myynnissä adapterit, jotka käy hitsauskypärään jos haluaa tehdä DIY lähestymistavalla tämän. Pitääpä ottaa testiin. Akkutelineeksi voi valita Anker yhteensopivan tai universalin (velcro strappi)
Pohdin josko hakisin, tosin Itäkeskuksesta, ennen nukkumaan menoa oli käytetyt versiot saldoilla josta luultavasti toinen teikäläisen mutta "jännästi" olivat yön aikana kadonneet vaikka liikkeet avautuvat vasta puolilta päivin.
Itse tilasin tuon Kaaren outlet-mallin netistä aamulla ja hain myymälästä sitten kun kauppa aukesi. :D
mietin ekan vr lasien hommaamista. quest 2 näyttää nyt olevan aika houkutteleva hinnan puolesta.
Onko tuossa nyt jotain sellaista isoa puutetta joka pistää heti harmittamaan? Q3 ja psvr on tuplat hinnaltaan..
Ei oikeastaan muuta kun että minusta Q3 on eka kerran sellainen laite että parhaita standalone pelejä pelatessa tulee lähes PCVR fiilis. Q2 ei ihan päässyt samaan vaan koko ajan tunsi pelaavansa heikommalla laitteella. Mutta jos hieman köykäisemmän standalone grafiikan kestää, erot PCVR ja muussa käytössä eivät ole isot.
Tietysti jatkoa ajatellen Q3 on enemmän future-proof kans, luultavasti jossain vaiheessa tulee pelejä, jotka eivät pyöri enää Q2:lla. Siihen voi mennä tosin pitkä aika koska Q2 on niin suosittu.
Muutoin erot pancake linsseissä, FoVissa, AR-käytössä jne. ovat huomattavat nekin, mutta ei Q2 huono laite ole sekään. Siihen on toki syynsä että Q2 on tuon verran halvempi.
Itse myin just 3viikkoa sitten Q2:set ja ostin Q3:set ja en ole katunut. Mixed reality värinäytöllä on aivan toisesta maailmasta kun vertaa Q2 mustavalko kuvaa mistä just ja just näkee eteensä ilman että ottaa laseja veks päästä.
Mutta kuitenkin tämä quest 3 on täysi välimalli mitä tulee MR.
Itse kanssa mietin päivittäisikö tuohon mutta itse ollut kuitenkin sen verran tyytyväinen vanhaan 256 gigan quest 2 plus tuli psvr2 vielä hommattua niin passaan kyllä tämän mallin ja seuraavat lasit sitten kun micro oledit tulee kunnon MR passtrough kanssa.
Varmaan hyvät lasit jos et mitään aiemmin omista mutta itselle ainoa vaihtoehto olisi se 512 gigan mslli niin hinta karkaa liian kovaksi hyötyihin nähden plus joutuu vielä ostaa head sträpit sun muut lisävärkkeet tuohon.
Quest 3 on kyllä ekalaitteeksi kivempi kuin kakkos Kyösti, jo ihan sen takia että käyttö on helpompaa. On automaattinen pelialueen skannaus, iso sweetspot nii ei tarvi heti järkyttyä rösöistä, silmien etäisyyttä voi sahailla rullasta helposti.
Tuota ei tarvi asetella ihan nii tarkkaan päähän.
Onhan se parempi, mutta ei ehkä hintansa arvoinen päivittäjälle. Quest kakkosia löytyy 200 euron hintaan käytettynä, tuskin siitä sen enempää saisi. Väliä joutuisi maksamaan noin 400 euroa.
PCVR käyttöön tuollainen 100-200€ käytetty Q2 voi olla hyvä jos mukana tulee muu kuin vakio sträppi. Mutta jos uutena pitää ostaa niin Q2 hinta nousee koska vakio sträppi on oikeasti käyttökelvoton. Kun taas esim Q3 vakio sträppi on oikeasti hyvä ja käytän sitä mielummin kuin Bobon halosträppiä.
Jos ostaa 100% standalone käyttöön, niin sitten kyllä menisin jo Q3 mielummin vaikka saisi Q2 käytettynä 150€. Pelikehittäjän alkavat kuitenkin tekemään pelit Q3 kiikarissa ja Q2 grafiikat ovat oikeasti todella surkeita ja suttuisia vs Q3 standalone käytössä. PCVR käytässä taas Q2 resoluution voi nostaa niin isoksi että Q2 vs Q3 ero tulee lähinnä paremmista linsseistä / sweetspotista.
Minulla on ollut vakio kakkosessa koko ajan ja hyvin toiminut. Saa vielä hyvin säädettyä, kun välillä lapsi käyttää sitä. Kaiuttimet tuossa ei ole parhaat, mutta halutessa saa omat kuulokkeet kiinni. Ne on kuitenkin vaivalloiset, joten en ole käyttänyt niitä. Tarkoititko sitä? Lasienkin kanssa tuo sträppi toimii hyvin.
Lähinnä käytän PCVR käytössä sekä langallisena että langattomana. Lapsi käyttää aina langattomana.
Kauanko porukalla on kestänyt saada tuo BoboVR M3 Pro suoraan valmistajan sivuilta tilattuna? Tilasin 1.11. eli kaksi viikkoa sitten, eivätkä ole vielä edes lähettäneet... Täytyi pistää myös Q3 takuuseen, vasen näyttö oli viallinen. Toivottavasti korvaava laite tulee nopeasti.
Nopeimmat jo saaneet Suomeen, yhden tiedän toissapäivänä saaneen kotiin asti ja parilla on eilen tullut Vantaalle jatkokuljetukseen. En tiedä mistä tilasivat, kuitenkin melko nopeasti Q3:n ostamisen jälkeen.
Edit: ostivat nopeasti kun tuo M3 tuli myyntiin.
Minulla valmistajan sivulla tila "Unfulfilled" ja tilattu 6.10. eli olen jonossa vielä. Jos menet tilaussivulle ja valitset uuden M3:n niin alapuolella näyttää että 9-14 päivää tilauksesta pitäisi arviolta lähteä. Eli nyt alkaa olemaan sulle se 14 päivää täynnä. Saan siis odotella hieman enemmän...
Pakko tähän heittää oma mielipide että PCVR käyttöön varsinkin ottaisin Q3 Wifi 6e tai 5ghz 160mhz tuen takia ja tehokkaammat sisuskalut dekoodaa ehkä hieman rivakammin. Vaihdoin itekkin Pico4->Q3 tuon takia. Toki jos ei haittaa että kuva on hieman mössömpää tai käyttää langallisena niin tilanne toki hieman tasoittuu.
Pico4 kanssa ei voinut haaveillakaan Virtual Desktopin kanssa edes 400mbps bitratesta kun Q3 kanssa nyt poikkeuksetta käytössä aina tuo maksimi 500mbps.
Sama itselläki. Archer AXE75 ja Q3, niin VD pyörii ok 500mbps H.264+.
Ei omalla Q2:lla ollut mitään ongelmia 5Ghz 80hz kaistalla 400Mbps H.264+ VD:llä. Ja itselläni on molemmat, Q2 ja Q3 enkä näe tuosta wifi päivittämisessä mitään hyötyä. 1200Mbps bitrate "vanhalla" wifillä on enemmän kuin riittävä.
Ainoa hyöty wifi 6e:ssä on tuo 6Ghz JOS asut alueella jossa paljon 5Ghz verkkoja häiritsemässä. 5ghz wifissä itsessään on enemmän kuin riittävästi kaistaa virtuaali pelaamiseen.
Ei omalla Q2:lla ollut mitään ongelmia 5Ghz 80hz kaistalla 400Mbps H.264+ VD:llä..
Sitten osui hieman omaan nilkkaan, tosin mulla ei Q2 ole ollutkaan vaan hieman oletin Picoon vertautuvan. Siinä tuo 400mbps ei kyllä pelannut, eikä kyllä Q3 kanssakaan ollut ihan vimpan päälle ennen kuin klikkasin 160mhz päälle :hmm: Toki nää voi olla reititin puolen ongelmiakin.
80mhz kanssa aina kun päätä käänteli 400mbps niin tulee stutterointia enemmän tai vähemmän.
Näköjään taas uusi pcvr dedikoitu laite questeille tullut markkinoille. Mitenkähän selviäisi tehtävästään. PRISMXR Puppis S1 PC-VR Streaming Link Air Bridge AX3000 WiFi6
Ainakin kovat lupaukset tuolla:
Ihan hyvät reviewit tuolla. Mutta tuossa ei näyttäisi olevan 6Ghz taajuutta, joka auttaisi varsinkin jos asuu kerrostalossa ja paljon muita wifi verkkoja lähellä.
Ja saako tuota mistään euroopasta ostettua? Pikaisella vilkaisulla tuota ei ole saksan eikä espanjan amazonissa. Varmaan vastaava 80€ reititin kyllä hoitaisi homman yhtä hyvin, ei tuossa sinäänsä mitään erikoista ole.
Edit: esim gigantissa black friday tarjouksessa tälläinen Asus 85€ hintaan, tämä on luultavasti paljon parempi kuin tuo ylläoleva.
Pidän näitä routeri hommia ihan mustana magiana mitkä toimii jonkun tuulensuunnan mukaan, mulla oli neljä tai oikeastaa periaatteessa viisi eri reititintä mitä testailin ja kaikki toimi ihan eritavalla verrattuna toiseen vaikka paperilla jokainen niistä oli vaatimukset ylittävä:lol:
Tai siis eivät olleet :P
Ongelmahan on se, että sellaisia asioita, mitkä on tärkeitä langattomassa PCVR:ssä ei kirjoiteta spekseihin, esim. paketinkäsittelyn purskeisuus, jonokuri tai viiveiden jitteri. Esimerkiksi oma AX3:nen toimii parhaiten, kun on siltana, koska rasitetaan vähiten prosessoria. Reitittävänä tuli ihme mikronykäisyjä aina välillä.
Tai siis eivät olleet :p
No tämäpä juuri, varsinkin kun on vaan pintaraapaisun verran syvempää tietoa näistä verkko vehkeistä niin mennään vaan sillä mitä (nopeahkosti) lukee ja näkee. Eli lähinnä tuijotetaan sitä nopeutta mitä paketissa luvataan ja lueskellaan vähän speksejä mitä kerrotaan. Niissä nopeuksissakin kyllä silti oli aikamoisia heittoja puhumattakaan mistään muusta, oli tuossa pari mid/high tier boksia ja niilläkään ei ainakaan virtual desktoppi näyttänyt kovin kummosia nopeuksia vaikka valmistaja lupaili kuuta taivaalta. Olisi pitänyt varmaan ihan vaan mielenkiinnosta pitänyt suorittaa jotain vähän enemmän tieteellisimpiä tutkimuksia :geek:
Itsellä tilattu 26.10. ja lähettivät 8.11. Eilen 15.11. sitten saapui omiin hyppysiin.
Jännästi samaan tilauksen laitetut lisäakut näyttävät tulevan eri paketissa ja eri kuriirilla perästä :cigarbeye:
No nyt oli tullut ilmoitus että lähetetty. Eli itsellä meni kaksi viikkoa ja yksi päivä että lähetettiin. Pitänee jossain vaiheessa tilailla lisäakkuja, odottelen vaan jos Bobo julkaisee paremmin Q3 kanssa soveltuvia akkuja.
Tänne tuli nyt nuo VR Opticianin linssit omilla vahvuuksilla. Kuukausi sitten tilasin ja tänään saapuivat ovella. Linssit asennettiin vain napsauttamalla ne paikalleen. Omalla kohdalle homma onnistui sillä kaikki näyttää nyt paremmalta kuin omilla silmälaseilla (miedot monitehot). Kuva on terävää kauttaaltaan ja ei näy mitään ylimääräisiä heijastuksia. VR:stä saa kyllä varmasti huomattavasti enemmän nyt irti kun ei tarvitse tuskailla silmälasien kanssa. Omaan päähän ja lasien mallista johtuen VR oli melkoista tuskaa. Nyt näitä kehtaa käyttää. Täältä siis kaikkineen positiivinen ääni kyseiselle puljulle. Näyttää Bobo M3:kin olevan nyt tulossa kiinasta joten pian kehtaa Alyxin startata.
Nappasin tuon Assassins Creedin jo ja vaikuttaa kyllä ihan lupaavalta. Jos joku tarvii refua niin laitan spoilerin sisään
Kiitos. Käytin koodin ja ostin. Alla oma refekoodini -25 %, jos joku haluaa käyttää sitä. Hintaa jää 29,99 €.
Vielä kun olisi aikaa pelailla!
Questille saa nyt OVR metrics työkalun app labista, joka näyttää metriikat peleissä.
niistä näkee että esim. Assasins Creed Nexus pyörii 45 fps ASW:llä ja resoluutio on 2163 x 2280.
Kokeilin myös selvästi vähemmän näyttävällä Vampire Masquerade Justicella ja se pyörii 36 fps AWS:llä ja 1680 x 1760. Sinänsä VMJ:ssä olisi rutkasti parannusvaraa, koska ACN on graafisestikkin näyttävämpi.
Molemmat lukemat Q3:lla. Q3 ASW on onneksi laadukkaampi mitä PSVR2 reprojektio, koska se pyrkii päättelemään puuttuvaa framea sen sijaan että piirtäisi sen vaan tuplana. En pidä ASW:tä häiritsevänä, mutta kyllä eron huomaa kun pelaa 90 fps:ää.
Nurmikkomikko
